HDV 820
- DSD形式では12.3MHz(DSD256ファイル)のDSDネイティブ再生、PCM形式では、32ビット/384kHzまでの再生に対応した、ヘッドホンアンプ。
- D/Aコンバーターには、ESS Technology社の「SABRE32」を搭載している。
- ヘッドホン出力端子は、バランス出力2つ、アンバランス出力1つの計3タイプに対応している。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2024年1月18日 21:31 | |
| 5 | 4 | 2022年2月9日 21:20 | |
| 3 | 7 | 2021年11月21日 22:26 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820
>ひろくん9さん
こんにちは、こちらの仕様にはアンバランス出力が可変出力(ボリュームツマミで調整出来る)かどうか書かれてませんが、
メインアンプにボリューム調整があれば使えると思われます。
お持ちのアンプの入力レベルが1-2V程度でDACの出力もそれに近いレベルなら上手く作動するでしょう。
https://www.sennheiser.co.jp/sen.user.Item/id/1123.html
書込番号:25577184
>ひろくん9さん
構図が わかりませんが、パワーアンプの型番は なんでしょうか?
出力がヘッドフォン端子しか ありませんが。。。
書込番号:25577211
マニュアルにプリアンプとして利用でき、XLRでアンプに出力できると記載があります。
パワーアンプ側が、なんちゃってバランスとかでなく、
まともなXLRバランス端子を装備していれば使用できます。
書込番号:25577225
DACヘッドホンアンプは、音量固定・可変選べるのも多いですが、
こちらは可変のみのようです。
ボリュームがアナログ出力と連動していますので、
こちらをプリアンプとして、セレクター・ボリュームが
利用できます。
XLR出力は、2番HOTです。
パワーアンプ側が、2番HOTか3番HOTかわかりませんが、
気にしないのでああれば、3番HOTでも使用は可能です。
左右ともに位相が反転するだけなので、気にするかどうか
だと思います。
ケーブルで2番3番切替のケーブルもあるので、そういうのを
利用すればよいかと思います。
切替スイッチがついていれば、2番に合わせるとよいかと。
パワーアンプ側も2番HOTであれば、通常のキャノンケーブルで
接続できます。
書込番号:25577238
アナログ出力が可変出力であれば、可能という感じで覚えておきたく思います。
人によって好みが色々あると思いますが、
プリアンプを通さないで、ケーブル類も短くして、接点や経路が短い方がダイレクトで鮮烈な音になるので好みです。
スピーカーからヘッドフォンの音のように聴こえて来たら最高です。
書込番号:25577316
すみません、これ間違いかもしれませんので、みなさま信じて真似されないようにして下さい。
お耳を壊されたら困りますので…。
書込番号:25577320
オーディオの場合はそれで良いと思います。
パワーアンプにボリュームがないケースが多いと思いますが、
その場合、爆音固定で音が出ると思います。
PA用パワーアンプの場合、ボリュームがついてるケースも
ありますが、LR独立のボリュームになっているので、
使いずらいかと思います。
プリアンプなし、ではなく、DACにプリアンプに相当する機能が
あることは必要だと思います。
HDV 820の場合
・セレクターがある
・ボリュームがある
・適切な出力インピーダンスで出力される
のでこれ自体がプリアンプになっていると考えられると思います。
DACの後ろに、プリメインアンプ、プリアンプ、レコーダー系を接続する場合は、
ボリュームなしの固定出力を使った方が良いかと思います。
書込番号:25577557
ボリュームなしで、固定ボリュームの場合です。
書込番号:25577607
ご報告ですが、前期種のHDVD 800では、パワーアンプに直結すると本体のボリューム効きませんでした(;^_^A
やはり自分で判断できない場合は、メーカーに問い合わせるのがベストだと思いました。
書込番号:25588727
>ひろくん9さん
>HDV 820をDACとして使用したいのですが、プリを通さないでパワーアンプに直結しても大丈夫でしょうか?
オーディオのイロハも知らぬ回答者たちには耳を傾ける必要は全くありません。
HDV 820 Manual (EN) Page 17 を画像として添付します。
書込番号:25588746
800と820で仕様が異なります。
800のLINE OUTはラインレベル固定です。
820はボリューム可変です。
せめて800の取説確認してから購入されるとよかったのでは。
書込番号:25588778
なるほど、ご説明ありがとうございます。
ちゃんとマニュアルを読むことが先決ですね。
書込番号:25588798
USB接続できますので、iPhoneにOTGアダプタつけてUSB接続してみてはいかがでしょう。
iPhone USBカメラアダプタ といわれているものです。
書込番号:24589831
https://www.sennheiser.co.jp/system/xbsec/sen.user/download/00000090.pdf
マニュアルみてたのですが、専用ドライバーが必要みたいです。
WindowsとMAC用のみ
iOSは無理かもしれません。
あまり意味があるのか分かりませんが、
iPhoneにライトニングから音声の変換してアナログにつなぐか、
Bluetoothで飛ばして、BluetoothレシーバーとHDV 820を
つなぐかの方法になるかと思います。
書込番号:24589848
https://www.head-fi.org/threads/sennheiser-q-a-hdv-820-digital-amplifier.855156/page-11
ゼンハイザーの回答がありますが、
OTGが機能し、オーディオ出力が可能な機種であればできそうな回答です。
(iPhoneでもAndroidでも)
書込番号:24589904
回答ありがとうございます!さっそく試してみます!
書込番号:24590082 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンWindows10 foobar2000 ASIO → ゼンハイザーHDV820 → ヘッドホン
の環境です。
HDV820を購入して、当方がパソコンでした設定は
まず、foobar2000にfoobar2000サイトより ASIOサポート2.1.2(foo_out_asio)をダウンロードしてfoobar2000に導入。
(以前導入したwasapiが入ったfoobar2000にASIOを導入)
次にゼンハイザーのサイトより最新のバージョンである
HDV820_USBAudioSoftwarePackageWin-4.82.4_220
をダウンロードしてパソコンにインストール。
これで、foobar2000の音をUSBケーブルでつなげたHDV820へ出力して、
接続したヘッドホンから音がでるようになりました。
現在、上記の状態ですが、そこで全部で3つの質問があります。
まず、パソコンの設定ですが
コントロールーパネル>サウンド。
サウンド内の再生タブの 「ヘッドホンHDV820」のプロパティ。
そこで、プロパティ内の詳細タブの設定を教えていただきたいのですが、
@まず「既定の形式」はどれを選べば良いのでしょうか?。
現在は 「2チャンネル、32ビット、44100Hz(スタジオの音質)」 です。
(これがデフォルトで設定されていました)
プルダウンすると 「2チャンネル、32ビット、384000Hz(スタジオの音質)」
まで選択できます。
A次に「排他モード」に2つの項目があるのですが、どれにチェックをするのでしょうか?
「アプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるようにする」
「排他モードのアプリケーションを優先する」
(デフォルトでは両方にチェックがされていました)
次に、以前は
パソコンfoobar2000wasapi →パイオニアU-05 →ヘッドホン
の環境でした。その時、foobar2000にはwasapiだけを入れていました。
wasapi の時は、foobar2000の音楽再生時に、ブラウザーの音は重なって聞こえなかったように記憶しておりますが、
ASIOの場合は、
パソコンのタスクバーのスピーカーを左クリック(当方のパソコンはタスクバーにスピーカーのアイコンがある状態です)、
「再生デバイスを選択します」で ヘッドホン(HDV820)を選ぶと、
foobar2000の音楽と一緒にブラウザー(例えばYou Tube)の音も重なってヘッドホンから聴こえます。
そこで3つ目の質問ですが、
Bこの状態は異常なのでしょうか?。それともASIOでの再生中はそういうものなのでしょうか?。
当方なりに調べたのですがハッキリ分からず、諸先輩方にご教授いただきく質問させていただいた次第です。
@ABどれか一つでも教えていただければ幸いです。
パソコンの方で聞かれた方がいいかもしれません。
書込番号:24446182 スマートフォンサイトからの書き込み
くらぶ くあとろさん、こんばんは。
>コントロールーパネル>サウンド。
その設定は「DS(ダイレクトサウンド)」や「WASAPI共有」のための設定です。
ASIOの場合、そこの設定には従いません、
ですからどのように設定しようが関係ありません。
どれでも良いです。ASIOには関係ありませんので。
デフォルトのままで問題ないです。
>Bこの状態は異常なのでしょうか?
ASIOドライバーの仕組みや、再生の設定によっても変わるので、
必ずしも異常とはいえません。
多くの場合は、どちらかで再生エラーになるはずですが。
ただし、なぜそうなるのかはわかりますし、回避できます。
理由は簡単で、
このような、余計なことをするからです。
これは「規定のデバイス」をHDV820に設定することになります。
「規定のデバイス」に設定すると、Windowsのミキサーを使って、
Windowsのシステムサウンドやブラウザの音もHDV820で再生されることになります。
だから、ここで選ばなければ良いだけです。
パソコンの内蔵音源とか液晶ディスプレイのスピーカーなどを選びます。
それから、foobar2000のOutputの設定で、
ASIO:HDV820・・・というようなASIOドライバーを選択しているのでしょうか?
ここが「Default:・・・」になっているとASIOドライバーは使われていないので、
ブラウザなどの音が重なって出ても不思議ではありません。
書込番号:24446494
>S_DDSさん
これまでの経験上、パソコン関連カテで質問すると、
当方のようなその方面にはウトい人間には難解すぎる返答をいただいたことが多かったので、
まずはこちらで質問させていただきました。
「ASIO : HDV820 ASIO Driver」など、特定のドライバーを入れての設定の質問について、
「同じ環境でないのだから返答しようがない。HDV820というアンプをもっていないので分からないので返答のしようがない」
と言ったような返答が多いかな?と、素人なりに勘ぐってしまいました。
それならまずは「HDV820」に精通された方に質問をさせていただこうと思いました。
カテ違いかな?、とも思いつつ質問しました。
カテ選びも質問者にとっては重要なことです。
今回は親切にご指導いただきありがとうございます。
書込番号:24446691
>blackbird1212さん
分かりました。スッキリしました。
ありがとうございます。これで音楽に浸ることができます。
この系統の質問をすると、
当方のような素人には理解しがたい難しく書いた内容の返答が多い中、
具体的で分かりやすい文面で非常にありがたいです。
なんの見返りもない中、長文でのご返答、感謝いたします。
これについては 「ASIO : HDV820 ASIO Driver」 を選択しております。
これまでfoobar2000についてパソコンソフト関連カテでいくつか質問をしたことがあります(価格comではないですが)
まず、多い返答は
「foobar2000は自分なりのカスタマイズが出来ることが他のプレーヤーとは大きく違うのだから、
使うのであれば使いこなすだけの知識と努力が必要。全ての項目を自力で調べるくらいしないとダメ。勉強が足りない」
という内容が多いです。それと、返答をいただいても素人には理解が困難な文面が多いです。
当方、foobar2000を使いだしたのは5年ほど前になります。
foobar2000を選んだのは素直な音が鳴ったプレーヤーだったからです。音質で選びました。
オーディオを趣味とする者が、音質でCDプレーヤーを選ぶ感覚です。
拡張性やカスタマイズを望んで選んだのではないのですが、
初歩的な設定などのことで質問をしても、上記のような返答をいただくことが多かったです。
(親切に教えていただいているので、文句を言える立場ではないことは理解しております)
最後にもう一つ、質問があります。
どうでもよい内容かも知れませんが、気になるので良ければご教授ください。
foobar2000のOutputの設定の中に、
「wasapi (event) : ヘッドホン(HD820)」
という選択項目があります。以前、wasapi を入れたためでしょう。
それを選択してもHDV820で音が鳴ります。
HDV820はASIOでのみパソコンに認識されると思っているのですが、
どうして「wasapi (event) : ヘッドホン(HD820)」
を選択しても、音がするか疑問です。
いらないことをせずに、「ASIO : HDV820 ASIO Driver」を選べば良いのですが、気になります。
今後の知識としてもなにかと役立つかもしれませんので、
厚かましいですが、よろしければ教えていただければ幸いです。
書込番号:24446705
くらぶ くあとろさん、こんにちは。
その認識は違います。
インストールファイルとして一体化されてはいますが、
実際のDAC用デバイスドライバー(USBインターフェース用のドライバー)と
ASIOは別のものです。
以前はデバイスドライバーとASIOドライバーを別々にインストールするものもあったのですが、
いまは、一体化されている場合がほとんどです。
だから、
DS→HDV820(Default:・・・というのがこれです。以前はDS:・・・という表示でした)
WASAPI(push)→HDV820
WASAPI(event)→HDV820
ASIO→HDV820
というように、foobar2000にWASAPIとASIOをインストールしてあれば、
Windowsのデフォルト設定も含めて、4種類から選ぶことが出来ます。
どれを選んでも正しく音が出るのが正常な状態です。
書込番号:24446892
>blackbird1212さん
何度もご教授していただきありがとうございます。
HDV820ではDS ・wasapi(push)(event) ・ASIO の4種類があり
4種類から選択出来て、4種類なりの音が鳴るということですね。
その中で当方が聴きたい音がASIOなのであれば、foobar2000のOutputの設定で、
「ASIO : HDV820 ASIO Driver」を選べば良い。
そして、ブラウザーなどの音が重なって聞きたくないなら、タスクバーのスピーカーの設定で、
再生デバイスの選択を、HDV820以外にすれば良い。
ということで、解決することが出来ました。
40数年オーディオ歴がありますが、そのほとんどがスピーカーによるオーディオ歴です。
引っ越しでスピーカーを鳴らせる環境でなくなり、
せっかく買ったスピーカーを1年程度使っただけで、5年ほど前に諦めました。
(超ニアフィールドでダリ センソール5を聴いていましたが、ボリュームを上げられないことで止めてしまいました)
それで、ヘッドホンで聴くPCオーディオに替えました。
なので、その分野(ヘッドホンやイヤホン、ヘッドホンアンプ、DAC、foobar2000、パソコンの設定など)は
まだ素人同然です。
5年ほど前から初めた時点でwasapiはなんとかなったのですが、
ASIOは今回初めてで、ネットからの音が重なって聴こえたことで困惑しておりました
(wasapiの時はこんなことなかったような気がする。今の設定が間違っているのか?・・・・と)
何度も、ご親切にご教授いただき、感謝しております。
これで、ヘッドホンとイヤホンで思いっきり音楽を楽しめます。
最近、矢継ぎ早に、HDV820、HD800S、IE900、NW-WM1A(中古)を購入して現在エージングの最中です。
近いうちにゼンハイザー3機種のレビューも素人なりにあげたいと思っています。
よろしければまた見てやってください。
今後もまたお世話になることがあるかも知れませんが、その時はよろしくお願いをいたします。
書込番号:24447065
ヘッドホンアンプ・DAC
