BRAVIA KJ-55A1 [55インチ]
- フラッグシップ液晶テレビ「Z9Dシリーズ」と同じ高画質プロセッサー「X1 Extreme」や4Kチューナーを搭載した、4K解像度の有機ELテレビ。
- 色の再現領域を大幅に拡大した広色域技術「トリルミナスディスプレイ」や4K解像度にアップコンバートする超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載。
- テレビの画面を振動させることで音を出す独自の音響システム「アコースティック サーフェス」を搭載し、音質アップスケーリング技術「DSEE」にも対応。
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
9 | 6 | 2017年7月6日 20:18 |
37 | 5 | 2017年7月5日 11:36 |
18 | 9 | 2017年7月1日 17:47 |
72 | 6 | 2017年6月30日 21:56 |
52 | 9 | 2017年6月28日 01:40 |
14 | 6 | 2017年6月25日 16:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ]
設置位置での質問なんですが自分はa1を買った場合、壁ではなく窓の前に置くつもりなのですが、ほぼ映画などを見るときはカーテンを閉めきって部屋を暗くしての視聴になるとおもうのですがその場合a1の音響の性質上、カーテンの前だと音の広がり、聞こえ方は影響はしますでしょうか?
書込番号:21013627 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいうちさん
ソニーの過去のモデルで、やはりA1と同じく後ろの壁側にウーファーが向いている機種を使用していました。
この様なレイアウトの場合、壁までの距離や壁の材質の影響を割とはっきり受けます。
うちも壁側にカーテンがあったのですが、低域がカーテンでダンプされて、量感がだいぶ減った覚えがあります。
逆にパネルから音の出る中高域は、全くと言って良いほど影響は受けないと思います。
A1はウーファーの特性を初期設定できるそうなので、やられて見てはいかがかと思います。
A1は、テレビボードに置く設置法だとサウンドバーが置きづらいですよね。かといって壁ピタ設置も出来ないのですが。。。
書込番号:21013666 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもご親切にご意見ありがとうございます
そうですね↓リビングが縦長で窓側に設置しないで壁側に設置してしまうとかなり見栄えとともに、テレビとの距離がかなり近くなってしまうんで困ってます
ご参考にさせてもらいます
書込番号:21013734 スマートフォンサイトからの書き込み
窓と壁際の角にW450Dを設置していた時は左右の音量バランス(特に高音)が悪い状態でした。今回A1に入れ替えたところ、バランスよく聞こえ大満足しております。因みにどちらもTVスピーカーでの比較です。外部スピーカー設置しなくても良さそうで安心。映像美もさることながら音にも文句無く、買って良かったと実感しているところです。
書込番号:21016372 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにテレビ台は奥行き40センチしかないのですが、a1の設置には大丈夫なのでしょうか?
書込番号:21022979 スマートフォンサイトからの書き込み
私はオーダーメイドで奥行40cmの台を作成して使っていますが、ちょうどいいサイズですよ
書込番号:21023160
そうなのですね
レビューをあげてる方が40センチだとギリギリなので45センチ以上オススメってことでしたので不安になっていました
書込番号:21023585 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入をされた方にお伺いします。
こちらの音質はいかがでしょうか?
現在、プラズマを使用していますが、そろそろ買い替えを検討していた所、有機ELの日本製(チューニング?)が出たので、正直迷っています。
皆さんの多くはシアターを組まれていると思います。
自分も組んでいますが、サクッと見る時はテレビのスピーカーで見ています。
そこで、このモデルの音質が良ければ…と思っている次第です。
もちろん、お店で視聴しましたが、いかんせん周囲の音がうるさく…
大いに主観になるのは承知の上で、宜しくお願いします。
書込番号:21019735 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nobbon1000さん
低音は支えにサブウーファーが搭載されているためか、壁掛け使用でなければ、ダイヤトーンスピーカー付きテレビより良かったです。
高音は画面自体を振動させて音を出す構造のためか、シアターどころか、9200や9300と比べても、明らかに悪いです。
私は本機ではなく950を購入したのですが、サクッと見るときも、シアター連動しています。
書込番号:21019892 スマートフォンサイトからの書き込み
55A1を所有しています。
9300Dからの買換えで、7.2chのホームシアターを組んでいます。
9300Dの頃に比べると7.2chのホームシアターの出番が激減しました。
広いsonyのショールームでは分かり難かったですが、家に設置すると格段に良く聴こえます。
画面の中から音が聞こえる事に、『没入』感を感じます。
地デジを観る程度ならば、他のテレビと比べてもかなり満足出来ると思います。
書込番号:21020005 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nobbon1000さん
ユーザーではありませんが、店頭で聞いた感じだと、通常の狭ベゼルタイプの普通の液晶テレビと比べて、中高域の音像がはっきり画面内に定位し、クリアに音が出る感じがしました。
反面、やはり振動版がガラスなので、特有の固有振動があるようで、ある特定帯域に余計な付帯音がつく感じがしました。番組によってはキンキンしかかっているような音に聞こえました。
音の広がりについては、画面内にスピーカーがあり、左右間の距離が離れていないので、通常の液晶テレビ並みですね。
ウーファーが背面に内蔵されているので、壁掛けにした場合、壁がバッフル効果を出すので、結構低音はしっかり出るとのことです。壁掛け時と床置き時でスピーカーの設定を変更できるそうです。
書込番号:21020200
Nobbon1000さん、こんにちは。
私は、55A1を壁際に設置したテレビ台に載せて使用しています。
舞台公演やライブ・コンサートといった、現実でも正面から発せられる音を主に聴くコンテンツでは、画面から音が出て音像を形成するA1の仕組みが非常に効果的で、自然な臨場感を味わえます。
また映画については、前後・上下方向の音響効果が多用されるような作品ではシアターシステムに及ばないと思いますが、爆発音など正面から発せられる音の迫力は、A1のスピーカー音でも感じられます。
私が感じているウイークポイントを挙げると、
(a) 高域(例えばトランペットの高音など)で音が歪む場合がある
(b) ニュースやトーク番組で、話者(特に低音の強い男性)の声に現実の肉声よりもやや強めの残響・くぐもりを感じる
といったところです。
なお、音質設定にイコライザーがあるので、その設定で上記のウイークポイントはある程度緩和しています。
書込番号:21020235 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
一部訂正します。
誤:9200や9300
正:9200Bや9300C
書込番号:21020426 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいうちさん
こちらのソニーホームページを見ればわかると思います。
http://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248
書込番号:21004392
>あいうちさん
カタログ上で、液晶ハイエンドのZ9Dと比較すれば、有機ELテレビは、バックライトが不要で存在しませんから、バックライトや部分駆動関係の下記フィーチャーは削除されています。
・X-tended Dynamic range pro
・部分駆動、Backlight master drive
・モーションフローXR480
基本的には各画素が広いダイナミックレンジを持ちますので、これらのフィーチャーがなくても、コントラスト性能は液晶より遥か上のレベルになります。ただ、動画性能に関しては、液晶4Kと同じ倍速駆動ですが、バックライトのデューティ駆動(XR480)が出来ない分、バックライトを間欠点灯に設定したZ9Dとの比較だと、高速テロップ等の読みやすさでは、差が出る可能性もあります。
他には特にないと思います。
書込番号:21004405 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1つお聞ききしたいのですが、再生される映像コンテンツは全てアップコンバートされるとSONYの営業の方が言ってたのですが、昔の映画などを当時の画質荒らさ、質感で楽しみたいときなどその機能をオフにしたりとかはできたりするのでしょうか?
書込番号:21004562 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいうちさん
アップコンバートとは、例えば2Kからですと、1920x1080画素の画面を、4Kテレビに合わせて3840x2160画素の画面に変換する事です。もしアップコンをやらないとなると、テレビ画面一杯にコンテンツが表示されない事になります。
アップコンバートする際に、超解像やノイズリダクションがかかりますが、これらのパラメータ設定を控えめに設定すれば、昔の映画の質感を変えるような事にはなりませんのでご安心下さい。
パナソニックや東芝では、ドットバイ4ドットと言って明示的に付加価値を切ったスケーリングだけの変換指定が可能ですが、ソニーにはなかったと思います。ただ、それで問題にはならないかと。
そもそも、アップコンバートによって、元映像になかった精細感が付加されて、2Kの映像があたかも4Kの映像に見えてしまう、みたいな夢の様な事は、そもそも元から期待できませんので、心配には及ばないでしょう。
書込番号:21004579 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね
色々ご親切にありがとうございます
書込番号:21004605 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
55A1所有者ですが、いくつか捕捉を
X-tended Dynamic RangeはA1にも搭載されています(proとは付きませんが)
もっとも、液晶モデルとは挙動が異なり、「明るさ」とは別の輝度設定の項目となっています
SDRソース時で「高」で300nit程度まで明るさ出ますが、「切」だと130nit程度までという具合です
ちなみに130nitというのは全白表示でABLが最大に効いた時の明るさなので、「切」だとどんなシーンでもABLで明るさが変動しません
まぁ「切」だと暗いですけどねw
それと、モーションフローについて
液晶のバックライト制御で動画解像度を上げてるわけではないからか、
公式サイトでは「モーションフローXR○○○」ってな機能名を与えられておらず「倍速パネル」としか書いてないようですが、
モーションフローは搭載されており、フレーム補完でなめらかにすることも、インパルスモードでくっきりとすることもできます
書込番号:21009845
あいうちさん、こんにちは。
皆さんからまだ言及されていない機能の差異として、以下があります。
●A1はハイレゾオーディオに未対応(X9500Eとの比較)
●A1は3D表示に未対応(Z9Dとの比較)
●A1では時計の常時表示が不可(焼き付き防止のためと思われます)
ご参考までに。
書込番号:21010343
自分はz9dを使用してますが、今回の新しいテレビは ソニーだけではなく他のメーカーも確か3D機能は省かれたと思います。
3Dで映画などを見ない場合は関係ありませんが、3Dで見たスターウォーズは迫力があり最高でした。
書込番号:21010762 スマートフォンサイトからの書き込み
>しなんびーさん
補足説明ありがとうございます。内容はわかっておりましたので、proとXR480が末尾についたものは搭載してない、としました。
proやXR480が付くと、バックライト依存の技術ということになりますので、バックライトの無いA1では付いてない、という説明は一貫性があると思ってます。
モーションフローは、補間を搭載していると言う意味では確かに搭載はしていますが、倍速ですと効果もそれなりですね。これは液晶でもOLEDでも同じですが。
そのうち、OLEDもメジャーになってくれば、名前も工夫するようになるかも知れませんね。
書込番号:21010986 スマートフォンサイトからの書き込み
40万を切りましたが
来年には4KBSチュ−ナ−が付いたものが出ると思っています
シャ−プもパネルを製造するようですし、LGのパネルの質ももっと上がってくると思うので
買い控えています
また個人的にはが外光の反射が気になります
>gossanさん
A1は画面が地面に垂直でなく傾いているので、店頭では特に蛍光灯が映りこみやすいですね。一般家庭でも2部屋続きの広いスペースなどでは隣の部屋の電灯が映り込む可能性もあるかも知れません。
でも狭い部屋ならおそらくは問題ありません。
また、ソニー、パナソニック、東芝、LGなどのOLED TVに使われているLG製のOLEDパネルの反射率は、ハイエンドの液晶テレビの約半分ですので、反射像自体はかなり暗く、ソニーA1でも、電灯などの明るい物体の映りこみさえ避けられれば問題ないでしょう。
角度が問題ならソニー以外を買えば避けられますし。
書込番号:21000896
>>>有機ELの買い時は?
上記の思考の方って、いつまでたっても購入しませんって。 欲しけりゃ黙ってても買うし。
書込番号:21001948
22点
私は、店頭のデモでLGの有機ELの画質に魅了され、その後出てきたA1なども比較検討しましたが、結局コストパフォーマンスに優れたLGの旧モデルB6Pを最近買いました。
BS試験放送開始予定は来年12月とかなり先のことなので、このチューナー付きが出るまで待つ選択はなしでした。
BS放送が開始されたら、その時に4KBS放送チューナー付きレコーダーを買って視聴するつもりです。
書込番号:21003241
人様の買い時はわかりませんが、私は東京オリンピック後の冬に購入するつもりです…
オリンピックに過度の期待はできませんが、業界的には勝負する必要があるでしょうから。
書込番号:21005309 スマートフォンサイトからの書き込み
gossanさん、こんにちは。
私も、4K BS放送対応チューナーの搭載やパネルの質向上・価格低下まで、有機ELテレビは待ちかなと思っていました。
ところが、ブラビアA1を店頭で見たら、その画質もさることながら、有機ELパネルの特性を活かしたデザインや音響設計にすっかり惹かれていました。そして、発売前にその気は微塵もなかったのに、A1を購入するに至りました(苦笑)。
外光の影響については、有機ELパネルだからというよりも、光沢パネルゆえに反射や映り込みはあります。ただ、その程度は抑えられていると思います。窓のすぐ横にA1を設置しているため、斜めから見ると窓からの光が画面に映り込むのですが、視聴に著しく支障をきたすほどではありません。また、画面が後傾しているがゆえに懸念していた天井照明の映り込みは、我が家の設置環境の限りでは、影響ありません。
有機ELテレビが普及価格帯にまで降りてきたら、A1のようにアグレッシブな商品はいつまで企画され続けるか分かりません。輝度低下や焼き付きといった有機ELパネルのリスクは気になりつつも、アーリーアダプターなりの恩恵やスリル(!?)を楽しもうと思っています。
書込番号:21008669 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
実機の映像を観ていないのでわからないですね。
カタログの謳い文句だけ見ていると、すごくよく見えちゃいますが、実際それほどでもないな〜何てことはよくありますので。
書込番号:20932380 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいうちさん
わたしはLGの昨年モデルの有機ELテレビのユーザーです。使用5ヶ月目くらいですが、一度OLEDを経験した後となっては、もう液晶には戻れません。
画像の品位、高級感が段違いです。
A1の絵も展示会で見たことがありますが、短時間だったので断定はできないものの、LGと同じく、OLEDの属性はきちんと持っている感じの絵でしたので、問題ないと思います。
ということで、A1に1票ですね。
OLEDに関しては店頭で見る印象と家での印象が結構違います。一般家庭並みに照明を落とせる環境でじっくり比較することが肝要だと思います。
明るい店頭では何がいいのかわからない、液晶と大差ない、という印象で終わる可能性大ですので、そういう環境での視聴での即断は禁物です。
OLEDテレビは、今のところ一般家庭での使用経験のある人が極端に少なく、一般的な評価も確立しておりませんので、一番確実なのは実使用ユーザーの意見を聞くことですね。
使っている身から見ると、メディア情報でわかったつもりになって、脳内想像を加えて適当なことおっしゃってる意見が多いように思いますので。
書込番号:20932685
と言うかA1と比べるなら、Z9Dなんじゃ?
書込番号:20932771 スマートフォンサイトからの書き込み
笑
書込番号:20932923
>あいうちさん
気持ちは分かります!
実は、この製品が発表されてから、わくわくして即銀座ソニーショップに行って、実機の画質や真っ暗の試聴室で良くみてきました。
でもがっかりしたことがあり、過去何度もLG や東芝の有機EL を見てて、画質が素晴らしい、絶対欲しい!と思ってたのですが、このソニーのは何故か液晶で同じソース映像を見直したい!と思ってしまいました。
どうしてかと言うと、有機ELは黒が潰れやすいのは認識してますが、初めての感覚ですが、ソニーショップのは黒色が暗めで、暗いソースが他の有機EL より暗めに見えて、何か飽きてきてしまいました。
そこで同じソースで見た新型液晶の9500Eは、ラスベガスの夜景やあかざやかな映像は暗い部分も潰れることなく、暗めに映ることなく、白のピークも良かったです。
またA 1の画面がら出る音の定位はとても良いですが、音も良い方ですが、9500Eはもっともっと音質良くて聞き惚れてしまいます。A1 は比べるとやはり画面を震わせているせいかこもり感はあります。
9500Eは画質音質、寿命、価格を考えると、初めて有機EL より欲しいと思ったモデルでした。
まあA 1はソニーの初期モデルだし、スタンドを広げて奥行きも取るし(40センチ程度)、やや斜め上に映るし、寿命問題や値段が高いので、私はまだ様子見ですが、今どちら買う?となったらとても迷います。
(また価格高いのに中国産でした。ガッカリ)
それだけ実機の9500ELも完成度高いですよね。音も捨てがたい。あの音でいつもテレビが観れたら素晴らしい。
長い文でしたが、暗めの店で実機で画質と音質、そして価格を比べてご判断下さい。
書込番号:20933414 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん素晴らしいご意見ありがとうございます
やはりどちらも賛否両論、一長一短なんですかね(^.^)
発売が楽しみです
あとはお値段の値下がり具合だけが気になってきます
書込番号:20933645 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃあ型番から言ってもA1でしょう。
A対E、1対9500。
ナンバー1の型番を、良くも付けたと思います。最高益を出したソニーの心意気(思い上がり?)でしょうか。
昔からソニーは使い勝手の悪さにはには目もくれず、とにかく技術者主導で最高品質の製品を出していた印象があります。
問題は今でもそうかということですがw
いずれにしろ優秀な技術者がほとんど逃げてしまった東芝やシャープとは違うでしょう。
書込番号:20939185
質問者様が満足度の点で、今のご時世やっぱり有機ELだったかなぁと、後々後悔したくないならA1E一択でしょうか。
ただ、gerenさんも書かれてますが、自分もA1Eの画質には懐疑的な部分があります。
全体にこもったように暗過ぎなのと、余りにも暗部が見えなさ過ぎ。何より最大輝度、色温度高等の設定にしても、白が白く見えないのが自分的にはNGでした。灰色のSONYロゴって変ですよね?
また、HDR映像にしても、暗室で観てもインパクトが殆ど無く、同じHDR映像ならZ9Dの方が遥かに引き込まれる印象でした。
シャープと言うのではなく、艶やかで滑らかな写り具合、それでいて自発光による解像感の恩恵で全体に絵が立体的に見える点は初号機にして既に有機ELならではと思いましたが、SONYから選ばれたいなら、SONYが自らが史上最高画質と謳う有機ELを出してからでも良い気がします。
あと2年は掛かりそうなので、今直ぐ必要ならやはり御自分の用途と相談して、何よりよ〜く見比べて、納得行かれてからの御購入が良いと思いますよ。
あ、9500Eとの比較になってなくてすみませんでした。(汗)
書込番号:20940851 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なら、9500Eタイプの4Kチューナー内臓有機EL
が出るまで待ちます。
それまでには、暗部の画像処理も改善されてると思います。今は、毎月の残業代の一部を貯金してます。
書込番号:21001438 スマートフォンサイトからの書き込み
>カンタン2525さん
購入された方のコメントは、下の方に何件かありますが、本機まだ出たばかりですし、値段は高値安定的です。
千葉ですと首都圏ですので、他店競合等を十分やられて、価格コムの最安値あたりが出ればまずは御の字ではないかと思いますよ。
競合の際は、税込み価格で最初から勝負する点と、ヤマダの場合は無料長期保証の内容が良くなく有料長期保証が必要となりますので、その費用込みで価格交渉しましょう。
書込番号:20993899 スマートフォンサイトからの書き込み
カンタン2525さん
>購入予定なのですが、既に購入されたお方がいらっしゃいましたら購入金額を教えて下さい。
発売から日が浅いので、価格.comに投稿される方も少ないのではと思いますネ。
又、発売直後で値引率は厳しいと思いますのが、提示された価格から1万〜2万円下げてくれれば即行で決めますと決め文句を言えば、店舗側も販売してこそ利益が出るので言ってみる価値は有るのではと思います。
尚、1店舗で価格交渉して決めるのも良いですが、後悔しない様に数店舗廻られてから、条件の一番良い店舗で勝負して見てはどうでしょうか。(長期保証は忘れずに付けて下さい)
書込番号:20994008 スマートフォンサイトからの書き込み
カンタン2525さん、こんにちは。
ご参考までに、購入した際のレシート画像を共有します。購入地域は首都圏です。具体的な店舗名や購入日については、購入店舗への身バレ防止のため非開示でご容赦ください。
購入価格にて、5年間の長期保証と搬入・設置サービスが(無償)付帯されています。ポイント還元はありません。
税込で50万円を下回ることを目安に考えていましたので、競合店との相見積もりなどせず、当該店舗で提示された価格で決めてしまいました。
書込番号:20994114 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
>bunzo78さん
ご教授して頂きありがとうございました。
本日、いろいろ回って39万で購入しました。
55X9500Eと悩みましたが最後は有機ELの画像に惹かれました。
書込番号:20994988 スマートフォンサイトからの書き込み
カンタン2525さん、お得な買い物をなさいましたね。おめでとうございます。
私ももう少し粘ればよかったかな(苦笑)
書込番号:20995105 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
