BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ]
- さまざまな映像をHDR相当にアップコンバートする「HDRリマスター」や階調変換機能「Super Bit Mapping 4K HDR」を備えた、「HDR X1」採用の4K液晶テレビ。
- 消費電力を増やすことなく、高いコントラスト表現が可能な高輝度技術「X-tended Dynamic Range PRO」や広色域技術「トリルミナスディスプレイ」などを採用。
- 放送やインターネット動画の圧縮音声など2チャンネルの音源を、CD以上(48kHz/24bit)にアップスケーリングする「DSEE」に対応。
BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月10日
このページのスレッド一覧(全262スレッド)
15 | 11 | 2017年11月21日 16:14 |
29 | 14 | 2017年11月17日 15:13 |
11 | 2 | 2017年11月14日 22:28 |
9 | 5 | 2017年11月13日 14:24 |
6 | 2 | 2017年11月22日 15:04 |
29 | 8 | 2017年11月15日 01:59 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]
この機種を購入して初めてアンテナをつないだ時から地デジのアンテナレベルが不安定です。
関東在住、集合住宅(築5年アパート)です。
壁からTVまでは約1m50cm、分波器を使用しています。
BSは36で安定しておりブレはありません。ベランダに設置したアンテナから見ているスカパープレミアムも低めではありますが安定しています。
地デジは主に日テレとフジテレビがかなり不安定でピークが40ほどで最低が21ほどです。3色のアンテナレベルの表示が緑のところに行かず、黄色と赤を行ったり来たりしています。緑のところまで行くチャンネルは放送大学のみです。
住宅の管理会社に連絡をし電気工事の方に一度見てもらいましたが電気屋さん持ち込みのTV(東芝製)では多少のブレはあるものの56ほどで安定。アンテナケーブルを変えたりしてもレベルはかわらず。
その方曰く、住宅設備の問題ではなく、TVのアンテナを刺すところの不具合では?とのことで、販売店に連絡をし、初期不良として交換しましたがアンテナレベルは変わりませんでした。設置に来てくれた方もこんなにブレがあるのは珍しいし見れるか見れないかのギリギリのラインと言っていましたが、販売店側は2台とも初期不良は考えられないので、ソニーを止めて他の機種にしたらどうかと言ってきました。なんだか納得いかず、現在までの経緯と状況をソニーに連絡すると出張点検してくれるとのことでした。
明日点検に来てもらいますが、その前に同じ状況の方がいるのか知りたくて書き込みしました。気に入って購入した機種ですし他のメーカーにしろと販売店に言われてなんだかショックでして・・。
電気関係はかなり疎いので同じような方、改善方法をご存知の方がいたら教えてください。
>M8818さん
このテレビを持っているわけではないので実験はできないのですが、・・・
下記ホームページ3ページくらい読み進めて見てみてください。
http://joshinweb.jp/av/ant3.html?ACK=TOKU
これはブラビアで実験しているようですが、これによれば、少なくともブラビアのアンテナ数値は、電界強度とCN比等から独自算出しているようですが、絶対値としてあまりあてにならないことがわかります。
電界強度やCN比が、測定器では改善しているのに、テレビの数値に改善が反映されてなかったりしています。
ところで、お話を読む限り、症状として、テレビが映らなくなったりブロックノイズが出たりという所までは行ってないようですが、E201やE202(電波が弱すぎる際に出るエラー)は出ていますか?
またアンテナケーブルを触ったり動かしたりすると数値に変化が見られますか?
分波器を取り外してケーブルを直接地デジのアンテナ端子につけたら数値はどうなりますか?(直結でもテレビは壊れませんので安心してください)
書込番号:21362672
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
教えていただいたページを見てみました。確かに、アンテナレベルの表示が20代前半になっても、映らない、ノイズが入る、エラー表示が出るといったことはありません。設置していただいた業者の方も映りの良し悪しは無く、映るか映らないかなので。と言っていました。
業者の方がケーブルを直結させたり、太くしてみたりしましたがほとんど変わりはありませんでした。
現状テレビは問題なく映ってはいますが、この先見られなくなる事もあるかもしれないと言われたのが不安です。
同じ様な事がほかの方にも起きているなら、この機種の特徴として納得できるかなと思ったのですが、表示される数値が多少ほかのメーカーより低めといったことはあっても、ピーク時の数値との差が20もあるブレは探しても見つからなかったので・・・。
安くはない買い物だったので、初期不良等があればすぐ解決したいのですが、今の所設備とテレビどちらがわるいのかわかりません。明日のメーカーの出張修理しだいなんですかね。
書込番号:21363278 スマートフォンサイトからの書き込み
>M8818さん
まずは、メーカーのサービスの点検を待って見解を聞くしかないですね。
単にレベルが低いだけというのではなく、レベル変動があることについては、確かに私も気になりますので、その点をはっきりさせた方がよろしいかと思います。
・お使いのテレビではっきりレベル変動があることをサービス担当といっしょに確認する。
・その上で検証用のテレビを持ってきているなら、そのテレビでは同様の現象が起こらないことを確認する。
その上で、将来含めて見えなくなるのは困るので、原因をはっきりさせて欲しい、ということを伝えるしかないですね。原因がはっきりしない場合は、できれば、別途、電界強度計やCN測定ができる測定器を持ってきてもらって、アンテナ系自体の問題のあるなしを確認してもらいたいところですね。
というのも、関東エリアとのことなので、電界強度が強すぎる懸念がないか心配です。例えば、ですが電界強度が強すぎて、集合住宅のブースター等が動作不具合を起こしてないかな、とかね。そういうのは測定器じゃないとわかりませんので。
アンテナ系が問題なのなら、テレビは買い換える必要はありませんが、もし、テレビ固有の問題と切り分けられた場合は、あとの判断はスレ主さん次第だと思います。
私だったら、アンテナレベルの問題で機種変更まではしたくはないですが。。。
書込番号:21363431
電波が強すぎる可能性も考慮して駄目元で以下をお試し下さい
ホームボタンを押して、[設定][放送受信設定][アンテナ設定][地上アッテネーター]を有効にしてみる
レコーダーを接続されているならHDMIケーブルとアンテナ線が絡まったりしていたら出来るだけ離してみる
書込番号:21363570
>プローヴァさん
わかりやすいアドバイスをありがとうございます。
明日、メーカーの方が来た際にアドバイスいただいたことをしっかりと話してみたいと思います。
テレビに異常が無い場合は、管理会社が点検に来てくれることになっているので、設備の方も見てもらいまたこちらでご報告させて頂きます。
私も機種変は考えておりませんが、せっかく10年ぶりに買い換えたテレビですので万全な状態でまた10年は使用したいと思っていますので!この問題しっかり解決してきます!
書込番号:21363676 スマートフォンサイトからの書き込み
>juliemaniaxさん
アドバイスありがとうございます。
アッテネーターをオンにしてみましたが変わらずでした。時間によってブレがひどいチャンネルがあるようで、今はテレビ朝日のレベルが最低17まで下がっていますが映像は映っています。
メーカーの点検に聞いてみるまでモヤモヤしますが原因がわかり次第またこちらでご報告させて頂きます。
書込番号:21363702 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換えて 1か月です。・・お気の毒で、投稿です。・・・私自身は、メカ好きで、全て 自身で設定・接続です。
地デジは 集合(「マンション)の 壁からの接続ですが、以前 同時に、ビデオ6機 スゴ録(現在は ブルーレイ録画機1機)
別の部屋への TVと、録画機への アンテナケーブル接続が 必要だったので 、ブースターを 使用して アンテナレベルが 最上に なる接続を しています。・・・・・・・・・・・・現在 9000では、地デジレベル 最大72のうち 58(緑レベルの半分にわずか 届かず)
ですが TV・ブルーレイ 共に 見る・録画 とも 問題ありません。 BS・CSに 関しては アンテナ使用ですが これも 問題なし。・・・・・・・そちらの 説明からは 問題点が 思いつきません。
メーカーの 直接の点検で 解決されれば いいのですが・・と、 祈ってます。
ぜひ その後の 解決への 結果が知りたいです。・・・・
書込番号:21369310
>プローヴァさん
>juliemaniaxさん
>AMちゃんさん
まとめてのご報告になり申し訳ありません。
メーカーの方に来ていただき点検して頂きました。アンテナレベルの確認をした際の第一声は「なんじゃこりゃ」でした。
やはりあまりにもブレがひどく不安定だそうで、ケーブルを変えたり、ほかのTVで確認しましたが結果は全て同じ・・TVに問題はなく、結局建物側の設備の不具合だろうということで、明日、管理会社委託の業者が来てくれることになりました。最初に管理会社委託の業者に見てもらった時にはTVがおかしいと言われ初期不良疑いで交換までしてもらったのに結局建物側の不具合とは・・・。
業者の適当な点検とずさんな管理でメーカーや販売店にまで迷惑をかけることになってしまいました。
明日には解決しそうですので、アドバイスをして下さった方々にご報告、お礼をさせていただきます。
初心者の私にわかりやすくアドバイスしていただきありがとうございました。
書込番号:21371322
良かったですね。・・・最初の文面からは、考えられない 状況だったので。 我が家でも ブースターを 微調整する 必要が
ありましたので・・・ TV側の 変更があったのか? とも 考えました。・・・・・台風一過の 時など 空気が澄んだ時に 数字が上昇します。・・・・一時的ですが。・・・・・・何はともあれ 疑問が解決しました。
書込番号:21372606
>M8818さん
原因がはっきりしたようで良かったですね!
早々に機種変更なんてしてたら、とっても残念な結果になるところでした。
諦めず取り組んだ結果ですね!管理会社にきちっと直してもらうまで、もうちょっとの辛抱。頑張って下さいね。
書込番号:21372737 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>AMちゃんさん
今日不在中に業者が調整を行った様で、アンテナレベルが全チャンネルで50以上で安定するようになりました。やはり設備の問題だったようです。
これからは録画等も心配せずできそうです。本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21374721 スマートフォンサイトからの書き込み
単純な質問です。ブラビアは何故チューナーが2つしかないのでしょうか?
他の機種なら当然のように3つは付いてると思うのですが、上位機種だろうがなんだろうが、チューナー3が無いのは何故ですか?
また、チューナー2だと1番組しか録画出来ないと思いますが、プレステのトルネと組み合わせたらブラビアで1番組、トルネで1番組と、裏番組は録れるのでしょうか??
その他、2番組同時に録れる方法はあるのでしょうか?
書込番号:21361399 スマートフォンサイトからの書き込み
数は多ければいいというものではないと思いますよ。多く受信できても人間の目は二つしかないので複数の番組は同時に鑑賞できません。テレビに限らず数字が多い方(例えば収入とか)が偉いという考えは典型的な日本人の考え方です。一つで鑑賞、もう一つで録画すれば十分ではないでしょうかね?第一、今時のテレビ放送なんて質の悪い番組しかやってないじゃないですか!
複数受信できるBDレコーダーを組めば十分です。
書込番号:21361417
オオモンコブさん
メーカーの考え方で、テレビでの2番組同時録画は必要無いと判断しているのではと思います。最高モデルのZ9DでもWチューナーしか搭載されていませんからネ。(ソニーの伝統で、此の考え方は変わらないかも?)
録画を行うには必ず録画用チューナーが必要ですので、プレステはゲーム機でチューナーを搭載していませんし、トルネは機器間繋いで操作するTVアプリケーションですので、録画用としての機能は有りません。
尚、ソニーのテレビで録画が出来る様に成ったのは2011モデルからで、此の当時から録画モードはDR固定で、殆んど仕様は変わっていません。又、好みの録画モードでの録画やW録画,T録画を行う場合は、レコーダーを購入して下さいと、ソニーは一貫していますので、ソニー製のテレビを購入されるので有れば、仕様として割り切るしか無いと思いますネ。
書込番号:21361498 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのスタンスとしては、「複数番組を同時録画したければ別途レコーダーを買ってくれ」なんだろう。
これはこれで明確なスタンスだから判りやすい。
書込番号:21361515 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
そもそも、録画用のソニー純正外付HDD事態に1番組録画しかできない仕様です。
「見る様」と「録画用」で2チューナーって考えなんですね。
多チャンネル録画はレコーダーを買ってね!ってことですよね。
書込番号:21361571
>オオモンコブさん
真の理由はソニーしかわからないと思いますが、ある程度の推測は可能です。
ソニーのテレビはandroidをOSに使っていますが、他社の採用するOSに比べて重め、かつ、動作も不安定な要素が多いと思います。ですから、OS的に裏番組2番組の動作が保証できない、のかもしれません。
また、そういう、OSの技術的制限ではなく、仕様上そういう判断にしているという推測も成り立ちます。テレビの録画機能も数年前までは進化を続けて、パナソニックなどは一時期長時間モードの搭載までしていましたが、その後テレビ側の録画機能は基本機能に制限してシンプル化し、それ以上の多機能を求めるお客さんはレコーダーを買ってね、という方向に修正がなされ、今に至っています。
私は、ソニーは、当時のそういうシンプル化の流れと、当時のandroid OSの状況を加味して、裏番組1番組に決めてしまい、それがいまだに仕様として残っているような気がしています。
プレステのトルネは無料のソフトであり、これ単体では何もできませんが、チューナーとHDDを内蔵するナスネと組み合わせるとプレステがHDDレコーダーになります。これはテレビとは独立したシステムなので、テレビの録画機能と独立してこちらでも録画は可能です。ただし、トルネとナスネでやった場合、HDDの内容をBDなどに書き出すためには別途PC等が必要となりますので、そこだけ注意が必要です。
書込番号:21361866
>JTB48さん
ありがとうございます。同じ時間帯に録画したい2つの番組がある時に便利かなと思った次第です。
書込番号:21362302 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
トルネで現在録画出来ているのですが、小さいHDDみたいなのが着いてたと思います。それで録画出来ていれば、もうひとつはテレビ側で録画すれば2つの番組録画出来るのでしょうか?
書込番号:21362305 スマートフォンサイトからの書き込み
>竹ぴょんさん
>油 ギル夫さん
なるほど、Blu-rayを買ってねという意味もあるんですねー。
書込番号:21362309 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。osの問題の可能性もあるんですねー。
書込番号:21362317 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
それがナスネですね。ナスネとトルネの組み合わせなら、テレビとは独立に録画出来ます。
書込番号:21364383 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうですか!すみません!調べたらナスネでは無いのですが、トルネのチューナーでした!
それなら同じ時間帯に外付けHDDで1番組、トルネで1番組の裏番組録画が出来るということですよね?
書込番号:21364559 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
トルネの単体チューナーでしたか。プレステの本体HDDの容量内にはなりますが、テレビと独立に1番組録画出来ますよ。
書込番号:21364659 スマートフォンサイトからの書き込み
決して批判ではありませんが、SONYというメーカーは仕様を決めたら変えないですね。
個人的には年末年始とかは特番も多いのでテレビみながら裏番組を二つ録画したい場合もあると思うのですが…
それでもSONYを買うか、他メーカーを買うかはご自由にとSONYが言ってる感じがします。
書込番号:21364838
>プローヴァさん
そうですか。今は録画しても1番組なので、2番組はそうそう録画する事ないので、もしもの場合はトルネで対応したいと思います。ありがとうございました!
>CrazyCrazyさん
そういう企業でもあるのですねー!
書込番号:21364877 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ]
>pochijiroさん
ブラビアに全録対応機はたしかないはずですよ。
このテレビでその機能を使いたかったら、REGZAサーバーか全録対応DIGAが必要になります。
書込番号:21357891
>pochijiroさん
ブラビアでは出来ません。
タイムシフトマシンなどの全録機能がテレビについてくるのは東芝の一部の機種だけです。レコーダーならパナソニックなどにも存在します。
書込番号:21358403 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の電源を切るたびにPS4Proでの映像がHDRにならなくて困っています。
試したことは設定からHDMI信号フォーマットを拡張フォーマットに毎回選択しなおせばHDRになってくれるのは確認しました。
この機種は電源を入れる度にこのように毎回設定し直さないとHDR信号は受け取ってくれないのでしょうか?
またはこの機種かPS4Pro側で設定が間違っているのでしょうか?
どのような順序で(手動、BRAVIAリンク)電源投入しているかによっても動作は変わってきます。
PS4ProがTV等ディスプレイを認識しようとした特、
つまりPS4Proの電源を入れた時には、既にディスプレイの使用準備がされている必要があります。
手動でTVの電源をPS4Proより 後 に投入しているなら、その現象は必然的になりますがいかがでしょうか。
PS4Proからの BRAVIAリンクで自動電源投入なら、
TVから(設定操作が可能なら)に変更して試してみてください。
書込番号:21352322 スマートフォンサイトからの書き込み
カイセロンさん
先ず、PS4側のシステムがVer4.0以上に成っているか確認して下さい。
Ver4.0以上なら・設定→サウンドとスクリーン→映像出力設定→HDR,解像度,Deep Color出力が『自動』に成っているか確認して見て下さい。オフなら自動に変更して下さい。(HDMIケーブルは付属品のケーブルで OKです)
次に、BRAVIA側の設定を確認して見て下さい。リモコン→ホームボタン→設定→外部入力設定→決定→HDMI信号フォーマット→決定→拡張フォーマット→決定で拡張フォーマットに固定されます。(任意で変更しない限り、電源OFF等で自動で変更される事は有りません)
尚、拡張フォーマットはHDMI2、HDMI3 から入力された映像に対応しますので、接続先の確認をして見て下さい。
※上記の設定を行っても改善しない場合、テレビ本体のリセットを行ってから、再度設定をやり直して見て下さい。リセットから再設定を行っても再び標準フォーマットに戻る様でしたら、初期不良の可能性も有るので、ソニーサポートセンターに連絡を入れ、訪問による点検確認を依頼して下さいネ。
書込番号:21352452 スマートフォンサイトからの書き込み
カイセロンさん
すみません。リセット方法を忘れてました。
【リセット方法】
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1606080080415/?q=リセット&l=ja&c=OutputCategory%3Atv&fs=Search&pn=1
書込番号:21352468 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさんの言うように先にテレビを起動させてからPS4Proを起動させてみたのですがやはりダメでした。
PS4Proの映像出力情報を確認すると起動直後はHDCP1.4となり、テレビで拡張フォーマットに設定し直すと画面が暗転してHDCP2.2になります。
電源が入っている最中にやるべきでは無かったですが、HDCP1.4の状態でテレビ側のケーブルを一度抜いて刺し直してみてもHDCP2.2に変わりました。
それと書き忘れてましたが表示上は拡張フォーマットにはチェックが入っているのですが改めて選択し直すことで画面が暗転してHDCP2.2になります。
ちなみにPS4Proの映像出力設定はは全て自動で、ケーブルはソニー純正のDLC-HX10XFで繋ぐ向きが決まっているのでPS4Proからテレビに矢印が行くように繋いでいます。
もしかしたら他にテレビ側の設定が影響しているでしょうか?
画質モードはゲームです。
ご教授お願いします。
書込番号:21353663
自分でいくつか確認してみたのですが、画質モードはゲームでオート画質モードで24p連動を選んでPS4を起動するとHDCP1.4になるようです。
PS4は基本的にゲームがメインなので画質モードはゲームにしてますが、PS4で映像作品を見る時は自動で画質モードがシネマホームになればと24p連動を選んでいました。
これが影響しているのだとしたらオート画質モードは切るしか無いということになりますが果たして・・・
皆さんは同じように設定していてもちゃんとHDCP2.2になるのかまたはこの機種での仕様なのか気になるところです。
書込番号:21354979
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ]
PanasonicシアターシステムSU-HTB15を接続しています
本体での外部機器(ブラビアリンク)でSU-HTB15は認識しています
何度か電源を入れ切りしてるといつの間にか音声をTVから出しますと
メッセージが出て音声が切り替わります
そのときシアターシステムの電源はオンになっていません
そのまま電源を入れてもシアターシステムから音声は出ません
そのときはシアターシステムの電源を抜き指し直すとリンクが出来
音声が出ます
何故リンクが切れるのでしょうか
>家電貧乏バンザイさん
一般論ですが、外部スピーカーをHDMIリンクで接続する場合、テレビのスピーカーと外部スピーカーの切り替えを頻繁に行うと不具合が出る可能性が高まります。それと、電源連動しているなら、電源ONもテレビのリモコンでやることに決めて、サウンドバー側のリモコン等で個別に電源ON/OFFなどしない方がいいと思います。
私も、パナソニックとパイオニアのAVアンプ、LGとパイオニアのAVアンプなど使用経験ありますが、どちらもリンクしているのに、個別に操作を繰り返すと変なことになることが多かったです。HDMIリンクってそんなものと思った方がよろしいかと思います。
あとは、HDMIリンクの中に、amazon fire TV stickなどが入っていると安定度が低くなりましたね。最近では初期ファームのNintendo switchでHDMIリンクを使うとリンク全体が動作不全に陥ったりしたそうです。
書込番号:21352120
TVでの電源オン・オフでホームシアターの電源がリンクしていますが
やはり数日それで使っているといつの間にかリンクが切れて
ホームシアターからの音声がTVからの音声に切り替わってしまします
ARC対応のHDMIで接続 光ケーブルも接続しています(接続しないと音声が出ない)
やはり同一のメーカーでないとだめなのでしょうか
ホームシアターのリセット ビエラリンクを使用しないなども試しましたが同じです
TVのブラビリンクでの電源オン・オフをしないにしても駄目でした
TVの電源をリモコンでOFFにするとしばらくオンにならない場合完全シャットダウンに
なるようです それからオンにするとリンクが切れるのかとも思いますが
このTVはそのシャットダウンをしないように設定が出来ないようです
なにか良い方法はないものでしょうか
書込番号:21376981
わかる人にはわかる
書込番号:21351639 スマートフォンサイトからの書き込み
点灯比較ですが、空や夜景など、明るい部分の表示性能に明らかに違いがあります。
z9dは、明るい所は明るく映すことができますが、9000eは明るいところもやや暗く表示され明暗にメリハリのない表示になります。
参考までに、z9dとx9500eは粗探しをして差がわかるレベル
x9000eと上記2機種はぱっと見で差がわかるくらい差があります。
それでもx9000eは十分綺麗な部類に入ると思います。
書込番号:21351672 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9Dや有機ELのA1との違いは明らかです
ぱっと見で分かる方は多いんじゃないでしょうか?
自分はテレビ売り場でZ9Dを見て凄いと思った後、なんだ他にも綺麗な液晶TVあるじゃないかと思って見たら型違いのため少し売り場が離れたZ9Dでした
一方9000Eと9500Eは良く見れば違うんでしょうが、ぱっと見では分かりませんでした
書込番号:21351713
分かる人であればソニーのアンドロイドTVは買いません。
書込番号:21354123
同等の画質でオススメのメーカーの製品はございますか?
書込番号:21354709 スマートフォンサイトからの書き込み
>loveflower55555さん
65Z9Dと同等の機種という意味でしょうか?
だったら、国内メーカーの65インチの有機ELがライバルになってくると思いますよ。
液晶で65Z9Dに並び立つものは存在しません。Z9Dは唯一無二ぃぃぃ
余談ですが、店頭のZ9Dに流れている花火のデモすごいきれいですよね。花火の所以外バックライトが発光してないですもん。やっぱソニーのAV機器にかける情熱は半端ないですね。
書込番号:21355217
z9d同等ではないですが、x9500eが近いと思います。
z9dと同じx1extreamのチップを搭載していますので同じ画処理を行っています。
また、このチップはdolbyvisionの対応や海外サイトによるとyoutubeのHDR化の対応予定もあるそうです。
有機el 60万
z9d 55万
x9500e 43万
x9000e 30万
なので、コスパを考えると1番x9500eが良いと思ったので私はx9500eを購入しました。
書込番号:21358102 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポケーのさん
ぶっちゃけて言うと、9500Eぐらいによければもう充分ですよね。充分高級感ありますし、テレビにだけあまりお金かけてもしょうがないし・・・
書込番号:21358802
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
液晶テレビ・有機ELテレビ
