BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ]
- さまざまな映像をHDR相当にアップコンバートする「HDRリマスター」や階調変換機能「Super Bit Mapping 4K HDR」を備えた、「HDR X1」採用の4K液晶テレビ。
- 消費電力を増やすことなく、高いコントラスト表現が可能な高輝度技術「X-tended Dynamic Range PRO」や広色域技術「トリルミナスディスプレイ」などを採用。
- 放送やインターネット動画の圧縮音声など2チャンネルの音源を、CD以上(48kHz/24bit)にアップスケーリングする「DSEE」に対応。
BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月10日
このページのスレッド一覧(全165スレッド)![]()
| 15 | 11 | 2017年11月21日 16:14 | |
| 29 | 14 | 2017年11月17日 15:13 | |
| 11 | 2 | 2017年11月14日 22:28 | |
| 19 | 8 | 2017年11月13日 04:36 | |
| 27 | 8 | 2017年11月12日 23:30 | |
| 31 | 6 | 2017年11月10日 12:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]
この機種を購入して初めてアンテナをつないだ時から地デジのアンテナレベルが不安定です。
関東在住、集合住宅(築5年アパート)です。
壁からTVまでは約1m50cm、分波器を使用しています。
BSは36で安定しておりブレはありません。ベランダに設置したアンテナから見ているスカパープレミアムも低めではありますが安定しています。
地デジは主に日テレとフジテレビがかなり不安定でピークが40ほどで最低が21ほどです。3色のアンテナレベルの表示が緑のところに行かず、黄色と赤を行ったり来たりしています。緑のところまで行くチャンネルは放送大学のみです。
住宅の管理会社に連絡をし電気工事の方に一度見てもらいましたが電気屋さん持ち込みのTV(東芝製)では多少のブレはあるものの56ほどで安定。アンテナケーブルを変えたりしてもレベルはかわらず。
その方曰く、住宅設備の問題ではなく、TVのアンテナを刺すところの不具合では?とのことで、販売店に連絡をし、初期不良として交換しましたがアンテナレベルは変わりませんでした。設置に来てくれた方もこんなにブレがあるのは珍しいし見れるか見れないかのギリギリのラインと言っていましたが、販売店側は2台とも初期不良は考えられないので、ソニーを止めて他の機種にしたらどうかと言ってきました。なんだか納得いかず、現在までの経緯と状況をソニーに連絡すると出張点検してくれるとのことでした。
明日点検に来てもらいますが、その前に同じ状況の方がいるのか知りたくて書き込みしました。気に入って購入した機種ですし他のメーカーにしろと販売店に言われてなんだかショックでして・・。
電気関係はかなり疎いので同じような方、改善方法をご存知の方がいたら教えてください。
>M8818さん
このテレビを持っているわけではないので実験はできないのですが、・・・
下記ホームページ3ページくらい読み進めて見てみてください。
http://joshinweb.jp/av/ant3.html?ACK=TOKU
これはブラビアで実験しているようですが、これによれば、少なくともブラビアのアンテナ数値は、電界強度とCN比等から独自算出しているようですが、絶対値としてあまりあてにならないことがわかります。
電界強度やCN比が、測定器では改善しているのに、テレビの数値に改善が反映されてなかったりしています。
ところで、お話を読む限り、症状として、テレビが映らなくなったりブロックノイズが出たりという所までは行ってないようですが、E201やE202(電波が弱すぎる際に出るエラー)は出ていますか?
またアンテナケーブルを触ったり動かしたりすると数値に変化が見られますか?
分波器を取り外してケーブルを直接地デジのアンテナ端子につけたら数値はどうなりますか?(直結でもテレビは壊れませんので安心してください)
書込番号:21362672
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
教えていただいたページを見てみました。確かに、アンテナレベルの表示が20代前半になっても、映らない、ノイズが入る、エラー表示が出るといったことはありません。設置していただいた業者の方も映りの良し悪しは無く、映るか映らないかなので。と言っていました。
業者の方がケーブルを直結させたり、太くしてみたりしましたがほとんど変わりはありませんでした。
現状テレビは問題なく映ってはいますが、この先見られなくなる事もあるかもしれないと言われたのが不安です。
同じ様な事がほかの方にも起きているなら、この機種の特徴として納得できるかなと思ったのですが、表示される数値が多少ほかのメーカーより低めといったことはあっても、ピーク時の数値との差が20もあるブレは探しても見つからなかったので・・・。
安くはない買い物だったので、初期不良等があればすぐ解決したいのですが、今の所設備とテレビどちらがわるいのかわかりません。明日のメーカーの出張修理しだいなんですかね。
書込番号:21363278 スマートフォンサイトからの書き込み
>M8818さん
まずは、メーカーのサービスの点検を待って見解を聞くしかないですね。
単にレベルが低いだけというのではなく、レベル変動があることについては、確かに私も気になりますので、その点をはっきりさせた方がよろしいかと思います。
・お使いのテレビではっきりレベル変動があることをサービス担当といっしょに確認する。
・その上で検証用のテレビを持ってきているなら、そのテレビでは同様の現象が起こらないことを確認する。
その上で、将来含めて見えなくなるのは困るので、原因をはっきりさせて欲しい、ということを伝えるしかないですね。原因がはっきりしない場合は、できれば、別途、電界強度計やCN測定ができる測定器を持ってきてもらって、アンテナ系自体の問題のあるなしを確認してもらいたいところですね。
というのも、関東エリアとのことなので、電界強度が強すぎる懸念がないか心配です。例えば、ですが電界強度が強すぎて、集合住宅のブースター等が動作不具合を起こしてないかな、とかね。そういうのは測定器じゃないとわかりませんので。
アンテナ系が問題なのなら、テレビは買い換える必要はありませんが、もし、テレビ固有の問題と切り分けられた場合は、あとの判断はスレ主さん次第だと思います。
私だったら、アンテナレベルの問題で機種変更まではしたくはないですが。。。
書込番号:21363431
電波が強すぎる可能性も考慮して駄目元で以下をお試し下さい
ホームボタンを押して、[設定][放送受信設定][アンテナ設定][地上アッテネーター]を有効にしてみる
レコーダーを接続されているならHDMIケーブルとアンテナ線が絡まったりしていたら出来るだけ離してみる
書込番号:21363570
>プローヴァさん
わかりやすいアドバイスをありがとうございます。
明日、メーカーの方が来た際にアドバイスいただいたことをしっかりと話してみたいと思います。
テレビに異常が無い場合は、管理会社が点検に来てくれることになっているので、設備の方も見てもらいまたこちらでご報告させて頂きます。
私も機種変は考えておりませんが、せっかく10年ぶりに買い換えたテレビですので万全な状態でまた10年は使用したいと思っていますので!この問題しっかり解決してきます!
書込番号:21363676 スマートフォンサイトからの書き込み
>juliemaniaxさん
アドバイスありがとうございます。
アッテネーターをオンにしてみましたが変わらずでした。時間によってブレがひどいチャンネルがあるようで、今はテレビ朝日のレベルが最低17まで下がっていますが映像は映っています。
メーカーの点検に聞いてみるまでモヤモヤしますが原因がわかり次第またこちらでご報告させて頂きます。
書込番号:21363702 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換えて 1か月です。・・お気の毒で、投稿です。・・・私自身は、メカ好きで、全て 自身で設定・接続です。
地デジは 集合(「マンション)の 壁からの接続ですが、以前 同時に、ビデオ6機 スゴ録(現在は ブルーレイ録画機1機)
別の部屋への TVと、録画機への アンテナケーブル接続が 必要だったので 、ブースターを 使用して アンテナレベルが 最上に なる接続を しています。・・・・・・・・・・・・現在 9000では、地デジレベル 最大72のうち 58(緑レベルの半分にわずか 届かず)
ですが TV・ブルーレイ 共に 見る・録画 とも 問題ありません。 BS・CSに 関しては アンテナ使用ですが これも 問題なし。・・・・・・・そちらの 説明からは 問題点が 思いつきません。
メーカーの 直接の点検で 解決されれば いいのですが・・と、 祈ってます。
ぜひ その後の 解決への 結果が知りたいです。・・・・
書込番号:21369310
>プローヴァさん
>juliemaniaxさん
>AMちゃんさん
まとめてのご報告になり申し訳ありません。
メーカーの方に来ていただき点検して頂きました。アンテナレベルの確認をした際の第一声は「なんじゃこりゃ」でした。
やはりあまりにもブレがひどく不安定だそうで、ケーブルを変えたり、ほかのTVで確認しましたが結果は全て同じ・・TVに問題はなく、結局建物側の設備の不具合だろうということで、明日、管理会社委託の業者が来てくれることになりました。最初に管理会社委託の業者に見てもらった時にはTVがおかしいと言われ初期不良疑いで交換までしてもらったのに結局建物側の不具合とは・・・。
業者の適当な点検とずさんな管理でメーカーや販売店にまで迷惑をかけることになってしまいました。
明日には解決しそうですので、アドバイスをして下さった方々にご報告、お礼をさせていただきます。
初心者の私にわかりやすくアドバイスしていただきありがとうございました。
書込番号:21371322
良かったですね。・・・最初の文面からは、考えられない 状況だったので。 我が家でも ブースターを 微調整する 必要が
ありましたので・・・ TV側の 変更があったのか? とも 考えました。・・・・・台風一過の 時など 空気が澄んだ時に 数字が上昇します。・・・・一時的ですが。・・・・・・何はともあれ 疑問が解決しました。
書込番号:21372606
>M8818さん
原因がはっきりしたようで良かったですね!
早々に機種変更なんてしてたら、とっても残念な結果になるところでした。
諦めず取り組んだ結果ですね!管理会社にきちっと直してもらうまで、もうちょっとの辛抱。頑張って下さいね。
書込番号:21372737 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>AMちゃんさん
今日不在中に業者が調整を行った様で、アンテナレベルが全チャンネルで50以上で安定するようになりました。やはり設備の問題だったようです。
これからは録画等も心配せずできそうです。本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21374721 スマートフォンサイトからの書き込み
単純な質問です。ブラビアは何故チューナーが2つしかないのでしょうか?
他の機種なら当然のように3つは付いてると思うのですが、上位機種だろうがなんだろうが、チューナー3が無いのは何故ですか?
また、チューナー2だと1番組しか録画出来ないと思いますが、プレステのトルネと組み合わせたらブラビアで1番組、トルネで1番組と、裏番組は録れるのでしょうか??
その他、2番組同時に録れる方法はあるのでしょうか?
書込番号:21361399 スマートフォンサイトからの書き込み
数は多ければいいというものではないと思いますよ。多く受信できても人間の目は二つしかないので複数の番組は同時に鑑賞できません。テレビに限らず数字が多い方(例えば収入とか)が偉いという考えは典型的な日本人の考え方です。一つで鑑賞、もう一つで録画すれば十分ではないでしょうかね?第一、今時のテレビ放送なんて質の悪い番組しかやってないじゃないですか!
複数受信できるBDレコーダーを組めば十分です。
書込番号:21361417
オオモンコブさん
メーカーの考え方で、テレビでの2番組同時録画は必要無いと判断しているのではと思います。最高モデルのZ9DでもWチューナーしか搭載されていませんからネ。(ソニーの伝統で、此の考え方は変わらないかも?)
録画を行うには必ず録画用チューナーが必要ですので、プレステはゲーム機でチューナーを搭載していませんし、トルネは機器間繋いで操作するTVアプリケーションですので、録画用としての機能は有りません。
尚、ソニーのテレビで録画が出来る様に成ったのは2011モデルからで、此の当時から録画モードはDR固定で、殆んど仕様は変わっていません。又、好みの録画モードでの録画やW録画,T録画を行う場合は、レコーダーを購入して下さいと、ソニーは一貫していますので、ソニー製のテレビを購入されるので有れば、仕様として割り切るしか無いと思いますネ。
書込番号:21361498 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのスタンスとしては、「複数番組を同時録画したければ別途レコーダーを買ってくれ」なんだろう。
これはこれで明確なスタンスだから判りやすい。
書込番号:21361515 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
そもそも、録画用のソニー純正外付HDD事態に1番組録画しかできない仕様です。
「見る様」と「録画用」で2チューナーって考えなんですね。
多チャンネル録画はレコーダーを買ってね!ってことですよね。
書込番号:21361571
>オオモンコブさん
真の理由はソニーしかわからないと思いますが、ある程度の推測は可能です。
ソニーのテレビはandroidをOSに使っていますが、他社の採用するOSに比べて重め、かつ、動作も不安定な要素が多いと思います。ですから、OS的に裏番組2番組の動作が保証できない、のかもしれません。
また、そういう、OSの技術的制限ではなく、仕様上そういう判断にしているという推測も成り立ちます。テレビの録画機能も数年前までは進化を続けて、パナソニックなどは一時期長時間モードの搭載までしていましたが、その後テレビ側の録画機能は基本機能に制限してシンプル化し、それ以上の多機能を求めるお客さんはレコーダーを買ってね、という方向に修正がなされ、今に至っています。
私は、ソニーは、当時のそういうシンプル化の流れと、当時のandroid OSの状況を加味して、裏番組1番組に決めてしまい、それがいまだに仕様として残っているような気がしています。
プレステのトルネは無料のソフトであり、これ単体では何もできませんが、チューナーとHDDを内蔵するナスネと組み合わせるとプレステがHDDレコーダーになります。これはテレビとは独立したシステムなので、テレビの録画機能と独立してこちらでも録画は可能です。ただし、トルネとナスネでやった場合、HDDの内容をBDなどに書き出すためには別途PC等が必要となりますので、そこだけ注意が必要です。
書込番号:21361866
>JTB48さん
ありがとうございます。同じ時間帯に録画したい2つの番組がある時に便利かなと思った次第です。
書込番号:21362302 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
トルネで現在録画出来ているのですが、小さいHDDみたいなのが着いてたと思います。それで録画出来ていれば、もうひとつはテレビ側で録画すれば2つの番組録画出来るのでしょうか?
書込番号:21362305 スマートフォンサイトからの書き込み
>竹ぴょんさん
>油 ギル夫さん
なるほど、Blu-rayを買ってねという意味もあるんですねー。
書込番号:21362309 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。osの問題の可能性もあるんですねー。
書込番号:21362317 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
それがナスネですね。ナスネとトルネの組み合わせなら、テレビとは独立に録画出来ます。
書込番号:21364383 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうですか!すみません!調べたらナスネでは無いのですが、トルネのチューナーでした!
それなら同じ時間帯に外付けHDDで1番組、トルネで1番組の裏番組録画が出来るということですよね?
書込番号:21364559 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
トルネの単体チューナーでしたか。プレステの本体HDDの容量内にはなりますが、テレビと独立に1番組録画出来ますよ。
書込番号:21364659 スマートフォンサイトからの書き込み
決して批判ではありませんが、SONYというメーカーは仕様を決めたら変えないですね。
個人的には年末年始とかは特番も多いのでテレビみながら裏番組を二つ録画したい場合もあると思うのですが…
それでもSONYを買うか、他メーカーを買うかはご自由にとSONYが言ってる感じがします。
書込番号:21364838
>プローヴァさん
そうですか。今は録画しても1番組なので、2番組はそうそう録画する事ないので、もしもの場合はトルネで対応したいと思います。ありがとうございました!
>CrazyCrazyさん
そういう企業でもあるのですねー!
書込番号:21364877 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ]
>pochijiroさん
ブラビアに全録対応機はたしかないはずですよ。
このテレビでその機能を使いたかったら、REGZAサーバーか全録対応DIGAが必要になります。
書込番号:21357891
>pochijiroさん
ブラビアでは出来ません。
タイムシフトマシンなどの全録機能がテレビについてくるのは東芝の一部の機種だけです。レコーダーならパナソニックなどにも存在します。
書込番号:21358403 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ]
6年ぶりにプラズマ65vからこの液晶TVに買い換えました
やはり液晶TVは横に流れるテロップが苦手なんですね
前回のプラズマTVの前にシャープの液晶TVを買って1ヶ月で
買い換えた経験があり今回液晶と有機LEを悩みましたが
もう少しプラズマを使って有機LEにすれば良かったと後悔しています
何か設定で横テロップの流れがスムースになるのでしょうか
>家電貧乏バンザイさん
液晶の性質なので、倍速機能の強くしてもテロップは綺麗に映らないです。経験上間違いないですね。
65X9000Eは大物で上位機種なので大変だとは思いますが、買ったばかりだというのなら、ヤフオクに出品してみてはいかがでしょうか。保証付きだと思いますので、高値で取引されると思います。元箱があれば、梱包材がいらないので梱包が楽ですよ。ない場合は、らくらく家財宅急便を利用されると梱包していただけます。
これを元手に有機ELを買い直されるといいかもしれません。もし、そこまでしたくない場合は妥協するして見続けるしかありません。
書込番号:21349468
>家電貧乏バンザイさん
液晶とプラズマがまだ争っていた2Kテレビの時代は、液晶も4倍速まで行ってプラズマと比べても、動画ボケがまあまあ遜色のない程度まで行ったのですが、4Kになると画素数が4倍多くなったため、半導体速度起因で4倍速は実現できていません。
なので、今の4Kテレビは、等速パネルか2倍パネルしか存在しません。
ご指摘のテロップの横方向高速スクロールについては、いわゆる「視線追従を伴う動画ボケ」になりますので、原因は液晶が「ホールド型素子」であるためです。インパルス型のプラズマやブラウン管よりはどうしても見劣りはします。
ホールド型のボケを解消するのに2倍速や4倍速は効果的ですが、正直2倍速までだと効果は限定的です。
X9000Eの場合、モーションフローの設定を「インパルス」にすると、バックライトの間欠点灯が行われるので、一番ボケが少なくなりますので、お試しください。ただし、バックライト制御の結果、明るさが暗くなりますので、その分バックライト輝度を上げて対処してください。X9000Eの場合、バックライト輝度に余裕があるので、これが可能です。
ところで、有機ELテレビもホールド型素子であり2倍速パネルですので、視線追従を伴うボケに関しては液晶と大差ありません。私は有機ELテレビを使用していますが、横方向の高速スクロールでは倍速4K液晶と比べて似たような物で顕著な差はありません。
但し、有機ELテレビは、視線追従を伴わないボケに対しては、応答速度の高速性が効いてきますので、ボケは少ないです。
視線追従を伴わないボケとは、たとえば、アップの女優さんの髪の毛や服の細かい柄が細かく高速に動くような場合です。
こういう場合はホールド型のデメリットはないので、応答速度が2桁近く高速な有機ELのメリットが十分発揮されます。結果、髪の毛も服の柄もこまかく動いてもじわっとボケたりはしません。非常にすっきりしたクリアな表現となります。
書込番号:21349838
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
倍速の補完映像が有るからスムースに見えないのでは?
なので一度「倍速処理」をOFFにしてみるとか...
<放送されている映像のみを表示すれば、流れる文字などが破綻することは無いと思いますが...(^_^;
書込番号:21351133
>名無しの甚兵衛さん
もう少し国内メーカーの有機LEの値段が下がったら買い換えます
>プローヴァさん
詳しくありがとうございます 横スクロールのテロップがいつも流れるわけじゃ無いので・・・
そのほかは満足していますのでそこは少し我慢します
>助け舟さん
まだ設定を変えて横テロップが無いので確かめていませんがありがとうございます。
書込番号:21351757
モーションフローのなめらかの値を上げると
テロップはちゃんと表示されます
くっきりを最大にするとインパルスになります
インパルスは輝度の低下とフリッカーのため
あまり実用的でありません
なめらかとくっきりの値を調整してみて下さい
書込番号:21352829
>>インパルスは輝度の低下とフリッカーのためあまり実用的でありません
そういう風に感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、カタログ上の謳い文句である「モーションフローXR480」はバックライトを間欠点灯させた状態でないと再現できないのも事実です。倍速液晶パネルで実現できるのは120Hzまでですので。
X9000Eの場合、バックライトの性能が良いので、明るさに関してはバックライト輝度を上げることで、ある程度戻すことは可能です。フリッカー感含めて、カタログに載っている機能としての「モーションフローXR480」が実用的かどうかはスレ主さんが総合的に判断されればよいことだと思いますね。
書込番号:21353070
くっきりを最大にしない非インパルス駆動で
なめらかを上げた方が動画解像度は良くなります
インパルス駆動時はモーション補間を有効に出来ません
書込番号:21353147
ソニーは明らかに他社どう価格帯のテレビと比較すると残像は残ります。
カタログ数値であれやこれやという口コミ上位の人のコメントは無視していただいて店頭で見比べれば一目瞭然ですよ。
書込番号:21354125
現在、両機種の購入を検討しております。
PS4 Pro、Amazonプライム、YouTubeをメインに使用しようと考えております。
当方、家電初心者の為、自分で調べたのですが差がよく分からないので皆様のご意見をお聞かせください!
近所のJoshinで、BRAVIA KJ-49X9000EとヤマハYAS-107のセットで税込185000円と言われました、これは安い方なのでしょうか?
書込番号:21348925 スマートフォンサイトからの書き込み
>うっちー0628さん
BZ710は、Amazon見れないと思います。何かつけないと。
個人的には、画質面でX9000Eの方が優しい絵作りに感じます。
書込番号:21349146 スマートフォンサイトからの書き込み
>うっちー0628さん
価格コムの最安値だと両方で17万切りますので、提示価格が安いかどうかは地域によるのではないですかね?
首都圏なら価格コム最安値を割ることは十分可能ですが、地方だと難しいかも知れません。ただ、地方でももうちょっと頑張れる様に思います。
amazonビデオに関しては、PS4Proがあれば見ることができます。
書込番号:21349278 スマートフォンサイトからの書き込み
うっちー0628さん
先ず、レグザはAmazonビデオには対応していませんので、外部機器を接続する必要が有りますが、ブラビアはAmazonビデオに対応していますので、テレビ単体での視聴が可能です。
【Amazonビデオ対応デバイス】
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201460880
次に、画質特性ですが、X9000EはVAパネルを使用していますので、視野角は狭く成りますがコントラストが高く、ピーク輝度(最大の明るさ)もBZ710Xの2倍ほど有り、メリハリの効いた画に成ります。(特に、ネット動画等の4K HDR効果は絶大で、奥行きや色の深み等、全体的なダイナミックレンジ感は高いです)
BZ710XはIPSパネルを使用していますので、視野角は広く色調変化が殆んど有りませんので、多人数での視聴や斜めからの視聴が多い方に適していますが、コントラストはVAパネルに比べると劣ります。
只、IPSパネルはコントラスト特性の点で、VAパネルより劣りますが、部屋の明かりを暗くする事で多少は補えるので、BZ710Xでも1台で視聴されると、此のクラスなら殆んど分からないレベルだと思いますネ。
※録画機能等は重視しない様ですので、BRAVIA KJ-49X9000Eで良いと思います。
ネット価格と比較される場合、量販店では送料設置費は40V型以上は無料が当たり前ですが、ネット購入では送料設置費が10000〜15000円ほど掛かる場合が殆んどです。此の事を踏まえて考えると、量販店なら妥当な価格ではと思います。
尚、購入を決める際、最終交渉として175000円なら即決で購入しますと言えば、担当スタッフは店長決済を貰いに行くと思いますので、何らかのアクションは有ると思いますネ。
書込番号:21349282 スマートフォンサイトからの書き込み
>うっちー0628さん
X9000EとBZ710Xの差に関してですが、
・明るさ
BZ710Xは700nit前後、X9000Eは900nit前後ですので、X9000Eの方が明るいです。
・コントラスト
BZ710XはIPSパネルで基本コントラストが1200:1程度、対してVAパネルのX9000Eは4000:1程度になりますので、X9000Eの方が
いいです。
・視野角特性
IPSのBZ710Xの方がVAのX9000Eより若干広くなります。
・音質
BZ710Xはバズーカ搭載で、中高音スピーカーも視聴者方向を向いて取り付けられているので、BZ710Xの音質は薄型テレビ
としては良い方です。X9000Eは普通の薄型テレビ並みの音質となります。
・その他
録画機能がBZ710Xの方が若干上ですね。裏番組が2番組同時録画可能です。X9000Eは裏番組1番組のみの対応です。
ネット動画配信サービス対応はソニーは万全、東芝はamazonプライムなどに未対応でヌケがありますが、PS4Proがあるなら
ここはカバーできますね。
ということで、普段使いの画質という点ではハイエンドカテゴリーでありVAパネル採用のX9000Eの方が上になりますので、私としてはX9000Eの方がお勧めですね。
書込番号:21349887
検討材料に致します。
書込番号:21349975 スマートフォンサイトからの書き込み
EDIONに聞いたら、178000円&プレミアムHDMIケーブル1本付けて頂けるみたいでしたので、そちらで再検討したいと思います。
書込番号:21350014 スマートフォンサイトからの書き込み
とても親切に、細かく教えて頂きありがとうございます!
参考にさせて頂きます。
交渉はもう少し頑張ってみようと思います!!
書込番号:21350028 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
交渉の結果をご報告致します。
KJ49X9000E、YAS-107B、SONY HDMIケーブル(プレミアム)1.0m、1.5m各1本のセットで税込169000円になりました!
皆様のおかげです、本当にありがとうございました!
書込番号:21353823 スマートフォンサイトからの書き込み
55〜58型TVで20万前後でベストバイは?
テレビに詳しい方、ぜひ教えてください
・新築の1階リビング18畳、壁掛け
・予算は20万前後
・基本的に地デジしか見ません
・YouTubeなどは見れれば良いかな程度
・ブルーレイはPanasonicの全録DMR-BRX2030を繋ぐ予定でリモコン操作&番組表等は主にこちらを利用
素人ながらあれこれ調べて候補は
SONY KJ-55X9000E
Panasonic TH-55DX850
東芝 58z810x
に絞りました
優先順位として
@画質
A操作性
B音質
です、とにかく画質にこだわる当方として
家電酷評の雑誌を見るとレグザがNo.1みたいですが
みなさんのおすすめをお願いします
(LGの有機ELも考えましたが、レビューも悪く壊れそうであまり乗り気じゃないです)
よろしくお願いいたします
書込番号:21345085 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>アドグリさんさん
真正面からの画質では、圧倒的に58Z810Xですね。
ただ、視聴角度による画質変化が最も顕著です。
書込番号:21345224 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドグリさんさん
X9000Eは明るさ900nit、Z810Xは1200nit、ですので、両機ともにHDR(ハイダイナミックレンジ)を十分堪能できる明るさを持っていると思います。どちらを買われても後悔は無いと思いますよ。
でも、DX850は昨年モデルで、今年モデルはEX850に置き換わっています。DX850は音質にこだわったモデルですが、明るさは500nit前後で普通の明るさですので、他の2機種には見劣りします。EX850は音質にも画質にもこだわったモデルですが、まだ出たばかりなので値段が高いのがネックになりますね。
ということで、DX850は候補からはずしましょう。
画質面でX9000EかZ810Xか、は、好みの問題も大きく関わってきますので、できればテレビ売り場の照明をちょっと暗めに落としているお店を探して、見比べたほうがいいと思います。画質モードはスタンダード同士で比較しましょう。私は画質の素直さからどちらか言うとソニーの方が好みです。東芝にしかないタイムシフトマシンに特に魅力を感じないというのもありますし、古めかしい東芝のUIも、使いやすいとはいえ、なんとなく嫌です。新しいものを買った感が薄れますね。
LGのOLEDは私もユーザーで、画質だけで言えば、Z810Xをもってきたとしても、液晶などとはレベルが違う世界を楽しめると思いますが、韓国製品ですし、変わったところもあるモデルですので、どうしてもOLEDが欲しいけど予算が・・・みたいな感じで、自発的に興味を持っていろいろ調べて検討するような方でなければ、おいそれとはお勧めできません。
私も買うときは相当悩んで相当調べました。まあ首都圏ならヨドバシの秋葉みたいに照明を落として比較できる店舗もありますので、調べるつもりになれば、情報は豊かでしたね。
ですので、スレ主さんの場合、こちらも候補から外されてよろしいかと思います。
書込番号:21345369
>アドグリさんさん
画質のことなどはみなさんが上げてくださっているので、私からはAの操作性についてコメントしたいのですが、うちのテレビ環境は、テレビはビエラ、チューナーはパナソニック、レコーダーはパナソニックという状況なのですが、パナソニックのユーザーインターフェイスが他社と異なり結構独特ですね。
東芝やソニーなんかでは直感的な操作で目的の項目に早めにたどり着くんですが、パナソニックは選択項目が多かったりして少々時間がかかったりします。初期設定や本体設定などの重要項目では決定ボタンを3秒長押ししないと先に進めなかったりして、そういう面で非常に面倒です。東芝やソニーは、はい、いいえの選択肢を選ぶだけで済みますからね。
あと、番組表がGガイドや広告が一緒にでたりして画面がごちゃごちゃなります。東芝やソニーは純粋に番組表だけ表示されるのでわかりやすいです。
一度、店頭でリモコンを操作して確認してみたほうがいいと思います。
書込番号:21345659
>アドグリさんさん
あと、すいません@の画質についてコメントさせていただきたのですが、その2機種使われている液晶パネルが異なります。ソニーの55インチがサムスンパネルで東芝の58インチがイノラックスパネルです。
一般的にこのメーカーの違いで、画質に違いが出てくると言われています。好みの問題なので最終的にはご自身の目でご判断されると思いますが、サムスンはソニーとの合弁会社だったSーLCD社時代からソニーやシャープの技術供与があったみたいなので、個人の感覚として品質的にはこちらの方が高いのではと思います。
あまり、貶める事を言いたくないのですが、イノラックスは白っぽい画質になるという意見を一般ユーザーからよく耳にしますし、私はテレビの修理等を行っているのですが、テレビの裏をあけて確認した時に、chimei イノラックスのパネルは安っぽいのが多かった印象です。これは強調しますが、あくまで個人的な感想です。
書込番号:21345684
>助け舟さん
質問です。
私もサムスン製のVAの方が画質的にメリットがあると思いますが、X9000Eに使われているパネルがサムスン製というのは、実際に確認された間違いない情報なのでしょうか?
書込番号:21346255 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
東芝の58インチがイノラックスというのは間違いないです。ソニーの上位機種はサムスンパネルを使っていると聞いただけなので、自分で分解して中を確認したわけではありません。サムスンとの合弁会社(S-LCD社)を解消し、撤退した後もサムスンパネルを供給してもらっているので、使われている可能性があるということです。なので断定するの間違いだったと思います。
前モデル9300CあたりはAUOパネルを使っている情報を聞きましたので、AUOである可能性もあります。
サムスンパネルは私が拝見した限り、AUOやイノラックスパネルより光漏れが少なく、黒の締りがいいと感じました。他のユーザーも実際そういう意見を言っている人がいるみたいです。
書込番号:21346476
液晶テレビ・有機ELテレビ
