BRAVIA KJ-49X8000E (B) [49インチ ブラック]
- 色の再現領域を大幅に拡大した広色域技術「トリルミナスディスプレイ」採用により、色鮮やかな映像を映し出すことができる4K液晶テレビ。
- あらゆる映像を4K解像度にアップコンバートする超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載し、4K映像もより高精細に再現する。
- 放送やインターネット動画の圧縮音声など2チャンネルの音源を、CD以上(48kHz/24bit)にアップスケーリングする「DSEE」に対応。
BRAVIA KJ-49X8000E (B) [49インチ ブラック]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月24日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000E (B) [43インチ ブラック]
先日B管TVから本機「KJ-43X8000E」に乗り換えました。
従来RCAやD端子で接続していたハードディスクレコーダ等からの接続もHDMIに統一しようとしている最中なんですが、ソースレコーダからの出力信号がどういう仕様(720p/1080Pなど)で出力されているかを確認したく、サービスマンモードへ切り替えようとしたのですが、従来のBRAVIAとリモコンの形状が違い困っております。
従来機だと・・・
http://hamachan-net.blog.so-net.ne.jp/2010-11-16
・・・他、いろんなWebなどで解説されている方法で良いと思うのですが、本機のリモコンは従来機リモコンに有った「画面表示」の位置には「番組表」ボタンがあり、「画面表示」の代わりに「番組表」ボタンで置き換えてもサービスマンモードに入れません。
「画面表示」のボタンは画像のようにリモコン右下にあるのですが、こちらを使ってもサービスマンモードに入れません。
どなたか手法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示戴きたくお願いいたします_(_ _;)_
>Halcom-Fantasyさん
テレビの電源を落とし、画面表示→5→音量−→電源ボタンではどうでしょうか。試してみてください。
書込番号:21290824
>Halcom-Fantasyさん
あと、テレビ→5→音量+→電源ボタンとかはどうでしょうか
書込番号:21290840
>助け舟さん
早速のご助言ありがとうございます。
ちなもに、今までは・・・
1.「リモコン」で「TVの電源」を落とし
2.「リモコン」の「5」を押下
3.「リモコン」の「音量」の「+」を1回押下
4.「リモコン」の「電源」を1回押下 -> TVがONになり、普通の視聴モードに(T_T)
・・・という状況でした。
今回、1.手順をTV正面右サイド後の「TV本体」の「電源スイッチ」を押下して行いました。
画面には「TVの画面が消えるまで押し続けて下さい・・・」といった表示が出て、その通りに押し続けていると、
しばらくすると画面表示が消えましたので、電源が落ちたと判断し、2.〜4.の手順を行いました。
結果・・・ダメでした。今までと変わり有りませんでした(T_T)
書込番号:21290845
テレビの電源を落とし、画面表示ボタン→5ボタン→音量+→電源ボタンの順番で押しましたか?
大抵のソニーのテレビはこれでメンテンナンスモードに入れるのですが・・・
書込番号:21290875
助け舟さん。
「リモコン」の「テレビ」ボタンを押した段階で(切れていたにもかかわらず)TVの電源が入り視聴モードになってしまいます。
「テレビの電源を落とし」というのはどこまでの状態でしょうか?
先に記したとおり・・・
・「リモコン」の「電源」ボタン押下で電源オフ
・「TV」の本体側にある「電源スイッチ長押し」で電源オフ
・・・は試しています。
残るとすればTV本体に刺さっている「DCアダプタを引っこ抜いて」の電源オフという手段は試してませんが(-_-;)
書込番号:21290892
>Halcom-Fantasyさん
リモコンで電源を落とせばそれで大丈夫です。その後コマンドを入力します。
従来のやり方でできないとしたら、コマンドがかわってますね・・・
海外のブラビアは、日本のやり方では音量+押すところを音量−で対処するんですが、今のところそれ以上の情報はないですね
書込番号:21290913
助け舟さん
この方法でやってみたら入れました(^O^)
但し、その痕の挙動が超怪しいです。
各サービスモードのメニューでステータス表示などをしていたら、
突如(サービスモードとしての)リモコンが効かなくなることがありました。
リモコン及びTV本体側電源スイッチで電源オフして、再度電源オンしてもサービスモード(ハングアップ)継続中といった感じで、脱出方法が解りませんでした。
というより、※脱出(Exit)は「Home」と表示されているのですが、リモコンの「ホーム」ボタンを押しても、androidTVとしてのHomeメニューが出るだけでサービスモードから抜け出ることが出来なくなってしまいました(滝汗)
力業で、★TVのACアダプタ引き抜き・・・を実行したところ、勿論TVはシャットダウンし、その後起動したらSONYロゴ〜androidTVの起動画面を経由して、最終的にサービスモードから脱出できました。
何故※状態に陥ったのか解りませんが、この状況になったとき、最悪は★では復旧できる?模様です。
尚、一旦復旧?した後は「海外のブラビア(リモコン「−」)」でのサービスモード入りが出来なくなり、「日本のブラビア(リモコン「+」)」でサービスモードに入る事が出来るようになりました(謎)
ということで、取りあえずサービスモードへの入り口は見えたようですが、その後のオペレーション次第では致命的なセッティングになってしまう懸念があるので、有る程度リーク情報が見え確定するまでは、下手にいじらないほうが良さそうです(^_^;;)
以上、報告です。
情報提供どうもありがとうございました_(^_^)_
書込番号:21291150
>Halcom-Fantasyさん
すこしでもお役にたてたようでよかったです(^_^)
海外のモデルはネットでサービスマニュアルが公開されているのですが、国内モデルはなかなか公開されないんですよね・・・
日本はお堅いなぁ(^^;
英語がある程度できるなら、海外の同時期の機種のサービスマニュアルを見ながら作業された方がいいかもです。異なるのはメイン基板の入力端子ぐらいですし
書込番号:21291276 スマートフォンサイトからの書き込み
Halcom-Fantasyさん
確実なサービスコードで入力操作しないと、モードメッセージやログ表示が画面に出た状態に成り、消えない事も有るので注意が必要です。
又、最悪のパターンは、モードメッセージやログ表示が消えない場合、メーカーサポートに連絡しても、保証対象外に成りますので、サービスモードでの操作は慎重にして下さい。
※以前にテレビの板で、サービスモードで操作して、モードメッセージが出た状態のまま消えず、メーカーサポートに連絡すると、メーカー保証1年以内でも保証対象外のため実費修理扱いに成る様です。
書込番号:21291466 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん
恐ろしい話ですね、ご忠告ありがとうございました_(_ _;)_
書込番号:21291793
えと、HDMI入力での表示解像度を知りたいのですよね?
通常視聴でその入力においてテレビのリモコンの画面表示ボタン押して右上にでませんか?
1080i HD、1080p HD、2160x3840 4Kなど。
こちらは43X8300Dです。
書込番号:21291934
>Halcom-Fantasyさん へ
【-X8500C】オーナーです。
『りょうマーチ』さんが書かれたとおり。ドンピシャですヨ!!
《画面表示ボタン》を押してみてください。
短時間ですが右上に、入力データが表示されます。
例えば、私の場合はHDMI入力端子 No.1に「レコーダー」を接続していますが、
切り換えますと、右上に「WOWOW」の番組の情報として〔1080pHD 16:9 AAC〕と表示されます。
書込番号:21292068
りょうマーチさん
正確に言うと、ソースとなるブルーレイレコーダから出力されているHDMI信号の詳細が知りたいのです。
1080p「60」とか・・・。
目的としては障害切り分けでして、PC側のHDMIキャプチャボードでソースとなるブルーレイレコーダの信号が1080i30と表示される結果になってまして、キャプチャボード側の不具合なのか、ブルーレイレコーダ側の設定不良・あるいは不具合なのか・・・といった話なのです。
「HDMI信号テスタ」見たいな機器があれば一発なのですが(^_^;)
書込番号:21292413
夢追人@札幌さん
この場合「HD」表示があれば1080p60と判断して良いのでしょうか?
ちなみブルーレイレコーダは東芝のRD-BR610とDBR-T350を使っており、後者は何の問題も無いのですが、前者が(過渡期のモデルと思われ)怪しいのです(-_-;)
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/spec2.html
出力端子
●D1-4映像出力1※※AACSの制限により、 D端子からハイビジョン映像で出力されない場合があります。
詳細は「D端子からの出力解像度制限について」をご覧ください。
●S1映像出力1
●映像出力1
●アナログ2ch音声出力1
●光デジタル音声出力(光)1
●HDMI出力1(1080/60p・24p、Deep Color対応)
ちなみにPC側のキャプチャボードは「Elgato Game Capture HD60 Pro」ですが、こちらはこちらで、
「Windows 10 Fall Creators Update」(Ver.1709 Build 16299.19)のUpdateが当たってしまった後、
BSoDフリーズするようになってしまい、別途問い合わせ中です(T_T)
書込番号:21292426
>Halcom-Fantasyさん へ
現在(いま)における最高画質。である【UHD-BD】の再生時に、
リモコンの『画面表示』ボタンを押すと、テレビ右上に顕(あらわ)される文言は・・・
《3840×2160p 4K 16:9 Dol by Digital》
という表示です。。。
書込番号:21294610
夢追人@札幌さん
>という表示です。。。
ということは、具体的にソース側の信号がどのような仕様で出ているか・・・はやはりサービスモードでないと解らないと言うことですね(^_^;)
こちらとしてはRD-BR610という過渡期製品が仕様として公示しているHDMI出力が
実際に信号レベルとして、1080/60pなのか1080/24pなのか、
またDeep Color対応信号なのかどうか・・・などの詳細を知りたいと言うことなのです。
書込番号:21295328
あぁ、やはりそういうことでしたか…(汗
レコーダーとテレビ直結の場合、基本的にはレコーダーが出力を制御してます。
HDMI解像度が自動の場合、レコーダーがテレビの表示解像度を(EDIDROMを読み込んで)確認し、レコーダーが設定しますが、パソコンのキャプチャーボードを使う場合で、キャプチャーボードのEDIDROMが読めない場合、レコーダーがどう出力するのか…。
つまり、テレビに繋いだときとパソコンに繋いだときではレコーダーが違う解像度で出力する可能性があるので、テレビで確認したからといって切り分けなどにはならないかと思います。
書込番号:21297305
りょうマーチさん
ありゃ〜そういう話ですか(-_-;)
ちなみに、キャプチャカードは「Elgato Game Capture HD60 Pro」・・・
https://www.elgato.com/ja/gaming/game-capture-hd60-pro
http://review.kakaku.com/review/K0000826055/
・・・でして、ソースは同じ東芝レコーダで・・・
・DBR-T350−キャプチャボード・・・1080p60
・RD-BR610−キャプチャボード・・・1080i30
・・・とキャプチャボード側では判断されるようなので謎になっています(-_-;)
書込番号:21297850
どちらの機器も 1080p 60 の出力が可能なデッキなので、
設定項目にHDMI出力を固定にできるのであれば固定してみてどうか。
また、東芝RD-BR610は3Dが出始めたころのデッキのため、
ディスプレイが3D非対応もしくは上記EDIDROMが読めない=60Pでは出さないといった仕様かも・・・なのでは?
(推測なので、間違えている可能性「大」です)
「HD」表示があっても1080iである場合もあります。
「p」か「i」かは表示されますが、
30Hzか60Hzかはこの表示では判らないですね。
書込番号:21300431
りょうマーチさん
そうなんです。仕様上は(^_^;)
RD-BR610側は出力HDMI優先、HDMI解像度60(60p/60i/30p/30i等で無く、「自動」「60」のみ選択肢)という設定項目があり、HDMI優先、60に設定してみました。また、東芝サポートの話ではリモコンに「出力解像度」というボタンがあり、押す度にD1/D2/D3/D4/D5と解像度が変わるとの話を得たので、こちらもD5にしているのですが、どうも上手くいってません。
現在はキャプチャボード側のソフトウェア不具合?(Windows 10 Fall Creators Update Ver.1709 Build 16299.19に対するBSoDストップエラー100%発生)で再確認が出来ない状況なのですが、こちらが修復されましたら、再度試してみたいと思います。
ご教示ありがとうございました_(_ _;)_
書込番号:21301143
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
