UBP-X800
- メーカー初の「Ultra HD Blu-ray」再生対応ブルーレイプレーヤー。4K解像度に加え、映像本来の明るさ、コントラスト、鮮やかな色を再現できる。
- HDR非対応の4KテレビやプロジェクターでもHDRコンテンツを最大限に楽しめる独自のアルゴリズムを搭載している。
- ハイレゾ音源の再生に対応するほか、独自のアップスケーリング技術「DSEE HX」により、CD音源や圧縮音源もハイレゾ相当の音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2020年2月3日 15:48 | |
| 13 | 17 | 2018年6月5日 21:20 | |
| 38 | 8 | 2018年6月14日 17:34 | |
| 8 | 13 | 2018年6月21日 09:24 | |
| 32 | 15 | 2018年9月1日 20:47 | |
| 25 | 24 | 2018年5月3日 14:36 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800
私は東芝製TV49Z700Xを使用しております。
レビューの中にSONY製TV以外では使えないと書き込みがあったのですが実際はどうなのか教えて下さい。わかる方おりましたらよろしくおねがいします。
書込番号:21876361 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー以外のメーカーのTVと組み合わせても利用は問題ないと思いますよ。
レビューを見ていても他社TVと組み合わせて利用している人も普通にいますし。
あるとしたら一部機能がソニーのTVとの組み合わせしか利用出来ないとか動作保証していないとかだと思いますけどね。
該当のレビューは不具合はあると書いてありますけど、何が不具合かは書いていないのでそれだけを重視するのは危険だと思いますけどね。
書込番号:21876542
>ぷるまんまさん
私は以前、BRAVIA KJ-55X9350D に接続して使っていました。
このときに、3DのBlu-rayソフトを再生させると、どのソフトでも音飛びが起こり、
その現象を治す事がソニーではできませんでした。
また、UHDの複数のソフトに、音が出なかったり映像が出なかったりという現象もありました。
3Dの音飛びの件は、BDZ-ZT2000やPS3も所有していたので、このテレビに接続して同じ3DBlu-rayソフトを
再生させても特に音飛び現象は出なかったので、
UBP-X800に問題があると思います。
ソニーは治すことができなかったと、BRAVIA KJ-55X9350D にも他に再起動やフリーズなどの不具合があり、
あわせて治すことができずに、ソニーにてテレビも含め引き取りになりました。
今回、再度この機種を購入したのは、BOSEのSoundWear Companion speakerを使うために、
UHDが再生できるプレイヤーでBluetoothが付いている物がこの機種しかなく再度購入しました。
現在はテレビはパナソニックのVIERA TH-60EX850 で使っています。
現在の不具合として、
ブレイドランナー2049のソフトですが、
メニュー画面までは正常に映像も音も出ます。
その後、音声を日本語に、字幕をなしに設定して、本編を再生すると、映像も音もテレビから出ない
状態です。このときにBluetoothでスピーカーを接続している場合は、Bluetoothスピーカーから音は出ます。
また、本体のHDMIケーブルを抜き差しすると、テレビから映像も音も出て本編がみれます。
不思議な現象です。
このことをソニー使い方相談に伝えたが、
この製品はソニーのテレビ以外には使える保証はありませんと言われました。
カタログやホームページ、取扱説明書、仕様書にはソニー製テレビ以外では
正常に使うことができないという記載がありません。
尚、4月末に購入し、先日販売店で初期不良交換で2台交換されましたが、同じ現象です。
また、ブレードランナー2049のソフトは、パナソニックのDMR-UBZ2030では問題なく再生できます。
書込番号:21876775 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうレビューは信頼に値しませんが、該当のスレもあるようで見てみると、使い方にも不備がありそうに見えます。
HDMI抜き差しが云々のところとかです。
Bluetoothスピーカーとかもよくわかりません。
この場合、プレイヤーからどの様なケーブルでどの様なアンプを経由してどの様なテレビかと詳細を書かないと、機器に疎いか人間として疎いのだろうと思います。
きっちりと不具合を説明出来ない人が分からないままレビューを書いてしまうのはよくあります。
書込番号:21876790 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地乖離す開闢の星さん
説明不足ですみません。
X800とテレビの接続は、HDMIで直接接続しています。
Bluetoothのスピーカーは、X800とBOSEのスピーカーでBluetoothで接続し、音声出力は、BluetoothとHDMI両方とも出力するようにX800の設定でおこなってます。
アンプは使ってません。
書込番号:21876903 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノンちゃんのぱぱさん
本人が登場されるとは思ってませんでした。
ケーブルも高いプレミアムハイスピードケーブルなのか、Bluetoothを使わない場合はどうなのか、その辺りも出来れば返信いただけると参考になると思います。
抜き差しならばHDMI CECが悪さをしてないかも気になります。
私は機器間で不都合があるとHDMI CECをきっています。
入力関係でテレビから電源を入れるのがお作法です。
また、ブラビア以外のテレビで使えないというのは、メーカーとして互換性を保証しないということであり、公的にブラビアでしか使えないと言うはずはありません。
これはパナソニックのテレビでも同様であり、他社の機器を使っている場合、たらい回しにされるのは当たり前です。
それにしても機器固有の不具合か特定の環境による不具合とは思いますので、ブラビアでしか使えないということはないと思います。
書込番号:21876946 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地乖離す開闢の星さん
ケーブルは、パナソニックのPremium HDMIケーブル RP-CHKX30Kを使用。
BRAVIAで使ってた時は、SONY のpremiumHDMIケーブル DLC-HX15XF を使ってました。
HDMI CECは、設定で、使う設定でも、使わない設定でも変わりありません。現在は切りにしています。
Bluetoothについては、普段は切っています。
深夜に映画見るときに、BOSEのSoundWear Companion speakerを使ってるので、この画像も音声も出ない不具合の時に、Bluetoothスピーカーから音が出るのかを試してみたときにBluetoothスピーカーから音は出てました。
また、本体のソフトウェアも最新で、初期化したり
しても確認しましたが、ダメでした。
交換品でも、初期設定後にこのソフト試しましたがダメでした。
ごくまれにまともに再生出来るときもあります。
ソニーのBRAVIAでしか使えないと書いたのは、ソニーの使い方相談からきた回答をそのまま書きました。
不具合の事を確認するために、接続してるテレビ等の事を全て伝えたうえで、ソニーからの回答がこれでした。
納得ができないので、書面でこのことを出すようにお願いしたが、それはできないと言われました。
担当した人の名前なども控えてあります。
この時に、X800は、普通に他のテレビとか接続できるHDMIなど規格品ですよねと聞いたら、テレビならBRAVIAでしか使えませんと言われました。
私はこのソニーからの回答には納得ができません。
書込番号:21877448 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノンちゃんのぱぱさん
詳しいレスありがとうございます。
この部分の解釈ですが、パナソニックのテレビで普段Bluetooth出力を設定で確実に切っている時も同じ症状が出るのでBluetoothを試してみたら音だけは出たという事ですか?
不具合の時にということは正常に表示される事もあるという事ですか?
また、タイトルは表示できるのでしたらその時の解像度と再生時の解像度は同じなのでしようか?
それとテレビの説明書16ページにおける設定は確実にされていますか?
もう一つの手段として量販店に持ち込んでブラビアと接続して確認する方法もあります。
細かいですがやりようは色々あります。
納得出来ないのでしたらパナソニックのプレイヤーに買い直した方が精神衛生上よろしいかと思います。
書込番号:21877532 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地乖離す開闢の星さん
パナソニックのテレビ、Bluetoothはスピーカー等への音声出力には対応していません。
Bluetooth接続はX800とBOSEのSoundWear Companion speakerを接続しています。
正常に再生できる場合は、映像と音声が出ない不具合が出てから、テレビとX800の電源を切り、
HDMIケーブルの抜き差し後に再生すると、レジューム再生しますかと画面に出るのでそれで再生すると
問題なく再生されます。
テレビに画面や音が出ない状態でもX800は再生が継続されています。
レジューム再生すると、映画も画像が出なくなっている時間分進んでいます。
テレビの取説16ページの設定は対象の物は全て試しています。
音声の設定も、HDMIオートの設定も試しましたが、モード1でも2でも、だめでした。
テレビ側のHDMI接続端子はHDMI1でも2でも同じ症状です。
また、テレビとの接続は、HDMIの信号が切れると、テレビ側で外面に
「信号がありません」と表示が出るので、接続は切れていないようです。
尚、パナソニックのDMR-UBZ2030も所有していますのでUHDソフト再生もこちらでできますが、
テレビ側でBluetooth送信機を光ケーブル接続で使って見て、音声の遅れが1秒程度あり、
使うに耐えられなかったので、この機種を買い直しました。
ブレードランナー2049のUHDソフトを見るときにDMR-UBZ2030で見れば問題はありませんが・・・・。
書込番号:21877738
皆さん沢山のレスをありがとう御座いました。
皆さんにナイスを付けたいのですが出来ない為返信でお礼を言わせていただきます。
やはり動作の不安定さは否めない様でPanasonicなど他を視野に入れつつもう一度再考したいと思います。
私も東芝に目覚める前はSONY信者だったんですけど
色々あって今は東芝に落ち着いてます。
最後に本当にありがとう御座いました。
書込番号:21879026 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノンちゃんのぱぱさん
ソニーの回答は顧客無視、問題解決放棄のようで、大手メーカーの姿勢としていかがなものかと個人的には思います。
テレビ側の設定変更はやりつくされたようですので、UBP-X800側の設定変更は試行されましたでしょうか。
映像設定の以下項目を各々変更してみたいです。
HDR出力
購入時「自動」を「切」へ
モニター別画質設定
購入時「テレビ」を「プロジェクター」へ
出力映像解像度設定
購入時「自動」を「オリジナル解像度」、もしくは他の設定値へ
24p出力
Ultra HD Blu-ray/BD-ROM
購入時「自動」を「入」、「切」へ
4Kアップコンバート設定
購入時「自動1」を「切」へ
HDMI映像出力フォーマット
購入時「自動」を「YCbCr(4:2:2)」、「YCbCr(4:4:4)」、「RGB」へ
HDMI Deep Color設定
購入時「自動」を「切」へ
各設定項目の「自動」は、HDMI-EDIDでネゴシエーションしたシンク側機器(TH-60EX850)の情報を元に設定値をあてると思いますが、何らかの情報齟齬があって自動ではTH-60EX850へ適切な映像信号を出力しなくなるのかも知れません。
自動を固定値にしてみると、改善するのではと思いました。
HDMIは、音声デジタル信号を映像信号の垂直ブランキング期間に重畳させるので映像信号が伝送ミスをすると音声も伝送できない可能性があると思います。
書込番号:21879071
僕の場合はこの800とTH-55GZ1800の組み合わせで利用をしていますが
TV側のHDMI1番にUBP-X800を接続、ブルーレイディスク「劇場版機動警察パトレイバー」(サウンドリニューアル版で
5.1チャンネルの音をテレビから出すと雑音が出ます、PCMにすればノイズは出ませんけど、せっかくの5.1チャンなのでテレビでもいい音を楽しみたいので、不思議なもので自宅には約27枚のブルーレイディスクを所有、5.1チャンネルのドルビートゥルーHDサウンドのディスクが6枚。このうちパトレイバーだけで音ノイズが出るという不思議さ。800M2でもX700でも同様の音ノイズが出るという具合です。
相性ってあるんですね?
書込番号:23207504
このプレーヤーでSACDやDSD11.2Mhzのハイレゾ出力を同軸デジタル端子から出力して、ヤマハのアンプA-S801の同軸入力に接続してハイレゾ再生を行おうと思って、SONYに問い合わせたところ、同軸出力からはハイレゾ信号は出ないとの回答でした。
HDMI音声端子からはハイレゾ信号が出力可能とのことでしたが、これをどうしたらヤマハA-S801に入力してハイレゾ再生できるのかをご教示下さい。
ヤマハのSACDプレーヤーを使えば、可能だとは思うのですが、Ultra HD Blu-rayも観たいのでなんとかこれ一台で済ませたいと考えています。お知恵をお貸し下さい。
>sakurayuさん
ソニーのQ&Aに以下記載があります。
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1311130056828/?l=ja&c=OutputCategory%3Abd_player&fs=Search&pn=1
Q
・デジタル音声出力でAVアンプに接続し、SACDの5.1ch再生はできますか。
・デジタル音声出力(同軸)での接続時、SACDの音声がDSDで出力されません。
A
SACD(スーパーオーディオCD)の音声はLPCM 2ch 44KHzに変換されて出力されます。
DSDの高音質再生やマルチチャンネル再生など、SACDの特性を生かすには、HDMI端子で接続してください。
なお、UBP-X800をご使用の場合はDSD 2.8MHzの音声をビットストリーム出力ができます。
Aの3行目は、UBP-X800のデジタル音声出力(同軸)を示しているように読めます。
再度、このQ&Aの真意をソニーのサポートに確認した方が良いと思います。
仮に、DSD64/2.8MHzがデジタル音声出力(同軸)で出力されるとして、A-S801は、最大192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル音声入力を装備とありますが、デジタル音声はPCMのみの入力仕様で、DACがUSB入力限定であれば、DSD64/2.8MHzは再生できないと思います。
YAMAHAに確認してください。
DSD256/11.2MHzは、A-S801のDACでは再生できないと思います。
A-S801の製品情報ページの記載
DSD5.6MHzネイティブ&PCM384kHz対応のハイグレードUSB DAC機能
DSD256/11.2MHzをPCM変換すると、705.6kHzになるため、768kHz対応DACが必要となります。
書込番号:21863115
>sakurayuさん
同軸出力からはハイレゾ信号は出力出来ません。ヤマハのSACDプレーヤーでも出来ません。
HDMI音声分離器(HDMIからデジタル音声を取り出します)を使えば可能ですが、
製品によってはハイレゾ音声に未対応だったり、相性の問題もあるようです。
以前安価なものを使ったことはありますが、SACDの音声が確かに24bit/176.4kHzで
出力出来ましたが、音質はあまり良いとは感じませんでした。いろいろ発売されているので
レビュー等を参考に探してみて下さい。
これは、音声設定をPCMにするとSACDの音声がHDMIから176.4kHzで出力出来るという意味だと思います。
書込番号:21863436
これはHDMI経由の場合です。PCMに変換せずに出せます。
書込番号:21864340
>Minerva2000さん
言葉が足りませんでしたね。
音声設定を自動にすれば、接続機器がDSDに対応していれば、もちろん
HDMIからDSD信号を出力します。
書込番号:21864510
みなさんご丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。
話を整理させて頂きますと、同軸デジタル出力からは 2ch 44KHzでしか出力できないということですね。
HDMI音声端子からはハイレゾ信号が出力可能ですが、
>mmlikeさん
のHDMI音声分離器を使ってヤマハA-S801に入力するということがよく分かりません。
ハイレゾ信号を、普段はパソコンからfoobar2000を使用してヤマハA-S801のUSB端子に入力しています。DSD5.6Mhzの入力ランプが点灯するので問題なく動作していると思います。DACがDSD5.6Mhzまでとなっているので、11.2Mhzが無理ならばDSD5.6MhzまたはSACDの信号をこのUBP-X800から出力させて、ヤマハA-S801で聴く方法があればおしえて下さい。
お手数をかけてすみません。
書込番号:21867608
>sakurayuさん
例えば下記のような製品があります(これを勧めている訳ではないです)。
イメージがわかるかと思います。
X800にはHDMI2(音声のみ)があるので、4K対応を選ばなくても
大丈夫かと思いますが、接続しているTVがハイレゾに対応している必要が
あります。お使いのTVの製品名をお知らせ下さい。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/hd2hda4k.html
書込番号:21867671
>sakurayuさん
HDMIをUSBに変換するアダプターは無いと思います。
実現するには、
1.プレーヤーのHDMIから176KHzPCMステレオを出力できる。
2.HDMI−同軸変換アダプターが176KHzPCMを出力できる。
3.A-S801の同軸が176KHzPCMを受けられる。
以上の条件がクリヤーされる必要があります。
書込番号:21867732
皆様ありがとうございます。
ここまでを整理させていただきますと、HDMI出力からSACD=DSD2.8Mhzを出力させて、HDMI音声分離器で音声を取り出してヤマハA-S801(同軸・光共に194Khzまで入力可能)に入力するということですね。
これで正解ならば、早速HDMI音声分離器を取り付けてみたいと思います。どうかよろしくお願いします。
書込番号:21870204
>sakurayuさん
条件1.は大丈夫でしょうか?
HDMI音声分離器ではDSDをPCMに変換できません。
条件2.も確認必要です。
書込番号:21870240
>sakurayuさん
HDMI音声分離器にもいろいろあって、選択に注意して下さい。
特に、安い製品は44.1kHzしか出力されないものがあるので、ハイレゾ対応の製品を
選ぶ必要があります。
SACDは、X800の音声設定をPCMにすると、HDMI音声分離器のデジタル出力から
176.4kHzで出力出来ます(アンプA-S801も対応していますね)。
前述した以前購入したHDMI音声分離器を引っ張り出して、X800から176.4kHzの信号を
確認しました。ただし、HDMIは接続機器同士の認証が必要で、そちらの場合はTVにも
接続が必要なので製品名をお聞きした訳です。
そこで思いついたのですが、HDMI音声分離器のアナログ出力を試したところ、デジタル出力より
低域がしっかりして高音質でした。アナログ出力だとHDMIの認証は不要で、X800→HDMI音声分離器
だけの接続でOKでした。
SACDは、そもそもCD(SACD対応)プレーヤーで再生する時は、アナログ音声のみですので(デジタル出力は不可)、
デジタル出力に拘ることはないです。
因みに私のHDMI音声分離器は、FX-AUDIOのHAC-02Jという製品ですが、現在はモデルチェンジされています。
下記のものですが、参考にして下さい。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h130.html
SACDだけでなく、DSDディスクやBDオーディオのロスレス再生にも使えるはずです。
書込番号:21870353
sakurayuさん、こんにちは。
SACDの再生に関しては、失敗する可能性があるので、あまり期待しない方が良いかもしれません。
BD-Audioの192k/24bit出力については、問題ないとは思いますが。
mmlikeさんからは上手くいきそうな提案になっていますが、
これはいままでの経験上、個別事情の問題で失敗する可能性があるというお話です。
ですので、確実に失敗するかどうかは実機(A-S801)で確かめていないのでわかりません。
A-S801には、ESS社のES9010K2MというDACチップが使われています。
ES901x系のDACチップは音が良いので有名ですが、ジッタリデューサー(SRC)を内蔵しているから、
という他のDACチップにはない特徴のためともいわれています。
そのために、DACチップには専用の水晶発振子からクロックが供給されています。
ただ、ES901xK2Mからマスタースレーブ機能も持つことになったので、
A-S801がどちらのシステムを採用しているか等、回路構成によっても影響は変わってきます。
そこが、実機で試してないので判断出来ないというところです。
ES9018Sがはじめにもてはやされたときに、音飛び問題というのが起こりました。
これは、入力信号の不安定さに起因するもので、ロックが外れかかるとDACチップ自身が、
同期周波数の再計算を行って同期をやり直すことによる信号断→再接続が原因です。
これは、他の基本的にスレーブモードで動いているDACチップでは起こらないことです。
ですので、ESS社のES901xシリーズ特有の現象だと思ってください。
問題は、mmlikeさんが書いている
>SACDの音声が確かに24bit/176.4kHzで出力出来ましたが
ここにあります。
ウチの環境で気がついたのは、Benchmark社のDAC2で再生しているときなのですが、
16bitと24bitの両方のLEDが点灯するので、正しく24bitでは出力されていないようでした。
他スレでのやりとりで、アキュフェーズのDACだと「23bit」と表示されるとのことで、
ウチの環境での表示と合致するという結果でした。
つまり、SACDのDSD64(2.8M)をPCMに変換してHDMIスプリッターを使って分離すると、
正しく176.4k/24bitにはならず、PCM信号が不安定であるということです。
そのため、PCM信号の入力にSRCで安定をかけていないES901x系DACでは、
PCM信号の不安定さから、ブチブチと音切れが発生することになります。
BenchmarkDAC2やMytek DSD192などプロ系の系譜を引き継ぐDACでは、
SRC機能をDACチップとは別に搭載しているため音切れは起こりませんが、
他のES901x系を使った複数のDACでは音切れが発生することを確認しています。
この現象は、他のDACチップを使ったDACでは起こらないので、知らない人も多いことです。
A-S801がどのような回路を使っているかわかりませんので断言は出来ないのですが、
ESS社のDACチップを使ったDACにはこのような問題も起こりえるということです。
SACD再生で、UBP-X800→[HDMI]→HAC-02J+→[同軸]→BenchmarkDAC2
という接続で確認してみましたが、やはり16bitと24bitの両方が点灯するので、
正しく24bitでは出力されていないようです。
HDMIスプリッターを導入されるのなら、
SACDについては失敗する可能性があるということを理解して、
「何故だ〜、何故上手くいかないんだ、他のHDMIスプリッターで試してみよう」
という無限ループにはまらないようにお気をつけください。
現状でのSACDの再生については、5.1chマルチ再生も考慮に入れると、
BDプレーヤー+AVアンプ(出来るなら最上級機)という組み合わせが最善の選択になります。
あとは、HDMI入力のあるLINNのDSMシリーズ+AVアンプという組み合わせですが、
価格がかなり高くなるのと、最近DSDに対応したのですがHDMIでも可能なのか不明で、
PCM変換でこれだけの価格はどうなの?という問題もあります。
書込番号:21870772
>sakurayuさん
HDMI音声分離器のような製品は、大手のメーカーが発売しているものはないので、
sakurayuさんもいろいろ調べられたはずで、必ずアンプA-S801で再生可能とは考えて
いないかと思います。私も最初の方で「製品によってはハイレゾ音声に未対応だったり、
相性の問題もあるようです」と書きました。
同軸出力からハイレゾは無理だから、AVアンプを購入して下さいというのは簡単ですが、
sakurayuさんはA-S801を使いたいということなので、情報提供したつもりです。
私は、HDMI音声分離器の購入を勧めている訳ではありません。判断されるのは、
sakurayuさんです。
試しにどれかを購入して、もしblackbird1212さんが言うように、ブチブチと音切れが発生する
のであれば返品する。又はリスクは避けて購入は諦めるかですね。
書込番号:21871133
みなさんご丁寧にご回答を頂き、本当にありがとうございます。
「デジタル音声出力での接続時、SACDの音声を収録されたままの状態で出力できますか。→UBP-X800をご使用の場合はDSD 2.8MHzの音声をビットストリーム出力ができます。」が、簡単ではないことがよくわかりました。
やはり、ビットストリーム出力対応AVアンプを購入するしか根本的な解決はできないようですね。
>mmlikeさん
FX-AUDIO- HAC-02Jをこれから検討してみたいと思います。TVはSONY−X9300Dです。UBP-X800の出力1をTVに接続しないと出力2の音声専用HDMIから、ビットストリーム出力やPCM音声は出力できないということでしょうか。
>blackbird1212さん
詳細な説明ありがとうございました。やはり、実機を買ってトライするしかないようですね。無限ループにはまらないように気をつけたいです。
今回の所感として、ハイレゾ音声を再生するのは高度な知識と経験が必要なことがわかりました。メーカーが笛吹けど、ユーザーが踊れない状況ですね。
HDMIからハイレゾを実感できる音質の良いアナログ音声に変換する分離機(RCA出力)があればお教え下さい。
皆さんに感謝いたします。
書込番号:21872422
>sakurayuさん
出力1?出力1は当然TVに接続していますよね。出力2もHDMI音声分離器経由でTVに接続が必要です。
HDMIの流れは、X800出力2→HDMI音声分離器→TVとなります。
TVに接続しなくてもデジタル音声は出力出来ますが、44.1kになります。
そちらのTVを調べたのですが、音声サポート形式はわかりませんでした。
PCとTVがHDMI接続してあれば、PCの再生デバイスでTVのサポート形式を調べて下さい。
TV側が176.4kに対応していれば、デジタル音声は176.4kで出力可能です。
こちらのTVもソニーですが、24bit/192kまで対応しているので、たぶんそちらのTVも
対応しているかと思いますが・・・
音質ですが、こちらの環境ではHDMIも同軸もアナログも同等に感じましたが、光デジタルは
劣る感じでした(以前確認したのも光だったので印象が良くない理由がわかりました)。
ただし、HDMIでDSDダイレクト再生はこれらより1ランク上かと思います。あくまで個人の感想です。
HAC-02J+は試しに使ってみるのもありかと思います。音切れがなければいいのですが、
デジタルで音切れがあってもアナログ出力は影響ないかも知れません。
書込番号:21872918
sakurayuさん、こんばんは。
いちおう、対策のないES9018SのDACを使い以下の接続で確認しましたが、
SACD再生で、UBP-X800→[HDMI]→HAC-02J+→[同軸]→Yulong SABRE D-18
やはり音切れは発生しました。
mmlikeさんと同じですが、ウチでも使っているNFJが販売している
FX-AUDIO HAC-02J+
これで良いのではないかと思います。
HAC-02J+の電源はUSBケーブルとHDMIからの供給を選べますが、HDMIからでは動作不安定なので、
電源は付属USBケーブル+USB給電アダプター等から行ってください。
同種類のものは5台ほど所有していますが、
内蔵のDACチップにこだわっているのはこの機種くらいのようなので、
同軸デジタルで音切れが発生しても、RCAである程度の音質は確保出来ると思います。
といっても、本来的に以下のような問題があるので、デジタルで音切れが発生してしまった場合、
音質を上げたいのであれば、DACの購入をお勧めします。
音切れがあっても、RCAとの音質差を感じられる可能性があるのではないかと思います。
デジタル出力の音質については後段につなげるDACやAVアンプによって差が大きくなります。
そんなに高価ではないUSB DACでは音質が他機に比べかなり上になりますので、Chord Mojoをお勧めします。
SACD再生で、UBP-X800→[HDMI]→HAC-02J+→[同軸]→Chord Mojo
この接続で音切れがないことは確認しています。LEDも176.4kのブルー点灯になっています。
MojoはCOAX入力が3.5mmなので、同軸ケーブルを以下のアダプターで変換してつないでいます。
JVC AP-108A
http://joshinweb.jp/av/14622/4975769000386.html
ChordのDACは、ヘッドホン出力=ライン出力という構成になっているので、
Mojoの場合は、3.5mmステレオ−RCAピンという変換ケーブルでアンプにつないでください。
また、HDMIスプリッターを使うのであれば、HDMI音声出力をPCMに設定する必要があるので、
UBP-X800のメニューで「設定」を選び、
音声設定→デジタル音声出力→PCM
ミュージック設定→Super Audio CD再生層→Super Audio CD
ミュージック設定→Super Audio CD再生チャンネル→DSD 2ch
という設定変更を行ってください。
余談として、現行機ではないのですが、SACDのデジタル出力だけに限れば、
PioneerのBDP-170までは、同軸デジタル出力に88.2k/24bitで出力していました。
といっても、BD-Audioは48k/16bitでしか出力しないので、
中途半端といえばそれまでの機能ではあったのですが。
現行のBDP-180では、光出力に変わり44.1k/16bit出力となりました。
書込番号:21874360
>mmlikeさん
>blackbird1212さん
本当に親切なご回答ありがとうございます。ご教示頂いたことをもとに実践をしてみたいと思います。また、疑問があればよろしくお願いしますね。
書込番号:21875332
>blackbird1212さん
>mmlikeさん
>Minerva2000さん
>ポンちゃんX2さん
皆様に感謝いたします。
書込番号:21875712
こんにちは。お世話になっております。
プレイヤーは持ってますがスターウォーズ最後のジェダイしか持ってなくて
Ultra HD ブルーレイの画質の良さが今一つ理解出来ません。
最後のジェダイも価格.com以外のレビューでは不満な人が多いので私以外にも体験された人がいると思ってます。
Ultra HD ブルーレイと通常のプルーレイの画質を写真で何か比較するサイトあったら教えて頂きたいのですが
>アメリカンショートヘアー大好きさん
このブログには、比較画像があります。
http://kozaranimame.com/2016/07/18/post-1055/
ブログ冒頭の視聴環境説明にありますが、BDの2Kもテレビの4Kアップコンバート機能で、なんちゃって4Kになりますので観ている画素数は4Kです。(ソースの情報量・画素数は2K)
UBP-X800、KJ-49X7000Dの4Kアップコンバート機能の性能や2KBDの素の画質が非常に良い場合など、条件次第で4KUHD-BDとの画質差異が顕著に体感できないことはあると思います。
また、UHD-BDのマスターが2Kだったりするソフトもあるらしいので、こちらもご参考まで。
http://kotonohanoana.com/archives/14755
この記事が本当なら、4KUHD-BDでも、実は2Kマスターを4Kアップコンバートしているソフトがあることになり、家庭で2KBDを4Kアップコンバートすることと大差無いような感じがします。
スターウォーズ最後のジェダイは、4Kマスターだそうです。
http://kotonohanoana.com/archives/18958
書込番号:21846230
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/asakura/1112/279/amp.index.html
こちらのAV Watchの日本ブルーレイ大賞の記事を読んでみて下さい。なかなか面白い内容で、ラ・ラ・ランドなど作品によっては環境次第で通常のBDの方が綺麗に見えたりすると書かれております。
断言は出来ませんがアメリカンショートヘアー大好きさんの感性には問題なく、実はスターウォーズ自体がBDとの差が殆どなかったり、或いはBD版の方が綺麗に感じる可能性もありますね。
また、超解像処理を切ってなるべく映像を忠実に再生したら4Kと2Kの違いがはっきり出るかも知れません。
書込番号:21846336 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信ありがとうございます。
ウェブ拝見しました。解像度が上がったとゆうよりはHDRの効果が出た感じと思いました。
色や質感が。解像度があがったのを期待したのですがそうではなかったですね。
あと、色々、面白そうな記事ありがとうございます。
あと以外にも4Kアップコンバート機能が元が2Kでもアプコンされて4Kに変換された感じは以外でした。
色々、試しましたがUBP-X800で2Kは試してなかったです。けど、同じサイズでテレビがないので
何とも言えないです・・・。
書込番号:21846644
>ポンちゃんX2さん
…ですが、ざっくりいうと現在出ているソフトの7割がたはマスターは2Kです。なので批評サイトなんかではマスターが2Kだとフェイク4Kなどと表示しているところもありますね。
ソニーはブルーレイ時代に「マスター4K」シリーズを出しているので、UHDになったら当然高画質となりそうだったんですが、ばらつきが大きくなんか眠い画質の作品が多かった気がします。
解像度だけでは新規メディアとして弱いと感じたので、HDRを半ば標準オプションに持ってきたのかもしれません。
解像度よりもHDRの恩恵の方が分かりやすいと思いますから。
「最後のジェダイ」に限らず、ディズニーのUHDってなんかイマイチという気がします。絵と音両方でハイレベルというのがどうも少ないんです。なんか家族での視聴、子供が視聴するときのことを考えて全体的にトーンを抑え気味にしているような気がするんですけどね。
書込番号:21846716
>アメリカンショートヘアー大好きさん
49V型の2Kテレビで比較したいところですが、2Kテレビにも色々ありますし、画質調整などで見栄えが変わると思うので単純比較は難しいと思います。
あまり気になさらないで、4Kライフをエンジョイされた方がよろいいかと思います。
>ソルジャーブルーさん
なるほどです。高額なUHD-BDソフトを購入する意欲が薄れる感じです。
HDRやDolbyVisionがアドバンテージなのかも知れませんが、現状市販されているテレビのピーク輝度が制作側のダイナミックレンジ表現意図とベストマッチしてるとは限らないので、です。
書込番号:21846757
ハリーポッターは比較的差が分かりやすいですね。
2Kマスターのものだと思いますが、色合いの違いはどの話でも分かりやすいのですけど、質感や解像度などは死の秘宝などの後半の話の方が分かりやすいです。人物より景色の方が差を感じやすかったですし、どちらかというと暗い場面の方がUHDとBDの差を感じやすかったです。
再生するUHDと環境次第な気もしますね。
ただ色合いは全般的に明るくなるのでBDの方が良いと感じるものもあるかなというイメージです。
書込番号:21846777
>アメリカンショートヘアー大好きさん
UHDBDでも解像度が今ひとつでHDR効果だけ・・という作品は多数ありますし、
逆に2kBDでも解像度の高い作品も数多くあります。
例えばワーナーのDC系ヒーローものはUHDBD/BDともにどれも今ひとつ・・・
ディズニー(マーベルヒーローもの)は2kの解像度は高いですがUHDBDは大したことありません・・・
しかもマーベルはサラウンド環境にあっても音質も今ひとつです。
UHDBDで圧倒的なのは去年高画質大賞をとった8k撮影収録の「マリアンヌ」です。
コレは解像度は勿論のことHDR輝度も素晴らしいものとなっています。
その他UHDBDで、解像度/HDR輝度共に高い作品は思い当たるところ・・・
「G・ショーマン」「キングスマン・ゴールデンサークル」「ハドソン川の奇跡」「オデッセイ」
「チャッピー」「エクソダス〜」「ルーシー」などが浮かびます。これらは抱き合わせの2KBDも勿論解像度が高いです。
因みに、G・ショーマンからオデッセイまでは音質も素晴らしいです。
また映画ソフトでは初の60コマ作品「ビリーリン〜」のUHDBDは映画チックな絵柄ではないものの
めちゃくちゃ解像度の高いドラマ画質・・といった感じで、要は「宮古島UHDBD」の絵柄ですね・・・
マスターが4kのUHDBDってあまり無いのでは・・と思います。基本IMAXカメラ撮影の作品は解像度も間違いなく高いですね。
逆にUHDBDで金返せ!と思った画質が常時薄暗い映像の「メッセージ」でした。
あっ、映画ではないですが「MISIA」や「絢香」の2014年のライブBDは4k撮影の2k収録となっておりBDでもとてもキレイです(笑
「ラ・ラ・ランド」に関しては通常のシネスコサイズよりさらに横長となっており
UHDBDの解像度は製作者の意図なのか、わざと砂ノイズが入ったような画質なので2KBDで十分って感じでしたね。
このようにUHDBD、BDともに作品によって解像度も音質もマチマチ・ピンキリなのです。
基本的にユニバーサル、ソニピクチャーズ、最近の20FOX、マーベル(MCU)の(2kの方)は綺麗・・・というイメージがあります。
書込番号:21858768
解決済み案件ですが、参考意見として投稿しておきます。
4K UHD Blu-ray にとても期待して購入した者です。
作品は15本くらいしか保有していませんが、その感想を。
15本保有する中で、UHD で良かったなと思った作品は、マン・オブ・スティール くらいです。
解像度も HDR 効果も見比べる必要のないくらいに感じられました。
その他の作品、最新なら キングスマン ゴールデンサークル も含め、正直普通の Blu-ray で良かったと思っています。
5万円程の安物4Kテレビじゃない限り、テレビのアップコンバート性能もそこそこ良いです。
UBP-X800 も同様にアップコンバート性能が良いので、BD収録ソースが綺麗程、アップコンバートすれば十分に綺麗な4Kになります。
アメリカドラマ 24 の制作総指揮者と脚本家だった2人が企画したドラマ「HOMELAND」。
このBDは元々の画質がかなり良いので、アップコンバートした映像を見てると元が2Kだった事すら忘れます。
UHD-BD は DVD から BD、アナログ放送から地デジの移行と比べると、そこまでの感動はありません。
綺麗と思うマン・オブ・スティールですら、おぉ、綺麗だね!という程度で、もう戻れないというレベルではない。
映画制作現場も完全に4K対応しきっているケースは少ないと思います。
カメラが対応しても、メイク、照明等に至るまで完全対応はまだまだ先だと思います。
このような事から、今現在は 4K TV や UHDプレイヤー保有だからといって、全てを UHD で買う必要はないと思います。
参考程度の意見でした。
書込番号:21895460
皆さんご多忙のところ申し訳ありませんが、ソフトウェアアップデートをやると表題の通り「サーバーに接続出来ません」という
エラー?が出ます。
初期設定と通信設定では「サーバー接続 成功」となっています。
それで初期不良と思い、商品交換をしましたが、それでもやはり同じサーバー接続のエラーの表示が出ます。
ちなみに、YouTubeなどのアプリは見れますし、ソフトウェアのバージョンは最新になっています。
最新なら最新のメッセージが出るはずです。
どうしてなのか原因分かりません。皆さん宜しくお願い致します。
自己レス。
ちなみに,有線LANです。無線LANも出来ますが、安定している有線LANを選択しました。
書込番号:21841531
>So What !さん
X800を使用していますが、
ソフトウェアアップデートでサーバーに接続出来ませんのエラーに
なったことはありません。
X800の設定初期化やルーターのリセットは試されましたか?
書込番号:21843044
>mmlikeさん
ただ、設定の初期化は何度もやりましたし、ルーターにしても他のLANで接続しているパナのブルーレイレコーダーや、同じ
ソニーのブルーレイプレーヤーBDP-S1500などの機器は普通にソフトウェアアップデートが出来ます。
なぜ、この機種だけ出来ないのか一向に分かりません。
書込番号:21843217
UBP-X800とBDP-S6500と共に、そのようなメッセージは出ません。
商品交換しているのならば、BDP-S6500は異常はなくて、通信系統に問題があるのではありませんか。
書込番号:21845783
ソフトウェアのバージョンが最新ならば、エラーメッセージは気になさらなくてもと思いますが、気になるのでしたら、知人宅などへBDP-S6500を持ち込んでエラーメッセージが出るかを確認されてみてはどうでしょう。
書込番号:21845982
>hironhiさん
今日ソニーに問い合わせてみました。
やはり原因はわかりません、とのことです。
商品交換しても同じ症状なら、機器のせいではないようです。
なので、原因全く不明。
ルーターLANポートもソニーさんの言う通り繋ぎ変えてみましたが、どうしても改善しませんでした。
どうせバージョンが最新の状態なら、このままほっておいておくべきでしょうか?
USBでのアップデートは多分出来るかもしれません。
書込番号:21846280
>So What !さん
うちは、BDP-S6500ですが、過去に似たような経験があります。
有線LANで接続していて、YOUTUBEなどは視聴できるのにソフトウェアアップデートをすると、サーバーに接続できませんでした。のエラーが出て、何回試行しても同じでした。
特に困っていなかったので放置していましたが、設置場所を変更して無線LANに接続した状態で、思い出したようにソフトウェアアップデートをしてみたところ、最新版があり更新ができました。
放置していたのは半年間以上なので、そのまま有線でも更新できたのかもしれません。
現在は、更に別の設置場所に移設して有線、無線ともにソフトウェアアップデートをすると、アップデートはありません。となります。
もし、無線で試行していないのでしたら、有線のイーサネットケーブルを外して、無線LANに接続してみては、いかがでしょうか。
的外れでしたら、申し訳ありません。
書込番号:21856935
>ポンちゃんX2さん
わざわざご返信ありがとうございます。
とりあえず無線で試しましたが、やっぱりダメでした。
次は、別室に置いて試してみようと思います。
うまくいったらまたご返事します。
(でもHDMIケーブルの長さが足りませんね)
書込番号:21857927
>So What !さん
うちのX800も全く同じ状況でアップデートができません。
有線も無線もダメです。
何回かトライしていたら一度だけ、先に進んでサーバーには接続したようですが、
進行具合を示すカウンタが0%のままで進まず、エラーで終了してしまいました。
また、時間を置いてトライしてみます。
書込番号:21910178
>ぷりんの父ちゃんさん
朗報です!
昨日、ソニーさんからX800のソフトウェアアップデートの通知のメールが来たので、試しにUSBでのアップデートに挑戦してみました。
そうしたらなんと、ソフトウェアアップデートを実行してみたら、「最新です」というメッセージが出たんです!
こんなの初めてです。
ただ、USBのアップデートでは、ずっとX800が何時間たってもフリーズしたまま動きません。
リモコンの操作も全くうけつけませんでした。なので、強制的に電源をはずしたら上記のような「最新です」とうメッセージが
出ました。
おそらく、USBのアップデートファイルに、その不具合の改善するファイルが入っていたんじゃないですかね?
ソニーはそれを黙っていたいたのかな(ネットワークでのアップデートが出来ないことを)
「ぷりんの父ちゃん」さんも試しにやってみたらどうでしょうか。
もしかしたら改善するかも((^^)/)
書込番号:21910816
>So What !さん
ソフトウェアアップデートは先ほどしましたが、自動で数分程度で済みました。
試しに再更新してみましたが、エラーメッセージは出ていません。
私の場合は有線LANにて行っていますが、So What !さんの前回の場合は、おそらくはソフトウェアアップデートでのデーターの読み取りの時に何らかの読み取りエラーが生じてデーターの一部が欠陥して「サーバーに接続出来ません」というエラーメッセージーが出たのかもしれません。
また、USBメモリーに問題がある場合も上記のようなことは起こることが考えられます。
また、更新時は完全に終えるまでは、リモコンなどの操作もしないほうがいいですね。
これは、そのようなことはないと思います。
なぜなら、私の場合は前回も正常にアップデートが出来ているからです。
書込番号:21910934
>ぷりんの父ちゃんさん
今回は無事USB経由でアップデート出来ましたが、そのあとX800がフリーズしてしまいましたので、
フリーズした後電源の抜き差しをやってもだめなら、もう私には分かりません( ノД`)シクシク…
もしやるとしたら自己責任でお願いします。(^^)/
書込番号:21910945
こんばんは、4K出力できなくて困っています。
X800でブルーレイをアップコンバートして出力すると4K表示がされるのですが、
4K UHD ブルーレイは1080Pと表示されます。
プロジェクター側で確認しても4K入力の情報になっていないので、4Kで出力が出来ていないのだと思います。
ただ、アップコンバートしたブルーレイより、1080Pの4K UHD ブルーレイの方が非常にきれいです。
X800⇒DLA-X500RはハイスピードHDMIケーブルで接続しています。
ハイスピードHDMIケーブルはUHDに対応していないことは知っています。
ケーブルをプレミアムハイスピードHDMIケーブルに変更したら4K出力されますか?
映像設定もいろいろ変更したのですが、わかりませんでした。
どうしたら4K Ultra HD BDが4K出力できるのか、教えてください。
>$$$$$0125さん
お使いのDLA-X500Rは
HDCP2.2非対応 HDR非対応
ですね。
書込番号:21798348
プロジェクターを4k HDR対応のモノに買い換えるホカないですね
書込番号:21798446 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>普通な人さん
プロジェクター側では、アップコンバートを4Kと表示されるので、HDRは非対応でも4Kは対応していると思っていました。
なので、アップコンバートの表示と同じく4K/24P SDRとなるものだと…(汗)
ひとつ気になるのですが、
X800は受け側がHDCP2.2非対応だと、アップコンバートは4K出力・4Kブルーレイはダウンコンバートして2K出力となるのでしょうか?
書込番号:21798669 スマートフォンサイトからの書き込み
HDCP2.2非対応モニタへのダウンコンバート出力は、X800だからというわけではなくUHDBD規格の仕様だからですね。
書込番号:21798682 スマートフォンサイトからの書き込み
世代の新しいHDR対応の4Kプロジェクターでも20万円以下の安価なモデルだとDLA-X500Rより実際にスクリーンに映した画質が悪化してしまう可能性が有ります。
書込番号:21798702 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ダウンコンバートは仕様なのですね。納得しました。
ブルーレイのアップコンバートより4Kダウンコンバートの方が映像が綺麗なので、4Kの恩恵はあると思います。表示は気にせず4Kブルーレイを楽しみます。
>油 ギル夫さん
最近、DLPプロジェクターで4K UHDに対応した安価なプロジェクターが出できてますが、DLA-X500Rでまだまだ戦えそうなので、買い替えはしないつもりてす。
しかし、フルで4K UHDを楽しみたいなら、ちょっと勉強が必要ですね。最新の製品に全て買い替えならいいですが、1つ1つ入れ替えをしていくと落とし穴がありそうで…
書込番号:21799072 スマートフォンサイトからの書き込み
>$$$$$0125さん へ
アップされている作品は映画『グレイテスト・ショーマン』の【キアラ・セトル】さんを中央に配置したシーンですね。
国内盤「4K Ultra HDブルーレイ」は本年7月発売予定と伺っておりますから、インポート盤を購入なされたのですね・・・
私はひたすら、国内盤販売を待ち続けています。
“オリジナルサウンドトラック”盤を一足先に購入し、車の中で、繰り返し、シャワーの様に音を浴(あ)びています。
書込番号:21799220
>夢追人@札幌さん
アップしたのは、輸入版の『グレイテスト・ショーマン』です。
4K UHD BDには日本語字幕が入ってます。
BDには日本語字幕は入っていません。
映画館で見たあと、YOUTUBEを見ながら国内版を待っていたのですが、待ちきれず輸入版を購入してしまいました。
テンションが上がる曲が多いので、仕事前とかに聴くといいですよね。
書込番号:21799273 スマートフォンサイトからの書き込み
>$$$$$0125さん
僕も待ちきれずにUHDBDを購入したクチです。
UBP-X800で観るG・ショーマンのUHDBDは画質も音質も素晴らしいですね。
ウチは4kTVなので4kHDRで視聴していますが、この作品は2kBDでも解像度が高いです。
ちなみに音声は「アトモス」と「ドルビーTR2.0ch」を選択できますがアトモスの環境にない我が家では(5.1chサラウンド)
ドルビーTR2.0chの方が圧倒的に音が良いと感じます。
2kBDには日本語字幕は無いですが、この作品は無くても問題ないですね(笑
>夢追人@札幌さん
もしかしたら、7月の国内発売ずれ込むかもしれませんね・・・
書込番号:21800320
>>$$$$$0125さん
HDCP 2.2 → 1.4 コンバーターが発売されているようです。
もしかするとこれが使えるかも知れません(4K出力可)。
試してみる価値はあるかと思います。
アマゾンで検索してみて下さい。
書込番号:21800757
>mmlikeさん
貴重に情報ありがとうごさいます。
アマゾンで検索して↓の商品を見つけました。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0778FQMQ8/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A3RSM99P0QX0NX&psc=1
試してみたいとおもいますが、そこで、更なる疑問が…
現在見ている4K UHD BDは2Kにダウンコンバートされてますが、2KBDと比べるとダウンコンバートされた2Kの方が非常に綺麗な映像を見せてくれています。
紹介されたコンバーターを使い4K出力が可能になればさらに綺麗な映像が期待出来るということなんですかね?
期待出来るのであれば、是非試してみたいです。
書込番号:21801191 スマートフォンサイトからの書き込み
>>$$$$$0125さん
「 4K Ultra HD BDが4K出力できない」とのことでしたので、
HDCP 2.2 → 1.4 コンバーターで解決出来るかと考えました。
試してみないと何とも言えませんが、4K画質で出力は可能の
ようですので、スレ主様のご判断次第です。
因みに、私もUBP-X800を使用しています。PJはDLA-X570Rです。
書込番号:21801243
>mmlikeさん
そうですね。何でもかんでも聞かずに自分の目で確認してみようとおもいます。
出来れば、プロジェクターをmmlikeさんのDLA-X570Rみたいに4K UHD 対応の物に買い替えたいのですが、資金がありません。(涙)
書込番号:21801275 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の件、私も同じような不具合がありました。
DLNA(テレビ番組)やUSBメモリ(MP4)は「4K/60p」の画面表示となりますが、
ultraHDソフトとAmazonビデオを視聴すると「1080p」となります。
設定確認などを行っても改善しないのでPanasonicサービスへ電話し、解決しました。
<解決方法>
1.ultraHDソフトやUSB端子を外した状態で電源コードを抜きます。
2.次に4KテレビのHDMIケーブルの抜き差しを行う。
3.1〜3分経過後にBDプレイヤーの電源コードを繋げます。
上記の方法でリセットとなるようです。
その後、電源を入れて、ultraHDソフトを視聴すると「4K/60p」になりました。
またAmazonビデオも「4K/60p」になりました。
後、テレビはシャープLC-60US40でHDR対応の入力1に接続しています。
書込番号:22075258
すみません。
上記はPanasonic/DMP-UB30での解決内容でした。
参考までに。
書込番号:22075863
こんにちは。お世話になっております。
同じ板でスレ主して申し訳ありません。
この度UBP-X800を購入してUltra HD ブルーレイを楽しんでおります。
Ultra HD ブルーレイの映画を再生したのですが、4K解像度になりません。
メーカーにも問い合わせしたのですが最初は4K解像度にならないといったらテレビと
プレーヤーの間にプレミアムHDMIケーブルを使用してもらいたいと指摘されたのですが
今使用しているHDHIでもHDRが画面表示で確認出来たので問題はないと言われました。
映画ソフトはスターウォーズの最後のジェダイのUltra HD ブルーレイなのですが
これはドルビービジョンに対応しているらしいので私の推測ではテレビ、プレーヤーが対応してないので
満足した画質にならないと思いました。あと、前回のスレでも回答者様がコンテンツによっては
感動的な画質とは私も見てみないとわかりませんが作品によっては画質の差があるみたいです。
けど、以前にPS4Proの板でも4K解像度にならなかったので画質に劇的に進歩はないと言われまたが
画質に追及したいのでやっぱりプレミアムHDMIケーブルを使用しないと駄目でしょうか?
教えて下さい。お願いします。
私の環境はこんな感じです。
テレビ SONY KJ-49X7000D
アンプ SONY STR-DN1050
フロントスピーカー(L、R) SONY SS-CS3
センタースピーカー SONY SS-CS8
サラウンドスピーカー SONY SS-CS5
サブウーファー SONY SA-CS9
ゲーム機 Wii U Nintendo Switch PS3 PS4Pro
ブルーレイディスクレコーダー Panasonic DIGA DMR-BRW510
HDMIケーブル SONY製のハイグレードなHDMIケーブルを使用してます。
UBP-X800はSTR-DN1050経由で接続してるのかな?
STR-DN1050は4k HDRのパススルーには非対応だけど。
書込番号:21784834 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
早速のご返信ありがとうございます。UBP-X800とSTR-DN1050はHDMIでつないでおりません。
HDMI2にテレビと直接つないでおります。設定のHDMI信号フォーマットは拡張フォーマットです。
AVアンプの音声はUBP-X800につないでないのでHDMIからはドルビーデジタルかDTSのみです。
書込番号:21784906
>アメリカンショートヘアー大好きさん
本機のHDMI2はAUDIO ONLY なのでHDMI1の間違いでしょうか。
KJ-49X7000D側のHDMI入力は、2か3でしょうか。
KJ-49X7000D取扱説明書8ページに以下記載があります。
より高精彩なHDMIフォーマット(4K 60p 4:4:4、4:2:2、または4K 60p 4:2:0 10ビットなど)で映像を表示する場合は、18 Gbpsに対応したプレミアム ハイスピードHDMIケーブルをHDMI2/3入力につないでください。
Ultra HD ブルーレイを最高画質で伝送するには、プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(18Gbps対応)を使用する方がよろしいです。
現状のHDMIケーブルのスペックが不明な場合は、ケーブルを疑うことは合理的だと思います。
書込番号:21785002
>ポンちゃんX2さん
ご返信ありがとうございます。この前も返信いただき、ありがとうございます。
その前に、PS4Proでも4K画質の事で挫折した経験があるので本当に
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(18Gbps対応)のケーブルに買いかえても本当に
最高画質の4K画質になるのですか?
正直、大変失礼な事を言って申し訳ないのですが、4Kテレビって半信半疑(曖昧っぽい!?)のような感じがして
以前、私が購入したSONYのHDMIケーブルは9000円した高価な物で、PS4Proでは4K、HDRには
認識したのですがHDMIの企画や構造が変わるだけでもしや、ケーブルを変えるだけで画質に変化するなんて意外です。
ポンちゃんX2さんに質問があるのですがポンちゃんX2さんはどんな4KテレビとUltra HD ブルーレイレコーダー/プレーヤーを
使用しているのですか?教えて下さい。あと、どうなプレミアム ハイスピードHDMIケーブルをご使用されているのですか?
教えて下さい。あと、ポンちゃんX2さんも以前はHDMIケーブルをご使用する時にプレミアム ハイスピードHDMIケーブル変えたら
画質が変化したとゆうご経験があるのですか?
また、私もPS4Proの4K画質は凄く興味があるのですがPS4Proもプレミアム ハイスピードHDMIケーブル(18Gbps対応)に
変えたらUltra HD ブルーレイにみたいに最高画質になりますか?
アドバイスありましたらよろしくお願いします。失礼な事書いて大変恐縮ではございますがご返信よろしくお願いいたします。
書込番号:21785347
UBP-X800は1080pで出力されてるの?
それとも4kで出力されてるんだけど4k画質とは思えない?
どちら?
書込番号:21785355 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ご返信ありがとうございます。何度も返信いただき、ありがとうございます。
>それとも4kで出力されてるんだけど4k画質とは思えない。どちら?
はい、私の感覚では「4kで出力されてるんだけど4K画質とは思えない。」です。
Ultra HD ブルーレイと通常のブルーレイと比較してみましたが同じようにみえます。
UBP-X800の設定の表示設定でも自動にしてありますので4K画質になっていると思います。
書込番号:21785382
じゃないかな?と思ったんで確認したわけです。
そーゆーコトならスレタイは不適当ですよね。ハードウェア側に問題はないんですから。
書込番号:21785431 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンショートヘアー大好きさん
失礼を承知で質問します。
UHD BDと通常BDの比較ですが。
UHD BDは4k再生して、通常BDは2k再生しての比較ですか?。
通常BD2k再生時はテレビもプレイヤーも4kアップコンバート機能はOFFしての再生比較ですよね?、4kアップコンバートONで再生の比較だったら同じ様に見えてもおかしくは無い気がしますが。
ここからは私事でスルーされても結構です。
テレビの視聴距離がわかりませんが、50インチ程度のテレビならば1mから2m離れて見たら4kも2kも変わらない感覚です個人的にですが。
超個人的な意見ですが、リビングでソファーに座って見る場合の4kテレビは65インチ以上でないと意味がないと思っています、テレビから1mも離れないでゲームをする距離でしたらその限りではありません4kの方がいいと思います。
書込番号:21785654 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
おしゃられる通り、ソニーのサポートにも電話したのですがハードウェア側に問題はないと思いとい言われました。
あと、4K液晶テレビの購入店にも電話したのですが、映像が正しく映っているのは問題はないと言われまし、
壊れているなら映像は真っ暗で映っていて映像も何も映らないと言われました。
>kumirimaritoさん
ご指摘ありがとうございます。
プレイヤーの4Kアップコンバート機能OFFやテレビ4Kのアップコンバート機能をOFFにしての比較ですが、
どうしてもプレイヤーのアップコンバートの機能はOFFに出来るのですがソニーのプラビアの場合は
4K X-Reality PRO(テレビのアップコンバート機能だと思います)は、設定でOFFにするやり方がわからないので
どうしてもUHD BDと通常BDの比較できなくて困っております。
けど、通常BDの画質がテレビの4Kアップコンバート機能の助けをかりてUHD BDと比較して綺麗なら
本当に優秀なんだなーと思いました。
あとは私が試せる事はプレミアムハイスピードHDMIケーブルでUHD BDと通常BDを比較するだけです。
それでもUHD BDとBDが一緒ならもう、画質に追及するのは諦めます。
まぁ、4Kアップコンバート機能が優秀で価格が安い通常のBDが4K画質で楽しめるならそれに越したことはないはないです。
あと、私が使用していたハイグレードHDMIケーブルの品番がわかりましたのでURLを貼っときます。
https://www.sony.jp/av-cable/products/DLC-HE10XF_DLC-HE15XF/
書込番号:21785812
最初の文章が間違っていたので訂正します。大変失礼しました。
×→今使用しているHDHIでもHDRが画面表示で確認出来たので問題はないと言われました。
HDMIの文字がHDHIなってました。すいません。
書込番号:21785824
本望ではありませんが超個人的な極論で毒舌をあえて言わせて頂きます、HDMIケーブルで画期的に画質は変わりません、テレビとプレイヤーを最上級の物にすべきです満足されると思います。
お世話になっているシアター専門店で長尺HDMIケーブルで勧められたのはコレです。
http://s.kakaku.com/item/K0000863343/
1m換算で6600円程です、そのくらいの値段基準で探されたらケーブルでは最上級の物だと思います。
ケーブルで画質が変わるとの口コミは玄人には激変ですが、素人にはどこが変わったんだ?と思うくらいの誤差でしかありません、しかも玄人の使用している機器は最上級のばかりでその機器がないと変化が解らないという素人には困った問題でもあります。
現在使用されているHDMIケーブルは私も使用しています、必要十分なレベルの物です。
書込番号:21785966 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumirimaritoさん
ご返信ありがとうございます。テレビやプレイヤーも最上級なものにしなければみられないのですか?
けど、今使っているテレビでもYouTubeの4K動画もあらいものや鮮明に映るものもありますので
今の使っている4K液晶テレビでも綺麗に映ると信じています。たど、上を目指しているとキリがないので。
書込番号:21787566
求める画質が最上級が欲しければ、全ての機器やケーブルも最上級の物が必要です、1つでも欠けてはいけません。
ただし4kが映れば良いレベルでしたら、4k対応の機器を揃えていれば映ります、最低限で十分です。
上を望んだらキリがないので今で満足ならば、他と比べない事です、その方が幸せです。
書込番号:21787765 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumirimaritoさん
ご返信ありがとうございます。kumirimaritoさんはお世話なってるシアター専門店で
映画の4Kの画質を見た事がありますか?私はまだ、HDMIケーブルが欠けているので
4K画質を見た事がありません。それでソニーのプレミアムハイスピードHDMIケーブルを
購入したいと思っています。それで、今使っている4K液晶テレビとUBP-X800との組み合わせで
正しい4K画質を映す事が出来ますか?教えて下さい。お願いします。
書込番号:21787812
>アメリカンショートヘアー大好きさん
テレビ KJ-49X7000D 4k対応
プレイヤー UBP-X800 4k対応
ケーブル (映像が映っているなら対応している)
なので今の状況でも4kです、何もしなくて大丈夫です。
気にされるならば家電店に行ってSONYの最上位の液肥テレビX9500Eシリーズの画質を見て自分のテレビと比べてください。
画質が同じと思えば何もしなくて良い、画質が違うと思うならX9500Eシリーズを買うしかない、それだけです。
4k見た事あります、値段が違えば画質も違いますが、わかるかは個人次第です。
書込番号:21788303 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンショートヘアー大好きさん
はじめまして。私も49インチ程度の大きさのテレビなら、2Kも4Kも大して変わらないと思います。
HDMIケーブルも4K出力出来ていて、映像が途切れたり、ノイズが出ていなければ変える必要は無いと思います。
書込番号:21788347
>アメリカンショートヘアー大好きさん
リモコンの音量ボタンの右にある画面表示ボタンを押して
現在出力されているフォーマットを確認しましたでしょうか。
画面左上に4k/60p HDRと出力されていれば映像出力は問題ないです。
上記表示で映像が気に入らなければ機器全体を見直さないと駄目だと思います。
ケーブルで画質が画期的に変わるとは思えないです。
書込番号:21788491
>gojira_zenkaiさん
画面表示で確認しましたが4K/24p HDRに表示されてました。
4K/60pとは表示されていませんでした。
機器の見直しが必要でしょうか?
あと、何故プレミアムハイスピードHDMIケーブルに
しても画質が変わりがないのでしょうか?
テレビ、プレイヤーの説明書には記載がありました。
ご返信よろしくお願いします。
書込番号:21788596 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンショートヘアー大好きさん
私は、設定で24p出力を「切」に設定しています。
ただし、ソースが24pの場合出力されないかもしれないです。
この設定で少なくとも、最後のジェダイ 4K UHDは4k/60p出力されています。
書込番号:21788652
4k 24p HDRで出力されているなら正常です。
24p出力を切ると24pコンテンツは2-3プルダウンして60p化するので(もちろん最後のジェダイも)、オリジナルの画を尊重する方にとっては邪道かもしれないですねw
スレ主サンの環境では現時点で正常に4k HDRで出力されています。
正常に出力されているモノをHDMIケーブルを変えたトコロで解像度などに変化が発生したりはしません。
書込番号:21788690 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
