LAVIE Note Standard NS650/GAW PC-NS650GAW
LAVIE Note Standard NS650/GAW PC-NS650GAWNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2020年8月13日 19:36 | |
| 9 | 3 | 2017年9月16日 13:22 | |
| 51 | 19 | 2017年5月15日 16:02 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS650/GAW PC-NS650GAW
カタログPDFです。
タッチパネルに関する記述は有りません。
https://support.nec-lavie.jp/support/product/shop/catalogue/pdf/ns650gaw.pdf
書込番号:23597637
>>マルチタッチとタッチパネルとは違うものでしょうか?
仕様にはポインティングデバイスで「マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン付き一体型NXパッド」と有りますが、これはタッチパッドで複数の指でスクロールやズームなどの操作を行うことです。
>NXパッドの設定
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/vp/201207/pdf/pg/sw1/v1/mst/versapro_w7_manual/_manual/02_kakubu/02-08_nxpad/vg/VG71020803.htm
>Windows 10のNXパッドで画面の操作や移動を行う方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018187
書込番号:23597814
LAVIE Note Standard NS650/GAW PC-NS650GAWの購入を検討しています。
このパソコンをお持ちの方、または詳しい方に教えていただきたいのですが、電源接続なしでバッテリー持続時間はどれくらいでしょうか?
使い方にもよるかもしれませんがだいたいの持続時間をご教示いただければ助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
中々バッテリーの持続時間しっかり計ってる方は少ないでしょう。
仕様上6.4時間なので、半分の3時間くらいで見とけば間違いないかと思います。
書込番号:21201495
バッテリーの計測方式はバッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0)になります。
使い方にもよりますが、まったりとネットしているような使用方法ならフル充電時で4〜5時間くらいかと思います。
もちろん、ゲームや動画編集などするとあっという間に電気がなくなりますが・・・
JEITAバッテリー動作時間測定法 「Ver.1.0」と「Ver.2.0」の比較
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=023761
書込番号:21201514
>ひまJINさん
>kokonoe_hさん
お二方さっそくの返信誠にありがとうございます。非常に参考になりました。目安の駆動時間はあくまでも目安なんだと、しっかりとした根拠が得ることができ今後の購入の際の基準となります。また機会がありましたらナイスな回答をお願いいたします。
書込番号:21201573
私はPCの知識があまりないので、お分りの方にお伺いします。
PCを10年ぶりに買います。
これまでNECのvistaを使ってきましたが、重くなってきたのとサポート終了に伴い、新しく買うことになりました。
値段は10万円前後で値落ちを待っている状態で、3つほど候補に挙げています。
ちなみに用途は、仕事で使う入力作業とiphoneやデジカメ、ビデオのデータを落とす作業くらいです。
候補は3つです。
PC-NS650GAW
PC-NS350FAW
PC-NS350GAB
私がこだわりたいのは、ある程度データが入る容量があるのと速さとキーストロークが2mmはあることです。
メーカーは、これまで富士通、東芝、ソニーなど使ってきましたが、NECが相性が良かったので、NECでと思っています。
最近のNECの口コミを見ると、若干不安がありますが…。
条件に合うのは、上記3つしかありませんでした(新旧特にこだわりありません、安ければなお良しです)。
この3つの違いが、製造時期の違いしか見受けられず、何なんだ?と不思議です。
私の比較に見落としがあるかと思い、それぞれ比較した感想やオススメなど辛口も大歓迎なので、ぶっちゃけ話をお聞かせいただければ、助かります。
長文、失礼しました。
書込番号:20892421 スマートフォンサイトからの書き込み
近年、新モデルだからと急に性能が上がることは無いです。よって、製造時期程度の差しか、製品差が無いことがほとんどです。また、安くなる前に市場から姿を消すのが普通ですし。安くなるまで売れ残っているとしたら、値段よりも、売れ残る事情を気にすべきでしょう。
当然ながら、通販しかしていない最安ショップでの購入は、リスクもありますので、諸手でお薦めすることは出来ません。
データについては。これまた近年では、HDDより遙かに高速なSSDがあり、体感速度に大きく影響を与えます。
その分、容量あたりは高価となりますが。内蔵ストレージはSSD、はみ出すデータは外付けHDDに、という使い分けが肝要です。HDD搭載モデルは、「勿体ない」と思います。
キーボードについては。大抵は慣れます。ましてユーザーとの肉体的相性を質問しても、詮無きことです。
というわけで。今必要なら今買いましょう。
書込番号:20892455
フルHDでブルーレイドライブ搭載なら、PC-NS350GABだし、DVDドライブで良いなら最新のPC-NS650GAWが良いと思います。
PC-NS350FAWは、画面解像度がWXGA (1366x768)なので、安くてもお勧めはしません。
なお、末尾に有るW、Bはカラバリーを示しており、それぞれ白、黒です。
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000020799_J0000023798_K0000964451&pd_ctg=0020&spec=101_1-1-2-3-4-5_2-1-2_3-1-2_4-1-2-3,102_6-1-2_7-1-2_8-1-2-3-4-5-6_9-1-2-3-4-5_10-1_18-1-2-3-4-5_11-1,106_17-1,104_14-1,103_12-1-2
書込番号:20892548
>nanami810さん こんばんは
CPU i7も新しくはなりますが、お使いの用途での速さの違いをお感じになれるとは考えにくいです。
速さを示すスコアは5621など表示されていますので、ご参考にされてください。
HDDの容量ですが、1TBなどに大きくなると、クリーンアップやデフラグへとても時間がかかります。
常時使用するのは500GBもあれば十分なので、画像や音楽などは5000円程度で買える外付けHDDに保存すれば立ち上がりも早くなり、クリーンアップも短時間で済みます。
性能や機能はほぼどれも同じレベルに達してるので、型遅れの安い機種がお買い得でしょう。
キータッチなどは、深い浅いは慣れの問題で、大きな障害にはならないでしょう。
書込番号:20892562
3機種を比べると、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000023798_J0000020799_K0000964451&pd_ctg=0020
CPU が、core i3か、core i7か。
画面の精細度
ブルーレイか、DVD か。
の3点しか、違いがないようにみえます。
書込番号:20892563
>KAZU0002さん
分りやすい説明、ありがとうございます。
気になるので、教えて下さい〜。
通販しかしてないショップのリスクとは、具体的に何でしょうか?
通販も店頭での受け渡しもしているショップは、まだ信頼性があるのでしょうか?(延長保証含め)
これまで大手の量販店でしか購入したことがなく、今回初めてネットでの購入を思案していまして。やはり落とし穴もあるのでしょうか?
PC-NS650GAWが発売中なのもあり、ヨドバシでは勧められたのですが、\130290の端数しか切れないと言われ、交渉の余地すらなかったんですよね。
新製品はなかなか厳しい…次の製品が出るから6月下旬くらいから値落ちなのかな?とは思いますが、出来るだけ早く欲しいので。
SSDは今回購入するにあたり、初めて知りました。これから主流になるはずで…HDDは古くなるんだろうなと悩みながら、でもSSD搭載は高い〜…SSDも外付け出来るようになれば良いのに。
書込番号:20892695 スマートフォンサイトからの書き込み
打鍵については、製品のキートップとキーピッチも重要でしょうね。
アイソレーションでキートップ間の隙間ある製品ですから、入力ミス軽減するでしょうけど・・・
しかし、各個人の癖や好みに準ずる感覚的なものですから、一概には言えません。
フルサイズのアイソレーションキーボードを利用している私個人の感覚では、入力の容易さについて問題無いものと思います。
データ格納容量についてHDDはGB単価で現状優位ですが、PC起動やセキュリティーソフトの検疫などはSSDが優位です。
製品保証含めて利用者の自己責任でSSDへ交換できる人でしたら、HDDモデルを購入し利用者各々の好みや予算に応じたSSDへ換装ですね。
この「速さ」について、どこの部分に焦点当てたものなのか分かりませんけど、CPUはスレ主さんの用途でしたら充分な性能です。
ただし、先に書いた流れとしてセキュリティーソフトによる検疫については、当製品のCore i7(2コア)は同じ2コアのCore i5よりチョット性能上がっただけなので、4コアのCore i7には処理の面で劣ります。
この製品はUSB3.1利用できるので、社外品のポートリプリケーターを上手く活用できる事でしょう。
購入云々については、先にKAZU0002さんの書かれた内容通りです。
書込番号:20892699
>キハ65さん
ブルーレイのところ、見てませんでした!
ブルーレイは観ないので、DVDさえあれば十分こと足ります。
また、末尾のアルファベットの意味が分かっておらず、不思議でした…。
汲んでいただき、助かりました!
そうですね、この中ではPC-NS650GAWが良いかもですね〜。値段が…なぁ。
書込番号:20892716 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
分かってないところを教えていただき、助かります!
ヨドバシでもCPU i3で十分だと言われたのですが、意味がよく分からず…。使う用途により、良さが出るのですね。
ちなみに、HDDの外付けすることは、ど素人の私でも、簡単に出来るものなのでしょうか?(現物を見たことがなくて、すみません)
書込番号:20892730 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良の期間が短いです。
例えば、有るショップでは、
>■商品破損・初期不良の保証について
>初期不良発生時の対応期間は商品到着日から1週間以内となります。
>この期間過ぎた場合は修理対応となります。
書込番号:20892735
>papic0さん
簡潔にまとめていただき、分りやすかったです。ありがとうございます。
比較表を自分で作ることが出来るんですね〜…便利だ!
書込番号:20892736 スマートフォンサイトからの書き込み
実店舗が無い→在庫を抱えない/在庫が少ない→注文後にキャンセルされたり、納品まで時間がかかったりするリスク。
安くするために店舗を構えないで通販のみ→経費削減のために在庫を抱えない→同様に経費削減のためにサポート要員もほとんどいないため、右から左にメーカーに渡すだけ。むしろ、メーカーに渡してもらえるだけ良心的で、「自分でやれ」というところもあります。
信頼性がという以前に、「逃げられない」ですから。信頼してもらう努力が必要になります。
この辺は、商業の基礎知識と言うことで。amazonくらいになれば、また別ではありますが。
大手量販店より安くて、大手量販店よりサポートやサービス充実…なんてあり得ないことは、普通に理解できるかと思います。
性能あたりの値段は、技術の進歩と共に緩やかに下降しますが。新製品が出たからと、旧製品が値下がることはありませんし。メーカーの方も、生産調整していますので、旧製品が値下がりするほど売れ残ることが、まずありませんし。先にも書きましたが、値段が下がるほど売れ残っている製品は疑いましょう。
OSとアプリを入れるためのストレージですので。外付けでは、単なるUSBメモリです。
今要らないのなら、ずっと要らない。
書込番号:20892769
CPU のcore i3とi7の違いは、上記の用途では差異が現れないと思います。
しかし、パソコンというものは、汎用のデータ処理機器ですから、将来、利用用途が、変わるかもしれません。
ごくわずかな金額差であれば、より高性能の機種を選んでおく、という考え方もあります。
外付けHDDは、USB ケーブルで接続するだけで利用可能です。
書込番号:20892794
>ガリ狩り君さん
色々と詳しく書いていただき、ありがとうございます。
後程キーストロークについて、まとめて書こうと思いましたが、こちらにて書きますね。
仕事で東芝を使っていたのですが、キータッチが浅く打った気がしないというか。
ピアノをしていたせいか、強いキータッチをする癖がありまして。カチカチ音を鳴って安心するという…ま、これは私の完璧な個人的感覚なのでスルーしたって下さい。すみません。
でもDELLなども東芝のようなキータッチだったので、普通はあの浅さなんだろうなと悩んでいたところでした。慣れですよね、何でも。
やはり、SSDですか…。潮の変わり目辺りにいるんでしょうかね〜…すぐにSSD搭載が当たり前になる時代が来るような気はしてます。セキュリティーに関してもSSDが優位なんですね。ここの所のPCのウイルスについての話題で、引っかかります(SSDでも無理な話かもしれませんが)。
今のvistaがあまりに遅く…シャカシャカ動くなら良し!です(笑)。ソフトバンク光でも意味ないくらい遅かったので。
CPU i3で十分そうですね。
ポートリプリケーターを知らず、ザッと見てきました。色々出来るんですね…。
未知の世界ですが、使うことあれば、是非アドバイスいただきたいです!
書込番号:20892797 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
早速の返信、ありがとうございます。
なるほど…1週間は短すぎますね…。
細部まで確認した上で、購入しなければ泣きを見ちゃいますね。
アドバイス、助かりました!
書込番号:20892805 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
通販を甘く見てました…。
単なる人件費の違いだけなのかと。
甘ちゃんですね、すみません。
厳しいご指摘、勉強になりました。
新しいのがでる→古いのは売り捌いてしまおう…というのが、家電だと思っていました。
そんな単純なものではないのですね。
今欲しければ、最善策で吟味して考えて買う。これしかないなと、目が覚めました。
ご指摘、ありがとうございました。
書込番号:20892825 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
そうですね、より高性能を選んでおくのも悪くはないですよね…。
外付けHDDは、そんな簡単な接続でしたか!
ありがとうございます、ホッとしました。
書込番号:20892832 スマートフォンサイトからの書き込み
選んで買うのはスレ主さん次第ですから、良い買い物できるといいですね。
PCは精密機械なので、快適に扱うには機械的&プログラム要素的なメンテナンスも必要です。
その事だけは忘れず、PCをご利用ください。
書込番号:20892981
毎度、売れ残りが出るような生産指示をしてくる営業部員、雇い続けたいと思いますか?
倉庫代も、タダではないんですよ。
ついでに。
新しいのが出たら安くなることを期待しているのなら。"今"、1つ前の機種を買わないのはなぜですか?
新しいのが出たら、新しい方が欲しくなるのも消費者心理ではあります。
再度。
今要らないのなら、ずっと要らない。
書込番号:20893928
>ガリ狩り君さん
あまり知識はなくPCを使ってきましたが、メンテナンスもしていきつつ、使用していきます。
>KAZU0002さん
全く同じ内容であれば、1つ前の機種で構わないと思っていたのです。
が、ご指摘いただいたいくつかの点により、全く同じはないのだと知り、反省してます(家電においては、この考えで問題なかったもので。次々進化するPC業界は違いますよね)。
今販売されてる中で、吟味します。
書込番号:20894173 スマートフォンサイトからの書き込み
