RCD-M41-SP [プレミアムシルバー]
- 「ディスクリートパワーアンプ」を搭載した、Bluetooth対応のCDレシーバー。スマートフォン、タブレット、PCなどとのワイヤレス接続により、音楽を楽しめる。
- CDのほか、MP3ファイルやWMAファイルを記録したCD-RやCD-RWを再生可能。また、最大192kHz/24bitのリニアPCM入力に対応する光デジタル入力を2系統備えている。
- スピーカー出力用パワーアンプとは別にヘッドホン出力専用アンプを搭載し、パフォーマンスを十分に引き出す。3段階のゲイン切り替え機能を備えている。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2019年1月7日 13:56 | |
| 16 | 13 | 2018年12月24日 11:59 | |
| 3 | 4 | 2018年12月23日 10:12 | |
| 1 | 2 | 2018年10月4日 06:47 | |
| 10 | 26 | 2018年6月4日 14:02 | |
| 16 | 6 | 2018年1月4日 19:16 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー]
ノートPCの音質が悪いのでスピーカーのSC-M41を購入しました。私が無知だったせいでSC-M41を普通のPCスピーカーだと思っていたので届いた今も使えない状態です。そこで、RCD-M41を購入してSC-M41と接続すれば解決できると考えたのですが、そこで質問があります。
私のノートPCは比較的新しいものですが出力(入力?)がヘッドフォン端子しかありません。RCD-M41との接続にはヘッドフォン端子を利用したアナログ接続になってしまうのですが可能でしょうか?あと、その場合の音質は期待できるものでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
ヘッドホン端子からアナログ入力へ接続すれば再生は可能でしょう。
ただ音質はあまり期待できないです。
この機種を使うならUSB DACを別に用意するか、USBでPC接続できる別機種を選ぶのがいいです。
書込番号:22356350 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいものでも古いものでも、どのPCもそんなものです。
可能です。
PCしだいです。ひどいPCだと、音質以前に「ジー」などとノイズが乗っていることもあります。
そのため、他の方法ですが、次の方法があります。
@ ノートPCにBluetoothが搭載されていれば、BluetoothでRCD-M41に飛ばして聞く。ただし、Bluetooth伝送では音声が圧縮・伸長されるので音質が多少悪くなりますし、多少遅延が生じます。
A USB-DACもしくはUSB-DDCを使い、PCのUSB端子→USB-DAC→RCD-M41のANALOG IN端子もしくはPCのUSB端子→USB-DDC→RCD-M41のDIGITAL IN端子と接続して聞く。
USB-DDCなら、次を参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015774/SortID=22343658/#22343834
これはUSB-DACでもあるので、RCD-M41に光デジタルで接続することもアナログで接続することもできます。
B RCD-M41は諦め、PC IN端子があるコンポにする。例えば、SC-M41がムダになりますが、SC-PMX80です。これなら、PCのUSB端子→SC-PMX80と接続できます。
書込番号:22356391
>口耳の学さん
やはり音質には期待できませんか。淡い期待を抱いていたので残念です。
>osmvさん
USB DACという選択肢のひとつとしてAI-301DA-SPが候補に上がったのですが
このようなUSB DACの機種にノートPCからUSB接続した場合はスピーカーは無駄になるのでしょうか?
書込番号:22356452
ムダになりません。SC-PMX80はスピーカー付きで、それならSC-M41とダブるので、どちらかのスピーカーがムダになると言う意味です。スピーカーが付属しないコンポを買うなら、SC-M41はムダになりません。
SC-PMX80を挙げたのは、機能や価格がRCD-M41に近いからです。AI-301DA-SPは少し価格が高く、CDやUSBメモリやラジオの再生機能がありませんが(RCD-M41もUSBメモリは再生できませんが)、それでも良いならAI-301DA-SPとSC-M41でも良いと思います。
書込番号:22357362
みなさんアドバイスありがとうございました。スピーカーが無駄にならないということで購入し、とても満足できる音響になりました。
書込番号:22377861
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック]
この機種の背面写真をみてみますと、4台分のスピーカー端子がありますが、これは同時に鳴らすことができるのでしょうか?
さらには、ヘッドフォン端子からアンプ付きスピーカー(PC用)につないで、これら全てを同時に聞くことはできますか??
もしもできない場合は、スプリッター等に接続すれば可能なのでしょうか??
15坪程度の店舗で鳴らそうと思っております。(アンプ付きスピーカーは厨房用)
どなたかご存知の方はご教示願います。よろしくお願いいたします。
【追記】 なお、スピーカーはJBL CONTROLXを天井吊りしようと思っております。
書込番号:22342478
あのー
スピーカー端子は左右1セット分しか付いておりやせんぜ だんな。。
書込番号:22342747
4chスピーカー出力かバイアンプ接続接続に対応しているのは
こんな背面。
http://kakaku.com/item/K0000794191/images/page=ka_1/
で4台分のインピーダンスも対応してないと。
CONTROL Xは8Ωだから4chだと16Ω要る単純計算。
所有してるから判るけど
それとデフォルトだとCONTROL Xは天井には付きません。
変則的に改造すれば方法も無くは無いけど
そのままだと
付属のブラケットが天井吊り側には曲がらないし、短い。
書込番号:22342756
そうなんですか!あんまり詳しく無いもので、間違えちゃいました。ご指摘ありがとうございます。
じゃあ、こういうスプリッターなんてのが必要なんですね。かなり音が小さくなると書いてたので、良い方法か有ればと思ってます。
スレ違いになってスミマセン(汗)
ART エー・アール・ティー 4CHスプリッター/ミキサー SplitMix 4【国内正規輸入品】 https://www.amazon.co.jp/dp/B004P0ONDQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_yoPhCbEZ2G9VF
書込番号:22342793 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございます!
なるほど。こういうのが専用なんですね。このマランツのはいろいろ故障し易そうなコメントが多いですが、日本製で価格もお手頃な4ch可能なのを探してみます。
あと、JBLのスピーカーは壁掛けしか厳しいのですね。
角度調整までしようと思うと、別の金具が必要になるのでしょうが、マッチする金具はご存知でしょうか?
スレ違いでスミマセン(^∧^)
書込番号:22342796 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニコンポで4chスピーカー対応は知る限りはないですね。
AVアンプの方が選択肢は増えます。
付属のブラケットが写真のものです。
ボルト側を本体にあるボルト穴にねじ込んで固定し、白い樹脂プレート部分を壁にビスで固定する構造です。
ボルト部分が規格サイズなので、付属ブラケットを一切使わずに
造り込むことは可能だと思いますが、ハードルは高い物にはなると思います。
建築資材を利用したDIY施工ですね。
汎用の天井吊り金具等が流用できるものがあるかも知れませんが、特に調べてはいません。
壁掛けも考えたんですけど、スピーカーが大きさの割に重量があるので
壁もかなりの強度が必要となるため
自分はTVボード上に置いてます。
書込番号:22342824
+−で1台のスピーカーに接続しますので、RCD-M41は4台分ではなく2台分のスピーカー端子(1組のスピーカー用)しかありません。
また、ヘッドホン端子にアンプ内蔵スピーカー(PCスピーカー)を接続することは可能ですが、ヘッドホン端子に接続するとスピーカーの音が消えてしまいます。
これはLINE用です。ですから、スピーカー出力を分けることはできません。
2組(4台)のスピーカーを同時に鳴らしたいなら、M-CR611なら可能です。
M-CR611で壊れやすい(?)のはCDなので、CDを使わずUSBメモリやスマホなどで再生すればよいです。それに、CDは半導体レーザーの寿命があるので、お店で長時間再生する用途には向きません。
さらに鳴らすスピーカーを増やしたいなら、CONTROL Xのインピーダンスが8Ωなので、2台並列にスピーカー端子に接続すれば、最大4組(8台)のCONTROL Xを同時に鳴らすことができます(メーカーとしては並列接続は推奨されないと思うので、自己責任でやってください)。
さらに、M-CR611なら、スピーカーAとスピーカーBで別々に音量を調節できますので、コジ@さんさんの用途なら、スピーカーAに2組のCONTROL Xを並列につなぎ(お客様用。2組が同じ音量になります)、スピーカーBは適当な1組のスピーカー(厨房用。アンプ付でないもの)をつなげば、お客様用と厨房用で別々の音量に調節できるので好都合でしょう。もし音源にiPhoneを使ってAirPlayで再生するなら、iPhoneでスピーカーAの音量が調節できますので、非常に便利かもしれませんが、お客様に爆音を聞かせないよう注意してください。
それから、CONTROL Xを天吊りする方法ですが、次のような支柱の長い金具を使えば可能では?
http://www.avcjapan.com/Product/Detail/view/pid/1412/cid/116
本来、これは2つ穴用の金具で、CONTROL Xは1つ穴ですが、まあ何とかなりそうですね。
書込番号:22343420
詳しく写真付きで説明頂きありがとうございます。
かなり特殊な金具なんですね。
天井ではなく、素直に壁に設置してみようと思います。
ありがとうございました😊
書込番号:22343479 スマートフォンサイトからの書き込み
細かい説明を頂きありがとうございます!
素直にマランツ M-CR611 にしようと思います。
レジで使うiPadから飛ばして使うのがメインですので、確かにCDはあまり使いません。
金具、これで行けそうですかね?
ちょっと調べてみたいと思います。ありがとうございました😊
書込番号:22343497 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご親切にありがとうございました😊
書込番号:22343503 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadならAirPlayで飛ばすのが一番よいでしょう。M-CR611の音量もiPadでコントロールできます。
なお、天吊り金具は、きちんとしたメーカー品なら、これも支柱が長いので使えるのでは
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/accessories/spm-50s_black__j/
ダウンロードから取説を入手できるので、取り付け方法など詳細を参照してください。
CONTROL Xにネジ止めするときは、この金具付属のネジは合わないと思うので、別途適合するネジを用意してください。
それから一番重要なことですが、天井あるいは壁いずれに固定するにせよ、十分強度がある箇所にしっかり固定してください。万一外れたときの落下防止のために、ワイヤーも付属しています。
書込番号:22343581
>コジ@さんさん
こんにちは。解決済ですが会社のビルの喫茶店に
JBL4312MIIとMTC-U1で付けてあります。音重視ならこのスピーカーの方が良い感じですよ。
http://jbl.harman-japan.co.jp/product.php?id=mtc-u1
書込番号:22345926 スマートフォンサイトからの書き込み
この金具はしっかりとした造りで良さそうですね!
BGMには少々立派なスピーカーの価格ですが、きっと音は良いと思います。
この金具が付けられるもう少し安いスピーカーを探してみます。ありがとうございます。
書込番号:22346131 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
ミニコンポを検討していますがこちらの機種に以前使っていたD-MG35LTのスピーカーを使えないかと思い投稿してみました。
当初SCP-PMX80を購入予定でした。
普通にJポップやクラシック、ピアノなどを聞くのが目的ですが素直にPMX80を新品購入した方がよろしいでしょうか?
書込番号:22341834 スマートフォンサイトからの書き込み
>Haru_papa^^;さん
RCD-M41の取扱説明書には、「スピーカーはインピーダンスが6〜16Ωのものを使用してください。」と記載されています。
D-MG35LTに付属のスピーカーの入力インピーダンスは6Ωなので、使用(流用)可能です。
使えるスピーカーがあるのに、あえてスピーカー付きのSC-PMX80を購入する必要性は低いように思います。
書込番号:22342035
RCD-M41にD-MG35LTのスピーカーを接続するのは問題ありません。
なお、D-MG35LTなら10年以上使用されているでしょう。念のため、スピーカーのサランネットを外し、スピーカーユニットが破損していないか確認してください。
もしSC-PMX80を試聴して気に入ったなら、SC-PMX80にするのもよいと思います。
書込番号:22342927
>口耳の学さん
>DELTA PLUSさん
>osmvさん
お世話になります。
D-MG35LTはアンプが調子悪く、5、6年音を出さずに押し入れにしまっていました。
破損はないのですが新品でSCP-PMX80が2万円ちょいならこちらを検討しても良いのかな?と思うようになりました。
また流用するにあたり、インピーダンスの見方が少しわかり勉強になりました。
こちらについても非常に感謝しています、ありがとうございました(^^)
一旦こちらの質問は解決済にさせて頂き、SCP-PMX80の方で新たに質問させていただきます。
書込番号:22343217 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
本機購入候補なのですが、主にパソコンHDDの音楽を聴くためです。
本機はusb dac機能はないようなのですが、当方のパソコンはサウンドカードに光出力端子があるので、それで本機をつなげがよいでしょうか?
またはブルートゥースですが、その場合音質などは差が出そうでしょうか。よろしくです。
Bluetoothの場合、ノートPC内蔵のBluetoothだとSBCでつながると思います。
音質的には、光デジタルで接続した方が良いです。
書込番号:22149587
初心者ですがお手柔らかにお願い致します。
こちらの商品とヤマハのNS-BP182(BP)は接続可能ですか?
また使用用途はPCのスピーカーとして使いたいのですが、音やyoutube等で動画再生の際に音は出ますでしょうか?教えて頂きたいです。
書込番号:21865523 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
PCとこのレシーバーを接続する場合、デジタルオーディオボード若しくは間にD/Aコンバーターを挟まないと接続出来ないゾ!
それと常識的なことだが、スピーカーも別途用意されたし
デジタルオーディオボード
https://www.amazon.co.jp/ONKYO-SE-90PCI-WAVIO-PCI%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E9%9F%B3%E6%BA%90%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B00081MO78/ref=lp_2151937051_1_25?s=computers&ie=UTF8&qid=1527787402&sr=1-25
書込番号:21865554
NS-BP182の接続は可能です、PCはPC側の出力端子で変わるのですが、アナログや光デジタル出力があれば接続できます。
書込番号:21865640
お二人ともご回答ありがとうございます。
痛風友の会さんがご回答されていますが
PCとこのレシーバーを接続する場合、デジタルオーディオボード若しくは間にD/Aコンバーターを挟まないと接続出来ないのでしょうか?
書込番号:21865835 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにサウンド機能が無ければ必要ですが、大抵音声の出力端子は搭載されています。
接続予定のPCは何でしょう。
書込番号:21865935 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラルアさん
サンワサプライの400-SW015はどうでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000731749/#20240415
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015?utm_medium=affiliate&utm_source=vc
使い方は、サンワサプライの400-SW015はHDMI切替器ですが、PCからのHDMI出力をHDMIケーブルで400-SW015のINに接続して、400-SW015のOUTからは別のHDMIケーブルでテレビに接続します。
PCからアンプへの音声出力については、400-SW015には光デジタル角形(Toslink)×1がありますので、光デジタルでアンプへ接続すればPCからの音は出せます。
400-SW015なら、PCにHDMI出力があるものなら、どのPCでも使えます。
書込番号:21866014
皆様返信ありがとうございます。
繋げたいパソコンはwindows7 64bitのデスクトップパソコンでの使用です。
書込番号:21866245
それじゃ俺のも同じパソコンですわ。
書込番号:21866297 スマートフォンサイトからの書き込み
そうではなくメーカー製PCなら型番を書けば仕様も判明します、自作機なら型番とはいきませんが自作するぐらいならサウンドデバイスの有無は知っているでしょうし、市販のマザーボードの殆どはサウンド機能はオンボードになっています。
ただPCにアナログ音声出力があるとして、PCのアナログ出力は貧弱な場合が多いので、回避するため新規にサウンドデバイスを追加したり、USB DACを導入するのはアリです。
書込番号:21866540
>口耳の学さん
無知で申し訳ありません。
Realtek High Definition Audioでオンボードですね
書込番号:21866610
もうイヤフォンジャックでいいんじゃね
書込番号:21866649 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
RCD-M41は6〜16Ωのスピーカーに対応するので、一般的に売っているスピーカーはたいてい接続できます。
ただし、たまに4Ωのスピーカーがあるので、注意してください。
出ます。
XR-MJ1と同じように、デスクトップパソコンの緑色(LINE OUT)端子から、RCD-M41のANALOG IN端子に接続すればよいです。
つまり、XR-MJ1のときと同じです。YouTubeでもradikoでも何でも鳴ります。
ただ、RCD-M41のDIGITAL IN(光)端子を活かしたいなら、デジタルオーディオボードやUSB-DDCを使えばよいと思います。
書込番号:21866674
確かにパソコンのノイズまみれのアナログ端子が使えそうですね。
書込番号:21867102 スマートフォンサイトからの書き込み
少し考えて買うことにします、皆さま具体的なアドバイスありがとうございました。
書込番号:21868797 スマートフォンサイトからの書き込み
3年前の発売で少し古いですが、もし予算があるならCAS-1も検討してみてください。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=3598&lid=exp_iv_106094_K0000815968
ラルアさんも同じような環境(パソコンの前に座って近距離で聞く)なら、なかなか良い選択かと思います。
パソコンとはUSBケーブルで接続します。
http://scs-uda.com/sony-manga-84661498.html
http://scs-uda.com/sony-manga-85065626.html
価格は高いですが、かなりこだわって作られた製品のようです。
スマホがLDAC対応のXperiaで、ヘッドホンで聞くことも多いなら、まさにピッタリな製品だと思います。
書込番号:21870387
>osmvさん
ありがとうございます、予算的に厳しそうです笑
あとコンポではありますがパイオニアのX-HM76はどうですかね?
書込番号:21870406 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラルアさん
スマホはAndroidですか? iPhoneですか?
デスクトップパソコンのケースを開けて、拡張スロットにボードを差すことはできますか?
書込番号:21870608
>osmvさん
予算が3万前後なので厳しいかもですね
書込番号:21870836 スマートフォンサイトからの書き込み
では、X-HM76で良いでしょう。ただし、音質は好みがあるので、試聴してください。
デスクトップPCの緑色(LINE OUT)端子からX-HM76のLINE IN端子に接続してください。
YouTubeなど、PCの音がすべてそれで再生できます。
なお、iPhoneに関しては、X-HM76をLANにつなげば、AirPlayで再生できます。
PCでも、iTunesアプリだけはAirPlayで再生できます。
また、X-HM76のUSB端子に音楽ファイルを入れたUSBメモリやUSB-HDDを接続して再生することもできますし、PCをMusic ServerにしてiTunesで取り込んだ音楽ファイルをX-HM76の操作で再生することもできます。
その場合は、Pioneer Remote AppをiPhoneにインストールして、それをコントローラーとして使えば、X-HM76本体やリモコンで操作するよりずっと快適に操作できます。
http://jp.pioneer-audiovisual.com/product/soft/iapp_remoteapp/jp.html
X-HM76はいろいろできますので、PC、iPhoneと連携させていろいろ楽しんでください。
X-HM76の機能はXC-HM86と同じなので、次の記事も参考にしてください。
http://www.stereosound.co.jp/media/pioneer/201611/002.html
書込番号:21870908
皆様はじめまして。
全くの素人ですが宜しくお願いします。
現在RCD-M41を使用しております。
フォステクスのAP20dを本機に接続した場合(接続できるか分かりませんが)音質は向上するのでしょうか?
又、音質向上が見込めるとして本機とAP20dを接続することは可能なのでしょうか?
接続するにあたって必要な部品及び接続方法も教えて頂けないでしょうか?
又、本機の音質向上が見込めるオススメの機器等があれば教えて頂けますか。
全くの素人につき知識がなく困っております。申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
書込番号:21481561 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン出力からステレオミニケーブルで繋げば接続出来ますけど音質面のプラスは期待出来ないのでは?
拡張性は見込めないので音質面の向上を期待するならコンポの買い替えを検討するかスピーカーの買い替えなどを考えた方がいい気がします。
書込番号:21481579
RCD-M41は外部にアンプを接続できるようにはできていません。
今より音質向上を望むなら、スピーカーを買い替えるのが一番簡単でしょう。
スピーカー カテゴリのクチコミで
RCD-M41を使っているが、音質に××な不満がある。いま使っているスピーカーの型番は〇〇、聴く音楽のジャンルは□□、予算は△△くらいでスピーカーを買い替えるなら、どのようなスピーカーが良いか
などと書いて質問すれば、より適切なアドバイスが得られると思います。
書込番号:21481717
>ユタコップさん こんにちは
RCD-M40ユーザーです、AP-20dと接続はM41のイアホンジャックからAP-29dへ入れてやるしかないと思います。
しかし、M41はアナログアンプ30Wに対して、20dはデジタルアンプ20Wです。
M40はイギリスWhat Hi-Fi誌で5点満点を獲得した優れた音質の持ち主で、そのことはDENONのページにも書かれてることから
M41になっても、アンプの設計思想は継続されてると推測されます。
ちなみに当方が接続してるスピーカーはJBL STUDIO230ですが、音質には満足しています。
JBLの前に使っていて良かったものが、DALi Zensor1やWharfedale Diamond10.1があります。
その後にそれぞれ新型がでていますので、併せてご紹介しておきます。
AP-20dが13.000円以上しますから、あと10000円プラスしてSPEKTOR1へ交換できますし、15000円プラスしますと
Zensor1やWharfedaleが買えます。http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000264759_K0000973457_K0000873692&pd_ctg=V010
これで音質改善は大幅に良くなります。
書込番号:21482744
9832312e様コメントありがとうございます。
やはりデジタルアンプをつなぐのは無茶な事なのですね。
本体は先月購入したばかりで買い替えは無理なのでスピーカーの購入を検討してみます。
コメント頂きありがとうございました。
書込番号:21483552 スマートフォンサイトからの書き込み
osmv様コメントありがとうございます。
スピーカーの買い換えが一番の近道なのですね。
スピーカーの買い換えを検討してみます。
コメント頂きありがとうございました。
書込番号:21483572 スマートフォンサイトからの書き込み
里いも様コメントありがとうございます。
RCD-M40を使ってらっしゃるのですね。同じRCDシリーズのユーザー様の意見で大変参考になりました。オススメのスピーカーまで紹介して頂きありがとうございます。
私は現在、DENONのSC-M73を繋いでいます。やはりこの程度のスピーカーでは音の改善は見込めないのですね。
里いも様のオススメして下さったスピーカーも候補にいれつつ、スピーカーの購入を検討していきたいと思います。
コメント頂きありがとうございました。
書込番号:21483631 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
