43UJ6100 [43インチ]
- 斜めからも鮮やかに見える、独自のIPS4Kパネルを採用した液晶テレビ。
- 「Active HDR」により、1フレームごとに活性処理をし、あるがままの明るさ・色を再現。
- クリアサウンドを実現する「Hi-FiAudioアルゴリズム」を採用。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2019年12月23日 09:10 | |
| 0 | 2 | 2019年7月31日 17:40 | |
| 5 | 2 | 2019年4月14日 07:39 | |
| 18 | 4 | 2018年12月3日 10:12 | |
| 22 | 11 | 2019年4月10日 00:56 | |
| 60 | 19 | 2018年11月28日 21:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UJ6100 [43インチ]
Netflixなんて見ないと思っていたので、:思い切って他のも一緒に削除したっちゃのですが
家族が契約して見たいと言い出し、:復活させようにもやり方がわかりません。
初期化みたいな事をするしかないでしょうか?
TVのメニューの中に LG Content Store というのがあってそこからインストールできると思います。
書込番号:23123471
ありがとうございました。無事復活できました。
それ以外に無料のコンテンツがいっぱいあってインストール出来るんですね。
すごいなスマートテレビ。
書込番号:23124020
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UJ6100 [55インチ]
>satoshi10101010さん
You Tubeもプライムビデオも見られますよ!
まだこの機種売ってるんですか?
書込番号:22830377
新品ではなく中古で売っていたのですが、YouTube対応してるとの事で購入しようと思います。
ありがとうございました(^^)
書込番号:22831378 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン(motog5s)の画面、音をテレビに出力したくMiracastにて接続しようとしましたが、「周辺にデバイスがみつかりません」がスマートフォンのキャスト設定画面に表示されます。
テレビの方はホーム→デバイスコネクター→スマートフォン→SCREEN SHARE→開始と表示させています。
故障なのか設定の問題なのか分からずに困っています。
書込番号:22600311 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
テレビとスマートフォンは同じ無線ルーターに接続されています。
書込番号:22600313 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決出来ました。
他のスマートフォンではキャスト使用できたため、motog5s側に問題がある様です。
書込番号:22600450 スマートフォンサイトからの書き込み
取り扱い説明書に4K受信チューナーが必要とありますが、特にどのメーカーのチューナーでも大丈夫なのでしょうか。
また、やはり、4K受信チューナーがないと、このメーカーの4Kテレビは4K放送が見られず、映っているのは2K放送なのでしょうか。初歩的な質問で、申し訳ないのですが、教えて下さい。
書込番号:22296292 スマートフォンサイトからの書き込み
>t2eieさん
ソニーでもパナソニックでもピクセラでも構いません。
が、各社の4Kチューナーごとに個性ありますんで吟味すべきかと。
ラッキーゴールドスター製の有機ELのTVのマイスターじゃないので知る由もありませんが、
https://www.lg.com/jp/tv/lg-43UJ6100
上記ではメーカーにて”4K”って謳ってますんで4Kチューナー接続すれば4Kなんじゃネ。
ラッキーゴールドスター製のTV推進委員会の委員長での”プローヴァ さん”
http://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?nickname=%83v%83%8d%81%5b%83%94%83%40
どうしたのかな。
43UJ6100 [43インチ] って最安価格(税込):\60,133 ですか、プライス相応のクオリティかと。
書込番号:22296393
>増田ジゴ・ロウさん
ありがとうございます、続々と4K受信チューナーが発売されてきていて、ふと、相性みたいなものがあるのか不安になり、質問させて頂きました。
個性については、また、検討したいと思います。
多分、4K対応テレビの中でも、最安&下位機種だと思いますが、自分自身の視力も怪しいものですから、それなりの4K視聴を愉しむまででしょうか。
書込番号:22296436 スマートフォンサイトからの書き込み
>t2eieさん
https://www.sony.jp/bravia/campaign/cb18/
上記での”ブラビアでBS4K/CS4Kを見よう!キャッシュバックキャンペーン ”ってだけでのソニーの4Kチューナー購入だけです。
”4Kチューナー:DST-SHV1”はほぼ無料にてゲットできましたのでソニーから、3万円の小遣いってかお布施程度な感あります。
画質よか、放映内容ですよ。
まぁ、画質って拘りあるのでしたらPS4やXBOXXなどのゲームでしょうか?
WOWOWやスターチャンネルの現行の放送もラッキーゴールドスター製の有機ELのマイスターにしてみれば、赤点の評価みたいですし。
書込番号:22296473
恥の上塗りですね。
スターチャンネルの放送を高画質と喜んでいた貴殿の別垢の方に、スターチャンネルは昔からレートが低いですよと以前ご指摘さしあげましたが、WOWOWについては、いまだに2K解像度を維持した放送をしていますので、BS2K放送の中では高画質です。両者を一緒くたにしていると、無知であることがさらにばれちゃいますよ。
書込番号:22297198
先日、このテレビを家電量販店で購入しました。
急ぐ事情があり下調べなどせずに購入したのですが、色合いやコントラストなどは自分で調整して、なんとか見られるようになりましたが、ごくたまに、画面がカクつくようになるのです。
先日も、日本テレビ系で放送されていたハリーポッターを観ていて、コマ送りか?と思われるようなカクカクした感じになりました。
チャンネルを変えたり、CMになると治るのですが、本編ではまたカクカクしました。
また、別のバラエティなどでも時々同じような症状が出ます。
映像モードは、標準で観ていたと思います。
設定で治るのであれば挑戦してみようと思うのですが、不具合であれば返品しようと思います。
やはり、素直に返品交換を頼んだ方がよろしいのでしょうか?
書込番号:22283872 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
この番組は録画されているのでしょうか?
設定の変化を確認するためにも、録画した番組で同じシーンを確認した方が、効果の状況が判りやすいと思いますm(_ _)m
この手の場合、「TruMotion」の設定を変更して、各設定でどうなるのか確認して下さいm(_ _)m
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w17_mr/arib/Apps/w3.5_mr_j04/j_jpn/settings.html
の
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w17_mr/arib/Contents/settings/picture/pictureoptions_j/jpn/w35__settings__picture__pictureoptions_j__jpn.html
設定は「強」や「ON」が「最適」ではありません。
書込番号:22284550
>チャーリー丘さん
通りすがりの者です。先日のハリーポッターの放送は私のテレビでもカクカクしていましたのでテレビの問題ではないと思います。
ちなみに「TOSHIBA 43Z700X」です。
書込番号:22288475
>名無しの甚兵衛さん
>kumada03さん
ご返答ありがとうございます。
返信遅くなり申し訳ありません。
最初は映画のような画質のものだけかと思っていましたが、普通のバラエティ番組や生放送番組でも時々カクカクするのを確認しました。
それも、ずっとカクカクする訳ではなく、時間にして1分ほど症状が出て、また元に戻ります。
やはり、テレビの問題だと思われます。
保証が切れない早いうちに、買ったお店に行こうと思います。
書込番号:22299607 スマートフォンサイトからの書き込み
年末に入り、バタバタしておりましたが、画面がカクつく症状のその後です。
まだ、時々ではありますがカクカクします(⌒-⌒; )
先日やっと購入した電気店に連絡ができ、メーカーから直接連絡が来ました。
カスタマーセンターの方に指示され、各チャンネルのアンテナレベルを調べました。
殆どのチャンネルが93〜100%という結果でした。
(全然問題ないやんか?)
と心で思っていましたが、カスタマーセンターの方によると、
「入力する電波が強すぎてもダメなんです。」
とか。
前のテレビではそんな事になった事もなく、聞いた事もない話だったので少し疑心暗鬼になりましたが、
「アッテネーター」という電波を調整する機器を付けてみましょう、という話になり、後日訪問して頂くことになりました。
今のところはここまでです。
12月に入ってから少しはテレビ放送はみるものの録画番組までは観れてないので、録画やBDなどでもカクつくか確認したいと思います。
また後日、ご報告致しますm(_ _)m
書込番号:22343338 スマートフォンサイトからの書き込み
>カスタマーセンターの方によると、
>とか。
コレは本当ですm(_ _)m
<「アンテナ」を「耳」と考え、「受信レベル」を「聞こえる音の大きさ」と思って下さい。
テレビやレコーダーのチューナーの性能次第です。
感度の良い製品なら、受信レベルが高くなる可能性が有ります。
コレが、カクつく原因で有れば、「アッテネーター」で対応できると思いますm(_ _)m
書込番号:22345285
先週末12/23にLGエレクトロニクスから電話があり、早々の12/25に訪問対応していただきました。
購入した店舗に電話してからの対応がとても早かったのに驚きました。
チェッカーのような機械で全てのチャンネルの強度を調べてもらい、やはり電波が強すぎるチャンネルがいくつかあったようでした。
同軸ケーブルに-10dbのアッテネーターを2個取り付けていただき、
「これで暫く様子を見てみてください。」
とのこと。
いつもテレビを観ている子供たちにも協力を頼み(笑)、今のところは症状が出ていないようです。
お騒がせ致しましたが、取り敢えずこれで解決済みとさせていただきます。
コメントしていただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:22352682 スマートフォンサイトからの書き込み
チャーリー丘さん
カクカクする現象ですが、当方も全く同じ現象が購入当初よりありました。
倍速表示設定など、映像処理に関する各項目を1つずつ調整したり
再起動などユーザーとして出来る事はメーカーサポートに相談しながら実施したが改善せず。
その後、メーカーサポートに相談し、先ずは液晶パネル交換となりました。
エリア担当の技術者いわく、映像処理とパネルの愛称問題も過去にあったとのことで
液晶パネルの交換をしてもらいましたが改善せず。
再度、メーカーに問い合わせたところ、返金を提案いただきましたので
その後、返金対応としていただきました。
LGの多機種でもカクカク現象はあるみたいで、本モデルだけの持病ではないような様子でした。
ちなみに、その後、国産の同程度の機種を購入、同じ場所に設置しましたが、不具合はありません。
ご参考までに。
書込番号:22541344
>Udhinさん
ご返信、ありがとうございます。
実は当方も、アッテネーター設置後、全く症状が出なくなったわけでは無く、やはり時折カクカクするので半ば諦めかけていたところでした。
Udhinさんの貴重な体験談をお聞きして、私ももう一度メーカーに問い合わせてみようと思います。
普段は綺麗に見えるだけに残念ですが、補償が切れる前に対応したいと思います。
ちなみに、国産同等機種というのはどの様な機種でしょうか?
差し支えなければお教えいただけませんでしょうか?
書込番号:22541464 スマートフォンサイトからの書き込み
国産なので値段は少し上がりますが、
シャープのLC55US5を購入しました。
(既に売り切れですが、先ほどエディオンで確認したところ108000円でした)
55インチで、付加機能としては、HDD録画・アマゾンのプライムビデオ・ユーチューブくらいで良かったのと、
他社比較では映像の好みと値段で決めた次第です。
ちなみに55UJ6100と同じ場所、アンテナ線なども全く同じで使用ですが
映像の不具合は特に見られません。
ご参考になればと思います。
書込番号:22541822
その後、LGの方から電話があり、後継機種と交換対応したいと言われました。
型番は43UK6300PJFです。
メーカーの方は、「性能も上がっているのでいいと思います。」と仰ってましたが。
ネットで調べてみると2018年4月発売モデルのようですが、いずれにしても廉価版なのでRGBWパネルのようです。
このまま交換に応じるか、返金を頼んで追い金出して国産テレビにするか迷います(⌒-⌒; )
書込番号:22550047 スマートフォンサイトからの書き込み
続報です。
結局、一度はメーカーの提案を受けてみようと、43UK6300に交換していただきました。
交換して1週間ほど経ちますが、今のところ、カクつく症状は出ていません。
2つ付けていたアッテネーターも1つずつ外して見てみましたが、特に症状は出ず。
やはり、個体が悪かったのかもしれません。
しかし、次買い換えるときは国内メーカーをメインで考えていこうと思います。
コメントいただいた方々、お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。
書込番号:22591498 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、今まで使っていたSONY BRAVIA KJ-43X8000Eの液晶割れで、急遽テレビを購入しなければならなくなり、色々なWebチラシを漁っていた所、ケイズ電気さんで44800でこの商品が売られていた為、BRAVIAを購入する時にも、現物をまじまじと見た訳では無いのですが、こちらとBRAVIAで迷い、BRAVIAを購入し、今回の件で、以前考えていたこちらを購入してきました。
しかし今回は、フナイの50型4Kで、ネット動画などの機能の無いものと、こちらと迷い、時間の都合上、こちらにしたのですが…
既に何人かの方々も話しておられました通り、RGBWという事で、本当の4Kではないとか、画質調整がとか、色々と良い評価を見受けられず、かなり、迷いに迷い、結局安さと緊急性からこちらにしましたが…
自分の場合、色合いなどはそこまでは気にはならなかったのですが、これも既に何人かの方々もおっしゃってましたが、番組やCMによって、かなり画質に差が出ると目にし、おっしゃっていた意味が分かりましたが、それに加え、文字の潰れ?本来ならないであろう文字を立体で書いた時の様な影みたいのがあったり、文字がカクカクした感じや、ドット抜けの様な表示になったりします。
後は、番組によりけりですが、全体的に、シャープネスを最大まで下げてソフトな画質にした時みたいな、モヤっと感というか、全体的に丸い感じで映ってしまうことがあります。
それから、例えば、空から地上を映し、画面がスクロールする様な場面では、ハイビジョンよりひどい画質の様な感じで、全体的に変な輪郭が映し出されたものについていて、画面がノイズを流した時のような表示になります。
ノイズみたいなのや、シャープネスをというもの以外の症状は、テレビから40から50cmくらいの近距離から見ないとハッキリとは見受けられない様な感じですが、番組や、ゲームによってはジャギー感を感じる様な画質になる場合もありますし、その逆のこういった現象になる事もあります。
RGBWのLEDの配列や、その一つ一つの形が、長方形ではなく、くの字の様になって配列されているのも分かりましたが、これは特性なのだなと思うのですが、どうしてもジャギー感みたいなものや、文字つぶれ、崩れみたいなものが気になり、画質調整が難しいとのレビューもありましたので、参考にさせて頂いたものや、それに加え自分なりに色々やってはみたのですが、どうしても上手くいきません。
皆様はどの様な設定にしているか、またどうしたら上記に記載した様な症状を少しでも改善出来るか、もし分かる方がいらっしゃいましたら、どうかご教示下さい。
書込番号:22270320 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的な番組の情報が無いと、番組自体のビットレートの問題なども有るので、設定でどうにかなるとは限りません。
ビットレートが低いまま動きの速い映像だと映像が破綻してモザイクのようになったりします。
<水辺とか細かいモノがたくさん有る映像(上空から撮影した家々)とか...
「RGBWのLED」では有りません。
「液晶」が「RGBW」の各色に配列されていて、
それを「LEDバックライト(白色のみ)」で照らすことで「ステンドグラス」の原理で見えるのが「液晶テレビ」です。
<下のリンク参照
本当の「LEDテレビ(RGBのLEDによる発色)」は、
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=11853
こういうのになりますm(_ _)m
<サムスンが最初に「LEDテレビ」と言い出したのは「LEDバックライト液晶テレビ」の事だったのですが、
自分で首を絞めるような命名になってきています(^_^;
苦肉の策で「マイクロLEDテレビ」なんて言っていますが...これだと「極小のテレビ」になってしまいそう..._| ̄|○
上のリンクに有る通り、最近注目されている「有機ELテレビ」も「有機ELバックライト液晶テレビ」でしか有りませんm(_ _)m
<「独立式有機ELテレビ」は、国内で業務用として開発が進んでいるようですm(_ _)m
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1095058.html
「人の顔が黒くなってしまっているのでなんとかして欲しい」とか言われても、黒人が表示されている映像だったら...(^_^;
まずは、具体的な番組名とか、判れば...録画した番組なら、その映像を調整していくことで、全体にも対応できるかと...
<実際の映像を写真に撮って投稿しないで下さい。肖像権・著作権違反になる可能性が有りますm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=IR004
書込番号:22272451
>名無しの甚兵衛さん
出鱈目を書いてはいけません。
液晶でバックライトという言葉を使うのは、それは単なる光源であり、液晶素子(+偏光フィルム)で輝度変調するからです。つまり液晶は光シャッターの役割です。
これに対し、有機ELは有機EL自体が発光している自発光パネルです。自発光ですから電流で輝度変調しますし、光シャッターもそのための液晶素子も存在しません。ただ、分光を光学フィルターでおこなっているだけの話です。
>>「有機ELバックライト液晶テレビ」
有機ELはバックライトを使っておりませんし、液晶層も存在しないので、液晶テレビでもありません。
書込番号:22273281
www無知すぎる
知らないコトに首を突っ込みすぎだよ名無しの甚兵衛さんはw
書込番号:22273302 スマートフォンサイトからの書き込み
どのスレにも首を突っ込んで、出だし文句が一緒ですね(笑)
他にも、約一名居て、ポイント稼ぎに必死(爆笑)
書込番号:22273396
>TWINBIRD H.264さん
>ずるずるむけポンさん
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
仕事が不規則なため、返信が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。
どなたかの書き込みにも後悔するといった書き込みを目にしましたが、自身も同じく、購入したその日からやはり後悔した口です。
無論、多くを求めてはいませんでしたが、映像エンジンというのですか?がよくなく、画質はダメだとも見聞きし、やむなく購入から一日半で手放しました。
ひとまず、テレビがなくなってしまったので、同じ量販店の違う店舗に足を運んだところ、Hisenseのもので、欲しい機能もほぼついていて、展示、在庫品処分でお得に購入出来ました。
こちらもあまり評判はらよくありませんでしだ、LGと比べると、地デジの綺麗さも、ゲームなどでの綺麗さも、別物になりました。
おまけに、50型、4K
YouTubeなどのコンテンツ、HDR10対応しているにも関わらず
税込で5万いかなかったので、展示品にはなりましたが購入してきました。
今回の購入で分かったことは、RGBWは、解像度としては確かに4Kなのかもしれませんが、やはりこのwがあるせいか、画質の粗さや、コントラストなどは最悪でした。
コストカットした、偽4Kだなと実感しました。
設定云々の質問をしましたが、結局はこういうハメになりました。
色々ご教示頂きありがとうございました。
書込番号:22275134 スマートフォンサイトからの書き込み
「LGのOLEDパネルはカラーフィルターを用いているから真のOLEDパネルでは無い」という意見はたまに書き込まれますが、「カラーフィルター+白色有機EL素子」を「有機ELバックライト液晶テレビ」、「RGB発光有機EL素子」を「独立式有機ELテレビ」という珍語で表現された人は初めてでしょう。
書込番号:22275213 スマートフォンサイトからの書き込み
>映像エンジンというのですか?
同じディスプレイを使ってても映像エンジン(絵作り)によって、まるっきり違いますからね。
価格が高くても、拘る人にはSONYを薦めたいですね。
書込番号:22275274
>hhiirroonnさん
RGBWパネルの場合、総画素数は通常4Kと同等ですが、4画素一組で使用しているので、解像度は通常4Kの75%になります。
また、この方式が元々パネルの透過率をあげて、非力なバックライトでも見た目の明るさが上がるようにして、コストダウンを図ろうという目的です。
全体輝度を白画素に強く依存してるので、高輝度部では白に比べて原色の赤青緑が相対的に輝度不足になり、原色はどす黒く見えます。また、高輝度部も色が薄くなります。
原理的に通常RGB機と比べてノンリニアな特性になるので、画像エンジンにかかわらず、綺麗な絵を出すのが難しくなります。国内メーカーでこれに手を出しているのは多分パナソニックの下位モデルだけです。
LGの代わりにハイセンスですか。こちらも過去の口コミでは色々言われている機種ではあります。今度こそ問題なく使えればいいですが。。。
でも、パネルは通常品なので、W画素に起因する不具合は出ないでしょう。
書込番号:22275470 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスの方がマシだとよくわかるスレでしたね。
画質はどうにもならないので低価格帯を狙う方にとっては良い情報になったと思います。
書込番号:22275657 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
自分はあまり詳しくは分かりませんが
有機ELとLEDの画質等の特徴はある程度は理解していますし、どちらがどちらとは個人的にしか言えないですが、こちらが好きと言うのは言えます。
それ故に、どちらが自分にとっては良いのかはよく分かって入る中で、今の買い物をどういう意味でしたのかと言うのも自負しております。
金銭的な問題や、緊急性などから、あくまでも低価格帯で、完璧ではなくそれなりの物を探して、観て、聞いて購入に踏み切りましたが。
画質、音質に関しては、どれがどうとかと言うのは各々の主観、好みに分かれると思いますので、自身はLGの、この商品が合わなかったと言う事になりました。
ただ、主観好みと言うのは勿論ありますが、今回ばかりはさすがに失敗したと思いました。
LG自体を否定するつもりは全くありませんし、勿論良いものも中には多数あります。
これらを踏まえた上で、今回の購入は失敗だと感じたので、やはり失敗だと思います。
LGはじめ、HisenseやFUNAI等の格安テレビの短所も今回の買い物で、安い理由も分かり、代償は大きかったですが、良い勉強になったと思い、その中でも現状納得のいく物に出会えたので良かったです。
とりあえず、現状は問題ないですし、次のテレビ購入までの繋として、今の物を使っていきたいと思います。
本当にありがとうございました、
書込番号:22275760 スマートフォンサイトからの書き込み
>TWINBIRD H.264さん
そうですね。
自身も、こちらと、今の物を購入するまでは、SONYのBRAVIAのエントリーモデルとなる様な4Kテレビを購入し使用していましたが、やはりその画質や音質には、あくまでも自身の主観、好みではありますが、LGもHisenseも及びませんでした。
無論、そこまで求めるのであれば、もっとゆっくり吟味してからか、割れてしまった液晶を直してでも、SONYのものを使いました。
ただ、緊急性や、修理代云々の問題で、それなら丁度格安テレビと言うものもある事だし、よければよしでいいかなと、軽い気持ちでの購入でしたので、そこまでのスペックを今回の購入にあたっては求められるものでもないと思っていました。
が、あまりにもと言うより、設定を終えて、ぱっと見て、一瞬で判断できるくらいのものでしたので
購入2日目にして手放し、今回はHisenseのものを安く買えたので購入した次第です。
どちらのいい所も悪いところも、今回で理解出来て、繋ぎのテレビとして、次回の購入時に知識を活かしたいと思います。
ただ、現状では、アンチLGでもないですし、悪くいうつもりもないですが、Hisenseの物の方が、自身は優れていると思いました。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:22275790 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご教示ありがとうございます。
今回のHisenseの購入では、画質についてはLGのものより良く、こちらを同価格帯で買えて、機能面も損なわず、画質の向上、サイズアップをはかれたので問題ないです。
画面も白いと言われていましたが、こちらはLGのそれと比べると、ほぼ気にならないです。
LGのものは、ゲームモードが付いていて、それ以外のモードでゲームをすると、入力してからワンテンポ置いて動くという感じだったので、ゲームモードにしていましたが
画質の劣化は覚悟していたものの、HDRの設定も上手くできず、全体的に白い、もしくはくらいの、黄色いと言った
なんとも言えない画質でしたし、テレビもまるで蜃気楼であるのかな?と言うようなモヤモヤした画質で、まともには観れなかったのですが、Hisenseの方に関しては、ゲームモードというものはないものの、応答速度もカタログスペックで8msだったので、普通にプレイしている分には全く気にならず、おまけに、画質も損なうことなく、HDRに関しても明暗はっきりした、ちょうどいいところに合わせて行くところが出来るので、テレビ、ゲームともに全くと言っていいほど問題なく使えてます。
確かに国産ではないと言うことや、以前のBRAVIAと比較してしまうと、若干の心配や不安不満はありますが、それでもこの価格帯で、これだけの性能、画質を維持できるのであれば、自身は全く問題ないので、LGに関しては、代償は大きかったですが、良い勉強になったと思い割り切っています。
色々ご教示下さいましてありがとうございます。
これらの経験を活かし、Hisenseはとりあえずは繋ぎのテレビと言う形で使っていきたいと思います。
書込番号:22275893 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地乖離す開闢の星さん
全くその通りですね。
もちろん、画質や音質等々、主観であり、好みであるので、LGの方がと言う方もいらっしゃると思いますので、一概には言い難いものもありますが、自身の好み主観では、Hisenseが勝っていると判断し、同価格帯で、これだけの機能、画質、サイズ、どれをとってもお得だなと思いました。
本当に画質に拘り、音に拘る方にはもっともっと上があるので、そちらをと言いたいですが、これはこれで自分は良いなと思いました。
やはり使ってみて、そしてユーザーのレビューというのは、ある程度の目安になるといい勉強になりました。
これが誰かの参考になれば幸いです。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:22275907 スマートフォンサイトからの書き込み
有機ELバックライト液晶テレビな名無しの甚兵衛さんの見解を見たかったけど、
コチラのスレには現れず別スレに書き込んでいましたか。
書込番号:22276715 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>出鱈目を書いてはいけません。
あっ!「液晶」って入ってますね..._| ̄|○
「有機ELバックライトテレビ」ですm(_ _)m
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22279051
(;゚Д゚)
白色有機ELはカラーフィルターを必要としますが自ら発光するからバックライトその物が必要有りません。
書込番号:22279062 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
何かごまかされた感じですが、光っていれば何でも「バックライト」ではありません。
液晶は、「液晶素子による光シャッター変調素子」の後ろに「光源」があるから、光源をバックライトと称します。
有機ELは、有機EL自体が発光し、かつ、変調素子となっている「自発光パネル」ですので、バックライトと称される部分はパネルに存在しません。
書込番号:22279094
普通の人の書き込みならここまで愕然としませんが薄型テレビカテゴリーのメダリストだから改めて
(;゚Д゚)
書込番号:22279557 スマートフォンサイトからの書き込み
「Good Answer」目当てに、適当な事を書く輩が数名俳諧しています。
新規及び不慣れな方は御注意下さい。
書込番号:22286264
液晶テレビ・有機ELテレビ
