ZS-RS81BT
- スマートフォンやウォークマンなどの音楽をワイヤレスで再生できるBluetooth対応CDラジオ。CDやラジオ番組をSDメモリーカードやUSB機器に簡単に録音できる。
- 迫力のある重低音を実現する「MEGA BASS」を搭載。音量を上げてもひずみにくく、小音量時でも迫力のある低音が楽しめる。
- 再生スピードを0.5倍速から1.5倍速まで調節可能。任意の区間を決めた繰り返し再生、一定秒数の早戻し・早送りに対応するなど、語学学習で便利に使える。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2021年1月29日 16:15 | |
| 4 | 2 | 2021年1月21日 08:34 | |
| 4 | 26 | 2021年6月6日 14:55 | |
| 21 | 7 | 2020年9月29日 18:20 | |
| 29 | 3 | 2020年8月10日 17:12 | |
| 14 | 6 | 2020年2月7日 18:04 |
【使いたい環境や用途】
この機種で使える記録メディア(SDカード、USBメモリ)を使う場合、
フォルダを管理できるのはいくつまでなのでしょうか?
まさか、フォルダを作らずに記録メディア直下にファイルを
入れなければ読み込まないなんてことはないですよね・・・?
一体、いくつのフォルダ数・曲数まで読み込み、プレイリストを
作ってくれるのでしょうか?
それと、この商品はSDHC(32GB?)まで対応と公式アナウンスは
なされておりますがSDXCを試された方、いらっしゃいますか?
(※SDXCはデフォルトではexFATでフォーマットされているはず
ですので、それをFAT32に変換しなおしたりして後に・・・です。)
あと、USBメモリの最大記録容量の記載がないのですが、
どのくらいの容量まで使えるのでしょうか?
【その他】
この商品は、CD部分を使う際には上部のフタを
開けてCDを入れるものと思います。
上部のフタを完全に開いた場合、高さはどのくらいになりますか?
ラックの中段に置きたいと思っておりますので上の天面に
ひっかからないかどうかを予め知っておきたく思います。
ご返答、お待ちしております。
1メーカーのホームページに製品の取説があるのでそれをダウンロードして読みましょう。
2 それでもわからない場合はメーカーのメールかチャットで質問するのが早いと思います。
書込番号:23930006 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドオーガナイザー2がないので、単純に録音 再生 消去しかできない感じですね。IC;レコーダーの方が機能的には上です。
このソフトは、ファイル管理移動等諸々のことができて便利なソフトです。
書込番号:23930101
>面白グッズ大好きさん
最大8階層まで認識可能です。(取説 29ページ)
>いくつのフォルダ数・曲数まで読み込み、プレイリストを作ってくれるのでしょうか?
最大フォルダ数:256、最大ファイル数:5000、フォルダあたりの最大ファイル数:999(取説 106ページ)
一般的に、ラジカセやコンポにはプレイリストという機能はありません。類似の機能としてプログラム再生があります。
試したことはないですが、使えないはずです。SDHCとSDXCは規格が違い、カードリーダー自体が対応できません。
>USBメモリの最大記録容量の記載がないのですが、どのくらいの容量まで使えるのでしょうか?
FAT32の限界の2TBまで行けるのでは?(保証はないので試すなら自己責任で)
ちなみに、違うラジカセ(東芝 TY-AK1)ですが、1.5TBをつないだ人がいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001039937/SortID=21750401/#tab
ただ、フォルダ数、ファイル数の制限やバスパワーのHDDなら電源が供給しきれるかという問題もあるので、そんな大容量をつなぐ意味はないかと…。それに、フォルダ数、ファイル数が増えると選曲も大変になるので、現実的にはやはり32GB以下が無難では…。
フタを閉めたときの高さは133mm(取説 101ページ)です。フタは上の写真のように開きますので、そのときの高さは電気店に行って実測させてもらうかメーカーに聞いてください。
書込番号:23931051
>瑠璃乃鳥さん
ご返答ありがとうございます。
取説がダウンロードできるとは知りませんでした・・・(汗)
失礼しました。
ですが、取説だけではわからないこともございますので、
実際にお使いになられているユーザーさん達のご意見を
聞いてみたかったのです。
そうですね。まだ解決に至らないことについては
メーカーさんに聞いてみることにします。
書込番号:23934259
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ご返答ありがとうございます。
すみません・・・私はそのソフトを存じ上げては
おりませんのでわかりかねるのですが、
便利なもののようですので調べてみたいと思います。
書込番号:23934265
>osmvさん
ご返答ありがとうございます。
上面のフタを開けた画像の掲載、ならびに取説の何ページに
私の知りたいことの記載があるのか?まで、まさに至れり尽くせりで
ご説明くださり、非常にわかりやすかったです!
そうですね。まだわからないことは、メーカーさんに
問い合わせをしてみることにします。
以上を持ちまして、このスレッドは一応締め切らせて頂きます。
ご返答くださった皆様に今一度御礼申し上げます。
書込番号:23934275
SONYホームページにて、この機器はワイヤレスイヤホン接続はできないと書いてありました。
トランスミッタをつければ、ワイヤレスイヤホンは使えるのでしょうか?
書込番号:23918753 スマートフォンサイトからの書き込み
>shigatsu04さん
『この機器はワイヤレスイヤホン接続はできないと書いてありました。』
おそらくBluetoothの受信機としての機能はありますが送信は
出来ませんよと説明したかったのでしょう。
ヘッドフォン端子等にBluetooth送信機を接続すればBluetoothイヤホン使えるでしょうね。
書込番号:23918778
トランスミッタは持っていませんが、テレビとワイヤレスイヤホン接続にも使えるので、買うならプレイヤーでも使えるか知りたかったのです。
書込番号:23918836 スマートフォンサイトからの書き込み
自動時刻補正機能が働きません。自宅でAMはNHK第二しか受信出来ません。やはり雑音が多くて自動時刻補正機能が働かないのでしょうか?それとも故障なのでしょうか?
時報音を録音した動画を添付しておきますので、聞いてみて下さい。
動画は、まだアップ中なんですが
・取説のp83〜84に記載の通りであることは、確認されてますか?
・大丈夫とは思いますが、放送局の地域設定は実施されてますか?
書込番号:23833436
>不具合勃発中さん
はい! ちゃんと取説通りにしています。
それにしても動画いつまでアップロード中なのでしょうか?
申し訳ありません。
書込番号:23833451
取説 83ページ 自動補正の条件を満たしているかでしょうね。
書込番号:23833590
>MiEVさん
取説通りにしています。なぜ自動時刻補正機能が働かないのか疑問です。
書込番号:23833620
>5NY2さん
>自動時刻補正機能が働きません。
自動時刻補正は、午後0:00、午後4:00、午後8:00の3回動作するので、そのときを確認したのでしょうか?
自動時刻補正のとき、ZS-RS81BTはどのように動作するのでしょうか? 電源オンしてP01を受信する状態になるのでしょうか?(音はミュートされるかもしれませんが)
まずは、それを確認することですね。そのときP01受信状態にならないなら、取説 83ページの「ご注意」をもう一度よく見直しましょう。
なお、仕事などで、午後0:00、午後4:00、午後8:00に確認できないなら、とりあえずは手動で時刻をその時間の5分くらい前に設定し、自動時刻補正をオンにし、電源をオフして、様子を見ましょう。自動時刻補正の時刻の3分ほど前(?)に、P01受信状態になったら、自動時刻補正は作動していると思います。この場合、3分以内のズレではないし、時報も受信できないので、自動時刻補正は失敗しますが、自動時刻補正に行っていることは確認できます。
上記の方法で確認して、自動時刻補正の作動は問題ないのに、自動時刻補正に失敗するなら、やはりラジオの受信状態が良くないのでしょう。
どうも、時報音の背景にザーと言うのが良くないように思います。ZS-RS81BTを窓際に持って行き、向きを変えて、ザーが少なくなるようにしてください。また、近くにテレビやスマホやPCがあるなら、電源を切るかZS-RS81BTから離してください。スマホやPCの充電器(ACアダプター)もZS-RS81BTから離し、ZS-RS81BTを同じコンセントに差さないことです。
それから、NHK第1でもっと良い受信状態の局はないのでしょうか? ZS-RS81BTを窓際に持って行き、向きを変えてみてください。ザーが少ないなら、P01に登録して、自動時刻補正を試してみてください。
書込番号:23834175
>osmvさん
動画は午後0:00に撮影しました。午後0:00の15分前には電源OFFにして毎日ディスプレイを見てますが、変化はありません。(電源がONになったりとかはしません。)午後4:00、午後8:00は電源OFFにしていますが確認はしていません。午後0:00、午後4:00、午後8:00どれも自動時刻補正は働いていないと思います。ZS-RS81BTは1週間で5秒ほど遅れて行きます。遅れたまま午後0:00になっても遅れたままです。午後4:00、午後8:00を過ぎても遅れたままですので、自動時刻補正は働いていないと思います。
自分の部屋では窓が1つしか無いので、その窓際にZS-RS81BTを置いていますが、向きを変えたりしていますが大電力局のNHK第二しか受信出来ません。TECSUN AN-200というアンテナを近くに置いて受信感度の向上を行ったり、ELECOM 高周波ノイズ吸収スーパーフェライトコアNF-59Sを取り付けたりしましたが、動画の音声の受信感度が精一杯です。
やはり受信電波が弱いから自動時刻補正が働かないのかと思いはじめてきました。もしくはZS-RS81BTの自動時刻補正が故障してるのかもしれません。もう自動時刻補正は諦めるしか無いのかもしれません。
書込番号:23834258
やはり購入当初から、機能しないのでしょうか?
未だ保証が切れてないなら、修理にだしてみては?
熊本局を受信のようですが、福岡の第一(612kHz)も受かりませんか?
書込番号:23834389
>5NY2さん
>動画は午後0:00に撮影しました。………(電源がONになったりとかはしません。)
動画撮影時は手動で電源オンされたのですね。見かけは電源オフ状態で(内部でこっそりP01を受信して)自動時刻補正をやっているのですかね…。
いま一度、取説 83ページの「ご注意」はすべて確認し、設定初期化(取説 85ページ)をやって、P01のみにNHK第2を登録し、自動時刻補正をオンにし、時刻を手動で30秒くらいずらし(自動時刻補正が働いたら分かりやすいように)て設定し、電源オフにして様子を見てください。
自動時刻補正は、所定の時刻の3分ほど前からP01を受信し、再生音から時報音をフィルターで抜いて取り出し、マイコンで判断していると思います。マイコンはプログラムで動作しているので、他の動作がすべて正常でそこだけおかしいとは考えにくいです。信号から時報音を抽出する回路がおかしいこともあまり考えられないです。
他にラジオをお持ちなら、それに比べZS-RS81BTのラジオの感度は低いと思われますか?
どこかもっと受信状態が良い場所(会社とか、コンセントがある図書館(?)とか)に持って行って、自動時刻補正が動作するか、確認できるとよいのですが…。
あとは、メーカーに点検に出すことですね。でも、異常なし、となりそうな気がします。
書込番号:23834539
>不具合勃発中さん
購入当初からです。購入してまだ1ヶ月です。
福岡第二も受信出来ません。
ソニーに送って確認してもらうことも検討しますね。
書込番号:23834804
>osmvさん
ポケットラジオしか他に持っていませんが、AMは全滅です。ZS-RS81BTが感度は良いです。
書込番号:23834817
>5NY2さん
こういうQ&Aがありました。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1204279003955
対象製品にZS-RS81BTは含まれていませんが、動作は同じかもしれません。
これによると、補正時刻とその1時間前にも電源がOFFでないといけないとのこと(12:00なら11:00も)。
この条件は大丈夫ですか?
それに、NHK第2が11:00、12:00、15:00、16:00、19:00、20:00のすべてで時報を流しているでしょうか?
たぶん、1日3回のうち、何回かは絶対ダメではないでしょうか?(まあ、1日1回成功すればよいとは思いますが…)。
昔、ビデオデッキにも同様の機能があり、ある時間の時報で補正していたが、NHKがその時間の時報をやめてしまい、メーカーが慌てたとか…。そんな話もあったかと思います。まあ、時報をそのように使うのはメーカーの勝手なので、NHKは知ったことではない、ということでしょうが…。
ちょっと面倒ですが、上記の6つの時間の数分前から数分後まで、P01をタイマー録音するように設定し、6回とも時報が放送されているか確認してみてください。
書込番号:23835466
>osmvさん
ありがとうございます。明日早速やってみようと思います。
午前10時45分から午後12時15分の間電源OFFにします。これで解決すれば良いですね。
書込番号:23835486
>5NY2さん
でも、午前11時に時報が放送されなければダメですが…。
ですから、6つの時間前後、すべてタイマー録音して、時報が放送されているか確認するのがよいかと…。
書込番号:23835519
>osmvさん
恥ずかしながら、USBメモリもSDカードも今持って無いのです。なのでタイマー録音が出来ません。
ポケットラジオは持っていて、外に出ればなんとかNHK第二が受信できる事を先程確認しましたので、午前11時に聞いてみます。
書込番号:23835577
>5NY2さん
別に謝らなくていいですよ(笑)
数秒の時計の狂いが気になるなら、てっきり録音されているのかと…。
まあ、たとえ11:00に時報が放送されていなくても、あと2回チャンスがありますが…。
ところで、AN-200をお持ちなら、それで多少は受信状態が改善されましたか?
ZS-RS81BTの中のバーアンテナの向きが分からないのですが、普通は横向きだと思いますが、ZS-S40は前後の向きに入っていたので、ZS-RS81BTも前後の向きかもしれません。
とにかく、AN-200(線でつながず置くだけ)をZS-RS81BTの右、左、後ろなどに置いて、またAN-200を90°向きを変えて、試してください。AN-200の調整はかなり微妙なので、つまみはゆっくり慎重に回してください。
https://www.youtube.com/watch?v=iZBf2lWc6Og
書込番号:23837691
>osmvさん
TECSUN AN-200はZS-RS81BTの後ろに置いて、つまみの調整をおこなって少しノイズは軽減しました。その時の音声を録音した動画が1番上の動画になります。
ZS-RS81BTの左右では軽減しませんでした。
明日は必ず確認します。
書込番号:23837754
>osmvさん
先程の午前11時にも「ポ・ポ・ポ・ポーン」と時報が放送されました。
後は午後12時を待つだけですね。
書込番号:23838732
そもそも自動時刻補正機能を使う必要があるのでしょうか?
私は機能を切っています。
東京ですが、なぜか大晦日にちょうど1時間時刻設定がずれてしまうので。
その代わり前後10分ののりしろを付けてタイマー録音しています。
(連続した時刻で複数局をタイマー録音する場合は使えません)
書込番号:23839698
NHK基礎英語のタイマー録音をするために購入を考えています。●●電気にいって定員さんにラジオのタイマー録音ができる機種をきいたところ、ZS-RS81BTとTY-CX700をすすめていただきました。どちらもNHK基礎英語のラジオのタイマー録音は問題なくできるのでしょうか?英語の学習目的であれば、どちらがいいでしょうか?この2つ以外でも他におすすめの機種があれば教えてください。また、ネットで調べたらスマホにアプリをダウンロードしたら、ラジオのタイマー録音が出来るとかいてありましたが、やはりラジカセで録画したほうがノイズが入りにくいなど音は聞きやすいものでしょうか?さっぱりわからないので、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
パソコン持ってるなら…
https://www.radikool.com/
https://www.amamoba.com/pc/radikool.html
PC、スマホで録音する方がノイズとか無いから音質で言ったらラジオを録音するより断然PC、スマホだろうね
ラジオ放送を直接録音するのはいいとして、PC、スマホ経由で録音(DL)するのが著作権的にどうなのかってのは知らないけど
書込番号:23404282
スマホだけでも十分ですよ。
NHK語学講座アプリ - 放送日の翌週いっぱいまでフルに視聴可能
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.gogaku&hl=ja
らくらじ - ラジオの試聴・録音が可能
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wity.RakuRadi&hl=ja
らじるらじる - NHK専用ラジオ。らくらじとセットで利用。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhk.netradio&hl=ja
PC用ソフトだと、らじれこがあります。
ラジカセを買うなら、どちらでも構わないと思います。
書込番号:23404296
ラジカセで留守録ができる機種っていうのは限られてしまいますから出来ればよい程度だと思います。
NHKにはFM補完放送が無いからダメですが、あればラジオ付きのICレコーダーでもタイマー録音はできるのですが。
書込番号:23404641
>SNOOPY and MOMOさん
SONYのがお勧めです。
ざっとマニュアルを見た感じでは、東芝は以下の点が劣っています。
・タイマー予約が2件しかできない。SONYは10件。
・電源がオフになっていないとタイマーが作動しない。SONYはオンでもオフでもタイマー動作する。
・タイマー録音中はミュートにならなさそう(多分)。
古いですが、メーカーの特色はある程度分かると思うので、良かったら、選定ポイントを確認してみてください。
https://review.kakaku.com/review/K0000817804/ReviewCD=962904/#tab
書込番号:23404776
>SNOOPY and MOMOさん
CDラジオの中では、ラジオをタイマー録音したいなら、ZS-RS81BTが一番よいでしょう。語学学習機能もあり、ラジオの受信も良好です。
https://scs-uda.com/zs-rs81bt_review.html
時計用電池を入れれば停電や電源コードを抜いても時計が止まることはありませんし、自動時刻補正機能で時計が狂うこともありません。
その他には、RX-D70BTがあります。
https://panasonic.jp/language_study/products/rx_d70bt.html
でも、AMアンテナはループアンテナを外部につけないといけないので持ち運ぶなら少し邪魔ですが、場所を動かさないならAMアンテナを最良の方向に向けられるのでかえって都合がよいかもしれません。
>きやすいものでしょうか?
他の方の書き込みにあるように、PCなどのアプリでradikoなどを録音できます(CDラジオだと受信状態が悪いとノイズが多いですが、アプリでの録音はノイズがなく操作も簡単(?)です)。でも、お勧めしません。
というのは、radikoなどは録音を許可していないので、対策されて録音できなくなることがあります。
ちなみに、語学講座を聞くだけなら、NHKゴガク語学講座アプリが一番よいでしょう。
もしPCやスマホで録音したとしても、再生はノートPCやスマホのスピーカーでは心許ないでしょう。だから、やはりZS-RS81BTのようなCDラジオを用意するのがよいと思います。ノートPCやスマホからZS-RS81BTにBluetoothで飛ばせますし、PCならUSBメモリに録音したファイルを入れてZS-RS81BTに差して再生することもできます。
書込番号:23406317
アドバイスくださったみなさんへ
いろいろと有益な情報ありがとうございました。
PCなどのアプリでradikoなどを録音できるし、CDラジオだと受信状態が悪いとノイズが多いという点がわかってよかったです。
まずは一度試してみたいと思います(ありりんさん、いろいろとサイトを教えてくださりありがとうございました)。
>osmvさん
ZS-RS81BTとPCのアプリ利用を両方利用するほうがよりいいということを教えていただきましてありがとうございます。
ZS-RS81BTを購入したけど、PCアプリのほうがよかったので、購入が無駄だったということになったら悲しいなあと思っていました。この情報のおかげで購入しても後悔なさそうだし、あったら便利そうなので、購入費はかかるけど、購入のメリットありだなと思いました。購入の方向で考えてみます。
書込番号:23406951
NHKのラジオ英会話を聴くことを目的に「ZS-RS81BT」を購入。スイッチを入れ気になったことはAM放送の音声がこもっているということです。「こもっている」というのは同一条件で使用した時、他メーカや単体ラジオの音声と比較してクリアさに欠けるということです。外国人講師の微妙な発音を聞き分ける時に不満を感じます。ユーザーの中ではAMの音質については意見が異なるようですが英語の微妙な発音を聞き分ける者にとっては不満が残ります。ちなみにNHKのインターネット送信「らじるらじる」をスマホで受信、ケーブルで「ZS-RS81BT」に接続して「音声入力」で出力するとその音声はかなりクリアでその違いにがくぜんとします。AM放送が他のラジオより劣るのは設計者のみぞ知る?
書込番号:23694973
お疲れ様です。ラジカセは初めての投稿です。
5年前から単身赴任生活で、音楽を聴きたいため、本機を購入しました。
購入後、CDからSDへの録音を行い、アパートで自動車内で音楽を楽しんでおりました。
購入から半年たったぐらいで、CDが読み込めなくなりました。
保証期間だったので、メーカに連絡して交換していただきました。
交換後1年を経過した頃でしょうか、Diskタイプの湿式レンズクリーナを使用したら、CDが突然読み込めなくなりました。
メーカに電話したら修理はせず本体交換とのことで、大手電気店の通販より高額で、新品購入した方が安価でした。ガッカリです。
その後、SDを聴くためだけで使用していましたが、CDをいただいたので分解修理を試みました。
分解しCD本体からのリボンケーブルを外し、刺し直してみました。レンズを手で数回スライドさせ、レンズもアルコールと綿棒で清掃しました。外したネジを閉める前に数枚のCDを再生してみましたが、再生できるようになりました。レンズクリーナは注意です。
17点
再生できるようになって良かったです。
CDからSDカードやUSBメモリーに移行して、直接CDを稼働するのを
極力回避した方が無難なようです。
わたしは購入後2年になりますが、そのような使い方をしています。
CDを稼働させるのは慣らし運転のために年に4回程度だけです。
書込番号:23287406
>保証放棄の分解志向さん
ZS-RS81BTの取説には書いてありませんが、SONYのコンポには、「市販のCDレンズ用クリーニングディスクは、本機では使わないでください。故障するおそれがあります。」と書いてあります。
クリーニングディスクは、レンズを痛めることがあるので使わない方がよいです。
>maravilhosoさん
メカものはときどき動かさないと、グリスが固まったりして動作不良の原因になります。3か月に1回では頻度が少ないように思いますが…。週イチくらいの頻度でもよいと思いますが…。
ところで、CDを聞くときは、規格目一杯の74分のCDを最後まで再生すると、ピックアップが端から端までスライドするので、メカの健全さを維持するにはよいのでは…。74分のCDがないなら、CD-Rでそういうディスクを作っておくとよいでしょう(80分のCD-Rの場合は、80分目一杯録音してください)。
書込番号:23288511
うちも一年ちょい過ぎてCD調子悪くなりました。死蔵してたのですが最近ラジオにハマり捨てなくて良かったと思うこの頃です。笑 ラジオ専用機として重宝してます。
にしても、昔の製品に比べ最近のラジカセ、品質悪くなりましたよね。
書込番号:23591147 スマートフォンサイトからの書き込み
日舞をしている者です。カセットで止めたり少し巻き戻したりして稽古をしますので音質の良いCDからカセットへ録音して使います。今までの経験ではカセット録音時のボタン操作の音がガチャッとカセットに録音されてしまいます。一時停止を使ってもどうしても😭この商品はどうでしょう?プロ並みの金額は出せないので
書込番号:23213907 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にカセットの機能はありません。
よって、CDをカセットに録音することはできません。その代わりUSBメモリーやSDカードに録音できます。
本機ならCDを録音しなくても、CDを再生し、止めて、少し戻し、再生する、ということができると思います。もちろん、USBメモリーやSDカードに録音しても同様にできますが…。
また、本機の再生速度調節、A-Bリピート、イージーサーチの機能が、稽古にも役立つのではないでしょうか?
カセットに録音するより便利に使えるでしょう。
書込番号:23214056
そーなんですね!
ラジカセと思い込んでいました⤵
CDで途中再生も出来るんですね
検討してみようと思います。助かりました。
ありがとうございました
書込番号:23214143 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、大量の古い在庫カセットも使いたいのでカセット機能は必須かと思います。何か良い商品が有れば教えてください…よろしくお願いします。
書込番号:23214162 スマートフォンサイトからの書き込み
>mikimikiman さん
「CDラジカセ」(CDラジオカセットレコーダー) の表記のある製品なら、
CDからカセットに録音出来ますよ。録音ボタンを押した時の音も録音されないかと...
例えば、SONY「CFD-S401」。
書込番号:23214274
ありがとうございます😊
ソニーも良いですよね。なんかレビューに惑わされてしまい迷います。
おすすめ見てみます。ありがとうございました
書込番号:23214281 スマートフォンサイトからの書き込み
CDラジカセ一覧です、どうぞ。
https://kakaku.com/kaden/boombox/itemlist.aspx?pdf_Spec102=3&pdf_so=p1
書込番号:23215537
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ラジカセ
