X-DP10
- プリアンプ、D/Dコンバーター、USB-DAC、ヘッドホンアンプと高い汎用性を持つ、ハイレゾ対応の1bitD/Aコンバーター。
- 豊富なデジタル入出力部を搭載し、D/Dコンバーターとしても使用できる。また、アナログ出力の装備により、パワーアンプと接続可能。
- DSD11.2MHz、DoP、ASIO2.0に対応し、PCMは32bit、768kHzに対応。また、「アップサンプリング」機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2023年9月13日 21:49 | |
| 2 | 7 | 2019年2月25日 15:53 | |
| 5 | 10 | 2018年5月23日 19:42 | |
| 17 | 0 | 2017年8月21日 21:22 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10
古い機種なのでここを読む方はあまりいないと思いますが重要な注意点を書かせてもらいます。
最近になってNmodeのクロックジェネレータ「X-CL3 MKU」を導入したのですが
ファームウェアが初期のもののために、クロック周波数が合っていないと音が出ないと言う症状が出ました。
DSDファイルに至ってはクロック入力を切らないと再生出来ませんでした。
リリックに問い合わせてところファームウェアのアップデートで解決できるとの事でファームウェアを書き換えてもらいました。
送料無料、アップデート費用無料です。
旧ファームウェアにより同症状が出ている方はリリックのサポートへ連絡してみてください。
要修理の箇所があった場合は修理費用がかかります。
>U-TETSUさん
X-DP10は使用していますが、X-CL3 MKUは持ってないので、話が多分ズレてる話になってしまうのですが。
私も他社のクロックジェネレーターを使ってますが、元の音源が44.1kHzでクロック側を88.2kHzや176.4kHzに出力を切り替えると、本体一番左のワードシンクインジゲーターのランプが点滅して、音が出なくなるのですが、この症状がアップデートで対応できるのでしょうか?
通常は、44.1kHzや48kHzの元の音源ならクロック側も元の音源通りの周波数で使用してますが、クロック周波数を変えても音が出せるのでしょうか?
書込番号:25402972
こんにちは、圭二郎さん
多分、と言ってしまうのですが
私の症状と同じと思います、ファームウェアを書き換えてもらうとクロックがロックできない時は
クロックを適用せずそのまま再生します、スルー再生と言ってよいのでしょうか
48kHzソース再生時にクロックを44.1kHzにしていても音が出ます
旧ファームウェアですとDSDファイルはクロックジェネレータを接続していると音が全く出ませんが
新ファームウェアですとクロックをスルーして再生してくれます
まずは「リリック」さんに連絡をしてみてください
丁寧に対応していただけます
書込番号:25404237
>U-TETSUさん
返答ありがとうございます。
とりあえずリリックさんにメールで聞いてみてみます。
ご丁寧に返信ありがとうございます。
書込番号:25409522
U-TETSUさん こんばんは
X-DP10にX-CL3 MKUを接続されて、音の違いは感じられたでしょうか?
お手数ですが、もし違いがあれば,どの様な違いがあったのか教えて頂けますか。
書込番号:25419018
こんにちは、ごんちゃんだよさん
クロックジェネレーターの知識が深くないですが、分かる範囲でお答えします。
はい、違いは感じます。
極端な表現ですが荒々しさが減ってボーカルがより浮き上がって聴こえる感じです。
音の角が取れる(いい意味で)と言いましょうか
全体的に滑らかになります。
クロックジェネレーターを導入する価値は十分あると思います。
ただ「X-CL3 MKU」程高いクロックジェネレーターが必要かと言うとそこまで要らないかもしれません。
クロックジェネレーターの品質で音は変わるのでしょうが、お手頃品から試してみるのもいいんじゃないでしょうか。
もしクロックジェネレーターを導入される場合は「ワードシンク出力」がある機種をお選びください
10MHz出力のクロックジェネレーターにはX-DP10は対応しておりません。
私は間違って10MHzのクロックジェネレーター(中古)を買ってしまい不良在庫になっています^^
書込番号:25419865
U-TETSUさん こんばんは
X-CL3MKU(10MHz)を使っていて、私も同じように音が滑らかになり、ヴォーカルが聴きやすくなった印象を持ちました。
今まで、X-CL3MKUのレビューが見当たらなく、
とても参考になりました。
書込番号:25421534
とっくに旬を過ぎていることは承知の上で、お尋ねしたいことは、以下の3つです。
(1)タイトルに書いた接続は可能でしょうか?音源はPCMです。
(2)可能な場合、X-DP10からそのままAESやRCAから出力することは可能でしょうか?
(3)可能な場合、その音質はいかがでしょうか?元の音源と全く同じなのが理想ですが、どれくらいの変化があるでしょうか?
お気に入りの機器とHAP-Z1ESがUSBで繋がらないので、AESかRCAで繋ぎたいのです。
ご経験がおありの方、アイデアをお持ちの方、HAP-Z1ESかX-DP10をお使いの方、のコメントをお待ちしています。
書込番号:22490881 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッハスピードさん こんばんはです。
HAP--Z1ESのUSB接続は 外付けディスクドライブ用なので USB DAC的な使い方はできないとおもいますが…。
どうしても接続したいと言う事なら アナログ接続ですね。
デジタル接続は、LAN接続になります。
書込番号:22490930
>マッハスピードさん
再度です。
すみません いかにもアナログ接続出来る様な事を』書いてしまいましたが、それは出力であり アンプへとかです。
アナログ入力端子はありませんでした。 XDP-10との接続は出来なさそうですね。
書込番号:22490954
古いもの大好きさん、素早いコメントありがとうございます。
HAP-Z1ESは、しばらく前のファームウェアからUSB出力できるようになりました。私もこれまで3台のDACと接続しました。4台目が繋がらなかったので、USBをAESかRCAに変換したいと思った次第です。
書込番号:22490962 スマートフォンサイトからの書き込み
マッハスピードさん、こんばんは。
要するに、DDCとしてX-DP10を使うということですよね。
だとしたら、もっと無難なDDCを使う方が安全ではないかと思います。
X-DP10は「Bulk Pet」対応です。
ということは、株式会社インターフェース製のUSBインターフェースを使っています。
いま一番世界的にポピュラーに使われているUSBインターフェースはXMOS社のものです。
ですから、XMOS社のUSBインターフェースを使ったDDCを選ぶのが一番確実でしょう。
とりあえずですが、
この4台の機種名を明らかにされてはいかがでしょうか?
接続できたもの、接続できなかったものに使われている
USBインターフェースがわかれば、より確実性は増すのではないかと思います。
書込番号:22490991
blackbird1212さん、コメントありがとうございます。
そうです。HAP-Z1ESのUSB出力を、何らかの機器を使うことでAESかRCAに変換して出力したい、それも出来るだけ劣化なしに。X-DP10にそれができるか?ということなんです。
HAP-Z1ESのUSB出力と繋がらない、そしてAESかRCAに変換した信号を入力したいのは、dCSのPaganiniアップサンプラーです(もちろんUSB入力端子はあります)。
過去にHAP-Z1ESと繋がったDACは、パイオニアU-05、オンキョーDAC-1000相当品(プリアンプP-3000Rの内臓DAC)、マランツHD-DAC1の3台です。
これで何か参考になるでしょうか?
書込番号:22491197 スマートフォンサイトからの書き込み
XDP-10は確認していませんが、XDP-7は貸出機で実機確認しました。
基本同じ構造ですので、HAP-Z1ESとの接続は問題ないでしょう。
それと、知ったかぶりして思いっきり間違った情報書き込んでる人、間違えて訂正も無しですか?
書込番号:22492998
kinpa68さん、貴重な情報ありがとうございます。
X-DP7で接続OKならX-DP10でも間違いなくOKですね。良かったぁ〜。
後はデジタルoutの音質ですが、これは実際に聴いてみるしかなさそうですね(笑)。
書込番号:22493079 スマートフォンサイトからの書き込み
dela n1aと本機をusbで直結して使いたいのですが
kinskyで認識はしてはいるようですが、選曲しても
音が出ません。
メーカーサイトを見たところ対応機にx-dp10の名前が見当たらないようでしたが、やはり非対応でしょうか?
書込番号:21478550 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にn1aを所持していましたが、対応一覧はDELA側で確認した機種なので、全て網羅している訳ではなく、掲載されていないからといって対応していないとは限らないので、DELAに問い合わせをして欲しいとのことでした。
メーカーのスタンスでは出来るだけ対応するスタンスとのことなので、まずは問い合わせをしてみてはどうですか?以前にイベントで説明したメーカー担当者の発言ですが。
以前に何度か回答していますが、質問が解決したらスレを解決済みにして下さいね。
書込番号:21478569
>散財民さん
もう読まれているとは思いますが、DELAとkinskyに関するスライドショーマニュアルがあります。
リンクを貼っておきますので、まだ読まれていなければ確認してみてください。
https://www.dela-audio.com/2017/11/14/n1%E3%82%92kinsky%E3%81%A7%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
書込番号:21478590 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューに写真載せてますが、
私はiPad 4 miniでLinn Kazoo を使用してます。
たまにジャケットの表示にバグが出る事はありますが、
操作には特に問題無く使えており重宝しております。
Linn Kazooも検討してみて下さい。
書込番号:21478614
早速ご回答頂きましてどうもありがとうございます。
他のusb dac(sonica dac)も所有しておりますので、そちらとも繋いで見ましたが、何事もなくスイスイ選曲と再生ができます。
ですが本機の場合は繋いだ後に一曲かうまくいけば2曲再生できることもありますが、その後はdelaの画面上では切り替わった曲がちゃんと表示されますが
音が出ません。
delaの画面左下に表示される角の丸まった四角形の中にD?の表示のあるアイコンが曲を切り替える度に出てきたり消えたり音楽データに再生周波数がハイレゾソースの例えば96kのソースを接続後の一曲目にかけたあとに44.1kのソースをかけてもdelaの画面上では曲名は44.1kの切り替えたソースの曲名にちゃんと切り替わりますが、周波数の部分が96kのままであったりします。
その際x-dp10のサンプリングレートも96kの部分が点滅したままで44.1kが光りません。
kazooやlumin appも試しましたがkinskyと同様の症状で繋いだ後や電源入れなおしの後に一曲か2曲しか音が出ません。
上記のような状況になります。
手持ちのsonica dacではスイスイ再生されます。
やはりx-dp10の故障でしょうか?
書込番号:21478746 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
私はX-DP10のユーザーでは無くて、全くの思い付きを書きますが、検討違いだったらスルーしてください。
X-DP10はbulk pet対応機種だったと思います。(私は対応機種を持っていませんので、その点も思い付きです)
その設定をisochronousにする、とかその辺りの設定に問題はないでしょうか?
書込番号:21478889 スマートフォンサイトからの書き込み
>僕はセイウチさん
pcにつないでbulkpetの設定をisochronousにしてみましたが相変わらず上記と同じ症状で再生できませんね。電源を入れ直したりケーブルをつなぎ直したりした後にたまにうまく再生できることがありますが
やはり故障でしょうか。
参りました。
書込番号:21479066 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
お役に立てず、すみません。
ロケットランチャーさんが問題なく使用出来ているとのことですから、やはり故障を疑うべきでしょう。
初期不良対応期間内なら購入店さん、それ以外はメルコさん又はNmodeさんに問い合わせるのが良さそうですね。
書込番号:21479166 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済み後の質問ですいませんが、普通に使える方もおられるようですが
どうやら本機とdelaとのusb接続は非対応という見解を販売店から受けてしまいどうしたものかと途方に暮れている次第ですが、例えばdelaと本機の間にddコンバーターを介し(dela-usbケーブル-ddc- coaxialケーブル-本機)と行った感じで接続する場合であれば
問題なくdelaから操作して音を出せるものでしょうか。
今現在機材がなく確かめようがないのですが
どなたか確認できるようであればお知らせ願えませんでしょうか。
書込番号:21486110 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済なのにすみません。
自分も DELA N1A とのUSB接続を検討していますので
教えて下さい。
androidをお持ちでしたら、
「Hi-Fi Castアプリ」で操作出来ないでしょうか?
書込番号:21580813 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
>isk7さん
参考になるか分かりませんが、X-DP10も対応出来るようになったみたいですが、お使いの機種でも対応出来るようになったでしょうか?
http://blog.nmode.jp/?eid=129
https://www.dela-audio.com/support/download/
https://www.dela-audio.com/サポート/動作確認済機器/
書込番号:21846200
X-DP10、 D-1、SA-10 試聴しました!
PioneerのネットワークプレーヤーN-70Aから
アップグレードを検討中で
Nmode X-DP10
SOULNOTE D-1
marantz SA-10
以上の3機種、
ショップさんの御厚意により自宅に持ち込み試聴しました!
JAZZ、ボーカル、ポップスなど、
2日間で約10時間ぐらい、とっかえひっかえ試聴しました。
(少し疲れましたが・・・。)
音源は、NAS「DELA HA-N1AH20」内の
ハイレゾDSD、FLAC、44kCD音源のFLACで。
アコリバのUSBケーブル+iFi Audio iSilencer3.0を使用。
アナログケーブルはアコリバのバランスで
プリメイン Accuphase E-600
スピーカー JBL S3900
のシステムに繋ぎました。
最初は一番高額で何回か試聴した事のあるmarantz SA-10からです。
まずはUSB-DACでの音質ですが、柔らかく優しい音。
横に広がる感じで、悪くは無いですが
もう少し元気が欲しいというか力強さが足りない感じです。
次にNASからではなく、CDをSA-10に挿入し聴いてみました。
先ほどのNASからの音より更に柔らかくなります。
若干、厚みも減り、う〜〜〜んって感じでチョットがっかりです。
(この音質では60万円は出せないかな・・・。)
気を取り直して
SOULNOTE D-1です。
最新話題のチップES9038PRO搭載で期待大です。
音源を再度NASに変えて音出しです。
(なお、この機種は発熱多いらしいので温まるまで少し待ちました。)
SA-10とは真反対の音です!力強く前へ前へと出て来ます。
元気いいな〜と感心していましたが、
楽器の倍音があまり聞こえずバラードなど色気が出ません。
元気良すぎて時間経つと段々聞き疲れしてきます。
(デモ機でエージングがどのくらいしてあるのかは不明ですが…。)
これまたチョットがっかりです。
(33万円か・・・、出せないなあ〜。)
最後にNmode X-DP10です。
正直、ブランド力も小さいし、デザインが・・・。
あまり期待していない機種です。
これもNASからの音源です。
音出しして、おっ、イイじゃん!
雰囲気あり厚みもまずまず、横に広がり良い音です。
SA-10とD-1の中間って感じで好みの音です。
倍音もしっとり出てバラード系は色気が出ています。
こいつも33万円・・・。
(もう少し厚みが出て生々しさが出れば気持ち良く
買えるかなって感じです。)
10時間の試聴でこれはっ!という感動が無く、
ショップさんには悪いのですが、
キャンセルかな(疲れた。)って思い、
一杯やりながら3機種のカタログを眺めておりました。
X-DP10のカタログを見ると電子ボリュームを搭載で
プリアンプとしても使え、パワーアンプ直結出来るとの事。
これは面白いと思い、早速、E-600のパワ−インに繋ぎ
鳴らしてみました。
おおおっ!これはっ!です!!
厚みがグッと増し、生々しさも出て迫力も出て来ました。
若干、音像は大きくなりますが、ダイナミックな音と
繊細さも有り、倍音も乗ってバラード系は色気満載です。
X-DP10に惚れてしまいました。
これなら33万円出せるって思いました。
給料貰ったら注文しようかと・・・。
SA-10の半額なので気になっている電源の
IsoTekパワー・コンディショナーEVO3 AQUARIUSまで
手を広げようか迷ってます。
こちらも試聴機が借りれば聴いてみて判断したと思ってますが、
今、所有のネットワークプレーヤーN-70Aは
当時12万円ぐらいで購入したのですが、
結構、頑張っているなって思うこの頃です・・・。
以上、勝手に好きな様にブチまきましたが、
私個人の主観ですので参考程度にお願いします。
最後になりましたが、
ショップさんの御厚意には、
ありがたく思っております。
m ( _ _ ) m
17点
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
