X-DP10
- プリアンプ、D/Dコンバーター、USB-DAC、ヘッドホンアンプと高い汎用性を持つ、ハイレゾ対応の1bitD/Aコンバーター。
- 豊富なデジタル入出力部を搭載し、D/Dコンバーターとしても使用できる。また、アナログ出力の装備により、パワーアンプと接続可能。
- DSD11.2MHz、DoP、ASIO2.0に対応し、PCMは32bit、768kHzに対応。また、「アップサンプリング」機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2019年2月25日 15:53 | |
| 5 | 10 | 2018年5月23日 19:42 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10
とっくに旬を過ぎていることは承知の上で、お尋ねしたいことは、以下の3つです。
(1)タイトルに書いた接続は可能でしょうか?音源はPCMです。
(2)可能な場合、X-DP10からそのままAESやRCAから出力することは可能でしょうか?
(3)可能な場合、その音質はいかがでしょうか?元の音源と全く同じなのが理想ですが、どれくらいの変化があるでしょうか?
お気に入りの機器とHAP-Z1ESがUSBで繋がらないので、AESかRCAで繋ぎたいのです。
ご経験がおありの方、アイデアをお持ちの方、HAP-Z1ESかX-DP10をお使いの方、のコメントをお待ちしています。
書込番号:22490881 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッハスピードさん こんばんはです。
HAP--Z1ESのUSB接続は 外付けディスクドライブ用なので USB DAC的な使い方はできないとおもいますが…。
どうしても接続したいと言う事なら アナログ接続ですね。
デジタル接続は、LAN接続になります。
書込番号:22490930
>マッハスピードさん
再度です。
すみません いかにもアナログ接続出来る様な事を』書いてしまいましたが、それは出力であり アンプへとかです。
アナログ入力端子はありませんでした。 XDP-10との接続は出来なさそうですね。
書込番号:22490954
古いもの大好きさん、素早いコメントありがとうございます。
HAP-Z1ESは、しばらく前のファームウェアからUSB出力できるようになりました。私もこれまで3台のDACと接続しました。4台目が繋がらなかったので、USBをAESかRCAに変換したいと思った次第です。
書込番号:22490962 スマートフォンサイトからの書き込み
マッハスピードさん、こんばんは。
要するに、DDCとしてX-DP10を使うということですよね。
だとしたら、もっと無難なDDCを使う方が安全ではないかと思います。
X-DP10は「Bulk Pet」対応です。
ということは、株式会社インターフェース製のUSBインターフェースを使っています。
いま一番世界的にポピュラーに使われているUSBインターフェースはXMOS社のものです。
ですから、XMOS社のUSBインターフェースを使ったDDCを選ぶのが一番確実でしょう。
とりあえずですが、
この4台の機種名を明らかにされてはいかがでしょうか?
接続できたもの、接続できなかったものに使われている
USBインターフェースがわかれば、より確実性は増すのではないかと思います。
書込番号:22490991
blackbird1212さん、コメントありがとうございます。
そうです。HAP-Z1ESのUSB出力を、何らかの機器を使うことでAESかRCAに変換して出力したい、それも出来るだけ劣化なしに。X-DP10にそれができるか?ということなんです。
HAP-Z1ESのUSB出力と繋がらない、そしてAESかRCAに変換した信号を入力したいのは、dCSのPaganiniアップサンプラーです(もちろんUSB入力端子はあります)。
過去にHAP-Z1ESと繋がったDACは、パイオニアU-05、オンキョーDAC-1000相当品(プリアンプP-3000Rの内臓DAC)、マランツHD-DAC1の3台です。
これで何か参考になるでしょうか?
書込番号:22491197 スマートフォンサイトからの書き込み
XDP-10は確認していませんが、XDP-7は貸出機で実機確認しました。
基本同じ構造ですので、HAP-Z1ESとの接続は問題ないでしょう。
それと、知ったかぶりして思いっきり間違った情報書き込んでる人、間違えて訂正も無しですか?
書込番号:22492998
kinpa68さん、貴重な情報ありがとうございます。
X-DP7で接続OKならX-DP10でも間違いなくOKですね。良かったぁ〜。
後はデジタルoutの音質ですが、これは実際に聴いてみるしかなさそうですね(笑)。
書込番号:22493079 スマートフォンサイトからの書き込み
dela n1aと本機をusbで直結して使いたいのですが
kinskyで認識はしてはいるようですが、選曲しても
音が出ません。
メーカーサイトを見たところ対応機にx-dp10の名前が見当たらないようでしたが、やはり非対応でしょうか?
書込番号:21478550 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にn1aを所持していましたが、対応一覧はDELA側で確認した機種なので、全て網羅している訳ではなく、掲載されていないからといって対応していないとは限らないので、DELAに問い合わせをして欲しいとのことでした。
メーカーのスタンスでは出来るだけ対応するスタンスとのことなので、まずは問い合わせをしてみてはどうですか?以前にイベントで説明したメーカー担当者の発言ですが。
以前に何度か回答していますが、質問が解決したらスレを解決済みにして下さいね。
書込番号:21478569
>散財民さん
もう読まれているとは思いますが、DELAとkinskyに関するスライドショーマニュアルがあります。
リンクを貼っておきますので、まだ読まれていなければ確認してみてください。
https://www.dela-audio.com/2017/11/14/n1%E3%82%92kinsky%E3%81%A7%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
書込番号:21478590 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューに写真載せてますが、
私はiPad 4 miniでLinn Kazoo を使用してます。
たまにジャケットの表示にバグが出る事はありますが、
操作には特に問題無く使えており重宝しております。
Linn Kazooも検討してみて下さい。
書込番号:21478614
早速ご回答頂きましてどうもありがとうございます。
他のusb dac(sonica dac)も所有しておりますので、そちらとも繋いで見ましたが、何事もなくスイスイ選曲と再生ができます。
ですが本機の場合は繋いだ後に一曲かうまくいけば2曲再生できることもありますが、その後はdelaの画面上では切り替わった曲がちゃんと表示されますが
音が出ません。
delaの画面左下に表示される角の丸まった四角形の中にD?の表示のあるアイコンが曲を切り替える度に出てきたり消えたり音楽データに再生周波数がハイレゾソースの例えば96kのソースを接続後の一曲目にかけたあとに44.1kのソースをかけてもdelaの画面上では曲名は44.1kの切り替えたソースの曲名にちゃんと切り替わりますが、周波数の部分が96kのままであったりします。
その際x-dp10のサンプリングレートも96kの部分が点滅したままで44.1kが光りません。
kazooやlumin appも試しましたがkinskyと同様の症状で繋いだ後や電源入れなおしの後に一曲か2曲しか音が出ません。
上記のような状況になります。
手持ちのsonica dacではスイスイ再生されます。
やはりx-dp10の故障でしょうか?
書込番号:21478746 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
私はX-DP10のユーザーでは無くて、全くの思い付きを書きますが、検討違いだったらスルーしてください。
X-DP10はbulk pet対応機種だったと思います。(私は対応機種を持っていませんので、その点も思い付きです)
その設定をisochronousにする、とかその辺りの設定に問題はないでしょうか?
書込番号:21478889 スマートフォンサイトからの書き込み
>僕はセイウチさん
pcにつないでbulkpetの設定をisochronousにしてみましたが相変わらず上記と同じ症状で再生できませんね。電源を入れ直したりケーブルをつなぎ直したりした後にたまにうまく再生できることがありますが
やはり故障でしょうか。
参りました。
書込番号:21479066 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
お役に立てず、すみません。
ロケットランチャーさんが問題なく使用出来ているとのことですから、やはり故障を疑うべきでしょう。
初期不良対応期間内なら購入店さん、それ以外はメルコさん又はNmodeさんに問い合わせるのが良さそうですね。
書込番号:21479166 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済み後の質問ですいませんが、普通に使える方もおられるようですが
どうやら本機とdelaとのusb接続は非対応という見解を販売店から受けてしまいどうしたものかと途方に暮れている次第ですが、例えばdelaと本機の間にddコンバーターを介し(dela-usbケーブル-ddc- coaxialケーブル-本機)と行った感じで接続する場合であれば
問題なくdelaから操作して音を出せるものでしょうか。
今現在機材がなく確かめようがないのですが
どなたか確認できるようであればお知らせ願えませんでしょうか。
書込番号:21486110 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済なのにすみません。
自分も DELA N1A とのUSB接続を検討していますので
教えて下さい。
androidをお持ちでしたら、
「Hi-Fi Castアプリ」で操作出来ないでしょうか?
書込番号:21580813 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
>isk7さん
参考になるか分かりませんが、X-DP10も対応出来るようになったみたいですが、お使いの機種でも対応出来るようになったでしょうか?
http://blog.nmode.jp/?eid=129
https://www.dela-audio.com/support/download/
https://www.dela-audio.com/サポート/動作確認済機器/
書込番号:21846200
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
