このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2023年9月19日 18:42 | |
| 0 | 8 | 2022年2月18日 21:16 | |
| 4 | 19 | 2021年7月21日 23:16 | |
| 9 | 2 | 2019年6月27日 00:08 | |
| 8 | 2 | 2019年1月13日 08:29 | |
| 2 | 3 | 2020年11月5日 07:35 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BKD [ブラック]
BRXL-PT6U2V-BKDを持っていてWindows10のノートPCで音楽CDの再生ができてました。
今回、新たにWindows11 SurfacePro9(QEZ-00011)を購入しDAISOで薄型Type-Cハブを購入、QEZ-00011とBRXL-PT6U2V-BKDを繋ぎました。
BDドライブの電源ランプは緑に点灯、エクスプローラー上では「BD-REドライブ」として認識しています。
ところが音楽CDを挿入しても読み込みを繰り返すだけで再生が始まりません。
念のため、旧PCで試すと音楽が正常に再生されたのでピックアップの汚れなどではないようです。
DAISOの薄型Type-Cハブが駄目なのでしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか?
まともなハブ購入して下さい
書込番号:25427745 スマートフォンサイトからの書き込み
>>それとも何か設定があるのでしょうか?
DAISOの安いバスパワータイプのUSB Type-Cのハブでブルーレイドライブが電力不足になったと思われます。
単純なUSB Type-A USB Type-C変換アダプターを使用するか、セルフパワー方式のUSB Type-Cハブ(ドッキングステーション)を使用すれば解決出来るでしょう。
一例。
>NIMASO USB C 変換 アダプタ (Type C - USB 3.0 メス) 20CM OTG ケーブル タイプC 変換コネクター (1本入り, グレー)
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B095VSH7Y3/
>UGREEN USB3.0 ハブ 4ポート拡張 ノートPC/PS5/PS4/Xbox/Surfaceに適用 給電用USB-Cポート付き セルフ/バスパワー両対応 アルミケース 在宅勤務 ゲームに最適
https://www.amazon.co.jp/dp/B08Y8CJKJC/
書込番号:25427750
新PCで、音楽再生ソフトからCDを読み込んでください。
それで再生が出来るのであれば、初期動作の設定の違いによるものです。
操作選択画面で出たとき、何もしないを選択するなどしたのでは?
書込番号:25427751
バスパワーの確認ですが、SurfacePro9(QEZ-00011)とDAISOのUSB Type-Cハブと接続時、BRXL-PT6U2V-BKDの背面部でLEDが赤色点灯していなかったですか?
書込番号:25427790
いまどきCDは再生するというよりも、パソコンやUSBメモリーに一度録音してから、音楽再生する方がはるかに楽ですよ。キハ65さんのおっしゃる通りCDを回転させる電力が足りない感じです。
ですのであらかじめUSBに録音した音楽データー再生するのなら、再生時にディスクを回転させる電力は不要なため、音楽再生が楽にできると思います。
どうしてもCDディスクを再生させたいのなら、AC補助電源機能付きのUSBハブを使うか、AC補助電源機能付きの外付けDVDドライブを使うかになります。
書込番号:25427806
解決しました!!
キハ65さんの電力不足のアドバイスでBRXL-PT6U2V-BKDのブースターケーブルの存在を思い出しました。
これをDAISOの薄型Type-Cハブに刺しては意味がないのでUSB-A端子をスマホの充電で使っているACアダプターが使えるか探したら、何とSurfacePro9(QEZ-00011)のACアダプターにUSB-Aの差込口があるではないですか!!
https://amzn.asia/d/6P4m4Ql
ここに写真が出ています。
そこにBDドライブのブースターケーブルを指したら音楽CDが正常に認識されWMPでリッピングも出来ました。
(今回の実験に使った音楽CDはCDシングルでカップリング曲含め3曲です)
DAISOの薄型Type-Cハブが安物の為、供給電力に難があるのは理解しました。
今度時間のある時にまともなUSBハブを探してみます。
書込番号:25427817
>かおり16さん
ええ、今回の音楽CD原版を使ったのはBDドライブが正常に動くかの検証に使っただけで普段の音楽再生は内臓SSDから再生しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039805/SortID=25424168/
また、こちらに書いたように音楽CDをWMA128Kbpsでリッピングし普段の通勤時には
NW-A865+SF-BT020+DAISO_TWS002
の組み合わせで音楽(WMA128Kbps)を聴いています。
まるで生演奏を聴いているような感じで生命の息吹を感じるくらいの感動ですよ。
書込番号:25429404
Power2Go 10(4倍速設定)を使用しBD-R XL 100GBメディア
Verbatim VBR520YP5V2で書き込み時間が23:29と表示され
実際書き込みはしているようです。
データサイズ89Gですので、メディア容量いっぱいまで書き込んでいます。
書き込み時間はこんなにかかるものなのでしょうか。
>神戸レッズさん
書き込んでいるファイルによりますよ
PCでDLした物をTVでも見れるようにしたり変換すれば
その分時間が増えたりもします
当然、書き込み速度を4倍から6倍に変更すれば早くもなります
書込番号:24602613
23分29秒なら普通、寧ろ早いかも。
23時間29分なら異常、
ひょっとしたら遅いPCでエンコード作業等まとめて行ってませんか。
ただ表示は目安なので特に書き込み開始時表示は、
最終書き込み時間と違うってことは割とあるかと。
書込番号:24602630 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん>cbr600f2としさん
仕事を終えて帰宅し確認しました。
残り、2:43(2時間43分)です。今晩中には終わりそうです。
エンコード済みの動画データをメディアにバックアップしているだけです。
表示されている「4X」(書き込み速度)がどうも怪しいです。
おそらく「1X」なのかと思います。
2:43後エラーで終了だったら涙です。
なにしろ、1枚500円弱のメディアですので......
書込番号:24603753
>神戸レッズさん
PCのスペック書いてみたらどうですか?
書込番号:24603854
>cbr600f2としさん
ASUS TUF B450-PLUS GAMING
Ryzen 3 3200G
メモリ 16G
OSドライブ 970 EVO MZ-V7E250B/IT
WIN10 64ビット
時間はかかりましたが、約24時間後書き込みは出来ました。
CyberLink Power2Go 10の画面は固まったままでした。→強制終了しました。
1倍速だったようです。
WIN10の書き込みツールで同様の作業をしていますが、同程度のデータ量だと表示はやはり23時間ですね。
メディアがダメなのでしょうかね。
ちなみにこのメディアです。
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R XL 100GB 5枚 ホワイトプリンタブル 片面3層 2-4倍速 VBR520YP5V2
書込番号:24605707
>神戸レッズさん
ひょっとしてドライブがUSBからの電力不足でドライブがスピードを上げられないのかもしれません。
(DVD-Rドライブでそのような経験あります。)
ブーストケーブルも含め両方差していますか?
PC側で隣り合ったポートを使ったりしていませんよね?(PC内で同系列だったら意味がありません)
あとは外部電源を準備してみるか…
あたりでしょうか。
書込番号:24606167
追記;
ブーストケーブル側を5V2AのUSB充電器などから繋いで使ってみるのは手かもしれません。
書込番号:24606169
>アテゴン乗りさん
なんとなくですが原因がわかりました。
CyberLink Power2Go 10はwin10標準の書き込み速度を引き継いでしまうようです。
メディアを入れるとOS標準書き込みソフトが先に立ち上がりますが、「追記可能フォーマット」を選択しフォーマット後、その後、そのままCyberLink Power2Go 10で4Xにチェックを入れても、1Xになるようです。
PC再起動後CyberLink Power2Go 10を立ち上げると、4Xで書き込みが出来ました。
CyberLink Power2Go 10の仕様かと思います。
電力不足については、USB3.0で2本差しています。
書込番号:24607386
今日この機種をアマゾンにて購入し、配達されました。
で、箱を開けてさっそく物を説明書通りに接続するのですが、
パソコンのエクスプローラーにアイコンが表示されません。
説明書には、製品を接続するとアイコンが表示されるとなっています。
しかし、CDとBlu-rayディスクの再生はできますし、なぜか再生中だけ
エクスプローラーにアイコンが表示されます。
どうやったら、常にパソコンにアイコンが出せるのでしょうか?
パソコンは。パソコン工房のイイヤマPCのレベルインフィニティモデルで、
型番は不明ですが、Windows10です。
どなたかわかる方おられましたら、ご教授お願いします。
デスクトップ PCに外付けBlu-lay繋いでみました。
@ PC電源OFFから繋いでたら、起動時には表示された
A PC起動後に繋ぐと認識されてポロンと鳴るけど、エクスプローラには出ていない
このときエクスプローラは開いたままで繋いだり外したり。
エクスプローラを閉じた状態で繋げば、開いたときに表示されてる。
書込番号:24249913
もう一点:
このPCには内蔵タイプのBlu-lay装備ですが、当然に常に表示有りで消えるようなことはないですね。
書込番号:24249949
自分の場合、ロジテックのBDドライブ(LBD-LPWAWU3CNDB)とノートPC Dell Inspiron 15 5510に接続すると、BDドライブのアイコンは表示されます。
BDディスクを再生しても、BDドライブのアイコンは消えません。
書込番号:24249966
一番はチップセット・ドライバーを最新に上げてみる。
でも自分のようにOSバグだったら、如何ともし難い。(気にもなってませんが)
書込番号:24249996
以下方法でどうでしょうか。
デバイスマネージャーを起動し、色々弄る方法です。
>光学ドライブを認識しない ( コンピューターに表示されない ) 場合の対処方法 ( Windows 10 )
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4416?site_domain=default
書込番号:24250012
1つのBDドライブをUSB接続して、2つのアイコンが表示されるのは正常でないと思います。
書込番号:24250088
>キハ65さん
レスありがとうございます。
私のパソコンは、元々DVD-RWのドライブが搭載されていますので、
それで2つ出るのだと思うのですが?
違いますかね?
>あずたろうさん
レスありがとうございます。
ノートンが邪魔している可能性があるということでしょうか?
書込番号:24250117
イイヤマPCのレベルインフィニティモデル と書かれてもPCの詳細は全くわかりません。
その上に外付けHDDも幾つかぶら下げてるし、もしAMD機であったならUSB問題さえ十分に考えられますよ。
もっとシンプルな状態にされて(つまり切り分けの意味で)、再度接続のチェックを行ってみては如何?
書込番号:24250124
>あずたろうさん
レスありがとうございます。
ということは、繋がっているもの全部を外して、
再度接続し直すということでしょうか?
書込番号:24250140
この場合はBlu-layドライブの表示問題を解決したいので、
周りの邪魔なものは一旦外しておき、それで問題ないなら、一つずつ追加して試すことが常套手段です。
書込番号:24250141
ノートン以外は、おかしいとも思えないけど?
書込番号:24250243
>あずたろうさん
夜遅くにレスありがとうございます。
一度、ノートンをアンインストールしてみますか?
それから、パソコンの型番がわかりました。
デスクトップPCで、ILeDXi-M046-iX7-RJ1XM/1です。(長いですが・・・・)
SSD500GBのモデルで、メモリー16GB、インテルCorei7搭載モデルです。
書込番号:24250278
>あずたろうさん
正確な型番がわかりました。
iiyama LEVEL-M046-iX7-RJ1X です。
書込番号:24250296
>キハ65さん
>あずたろうさん
レスありがとうございます。
今日バッファローさんに確認したところ、DVD-RWとBDドライブの
2つが表示されるのは、特に問題はないとのことでした。
また左側に表示されない点は、パソコンメーカーに確認して欲しい
とのことでしたので、パソコン工房さんにも確認したところ、
Windows10の仕様だそうで、こちらも問題ないとのことでした。
また、もう1台あるノートパソコン(ダイナブック)でも確認しましたが、
やはりドライブが2つ表示され、左側には表示されないことを確認
しています。
以上のことから、今回の私の質問は解決したことになります。
お二方にはいろいろご意見をいただき、感謝しております。
書込番号:24251496
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-SVD [シルバー]
【ショップ名】 イートレンド メール会員限定
【価格】 5,980円
【確認日時】 6月12日
3ケ月前にも同価格で販売していて、買いそびれました。
またセールすると待っていて正解でした。
気長に待てる方、メール会員へどうぞ(^^♪
私も、会員になりましたが、会員特価の5,980円にはなりませんでした。6,9000円でしたよー。
それでも、納得して買いまして、届きました。
さっそく、例の黒い部分を引っこ抜いて、USB2.0からUSB3.1に変えて、つないでみています。
、ちょっとだけ、良しとしよう。
銀色はカッコいい!!にゃんだかお金が増えた気分になれる私ってアホだったりして。ドライブなしのパナのレッツノートで、利用します。
書込番号:22759400
購入出来て良かったです。
一応貼り付けますね。
6/26現在、6/17jまでとなってましたが、買えそうですよ。
会員ページログイン必須です。
https://www.e-trend.co.jp/sale/mmsale/?date=20190611&utm_source=mail&utm_medium=merumaga20190611&utm_content=button_BRXL-PT6U2V-SVD&utm_campaign=merumaga#p1153835
書込番号:22761786
BDの再生はできますが、DVDは認識できなくPCがフリーズします。
古いDVDドライブでは再生できます。(DVR-UN18E)
省スペースのドライブ1台にする予定が、2台使う事になるとは・・・。
原因お分かりの方、対策方法を教えて頂きたいのです。
PC:acer Aspire V5
再生する主なBD・DVD:乃木坂46のシングルMV
>世の中に出回っているブルーレイドライブの読み取りのためのレンズって「CD/DVD共用のレンズ」と「ブルーレイ専用のレンズ」の2つに分かれているらしい。
http://kentono.hatenablog.com/entry/bluraydrivebroken
実はパイオニア製のドライブを使っているロジテックの外付けブルーレイドライブを所有しているのですが、2つのレンズが有ります。
スレ主さんの購入したBRXL-PT6U2V-BKDは、「CD/DVD共用のレンズ」が不具合が有るようです。
初期不良と思われますので、購入後間もなくなら購入先へ相談して下さい。
書込番号:22389427
ご回答ありがとう御座います。
確かにピックアップレンズ2個付いてました。
本機では、BD/CDとDVDに分かれてるかも知れません。
CDは読み込みできました。
未使用に近い動作チェック済品としてオークションで購入した本体です。
動作チェックしており、1ヶ月以上経っているので対応はできないと言われました。
出品者の最近の出品見ていると、同様の機種のDVDのみ再生不具合品が多数出品されてました。
メーカーにダメ元で問い合わせするか、使用頻度少ないのでこのまま使うか考えます。
書込番号:22389879
PCでアプリを使えば、DVD、CD-Rの再生録画は可能です。
書込番号:22328171
付属のCyberLink Power2Go 8で読み書きができますがビデオ映像の再生は別途ソフトウェア(POWERDVD等)が必要です。
書込番号:22328204
本当に悪い商売していますね。
フリーソフトで代用できるのなら、そちらを利用したほうがストレスなく良いかもしれません。
書込番号:23768739
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ブルーレイドライブ
