FLIP4 [Red]
- IPX7防水機能を備え、万が一の水没にも対応する、防水Bluetoothスピーカー。
- 「JBL コネクトプラス」機能を搭載した他のスピーカーとワイヤレス接続が可能。また、同時に100台以上のワイヤレス接続ができる。
- SiriやGoogle Nowに対応し、音声操作や検索などができる。また、独自技術「VoiceLogic」の搭載により、高音質のハンズフリー通話を実現している。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2022年5月28日 01:10 | |
| 2 | 2 | 2020年3月12日 20:37 | |
| 18 | 7 | 2019年10月1日 22:50 | |
| 13 | 3 | 2019年8月3日 11:18 | |
| 3 | 5 | 2019年5月24日 11:52 | |
| 12 | 4 | 2019年3月11日 23:37 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > FLIP4
バッテリー交換をしようとスマホで交換方法動画やJBL解説を見ながら取り掛かったのですが、1)カバー外す。2)エンドキャップ内側から4本ネジ外す。3)JBL文字記載側のエンドキャップ外側からネジ5本外す。とあります。
1)2)まで完了して、3)をやろうとしたら、外側からのネジ固定はありません。スマホで検索した写真に対して、明らかにそこが現物は設計仕様が異なるようなのですが、現物と同じ説明の情報は検索しても出てきません。
キャップを回転させるとロック/アンロックの記号記載がフレームに有るのですが、手で回転できません。
型式は間違いなくflip4です。4年位前に購入したものですが、この設計変更が途中であったのでしょうか?
この仕様のエンドキャップの外し方お分かりになる方おられましたら、
方法教えてください。(*^^*)
書込番号:24764340 スマートフォンサイトからの書き込み
You Tubeに分解動画一杯ありますよ。
書込番号:24764519
ありがとうございます。しかし、youtube動画では、3)のエンドキャップ外側のネジ5本がある仕様が前提のものばかりです。私が保有しているものは、該当部にネジがない仕様なので、この仕様に関する質問です。
書込番号:24764999 スマートフォンサイトからの書き込み
該当仕様の動画ありがとうございます(^-^)。この仕様です。
やはり、エンドキャップ回転させると外れる構造なのですね。
しかし、固くて動画のようには
手では全く回りません。
何かまだコツがあるのでしょうか?
でも、構造わかり前進できました。
書込番号:24765422 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴム手、パイプレンチでもだめで、
ドライバーで少しづつこじ開けて外しました。
しかし、その後のバッテリーの引き抜きは、固着がひどくあきらめました。youtube動画も四苦八苦しているものや、引き抜き交換したことにして、フタして復元というものがありますが、元々交換前提の設計ではないから仕方ないかですね。
十分働いてもらったので、flip6に買い換えることにしました。情報頂いたのに申し訳ありません。
書込番号:24765971 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品の購入の検討をしています。
ICレコーダーを有線でこのスピーカーにつなげて、音楽や音声(落語や語学学習)を聞きたいのですが、可能でしょうか。
また、その際にICレコーダー側で音量や音質(イコライザー)の調整はできますか。
(長い時間聞く際に、高音と低音がもう少し抑えられればなぁと、商品の比較動画で聞いて思ったので。)
恐らく有線でつなげられることと思うのですが、
音の調整をICレコーダーでできるのかが、ネットで調べてもわかりませんでした。
どなたかこういった聴き方をしてらっしゃる方、又はご存じの方、教えてください。
つなげるICレコーダーは
SANYO ICR−PS401RM
Panasonic RR-XS470−W
SONY ICD-PX470F
ボイストレック V-873 のいずれかです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お早うございます。
FLIP4なら外部からの有線オーディオ入力が付いていますからICレコーダーのヘッドホン出力からケーブルで繋げば勿論音は出ますし、FLIP4は単なるアンプとして動作しますからICレコーダー側のイコライザー設定はそのまま反映されます。
注意点としてFLIP4はBluetooth入力が優先されるため、もしも他の機器でBluetoothペアリングを取っていてそこから音声出力されているなら有線オーディオ入力の音は出て来ないです。
書込番号:23279523
早朝からの質問に早々にお答えいただきありがとうございます。
有線でつなげられるのと、イコライザーで音質の調整も問題なくできるようですね。
You Yube のDLX WillingtonのSoundBattleでもフリップ4はイコライザーで調整することができると言っていましたね。
sumi_hobbyさんありがとうございます。
ヨドバシドットコムで購入します。
書込番号:23280677
エプソン ホームプロジェクター EH-TW5650(https://s.kakaku.com/item/K0000988446/)とペアリングしたいのですが出来なくて困ってます、、、
コーデックの問題等は無いと思うのですが、何故繋がらないのでしょうか。。。ちなみに他の機器同士のペアリングは可能です。
書込番号:22943020 スマートフォンサイトからの書き込み
使用時は思いの場所で良いけどペアリング時は近くでやってみられては?
書込番号:22943041
コメントありがとうございます。近くで行なっても同じようです。
互換性がないのでしょうか。
書込番号:22943068 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさとーるさん
こんばんは^^/
メーカーサイトでスピーカーのBluetoothのバージョンを確認すると、4.2となっています。
一方、プロジェクターのほうは3.0となっています。
ここで問題になるのが通信方式です。
Bluetoothは3.0までの通信方式と、4.0で追加された新しい通信方式があります。
スピーカーが最初に新しい通信方式を試し、ペアリング相手が新しい通信方式に対応していないことが判ったら、従来型の通信方式に切り替えてくれればペアリングできるはずなのですが、そうでない場合はペアリングできません。
他の機器とのペアリングはできたとのことですが、スピーカーとペアリングできた機器のなかにBluetooth3.0以前の物はあるでしょうか?
あるのであれば、この説はハズレです^^;
ない場合は、Bluetooth3.0以前の物とペアリング可能か、スピーカーのメーカーに確認しないと判らないですね^^;
書込番号:22943156
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「Bluetooth」のバージョンの違いは余り関係無いと思いますm(_ _)m
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw5650/spec.htm
を見ると、「EH-TW5650」は「A2DP」にしか対応しないようですが...
プロファイルが合わなければ、どうやっても繋がらないかと..._| ̄|○
書込番号:22943351
仕様を調べてみました。
<JBL Flip 4>
Bluetooth 4.2
対応プロファイル:A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HSP V1.2
対応コーデック:SBC
※上記は、JBLホームページのFlip 4にあるマニュアルとFAQを参考にしました
<EH-TW5650>
Bluetooth 3.0
対応プロファイル:A2DP
対応コーデック: aptX、SBC
※上記は、EPSONホームページのEH-TW5650の仕様概要を参考にしました
>コーデックの問題等は無いと思うのですが
仕様では、「SBC」でプロファイルも対応しているので利用できるように思います。
EH-TW5650のマニュアル気になる記載があるので抜粋します。
音声出力機器]を[AV アンプ]に設定しているときは、Bluetooth オーディオ機器から
音声を出力できません。
Bluetooth オーディオ機器から音声を出力するときは、[音声出力機器]を
[プロジェクター]に設定してください。
あと気になる点
私は、EH-TW5650は持っていませんが、Flip 4を使って音楽プレイヤーからSBC接続しています。
Flip 4ははじめの接続に手こずり、接続するまでなかなか認識しませんでした。
書込番号:22959151
>のんちゃん♪♪さん
>対応コーデック:SBC
>対応コーデック: aptX、SBC
「SBC」はコーデックですねm(_ _)m
「A2DP」に対応しているなら、繋がりますね...(^_^;
何か、手順を間違っているのかなぁ...
「JBLコネクトボタン」と「Bluetoothボタン」を間違えていたり...(^_^;
書込番号:22961143
爪が短いから?なのか、とにかく指でも充電場所のカバーを開けられないのです。
現在、硬めの平べったい棒で引っ掛けて開けてますが、皆さんも指で開けられないとかあります???
書込番号:22834937 スマートフォンサイトからの書き込み
防水キャップだから密閉度が高く、意図的に操作しない限り開かないようになっている。
書込番号:22835013
なるほど、言われれば納得です。
しかし、SONYのSRS-XB10は浸水非対応ではありますが、すんなりと開く為、flip4のこの蓋のキツさは本当に仕様か???と、疑問に思った次第です
書込番号:22835607 スマートフォンサイトからの書き込み
「防水」じゃ無い(水につけてはいけない)から、(密閉する必要が無いから)開け易いのですよね?
「防水」:開け難い
「非防水」:開け易い
なら普通なのでは?
「防水」:開け易い→浸水(ショート)し易い
「非防水」:開け難い→使い難い
と成ると思いますが...
何が言いたいのか良く判りませんでしたm(_ _)m
書込番号:22836036
こんにちは!教えてください。
ある部屋で誰かがはなしている内容を50メートルくらい離れた別部屋で聞く方法を探しています。別部屋というのは託児室の事です。
私の想像としては、アイフォン かiPadにマイクを繋いで、何かアプリを入れて?、ブルートゥース又はアプリ間でスピーカーに飛ばすというイメージですが、実際可能かどうか分かりません、、。
どなたか知恵をお貸しくださいませ。
書込番号:22665125 スマートフォンサイトからの書き込み
電波が届くなら、ワイヤレスマイクをラジオで聞くのが早いと思います。
音声機能付きの監視カメラや、マイクのアプリもいろいろありますね。
私は、Alfredという監視カメラアプリを使っていますが、ネットに接続すれば距離に関係なく使えます。
マイクは、スマホ内蔵のが使えます。
書込番号:22665178
あさとちんさん、ありがとうございます!
>あさとちんさん
話の内容をしっかりとクリアに聞きたいのですが、託児室というザワザワした中で、監視カメラアプリでもはっきりと聞くことは出来ますか?
書込番号:22665224 スマートフォンサイトからの書き込み
託児室で大音量を出すことはできないと思いますので、イヤホンを使うことになるかと思います。
書込番号:22665435
赤ちゃんの見守りカメラなどで探すと、適当な商品が見つかると思います。
出来るだけシンプルな物が、設定含めて使いやすいと思います。
例>https://www.amazon.co.jp/dp/B07P638XGZ
書込番号:22665567
この商品とソニーの SRS-XB21 と悩んでいます。用途は自宅のリビングで使用を考えています。ソニーの SRS-XB21はレビューで製品の枠が光ると記載されていて、それは個人的には微妙なので。よいアドバイスをください
まず、SRS-XB21のライティング機能は無効に出来ます。それは良いとしてもSRS-XB21は一応アプリのイコライザーで調整は出来るものの結構篭った音で明瞭さがあまり感じられません。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb21/v1/ja/contents/TP0001604614.html
そういう意味ではFLIP4の方が明快でノリの良い音だと思います。ソニーで行くならSRS-XB31までランクを上げたほうが良いです。SRS-XB21と同じようにライティング機能は無効に出来ますし音も一回り余裕があります。
書込番号:22523044
kobe11さん
はじめまして、こんばんは。
Bluetoothスピーカーに接続される機器が不明ですけど、
もしSONYさんの機器と接続されるのでしたら、
sumi_hobbyさんが紹介された『SRS-XB31』でのLDAC接続を勧めます。
この伝送規格は高音質という利点がある他、
接続切れや音飛びが少ないです。
[SONY]
SRS-XB31
http://s.kakaku.com/item/J0000027358/
過去におもろい展開がされたクチコミがありますので、
あわせてこちらも紹介致します。
PCスピーカーのクチコミ
わお〜("0") 懐かしいスピーカー発見
2018年5月13日 10:15(10ヶ月以上前)|返信 19|ナイス 38
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=21820716/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%82%A9%82%B6%82%E7%82%EA
防滴・防錆製品ですので、
(もしペットを室内で飼われてるなら)
ワンちゃんにかじられてもたぶん大丈夫です。
書込番号:22523136 スマートフォンサイトからの書き込み
>kobe11さん
以下の比較動画で、音質の違いを確認できます。ご参考までに。
(もちろんですが、量販店などで実機で確認するに越したことはありません)
<Sony SRS-XB21 vs JBL Flip 4 Sound Test - Which one is the better?>
https://youtu.be/dqWvJSFY7F4
<Sony SRS XB21 VS JBL Flip 4>
https://youtu.be/B2lfKEn-3EE
書込番号:22523800
現状ですとこの価格帯ならどちらもベストチョイスです。
SRS-XB21は低音寄りでFLIP4はバランス寄りという違いがあります。
この価格帯でFLIP4より中音高音が豊かな製品は存在しませんので
実際聞いてみるのが一番良いのですが通販で買うしかないので
あれば曲を選びにくいFLIP4の方がトータルで見てベストと思います。
但し低音でドカドカやる曲ならSONYの製品の方が向いています。
低音重視すると指摘のあるSRS-XB31が欲しくなりますがこのシリーズ
はBOSEっぽい音かつ籠り音その点が気になるかもしれませんね。
個人的にはすでにFLIP5が99ドルで発表されたのでそれを待ちますが
FLIP4は現在amazonで底値7,873円+5%OFFクーポン付なので買い時ですね。
どちらかを今必ず買うとするのであれば嫌な低音が出にくく聞き疲れしない
FLIP4の方がリビング向きなんらかの作業用向きといった感じがします。
書込番号:22526162
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
