※ナビ機能はスマホやアプリとの連携が必要です。
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2018年1月25日 09:23 | |
| 1 | 4 | 2018年1月13日 08:05 | |
| 7 | 1 | 2018年1月11日 17:16 | |
| 4 | 1 | 2018年1月11日 15:26 | |
| 13 | 1 | 2017年12月16日 11:14 | |
| 15 | 14 | 2017年12月3日 13:07 |
カーオーディオ > パイオニア > FH-9300DVS
ボア・ソルチさん
下記の中の車種別JUST FIT情報から現行型N-BOXを検索すれば、必要な取付キットが表示されます。
http://pioneer.jp/carrozzeria/car_av/av_mainunit/fh-9300dvs/
つまり、下記の型番KJ-H67DEが必要になります。
http://kakaku.com/search_results/KJ-H67DE/
書込番号:21517690
このキットの中にバックカメラ、純正ハンドルリモコンのケーブルも入っていますか?
書込番号:21517895
ボア・ソルチさん
KJ-H67DEにはステアリングリモコンケーブルは付属していません。
この事は車種別JUST FIT情報から現行型N-BOXを検索して取付詳細の下の方の注6に記載されています。
つまり↓のKJ-H101SCが別途必要になるようです。
http://pioneer.jp/carrozzeria/support/steering_remotecontrol/index3.php#sr01
書込番号:21518986
スレ主ではないのですが、同じ機種の質問をさせてください。
純正のWX-171CPからFH-9300DVSに付け替えようとする場合も、キットとリモコンケーブルが必要になるでしょうか?
また、交換した場合バックモニターやリモコンはWX-171CPの時と同様に使用可能でしょうか?
書込番号:21539875 スマートフォンサイトからの書き込み
新車でデイズルークスをナビレスで購入します。
遠出は滅多になく、実際にナビを使うのは年に1回あるかないか程度なのでディスプレイオーディオを探していてこちらがいいかなと検討していますが、車関係の機器など全くの素人なのでこちらで参考意見を聞かせて欲しいですm(_ _)m
使い方や希望する機能は
・音楽(主にかCD)が聴ける
・DVDが見れる
・スマホを使ってBluetooth通話が出来る
・ルークスはアラウンドビューモニター?がバックミラーに標準装備の車種を購入するので、可能ならこちらのディスプレイにも連動して表示できれば嬉しい
・スマホ充電するためのUSB機能付きを希望
購入する前にはお店で実物を見てから…と考えてますが、当方ど田舎暮らしなので近くにカー専門店がなくすぐに見に行く事が出来ないのでこちらで質問させて頂きました。
また、購入後はルークス購入先のディーラーさんに一式を持っていけば取り付けて納車してくれる(取付費用は払います)事になっているのですが、その際に何か他に付属品など購入しなければならない物が何で、費用がどのくらいか、大まかな検討がつかなくそちらも教えて頂けるととてもありがたいです(^^)
書込番号:21493327 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
デイズルークスに取り付け可能です。
取付キット KK-N53DE が、必要です。 価格 5500円くらい?
アラウンドビューモニターの使用可否については未調査で不明です。
http://carrozzeria.pmcnet.co.jp/detail/NS0003770_201402-999999
オートバックスで、52000円くらい
https://www.autobacs.com/shop/g/g4988028352898
日産取付工賃 10000円から20000円くらい?
オートバックス等取付工賃 7000円〜10000円くらい?
日産のメーカーオーディオで、同じ金額があるなら、日産のものを選んだ方がいいと思います?
一度、日産のサービス技術の方に、相談されてみてはいかがでしょうか?
参考までに!
書込番号:21493439
回答ありがとうございます(^^)
すごく参考になりました!
日産の純正のオーディオは確かCD等が使えなくて私には不都合があって購入しませんでした(^^)
ついでにもうひとつお聞きしたいのですか、走行中に見れる様にする機器に関する質問はタブーなのでしょうか?そうでしたらごめんなさい(´・ω・`; )
運転手(私)は画面は見ないのですが、子供が見るためにそのキットを購入する場合は日産対応の物を買えばいいのでしょうか?それともオーディオメーカーに合わせるんでしょうか??
書込番号:21502295 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
走行中見れることに関しては、自分ではわかりません?
サービス技術者に、お伺いください!
書込番号:21504713
そうですね、申し訳ありませんでした(^^;
ありがとうございました(^^)
書込番号:21505912 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に詳しくないので教えて欲しいです
色々調べたのですが、スマホ(Xperia)とミラーリングを行いたい場合HDMIコンポジットでスマホと本体を繋げばいいのでしょうか?
それとも、MHL変換アダプタは必要なのでしようか
よろしくお願いします
書込番号:21501673 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、FH-9300には、外部入力がRCA(赤白黄色のビデオ線)しかありません。
なので、HDMI入力できません。
なので、HDMIであっても、MHLであっても、書かれている接続は出来ません。
Xperiaの機種が書かれていませんが、最近のXperiaは、MHLにも対応していません。
古いMHL対応のXperia なら、以下の接続でミラーリングできます。
Xperia→MHL-HDMI変換ケーブル→HDMIコンバーター→RCA→FH-9300
また、新しいXperiaや少し前のXperiaなら、ミラキャストでミラーリングする事もできます。
Xperia〜無線〜ミラキャスト→HDMI変換ケーブル→HDMIコンバーター→RCA→FH-9300
どちらにしても、MHL対応のXperiaなら、HDMI入力のあるナビの方が使いやすいと思います。
書込番号:21501952
RN6ストリームの新車購入時のディーラーオプションのナビのまま11年がたち、地図情報の更新もすでに終了しておりまたナビの使用回数もそんなに使わないことからこの機種にたどり着きました。
そこで質問なのですが、こちらの機種Iphoneの「google map」がこちらの機種で操作、表示できると聞いたのですが、そのナビを使用中にメール等が来た場合、Iphoneをメールアプリを立ち上げたりすると、この機種の画面も変わっちゃうのでしょうか。
一般的に、この機種にiPhoneを接続する場合、CarPlayと言う機能を使って接続します。
iPhoneのライトニングケーブルを直接FH-9300のUSBに接続する形です。
この場合、CarPlayに対応したアプリでないと動きません。iPhoneにインストールしたアプリが動くわけではありません。
(と言うより、対応しているアプリは少しのアプリだけです。)
で、GoogleMapですが、CarPlayに対応していませんので、iPhoneを接続しての表示はできません。
iPhoneを接続してナビを使う場合は、Appleの純正Mapになります。
その場合、メール等の通知だけなら大丈夫ですが、iPhoneの画面を触る(Map以外にする)とFH-9300の画面も切り替わってしまいます。
ただ、FH-930にはRCA入力がありますので、AVアダプターとHDMI変換アダプターを使って、iPhoneの画面を表示出来なくはないですが、想定される使い方と違うと思いますので、説明は割愛します。
ちなみに、この機種はAndroidの機種向けに、Android Autoにも対応しています?
Android AutoならばgoogleMapが使えますが、当然Androidのスマホが必要です。
書込番号:21501737
セレナ(C25)へ装着している9年前の楽ナビがいよいよ不調のため、買い替えを検討しております。
ナビ機能はスマホに任せてよい程度(年に数回しか使わない。)
バックカメラの入力。
DVD再生。
スマホとの連動。等
で本機を検討しております。
幼児がおり、DVDの動画を見せる機会が多いので
気になる点として、
1.androidauto使用時DVD再生し、本機画面はナビ、リアモニターへのDVD映像出力が可能か?
2. 1が可能だった場合、後進時バックカメラの映像が本機に出力され、リアモニターはDVD再生が継続されるかどうか?
いよいろナビがだめになったので購入しました。
結論から言うと思っていたことは一通りできました。
ご参考になれば。
書込番号:21435945
itunesを使用して取り込んだMP3をUSBにフォルダごと移動して本機に接続するとアルバムアートだけが再生(画像)されてしまうのですが、何か特殊な方法があるのでしょうか?
今までモニタ付きのカーオーディオを使用した事が無く戸惑っています。
何か知っている方が居れば教えて頂ければ助かります。
書込番号:21359814 スマートフォンサイトからの書き込み
>倒れる時は前のめりさん こんにちは
ナビはパナですが(車純正)、USBへMP3で入れて上手く再生出来ています。
音源がWMAだったりWAVだったりしますが、ファイル変換(ネットへフリーソフトあり)によってMP3へ統一しました。
一度一旦PCへ一覧表示させて、ファイル形式の再点検を行い、単純なMP3にされてはどうでしょう?
当方の画面へも音源の画像が小さく表示される曲もあります。
書込番号:21359904
里いもさん
お返事ありがとうございます。
自分もパソコンでファイル確認してみましたが再生は問題ありませんでした。
以前カロッツェリアのp01を所有していて問題無く再生出来ていたファイルなのですが別の変換ソフト含め試してみたいと思います。
一応同じデータをitunesでオーディオCDにすると問題無いのでitunesのアルバムアートを含むファイルの問題なのかな?と思ってます。
別のUSBに入れた動画等は問題無く再生出来ているので解決するまでは動画専用で乗り切ります。
書込番号:21359918 スマートフォンサイトからの書き込み
USBのデータ関係は客観的な情報が相談主の視点に依ってしまうので
難しいですね。
一応、MPEG-4 AAC(Ver.12.5以前のiTunesでエンコードされたもののみ)
とありますので、その辺りも疑ってみてはどうでしょうか?
また他のUSBでは動画が見れているならそのUSBに楽曲入れてみるのは
原因切り分けに良いですね。
書込番号:21359982
再度変換ソフトでMP3へ変換してみることをおすすめします。
書込番号:21360577
>白髪犬さん
アドバイスありがとうございます。
分かりづらく申し訳ありません・・・
現在USBを2つ用意し1つは動画用、1つはMP3用に分けて使用を考えています。
その内のMP3用だけが再生出来ずアルバムアートワークのみの再生になります。
現在のitunesのバージョンは12.7でそれ以前にMP3で320kbpsで取り込んだデータになります。
保存されているHDDからフォルダごとUSBに移動するとアルバムアートワークのみの再生になってしまう状態です。
>里いもさん
XRECODE 3 というソフトを使用してファイルのコピーを行った所、データベースが作成されてませんと表示されましたが再生出来ました。
itunesの問題なのか不明ですがとりあえず解決としたいと思います。
皆さまアドバイスありがとうございました。
書込番号:21360860
>MP3で320kbpsでの録音が再生側でできないのかも知れません。
当方160kbpsでやってますが、再生出来てます、どうせカーステですから。
書込番号:21361787
>里いもさん
お返事ありがとうございます。
自分も初めにそれを考えたのですが結果的には別のソフトでコピーすると改善したのでitunes側の問題かな?と考えてます。
確かにカーステなのでもっと低いファイルでも問題無いのですが家で聞くこともあるので当面は今の方法で対処したいと思います。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:21361952 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりitunesのプロトコルか何か引っかかっていたのでしょう。
改善されてよかったです。
WMAファイルのまま入れたやつは再生できませんと画面表示されて飛ばされます。
書込番号:21362099
画像だけが再生、トラック名等が再生されないのでしょうか?
書込番号:21386655 スマートフォンサイトからの書き込み
>the_end_of_europeさん
そうです。画像のみが数秒再生されて次のアルバムアートが再生され音楽ファイルが本機から見えない状態になります。
同じファイルを再変換すると再生される(タイトルや曲名は出たり出なかったり…)状態です。
恐らくiTunesがらみの問題かと思われます。
書込番号:21386709 スマートフォンサイトからの書き込み
MP3の付加情報であるid3Tag内の、トラック名、アルバム名、アーチスト名が消えたか、最初から書き込んでなかったのかも知れません。
Windows PCをお持ちなら、フリーソフト、SuperTagEditorで編集することが可能です。
書込番号:21387058 スマートフォンサイトからの書き込み
>the_end_of_europeさん
USBに入れたデータをPCで見るとトラック名など全て見れる状態でした。
また再生中に右上の項目からフォルダなどを選択するメニューを出すと、そこでは曲名まで表示されているのが確認出来ました。
ただ、選択すると何故かno titleに・・・取り込んだ時期のitunesのバージョンで何か違うのかも知れないですが、これ以上追うのは難しそうなので再生出来ただけで良しとしたいと思います。
ご返信頂いた、里いもさん、白髪犬さん、the_end_of_europeさん色々アドバイス有難うございました。
書込番号:21390300
id3Tag、ID3v2.3 UTF16で再生できています。文字コードがUTF16つまり、UNICODEになっていないのでは? フリーソフトID3Uniで一括変換されては?
書込番号:21390442 スマートフォンサイトからの書き込み
GAありがとうございます。
別の方から書き込みありましたが、CDをそのまま入れると曲の頭へ番号が付きますが、
これは「プロパティ」の名前の変更で削除をおすすめします。
書込番号:21403220
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
カーオーディオ
