M-CR611 [ブラック]
- BluetoothやWi-Fi接続も可能な、ハイレゾ対応のオールインワン・ネットワークCDレシーバー。
- 実用最大出力60W+60W(6Ω)の新開発フルバランス・デジタルパワーアンプを搭載し、4Ωのスピーカーとの接続にも対応。
- iPod/iPhoneやUSBメモリーに対応したUSB入力端子(iPod/iPhoneの充電も可能)をフロントとリアに1系統ずつ装備。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
2 | 3 | 2015年12月3日 17:30 |
11 | 6 | 2015年12月19日 10:36 |
10 | 5 | 2015年11月22日 15:36 |
12 | 6 | 2015年11月12日 11:03 |
32 | 13 | 2015年10月31日 13:11 |
5 | 1 | 2015年10月25日 07:58 |
ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611
HAP-Z1ES 約17万円ほどのNAS音楽プレーヤーですが、
M-CR611の音源としてHAP-Z1ESを組み合わせるのは、
アリと思いますか?
価格差があり過ぎるので、どんなもんかと思いまして。。。
わたしは、PCーMarantz HD-DAC1=M-CR611という使い方をしていますが、NAS=M-CR611より音質はいいですよ。
すでにM-Cr611を持っていて、音質を上げたいということであれば、HAP-Z1ES=M-CR611という使い方も、NAS=M-CR611よりは、音質はよくなると思います。
これからM-CR611を買われる、ということなら、NAS=ネットワークプレイヤー=プリメインアンプ、あるいはHAP-Z1ES=プリメインアンプという組み合わせの方が、良いと思います。
ちなみに、HAp-Z1ESは、NASではなく、HDD内蔵オーディオプレイヤーです。
書込番号:19366258
NASではなかったんですね。
勘違いしていましたー
書込番号:19373055 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問で申し訳ございません。
M-CR611を最近購入し、父親の実家にあったサブウーファーKEF KUBE1を譲り受けました。
アンプ側の端子は1つで、ウーファー側は2本あるのですが、製品同士に合致するケーブルがありましたら、ご教示願いたいです。
どちらか片方(LチャンネルかRチャンネル)にピンケーブル一本で接続すればいいです。
書込番号:19342187
回答有り難うございます。
片方のチャンネルにのみケーブルを接続することで、不具合はありませんでしょうか?片側が2つ又のケーブルも販売されているようですが。。。
書込番号:19343415
M-CR611側が モノラル出力なので、Lch(通常)に接続します。
http://kakaku.com/item/K0000794191/images/page=ka_1/
不具合などはないですよ。(逆にLR接続すると不具合があるかも)
書込番号:19343650
サブウーファーの音声はステレオではなくモノラルですから、両方に接続しなくても片方のチャンネルに接続することで再生可能です。
書込番号:19343794
皆さんの回答と同じですが、補足します。
このサブウーファーはスピーカーが2個ありますし、入力端子はステレオ仕様なので、ステレオ形式のサブウーファーのように見えます。
しかし、仕様を見ると、2個のスピーカーのうち、1個は本物(電気的に駆動)ですが、もう1個はドロンコーンです。
ドロンコーンとは、アンプに接続されておらず、一方のスピーカーの動きに空気振動で連動するものです。
つまり、ステレオではなくモノラルになっています。
入力が左右あるのは、もともと普通の(サブウーファー用でないフルの)ステレオ出力でも受けられるようになっていて、
スピーカー内蔵アンプで、低音だけにして、モノラルに合成されます。
要は、外部のアンプからの出力がステレオならそのまま、モノラルなら、通常、Lチャンネルのみに接続すればいいわけです。
書込番号:19417370
初めての投稿です。12〜13年前からリビングに置いている下記のセットで、クラシックを中心にポップス、フォークなどを聴いてきました。
CD以外の様々な音源を聴きたくなりネットワークCDレシーバーを検討するうちにマランツの本機種に行き着きました。コンパクトさ、手頃な価格のうえ性能も良さそうで、購入に気持ちが動いています。
現在の構成
アンプ CEC AMP3300
CDプレーヤー CEC CD3300
スピーカー Monitor Audio Monitor1
大して音の違いが分かるわけではありませんが、モニターオーディオのスピーカーはなんとなく入った店頭で聴いて気に入って買ったもので思い入れがあり、続けて使うつもりです。CEC のアンプ、プレーヤーは大きな不満があるわけではありませんが、ちょっと違う音を聴いてみたい気もしています。
M-CR611に変えた場合、スピーカーとの相性は? 音の変化は? その他お気づきの点を教えていただければありがたいです。
Monitor Audio Monitor1 については、情報を持ち合わせておりませんが、M-CR611自体は、若干高域寄りですが、フラットで、聴きやすい音です。
大きな音で、がんがん聴くというより、会話をしながらでも聴けるくらいの音量で、ゆったりとした気分で聴くスタイルがあっていると思います。
ヨドバシの定員さんいわく、B&WだとCM1が鳴らせるギリギリのクラスと言っていましたが、自室の804SDでも、中音量までなら、美音を奏でてくれます。バイアンプ機能もあり、パワー面では、問題ありません。
Wi-FI対応、ディスプレイの日本語に対応している点もいいです。
ただし、売りのひとつであるネットワーク機能ですが、自室の環境では、レスポンスが遅く、NASへのアクセス開始から1曲目を再生するまで、約2分かかります。
スマホ用アプリの「hi-Fi Remote」も、NASの音源再生に関しては、レスポンス、操作面で使いにくいです。
ネットワークレシーバーとしての使用がメインだと、前に所有していたOnkyoのCR-N755と比べると、ストレスを感じます。
USBメモリでの再生の方が、アプリでさくさく再生できるので、よく聴く音楽は、32GBのUSBメモリ2つに入れて使ってます。
(こちらも、USBメモリを差してから、読み込みに少々時間がかかります。この点は、ちょっと不満です)
この点を除けば、コンパクトなオールインワンプレイヤーとして、良い製品だと思います。
書込番号:19301318
>mobi0163さん
さっそくの返信有難うございます。分かりやすくとても参考になりました。
ゆったりとした気分で聴くスタイル、中音量まで・・・このあたりは私の求めるものにちょうど合っていると思いました。
一方で、ネットワーク機能のレスポンスが遅いのですね。2分と言うのはちょっと意外でした。USBも遅いとか。
インターネットラジオ、ワイドFM、Airplay...色々の音源に期待していますが、やはりNASも出来ればと思いますのでちょっと残念ではあります。
Airplayの場合は接続はどうなのでしょうか?
あと、フラットで聴きやすい音とのことで安心感がありますが、繊細さや深みという点ではどうでしょうか。一番多く聴くのがクラシックで、これまでのセットが少し物足りない感じもなきにしもあらずだったので、感想があれば教えてください。
書込番号:19301674 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク機能に関しては、リモコンの「Music Server」のボタンを押してから、NASを認識するまで、約20秒、ここから先は、NAS側のソフトが関係してくるので、曲再生までの時間は、NASによって異なります。
わたしのNASの場合、
NAS名>folder選択>Music選択>ジャンル選択>アーティスト選択>アルバム選択>1曲目再生
と、階層が結構深い分もあって、約2分ほどかかります。
AirPlayは、特に問題なく、接続、再生できます。
これだけの機能があって、定価7万円ですので、繊細さや深みという点に関しては、この価格の割りにはある、と言っておきましょう。
メインのシステムは、DENON DCD-1650REとPMA-2000REで、クラシックもガッツリ聴きたいタイプですが、心おがやかに聴きたいときに、M-CR611を使ってます。
書込番号:19302312
>mobi0163さん
なるほど使い分けておられるのですね〜。コンパクトなオールインワンの良品にそれ以上を望むのも欲張りでした。
ネットワーク機能の手順と時間の事もだいぶイメージできました。NASの設定によっても違うのですね。
結局、音源を増やすという初心を貫くことで良しとするか。もう少し?投資して〈上〉を目指すか。いつものCDを持って今度の週末に店頭に行ってみようと思います。今のCECの単品コンポと比べてどうかがやはり気になるので。スピーカーが違うので比較は難しいと思いますが。
続けて早速の返信、有難うございます。〈心穏やかに聴きたい時〉という表現、気に入りました。
書込番号:19303279
改めて店頭に出かけました。monitor audio のスピーカー(現行モデル)との接続も試すことができて踏ん切りがつき、ついに購入!
持って帰って繋いで、音が出るのをドキドキしながら待ちました。おお〜、第一印象GOODです。スピーカーもよく鳴っている感じがします。色々の音源をお気に入りのスピーカーで聴けるので楽しみが増えました。
また聞きたいことが出てきたら教えていただきたいと思います。回答してくださった>mobi0163さん、有難うございました。
書込番号:19341165
質問です。
当機をiphone6のAirPlayで聴いているのですが、途中で切れる事が多く、原因がわかりません。ルーターはバッファローのWZR-600DHPなのですが、接続がn,a,b,gと替わるのが原因なのでしょうか?
こちらを参考にしてみてください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8342/p/1,2,7038
http://www.pleiades.or.jp/misc/AirMacExpress/StreamStoppingTrouble.html
書込番号:19290138
AirPlayはiPhone 6→ルーター→M-CR611と飛んで再生されています。
iPhone 6とM-CR611が近くても、ルーターが遠いと電波が弱くて音が途切れます。
ルーターが遠いということはないでしょうか?
マンションなどで近隣でも無線LANが林立していてチャンネルが干渉していることはないでしょうか?
できればiPhone 6のWi-Fiは5GHzを使いましょう。
iPhone 6をリセットしてみてください。
また、iPhone 6のホームボタンをダブルクリックして最近使ったアプリを表示させてみてください。何十個も表示されるなら、上方向へスワイプして消してください。
書込番号:19294204
切れるよりは
Bluetooth で
または、USB接続
書込番号:19294677
スレ違い
新型AppleTV購入しましたが、リモコンのバグ、調子悪い
http://khannic.hatenablog.jp/entry/2015/10/31/214000
書込番号:19296459
皆様、アドバイスありがとうございます。
バッファローの設定で、チャンネルを自動から7チャンネルに変更したところ、無事に聴けるようになりました!
書込番号:19299848 スマートフォンサイトからの書き込み
続報です。
やはり、また曲がかかりだして、1分くらいで音がフェードアウトするように消えるため、ルーターのファームウェアをUPデートし、iphoneの自動ロックを解除したところ、無事に聴けるようになりました。
書込番号:19310194
初歩的な質問で申し訳ありません。
当方、M-CR611を主にiphoneアプリのAWA再生としてAirPlay経由で聴いているのですが、集合住宅のため、ヘッドフォンの購入を検討しています。
この場合、ワイヤレスヘッドフォンで聴くとすれば、Bluetooth接続はM-CR611とする事になるのでしょうか?
M-CR611にはBluetoothga内蔵されてます、 Bluetooth
バージョン 2.1 + EDR
対応プロファイル A2DP 1.2、AVRCP 1.4
対応コーデック SBC、AAC
送信出力 最大2.5 mW(Class 2)
通信距離 約10 m(見通し距離)
従って、Bluetooth対応ヘッドホンでしたら接続可能です。
書込番号:19264022
Bluetoothは受信だけで送信はできないと思います。
書込番号:19264045 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneとワイヤレスヘッドフォンをBluetoothでペアリングすれば、良いだけです。
書込番号:19264073
>里いもさん
こんにちは!スピーカーが、B&Wの686S2なのに、思う存分能力を発揮させてあげる事ができず、がっかりです。やはり集合住宅住まいは辛いです。
書込番号:19264077
>mobi0163さん
こんにちは!
その場合、iphoneのアプリの音質で聴くという事になるのですよね?AWAの場合、wi-fiだと320Kbpsです。M-CR611を経由するとそれ以上の音質で聴けるという認識なのですが?
書込番号:19264087
マランツの仕様書に、はっきりとBluetooth 送信出力 最大2.5 mW(Class 2) とありますから、受信だけではなく、送信できると書かれています。
書込番号:19264139
お手持ちのiPhoneで、M-CR611とBluetooth接続をしてみてください。
AWA Musicをビットレート320kbpsにして、M-CR611側で再生できれば、Bluetoothヘッドホンでも、320kbpsで再生できるはずです。
ちょっと、難しいことをいうと、対応Bluetoothプロファイルが一致していることが必要です。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204387
なお、M-CR611は、Bluetooth受信機能のみです。Bluetooth送信機能は持っていません。
仕様書に記載された「送信出力 最大2.5 mW(Class 2)」の送信出力とは、Bluetooth送信ができることを意味してはいません。
Class 2という電波強度のことで、仕様書では、これを送信出力と表現しているようです。
書込番号:19264334
iPhoneにAWAアプリをダウンロードしてみました。
フリー版だと、128kbpsまでしか再生できないようですが、有料版だと、Wi-Fi環境下では、自動的に320kbpsで再生するようにできるということでしょうか。
iPhone内で320kbpsで再生されているので、Bluetoothヘッドホンより、有線のヘッドホン直差しが、音質的に良いと思います。
M-CR611のヘッドホン端子にヘッドホンをつなげて聴いてみましたが、音色に違いはあるものの、音質的には、iPhone直差しと優劣はないと感じました。どちらの音色が好みかによると思います。
利便性を取るなら、Bluetoothヘッドホン、音質を取るなら、iPhone直差し、か、M-CR611のヘッドホン端子使用の有線ヘッドホンが良いのではないかと思います。
書込番号:19264886
Bluetoothヘッドホンの中には、有線でも、使えるものがあるので、そのような機種を買われると、使い分けができて良いのではと思います。
書込番号:19264925
>mobi0163さん
アドバイスならびに、わざわざアプリもダウンロードし、試していただき、ありがとうございました。AWAは有料版を利用しています。ワイヤレスヘッドフォンで有線接続できるもの探してみます。
書込番号:19264987 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、マランツから以下の回答がありました。
M-CR611ではBluetoothで受信する側ですので、同じく受信側であるBluetooth対応イヤホンと接続してご使用いただくことができません。
Bluetooth対応イヤホンをご使用の場合は直接送信側であるiPhoneと接続してご使用ください。
という事で、M-CR611での音質を楽しむ場合は、有線ヘッドフォンで接続するしかないようです。
書込番号:19269402
やはり音声の送信は不可でしたか。
マランツが公式に認めたことで送信不可が確定したわけですが、「Blutoothヘッドホンで接続可能」とか「仕様にはっきり送信できると書いてある」だの偽情報を書き込んだホラ吹きじいさんは今回も又々尻尾を巻いて逃げ出しましたね。
書込番号:19270188
M-CR611を経由するとiPhoneで聞くより音が良くなるとは言えません。
M-CR611の味付けが加わり、それがより好ましい音に聞こえるかもしれませんが、音のデータとしては劣化しています。
まず、iPhoneアプリでAWAが320kbpsで聞けるというのは、AWAサーバーからのストリーミングのビットレートが320kbpsということです。
それをiPhoneからBluetoothで飛ばすときに1/20に圧縮され、M-CR611やBluetoothヘッドホンで受信、伸張して再生します。ですから、iPhoneに直接ヘッドホンを差してAWAアプリで聞くより、音のデータは劣化しています(もはや320kbsの情報量はない。AWAサーバーとiPhone間が320kbpsというだけ)。
iPhoneからAirPlayで飛ばすときも、やはり圧縮し、M-CR611で受信し、伸張して再生します(AirPlayでは、Bluetoothと違い、このときの劣化はほとんどない(?))。
ですから、iPhoneにヘッドホンを直接差して聞くのが一番音のデータとしては良いです(320kbpsの情報量です)。M-CR611に飛ばしてから聞いた方が良い、とは言えません。
ただ、iPhone内蔵の回路より、ワイヤレスで飛ばして多少データが劣化しても、M-CR611内蔵の回路の方が、あなたにとってより好ましくヘッドホンを駆動するかもしれません。その場合は、M-CR611で聞く方が音が良い、と感じるかもしれません。
Bluetoothヘッドホンでも同様です。M-CR611に直接ヘッドホンを接続が、Bluetoothヘッドホンに置き換わるだけです。
AWAアプリで320kbpsで再生できても、それはAWAサーバーとiPhone間が320kbpsというだけで、Bluetoothヘッドホンに飛ぶときは1/20に圧縮され、Bluetoothヘッドホンで受信、伸張して再生されます。データ的には劣化しているのですが、音質をどう感じるかはあなたしだいです。
書込番号:19274916
AACは非対応です、ですが大抵のテレビはAAC音声を2chPCMに変換して出力してくれるので、光ケーブルを繋げて再生可能ですよ。
書込番号:19257486
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ミニコンポ・セットコンポ
