M-CR611 [ブラック]
- BluetoothやWi-Fi接続も可能な、ハイレゾ対応のオールインワン・ネットワークCDレシーバー。
- 実用最大出力60W+60W(6Ω)の新開発フルバランス・デジタルパワーアンプを搭載し、4Ωのスピーカーとの接続にも対応。
- iPod/iPhoneやUSBメモリーに対応したUSB入力端子(iPod/iPhoneの充電も可能)をフロントとリアに1系統ずつ装備。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
29 | 4 | 2015年11月3日 00:05 |
3 | 1 | 2015年10月19日 13:30 |
2 | 2 | 2015年10月24日 22:27 |
5 | 1 | 2015年10月16日 17:11 |
13 | 6 | 2015年10月7日 15:47 |
54 | 25 | 2015年10月31日 07:15 |
ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611
繋ぐ機器によるのでは。
光デジタルの方がこの機種のDACを利用するので良いのではと思います。
RCA入力はあまり使う用途がないのではと思います。
書込番号:19250618
簡単に言うと外部DACが良いか、コンポのDACが良いかの違いです。
外部のCDプレーヤーなどの内蔵DACでアナログに変換して接続するか、デジタルのまま光で出力してコンポ側のDACでアナログに変換するかの違いですので、一般的に品質や性能の良い方のDACが音質に有利です。後は好みですね。
書込番号:19250897
前スレより、ひかりTVのチューナーの音声出力をどちらにしたら、音質が良いのかという質問と解釈しました。
手持ちの機器で、実験をしてみました。
@DENON DCD-1650RE(光デジタル出力)→(光デジタル入力)M-CR611→スピーカー
ADENON DCD-1650RE(アナログ出力)→(アナログ入力)M-CR611→スピーカー
どちらで、D/Aコンバートするかですが、本機に関しては、@とAの音質差を聴き分けることはできませんでした。
ひかりTVのチューナーとの接続に関しては、アナログと光デジタルのどちらがよいか、実際、接続してみないとなんとも言えません。
質問の意図の解釈が違っていたら、スルーでお願いします。
書込番号:19251000
M-CR611はフルデジタルアンプですから、音量や音質などすべての調節がデジタル(演算)で行われます。
そのため、アナログ信号が入ってきてもすぐにA/D変換され、あとはデジタルで処理されます。
音源がデジタルの場合は
デジタル信号→デジタル信号処理(音量・音質調節など)→PWM変調・増幅・LPF→スピーカー
ということで、M-CR611のスピーカー出力のところで初めてアナログ信号になります。
一方、音源がアナログの場合は
アナログ信号→A/D変換→デジタル信号処理(音量・音質調節など)→PWM変調・増幅・LPF→スピーカー
となります。A/D変換でデジタル信号になるので、あとは音源がデジタルの場合と同じです。
ですから、アナログ信号の場合はA/D変換が余計に入るので、音質的には不利になるでしょう。
ちなみに、M-CR611にD/Aコンバータ(DAC)なる一つの素子はありません。
例えば、音源にCDプレーヤーをつなぐとき、デジタル接続かアナログ接続かは、M-CR611側のDACを使うかCDプレーヤー側のDACを使うかの違いではありません(アナログアンプあるいはパワーアンプだけがデジタルアンプならそうですが)。
アナログ接続のときは、CDプレーヤーの内部から見ていくと
CDから読み取ったデジタル信号→D/Aコンバータ→(ここまでCDプレーヤー)アナログ信号(ここからM-CR611)→A/Dコンバータ→デジタル信号処理(音量・音質調節など)→PWM変調・増幅・LPF→スピーカー
このように、フルデジタルアンプの場合は、元がデジタル音源なら、アナログ接続すると余計なD/A変換、A/D変換をすることになります。
書込番号:19282872
初めまして!
先日、当機種とB&Wの686S2を購入しました。
質問なのですが、最初のセッティングで日本語表示にしたのですが、英語表示に切り替えるにはどうしたらいいのでしようか?
取扱説明書を読むと、設定でオーディオ出力設定の次に言語設定が出てくるはずなのに、実際にやってみると出てきません。
言語設定は、95ページにありますが、
http://www.marantz.jp/DocumentMaster/jp/M-CR611F_UG.pdf
設定(記憶ボタンがあるなら押下)しても反映されないなら、機器の再起動をしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:19240750 スマートフォンサイトからの書き込み
M-CR611の購入を検討しています。色々調べたのですが、windowsからのサウンド出力で解らないことがあります。
LINNのsongcastの様にwindowsのサウンド出力をLAN経由でM-CR611に送ることが出来るソフトはありますでしょうか。
また、Airfoil for Windowsというシェアウェアソフトでairplay経由で再生できそうなのですが、このソフト以外にdlnaで再生できるソフトはありますでしょうか。
itunesやfoobar2000などairplay対応しているアプリでは再生出来そうなのですが、airplay対応でない動画再生アプリなどの音をM-CR611で再生したいと思っています。
bluetoothでも似たようなことが可能と思われますが、この機種のbluetoothの音質は良いでしょうか。
(この機種固有の使いこなし方 では無い思いますが、まぁご参考まで。&私も疎いのですません。
…foobar使ってでできますよ。
コンポーネント?の「UPnP/DLNA Renderer,Server,Control Point」かな?使って。
で、foobar~のPlaylists内の「upnp controller playback queue」へ音源ファイルドラッグしたりとかして??再生)
書込番号:19256040
回答有り難うございます。
私がやりたいのは、動画再生時や、最近増えている聴き放題サービスの音をdlnaやairplayでM-CR611に送って再生することです。
foorbar2000のような対応可能なソフトは問題無いのですが、対応してないソフトを使う場合は、M-CR611で音を再生できません。
そのため、songcastのようにwindowsのデバイスドライバとして動作するソフトが無いかと思って探していました。
質問を出した後も調べてみたのですが、M-CR611はWi-Fi関連の為にMicrochip TechnologyのCY920を使っているみたいですね。
マランツやデノンの場合、LINNのようなソフトウェア開発力が無いので、Microchip社から提供されないとデバイスドライバの提供は難しいでしょうね。
無難にUSB-DACを載せている機種から検討することにします。
書込番号:19256686
(1) appleロスレスをituneからairplayで再生する。 (2)FLACをfoobar2000をDLNAサーバにしてMusicServerで再生する。
どちらが良いと思われますか?
操作性はPCから再生操作できるので(1)が良いのですが、音的には(2)の方が良いような気がします。
技術的な背景が不明なので質問させてください。よろしくお願いします。
>どちらが良いと思われますか?
appleロスレスは、iTunesが使いやすいでしょうし、逆にFLACはfoobar2000が適していると思いますし。
どちらでも可能なので、その時の気分や好みに合わせて操作しやすいほうで使ってみればよいのではないでしょうか。
jast do it!
書込番号:19232046 スマートフォンサイトからの書き込み
CR610より1.5万円程CR611は高価ですが、それに見合うだけの価値はありますでしょうか?
旧モデルもまだ売っているのですが、CR611を購入した方がよいでしょうか?
変更点の価値について教えて頂けると幸いです。
違いについてはこの辺りでしょうか。
http://nojima-audiosquare.blogspot.jp/2015/07/marantzm-cr6102m-cr611.html
書込番号:19201725
悩ましいですよね
少しでもご参考になれば
音楽ファンに薦めたいハイレゾ対応コンポ
マランツ「M-CR611」でできる“10のこと” 編集部・近藤が自宅レポート
http://www.phileweb.com/review/article/201510/05/1788.html
書込番号:19201996
M-CR611を購入しましたが、使用感はこんな感じです。
【1】ハイレゾが“いい音”で聴ける→USBメモリでは、ハイレゾは再生できません。所有のNASでは、DSD再生ができません。
【2】アプリで音楽ライブラリを自由自在に聴き漁れる→いまだにアプリがM-CR611を認識できません。実リモコンの操作性が良いので、アプリは不要です。
【4】Bluetoothでスマートフォンの音源も手軽に聴け
【5】AirPlayでApple Musicをいい音で聴け
→iPadをUSB端子に接続して聴くので、BluetoothもAIrPlayも使いません。これが一番手軽で、音がいいです。
【6】ワイドFMでAMラジオをクリアに聴→もともとラジオは、聴きません。
【7】イルミネーションのカラーを変えてインテリアに合わせる→でフォルトのブルー以外の色が好みじゃありません。
【8】2組のスピーカーから音を出す→バイアンプ接続なので、そういう使い方はしません。
【10】バイアンプ駆動でお気に入りのスピーカーをとことん鳴らし切る→B&W 804SDを無理なく鳴らしてくれます。
使い方からすると、M-CR610で十分だったのですが、どうせなら、新製品の方が良いので、M-CR611を購入しました。
参考にならなかったら、ごめんなさい。m(_ _)m
書込番号:19202578
mobi0163さん、先日は返信ありがとうございました
それでこの製品、ダメじゃないが改善したら良い点などありますか?
書込番号:19204514
皆さんありがとうございました。
BluetoothやDSDに対応し、高価なパーツをかなり投入しているようですのでCR611を購入しました!
実際ミニコンポの音じゃないですよ!
単品オーディオと同等の音で非常に満足してます!
書込番号:19206912
初めまして、初心者の質問です。
マランツのCDプレイヤーCD6005とアンプをPM6005購入予定ですが、こちらのCR611はbluetoothがあって、サイズも小さいので、すごく悩んでます。
やはり単品コンポのほうと音質全然違うのかな?
先にCR611を買って、音質に満足にしなかったら、PM6005足したら、音質がcd6005とPM6005に近づけるでしょうか?
クラシックは殆ど聞きません、よく聞くのは洋楽のポップス、ロック、カントリー、ダンス&ソウル、OST、女性アーティストが多いです。DENONとマランツはどっちのほうが合うでしょうか?
日本語下手ですみません、どうぞ、よくしくお願いします。
書込番号:19200818 スマートフォンサイトからの書き込み
定価ベースで6005の組み合わせが数万円高いのですから分けた方が音質的にメリットはありそうですね。
この機種の場合、アンプに数万円はコストが使われているでしょうから、そこを考えるとCDプレーヤー部分に使われているコストはCDプレーヤーに比べて少ないと思いますし、アンプ部分も4CHなので、プリメインアンプと比べると1CH辺りのコストは少なくなってそうですね。
今後のグレードアップを考えるならプレーヤーとアンプと分けて置いた方が買い替えはしやすいかと思います。コンポだと全部買い替えになってしまいますからね。後でプリメインアンプ追加を考えるなら最初から高い方が良いのでは?結局、購入後にプリメインアンプだったらどうなんだろうと悩むのは予想出来ますしね。
書込番号:19200870
>9832312eさん
最初は単品コンポ買うつもりでしたか、やはりこちらのbluetoothとサイズがとても便利なので、なかなか決めれないです。
書込番号:19200927 スマートフォンサイトからの書き込み
レコードも聴かれるようですので、PM6005のPHONOを使った方が、AT-PL300の内蔵フォノイコライザーを使うより、音質は良いと思います。
書込番号:19201929
横から失礼します。
私の場合、次の理由で単品コンポの組み合わせ(CDプレイヤー+プリメインアンプ+チューナーなど)は選択肢ではありません。
1:システム購入価格
2:操作性(複数のリモコンを使うのは煩わしい)
3:設置スペース
4:消費電力(単品コンポの組み合わせのほうが一般に消費電力が多い)
M−CR611と単品コンポの組み合わせでの音質の差は一般人には解らないと思います。
単品コンポの組み合わせにお金をかけるより、スピーカーにお金をかけて下さい。またサブウーファーを接続して下さい。
スピーカーの差は一般人の耳でもはっきり判ります。サブウーファーを含む良いスピーカーシステムは陳腐化しないし財産になると思います。
M−CR611は対応スピーカーであればバイワイアリングできますし、私も欲しいコンポです。
書込番号:19202772
オーディオシステムの音の傾向はスピーカーで決まります。アンプ類を選ぶ際の決め手は、スピーカーとの相性であるとも言えます。
DENONとMARANTZでは音が違います。手持ちのスピーカー(あるいは、使う予定のスピーカー)とのマッチングで決めるべきでしょう。スピーカーによってはDENONやMARANTZ以外のメーカーの方が相応しいというケースもあります。
(DENONやMARANTZのアンプ類は良い意味でも悪い意味でも「音の着色」が濃く仕上げられています。ある程度クセの少ない展開をお望みならば、ONKYOやPIONEERが選択肢に入ってきます)
いずれにしても、現物に触れて音と操作性をチェックした方が良いでしょうね。家電量販店以外の専門店にも足を運べるようでしたら、以下の一覧を参考にしてください(もちろん、店に行く際には事前にどういう機器が試聴出来るのか、先方に聞くことが大切です)。
http://www.esoteric.jp/support/store/
http://www.triode.co.jp/sales/
http://www.kef.jp/dealer.html
http://dynaudio.jp/?page_id=51
書込番号:19203320
>mobi0163さん
確かにphonoあるほうがいいですね、DP500はphonoしか使えないですよね?レコードプレイヤー未来の買い替えのためは必要ですね。
>bsdigi36さん
リモコン多いのは使いづらいですね。
このコンポ小さくて軽くて、魅力的、元々はもう6005しりーに決めてたのに。
先週試聴行ってきました、611+686S2と6005+685S2ですこし聞いて比べてみました、6005のほうがクリアな感じでした?素人なので、自分の感覚もよくわらないです。
>元・副会長さん
実は1番悩んでるのはスピーカーです。
最初はzensor3にしようかな、その後みたikon2mk2の評判もとても良くて、試聴に行ってみたけど、ikon2mk2は自分聞いてる音楽と合わない気がする、聞いたCDはLana Del Rey のborn to die。zensor3はいい感じ。
そして、店員さんオススメされた685s2 686s2も悪くない、あまり時間なかったので、落ち着いて聴くことできませんでした。
また試聴に行くつもりですが、洋楽に合うスピーカーのおすすめはありますか?ここではなく、スピーカーの方で新しい質問したほうがいいのでしょうか?
書込番号:19203751 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、いろいろと試聴してみることをおすすめします。
そうすると、段々、自分の音に対する嗜好がわかってきます。
その中で、ピンとくるものが見つかるかもしれません。
どれがいいか迷ったら、あらためて、スピーカーの方で、質問されたらいかがでしょうか。
書込番号:19205820
今までに聴いたのはDALIとB&Wだけですか? 確かに前者はDENONが、後者はMARANTZが輸入代理店になっていて、それぞれのアンプ類とは相性は良いのですが、他社のアンプで鳴らせないということはありません。
あとKEFとかMONITOR AUDIO、DYNAUDIOやFOCAL、TANNOYやELAC、WharfedaleにMissionなど、スピーカーにはいろいろなブランドがあります。私も、まずは手当たり次第にスピーカーを試聴してみることを奨めます。
>Lana Del Rey のBorn to die
このナンバーは先頃公開されたグザヴィエ・ドラン監督の映画「Mommy/マミー」に使われていましたね。映画自体は大したことはなかったですが(笑)、曲自体は印象的でした。
書込番号:19205895
>mobi0163さん
いろいろ試聴してみます。よけ迷いそうですが。笑
>元・副会長さん
KEF LS50も聴いたですが、よくわからなかった、YouTubeで聴いた時気にはなってた。
メーカー多すぎて、時間かかりますね。笑
LANAは大好きで、メインで聴いてます。彼女の曲は色んな映画に使われてますね、曲と歌詞自身も映画のようです。
書込番号:19206052 スマートフォンサイトからの書き込み
meimeichinさん、こんにちは。
こちらのマランツレシーバーの前機種M-CR610をすごく気に入って使っている者です。
私には、meimeichinさんが、単品コンポよりマランツレシーバーが気になっている様に思えるので
その観点から少し背中を押してみますね。(笑)
meimeichinさんは、既に実機を見られている様ですし、マランツレシーバーの外観やサイズも確認済みですよね?
その上で、特にマイナスイメージもなく、むしろそのサイズの小ささにマランツレシーバーの魅力を感じているのであれば、
私は、断然、M-CR611をお勧めしますね。
設置の自由度や省スペースはもとより、何より、リモコン一つで全てを操作できる簡便性は、単品コンポでは、代えられません。
音楽を聴いて楽しむというのが、目的であるのであれば、マランツレシーバーは、すごく良い選択だと思います。
(今後、コンポ自体をいじって音の違いを楽しんだりしようと考えているのなら別ですが・・・)
音質は、値段程の差はないと思います。
試聴した際、単品コンポとレシーバー、各々の試聴した環境が分かりませんが、繋いでいるスピーカーが違いますし、
多分、同じスピーカーを繋いで、聴き比べても、全然違うという事はないと想像します。
bsdigi36さんも言われていますが
に賛成です。
スピーカーは、個々に出音が違いますので、是非、自分の好みのスピーカーを選んで下さい。
マランツレシーバーは、かなりの駆動力がありますので、スピーカーのグレードアップに応えてくれますよ。
(個人的には、前述のzensor3については、コスパ等も考慮すると悪くない選択の一つだとは思います。)
次にPM6005に有って、M-CR610にはないPHONO端子についてですが、
一応、情報としてですが、PM6005のPHONO端子は、MM型カートリッジにしか対応していません。
実は、私もAT-PL300からDP-500Mに行ったくちです(笑)
私が、DP-500Mにした理由の一つが、MC型カートリッジも使いたいからでした。
AT-PL300では、針先交換だけで、カートリッジ交換はできませんからね。
レコード再生に凝ってくると大抵、付属とは別のカートリッジとりわけMC型カートリッジを試してみたくなってきます。
その際、折角、PM6005を先に買っていても、結局、別にMC型カートリッジ対応の外付けのフォノイコライザーを用意しなければ
ならなくなります。
そうなるとM-CR611と条件は同じになります。
また、MM型のみ対応のフォノイコライザーであれば、廉価で売られているので、それをDP-500Mに繋げばM-CR611で
使える様になります。
PM6005にそれ程優秀なフォノイコがついているとは思えません。
ですので、将来を見据えたという視点でのPM6005にあるPHONO端子のアドバンテージは、あまり気にしないで良いかと思います。
別スレにあった、気になっている回転速度の調整がつけば、当面は、AT-PL300内蔵のフォノイコライザーを使って、M-CR611で十分レコード再生を楽しめると思います。
私は、元々、プリメインアンプ、ラックスのL-505uX、CDプレーヤー、マランツのSA-14S1、スピーカー、ハーベスのP3ESRという定価ベースで20万円以上の単品コンポを使っていました。
そこに、P3ESRとマランツレシーバーを組み合わせるとすごく良い音がするという情報を得て、興味を持ち、
加えて、私は、音楽を聴きながら度々寝落ちをしてしまうので、自動的に電源まで切ってくれるマランツレシーバーに魅力を感じて、
それでは、モノは試しにと導入してみました。
コンパクトで、設置場所を確保し易かったのも導入理由の一つですね。
結果、その出音に驚きです、レシーバーからこんな素晴らしい音が得られるとは思いませんでした。
単品コンポに勝るとまでは言いませんが、ほとんど遜色のない音がしています。
価格でいったら、何倍も何万円も違うんですよ。
「それが、こんな値段で買えちゃうの? 」っていう感じです。
加えて全部入りでリモコン一つで操作できる便利さはこの上ないですね。
寝落ちの心配もないし、今では、休日などにじっくりと音楽を聴く時は、L-505uXで聴きますが、
それ以外の時は、ほとんど、マランツレシーバーで簡便に日々の音楽を楽しんでいます。
(アンプセレクターを使って、ボタン一つで、アンプの切り替えができる様にしてあります。)
ちなみに今まで話に出ていませんでしたが、マランツレシーバーのネットワークプレーヤー部も中々のモノで、私の使っているマランツNA8005の代わりを十分に果たしています。
i-podやUSB接続再生、Airplayやインターネットラジオ等機能も満載ですね。
しいて欠点をあげれば、スマートフォンやタブレットで操作する専用アプリが、反応が鈍かったり固まったりで、出来がイマイチなところでしょうか。
これは、マランツさんに早期の改良を望みたい所です。
ただ、これも付属リモコンの出来は悪くないし、3桁のディスプレーは見易く、そちらを使っている上では問題になりません。
新型のM-CR611は、更に便利機能や音質もアップしているようですし、きっと購入されての満足度は高いと思いますよ。
(ほら、お隣の別レスの(*'-'*)さんも 先程、購入されて非常に満足されているとレスされているようですよ。(笑) )
書込番号:19207306
>ヤマト猛さん
こんばんは、長い文章でいろいろ詳しく教えてくれてありがとうございます。
こう言われるとこのコンポにしたくなりますね、高い単品コンポ使ってる人も満足ってことですので。
レコードプレイヤーはやはり難しい、MMカートリッジ?MCカートリッジ全然わからない、笑
もうほぼこちらちしようと思っていますが、また同じスピーカーで一応試聴はしますが。これからはスピーカーの選びです。
訂正:このコンポ小さくて軽くて、魅力的、元々はもう6005しりーに決めてたのに。 →このコンポ小さくて軽くて、魅力的、元々はもう6005するに決めてたのに。
書込番号:19208048 スマートフォンサイトからの書き込み
meimeichinさん、こんにちは。
長々とごめんなさいね。(^_^;)
私自身、こちらでは、お気に入りの縁側に書き込むくらいで、普段クチコミ掲示板に書き込む事はないんです。
(仕事の関係等もあり、多くの回答者の方の様にレスポンス良く書き込む事が、中々できないので・・・)
今回は、丁度時間があり、ちょっと思う所があったので、一度に言いたい事を盛り込んでしまいました。(笑)
私も今のシステムになるまでは、アンプで言えば、オンキョウのレシーバー、単品コンポのエントリー機、マランツのPM7004、デノンのPMA390RE、少し上級のパイオニアのA-70等を使ってきました。(今も別室で、使っているモノも有り)
そういう経緯の中で、今回のマランツレシーバーの出来の良さには、驚いたので、お薦めしてみました。
スピーカーもコンポ付属品から、meimeichinさんが、気に留めたzensor3の弟分のzensor1、ピンとこなかった様子のLS50
B&WのCM5等を使ってきましたよ。
ただ、こちらは、出音の好みがありますし、私は、meimeichinさんと違って、洋楽はほとんど聴かず、
J-POP、K-POP、JAZZ、そして、少しだけクラシックという感じなので、あまり参考になるお話ができそうにありません。
オーディオは、凝りだすと、際限がなく、ここにも、私などより高価なシステムをお持ちの方は、たくさんいらっしゃいます。
ただ、私的には、もうこの辺りで十分かなと思っています。(今の所は…(笑))
もっと言うと、ブランドとか所有感とか見た目を気にしなければ、音質的にはアンプは、マランツレシーバーでOKって感じです。
お気に入りのスピーカー、ハーベスのP3ESRを気持ち良く鳴らしてくれています。
省スペースで、CD、ネットワーク、ラジオ、USB接続等機能てんこ盛りで、使い易くて、しかも省エネで、いいことづくめですよ。
実は、これから、離れて暮らす事になる母親のためにこのレシーバーを買おうかなとか思っていますよ。
私も母の所に行った時に楽しめますので。
そうですね。 多分、そう来るのではないかと思いながらも書いてみました。(笑)
でも、レコードが初めての方は、大抵そうですから安心して下さい。
この辺は、興味があるようでしたら、今は、ネットでも検索できるでしょうし、最近は、アナログが注目されて来ていて、
書籍も次々に出ているので、1冊買って読まれると良いかも知れません。
例えば『レコードで行こう』『やさしくできるアナログレコード再生』等があります。
前レスで、レコード再生の話を出したのは、meimeichinさんは
等と言われている方なので、もしレコード再生に凝りだして、MC型カートリッジの存在を知ったらきっと試したくなるのでは
ないかと思ったからです。
その際、『将来のためにPM6005を買っておけば、全てのレコードプレーヤーに対応できる』と思っていると、がっかりしちゃいますからね。
meimeichinさんが、どの様な目的、経緯で、レコード再生を始めたのか私は、知らないので、何とも言えない部分もありますが、
前レスでも書いた様に、レコード再生を楽しむという視点では、AT-PL300とマランツレシーバーで十分行けると思います。
内蔵のフォノイコもAT-PL300にあったチューニングがされているので、トータル的なバランスは良いと思います。
アナログレコード再生は、その先の世界に行くとなると、多少の手間暇、そして、お金がかかる事になると思います。
まあ、とにかくまだ、始まったばかりですので、まずは体験ですね。
是非、自分にあった好みのスピーカーを見つけて下さい。
※ちなみにAT-PL300は、新品からすぐだと、音が悪くて、鳴らし始めると音が良くなってくると思います。
少なくともレコード10枚分位は、みて下さいね。
書込番号:19210118
>ヤマト猛さん
いつも丁寧に教えてくれてありがとうございます。謝ることないです、本当に感謝してます。こちらのコンポへの情熱が伝えてきます、、ますます欲しくなりました。
明日時間あったら、スピーカーの試聴に行きたい、早く決めて楽しめたい。YouTubeでzensor3と685S2聞きましたが、685S2の雰囲気が好きかも、でもls50もYouTubeで聴いて気に入ってたのに、実際は好みではなかった、自分で聞かないとわからないですね。
レコードプレイヤーは大好きなLana Del Reyのレコード普通盤から限定盤を集めてたので、聞きたくなりました、他はあまり買わないので自分もat-pl300で十分かなって、ただ回転数は直したい。
レコードの本、見てみます。(^ ^)
>へま三郎さん
情報ありがとうございます。
書込番号:19210964 スマートフォンサイトからの書き込み
meimeichinさん、こんにちは。
Lana Del Rey、YouTubeですが、聴いてみました。
単曲モノだけでなく、1時間を超えるモノとか、いくつもあるんですね。
なるほど、meimeichinさんの言われている事が、分かる気がします。
全体的にゆったり、しっとりしている曲調で、ボーカルと共にバックの音の拡がり感とかありますね。
邦洋の違いはありますが、私の好みの曲調です。 聴いていて癒される感じがしますね。
洋楽のポップス、ロックがお好みという事で、もっと、ノリとかガッツとかの曲調を想像していましたが、
事この方に限っては、そうではなさそうですね。
この感じだと、躍動感とか押し出し感というより、女性ボーカルが魅力的で、空間表現の上手なスピーカーが良さそうだと思いました。
そういう点では、B&WのCM5(旧型)で聴いてみましたが、かなりハマる感じでしたよ。
これから試聴されるようでしたら、是非CM5S2やCM1S2も、聴いてみて下さい。
ご存知かと思いますが、M-CR611は、開発段階の音決めで、CM1S2を使っているので、そういう点からもバッチリですしね。
YouTubeの圧縮音源でもそれなりに聴けたのですが、CDだともっと楽しめると思ったので、
『Born to die』とりあえずネットレンタルですが、聴いてみる事にしてみました。
う〜ん、この辺りは、YouTubeでどの位違いが感じとれるのか私には分かりませんが、そのYouTubeを聴いている環境自体にも左右されたりしないんですかね?
それとショップでの試聴では、その環境で、同じスピーカーでも違って聞こえる事もあります。
例えば、Aというお店では、すごく良かったのにBというお店では、全くダメだったとか・・・
これは、機器自体の鳴らし込み状態、繋いでいる機器やケーブルの違い、引き回し方、部屋の環境等色々な要素がありますからね。
極端に言えば、ご自身の体調に左右される事もあると思います。
そういった意味からも試聴に関しては、個人的には、少ない回数で、全てを見極めるのは実は、結構難しいのかなとか思ったりもしています。
ただ、実機のデザインやサイズ、質感は、確認できますし、試聴をする事によって、当たりをつけたり、ベストではなくてもベターの選択になる確率は高まると思うので、意味がないわけではなく、やはり、やっておくべきだと思っています。
(やる事をやっておけば、後々の後悔もしないですみますしね。)
ちなみにLS50は、すごく良いスピーカーだと思いますが、こういった環境の違いに敏感に反応する機種だと思います。
例えば、スピーカーケーブルを変えただけで、かなり出音に変化が見られたりします。
そういう点からは、使いこなしが必要なスピーカーの部類に入ると思います。
私も結構、試行錯誤しました。(笑)
逆に言うといじり甲斐があるという事ですね。
書込番号:19220846
>ヤマト猛さん
こんばんは、返信遅くてすみませんでした。
CDレンタルしたですね、PR成功?笑
確かにYouTubeでフルアルバムのありましたね。
彼女がメインですが、ほかのも色々聞いてます。
先日試聴行ってきたけど、CD忘れました、笑
アバックで686s2とcm1s2置いてありました、店員さんあるものだけおすすめ感じだったとCDの忘れで、すぐ帰りました。
まだ近いうちヨドバシ行きます、ヨドバシの方が商品が多い、ただ何回か行ってるので、また来た!と思われたら気が小さくなる。
cm5s2にcr611は大丈夫かな?スピーカーが可哀想にならないかな?
本当にスピーカー選ぶの難しい、毎回試聴行く時買う気満々なのに、毎回そのまま帰りました、スピーカーもレンタルがあればいいなぁ〜と思ったり。
書込番号:19230702 スマートフォンサイトからの書き込み
meimeichinさん、おはようございます。
>CDレンタルしたですね、PR成功?笑
はい、レンタルしたですよ。
やはり、思った通り、YouTubeとは、音の拡がりとか音数などが、違いますね。
今まで知らずに、よく耳にしていた曲もありました。
次は、『Ultraviolence』、いっちゃうかもです。(笑)
CM5S2を、M-CR611で、鳴らせるのか?という点を心配しているのであれば、まず、大丈夫ですよ。
開発のリファレンスにしているCM1S2に比べてサイズ自体は大きいですが、CM5S2の方が能率が良いんです。
つまり、CM5S2の方が、CM1S2に比べて、鳴らし易いと言えるんですね。
更に既に御覧になっているかと思いますが、下記のレヴューの10番にも、写真にある大型のフロアー型スピーカーでも
『M-CR611は、普通に鳴らしているので、びっくりしました』とレポートしていますね。
http://www.phileweb.com/review/article/201510/05/1788_3.html
あと、S2になって、少し改良もされている様ですが、旧タイプについては、CM1は、少し設置条件にシビアな面があり、
CM5の方が、扱い易かった様です。
過去のクチコミでは、予算とサイズが許されるのであれば、CM1よりCM5をお勧めするコメントが多かったですね。
まあ、仕事ではないのだし、『難しい』というより『楽しみ』にした方が良いですよ。
自分の買うスピーカーなんですから、自分が気に入れば、それで良し。 誰に文句を言われる事もないんですし・・・
Take it esay! で行きましょう。
それと、一応ですが、システム構築の際には、今後、スピーカーケーブルが、別途必要になってくると思います。
(スピーカーを買っても、付属していない事が、ほとんどです。)
既にお持ち、あるいは、検討はされていますか?
もし、全くあてがないのであれば、それ程お高くないもので、『ベルデンの8470』辺りが、こちらでは、よくお薦めされている様です。
あと、私の常連の縁側では、『NanotecSystemsのSP#79/Special』というケーブルが人気があります。
私も実際、使っていた事がありますが、中々良かったです。
私からもお薦めできます。
尚、スピーカーケーブルは、設置の距離に関わらず、左右は同じ長さにするのがセオリーです。
スピーカーケーブルも種類が多く、こちらは、試聴は普通できないので、更に迷ってしまうかも知れませんね。
それでは、『自分がピンとくる、スピーカー選び』を楽しんで下さい。
書込番号:19237124
>ヤマト猛さん
ultraviolenceいいですよ、一体感があります、聞きなれない人はかなり無理と思う、友達には聞いててねむい、お経みたいとか言われますが、私的には彼女の中で一番好きのアルバムかも、レコードを3種類買いました。
最初のzensor3から685s2、cm5s2、どんどん予算上げてきた、スピーカーって恐ろしい、cm5s2はスタンドもかなり高いので、もうちょっと試聴してから考える、最近調子よくなかったので、全然試聴に行けなかった。
スピーカーケーブル付いてないですね、ここで色々見て、ベルデン8470にしようは思ったけど、スピーカーにも普通に付いてると思った。
長さも同じ!教えてくれてよかった、危ないところです。
書込番号:19240929 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ミニコンポ・セットコンポ
