NR1608
- 本格的なサウンドクオリティと多様なオーディオ・ビデオ機器の信号を自在に切り替える機能を搭載した、全長わずか105mmのAVサラウンドレシーバー。
- 「Dolby Atmos」 や「DTS:X」、「4K」、「HDR」 などの映像フォーマットに対応。UHDブルーレイ、ビデオストリーミング、テレビ放送等、高画質を存分に楽しめる。
- 8系統のHDMI入力、2系統のデジタルオーディオ入力、3系統のアナログオーディオ入力を備え、ブルーレイ、DVD、CD、ゲーム機などさまざまな機器を接続できる。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2019年8月27日 09:34 | |
| 3 | 4 | 2019年1月30日 23:16 | |
| 7 | 4 | 2018年10月26日 09:33 | |
| 12 | 6 | 2018年8月17日 21:10 | |
| 16 | 8 | 2018年8月3日 00:05 | |
| 9 | 4 | 2018年6月7日 18:21 |
現在初めてのAVアンプを購入予定でして、利用用途が映画と音楽鑑賞が半々であるため
本製品がいいのではと考えております。(まずは2chから始める予定です。)
音を聞き分けれるほどの耳は持っていないのですが
以前評判につられて以下の中華製アンプ(Lepy LP-2024A+)を買って使ってみたところ
これまで使っていたスピーカーが別物かのような音が出てびっくりした経験があります。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01CI3HKXQ/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
そのためAVアンプを選ぶ上では、プリアウト出力がついたものがいいのかなと漠然と思っている次第です。
(ネットで調べたときに同じように本製品+中華製のアンプで音質を改善している方がいました)
一方で、先日オーディオ専門店で上記のアンプをプリアウトで接続しようと考えていると話したところ
かえって音が悪くなる可能性もあるからおススメしない、
「パワーアンプダイレクト入力端子」があるものが必要とのコメントがありました。
まずは本製品単体で使ってみてそれで音質に満足できれば何も問題はないのですが
仮に上記中華製アンプを接続して音質の改善は見込めるものでしょうか。
どういう音質が好みかにもよるので、コメントが難しいかもしれませんが・・・。
そこまでお金をかけずに音楽を楽しみたいと思っております。
ちなみに、スピーカーはまだフロントだけですが、DALIのZensor7を使っております。
ご意見をいただけますと幸いです。
>djalminha99さん
NR1608のスピーカー出力フロント2chで問題があるのでしょうか。
Lepy LP-2024A+をプリアウトで使用することは個人のお好みなので否定はしませんが、NR1608のパワーアンプより格段に良くなるとは個人的に思えません。
スピーカーのZensor7の推奨アンプ出力が40〜150Wで、Lepy LP-2024A+の出力が20W×2なのでアンプが力不足のように思えます。
NR1608の出力はフロント50W+50Wなので数字上は、Lepy LP-2024A+より上です。
私なら、NR1608のスピーカー出力フロント2chで満足しない場合、NR1608より上のクラスのステレオプリメインアンプのパワーアンプダイレクト入力端子接続するかもです。
(2chステレオにこだわるならAVアンプよりステレオプリメインにします)
>かえって音が悪くなる可能性もあるからおススメしない、「パワーアンプダイレクト入力端子」があるものが必要
のコメントの理由は、プリ回路を2回とおるので音質劣化が懸念されるとの意味だと思います。
書込番号:21541374
>NEGI-JIJIさん
コメントありがとうございます。
そもそもまだ購入したわけではありませんので
ご指摘の通り、NR1608で十分という感想になってしまう可能性も十分にあります。
2chにこだわっているわけではありませんが
部屋の配置的にも予算的にもすぐにサラウンド環境を用意できそうになく
一方でTV、HDDレコーダー、PS4、レコードプレーヤー、スマホ(Bluetooth)など色々なデバイスがあるため
AVアンプを導入してみようと考えました。
お金をかけなくても音質が良くなることを中華製アンプが教えてくれましたので
試行錯誤しながら自分の好きな音が出せたらなーって考えております。
書込番号:21541922
私はNR1608+KEFのQ550ですが不満はありません、むしろコストパフォーマンスが非常に良いと感じています。
>NEGI-JIJIさんの回答が全てだと思います。
書込番号:21545561 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumirimaritoさん
昨日電気屋にてプリメインアンプではありますが
マランツとデノン、ONKYOを聞き比べしてみて
マランツの音質が自分の好みであることがわかり
ますます購入するのが楽しみになりました。
書込番号:21546870 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプAT-HA2を、PREOUTと50W+50Wのパワーアンプの間に入れ増幅させております。
音質も問題なく、フロントハイトとして使用しています。
AVアンプはNR1606です。
書込番号:22882321
PS4起動でアンプ電源オン、テレビ電源オン動作が出来ている方いらっしゃいますか?
うまくいかないので接続方法や設定を教えて下さい
テレビはソニーのブラビアです
書込番号:21451965 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuma6goさん
当該製品を使用していませんが、取説で分かる範囲の接続例と設定例です。
ソニー ブラビアの型名が不明なのでARC対応モデルの前提です。
接続例
PS4の HDMI出力 とNR1608の HDMI IN(3Blu-ray) をHDMIケーブルで接続します。
NR1608の HDMI OUT(MONITOR ARC) とテレビの HDIM入力(ARC対応端子) をHDMIケーブルで接続します。
設定例
ブラビア
モデルによって設定箇所が異なる場合がありますが、以下一例です。
[外部入力設定]→[HDMI機器制御設定]→[HDMI機器制御]→[する]
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/HX820/ft_brsync.html
PS4
(設定)>[システム]>[HDMI機器制御を有効にする]のチェックを付けます。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/settings/devicelink.html
NR1608
HDMI コントロールをオンに変更します。(購入時はオフです)取説161ページ
設定後の確認は、取説125ページのHDMI コントロール機能に書いてあります。
なお、ブラビアがARC対応であれば、取説161ページのARCもオンに変更します。
もし、接続例と設定例と同様にされていて、PS4オンで連動しない場合は、PS4、ブラビア、NR1608のACコンセントを一旦抜いて10分以上放置したのち、刺し直して連動するか確認されるとよろしいです。
まれに、HDMIケーブルが不良の場合があります。
まれに、HDMIのCECがうまく連動しない機器の組み合わせがあるようです。
書込番号:21452772
ご丁寧に詳細ありがとうございます
テレビはarc対応です。ご助言通りにHDMIケーブルを交換して確認したところ電源オンの連動が出来ました。(ps4電源オフでの全てオフはできていませんが十分です)
ありがとうございました!!
書込番号:21454734 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuma6goさん
PS4とブラビアを持っており、NR1609の購入を検討しています。
この構成でHDMIコントロールでどのようなことができるのか知りたいと思っています。
もしよかったら教えていただけないでしょうか。
テレビのリモコンで、NR1608の音量は調整可能でしょうか?
PS4の電源を入れた時、NR1608の入力切替・テレビの入力切替は自動で行われますでしょうか?
テレビのリモコンで、PS4の操作はどの程度可能でしょうか?
よろしくおねがいいたします。。。
書込番号:22328074
tvリモコンで音量調節可能です。入力の自動切替もされます。
書込番号:22431839 スマートフォンサイトからの書き込み
今年6月から据え置きオーティオを始めて、このアンプを5.1chサラウンド兼ピュア2ch用として使っています。
プリアウトで外部パワーアンプに繋ぐと、パワーアンプの方が頻繁にプロテクションがかかります。音量の大小問わず、ノイズ等出ていないのに突然かかるので困っています。
DX200+AMP5とパワーアンプで繋ぐと一切かからないのでこれはNR-1608の方が不良なのでしょうか?
書込番号:22206785 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAGUAR XJR-14さん
外部パワーアンプの型名は何でしょうか。
そのパワーアンプが、入力からスピーカー出力まで直流結合の仕様の場合、パワー入力に直流電圧を印加すると、スピーカー出力に増幅された直流電圧が出力されるため、パワーアンプの直流検出プロテクトが働くことが考えられます。
デジタルテスターなどをお持ちでしたら、音量を絞りきったNR1608のプリアウト左右にピンケーブルを接続し、パワーアンプに繋ぐ側のピンプラグのアースと芯線間の解放直流電圧を測ってみてください。
正常ならば、左右とも0Vです。誤差があっても0.1mmV以下だと思います。
仮に、数mmVから数十mmV以上の直流が出ていれば、NR1608の故障が疑われます。
測定時に直流が検出されない場合は、時々出る故障かも知れません。
直流が検出されたり、テスターが無い場合は、購入店に症状を訴えて修理対応を依頼する方が無難です。
6月購入ですと、初期不良の新品交換は難しいと思います。
NR1608内蔵のパワーアンプが交流結合の場合、同じプリアウトからの入力でも直流がカットされるため、NR1608のプロテクトが働かないことが考えられます。
本体ボリュームツマミが傾いているのは異常だと思いますが、購入時にカートンから出した状態で確認されたなら、その時点で購入店に異常を訴えないと、4ヶ月間使用しているので購入時からなのか、使用中の外圧によるものなのか、水掛け論になるように思います。
いずれにしても、早めに購入店に連絡した方が良いかと思います。
書込番号:22206858
>ポンちゃんX2さん
パワーアンプはDENON POA-1001で、整備点検されたものです。
今は家に居ないので測れませんが、テスターは持っているので家に帰ったら測ってみます。
ボリュームは動きがぎこちないものの正常に作動するのでそのまま使っています。
AMAZON.CO.JPからの購入なので、保証や修理はどのように行うのか分かりませんが、連絡を入れてみたいと思います。
書込番号:22207225 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAGUAR XJR-14さん
DENON POA-1001は修理したことがあります。
贅沢な回路構成の良いアンプなので大事に使ってください。
仕様は、入力からスピーカー出力まで結合コンデンサーがない直流アンプです。
直流検出プロテクト回路が付いています。
NR-1608不具合の可能性が濃厚のようです。
書込番号:22207346 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
音量を絞りきって測ってみましたが、6mmV近く出ていました。amazonに連絡を入れて修理依頼を出したいと思います。
相談に乗って頂きありがとうございます。
書込番号:22208232 スマートフォンサイトからの書き込み
今月購入をしたばかりです。
Blu-ray DIGA 、Apple TV、PS3をHDMIで接続しています。
スピーカーは古いですがBOSEのAM-10III を使っています。
題名のとおりなのですが、DIGAとApple TV の音声が60dBくらいまで上げないとまともに聞こえません。
スピーカーが古くまともな音が鳴らないのかと思いましたが、Air Play でiPhoneから鳴らすと35dB程度でも十分な音量で聞こえます。
色々と設定をいじっていたら、AudysseyのDynamic VolumeをオフからLightに変更したら音量が大きくなり、45db程度でも聞こえるようになりました。
デフォルトで音量が高く出る方法はないかどなたかご教示いただけないでしょうか。
私には宝の持ち腐れになってしまいそうです。
>まいろーかさん
現状をご教示ください。
当該症状について
・NR1608購入後から同じ状態でしょうか。
・PS3の音量は問題ないのでしょうか。
・テレビ音声をNR1608のスピーカーから出している場合の音量は問題ないのでしょうか。
・取扱説明書P159 NR1608のHDMI オーディオ出力を「テレビ」にして、DIGAとApple TV の音声をテレビから出した場合のテレビ音量はいかがでしょうか。
NR1608設定について
・取扱説明書P173 ソースレベルは、PS3、DIGA、Apple TV ともに購入時の「0db」になっていますでしょうか。ソースレベルが異なる場合、PS3、DIGA、Apple TV を全て「0db」にしてみてください。
もしくは、DIGA、Apple TVのソースレベルを「+12db」までに変更すると音量ボリュームは小さい数値で音量が上がります。調整で補えるか確認してみてください。
・取扱説明書P114 PS3の音量が問題ないとして、PS3、DIGA、Apple TV を再生するときのサウンドモードを同じにしてありますでしょうか。サウンドモードが異なる場合、同じサウンドモードでPS3、DIGA、Apple TV を再生してみてください。
・取扱説明書P36 スピーカーインピーダンスは「6ohms」に変更してありますでしょうか。(AM-10III は6Ωのようです)
・取扱説明書P179 Audysseyセットアップは実行済みでしょうか。
書込番号:22018304
>まいろーかさん
方法は2つです。
まずはソースレベルの調整で、入力レベルの数値を上げることです。
それとDynamic EQや、Dynamic Volumeを使わないのであれば、スピーカー音量の設定値を底上げすることです。
オートセットアップが済んでいる前提ですが、音量の設定値は、ほとんどのスピーカーがマイナスの値になっているかと思います。
例えば、フロントスピーカーのどちらかが−5dBならば、これを「0dB」にして、その他の全てのスピーカーも5dBプラスします。
書込番号:22019231
デフォルトの音量を上げたいのですよね。
「設定」−「オーディオ」−「音量」−「電源オン時の音量」で
音量を設定すれば、電源を入れたときに常にお好みの音量になりますが。
(マニュアルの151ページ)
そういうことではないですか?
書込番号:22020028
>ポンちゃんX2さん
状況を補足いたします。
・Audysseyは実施済みです
・購入後から同じ状況です
・PS3も同じです
・テレビはなくプロジェクターに接続していますのでTV音声は入力していません
・ソースレベルも各チャンネル同じ0dBで試しています
・12dBまであげましたが、音量50位にしないとよく聞こえません
・スピーカーインピーダンス設定はしていませんでした。
週末に試してみます。
>cz2772さん
確かにほとんどのスピーカーが−2dB程度になっています。
こちらも試してみます。
>ookkyyyさん
すみません、そういう事ではありません。
購入時の工場出荷設定での音量です。
>皆さん
AVアンプなのですから音声加工して好みに合わせるものと割り切りDynamic EQなどを使用しようと思います。
マランツはAVアンプでもpureオーディオに近い音かと思っていたので、設定に右往左往するとは考えていませんでした。
directやpure directというモードもあるのに...
以前はDENONのAVアンプを使用していましたがstereoモードでも素直に鳴ってくれていました。
書込番号:22020083 スマートフォンサイトからの書き込み
>まいろーかさん
PS3もNG、Air Playで音量が適当、Audysseyは実施済みで各スピーカーの音量調整が-2.0dbとの情報から、プリメイン回路は正常で、HDMI接続時の音声レベルが全体的に低い症状だと思います。
NR1608の電源コードをコンセントから抜いて、15分間以上放置した後、差し直して症状が改善するか確認してはいかがでしょうか。
もし、光デジタルケーブルをお持ちでしたら、DIGAもしくはPS3の光デジタル出力ととNR1608のOPTICAL IN を接続して光デジタルでの音量を確認するか、DIGAにRCAステレオ音声出力があれば、NR1608のアナログ入力と接続して音量を確認するなどでHDMIのみの症状か、切り分けが出来そうです。
電源コード抜き差しでも改善されず、光デジタルやアナログ入力などでは適当な音量が出るとすれば、NR1608の故障が疑われるように思います。
購入店に相談することも一考かと思います。
試行してみたこと、設定を確認したこと、全てのHDMI入力機器の音量が小さいこと、等々を理詰めで説明すればよろしいかと思います。
書込番号:22022176
>ポンちゃんX2さん
スピーカーインピーダンス設定をしても変化がありませんでした。
でも、アドバイスいただいた通り電源を抜いて、HDMIケーブルを全て抜き差しして再起動したら30dBでも十分な音量で鳴るようになりました。
おかげでとても快適に使用できるようになりました。
書込番号:22038751 スマートフォンサイトからの書き込み
今年1月に購入し、今まで順調でしたがここ最近電源が入らない状況が多くなっています。
電源ONしてすぐ赤色点滅(0.5秒間隔?)になります。Q&Aを見るとSP結線の状態が
悪いので保護回路が働いていると、ありますが、すべて確認しても緩んでいる個所は
見受けられません。電源コードを抜きしばらくしてから電源を入れ直すと問題なく使える頻度
もだんだん下がって来ました。今朝など何度再起動しても電源が入らなくなりました。
同様の症状が出た方等居ますでしょうか?
今の季節ですから熱が影響しているかもしれませんね、熱がこもるような設置環境ということは?
書込番号:22003523 スマートフォンサイトからの書き込み
>kei021956さん
赤色点滅が0.5秒間隔で、スピーカーおよび配線に問題が無ければ、当該症状は、故障の可能性が大です。
まだ保証期間内なので、ためらわずに販売店に連絡をされた方がよろしいかと思います。
なお、スピーカー配線は、NR1608出力側とスピーカー入力側の両方の状態を確認してください。
パワーアンプ出力段とスピーカー端子の間に保護リレーが入っています。
何らかの原因でDCバランス(オフセット)がずれて直流が出力されたり、スピーカーショートなどで過大電流が流れた場合にリレーをオフして、それ以上故障が進行しないよう、過剰発熱しないよいうに保護し、電源LEDでエラー表示をするようにしてあります。
書込番号:22003534
>kei021956さん
連投で恐縮です。
電源投入直後のエラーで赤色点滅が0.5秒間隔でしたら、機内温度が低いはずなので温度上昇による保護は考えにくいと思います。
赤色点滅が2秒間隔の場合は、温度上昇による回路保護が機能している状態です。
点滅間隔をスマホで動画記録しておいた方が、修理時に症状が再現しない場合の参考になります。
修理依頼時は、筐体に触れた際の温度感覚や設置状態も説明して温度上昇によるエラー表示では無いと申告されたほうがよろしいかと思います。
書込番号:22003554
皆さま色々助言ありがとうございました。修理に出す方向にします。
いまひとつお聞きしたいのですが、先程サポートにTelしたところ、
初期化して同じ状態なら修理に出せとのことでしたが、初期化しても
この手のエラーは同じではないのかな?と思いますがいかがでしょうか?
色々時間かけて設定した内容がすべて消えるのが・・・・・・・・!
それとも修理に出せばどっちみち初期化され帰ってくるのでしょうか?
書込番号:22003809
>kei021956さん
ソフトウエア誤動作を原因から排他するために初期化を勧めていると思います。
初期化しても症状が改善しない場合は、半導体などのハード不具合に絞り込まれるとの認識です。
多分ですが、ソフトウエアの誤動作は考えづらいように思います。
一般的な保護リレーのシャットオフ動作回路は、ハードの検出ロジックで単純に動作するように造られています。
LEDを点滅させるのは、リレーをオフする検出回路の出力をコントロール回路に戻しているので結果で原因ではないように思います。
私ならば、ですが、初期化しないで修理に出します。
部品交換など修理完了時のチェック、調整に際して工場出荷時に戻す必要があれば、初期化されて戻ります。
設定が保管されているEPROMが乗っている基板交換になれば、初期化状態になります。
修理後に初期化されることがあると思いますので、元通りにするための用心として現在の設定はMEMOするか、テレビ画面にUIが表示されるならスマホなどで写真で保存しておくなど、再度設定時の目安にすればよろしいかと思います。
書込番号:22003917
>ポンちゃんX2さん
色々ありがとうございました。
設定をメモしてそのまま出します。
(但し、もう一度だけでも電源が入れば!ですが!!)
書込番号:22003927
可能性は低くても接続してる側の問題がゼロではありません。
既に直後に落ちる様であれば、全て外して起こらなければコチラ側に問題が有る可能性は大きくなりますよね。
スピーカーコードが途中でショートしていたり経年劣化でスピーカー自体が傷んでいることもあります。
単にアンプだけで切れる様なら100%アンプの不具合ですからね(笑)
同じ様な症状にあった事があります。 配線なのかな? 放熱なのかな? 等々、色々と改善や対策をしてみましたが結果的には壊れていました(笑)
初期化は勿論されます。 不具合の出ている調整結果を残していても意味無いですよ。 戻って来たら最初から設定しましょう(笑) ちゃんと設定(正確なデータ)をする事がAVアンプのキーポイントです。 故障は仕方が無いことですから…
書込番号:22003952
解決済みなので恐縮ですが、
スピーカーケーブルを全て外し、それで問題無ければ、一本づつ繋いでみるのはいかがでしょうか。
書込番号:22004953
またまた初心的な質問だと思いますが・・・
結局買っちゃったんですけれども、従来使用しておりましたスピーカーが調子悪くて買い換えることになってしまって、ケンウッドのLS-K901を購入。これが良いって勧められて。
相性が良いのか、なんて言うか清々しい感じの音が鳴っています。リモコンの緑赤青黄のボタンを押していろいろ音色の設定を変えてみましたが、今のところNeuralXの設定がとても気に入っています。
DolbyサラウンドにもこのNeuralXをプラスする設定が音源によっては選択できるみたいで、VertialXもありますがそれよりは、なんだかNeuralXがすごくバランスが良い感じなんですよ。dts-HDなどの良い音源のブルーレイを視聴しますと、すごくライブ感のある奥行きのある音が聞こえてきて感動しました。
感想はともかく、本題の質問なのですが、リモコンのボタンに"AUX1"と"AUX2"がありまして、後ろの差し込みがいっぱいある中にAUX2と書いてあるHDMIの差し込みが見つかりましたが、"AUX1"の差し込みが見当たりません。どれが"AUX1"なのでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いいたします。
説明書の20ページの20の番号が振られた所にあります。
具体的にいうと前面側のボリューム下にAUX1が明記されています。
今後は説明書をしっかりと読む癖を付けるようにしてください。
書込番号:21878419 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません18ページでした。
書込番号:21878424 スマートフォンサイトからの書き込み
>わらわさん
私も、DolbyAtmosとDTS:X再生以外は、DTS Neural:Xで視聴しています。
DolbySurroundの立体感より自分好みです。
AUX1は、前面パネル右下のHDMI端子です。USB端子の右隣、音量ボリュームの左下あたりです。
前面なので時々接続するビデオカメラやゲーム機などの機器再生用ですが、邪魔でなければBDプレーヤーなどを接続することも可能です。
書込番号:21878442
>天地乖離す開闢の星さん
>ポンちゃんX2さん
前にあったのですね。前にあるコネクタが全く見えておりませんでした。
ああ、言われてみれば、これがそうですよね。
ええ、説明書もっとちゃんと見ないとダメですよね。
やっぱりお馬鹿な質問でした。
お答えいただき有難うございました。
書込番号:21879661
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
