ブルーレイディーガ DMR-UX7030
- 3番組同時録画に対応し、4KやHDR映像が楽しめるUltra HD ブルーレイ再生機能搭載のブルーレイレコーダー。
- 7TBのHDDを内蔵しており、最大10チャンネル×28日分の自動録画が可能。
- 専用のアプリを使えば、スマートフォンやタブレット端末、パソコンから、リアルタイムの放送や録画済み番組が視聴できる。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年9月1日 22:03 | |
| 2 | 10 | 2024年8月14日 19:13 | |
| 14 | 3 | 2023年11月13日 07:16 | |
| 0 | 2 | 2021年3月29日 19:20 | |
| 6 | 7 | 2021年10月10日 01:44 | |
| 0 | 9 | 2020年6月4日 13:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030
【困っているポイント】
DMR-UX7030で先週から突然チャンネル録画が出来なくなりました。
【使用期間】
約6年
【利用環境や状況】
空調の効いた室内で使用
周辺の掃除はしております。
【質問内容、その他コメント】
チャンネル録画設定を開いてみると、画面下部分の【追加チャンネル】に設定している2つのチャンネルは変わらずに録画出来てますが、上部分の8つのチャンネル全てに『アンテナレベル 低』、『受信状態 受信不可』、『録画状態 一時停止中』と表示されます。
その後、【設定変更】ボタンを押して、「録画するチャンネル、録画先を変更する」を選ぶと、『録画を実行できないチャンネルがあります』と表示され、画面が進むと、先程の上部分の8つのチャンネルに赤文字で『警告』と表示されます。
そして、表示されているチャンネルを選択すると『受信できません。アンテナの雪賊を確認してください。』と表示されました。
ですが、その後に画面が変わって【チャンネルの視聴確認】の画面になると、普通に該当チャンネルの映像が映ります。
映ったので【設定完了】を押して画面がチャンネル設定画面に戻ると『警告』は消えますが、この画面上で一時的に消えただけで、再度、チャンネル設定画面を開くと、さっきまでの『警告』が表示され、やはりチャンネル録画が出来ません。
ちなみに、受信強度は良好です。配線も抜け等はありません。
リモコンの【機能設定】ボタンから【放送設定】→【放送受信設定】→【チャンネル設定】→『再スキャン』してみると、アンテナレベルは『高』でした。
対処法はあるのでしょうか?
書込番号:25869139 スマートフォンサイトからの書き込み
イヌサポルさん
録画中は中断されますが、電源長押しで電源を切り、数分後に電源を入れ直すのはどうでしょう。
たまにリモコンで電源を入れようとしたら反応せず、フリーズしていた時が何回かあります。そういう時は先ほどの様にして再起動させていますが、ch録画の過去分はフリーズ前の番組が残っていました。
設定をやり直したら過去分も全て消去になると思いましたので、参考にされてください。
書込番号:25869617 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
ご提案ありがとうございます。
また、確認が遅くなり申し訳ありません。
電源ボタン長押しで落とした後に30分ほど置いて再起動してみましたが、残念ながら同様の症状でした。。。
次に電源長押しで落とした後に、コンセントも抜いて30分ほど置いて再起動してみましたが、こちらも同様でした。
もはや寿命なのかなと思い始めましたが、また何かご提案がありましたら教えて頂ければと思います。
書込番号:25871528 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは詳細診断とソフトウェアの更新ぐらいになります
デジタル基板の交換の可能性があるかもしれません
書込番号:25872295
>美良野さん
やはり設定調整ではちょっと厳しそうですね。
修理に出す事も視野に入れ、保存しておきたい番組をBDに焼いておこうと思います。
書込番号:25874713 スマートフォンサイトからの書き込み
通常録画とチャンネル録画の領域を変更したいのですが、取説を見てもよくわかりません。
購入した当初5年前くらいにはやった記憶があるのですが、、、
リモコンの機能一覧→チャンネル録画設定→設定変更と進んだのですがHDDの割当てを変更するがグレーアウトして選択できません。
何かやり方が間違っているのか不明ですが、本日はパナソニックのサポセンもおやすみなので解決できず困っています。
書込番号:25837338 スマートフォンサイトからの書き込み
このレコーダーにはHDDが2台入っており、取説P53のイメージ図の通りです。
追加チャンネルやドラマおとりおき設定を行わない場合、
通常録画領域が3TB、チャンネル録画領域が4TBです。
通常録画領域を減らしてチャンネル録画領域を増やしたい場合は、
取説P63にある通りです。
→追加チャンネル登録実施後可能
取説がP63→P60→60→61→62→63とメンドクサイ手順になっているので注意。
なお、チャンネル録画領域を4TBより減らすことはできません。
通常録画領域を3TB以上に増やしたいなら、外付けHDDを使って下さい。
書込番号:25837373
>不具合勃発中さん
ありがとうございます、単純にチャンネル録画領域を増やしたいのですが上手くできません。
追加チャンネルは2チャンネル登録してあります。
画像添付しましたが、グレーになってます。
ここで変更できると思っているのですが、何故グレーになっているのかわかりません涙
書込番号:25837389 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANOI ROCKSさん
因みに追加された2ch分は、録画できているのでしょうか?
また、以前、チャンネル録画分を増やしたかもしれないのであれば、その分通常録画できる時間は減っていますか?
もう一度、チャンネル追加設定から見直してみれば?
但し、チャンネル設定を変更するとチャンネル録画された分が削除されます。
書込番号:25837556
>不具合勃発中さん
度々ありがとうございます
追加した2チャンネルはちゃんと録画できてます。
購入当時に設定して今日までそのままです
ちょっと色々試してみたんですが、お手上げです、、、
書込番号:25837761 スマートフォンサイトからの書き込み
下位グレードで4030ですが、割当て変更のところはグレーになっています。
自分で実験するつもりはありませんがチャンネル録画は停止させてますよね。
貼られてる写真の前の画面です。
書込番号:25848628 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
停止してないです。
>不具合勃発中さん
パナソニックに連絡たら仕様なので変更できないそうです。
自分がやりたいのは、通常録画領域を減らしてチャンネル録画領域を増やしたいと伝えてました。
ちなみに追加チャンネルは使っていませんでした。
自分の勘違いです。
書込番号:25850143 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANOI ROCKSさん
じゃあまず停止してどうなるか試して下さい。
書込番号:25850160 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
やってみます
書込番号:25850225 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
不具合勃発中さんが「通常録画領域が3TB、チャンネル録画領域が4TBです。」と書かれています。
追加チャンネルは通常領域を使用しますのでその割り当て領域を変更できるという事になります。
チャンネル数を変えずに録画容量を4TBを超えて増やすにはチャンネル録画用USBHDDを接続して内蔵HDDに使用しているチャンネルをUSBHDDへ回す事です。
現在8チャンネルを使用されているなら4TBのUSBHDDを接続する事で例えば内蔵HDDで4チャンネル、USBHDDで4チャンネル合わせて8TBで8チャンネルのチャンネル録画といった使い方ができるはずです。
ちなみにウチの4050では内蔵HDDで2チャンネル、4TBUSBHDDで2チャンネルという使い方をしています。
なのでチャンネルにより保存日数が異なるという変則的なものになっています。
なお、もう一台所有している2X301は内蔵HDDを全域通常録画領域にできるので、チャンネル録画は全てUSBHDDで運用しています。
書込番号:25850250 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
そうなんですね
やはり通常録画分をチャンネル録画にまわせないんですね涙
書込番号:25850524 スマートフォンサイトからの書き込み
全録デッキとしての機能としてはよいのですが、最近のPanasonic製品は、品質もサポートも三流以下に成り下がったみたいです。
エラーコードが出るので、サポートに問い合わせしても
「「診断コード」画面から詳細診断を実施した際のコードは、修理担当者が解析に使う内容のため、メールやお電話で、お客様に内容をお伝えすることはできかねます。」
とケンモホロロな回答が返って来るばかり。
こんな回答では買い替えるのか修理が良いのか見当も出来ません。
最近は、チャンネル一覧から番組再生後に停止するとフリーズからの不動状態となり本体電源ボタンからの電源断しないと使えない状態が散発発生するようになり、騙し騙し使っていましたが、今度はリモコンが反応しなくなりました。
・ボタンを押し続けないと止まらない
・スキップボタン一押しで2回分スキップしてくれる便利機能に発展したり
我慢できなくなったので、ついにDMR-2X602を買いました。
再生音のノイズ発生が無くなっていることと、リモコンが長生きしてくれることを祈って買い換えます。
なんでまた三流以下メーカーのタイマー付きを買ったんだ?
書込番号:25499343 スマートフォンサイトからの書き込み
>Panasonicタイマー
変な造語はやめましょう
書込番号:25499846
購入後1年前後で壊れたならまだしもこの製品は2017年5月発売だから5〜6年位使用しているのに壊れたから○○タイマーとか全く意味が分かりません。それにリモコンなんてそもそも消耗品なんだから使用頻度によって早く壊れるのは当然あることだし。
seikanoowaniさんが仰っているようにこのような書き込みをしているのにその三流メーカーを再度買う神経も分かりません。ソニーとか東芝を購入すればいいだけでは?
書込番号:25503405
Aterm、wg2600hs2に変えたらメディアアクセスに接続できなくなりました。
接続機器にも出てきません。
前のwg1800の時には問題なく接続できていたのに、原因が、わかりません
書込番号:24028790 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの暗号化キーはどうですか?
書込番号:24028939 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン解決しました。
ありがとうございました
書込番号:24049892 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して3年位経ちました。当初3,4ヵ月位は何も無かったのですが、全ての録画chを使用しており、ある日録画したものを再生して暫くすると急に音声に混じりガサガサとした雑音が乗ってきました。録画を止めてレコーダー内蔵のTV番組に切り替えて聴いても同じく雑音がしていました。
色々TVを交換したりケーブルを交換したり、ありとあらゆる方法を試みましたが結局ダメで、レコーダーの電源を根元から抜いて最低3時間以上、一番良いのは6時間以上電源を抜いてから電源を入れると直ります。これは一種の熱暴走で24時間常時録画で底面を触ると熱くて、一番熱い所は2、3秒も触っていられない位熱くなります。
どなたかが書いていましたが、どこかの部品が熱によって耐え切れずにダウンしているのは間違い無いと思います。私も外からファンを24時間着けて冷やしましたが、空冷では一時的に良くなるだけでまた始まりました。
今はあきらめています。ちなみに録画はちゃんと雑音無しで音声は録音されていますから、再生時にだけ起こる現象です。
パナソニックさんは完全無視ですね。日本の家電メーカーも質と言うか、対応が悪くなっていますよねー。
こんなんだから日本は世界に抜かれて、置いてけぼりにされるんですねッ!
自分は7050を使っていますが、朝6〜10時と夜は18〜27時の録画です。
1日フルに録画するのはやはり機器に与える負荷が強すぎるのではないでしょうか?
2台使いで半日ずつとかにされた方がいいと思いますが。
書込番号:24010692
>y.mineさん
これは違います。ニッチな日本市場内に止まってる。
過剰品質でユーザーが求めるものを出さなかった面が大きいでしょう。
書込番号:24010700
y.mineさん
BSのch数が足りなくて複数台レコを運用していますけど、それでもメンテナンスに失敗したり、チャンネル録画に指定したUSB-HDDが認識せず、録画失敗も。
確率は内蔵HDDの方が失敗は少ないですが、余裕があれば1台で何でもしない方が、良いですか。
書込番号:24010811 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。そうですね、余裕が有ればそれがベストですね。
しかし家電メーカーはそんな不完全な製品を提供し、早急に原因を把握しようとせず、高いお金を消費者に払わせている事自体根本的に間違っていますね。
兎に角このレコーダーは修理に出しても物凄く時間が掛かリ、結局原因は分からないで終わりです。
いやいや、愚痴を言っしまいました。失礼します。
書込番号:24015072 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発売時に購入してずっと愛用していますが、使い始めて1年半ほど経った頃に同じ症状が出ました。最初は驚いてメーカーにメールで問い合わせてみたりして修理に出そうかと真剣に考えましたが、偶然早送りをしたら普通の音声にすぐになおることに気づいてずっとそうやって対処しています。
症状は立派な不具合だと思うのですが、すぐに何もなかったようになるので延長保証にも入っているので症状が酷くなったら修理しようと思っているうちにそう気にならなくなってしまいました。故障というより特性みたいなものでしょうか・・・。
話しは変わりますが、つい2~3週間前にファームウェアのアップデートに不具合があったとかで番組表を出すとフリーズ状態になったり、ビーキャスカードを入れ直せとかわけのわからない指示が出たりして、とうとう寿命が来てしまったような感じでした。問い合わせの電話は殺到していたのか繋がらず、結局はその後電話してみると自動音声でディーガのサイトを見て応急処置を取れとのお達しがありました。
その後正常に自動アップデートされたようで何事もなかったように順調に稼働しています。まだ購入後丸4年にもなっていませんし、10年はとても無理だとしてもせめて7~8年は持ち堪えてもらいたいものです。
最後にアプリもずっとメディアアクセスを使っていましたが、後発のどこでもディーガに変えてみました。ずっと使い勝手がいいですね。古い機種のユーザーのことも少しは気にかけてもらいたいものです。
書込番号:24052231
2017年06月にDMR-UX4030を購入して録画だろうが通常放送だろうがノイズが乗る、しばらく放置すると両方とも正常再生するという現象が発生しました。
間欠現象の為サポートに問い合わせたりしていましたが、傾向障害はない、個別の障害と言われ、様子見していましたが、埒が明かないので、購入直後から発生している現象で一向に対応してくれないので、苦情を言ったら購入元のコ〇マ電気で交換するという話になり同機種交換となりました。
そこで、直っていればよかったのですが、同じ現象再発し訪問修理という事で、来てもらいましたがその時は再現せず。使っていたら2時間後くらいに再発したので、すぐに訪問してもらい現象をスマホで録画したりして帰りましたが、その後、連絡が来ないのでいい加減にしろよと別途購入した外付けHDDやケーブル等一式をPanasonicに買い取らせて2018年05月に上位機種のDMR-UX7030を購入しましたが、頻度は低くなったような気はしますが状況変わらず。
今日になって、半日以上放置しても復旧しないので、ググってみたらこの記事。
このまま直らなければ、サポート窓口と対応についてご相談です。
書込番号:24387757
>Michi33さん
早送りをしたら普通の音声にすぐになおる
貴重な情報ありがとうございました。
試したところ我が家のDMR-UX7030のノイズも早送り直後からノイズが無くなりました。
半日以上外部ファン回して放置しても治らなかったので、大変助かりました。
書込番号:24387915
ここ、2、3週間前から、番組画面の遷移が遅くなることが多くなり(画面が固まる)、リモコンの電池がないのかと思っていました。
ところが、電池を変えても動きが緩慢なので、機器の調子が悪いことが分かりました。
そして、下記の状態にて操作中、ここ1週間の間に3回も動きが完全に固まり、自動断・自動診断・電源断(本体)が発生しました。
かなり、ヘビーに使っている方かと思いますが、交換時期に近づいたと考えたほうがよいでしょうか。
以前はどんなにハードに使っても、おかしくなることはありませんでした。
ただ、スマホへの番組持ち出しがうまくできなくなることがあり、数か月に1度、本体の電源切り・入りをしていました。
【固まった時の操作状況】
・録画中(複数録画の時が多かったような気がします)
・番組画面閲覧中、さらにスマホへの番組持ち出し中のときもあり
【利用状況】
利用期間:約2年半(2017年10月に購入)
視聴時間:7時間/日(自動録画除く)
録画時間:10時間/日(自動録画除く)
予約数:ほぼ200(マックス?)
番組持ち出し:50(→スマホ※どこでもディーが)
自動録画:8チャンネル、12時間/日、
通常録画へのチャンネル録画番組自動転送:15番組
利用速度:ほぼ3倍速
その他:シーキューHDD(4TB)2台、通常HDD(4TB1台を接続しています(最大接続は1台)
自分も同じ機種を同じくらい使ってます。
ヘビーに使ってはいないのですが、今のところ不具合などはありません。
リセットしてみてはいかがでしょうか?
もしかしたら改善するかも?
それでもダメなパナのコールセンターに問い合わせですかね?
書込番号:23415907 スマートフォンサイトからの書き込み
素晴らしい使用率ですね!
私なら試してみるのは、機器の冷却かな
書込番号:23415908
HANOI ROCKSさん、Musa47さん、早速のコメント有難うございます。
自動診断後に本体電源が切れるので、手動で本体の左上の電源ボタンを押下して電源ONしています。
これはリセットと同じでしょうか?また、少し時間を置いた方がよいのでしょうか。
冷却の強化ですが、ググってもあまりよいネタがでてきません。何か工夫されていらっしゃいますか?
そもそも、本体の冷却ファンにほこりがたまっていないか(たまりやすいものでしょうか)確認する必要がありますでしょうか。
新型の購入も考えています。しかし、DMR-4X1000は30万オーバー!!!
DMR-4X600は最大6テラ(通常、チャネルの割り当てはそれぞれどのくらいだろう・・・)で、現行機より少ないし・・・
悩みます(笑)
書込番号:23415967
待機状態で、電源ボタンの長押しでリセットです。
3秒以上?
5秒以上?
だったか、押すと電源が落ちます。
それでリセットです。
一応、念のためコンセントの抜き差しもしてみて下さい。
書込番号:23416016 スマートフォンサイトからの書き込み
HANOI ROCKSさん
ありがとうございます。今度、録画の空き時間に試してみたいと思います。
世間は4Kで騒がしいですが、お金がないので、あと2年半は使いたいです・・・
書込番号:23416040
同じ機種を使っていますが今のところトラブルはありません。チャンネル録画が中心なので事情は違いますが。
通常録画用HDDの断片化がひどくなっているのではないでしょうか。
あるいは管理領域が壊れているとか。
中身を全部USB-HDDに追い出してフォーマットしてみたいところです。
あとまだ5〜6年は現役で使いましょうよ。
書込番号:23416133
>クロピドさん
コメントありがとうございます
PCみたいなことが起こってるんですかね
通常録画分は4テラ分ほぼ満杯なので、移すにも現状のHDDでは足りず、新たにに増設しなければなりません
ちょっと金銭的に厳しいです
でもリセットしても直らないようであれば、新しいディーガを買うのも難しいので4台目のHDDを買うことも考えてみます
書込番号:23416740 スマートフォンサイトからの書き込み
手動で電源を落とし、コンセントも抜き、しばらくして再起動させませしたが、不安定さは変わりません。
既述のとおり、録画等の動作中に番組欄を見るときに特に不安定になるところも変わりません。
それと、番組を消去する際、以前より時間がかかるようになっています。
やはり、近々サポートに電話して相談しようと思います。
書込番号:23440554
サポートに電話しました。
コードも抜いて、完全に電源断をしても、状況が変わらないのであれば、修理に出すしかないと言われました。
また、この症状に関する問い合わせは全くないとのこと(本当か!と声を上げたいところでした)
つい最近、また、フリーズ後電源断の症状が起きたのですが、2番組録画中に操作した結果でした。
思い返すと、全てのケースが2番組以上録画中でした。リモコン操作をしない(機器に録画以上の負荷を与えない)限りは、3番組であっても、録画に問題ありません。
ないと困るので、修理にも出せません。「精神安定」上、やはりDMR-4X600を買うしかないとか思い始めています。
さて、再生中に停止ボタンを押さずに、いきなり電源オフボタンを押すようなことも多かったので、そんなこともこの機器に寿命がくるのを早めたのでしょうか。
書込番号:23446976
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイ・DVDレコーダー
