このページのスレッド一覧(全27スレッド)
20 | 1 | 2018年4月8日 17:32 |
7 | 2 | 2018年1月19日 16:04 |
19 | 6 | 2018年1月20日 21:38 |
9 | 17 | 2018年7月31日 23:24 |
8 | 5 | 2018年1月5日 10:45 |
12 | 5 | 2018年1月9日 22:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ50N3000 [50インチ]
こちらのTV、年始に届き概ね満足して視聴しております。
●番組表について
最初は全て表示されていましたが、最近は何故かテレビ朝日しか表示されません。
番組表を選ぶたびに「ボタンを押してデータを取得」しています。
そして押しても現在放送されている番組だけか次の番組しか表示されず、録画の際に非常に困っております。
関係ないと思いますが、一応チャンネルスキャンを何度もしたりしましたが、変わらず。
どなたか同じ現象の方はいますでしょうか?
書込番号:21526603 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
こんにちは!リトルグリーンバズさん。
もうTV手放してしまいましたか?
私も昨年末に、このモデルを購入しました。最初は番組表は所得
出来ていたのですが、だんだん歯抜け状態・4.5日先が所得出来ない状態になりました。
サポートに電話すると「電源を抜いてリセットして見て下さい」との事。
リセットすると数日間は大丈夫なのですが、また歯抜け・数日先が所得出来ない状態に
なりサポートに再び電話。(この間一回か二回フリーズ有り)
基盤の交換に伺いますとの事で、基盤交換。数日すると又番組表が所得出来ない症状。
フリーズも四日間続けて出る。(一日に二回の時も)
またまたサポートに電話。症状を説明するとTVを交換しますとの事、しかもグレードアップされた
HJ50N5000に変えてくれるとの事、来週届きます。不具合が無い事を願っていますが・・・
書込番号:21737085
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ43N3000 [43インチ]
今まで2160pにてゲーム画面が映っていましたが、
2018/01/19にPS4 Proのシステムアップデートした際に画面表示されなくなりました。
音声は出ます。
解像度を下げたら(1080p)画面表示されます。
この不具合はなんでしょうか?
書込番号:21522303 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4のアップデートのタイミングで映らなくなったのは偶然で、問題はこのテレビのプログラムだそうです。
私もずっと同じ症状で本体を交換してもらいましたが、また同じなので業者に見に来てもらいましたが、その時に言ってました。
「改善方法はPS4の解像度を1080に下げてください」でした。4Kテレビの意味がないです。
今ハイセンスからの連絡待ちですが、全く連絡無しです。
書込番号:21523317 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒柴がっちゃんさん
コメントありがとうございます!
テレビ側の不具合なんですね...
ハイセンスに電話してみます...
書込番号:21523409 スマートフォンサイトからの書き込み
>さめしまさん
そう言う機能はないですね。
このテレビに限らず、テレビの録画機能は通常内蔵チューナーの録画に限定したものです。
書込番号:21509182 スマートフォンサイトからの書き込み
VHS(コピーガード無し)のデジタル化はレコーダーが無難。
本数が少ないなら有料でDVDにダビングしてくれるサービスに頼んだ方が良いです。
書込番号:21509344 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>このTVにそんな機能はないでしょうか?
取扱説明書の30ページに記載されている、
「本機では、他の機器を接続して映像や音楽を楽しんだり、本機で受信した番組を他の機器(別売)に録画することができます。」
の後半の説明が全てだと思いますm(_ _)m
<「本機で受信した番組」=「テレビ放送」
「他の機器(別売り)」=「USB-HDD」
「外部入力」に対して出来るとは書かれていない。
この製品には、映像用には「入力端子」しか無い為、「テレビから他の機器へ映像/音声を出力できない」となります。
そうなると、映像信号(データ)を「出力」できるのは「USB端子」のみとなります。
※「音声信号」だけであれば、「ヘッドホン端子」と「光端子」から出力できます。
そもそも、日立や三菱のテレビでも、今のモデルって「外部入力をUSB-HDDにダビング」って出来るのでしょうか...
<いくつかの取扱説明書を読んでも「出来ない」の記載が..._| ̄|○
書込番号:21510420
エンコーダ積まずにDR録画だけにしてる今時にTVに、そんな事が出来るわけないでしょう。
書込番号:21526641
さめしまさん
以前の三菱の一部のテレビのみ(だったはず)録画可能な機種がありました。
斜め読みした範囲では現行機は、SDカードのAVCHDからの取り込みBD(DVD)化に変わってます。
他のレコーダーの購入を視野に入れて下さい。
書込番号:21527200
PS4proとこのテレビをHDMIで接続していますが、PS4の映像出力設定では 2160p- YUV420になり、
2160p-RGBの所は非対応になってます。このテレビはRBGでは無いのでしょうか?
書込番号:21497588 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーサポートが性能的には、18Gbps対応、2160 60Hz RGB表示可能と回答されているようです。
当方PS4ではないですが、PCで2160 60Hz表示だと YCbCr 4:2:0になりテキストの色にじみなどで困っておりましたが、試行錯誤でYCbCr 4:4:4になりました。方法は、PCなので、モニターのドライバーを、YCbCr 4:4:4できる機種のものに変更しました。
表示もにじみがなくなり文字など見やすくなりました。2160 60HzでRGB表示できているようです。
書込番号:21722438
>黒柴がっちゃんさん
>こあみさん
4K/60p/RGB4:4:4/8bitでも18Gbpsの帯域が必要ですね。
もし本機が18Gbpsの帯域に対応しているとすれば、通常だと信号帯域の切り替え機能がメニュー内にあるはずです。
ですが少なくとも取説には載っていませんでした。
本当に対応しているんでしょうか?
書込番号:21722567 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
他の方の問い合わせ回答をみて、そう書きましたが、私も18Gbps対応はホントか??と思います。
帯域切り替えについては.、EDIDで、うまくハンドシェイクできれば接続機器判断して自動で切り替える仕様なのか、カタログで対応を正式に書けない程度の、なんちゃって対応なのかよくわかりません。
2160 60Hz YCbCr 4:4:4でも 8Bitであれば、帯域は12Gbpsあれば表示できるようです。
少なくとも、私の環境では60Hz YCbCr 4:4:4で表示されるようになり、色にじみの悩み解消しましたので満足してます。
ご参考まで。
書込番号:21722684
>こあみさん
下記を見る限り無理そうです。まあ記事が誤謬である可能性も捨てきれませんが。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/614482.html
書込番号:21724759
>プローヴァさん
確かにHDMI2.0だと18Gbpsとなってますが、これは規格の話ではないでしょうか。
他の信号も通しますし、必要な伝送レートは、規格範囲以下であるはずです。
他の信号を抜きにして、フレームレート60Hzの時、YCbCr4:4:4(8Bit)で必要な転送レートは11.94Gbpsだそうです。
この機種にHDMI2.0対応(18Gbps)をいえない理由があるのかもしれませんが、部品コストを考えるとわざわざ規格仕様と違う部品を使用しているとも思えませんし、HDMI2.0に近しい仕様なのではないかと思います。
実際、私の環境では2160 60HzでRGB表示されています。
書込番号:21724835
HDMI1.4までだと、伝送帯域は規格上10.2Gbpsまでなので、11.94Gbpsだと18Gbps帯域が必要な領域(伝送帯域切り替えのある普通の4Kテレビでは、ハイスピードモードの領域)になるんじゃないですか?
その切り替えもないこのテレビで、なぜ4K/60P/4:4:4/8bitが映っているのかは私には勿論わかりませんが、切り替えがなくて常に広帯域を受けられるようになっているのなら、逆に帯域が狭い機器をつないだ場合、不安定になると思います。
書込番号:21724905
>プローヴァさん
私所有の実機検証で、HDMI1にHDMI1.4の機器を接続してみましたが、全く不安定になってないです。
HDMIモードの変更があるのは、より多く帯域使うHDR対応のテレビだと思います。
この場合、互換性の問題があり、そもそも映像が出ないとかトラブルが出るそうで、モード変更があるようです。
PCでは、テレビ側がEDIDで2160P/YCbCr420汎用モニターとしてハンドシェイクしてきても、2160P/RGBの信号送る方法があります。
このテレビはHDRは非対応ですが2160P/RGBで表示はできると解釈してます。
書込番号:21725254
ユーザー自身の解釈やN=1の実機検証はともかく、公式情報である取説やHPに何も記載がないのは困ったものです。
少なくとも
こちらは根拠のない解釈ですね。
11.94Gbpsが通るならHDMI2.0相当ですが、切り替えがないことを考えるとHDMI1.4なのに規格範囲を超えた信号を通しているという疑いもありますし、より18Gbpsに近い本来の信号の検証はできないわけですから。
書込番号:21725341
>プローヴァさん
RGB対応しているかという内容に対して、私のPC環境で2160/60Hz/RGBで表示できましたと参考までに投稿しました。
おかげさまで、テキスト文字の色にじみが解消して見やすくなりました。他の方の参考になればと思い投稿しました。
私は、本機を所有しており、18Gbps対応しているらしいという情報を見て試してみて悩み解消しましたが、プローブさんの環境ではNGだったのでしょうか?
仕様について詳しくお知りになりたいなら、各人でメーカーへご確認されたらよろしいかと思います。
書込番号:21725414
>こあみさん
冷静にお願いします。
私はこのテレビを所持しておりませんので、公式情報が唯一の判断基準になりますし、価格コムは実機を所持してないと書き込めない等のルールはありません。
よって、公式情報がないから判断できないと事実を言っているだけのことです。
貴殿は実機をお持ちとのことですが、貴殿の検証内容を信じて買った人が、もし映らなくても、貴殿は責任を取れないし、メーカーも公式情報を載せてない以上何もしてくれないと思います。
つまり、メーカー公認でない信号が、たまたま映っただけ、と言った情報量になります。
だからと言って貴殿の情報が無駄とは思っておりません。
あわよくば映ればいいな、程度に考えている人には参考になるかもしれません。
以上です。
書込番号:21725453 スマートフォンサイトからの書き込み
>こあみさん
>プローヴァさん
回答ありがとうござます。
私はテレビに対してほぼ知識がなく、“帯域”等あまりピンと来ませんが、
「公式にはRGB対応とは載っていないが接続機器によってはRGB表示出来る」
ということですね。
この口コミを参考に購入を検討される方は、RGB表示できればラッキー 。できなくて普通。
ぐらい軽く考えた方が良さそうですね。
ただ、PS4proではRGBは不可能です。
書込番号:21725752 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーサポートがどのような回答をしようが、公式情報がない以上、保証はないしこのようなことは起こりうるということでしょうね。だいたい、機種としてHDR非対応なのに、8bitRGB4:4:4だけ対応するために18Gbps対応ということ自体不自然です。メーカーサポートもどこまでわかって回答しているのか疑問ですね。
PS4proでもPCでも、4K/60P/8bit/RGB4:4:4はHDMI2.0の仕様範囲になります。
PCだと映って、PS4Proだと映らないということになると、残念ながら「対応している」とはいい難いですね。
書込番号:21726785
>黒柴がっちゃんさん
恐縮ですが、私はPS4PRO所有していないので、興味ありまして教えてください。
PS4PROで2160/60Hzで信号出した時、HDRをOFFにすることってできるのですか?その場合もRGBでなくYCbCr4:2:0になりますでしょうか。
お手すきの時で結構ですので、教えていただけると嬉しいです。
書込番号:21727490
>こあみさん
私はこのテレビをすでに返品しており、確認する事はできませんが、
たしか720p や1080pならRGB表示出来ていたのかも知れません。
ただ私は4Kということ大前提だったので2160pの事しか見てませんでした。
PS4proで2160pを選択した場合
2160p-YUV420
2160p-RGB
の2択になり、RGBの方は選択できない状態でした。
HDRは常にオフ(非対応)だったと思います。
あまりこの辺りのシステムには詳しくない&うろ覚え
なので、こあみさんの質問に対して的外れな回答をしているかもしれませんm(_ _)m
書込番号:21727709 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒柴がっちゃんさん
ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。
私もPS4PROを入手する機会があれば、2160P/60Hz/設定でHDR OFFの時、RGBできるか試してみたいとおもいます。
HDMI2.0規格ですと、2160P/60Hzの場合、HDR有効の時はYCbCr 4:2:0/YCbCr 4:2:2いずれかになるのは正常だと思うのですが、このテレビはPS4PRO側がHDR OFFの時でもRGB/YCbCr 4:4:4できないのか知りたいところです。
書込番号:21729110
まだいらっしゃるといいのですが。。
4:4:4のディスプレイドライバーを適用させて4:4:4にされたとのことですが、そのドライバーを教えていただけませんでしょうか。
もちろん自己責任で適用しますのでお願いいたします。
以前、ハイセンスのサポートに問い合わせて18Gbps対応品だという回答を得て購入しましたが、実際はPCでYUV4:2:0の表示です。
違うディスプレイドライバーの適用で4:4:4で表示できるなら是非教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。>こあみさん
書込番号:21878413
>mohicchiさん
しばらくぶりに価格コムを拝見しましたら、ご質問をいただいていたようで、大変遅くなり申し訳ございません。
すでに自己解決されているとは思いますが、ご返信させていただきます。
私のビデオカードはnvidiaでしたので、nvidia米国のユーザーサポート掲示板からiniファイル探し出しまして適用しRGB化しました。
でも、最近はGoogleなどでnvidia hisense rgbなどど検索すると、もっと簡単にやり方が出てきますので、そちらをご参照いただくのがよいと思います。購入から数か月経過しましたが、RGBにしますと色にじみが無くなり快適に使用できております。
書込番号:22000944
購入1週間以内ですが、光ケーブルをデジタルアンプにつないで、聞いておりますが、ブルーレイデッキ(ディーガ)とか、以前使用のシャープのテレビに比べ、音量が半分くらいしか無く、映画等、アンプの音量を上げても迫力に欠けますが、デジタルは音量が一定ではないのでしょうか?メーカーサポートでも、聞いたことが無いので、わからないとのこと、この商品だけでしたら、返品も考えてますが、どなたか、わかりませんか?デッキもテレビも同じ音量ですよ、といわれれば、不良品とか疑うんですが、よろしくお願いします。
「光デジタル」って、「音量」の規定は無いのでは?
<「何の音をどの程度の音量で出力する」とかの基準が無いので、
接続機器ごとに音量が違ってしまうのは、「HDMI入力」でも同様な感じがしますが...
アンプの場合、「入力毎の音量」って設定出来るのでは?
<「音量補正」とかの機能は無いのでしょうか?
ちなみに、放送されている「地デジ」と「BS/CS」でも音量が違う様な...(^_^;
書込番号:21475115
ありがとうございます、地デジBS等は、従来のテレビ同様、ほとんど音量は同じです、光ケーブルでアンプにつないだ時の音量がアンプのボリュームを倍くらいに上げないとレコーダーやCD,PC等の音量にならないと、いう事で、アンプのボリュームをあげればいいことですが、あまりに差が激しいので、どなたかこのテレビでアンプにつないで映画、ライブなど聴いている人がいれは参考になるかな?と思います。
書込番号:21476031
わたしも、同じ現象です。
今までSONYの、テレビ、ブルーレイ、スピーカーシステムで揃えていて、ブルーレイもテレビも切り替えても同じ音量でしたが、テレビをこの機種に変更したらブルーレイから出力でテレビをみるのと、テレビからの出力でテレビをみるのとでは、倍くらい音量かわります。
書込番号:21477703 スマートフォンサイトからの書き込み
家族が1番さん ありがとうございます、ということはこのテレビの仕様みたいですね、面倒でもアンプのボリュームで音量を上げて楽しむより方法が無いみたいですね、おそらく ARC対応アンプをよういしても、同じことでしょうね ありがとうございました。
書込番号:21477775
でも、倍も音量が違うと困りますよね。
アンプの入力を他のソースに切り替えた時、めちゃくちゃでかい音がでてしまいますよね。
そういう音の大きさのレベルぐらい、常識的な範囲に調整してほしいものですね。
その辺の配慮がまだ日本メーカーとはまだまだ差があるんでしょうね。
書込番号:21485113
このテレビを主にPS4の為に購入しました。PS4をHDMI1で使用して3日目で映像が映らなくなりました。音声は出ます。とりあえずHDMI2に接続した所普通に使えましたが、また3日後に映像が映らなくなりHDMI3へ。HDMI3も映らなくなりコンセントの抜き差しで全て改善されましたが、また2日〜3日で別のHDMIに変更→コンセント抜き差しの繰り返し。なので購入店にて交換してもらいましたが、新しく届いたテレビも全く同じ現象です。
アマゾンのレビューにも同じ症状を書いてる人がいましたが、このテレビはこんなもんなんでしょうか?
書込番号:21471666 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒柴がっちゃんさん
このテレビは所持しておりませんが、通常2台続けて同じ個体不良の不具合が出るというのは確率的にかなりレアですので、テレビ制御ソフトの何らかの不具合(設計ミス)等の可能性があると思います。
すぐに症状が出るわけではないのなら、メーカーの対策を待つにしてもそれなりに時間がかかるかも知れませんね。
交換品も同じ症状で、使い物にならない、という事で、販売店に再度相談されて、早いうちに別メーカーの機種に交換してもらったほうがよろしいかと思います。
書込番号:21471693 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のお返事ありがとうございます。たしかに2台続けて同じ症状はほとんど無いですよね。購入店は何度でも交換しますとは言うものの、箱詰めや再設置が面倒なのと、どうせまた同じ症状だろうと思うので悩むところです。正直なところ値段も安いし、コンセント抜き差しで改善されるのでこのままでもいいかという気持ちもあれば、不具合なく普通に使える物もあるんじゃないかと思い複雑な心境です...
書込番号:21471760 スマートフォンサイトからの書き込み
HJ55N5100ですが似たような症状でPSの接続が不安定で、そのままフリーズからの録画失敗まで弊害が出て困っておりました。
しかしダメ元でHDMIを替えたらあっさり症状が解消されました。
もしも試していなければ一度HDMIケーブルを替えてみてください。
書込番号:21481310 スマートフォンサイトからの書き込み
それは簡単に出来るし試す価値ありですね!
いい情報ありがとうございます。
書込番号:21481334 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIを変えてみたのですが、4日目で症状でました...
ハイセンスに連絡し、技術者が来ることになりました。
書込番号:21497594 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
