WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A
- 容量2TBのSATA 6Gb/sインターフェイス対応の2.5インチSSD。
- 3D NANDテクノロジーを利用しており、信頼性と電力効率が向上。
- 「WD SSDダッシュボード」での監視や「Acronis True Image WD Edition」ソフトにより、クローン作成ができる。
WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0ASandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 9 | 20 | 2022年10月31日 22:10 | |
| 8 | 12 | 2023年3月26日 09:39 | |
| 3 | 10 | 2020年8月25日 10:45 | |
| 13 | 14 | 2020年5月11日 21:32 |
SSD > Sandisk > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A
パソコンデスクトップwin10で、メインディスクが「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」になります。
右下の取り出しにCドライブの「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」が表示されています。
取り出しから非表示にする方法はありますか?
・対策済み
マザーボードのUEFI(BIOS)にSATAのホットプラグを無効済み
レジストリ エディターから「TreatAsInternalPort」も設定済み
他の対応策があれば教えてください。
・BIOS更新
・Windows再インストール
これらでも直らなければハード的な故障の可能性が高いです。
書込番号:24983328 スマートフォンサイトからの書き込み
>ばっはるったさん
ネットにある情報はもうやってるみたいね。
あとは、デバイスマネージャ で
@ストレジコントローラーの下の NVMe コントローラーが MS標準か?
Aディスクドライブ の 下の WDS200T2B0A の プロパティー ポリシーTAB で クイックリムーバブル が いるかどうか? いたら、それがOFF になってるか? だよね。 ホントは、これはいない はずだけれども。
念のため 以下の コマンド の結果を貼れる?
reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device
書込番号:24983472
>ばっはるったさん
X : @ストレジコントローラーの下の NVMe コントローラーが MS標準か?
SATA だったね。これはスルーしてね。
あとは、 ディスク や コントローラー の ドライバー を更新 してみるとか?
書込番号:24983487
他社製SATAコントローラーも搭載しているマザーボードで、
そちらのSATAポートにSSDを接続しているとか。
そうなら、チップセット配下のSATAポートに接続してみましょう。
あと、Intelチップセットマザーボードでしたら、IRSTを更新してみるとか。
未インストールの場合は、インストールしてみましょう。
書込番号:24983631
>猫猫にゃーごさん
>Gee580さん
>アフターホライゾンさん
>あずたろうさん
みなさまアドバイスありがとうございます。
昨日から少しずつ調べながらやってみました。
下取りは取り出しの意味でしょうか。
BIOS更新は、ASRockマザーボードの更新で宜しかったですか。
現状、
インテルR ラピッド・ストレージ・テクノロジーのディスク管理で確認すると、Cドライブのポート場所が「外部」になっていました。
本来であれば「内部」かと思うのですが、
インテルR ドライバー & サポート・アシスタントでは、「お使いのシステムでは、サポートされているドライバーやソフトウェアのアップデートはご利用できません。」と出ました。
ASRockマザーボードZ87 Pro3 の バージョンが不明になっていました。
マザボ?時間とられそうなので、休みの日に更新してみようと思います。
書込番号:24984519
>ばっはるったさん
1 が 設定されてるけれども、 この 1 はどこから わかったの?
念のため、
デバイスマネージャ の ディスクドライブ で その ドライブ の プロパティー 一般 で ローケーション の部分の 写真 を UP できる?
書込番号:24984944
>Gee580さん
Cドライブが「0」の場合が多いみたいですが、自分のは「1」になっていました。
「reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device」の結果の、一部文字化けも何かしらの原因の一因なのかなと思っています。
書込番号:24985068
>ばっはるったさん
INTEL 部分の文字化け は OK だよ。 Microsoft 標準 SATA AHCI ドライバー の レジストリ値みたいね。
わたくしのも そうなってるよね。 けれども、このエントリー使ってないはずだけれども。
1 で OKだね。
このSSD の 取付位置は 他にはないの?
その他のドライブも インスト されいるの? Diskmgmt で 確認 してみた?
書込番号:24985352
>ばっはるったさん
追加で、
IRST が インスト されているので、 それが使わてれるかも。 それで、 「TreatAsInternalPort」 が 反映 されてないかもね。
だからもし、 その他 接続先 が 見当たらなければ
テスト で 切り分けの ため IRST をアンインスト/削除 してみたら どうなる?
書込番号:24985370
>Gee580さん
いろいろ試してみましたがうまく削除できませんでした。
削除しようとすると、「再起動が保留されています」となり調べても再起動保留での事例がないようです。
デバイスマネージャーでも「インテルラビットストレージテクノロジー」の表示がないので、IDEATAATAPIコントローラーか記憶域コントローラーのどちらかにかと思ったのですが、確認できませんでした。
インテルラビットストレージテクノロジーもインストールしてるバージョンを確認すると、「12.5.0.1066」となっており、インテルサイト確認すると「16.8.4.1011」みたいでアップデートできてないようです。
削除できない、アップデートがうまくいってないようでどのようにしたらいいかちょっと手詰まりしてる感じです。
書込番号:24986547
>ばっはるったさん
まず IRST の インスト に失敗 していた、 または、 削除に失敗 した 可能性が あるよね。
@左側の 写真は どこの 写真 ですかね?
A以下のコマンド の結果を貼れる?
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Setup$
B BIOS の 設定項目のなかに RST 関係の項目はある? 見るだけでまだ、 変えちゃダメよ。
C システムや 重要なファイルのバックアップ を とって、 戻しができる状態にしておく。
書込番号:24986839
>ばっはるったさん
画像は、ASRock Z87 Pro3 と同世代の MSI H81 マザーボードの
Windows 11 Pro 22H2 のデバイスマネージャーです。
「IDE ATA/ATAPI コントローラー」を、ドライバーの更新で
「標準 SATA AHCI コントローラー」に入れ替えてみてください。
書込番号:24986926
>猫猫にゃーごさん
>Gee580さん
あれから自分なりに調べて、下記サイトでいけるかと思って
https://noriokun4649.blog.fc2.com/blog-entry-281.html
?x64.msiを削除して再起動したら起動できなくなり現在起動方法を調べてるところです。
スタートアップ修復で、ログファイル「srttrail.txt 」が出ているところまできました。
書込番号:24987116
>ばっはるったさん
これは、かなり厄介 だとおもうよね。 srttrail.txt ERROR または BSOD でしょ?
いろいろ壊れたみたいね。 bootrec コマンド を いくつか使って修復できるかもしれないけれども、その他 やることが たくさん あるようなので。
クリーンインストの ほうが早いと思う。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Setup$ Key を 削除 してもらおうかな、とおもってたんだけれども、 もう 遅いよね。
書込番号:24987207
>Gee580さん
アドバイスいただきながら現在インストールでてこずってる状態です。
イチからクリーンインストールしたのですが詰まっています。
クリーンインストールまで終わったんですが、起動インストールができません。
クリーンインストールときはCドライブをBIOSで「External SATA」を無効にしないとドライブが表示されません。
しかし、ASROCKマザーボードのBIOSで確認すると、 Cドライブを「External SATA」を有効にしないと表示されない状態です。
設定自体が間違っているからインストールできない状態でしょうか。
アドバンスド記憶装置
SATAコントローラー 「有効」
SATAモード選択 「AHCI」
SATAAggressiveLinkパワーマネージメント「無効」
ダイナミックストレージアクセラレータ「有効」
ハードディスクSMART「無効」
External SATA「有効」
ホットプラグ「無効」
SATAデバイスタイプ 「SSD」
他に考えられる原因何かありますでしょうか。
書込番号:24987569
あと起動順序についてですが、
・AHCI P1:CドライブのSSD
・Windows Boot Manager
・USB: USBメモリ
・UEFI: USBメモリ
の4つあるのですが
クリーンインストール時には、
@UEFI: USBメモリ
AWindows Boot Manager
BAHCI P1:CドライブのSSD
の順番で宜しいでしょうか。
書込番号:24987633
ASRockのマザーボードは、[F11]キーを連打しながら電源ONすると、
ブートデバイス選択メニュー画面が表示されます。
その画面で、UEFI or EFIが付いたUSBメモリを選択してブートします。
UEFI(BIOS)の起動順序を変更する必要はありません。
書込番号:24987724
>ばっはるったさん
これは どういう意味ですかね? クリーンインスト とは 何を? 起動インストール とは 何?
それらの写真をUP できますかね?
>クリーンインストールときはCドライブをBIOSで「External SATA」を無効にしないとドライブが表示されません。しかし、ASROCKマザーボードのBIOSで確認すると、 Cドライブを「External SATA」を有効にしないと表示されない状態です。
2つ BIOS が あるみたい に ミエル けども それぞれは 何?
それらの写真をUP できますかね?
そのASROCKマザーボード の 型番は? そのマニュアルの URL を 貼ってくれますかね?
書込番号:24987775
ご連絡遅くなりましたがやっとBIOSもアップデートして、クリーンインストール終わり起動できました。
アドバイス下さったみなさまほんとうにありがとうございます。
スタート修復に数時間とられました。
一部データをバックアップ出来なかったのは心残りですが。
書込番号:24989095
近いうちに購入予定です。
この製品のTBWは500TBWてすが、1TBの物は400TBWです 。
1TBの2倍の800TBWじゃないのはなぜ?
500GB→200TBW,1TB→400TBW,2TB→500TBW ?
書込番号:23973536 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.cfd.co.jp/product/ssd/wds500g1r0a/
https://www.cfd.co.jp/product/ssd/wds100t1r0a/
https://www.cfd.co.jp/product/ssd/wds200t1r0a/
これなんかも比例してないです。
理由は、中の人にしかわからないこと。
書込番号:23973548
特に理由は思いつかないけど、テストするのが面倒だからとか?
書込番号:23973573
TBWの計算方法はわかりません。
さらにメーカーによっても異なるらしいです。
TBWを提示しないメーカーもあります。
比例しているように見えるラインナップがあっても,比例に根拠があるかさえ不明です。
メーカーが提示した数値を「参考にする」以外に何もできないと思います。
書込番号:23973578
ご両人、レス有難うございます。
もちろん500TBまでしか書き込めないとは思ってませんが、なにかTBWの法則などがあるのかと思いまして・・・
変な言い方をすれば、TBWが増えないと寿命(健康)の%が早く縮むのかなどと考えたりして、 考えすぎですか?
書込番号:23973592 スマートフォンサイトからの書き込み
それらしいことなら2TB以上が4値MLC、それ未満が3値MLCで素子自体の寿命が違うというところでしょうか。
可能性としては4TBが4値、2TBが3値、それ未満が2値のMLCということもあり得ますが...
書込番号:23973597
メモリでは無くコントローラーの期待寿命だったりして。
または、メモリチップ自体をより高密度(低寿命)のものを使っているとか。
書込番号:23973601
今コメダから帰ってきました。
私単純に2TBは1TBと同じチップが2倍載せてあるのだとの先入観で考えていました。
伸ばした手が縮んだためまだ購入してませんし、中身を確認したわけでは無いので、根拠はありませんが、どうも
>uPD70116さん
>KAZU0002さん
の説明が腑に落ちます。WD社に問い合わせるまでも無いと思います。
最近TBW、%、残り寿命等あまり気にならなくなったため、しなくても良い質問をしてしまいました。申し訳ありません。SSDを使い切る前に私の寿命が尽きるだけです。今度は買ってこよう。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23973825
QLCはセルあたり150回以下書き換えでしょうから、2TBなら300TBW程度でしょうね。
アルゴリズムで利用効率を上げても全面書き換えをしたらやはりセル耐久に依存すると思います。
2TBが500程度なのはSLCキャッシュ化による劣化と下手アルゴリズムでの見積もりなのかな。red の2TBは1000超えしていますよね。
書込番号:25195205
>science_and_technologyさん
WD/Sandisk の Blue 3D/Ultra 3D の2TB/4TB品のTBWが、500/600TBWと低いのは、
大容量品に少し品質の劣るNANDを搭載して、コストダウンを図ったのだと思います。(^^;)タブン
普通のユーザーなら大容量品ほど、書込み頻度が少ないと想定したのかと。
(旧い製品なので、新発売当初時の大容量品は、非常に高価だったし。)
因みにQLCの耐久性は、下記最新製品(QLC品です)をみると、かなり上がってる様ですよ。
(コントローラのエラー訂正やアルゴリズム、疑似SLCキャッシュ専用エリア?等のお陰か。)
P41 Plus SSDPFKNU020TZX1
https://kakaku.com/item/K0001471548/spec/#tab
|容量 : 2000 GB
|インターフェイス : PCI-Express Gen4
|TBW : 800 TBW
容量2TBで高速なGen4品なのに、800TBWも有ります。
書込番号:25195317
WD Blue 3Dの仕様
https://www.cfd.co.jp/biz/product/detail/wds400t2b0a.html
・250GB → 100TBW
・500GB → 200TBW
・1TB → 400TBW
・2TB → 500TBW
・4TB → 600TBW
JEDECクライアントワークロード(JESD219)により算出されたTBW(テラバイト書き込み)値で、製品容量により異なります。
https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-sata-2-5-ssd#WDS200T2B0A
SSDの容量が2倍になってもTBWが2倍にならない理由は何ですか?
Perplexity AIの回答 → SS参照
>あぁ、2TBからQLCみたいですね
>https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=3003034
そんな事はどこにも書いて無いです。(^^;
>耐久性の面においてはTLC NAND を採用する同シリーズは総書き込み容量が最大600TBW(1TBモデルの場合)と
>QLC NANDを採用するSSDと比べて性能が高いのもポイント。
書込番号:25195722
初めてパソコンを自作しようと考えています。大体のパーツは決めたのですが、ストレージの構成に困っています。まず、使用の際の前提条件として、
@ストレージの合計が2TB以上
Aパーティションを4つに分ける(システム用に300、ゲーム用に500、データ保管用に500、その他用に残り)
です。パーティションを分けるのは、私がかなりズボラな性格なので、パーティションを分けないとデータがしっちゃかめっちゃかになるからです。(前科大量)
そこで質問なのですが、こういう場合って大容量のストレージ1つで全て賄うのが良いのか、幾つかのストレージ(例えば250GB+2TB)を使用した方が良いのか分からず悩んでいます。複数のストレージを買うと高くつくので、故障や速度低下などのデメリットが無い、若しくは少ないならこのSSD1つで全て賄おうと思っています。
初歩的な質問かもしれませんが、どうか御教授お願いします。
以下構成の予定等
《CPU》Core i5 10400F
《マザーボード》B460M Pro4
《メモリー》CMK16GX4M2A2666C16 8GB 2枚組
《GPU》RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC
《電源》NeoECO Gold NE650G
《CPUクーラー》虎徹 Mark2
《ケース》P7 Silent
主にネットサーフィン、ゲーム、Officeなどをする予定です
書込番号:23610314 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のPCは1TBのM.2 SSDを分割で使用です。
更に動画保管用は、HDDも使っています。
速度は分割であろうが、単独であろうがSSD同士なら気にすることは無いです。
(HDDでも気にはしていません)
昨日クリーンインストールやり直したばかりなので、Cドライブはまだ少なくこれから購入してたゲームなども再び入れる予定です。
CPUとマザーはスレ主さんと同じパーツです。
書込番号:23610335
>ガルパニストさん
一般論で言えば、システムとアプリ・ゲーム用に高速なSSD、保管その他用に単価の安いHDDということになるでしょう。
それからSSDは2.5インチタイプよりM.2の方が高速です。
例えばSSDは下のにして、HDDはバックアップの含めて4TBを2台買うとかですね。
https://kakaku.com/item/K0001220483/
書込番号:23610338
あさとちんさん の 意見に同感です・・
SSD + SSD も有り・・・HDDにするかは 好き好きです。
OS用は,M2 NVMe SSD がお奨めです。
書込番号:23610388
全てSSDを使っています。
▼NVMe環境
・SYSTEM:970PRO_512GB(MLC) → 600TBW
・DATA :960PRO_512GB(MLC) → 400TBW
・BACKUP:950PRO_512GB(MLC) → 400TBW
MLCなので書き込みホールの発生がありません。
TBWが大きいので寿命が長く安心です。
記憶域コントローラーは
Samsung NVM Controller(v3.3)を使っています。
SATA環境と比べるとNVMe環境の方が快適です。
ファイルを開く時のレスポンスやコピーが速いです。
ウィルス検索や空き領域のデフラグなどは圧倒的に速いです。
SATAだとやる気が失せます。
でも実際に体感してみないとわからないと思います。
▼SATA環境
・SYSTEM:850PRO_256GB(MLC) → 150TBW
・DATA: 850EVO_500GB(TLC) → 150TBW
書込番号:23610664
使い方の問題なんで、パーティションと関係ないです。
c: d: e: とあったとして、c:にデータを入れることは可能だし、デフォルトの「ドキュメント」などはそうなってますよね。いずれにせよ自分がマメに設定しないとd:やe:に格納されません。
パーティションを切ると、空き領域の融通が利かなくなるのでお勧めしないです。(SSDなら害はないですが)
ドライブレターを付けたいだけなら、c:のフォルダーを共有にして「ネットワークドライブの割り当て...」でマウントすれば仮想的にドライブにできます。(空き領域は共有されます)
設定ファイルにファイルパスが書き込まれるようなソフトでは、直接ドライブを指定しないで仮想ドライブにしておけば、いつでもドライブを移せます。(メーラーとか写真管理ソフトとか)
長い目で見た場合、、、
小容量のストレージを沢山買うと、インターフェースや設置場所を占有するのと待機電力が増える一方です。時代が進んで容量単価が安くなった時に捨てるしかなくなります。
従って、ストレージ買うときは、容量単価が常識的な範囲で、出来るだけ容量の大きいものを買う事をお勧めします。
OSに300GBとか要らんし。FU直前にクリーンアップする習慣を付けましょう。。
OS+ゲームで500GB位でしょう。
そんなにいっぺんにいろんなゲームしないですよね?
あんまり考えないで、とりあえず今旬の1TBで良いと思うけど。
2TBにしたいなら2TBのSSDでどうぞ。そんなに単価高いわけでもないし。
そんなことより、あなたが作ったデータなら、バックアップは自分で取っておかないと誰も守ってくれませんからね。
大切なデータなら、とりあえずSSD+HDD辺りにしてHDDにバックアップ取るか、HDD×2のRAID1にして少なくてもドライブのクラッシュからデータを守るべきです。ドライブのクラッシュは全データを一気に無くします。
HDDについては、メディアファイルを扱う場合、またはRAID1を実施する場合、SMRでないことを確認してください。極端に遅くなって取り扱いが面倒になります。
HDDをブログラム格納などに用いる場合は半分にパーティションを切るのをお勧めします。(残りは滅多にアクセスしないデータの格納などに使う)
HDDは最初の半分くらいがほぼ額面どうりの性能ですが、残りの半分はどんどん速度が落ちていきます。
書込番号:23610902
選択基準とかは、先人のコメントを参考にしてください。
一般論として、速度と故障率に関してコメントです。
速度: 単数>複数
故障率: 複数>単数
つまり、複数あった方がストレージへのアクセスが分散されるので有利です。
複数あると個別の故障率の合算が全体の故障率になるので不利になります。
ストレージを分ける、パーティションを分けるなどは「個人の好み」の範疇と思います。
最近の流行は、SSD+HDDからSSD単品に移ってきていると思います。
それでも自分は、システム用ストレージ(OSとアプリ)を随時更新(丸々コピー)するので、システムとその他でストレージを分けています。
システム用ストレージは、安くて速い物。その他は、高くても信頼性の高い物を選んでいます。
参考になれば光栄です。
書込番号:23619757
解決済みですか !
結局は,如何なりました・・・・
書込番号:23620758
皆様回答ありがとうございました。
解決済みにした直後より、何故かログイン出来なくなったので返信出来ませんでした。(今来たらログイン出来ました)
皆様の意見も参考に、結局システム用+ゲーム用の512GBSSD(XPG SX8200 pro)、データ保管など用に1TBのSSD(WD Blue SN550)を使う事にしました。足りなければ2TB位のHDDでも追加しようと思っています。
皆様、本当にありがとうございました。また何かあったら相手して下さると幸いです。
書込番号:23620762
良い選択だと思います。
SSDのトラブルはシステムディスクで起こることが多いです。
システムとデーターを1個のドライブに保管して置くと
共倒れになるリスクが高いです。
システムのバックアップを取ることをお勧めします。
(AOMEI Backupperを使っています)
不具合が起きたときは
USBブータブルディスクで起動して復元を実行すれば、すぐ復活できます。
今、Linux Mintから書き込んでいます。
書込番号:23621118
PCI Express 2.0 x16 スロットに
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B081D7NK6T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
のカードを挿し、それ越しにこちらのSSDを接続したのですが、速度が遅いです。
マザーボード(https://kakaku.com/item/K0000354093/?lid=myp_favprd_itemview)のSATA3コネクター<SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2, Gray)>に直で繋いだ別メーカーのSSD(https://kakaku.com/item/K0000660266/?lid=myp_favprd_itemview)は速いです。
また、マザーボードの別のSATA3コネクター<SATA3 Connectors (SATA3_0_1, Gray)>にこちらのSSD(WDS200T2B0A)を繋いだ場合も同様に遅いです。
こちらのSSDの速度はこんなものなのでしょうか?それとも何か設定やドライバが不足しているのでしょうか?
もしおわかりの方がいましたらご教示お願いしたいです。
よろしくお願いします!
環境
CPU:Core i7 3770K
メモリー:32GB
電源:Corsair HX750i CP-9020072-JP
グラフィック:RD-RX460-E2GB
内蔵SSD:256GB(OS用) 、512GB → <SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2, Gray)>
内蔵HDD:3TBx1、6TBx2
ちなみにDTM用のPCです。
原因不明ですが、こちらの方も速度低下なようです。何かあるのかもね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000969848/#23390202
あとそのSATA3ポート(グレイ)はASMedia チップ化もです、黒のポートに挿し換えてみてみださい。
書込番号:23395522
このくらいなら妥当だと思います。
PCI-Express 2.0 x1接続になるので上がっても400MB/s程度が限界です。
速度が欲しければアダプターを介してNVMeのSSDにすればいいでしょう。
PCI-Express 2.0 x4でも2GB/s(実質はもう少し下がりますが)が出せます。
書込番号:23395540
>あずたろうさん
書き込みありがとうございます。
仰る通り、接続していたSATAコネクタは「SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061」でした。
ちなみに、現在「SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel Z77」の方の2口とも他のSSDが繋がっていて、これらはこのまま高速で動作させたいのです。
今回追加したWDS200T2B0Aをできるだけ高速で使いたいのですが、追加したSATAインターフェイスをPCI Express 2.0 x16スロットに挿したのが良くなかったりするのでしょうか?
他のデバイスのスロットのやりくりでPCI Express 3.0 x16に挿すこともできなくもないのですが、まだ試していません。
書込番号:23395555
>uPD70116さん
書き込みありがとうございます。
「PCI-Express 2.0 x1接続になるので」というのはどういうことなのでしょうか?
ASMediaのコネクタだとそうなるということでしょうか?詳しくなくてすみません。
現在試したのは
@マザーのSATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMediaに直
APCI Express 2.0 x16 スロットに挿したSATA3インターフェイス越し
この2パターンです。
書込番号:23395570
PCI-E 2.0は1レーン辺りの最高速度が4Gbit/sなので最大で500MBYTE/sしか出ないのですが、効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入ります。
まあ、色々調べると、あずたろうさんのおっしゃる通り、ASMEDIAのASM1061コントローラは変換効率が余りよろしくないみたいなので、相乗効果といった感じには見えますが
書込番号:23395595
>kukakakuさん
普通の速度なんですから気にしないように
NVMeのSSDだけど、箱SSDと違いが判りません。
>揚げないかつパンさん
神の目をもち、加速装置も装着しているのかな。
書込番号:23395646
>仮面くるみんさん
ごめんなさい、意味が分かりません。
書込番号:23395663
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
ちなみにSATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel Z77に繋がっている2台のSSDは2台ともに画像の数値くらい速いのですが、このコネクタ以外はどうしても遅くなってしまう、という事でしょうかね?
「PCI-E 2.0は1レーン辺りの最高速度が4Gbit/sなので最大で500MBYTE/sしか出ないのですが、効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入ります。」
という事であれば、画像の速度くらいで普通な感じなのかもしれませんね…。
実際の作業で、サンプラーの音色を切り替える時に発生する待ち時間が体感で何秒も変わってくるのでちょっと残念です。
書込番号:23395732
例えばこういう組み合わせで一挙に性能は上がります。
https://kakaku.com/item/K0001092798/
https://kakaku.com/item/K0000777783/
これで1800〜1900MB/sくらいは出るでしょう。
書込番号:23395800
>uPD70116さん
書き込みありがとうございます。そういう方法があるのですね。
あまり深く考えずに500MBくらい出ればいいや、とSSDを増やしたのが間違いでしたね。
その速度が出せるのが2台までという制限があるとは思いませんでした。
最新のマザーボードだとそういう制限がなかったりするのでしょうかね?
書込番号:23395824
こういうカードを使えば速くなります。
https://www.kuroutoshikou.com/product/interface/ata_sata/sata3ri4-pcie/
X79の頃、同じ経験をしました。
書込番号:23396310
>uechan1さん
書き込みありがとうございます。
色々調べているうちにそちらのチップのカードが気になっているところでした。
PCIe3.0 x 16に挿しても変わらないようであれば試してみようかと思います。
書込番号:23396570
カードの方が2.0なのでCPU直結でレイテンシーが減って僅かに上がる程度、誤差といっても過言ではない程度の差です。
x2以上のカードを使えばSATAの速度上限まで出るでしょうが、結局はSATAの上限でしかありません。
3.0スロットを使いNVMeのSSDで高速なものを選べば3.5GB/s程度まで出ます。
ただ2GBとなると高いですが...
書込番号:23396661
>uPD70116さん
書き込みありがとうございます。
なるほど、そういうことだったのですね。
まさに
このボードがそうですね。これが答えっぽいですね。
書込番号:23397977
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
