WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0BSandisk
最安価格(税込):¥26,470
(前週比:-383円↓
発売日:2017年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2019年11月14日 08:16 | |
| 4 | 4 | 2018年11月30日 00:37 | |
| 2 | 5 | 2018年5月7日 00:03 | |
| 5 | 5 | 2018年4月15日 20:48 |
SSD > Sandisk > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B
1TBのHDDから当SSDへOSごとクローンする予定です。
クローン化にはEaseUS Todo Backup Home 11.5を使用。
クローン後、SSDは起動とゲームのインストール用、HDDはデータ保存用で内蔵のまま使用し、SSDはC、HDDはDドライブのように使い分けたいです。
EaseUSのパーティションの編集はどのようにすればいいのでしょうか?
PC購入して間もないため、現在のHDDの使用量は約60GB/930GB となっており、HDDはGPTでフォーマットされています。
調べてみると、1TBから256GBへのクローンだとパーティションの編集をうまくしないと容量がオーバーフロー?してクローンができないとありました。
>へごまねしさん
一般論的に考えると、Windowsのディスク管理ツールでCドライブの縮小をして、250G以下まで縮小できれば、クローンが出来るという事ではないでしょうか。
尚、Cドライブの縮小は、ファイルの配置状況によって縮小できるサイズが決まっていますが、250G以下まで縮小できなければ、クローンではなくてクリーンインストールするしかないのではないでしょうか。
それと、リカバリーツールの領域などを考える必要があるため、ドライブサイズが違うとクローンは結構面倒な事があると思うので、その場合は、普通はクリーンインストールした方が面倒な事は考えなくても良いのではいかと思います。
間違っていたらすみません。
書込番号:23036625
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22984342/#2298447
こちらのクローンソフト使用をお勧めします。
ターゲットのドライブサイズの大きさに丁度良く「Fit」する選択があります。
英語のソフトですがいたって簡単なのでどうぞ試されてください。
書込番号:23036732
あれれ、貼ったURLはEaseUS Todo Backup Freeの使い方でした。
SSDに最適化でアライメントは元より、ターゲットのサイズに合わせてくれると思われますが・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22984342/#22984477
お勧めなのはこっちでした。 Lazesoft Disk Image & Clone
書込番号:23036754
WD Blue 3D NAND SATA SSDシリーズは、Acronis True Image? WD Editionソフトウェアを無料でダウンロードでき、インストールすればクローン出来ます。
https://www.tekwind.co.jp/WDC/products/entry_s265.php
クローンモードで自動モードを選択すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23036791
Cドライブ以外が勝手にリサイズされないように、事前に
AOMEI Partition Assistant Standard のリサイズ機能で
Cドライブを縮小、OEMパーティションをCドライブの横に
移動してからクローンを行うと良いでしょう。
※Cドライブは、100GB程度に縮小されると良いでしょう。
クローン完了後、OEMパーティションを最右に移動、
Cドライブの拡張を行います。
書込番号:23037022
>とにかく暇な人さん
>猫猫にゃーごさん
AOMEIで実施した画像貼りましたが、これでよろしいでしょうか?
このあと、EaseUSで「編集なし」で進めてOKでしょうか?
>あずたろうさん
>キハ65さん
EaseUSにしろLazesoft Disk Image & Clone、Acronis True Image WD Editionソフトウェアにしろ、基本的にツールにおまかせでいいのでしょうか?
事前にパーティションを編集しておけば安全ということでしょうか?
書込番号:23037476
>へごまねしさん
大変申し訳ありませんが、私はこれらのソフトを熟知していないため、責任を持った回答は出来ません。
他の方のアドバイスを待つか、へごまねしさんの方で判断をお願いします。
尚、HDDの中にある必要データのバックアップは既に取られていますよね。
書込番号:23037555
事前には作業は必要ないです。
SSDへクローン後は不要なパーテションの削除と拡張が必要でしょう。
「Windows RE Tool」 これはメーカーOEMの回復領域でSSDへクローン後は削除で構いません。
そのあとにCドライブを最大まで拡張して終了です。
問題は元のHDDです。 それをDドライブとしてデータ領域に使うなら、OSは削除しないといけません。
これには別のPCから行わないと消えないのです。
コマンドプロンプトで・・
DiskPart
List Disk
select disk (?)
clean
書込番号:23037559
>あずたろうさん
事前に編集作業は必要ないとのことですので、ツールにおまかせで進めます。
クローン後のSSDについては、AOMEIのツールでパーティションの編集を行うことにします。
>別のPCから行わないと消えないのです。
あいにく購入したこの1台しかPCはありません。買い替え前のPCは廃棄してしまいました。
他に方法は無いのでしょうか?
書込番号:23038263
皆様のアドバイスのおかげで無事クローン化に成功しました。
ツールはEaseUSを使い、SSDを最適化にチェックを入れること以外は誘導に従って進めました。
HDDの初期化はdiskpartのcleanでできました。別のPCは必要無く、本機から直接コマンドプロンプトで実行しました。
書込番号:23046102
このマザーボード買う予定です
初のSSD付けるのですけどどのSSDでも早く感じるとは思います
マザボにM2対応と記載されてるのでどうせならM2付けようかと思いました
WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0Bは
SATA接続のM2なので速くないらしいですが意味はありますか?
NVMeのSSDは値段高くて手が出ないです
あんまり変わらないならこっちの普通のSSDでいいのかなと思ったり迷ってます
[crucial]MX500 CT250MX500SSD1/JP
5,980円
http://s.kakaku.com/item/K0001028333/
http://s.kakaku.com/item/K0001076765/
[GIGABYTE]B450 AORUS M (rev. 1.0)
ストレージインターフェース
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
書込番号:22288921 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル配線少なく出来るのでメリットあると思います。
配線綺麗に纏めるのにも楽ですし。
電源フルモジュラー使うと配線3本位で済むのでエアフローにも多少良いかなって。
書込番号:22288947
SATAのM2はノートパソコンやNUCなどは意味が有るのでしょうけど。。。
デスクトップの場合はほぼ意味が無いです。速度も変わらないですし。。。
安いM2 NVMeならApacer AS2280P2 240GB ← これの480GBは持ってる
https://joshinweb.jp/peripheral/16360/4537694264402.html
とか、XPG SX6000 ASX6000NP-256GT-C とかが有るんだけどね^^;
http://kakaku.com/item/K0001062683/
とはいえ、そんなに早くは無いけど。。。
書込番号:22288955
NVMeだとめちゃくちゃ速い、と言ってもSATAの速度でも使う分に何か困ることないのでその辺は予算に合わせて選べばいいんだけど、M.2と普通のSATAで考えた場合、SATAのやつだとSATAポートを一つ塞いじゃうのと、場合によってはSATAケーブル、SATA電源ケーブルを追加購入が必要になるってのがデメリットかな?
スペース的なことも考えたらM.2でいいんじゃないの?って思うんだけど、例えば他にPCとかPS4とか持っててひょっとしたら何かのタイミングでそっちにSSDを移し替えるかもとかあったら、もちろん持ってる機種によるけど汎用性とか考えるとSATAの方がいかもしれないね
書込番号:22288980
>どうなるさん
>揚げないかつパンさん
>kaeru911さん
皆様ありがとうございます
メリットは配線とケース内スペースにあったのですね
よく考えて決めたいと思います
書込番号:22289004 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS
VC66-B222Z
Win10 64bit
のOS起動として使用予定です
M2 SSDは初使用なのと
自作PCは5年ほど前に作った程度の知識です
HDDをM2 SSDへクローンコピー後
HDDを取り外さず
BIOS設定で起動順序をM2 SSDとする事は可能でしょうか?
起動順序の部分にM2 SSD 項目が接続すれば出てくるかなどが不明なもので
M2 SSDでOS起動の状態で
HDD の初期化を行いたいために上記の内容を考えています
宜しくお願いします
>>HDDをM2 SSDへクローンコピー後
>>HDDを取り外さず
可能です。
書込番号:21803683
>HDDをM2 SSDへクローンコピー後
HDDを取り外さず
これやっちゃうとOSの入ったドライブが2つあることになって起動時に選択画面のようなのが出てきたりしますよ。
クローンで移行して起動を確認したいのならHDDは外して起動確認のほうがスムーズだと思いますよ。
確認OKだったらあとでHDD内のOSは削除のほうがよいかと。
書込番号:21803692
>あずたろうさん
さすがあずちゃん!
いつも適切なアドバイス、ありがとうございますm(_ _)m
勉強になりました(*゚▽゚*)
書込番号:21804350 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
起動順設定できるようですね。
>あずたろうさん
ミニPCのため、コネクタ部を取り外すにも大変そうで。
書込番号:21804489
SATAのSSDならM.2である必要はありません。
2.5インチドライブを2台搭載しているなら別ですが、そうでないなら無理にM.2にしなくてもいいです。
M.2ドライブは同シリーズの2.5インチのものと比べて割高なことが多いです。
このドライブでも現時点の最安値比較で131円、大した差ではないですが若干高いです。
書込番号:21805845
IDEをSATA化して使用しているなら、接続しているSATAポートがM.2 SSD使用により動作しなくなっているだけでは?
べつのSATAポートに接続すれば良いかと思います。
マザーボードの取扱説明書を確認したほうが良いでしょう。
書込番号:21754351
SATAでなく、IDEですか?
もし、SATAであれば、M.2と排他利用になってませんか?
書込番号:21754368
皆さん返答ありがとうございます。失礼しました。sata接続の間違いです。
書込番号:21754459 スマートフォンサイトからの書き込み
回答いただいた内容でSATA接続を変更して解決しました。ありがとうございます。
書込番号:21754570
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
