WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B
- 容量500GBの3D NANDを採用したSATA 6Gb/sインターフェイス対応のM.2(Type2280)規格のSSD。
- 前世代のメーカー製SSDと比べ消費電力を最大25%低減(※メーカー調べ)しており、ノートパソコンのバッテリー寿命を延ばす。
- ソフトウェア「WD SSDダッシュボード」で、ドライブの利用可能な容量、動作時の温度範囲、SMART属性などをチェックできる。
WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0BSandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2022年10月24日 19:41 | |
| 0 | 4 | 2021年11月20日 07:18 | |
| 7 | 3 | 2021年4月7日 12:44 | |
| 2 | 2 | 2020年9月15日 12:09 | |
| 11 | 8 | 2020年2月4日 11:18 | |
| 8 | 17 | 2019年10月8日 23:14 |
SSD > Sandisk > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B
パソコンデスクトップwin10で、メインが「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」になります。
他のHDDを取り外し際に再起動したのですが、正常に起動されずスタートアップ修復などを試しました。
その時に、外部USBHDDに修復ツール入れて再起動したらうまく動作しました。
しかし、USBHDDを抜いて新たに再起動したら起動されませんでした。
また試しにUSBHDDを繋ぐと正常に起動します。
「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」を確認してみると、ローカルディスク(C)と「システムで予約済み」があります。
また右下の取り出しにも「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」が表示されています。
この場合は何かの設定が間違っていたのでしょうか。
BIOSはASLOCKで設定しました。
分かる方いましたらよろしくお願いいたします。
Windows 10が、Legacyインストール(MBR)されています。
BIOS設定を変更して、UEFIでクリーンインストール(GPT)し直しましょう。
「MBR2GPT.exe」でGPT変換後にBIOS変更しても良いです。
書込番号:24977538
色々試してMBRからGPTになり、USBHDD無しでも起動できるようになりました。
アドバイスの方、どうもありがとうございます。
ただ、右下側の取り出しにはローカルディスク(C)が表示されています。
ここの解決方法が分からずに至りました。
書込番号:24978264
マザーボードのUEFI(BIOS)にSATAのホットプラグ 有効/無効設定が
あると思いますので「無効」に設定すれば表示されなくなります。
書込番号:24978522
ホットプラグについて理解できました、ありがとうございます。
ただ、Cディスク「WDC WDS…」のホットプラグを確認したら「無効」になっていました。
それでも右下側に表示されています。
試しに「external sata」を無効にしたら起動せずにBIOS画面に戻りました。
ついでに他のGディスク(内臓HDD)を確認したら、「external sata」は無効になっていました。
この場合は他の設定をいじればいいでしょうか。
書込番号:24978882
では、↓のレジストリを追加するる方法を試してください。
・SATA HDDが取り外し可能ドライブとして表示される問題への対処方法
https://kiritsume.com/what-you-should-do-when-sata-hdd-is-displayed-as-detachable-drive/
書込番号:24978956
参考サイト通りに設定再起動してみましたが、まだ取り出しに表示されている状況です。
BIOSのアドバンスドか起動を設定を変えてみようか調べてみます。
起動順序にはなぜか「Windows Boot Manager」になっているのも気になりました。
書込番号:24979096
お世話になります
皆様、お知恵を頂ければ助かります
現在ダイナブックRZ73をメインマシンとして使用しております
先日pc中のSSDを本製品に交換してリカバリメディアにてフォーマット後、OSをリカバリーしようとしましたら、途中でrcmdエラーと表示されリカバリーがうまく進みません
何かしら所定の手続きが必要なのでしょうか?
マザーボードからはssdは型番が出ているから認識はされている模様です
この現象は初めての事で丸2日間、ここで躓いています
何かしら対策があれば方法を教えて下さい
よろしくお願いします
書込番号:24453787 スマートフォンサイトからの書き込み
私でしたら、フォーマットしても駄目なら、パーティションテーブルの修復をしてから再チャレンジします。
https://datahukugen.com/partitiontable/
ではでは。
書込番号:24453815
下記のFAQを見ると、
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/018146.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26cpg%3D20
>対処方法
>本現象を改善するには、以下のページを参照し、更新モジュールを適用してください。
>■リカバリイメージ更新ツール
>http://dynabook.com/assistpc/download/modify/soft/hddrp/index_j.htm
とありました。
または、下記サイトからUSBメモリーにWindows 10のインストールメディアを作成し、Windows 10のクリーンインストールを行って下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:24453846
>キハ65さん
>ハル太郎さん
お世話になります。
Windows 10のインストールメディアを作成して復旧することができました。助かりました。
これにて本件はクローズと致します
書込番号:24454146
CPU : i3 10100f 9800円
マザボ: B460M pro4
メモリ:CFD DDR4 2666 16GB
SSD : WesternDigital M.2 6800円
GPU : GTX1650 GDDR6
電源 : Corsair CX450M 450W
ケース : Thermaltake Versa H18
SSDの付け方がわかりません。もしくは、認識されません。どうすれば良いでしょうか。
書込番号:24066243 スマートフォンサイトからの書き込み
上のM.2_1スロットははMVMe専用スロットかも…
下のM.2_2スロットにつけてみたら?
書込番号:24066258 スマートフォンサイトからの書き込み
M/Bのマニュアルくらい見れば?
p42〜に書かれているでしょ。
書込番号:24066420 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのSSD容量を増やすため、自分なりの調べたのですが、このタイプのSSDは初めてで、規格が複雑なため、教えていただけますでしょうか。
こちらの商品かWD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0Bを使用したいと思っていますが、交換できるでしょうか。
使用しているPC 東芝のDynabook
型式 AZ65/CGSD PAZ65CG-BNC
内蔵しているSSD THNSNK256GVN8
交換の際にコピーに使用するケースも調べたのですが、こちらの商品で、大丈夫でしょうか。
https://www.amazon.co.jp/USB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%80%81%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%ABM-2-SSD%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%80%81M2-SSD%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%EF%BC%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E4%BB%98%EF%BC%89%E3%80%81M-2-SSD%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9B%E3%82%AD%E3%83%BC%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3-%E3%80%81%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88USB/dp/B07PK7B3D9/ref=sr_1_8?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%2BSATA%2BB%2BM&qid=1600078618&sr=8-8&th=1
他に良い商品があれば教えください。
よろしくお願いします。m(__)m
SATAタイプのM.2 SSD同士の換装だから、問題ないです。
Amazonの外付け SSDケースもSATAタイプ用ですから問題ないです。
短縮URL
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PK7B3D9
外付けケースを使うのは、クローンソフトでクローンディスクの作成ですね。
>EaseUS | 起動ドライブをクローンする方法
https://jp.easeus.com/todo-backup-resource/how-to-do-a-bootable-drive-clone.html
書込番号:23664066
キハ65 さん
コメントありがとうございます。
クローン方法まで教えていただきありがとうございます。(^▽^)/
交換をチャレンジしてみます。
書込番号:23664124
この製品は添付のオレンジ色の四角部分に総書き込み量と総読み込み量が表示されていませんが、
この場合、目安として緑色の四角のF1とF2の「生の値」が総書き込み/読み込み量だと思えば良いのでしょうか?
(単位はGBかな??)
以前使っていたWD Blackはオレンジ色の四角部分に総書き込み量と総読み込み量が表示されていたので、
気になって質問させて頂きました。
ご教示お願いします。
WD Blackをお持ちですので比較してみると分かるとは思いますが、上に表示される総書き込み量とSMART情報にある総書き込み量の値は大きくかけ離れています。
生の値を10進数表示して、1024で割って1/2してやっと近い数値になります。
実際は余計なデータも読んでいるのかもしれず、何かしらの計算方法があるのでしょう。
書込番号:23207536
CDIの最新版は8.4です。
まずは、最新版に更新しましょう。
書込番号:23207581
>EPO_SPRIGGANさん
コメントありがとうございます。
「生の値を10進数表示して、1024で割って1/2してやっと近い数値になる」
初めて知りました。。
>けーるきーるさん
コメントありがとうございます。
8.4に更新したら全体的に使用時間が減った気がします。。。(問題なし)
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
HWiNFOというソフトを入れていじったら確認する事が出来ました。
3人方コメントいただきました。改めてお礼申し上げます。
書込番号:23207726
Goodアンサーをもらっちゃいましたけど、WDS500G2B0Bは違うかもしれませんよ?
メーカーなのか機種ごとになのか違う場合があります。
ADATAの2.5インチSSDだと総書き込み量とSMART情報にある総書き込み量の値が同じだったりします。
WDS500G2B0Bの場合は、総書き込み量とSMART情報にある総書き込み量の値が同じかもしれません。
16進数0x415 -> 10進数1045なので、1045GBなら使用時間的にうちのSSDの1/3くらいなのでいい感じの値になるかと思います。
書込番号:23207756
>EPO_SPRIGGANさん
見方などあまり詳しくないので短文ですが、、、
SMART情報は8.4にアップ後F1とF2の生の値にアルファベットが入りました。
、、、くらいです・・・
書込番号:23208945
16進数表示ですのでABCDEFが数字として扱われます。
Aが10なのでDが13になります。
16進数0x066D - 0x0651 = 10進数1645 - 1617 = 28
12時間で28GB読み込んでいるのかと思われます。
書込番号:23208981
>生の値にアルファベットが入りました。
16進だもん…
書込番号:23208982
お世話になります。
この製品をMac Pro 2012 で 使いたいと思っているのですが 使用可能でしょうか?
Mac Pro 2012 では NVME 仕様だと 起動ディスク としは 使用できない事は理解しております。
ちなみに
SAMSUNG] サムスン 512GB M.2 2280 PCI-Express2.0 x4接続 SSD (Read 最大1170MB/Sec Write 最大950MB/Sec) MZHPU512HCGL-00000
は、Mac Pro 2012で起動ディスクとして 使用できることが判っています。
宜しくお願いいたします。
今時の製品でAHCIというかNCQに対応していない製品は無いのでご安心を。
レビューからの引用ですが。
https://review.kakaku.com/review/K0000969851/ReviewCD=1069241/ImageID=444741/
対応機能のところに、NCQがあります。
https://review.kakaku.com/review/K0000969851/ReviewCD=1069241/ImageID=444742/
Crystal Disk Markの結果画面で、Q8とかQ32とかがQ1より高速なら、NCQでアクセスしていると言うことです。
PCI-Express2.0 x4ってのは、NVMeのことです。
書込番号:22480949
KAZU0002さん 回答ありがとうございます。
勉強不足・無知で申し訳ありません。
再度お伺いしたいのですが
>MZHPU512HCGL-00000>は、Mac Pro 2012で起動ディスクとしているYoutubeを見たのですが
その方の解説では Mac Pro では AHCI の M.2でしか起ディスクには動出来ないと言っておりました。
こちらの製品 WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B は AHCI 対応なのでしょうか?
3D NAND 、 3D TLC NAND 、TLCのみ と AHCI 対応 との 兼ね合いみたいなものも 起動出来る?起動出来ない?
という事も関係するのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いいたします。m(__)m
(Youtube動画の方が実際に取り付けながら解説するには NVMe だと Mac Pro では 起動出来ない と力説していました。)
https://www.youtube.com/watch?v=_rORx2_jzTM
書込番号:22480991
AHCIについて
>Advanced Host Controller Interface (AHCI) とは、インテルが策定したシリアルATA (SATA) ホストバスアダプタのインターフェース仕様である。
とあるので、SATAのSSDであるWD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0Bは対応しているでしょう。
していないSATAのSSDなどないのでは?
書込番号:22481008
NVMeとAHCIは、目的は似たような物ですが、別規格です。
PCI-Exp接続のM.2 SSDは、ほとんどがNVMeですが。例外的にAHCIコントローラー搭載のものがあります。
サムスンのSSD XP941シリーズあたりがそれですが。例外的であるが故に、ほとんど出回っていないか価格が高いです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00PGSOH3C
こちらもいいお値段。
https://www.akibakan.com/search.html?operation=search&keyword=PCIe+SSD+Converter+for+MacPro%E3%80%80SSD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
WD Blue は、AHCIではありますが。PCI-ExpではなくSATAです。件の「その方」の書いているSSDは、PCI-ExpのAHCIですので。このSATAのAHCIではありませんし。これが使えるかどうかは不明です。
http://ascii.jp/elem/000/000/986/986376/
こちらの記事でも、SATAのAHCIではなく、PCI-ExpのAHCIのSSDを使っていますね。
書込番号:22481039
SATAのドライブなのでPCI-Express接続ではありません。
PCI-ExpressでAHCIのドライブは通常方法での入手は難しいです。
これがMac用のSSDです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000999661_K0000999662_K0000999663&pd_ctg=0537
USBアダプターが必要ならこちら
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001029985_K0001029986_K0001029987&pd_ctg=0537
書込番号:22481050
みなさん の 色々な知識・解説 ありがとうございます。
でも、話をお伺いすればするほど 何が何だか判らなくなぅてきました(><;)
M.2 SSD を 填める PCI-E アダプタ の コネクタは ほぼ 2280 だと思うのですが
でも実際に載せる M.2 SSD の 中身が違うのが判りづらいですね。
要するにSATA 接続対応の M.2 SSD を 購入すれば Mac Pro 2012 で 起動ディスクとして使用できる?可能性があるという事なのでしょうね。
実際に取り付けてMac Pro 2012 が 起動している実績があるものを 買ってみるしかないのでしょうね。
まあでも サムスンのは高すぎて予算がありませんんので、自分なりに納得できるものを探してみたいと思います。
書込番号:22481330
今回 Mac Pro 2012 に M.2 SSD を 着けようと思ったキッカケは 今時のWindows PC と比較して あまりにも起動が遅い為でした。
今は2.5インチSSDにマウントアダプタを着けて起動していますが、M.2 SSD にしたところで
Mac Pro 2012 は PCI-E 2.0 なので 起動時間は早くならないんでしょうね。
書込番号:22481379
>kj107さん
>サムスン 512GB M.2 2280 PCI-Express2.0 x4接続 SSD MZHPU512HCGL-00000は
Macの事はわかりません。
Samsung XP941 MZHPU512HCGL-00000
M.2 2280 M-Key AHCI PCI-Express2.0 x4接続 (切り欠きが1つ)
後継機種:Samsung SM951(OEM)
NVMeに移行する前の古いSSDですので入手困難です。
形状は主流のNVMeと同じですがAHCIです。
WD BLUE 3D
M.2 2280 M+B-Key AHCI SATA3 (切り欠きが2つ)
サイズは同じですが端子形状が異なります。
別物です。
書込番号:22481449
夏のひかりさん
ご教示ありがとうございます。
少し古い型式の 切り欠きが2つの m−SATA で ないと Mac Pro 2012 の起動ドライブとしては使用できないのでしょうね。
こんな 記事を見つけました。
https://catsmane.net/wsblog/?p=17847
書込番号:22481461
玄人志向 M.2(Type.M)→PCI-Express x4 変換基板
http://www.kuroutoshikou.com/product/interface/converter_board/m_2-pcie/
M.2 (Type.M)→PCI-Express x4
このカードは M-Key 専用です。
書込番号:22481487
夏のひかりさん
情報ありがとうございます。
M.2(Type.M)→PCI-Express x4変換基板 は 特に制御チップが載っていないので
Mac Pro 2012 に 着けたときに 変な影響を受けないんでしょうね。
今回の私の欲求は Mac Pro 2012 の 起動を速くしたいと思っての事なので
2.5インチ SSD=SATA接続 と M.2 SSD (m-SATA SSD) と 起動時間がどれほど違うのか?
やっぱり早くはならないのでは?と思い始めてきてしまいました。
書込番号:22481532
形状が違うだけなので同じだと思います。
書込番号:22481597
夏のひかりさん ありがとうございます。
パソコンでも何でもそうですが (私の場合だけかも?) 拘り始めると止まらないです(><;) 金食い虫 道楽ですね。
そもそも今回 macOS の 最新版 Mojave に なったのが キッカケで 今着いている グラフィックカードでは macOS Mojaveが
インストール出来ないのが原因なのです。
Mac Pro 2012 も グラフィックカードも 昨年買ったばかりで スペック的には間に合ってはいるのですが
とにかくグラフィクボードの新調・交換は必須なのです。
(元々着いていたRadeon HD5350→ Radeon RX580<PCI-E 2.0では性能生かせず売却>→Radeon Sky 500 = これが Mojave 非対応でした
元々着いていた GeForce GT120も 最新OS非対応)
でも今時のグラフィックボードはどれも消費電力が大きすぎ!!(Macは電源弱いので)
で、また 中古で新しいグラフィックボードを探し 発注
今回のM.2 SSD 検討は 起動を速くする為だけではなく 3.5インチHDDの消費電力の低減も狙ったものでしたが
何かを足すと 何かが足らなくなる そんな 現役 Mac Pro 2012 です。
書込番号:22481653
取り敢えずHDDを置換するだけでも結構速くなります。
2.5インチのタイプを使って、HDDと同じサイズにするアダプターを使えば代替可能です。
こういうドライブを
https://kakaku.com/item/K0000969847/
アダプターに入れて
http://www.century.co.jp/products/crin2535.html
こういったコネクターの位置まで変換可能なアダプターを使って変換すればHDDと同じ形状になります。
因みにドライブとアダプターは一例です。
同じ機能があれば別製品でも構いません。
但しドライブベイに取り付ける為のアダプターではコネクターの位置がずれてしまうので使えません。
使えないアダプターの例
https://www.ainex.jp/products/hdm-03hdm-03bk/
Mac Proなら数台入れられるでしょうから、足りなければHDDを追加で入れることも可能でしょう。
書込番号:22503993
uPD70116さん 書き込みありがとうございます。
結局 WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A を 買いました。
(M.2で冒険しても 動かなければ どうしようもないので)
読み書きのスピードは半分くらいしか出ていません。計測したときは 確か リードもライトも 250M くらいでした。
2.5インチ用 アダプタは 秋葉館のOWC Mount Pro 2.5 [OWCMMP35T25]
https://www.akibakan.com/BCAK0056541/ を使用しています。
書込番号:22504053
Mac Pro 2012 までの HDDベイ(というかSATAバス)は「SATA-2」なので、3Gb/s の速度しか出ません。
なので、HDDベイにアダプタをかまして接続する場合、SSD(SATA-3/6Gb/s)の性能が発揮できないのです。
書込番号:22972783
Mac Pro 5,1 の高速化をお考えなら、
・Metal 対応のビデオカードを装着し、macOS Mojave 10.14.1(10.14.0 はダメ。最新は10.14.6)以降のフルインストーラから Mojave をインストールし、対応の最新ファームウェア(ブートROM)が入れば、安価で高速な NVMe SSD をOSの起動ドライブとして使用できるようになります。
また、ファームウェア(ブートROM)はロジックボードのチップに焼き付けられるものですので、その後、OSをダウングレードしても変わりません。
つまり、フルインストーラを使って、いちど Mojave にアップグレードして最新のファームウェアを当ててしまえば、その後、格下のビデオカードと High Sierra の組み合わせの環境にしても NVMe SSD から起動できることになります。
最後に、このページの商品は「SATA III」規格のものですから、読み書きともに「6GB/s」を超えることはありません。
書込番号:22976611
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
