WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B
- 容量500GBの3D NANDを採用したSATA 6Gb/sインターフェイス対応のM.2(Type2280)規格のSSD。
- 前世代のメーカー製SSDと比べ消費電力を最大25%低減(※メーカー調べ)しており、ノートパソコンのバッテリー寿命を延ばす。
- ソフトウェア「WD SSDダッシュボード」で、ドライブの利用可能な容量、動作時の温度範囲、SMART属性などをチェックできる。
WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0BSandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2022年10月24日 19:41 | |
| 0 | 4 | 2021年11月20日 07:18 | |
| 7 | 3 | 2021年4月7日 12:44 | |
| 5 | 0 | 2020年12月8日 12:46 | |
| 2 | 2 | 2020年9月15日 12:09 | |
| 11 | 8 | 2020年2月4日 11:18 |
SSD > Sandisk > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B
パソコンデスクトップwin10で、メインが「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」になります。
他のHDDを取り外し際に再起動したのですが、正常に起動されずスタートアップ修復などを試しました。
その時に、外部USBHDDに修復ツール入れて再起動したらうまく動作しました。
しかし、USBHDDを抜いて新たに再起動したら起動されませんでした。
また試しにUSBHDDを繋ぐと正常に起動します。
「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」を確認してみると、ローカルディスク(C)と「システムで予約済み」があります。
また右下の取り出しにも「WD BLUE 3D NAND SATA SSD」が表示されています。
この場合は何かの設定が間違っていたのでしょうか。
BIOSはASLOCKで設定しました。
分かる方いましたらよろしくお願いいたします。
Windows 10が、Legacyインストール(MBR)されています。
BIOS設定を変更して、UEFIでクリーンインストール(GPT)し直しましょう。
「MBR2GPT.exe」でGPT変換後にBIOS変更しても良いです。
書込番号:24977538
色々試してMBRからGPTになり、USBHDD無しでも起動できるようになりました。
アドバイスの方、どうもありがとうございます。
ただ、右下側の取り出しにはローカルディスク(C)が表示されています。
ここの解決方法が分からずに至りました。
書込番号:24978264
マザーボードのUEFI(BIOS)にSATAのホットプラグ 有効/無効設定が
あると思いますので「無効」に設定すれば表示されなくなります。
書込番号:24978522
ホットプラグについて理解できました、ありがとうございます。
ただ、Cディスク「WDC WDS…」のホットプラグを確認したら「無効」になっていました。
それでも右下側に表示されています。
試しに「external sata」を無効にしたら起動せずにBIOS画面に戻りました。
ついでに他のGディスク(内臓HDD)を確認したら、「external sata」は無効になっていました。
この場合は他の設定をいじればいいでしょうか。
書込番号:24978882
では、↓のレジストリを追加するる方法を試してください。
・SATA HDDが取り外し可能ドライブとして表示される問題への対処方法
https://kiritsume.com/what-you-should-do-when-sata-hdd-is-displayed-as-detachable-drive/
書込番号:24978956
参考サイト通りに設定再起動してみましたが、まだ取り出しに表示されている状況です。
BIOSのアドバンスドか起動を設定を変えてみようか調べてみます。
起動順序にはなぜか「Windows Boot Manager」になっているのも気になりました。
書込番号:24979096
お世話になります
皆様、お知恵を頂ければ助かります
現在ダイナブックRZ73をメインマシンとして使用しております
先日pc中のSSDを本製品に交換してリカバリメディアにてフォーマット後、OSをリカバリーしようとしましたら、途中でrcmdエラーと表示されリカバリーがうまく進みません
何かしら所定の手続きが必要なのでしょうか?
マザーボードからはssdは型番が出ているから認識はされている模様です
この現象は初めての事で丸2日間、ここで躓いています
何かしら対策があれば方法を教えて下さい
よろしくお願いします
書込番号:24453787 スマートフォンサイトからの書き込み
私でしたら、フォーマットしても駄目なら、パーティションテーブルの修復をしてから再チャレンジします。
https://datahukugen.com/partitiontable/
ではでは。
書込番号:24453815
下記のFAQを見ると、
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/018146.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26cpg%3D20
>対処方法
>本現象を改善するには、以下のページを参照し、更新モジュールを適用してください。
>■リカバリイメージ更新ツール
>http://dynabook.com/assistpc/download/modify/soft/hddrp/index_j.htm
とありました。
または、下記サイトからUSBメモリーにWindows 10のインストールメディアを作成し、Windows 10のクリーンインストールを行って下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:24453846
>キハ65さん
>ハル太郎さん
お世話になります。
Windows 10のインストールメディアを作成して復旧することができました。助かりました。
これにて本件はクローズと致します
書込番号:24454146
CPU : i3 10100f 9800円
マザボ: B460M pro4
メモリ:CFD DDR4 2666 16GB
SSD : WesternDigital M.2 6800円
GPU : GTX1650 GDDR6
電源 : Corsair CX450M 450W
ケース : Thermaltake Versa H18
SSDの付け方がわかりません。もしくは、認識されません。どうすれば良いでしょうか。
書込番号:24066243 スマートフォンサイトからの書き込み
上のM.2_1スロットははMVMe専用スロットかも…
下のM.2_2スロットにつけてみたら?
書込番号:24066258 スマートフォンサイトからの書き込み
M/Bのマニュアルくらい見れば?
p42〜に書かれているでしょ。
書込番号:24066420 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事で使っている古いVAIO PRO 11が急に不調になり、
「SMARTエラー、 もうすぐHDDが故障しますので修理してください」のようなメッセージが表示され、
その後、数回に一度しかOSが起動できなくなったので、
内蔵SSDを交換することにしました。
ネットの先人の貴重な情報だとVAIO PRO 11でSSDを交換する場合は、
下記条件があることがわかり
・M.2のSATAである必要があること(NVMeはダメ)
・SSDの基盤の片面にだけ半導体が実装されていないと上手く収まらないこと
本製品であれば、条件をクリアしているようであり、Amazonで購入しました。
結果として、サイズ的には問題なく収まり、
また、製品に添付(download)の Acronis true image で問題なくCLONEができ、
正常にOSができるようになりました。
また、M.2 SSDからM.2 SSDにクローンするために、
下記のようなM.2のSSDをUSBでつなげるケースを購入しました。
Transcend USB3.1 M.2 SSD 外付けケース TS-CM80S
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01N4EUXCU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
ケースは2800円でしたが、一度しか使わないから一寸もったいないないなあ、
でもPC治ったからよしとするかな。最近、ちょっとSSDに祟られてます。
パソコンのSSD容量を増やすため、自分なりの調べたのですが、このタイプのSSDは初めてで、規格が複雑なため、教えていただけますでしょうか。
こちらの商品かWD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0Bを使用したいと思っていますが、交換できるでしょうか。
使用しているPC 東芝のDynabook
型式 AZ65/CGSD PAZ65CG-BNC
内蔵しているSSD THNSNK256GVN8
交換の際にコピーに使用するケースも調べたのですが、こちらの商品で、大丈夫でしょうか。
https://www.amazon.co.jp/USB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%80%81%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%ABM-2-SSD%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%80%81M2-SSD%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%EF%BC%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E4%BB%98%EF%BC%89%E3%80%81M-2-SSD%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9B%E3%82%AD%E3%83%BC%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3-%E3%80%81%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88USB/dp/B07PK7B3D9/ref=sr_1_8?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%2BSATA%2BB%2BM&qid=1600078618&sr=8-8&th=1
他に良い商品があれば教えください。
よろしくお願いします。m(__)m
SATAタイプのM.2 SSD同士の換装だから、問題ないです。
Amazonの外付け SSDケースもSATAタイプ用ですから問題ないです。
短縮URL
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PK7B3D9
外付けケースを使うのは、クローンソフトでクローンディスクの作成ですね。
>EaseUS | 起動ドライブをクローンする方法
https://jp.easeus.com/todo-backup-resource/how-to-do-a-bootable-drive-clone.html
書込番号:23664066
キハ65 さん
コメントありがとうございます。
クローン方法まで教えていただきありがとうございます。(^▽^)/
交換をチャレンジしてみます。
書込番号:23664124
この製品は添付のオレンジ色の四角部分に総書き込み量と総読み込み量が表示されていませんが、
この場合、目安として緑色の四角のF1とF2の「生の値」が総書き込み/読み込み量だと思えば良いのでしょうか?
(単位はGBかな??)
以前使っていたWD Blackはオレンジ色の四角部分に総書き込み量と総読み込み量が表示されていたので、
気になって質問させて頂きました。
ご教示お願いします。
WD Blackをお持ちですので比較してみると分かるとは思いますが、上に表示される総書き込み量とSMART情報にある総書き込み量の値は大きくかけ離れています。
生の値を10進数表示して、1024で割って1/2してやっと近い数値になります。
実際は余計なデータも読んでいるのかもしれず、何かしらの計算方法があるのでしょう。
書込番号:23207536
CDIの最新版は8.4です。
まずは、最新版に更新しましょう。
書込番号:23207581
>EPO_SPRIGGANさん
コメントありがとうございます。
「生の値を10進数表示して、1024で割って1/2してやっと近い数値になる」
初めて知りました。。
>けーるきーるさん
コメントありがとうございます。
8.4に更新したら全体的に使用時間が減った気がします。。。(問題なし)
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
HWiNFOというソフトを入れていじったら確認する事が出来ました。
3人方コメントいただきました。改めてお礼申し上げます。
書込番号:23207726
Goodアンサーをもらっちゃいましたけど、WDS500G2B0Bは違うかもしれませんよ?
メーカーなのか機種ごとになのか違う場合があります。
ADATAの2.5インチSSDだと総書き込み量とSMART情報にある総書き込み量の値が同じだったりします。
WDS500G2B0Bの場合は、総書き込み量とSMART情報にある総書き込み量の値が同じかもしれません。
16進数0x415 -> 10進数1045なので、1045GBなら使用時間的にうちのSSDの1/3くらいなのでいい感じの値になるかと思います。
書込番号:23207756
>EPO_SPRIGGANさん
見方などあまり詳しくないので短文ですが、、、
SMART情報は8.4にアップ後F1とF2の生の値にアルファベットが入りました。
、、、くらいです・・・
書込番号:23208945
16進数表示ですのでABCDEFが数字として扱われます。
Aが10なのでDが13になります。
16進数0x066D - 0x0651 = 10進数1645 - 1617 = 28
12時間で28GB読み込んでいるのかと思われます。
書込番号:23208981
>生の値にアルファベットが入りました。
16進だもん…
書込番号:23208982
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
