ボイストレック V-863 GLD [シャンパンゴールド]
トゥルーステレオマイク搭載のICレコーダー(内蔵メモリー8GB:シャンパンゴールド)
ボイストレック V-863 GLD [シャンパンゴールド]オリンパス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月16日
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 BLK [ピアノブラック]
CDプレイヤーから自動分割でデータを入れると、200分割になってしまいます。
パソコンから本来のCDの項目の区切りとおりデータを入れる方法はありますか?
書込番号:22613840 スマートフォンサイトからの書き込み
自動分割は、何度もテストして調整しないとうまくいかないのが常識です。
音声検知して録音スタートも、大抵頭が切れたり、会話がズタズタに切れて聞き取れない。ICレコーダーあるあるです。
ではどうするか?
ファイル分けの感度を音源ごとに調整するしかないです。
CD一枚テストして、100分割されるなら、敏感すぎるので、もっと鈍感に分けるようにする。(詳しくはマニュアルの解説をご覧ください)
簡単なのは、パソコンのiTunesなどでmp3 で取り込んで、ファイルをレコーダーの「オーディオ」フォルダに入れることです。
これなら自動的に曲名表示出来て効率的です。しかも5倍〜7倍速で読み込めます。
書込番号:22613909 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決しました。
非常に助かりました。
パソコンで入れました。
正直、それでは自動分割は使いにくいですね。
書込番号:22615745 スマートフォンサイトからの書き込み
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 GLD [シャンパンゴールド]
モラハラ対策でこのV-863を使い始めました。Yシャツの胸ポケットにいれて5時間連続で勤務を録音です。
使い始めて気づいたのは内線電話を録音しなければ!という点。
とはいえ、医療事務ですので、接客+電話対応+内線での指示+直接の指示、という状態ではオプションのテレホンピックアップTP8を本体から付け外しを頻繁に行っている余裕はありませんし、それを目の前の来客者に見咎められてもよろしくない。
外部入力にすると本体のマイクはカットされますから付け替えたり外したりぜずに作業を継続すると録音ができません。
オリンポスのサポートセンターからは、TP8は電話の録音を目的としているもので対話の録音は考えられていない、との事。
装着した状態でも業務に支障をきたさないためにはなにができるのでしょう?
V-863本体のマイクは全く使わない状態になりますが、ステレオ録音対応であることを利用して例えば左はテレホンピックアップマイク TP8の音、右は通常の外音という録音方法は考えられます。こうすれば時間的関係を保ったまま同時に録音する事が可能です。新たに必要な物としてスプリッターと呼ばれるステレオ端子を左右のモノラルに変換するケーブルと感度が高くて小型の外部マイクです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B007ZDG90A/ ← スプリッター
https://www.amazon.co.jp/dp/B004KVIZJ8/ ← 外部マイク
接続方法としては以下のようになります。
V-863のマイク端子
スプリッター → TP8
外部マイク
書込番号:21313263
TP8は普通の全指向性マイクを耳に取り付けられるようにしただけのものです。
受話器を耳に当てていなければ、全く普通に周囲の会話を録音することができます。
周波数特性 50〜16,000Hz
感度 -34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
会話録音用として全く問題ない特性です。
TP8を耳に付けたままで業務ができるのなら、そのままで全く問題なく周囲の会話を録音できます。
書込番号:21313640
健ちゃん太さんの案でやってみて、ダメなら他も考える、というところですが、私なら、電話は別レコーダーを用意するでしょう。
または荒技として、受話器と口の間にレコーダーを挟むのも手。
書込番号:21313839 スマートフォンサイトからの書き込み
今の世の中、上司になる方もいろいろ気をつけなければいけないので大変ですね。。
当人は、万が一の自己防衛のため、証拠を残すことがもっとも効果があると思いますが。
本題ですが、内線電話の録音ということですが、はっきりと録音するには、そういった録音機能がカスタマイズされたビジネス電話機でないと難しいでしょうね。(外部録音できるようになっているビジネス電話機なら機能的には可能)
ビジネス電話設備は、会社所有のものですので、勝手に社員がさわるのは(改造する)逆に問題にされる可能性がありますので、注意する必要があります。
書込番号:21313937
「TP8を本体から付け外しを頻繁に行っている余裕はありませんし」とのことですが、むしろTP8を耳につけ外しする方が面倒ではないでしょうか?
人から見れば、マイクとは思わず、イヤホンを耳に付けていると思うでしょうが、イヤホン付けっぱなしで業務というのがちょっと想像しにくいので。
しかし、電話を録音する手段としては他にはなさそうです。
実際にうまく行くかですが、TP8ではありませんが、同じ機能のECM-TL3で試し済みですので、問題ないはずです。耳に付けていなくても、ポケットから垂らしているような状態でも、十分に周囲の会話を収録できます。
書込番号:21314126
みなさんご意見ありがとうございます。
>sumi_hobbyさん
二股にして2つの入力を同時に録音ですね。そういう発想はなかったです。ありがとうございます。
>健ちゃん太さん
パンフレットも見ましたがTP8の感度や音域は記載がなかったので大変助かります。
イヤホンと見間違われる点ですが、クリップを加工して襟やネクタイにつけておく程度は問題なさそうです。コード長1.5メートルというのも私には長すぎますからどうにかしないといけませんし。
本体にクリップを接着して余計な衣擦れや作業中の落下防止はしたんですけどね。
>wyniiさん
別のICレコーダーの資料も改めて見ましたが、電話の録音を視野に入れるとピックアップマイクを必要とするのは仕方がないようです。
本体のマイク+ピックアップマイクの同時利用できる製品が見つけられませんでした。
>LVEledeviさん
電話機との直結は売り場でもサポートでも出てきた話題なんです。会社の備品ですし私以外の従業員も利用すると考えると難しいです。
予算的にもまず試してみるのはピックアップマイクのようです。近所の家電屋さんにはオリンポス、ソニー、オーディオテクニカからそれぞれ出ているのを確認していますのでやってみます。
書込番号:21314263
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
