ROG STRIX X370-F GAMING
- 「X370」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。ゲーミングPCに向いた作りとなっている。
- 「SONIC STUDIO III」機能を搭載し、各種オーディオストリームをさまざまな出力に割り当てられる。
- ミリ秒単位のゲームのローディング時間をマイクロ秒単位へと短縮する「RAMCache II」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2018年5月13日 20:20 | |
| 22 | 15 | 2017年8月12日 07:20 | |
| 7 | 8 | 2017年8月10日 16:44 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX X370-F GAMING
Ryzen 2700XとこちらのX370Fの購入を検討しています。
X470以前のマザーボードに2700Xを対応させるにはBIOS更新が必須とのことですが、恥ずかしながらBIOS更新の経験がありません。
そこでお聞きしたいのですが、どちらも新品で購入した場合、2700Xを対応させるにはどのタイミングでBIOS更新をすれば良いのでしょうか?
マザーボードにCPUとクーラーを取り付けOSを入れる前に更新と解釈してるのですがズブの素人なもので不安です。
また、BIOS更新に必要なものなどはあるのでしょうか?
出来ましたら手順などを教えて頂けると幸いです。
書込番号:21817506 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードにCPUとクーラーを取り付けOSを入れる前に更新と解釈、で一応合ってます。
で、何が必要かっていうとBIOSアップ前のマザーボードでもきちんと認識するCPUがいる・・・・・・(^_^;)
書込番号:21817525 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 2000 デスクトップ レディだかな対処済みマザー買えばいいんでは?
書込番号:21817535 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はこのマザーを使ってます。
最新のBIOSではちゃんと2700Xは動作しますよー^^
ただし、2700Xが動作するのはAGESA1.0.0.0からなので3月以前のBIOSなら更新が必要です^^;
店頭で購入されるなら、BIOSのアップデートをしてもらってから購入されることをお勧めしますよ。
ネットならBIOS更新を購入時にしてくれる業者が有りますのでそちらで購入されることをお勧めします^^(ワンズとか)
新しいBIOSでないと動作しないので。。。ただし、Crash Free が動作する可能性は有りますが、まあ、やっぱり更新後の商品を購入された方が良いと思います。
更新手順は
@ BIOSをホームページの製品サポートからダウンロードする
A 解凍するとXXX.CAPというファイルができるのでUSBメモリーにコピーする
B UEFI画面のツールのメニューからUpdateツールを使って更新する
Crash FreeでUEFIを更新できるかはかけみたいなものなので更新後のマザーを呼応乳されることを強くお勧めします
書込番号:21817539
ASUSなら「RYZEN 2000 DESKTOP READY」のステッカーが目印です。
該当しない場合でも店頭なら条件付きで更新してくれる店もあるでしょう。
有料、対応CPUの購入が必須、特に条件なしで無料、サービスなし等、パターンはあるので確認が必要です。
通販の場合殆ど更新してくれませんし、ステッカーの確認は事実上不可能ですが、PC 1'sは通販でも購入時に希望すれば無償で更新してくれます。
最悪の場合でもAMDからAPUを借りて更新するという方法があります。
クーラーと一緒に送られてきて、返送はAPUのみでいいみたいです。
尤も対応済みならどうでもいい問題ですが...
書込番号:21817568
皆さん、ご丁寧にありがとうございます。
BIOS更新には1000シリーズのCPUが必要なんですね。
AMDからAPUをお借りするかステッカーが貼られたX370の対応ボードを購入するか
PC 1'sさんで無償の更新をしてもらうか、またはX470のボードを買うかで迷うところです。
今までASUSのGAMING用ボードを使って来たので、こちらのX370-F GAMINGと思ったのですが
X470-F GAMINGも候補に入れてみます。
何も知らず購入するところだったので大変助かりました。
また何か不明な点がありましたらご教授の法宜しくお願い致します。
書込番号:21819397
ワンズ見てきたけど、X470 Gaming F高いですねー
通販で買うんならCROSSHAIR VI HEROをBIOS Updateしてもらった方が安いね^^
X370 STRIX Gaming-FとCROSSHAIR VI HERO両方持ってるけど、マザーのスペックはCROSSHAIR VI HEROの方が上だしねー
価格4000円の差を考えると
https://www.1-s.jp/products/detail/161674
こっちの方がお買い得感有りそうな気がするんですけどね。。
書込番号:21819652
>揚げないかつパンさん
ワイズのCROSSHAIR VI HERO気にはなっていました。
それとツクモさんのRyzen 7 2700X + ASUS PRIME X470-PRO セット ※土日限定特価の58,980円
スペック面とデザイン面ではCROSSHAIR VI HEROなんですがDDR4メモリも購入しなければならないので予算的に厳しく
妥協してRyzen 7 2700X+ASRock X470 MASTER SLIも検討しています。
昨日から2700Xの価格が37000円前後まで下がっているので買い時かなとは思っているのですがマザーボードで悩み続けています^^;
書込番号:21819761
週末特価の可能性もあるので確認をしておきましょう。
もしそうなら明日には元の値段へ戻ります。
書込番号:21820621
まあ、それもそうなんですが、メモリーってどうするんですか?
書込番号:21822111
このマザーボードを買ったのですが BIOS不具合なのか マザーボード自体の欠陥なのか分からないが CPU温度が 0度と表示される Windows10pro で温度測定ソフトなどで 確認しているが やはり 0度と出て 温度が全然わからない状態です。
PCワンズさんで 購入していたので CPUとマザーボードを送り確認してもらいましたら ほかの同機種のマザーでも やはり 同じ感じだそうで 代理店に問い合わせなどして頂いたのですが そう言う症状は確認されていません見たいな事を ショップの方から聞きました。
同機種を 使っている方で 正常に動いている方いるのでしょうか ?
使っている方確認してみてみたほうがいいですよ
ショップの方と話してみて 結局 ASROC のマザーボードで動作確認して頂いて正常に動くようなら 交換していただくように 手配してもらっています。
ASUS も 品質が 落ちたのかなと 残念だ 皆さんも確認してみておかしかったら 早めにサポートなどに相談したほうがいいですよ
CPUの温度を測るセンサーが動作してないだけと思いますが、マザーの欠陥じゃなくて初期不良じゃないですかね?
製品化までテストを繰り返しますので、こういう単純な設計不良はまずないんじゃないですかね?
稀にロット不良と言うのも有りますが。。。
書込番号:21106148
そもそも「温度測定ソフト」は何を使っているのでしょうか?
ASUS純正ツール以外を使っているなら、個々のハードウェアに合わせて調整をする必要があるので必ずしも正しい値を得られるとは限りません。
ASUS純正ツールやUEFI Setup等で確認しても0℃というのなら話は別です。
マザーボードの不良として交換を申し出ることは可能でしょう。
書込番号:21106268
返信ありがとうございます 。
と言うことは CPUが悪いかもしれないということでしょうか?
一応 自身が購入した CPU 以外にも ショップが持っている Ryzenでも確認したそうですが それでも 最初は5度〜10度とか表示が出ていて 再起動すると 0度になったりするそうなんですが
CPUの温度センサーの信号をマザーボードが 受け取れないでいるのか? それとも CPU自体の温度センサーが 温度情報を不良か何かで 情報をマザーに送っているのか 分からないですね
ただ ショップの 人曰く ASUSのRyzenのまざーで 大きなトラブルを出していて ちょっと INTELマザーみたいに信用は出来ないみたいな事は言うわれました 買ったばかりだったので では どこのメーカーが安定してるのか聞いてみたのですが 定員さん曰く Ryzenに関して言えば 御三家どれも大体 変わり無いような感じですね ただ 今回みたいに極端な 温度が出ることはなく 5度とか10度など低く表示されることはあるみたいな事はあるみたいです だから 初期不良交換にも応じますが Ryzenに関しては PC環境によって バラツキが特にに酷い見たいな事を言うわれました。
ただ 一番売れてるのが AsRockさんが うちでは 出てますねって言うわれたので もう 待てないので Fatal1ty X370 Professional Gaming
にして貰うように して貰いました ただ 動作確認をショップでしてもらう それで 大丈夫ってことだったら そのマザーボードにしますと言う事に しました。
Ryzenはもうちょっと 枯れてくるまで待った方が良いのかもしれなかったかなって ちょっと 後悔してます
書込番号:21106328
そういうこともあるのですねー。
マザーボード換えて表示が正常になると良いですね。
興味だけで申し訳ないけど、CoreTempやHWMonitor何でも構わないので、温度表示を見せて貰えないでしょうか?
書込番号:21106367
見せたいのですが core tenpについては コアクロック表示のみ出てきて温度表示の欄がなかあった様に覚えております。
Ryzen MASTER という OCツールかなにかはわかりませんか CPU温度と 各コアの状況がわかる ソフトが あるのですが その温度計も0度でした
スクリーン ショットも 載せたいのですが 今は CPU マザーボード メモリーと1セット ショップに行っている所なので 載せることができません すみません
書込番号:21106408
マザーボードセンサーのCPU温度が出ないのとCPUの完成度が低いのは関係ありません。
そもそもその数値はマザーボード上のセンサーから読み取るものであり、Intelも含め他のマザーボードでも共通に使われるものなので実績はかなりあるものです。
それに数値が出ないのは欠陥ではなく単にその個体の不具合です。
PCパーツの不良率はかなり高いので、何台か作っていれば大なり小なり不良品を手にした人はそれなりにいる筈です。
小さい不具合で気付いていないなんていうものも含めれば更に増えるでしょう。
「相性」の一因は小さな不良の積み重ねということもあります。
書込番号:21106580
うちにもモニタリングソフト読みで温度表示がでたらめな自作PCがあるけど、長年普通に使ってます。
仮に熱暴走しても温度見なくても分かるし、モニター温度表示なんてどうでもいい。
さらに言うなら、自作しない普通の人は生涯一度もCPUの温度なんて見たことないって人が多数派で、それでも長年同じPCを使い続けている人もたくさんいるでしょう。
スレ主さんは完成品買って、プチトラブルがあるたびメーカーサポートに泣き付くスタイルが合っていると思う。
温度表示が出ない程度で欠陥だとか買って後悔とか大騒ぎしたり店に返品要求するような人は、残念ながらPC自作には向いてない。
書込番号:21106676
アプリがRyzenに対応していなければ20度ずれるようです。
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1064748182.html
下記記事では、Ryzen Master Utilityを使用していますが、CPU-Zなども対応済みである可能性はあります。
http://www.4gamer.net/games/300/G030061/20170302065/
書込番号:21106678
皆様 いろいろな ご意見と 情報を 教えて頂きまして ありがとうございました。
アスロックマザーも 動作確認中に 今度は windows 10pro インストール後 ドライバーを入れると 頻繁にスピーカーが取り付けられました/スピーカーが取り外されましたというメッセージが表示されます と言う事で 他のマザーもお試したのですが どうやら 店にあるロット全部 同じ感じで ショップ曰く 違う機種を選んでもらえないかと 連絡がありました。
結論から言いますと もう ショップに置いている マザーボード に 興味がわきません 自作PCは 好みのパーツを組み合わせて作れるのが 楽しみなので 自分で考え抜いて これにしようと思い 作り 完成させて満足感がわかなければ ショップPCを買った方が良い わけで 今回は Ryzenは あきらめようと思います 初期不良が効くうちに ショップには悪いとは思いますが 返品してしばらく おとなしくしていようと思います。
ギミーシェルターさん 言う意味は分かりますが 今まで INTELの自作ばかりのぬるま湯漬かりすぎたみたいで 久々のAMDCPUで 過剰反応 していたようにも思います
書込番号:21107988
自分もROG STRIX X370-F GAMINGを使用してますが同じ症状がででます。
CPUは1700です。
BIOS上、HWMonitor、AI Suite3それぞれ温度が0か数度に表示されてます。
BIOSをアップグレードしてもなにも変わりませんでしたね。
自分の場合は、温度が表示されない以外は特に不具合はないので、CPUの温度で制御されてるファンを回転数固定モードで設定してるだけですね。
新しく出たばっかりなので不具合とかしょうがないと自分は思ってます。
書込番号:21110405
既にMB交換してしまったようなので遅いかもしれませんが、自分もCPU温度0〜15度くらいの表示になってたのが解決したので報告しておきます。
ASUSのフォーラムにアップロードされていたアルファ版(?)のBIOS ver9001 にアップデートすることで正常な温度表示(50〜65度くらい)になりました。
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?94860
http://www.mediafire.com/file/g31qics0ui0fi1w
メーカーのサポートのある正式版のBIOSではないので利用は自己責任かと思います(私は一切責任を持ちません)。ファイルの出処も不明です(笑
フォーラムの書き込みによると、SenseMi Skewというモニター温度にオフセットをつける機能が誤作動してるのが原因だそうで、BIOS 9001ではSenseMi Skewを無効化しているようです。
BIOS 9001が7月26日付け、現在ASUS公式Webページで最新のBIOS 0810が8月4日付けの更新となっていますが、0810ではこのトラブルは解決していません。BIOS 0402以前では問題ないという情報も見ましたが確認していません。
単に温度が確認できないだけではなく、CPUファンの動作にも誤った値が参照されるので些細な問題ではないですよね…実際、自分の構成でOCが安定しないのはこれが原因でした。明らかに個体の不良ではないですし、スレ主さんのクレームは妥当だと思います。わりとひどい欠陥なのにショップなどで把握されてないのは、この製品がコアユーザー向けではないからでしょうね。
書込番号:21110449
>astraia00xさん
>Sigilさん
やはり 同じ症状の人もいたのですね
アルファー版が出てるのなら そのうちBIOS更新で 解決できるようですね
もう このマザーは返品したので 今は 新しいマザーボードやその他良さそうなのがないか 様子見をしている所です。
そう言う事なので この 口コミの書き込みは はこの辺で 終わりにしましょう。
何か 進展がありましたら ほかの人も 気にしてる人も居るかもしれないので 新たに口コミ欄を作って 皆さんに教えてあげてくださいね このマザーを使っている人が 安心快適にして使えるように
それでは 皆様 今まで 色々な 情報や心構えなど 書き込んで頂き有難う御座いました。
書込番号:21110693
このマザーボードと1700Xで組み上げました。
現状、39倍。コア電圧1.4vで、3.9G運用しています。
BIOS、1番新しいの。
クーラー、虎鉄。
室温22°
CPU温度がBIOS読みアイドル30°から35°
負荷時70°ぐらいなんですが。
そもそも、1700Xは、+20°オフセットしていると聞いてました。
どうもオフセットしているように見えないのですが。こんなものでしょうか?
書込番号:21106349 スマートフォンサイトからの書き込み
1700xですが、Coretemp1.10.2ではオフセットなし。HWiNFO64v5.54ではオフセットなしとオフセット+20度の温度の両方が表示されます。
スレさんの温度はオフセットなしの温度だと思います。
書込番号:21106451
>犬太郎X2さん
39倍のOCだったら虎徹じゃ役不足じゃないですかね?
発熱の少ないはずのRyzen5でも
私の環境だと38倍で定格+15℃以上CPU温度上がりますね。
私のRyzen1600でも負荷かけると、38倍で70℃越えます(室温30度程度)。
定格なら60℃まで負荷かけてもいかない。
当然ですが、1600にオフセット表示なんぞはない。
なもんで夏場は定格で行きます。
ちなみに私のは純正クーラーなんで39倍にすると落ちてしまいます(笑)
OCしたら温度が一気に跳ね上がるくらいは常識かと。
気になるなら水冷化導入でしょうかね。
書込番号:21106505
>キンチャン123さん
役不足だと余裕ということになりますが...
高い金を払って有名俳優にワンカットのエキストラをやらせる様なのが役不足です。
>犬太郎X2さん
そもそも何を使って何の温度を読んでいるのですか?
CPU内部の温度計は+20℃の下駄が履かされていますが、CPU外部の温度ならそれは関係ありません。
また専用ソフト以外なら、ソフトが対応していない可能性もあります。
それらしい温度を読んでいても、違う温度だったり、温度とは全く関係ない数値を温度として表示している可能性もあります。
書込番号:21106561
BIOSなんて書いてありましたね。
その場合はマザーボード上にある温度計の数値なのでオフセットはありません。
書込番号:21106566
>パイルさん
そういう事なんですね。
確認してみます。
>uPD70116さん
そういう事でしたか。理解で来ました。ありがとうございます。
>キンチャン123さん
室温が低い事と、熊グリスのおかげか、この温度範囲におさまって居るようです。
書込番号:21106597 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに
役不足→オーバースペック
力不足→要求に追いついていない
どちらを言いたいのですか?
書込番号:21106805
>ピンクモンキーさん
あ〜力不足の間違いですね。
Ryzen関連での
レビューとか読んでも、ある程度のOCをやってるレビューは簡易水冷もしくは本格水冷を導入してるのがわかると思いますがね。
安易に他人のレビューを見てOCを上げるのは自由ですが、それに対応して冷却関連をどうやってるのかとかも、ちゃんとチェックするのも大事だと思いますよ。
書込番号:21107013
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
