このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2018年4月12日 19:29 |
マザーボード > ASUS > PRIME X370-A
PRIME X370-A
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-X370-A/
- PCIe 3.0 x16×1、PCIe 2.0 x16×1、PCIe 2.0 x1×2、PCI×2
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-X370-A/specifications/
AMD Ryzen™ Processors
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode)
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
AMD X370 chipset
1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode)
2 x PCIe 2.0 x1
2 x PCI
上記のリンクで調べると一つはPCIe 3.0が1本
もう一つは
となっていてPCIe 3.0が2本あるようにもみえます x16とx8は1本で同じレーンって事なんでしょうか?
自作PCを作るにあたり条件としては
1.PCI x2本(PT2用)
2.PCIe 3.0 x16 x2本(グラフィックボード+M.2SSD(+ヒートシンク))
3. 3万円強以内
この3つが条件になります
この3つの条件をみたしていれば他のマザーボードでもかまいません
質問1
PRIME X370-AがPCIe 3.0 x16 x2本あればこのマザーボードに決定しようかと思っています、また上記の3つの条件を満たしていれば他のマザーボードでもかまいませんのでお分かりになる方がいましたら教えていただけますと助かります
質問2
PCIe 3.0 x16 が1本の場合 PCIe 3.0 x16にグラフィックボードを指して、PCIe 2.0 x16にM.2SSDを指すべきなのか、それともPCIe 3.0 x16にM.2SSDを指すべきかアドバイスを貰えますと助かります。
PCIe 3.0 x16とPCIe 2.0 x16で画質の違いはかなりあるものなのでしょうか?
以上になります、よろしくお願いします
質問1はX370にはPCI-e 3.0は無いのでCPUから出ているものしか無いです。
Ryzenの仕様仕様なので
他のマザーでも有りません。
質問2は付けるグラボ次第でしょう。
私ならグラボをPCI-e 3.0に付けてSSDはM2はスロットに付けますが。
書込番号:21745983 スマートフォンサイトからの書き込み
もともとこの製品のトップページには
とあります。
どうやってもPCIe 3.0 x16は1本しかありません。
については、
PCIe 3.0 x16の扱いがRyzenとA-series/Athlonとでx16のスロットでも、x16になるかx8になるか異なるということです。
>質問1
AMDのチップセットの製品で現在その条件を満たす製品はありません。
・PCIe 3.0 x16 1本
・PCIe 2.0 x16(x4での動作) 1本
の製品しかありません。
PCIのスロットを持たない製品であればPCIe 3.0 x16 2本(2本とも使用する場合x8動作)というのはありますが…
>質問2
PCIe 3.0 x16にグラフィックボードを挿して、PCIe 2.0 x16にM.2SSDを挿すのが妥当かと思います。
PCIe 2.0 x16の方はx4でしか動作しませんのでM.2SSDに使用するには十分で、PCIe 3.0 x16で使用すると無駄が出るかと思います。
逆にした場合、当然グラフィックボード性能が落ちるはずです。
書込番号:21746003
AMD Ryzen Processors
AMD 7th Generation A-series/Athlon Processors
というのはRyZenを使った場合に1 x PCIe 3.0 x16スロットがx16モードで使える、APU(RyZen含む)とAthlonではx16スロットがx8で使えるという意味です。
RyZenを使えばM.2スロットはCPU直結のPCI-Express 3.0 x4接続が可能です。
そこへ取り付けるべきでしょう。
それから噂のX470ではチップセット側もPCI-Express 3.0らしいです。
書込番号:21746097
>Toshi1967さん
回答ありがとうございます
他の方も仰ってるようにグラボをPCI-e3.0につけようかと思います
グラボは価格コムで上位だった省エネのこれにしようかと思っています
GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]
>EPO_SPRIGGANさん
回答ありがとうございます
やっぱり1本しかないんですね、そうなのかなと思いつつひょっとしたらx2本いけるのかと淡い期待だけ持ってましたがしょうがないですね
現状では上記の条件を満たすマザーはまだないんですね、価格コムだけ見てましたけどPCIがあるだけで数が物凄い減って選べるのがこれとPRIME B350-PLUSくらいだったのでPRIME Z370-Aにしようかと思ってました
現状では他のマザーでもPCIe 3.0 x16 x2本はないってことなんでしょうか?
PRIME Z370-A これとかはPCIe 3.0 x16 3本ありそうですけど動くのは x16 1本と x8 2本とかになるんでしょうか?
取り付け予定は
Aquacomputer kryoM.2 evo PCIe 3.0 x4 adapter for M.2 NGFF PCIe SSD
なのでx16 1本 と x8 1本でもOKになります(PCIe3.0が2本あるマザーの場合)
その場合はPT2は変換アダプタを使ってPCI ExをPCIにできるような物もあるみたいなのでそちらを使おうかとも思ってました
>uPD70116さん
回答ありがとうございます
そこへ取り付けるべきでしょう。
発熱がどうたらという評判と速度がどうたらという評判を耳にしてPCIe 3.0にしようと思ったんですが、せっかくスロットがあるのでグラボはPCIe 3.0、M.2SSDは直結とう手もありかと思ってます
6-7月くらいに組もうと思ってるのでもしそれまでに出たら興味があります
書込番号:21746559
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
