ROG STRIX B350-F GAMING
- 「B350」チップセット搭載のAMD製CPU対応ATXマザーボード。ゲーミングPCに向いた作りとなっている。
- 「SONIC STUDIO III」機能を搭載し、アプリケーションごとに異なるオーディオ設定を適用できる。
- オンボードの温度センサーとハードウェアレベルの4/3ピン、PWM/DCモード検出機能を備え、冷却性能と低ノイズのバランスを最適に保つことができる。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2022年10月16日 06:35 | |
| 17 | 12 | 2020年8月9日 08:07 | |
| 5 | 14 | 2018年4月27日 00:25 | |
| 0 | 3 | 2018年4月11日 23:38 | |
| 6 | 10 | 2018年2月17日 13:38 | |
| 6 | 8 | 2017年6月17日 16:54 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING
このマザーボードにRyzen 5 5600は付くのでしょうか?
現在、Ryzen 7 1700で使用しています。
CPUだけ変更して、Win11にしたいと思っています。
CPUは対応リストにあります。
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b350-f-gaming-model/helpdesk_cpu/
BIOSは6042まで上げてください。
Windows11は5606で対応済みなので、大丈夫かと思います。
書込番号:24965553 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11化へは、HWiNFOのSummary-only で確認されてください。
UEFI Boot 、Secure Boot ,TPM(fTPM)を有効にされてから可能です。
書込番号:24965570
ファームウェアを最新版6042へ更新してから交換すれば動作します。
このマザーボードはCPUなしで更新する機能はないので、現在のCPUで更新してからでないと動かせません。
一応、最新版はRyzenより前のCPU/APU(Aシリーズ、X4シリーズ)は使えなくなります。
現在Ryzenなので問題ないでしょうが、個人売買等で売るときが来た場合にその説明をしておかないとトラブルになる可能性はあります。
書込番号:24965596
みなさん
BIOSのバージョンまであげて1度Win10が立ち上がってCPUを確認したのですが、
次からはWinは立ち上がらず、BIOS設定へも行けず状態です。
仕方ないのでチップセットB550のマザーボード購入しようと思っています。
書込番号:24966622
通常通り使用していましたが、突然のシャットダウンでディスクのエラーチェックが行われた以降、起動時にAmerican Megatrendsが表示されます。
F2からBIOSへ、BIOS終了させてWinは起動するのですが、毎回起動時に表示されます。
いろいろと調べてみたのですが、BIOSを初期化するとの解決方法があるみたいですが、その他の解決方法、またはBIOSの初期化方法を教えていただければと思います。
宜しくお願いします
>BIOSの初期化方法を教えていただければと・・・・
マニュアル(改訂版 V2) P1-9 1.1.6 ジャンパー/ヘッダー
を参照してください。
書込番号:23583841
マザーボードのCMOSクリアージャンパーをショートさせるか、マザーのリチウム電池を抜けばいいです。
※ 作業するときはメイン電源を必ずOFFにするか、プラグを抜いてください。
なお、American Mega Trendの表示についてはUEFI表示非表示の設定が有るのが一般的です。
書込番号:23583846
>たろう27さん
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/STRIX_B350-F_GAMING/J12721_ROG_STRIX_B350-F_GAMING_UM_WEB_20170619.pdf
の1-19を見て下さい。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/317?site_domain=default
という方法もあります。
尚、CMOSクリアーを行うと、BIOSの変更内容が消えるので注意してください。
書込番号:23583851
CMOSクリアの前にこの方法も一発で簡単に終わるので試されたら良いです。
Load Optimized Default 初期状態をロードする。
Exitメニューにあります。
書込番号:23583985
皆さんありがとうございます。
初期化はBIOS日時で確認し無事できましたが、起動時のAmerican Megatrends表示が改善できません。
次なる策はBIOSのバージョンアップ、またはマザーボードの交換が必要でしょうか?
書込番号:23584600
>たろう27さん
PC内のストレージに不良が発生している可能性がゼロではないため、PC内の重要なデータをバックアップしていない場合は、バックアップを確実に取得してください。
次に、
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
を使ってPC内のストレージに異常が発生していないか確認してください。
この結果の画像をアップロードする場合は、ストレージのシリアル番号をペイントブラシ等を使って必ず消すようにしてください。
尚、PC内のストレージが「異常」になっている場合は、早目に交換される事をお勧めします。
書込番号:23584647
>たろう27さん
憶測になりますが使用マザーがB350ということで3年経過くらいですからマザーのリチウムイオン電池が切れたんだと思われます。(一般的な利用で3〜4年、持って5年くらいかな)
電源OFF時BIOS等の設定が保持されず毎度設定画面が出るのかなと思いますよ。
電気屋かコンビニでも同じものが売られてるので交換してみた方がいいでしょう。
書込番号:23584661
自分もリチウム電池切れかな?とは思った。
CMOSの設定が毎回初期化されるならリチウム電池切れですけどね。
何か一つ設定して、次回起動で初期化されるならリチウム電池切れにはなりますね。
書込番号:23584662
CSM無効、Fast Boot有効でどうなりますか?
書込番号:23585167
序でにBoot ConfigurationsのFull Screen LogoをAutoからFull Screenにするとどうなりますか?
書込番号:23585173
皆さんありがとうございました。
電池交換や、シンプルな構成に戻したりした結果、データ用HDDとの接続に不具合があることがわかりました。
データを移動及びバックアップし、HDDを外すことで問題なく使用できるようになりました。
書込番号:23587801
RyzenでPCを新調して、約3週間経過しました。
昨日の朝、PCを立ち上げようと電源を入れたら、いつもと様子が変わっていました。
電源入後、ASUSロゴ画面から真っ黒画面になって、その後勝手に再起動して、ASUSロゴの画面でフリーズ
数分待っても画面が変わらないので、リセットボタン
その後は、勝手にBIOS画面に移動
BIOSから退出→再起動→BIOS入場を繰り返しました
仕方ないので、一旦電源を落として起動させると、ASUSロゴ→真っ黒画面(アンダーバーが画面左上から画面中央まで点滅しながら移動)→WINDOWSログイン画面 となって、無事に起動は出来ました
それ以降は、上記の状態で起動しますしPCの使用にも問題はありません
組んだ当初:ASUSロゴ画面→WINDOWS起動画面→WINDOWSログイン画面(パスワード入力画面)の順番
現在:ASUSロゴ画面→真っ黒画面(アンダーバー移動点滅)→WINDOWSログイン画面(パスワード入力画面)
若干ですが、起動時間も長くなった気がします
サブ機(INTEL)でWINDOWS10があるのですが、そちらは当初のように起動します
BIOS設定で、BOOTメニューの
FASTBOOTは「Enabled」
電源遮断後の復帰は、「Normal boot」
POST表示時間は、「3秒」に設定してあります(組んだ当初からずっと)
PCは使えるので問題はないのですが、いきなりこの状態になったのでびっくりしています。
再インストールも考えたのですが、何か解決策がないかと思い、ここで質問させていただきました。
PC構成
CPU:AMD Ryzen5 1600X
MB:これです
メモリ:UMAX DCDDR4-2666-8GB
OS:WINDOWS10 Pro 64bit
SSD:Western Digital WDS256G1X0C(M.2)
グラボ:ASUS PH-GTX1050TI-4G
再インストールも何も、まずはOCやめるかBIOSをデフォ状態にして安定した起動をさせるのが先決でしょう。
OC・・CPUもメモリーも
書込番号:21776842
ボタン電池切れの症状に似ていますね。
一度交換してみてください。
書込番号:21776868
>HARUNO-ecoさん
起動後、セーフモードにしてから再起動でどうですか。
書込番号:21777015
ご返信ありがとうございます
>あずたろうさん、OCは全く設定しておりません。BIOSデフォは今晩試してみます。
猫猫にゃーごさん>今晩試してみます。
turionさん、>今晩試してみます。
書込番号:21777029
先ほど帰宅して、全て試してみましたが症状は変わらずでした。
BIOSのアップデートがありましたので、それも試しましたが変わりませんでした。
POST表示時間を6秒にしたらWINDOWSの起動画面が出たというのを見つけたので、それも試してみましたが変わらず・・・
もう少し検索してみようと思います。
引き続き、何か対策がありましたらお教えいただければ嬉しいです。
書込番号:21777692
自分なら簡単にやれることから・・
メモリを1枚のみで立ち上げ。
この時構成が変わったことでBIOS入りを誘導されるかもだが、それを終わらせて起動までもっていく。
一度起動できたら終了 → また起動で状態観察。
面倒やけどできれば同じことをもう一枚のメモリに代えてやってみる。
以上で変化が認められないなら、次は何しましょうか(笑)
余計なUSBは抜いて最小限必要なものだけのI/Oにしてやることかな。(LANもまた然り)
書込番号:21777763
私が思うに一番怪しいのはSSDの認識の問題かなと思いますが。
最初のBIOSの時点でBOOTデバイスの有無の確認が出来ていると解り安かったかなと思います。
有ればデバイスの認識が出来ているし無ければ認識出来ていないのでBOOT出来ないのでSSDか別の問題かの切り分けが出来たので。
一度SSDの接点等を挿込み口を一度確認されてはと思います。
CMOSクリアーも一度した方が良いと思います。
Windowsのスタートアップの修復を試して見るくらいかな。
書込番号:21777835
>あずたろうさん
メモリ試してみましたが変わらず、USBはマウスとキーボードしか接続していないので、それぞれ試してみましたが変わらずでした。
>Toshi1967さん
BIOSでBOOTデバイスにSSDはありました。
差し込みも再確認致しましたが変わらずでした。
試しにサブPCのモニターをつないでみたところ、ASUSロゴ画面→WINDOWS起動画面→WINDOWSログイン画面(パスワード入力画面)の順で表示されました。
メインPCモニター:ASUS VE248HR
サブPCモニター:ASUS VS229HJ
モニターによって起動画面の表示が違うということがあるのでしょうか?
書込番号:21777888
モニター接続は何でしょう? HDMI? DVI-D?
もしHDMIならメイン側とサブ側にて映像設定の中のHDMI RGB範囲(量子化) (0〜255)(16〜235)が異なるとか可能性はあるかもですね。
今の違いは 「真っ黒画面(アンダーバー移動点滅)」が間に挟まれるかどうかですよね?
真っ黒画面 → 再起動 は無いわけですね。
書込番号:21777928
>あずたろうさん
モニターはDVI-D(デュアルリンク)接続です。
現在は、勝手に再起動はしていません。
厳密に言うと、下記の状態です。
起動時間はどちらもほぼ同じように感じます。
ASUSロゴ画面→真っ黒画面(アンダーバー移動点滅)→WINDOWS起動画面→WINDOWSログイン画面(パスワード入力画面)の順番
サブPCのモニターにつないだ時は、真っ黒画面の時間が短くてWINDOWS起動画面が出てくるようになっています。
ちなみに、マルチディスプレイではなく単純にモニターを付け替えた状態です。
書込番号:21778750
そうですか、要はVE248HRが真っ黒アンダーバー点滅時間が長くて起動遅いということですね。
画面左上隅で点滅はたまに見ますが、移動して点滅は経験ないですね。
2つのモニターはデバイスマネージャで認識されてるモニターですか?
書込番号:21778764
>あずたろうさん
先ほど電源を入れたのですが、今日は点滅もなく真っ黒画面だけでした。
日によって違うのも困ったものですね・・・
デバイスマネージャーでは、モニターはASUS VE248と認識されています。
自分なりにいろいろと検索してみましたが、同様の症状は見つかりませんでした。
とりあえず、PCの使用には何の影響もありませんので、このまま使用していこうと思います。
モニターを別の物に変えたら、元の起動画面になるということは、PCの異常ではないのだろうと思います。
ご回答いただいた方々、本当にありがとうございました。
最後までお付き合いいただきました、あずたろうさんにグッドアンサーをつけたいと思います。
書込番号:21779890
ご回答いただいた方々、出口の無い迷路のような質問にお付き合いいただき、ありがとうございました。
本当に感謝しています。
書込番号:21779895
>HARUNO-ecoさん
最初はちゃんと動作していて、途中から変わってしまったということから原因はドライバーの感じはしますが、
win10は勝手にドライバーがアップデートされます。
ところで、お使いのモニターはスピーカーが内蔵されているようですのでHDMI接続で行ったら状況は変わりませんか。
モニターの掴みも良くなるかもしれないかと、
なお、
グラボの出力は必ず、「量子化の範囲->全範囲」を指定してください。
そうしないと、黒浮き、白つぶれの表示になります。
※あずさん、それ設定したら、うちの黒浮きバッチリ治りました。ありがとう!!
書込番号:21780835
スマホからのデータ移動やスマホの充電にUSB用いてますが、当板になってから充電が非常に遅く感じます。
と言うか充電しているだけなのにバッテリーが減っていく時もあります。
前の板(ASUS製)の時はそんな事なかったし会社のUSB充電でもそんな事は起こりません。
スマホのデータ移動や給電用のUSB端子はこの板の場合どこのUSBが理想なんでしょうか?
何か専用の位置があるとか設定があるとかありましたら教えていただけたらと思います。
背面の赤でも青でもどちらのUSB端子でも条件としては変わらないはずです。
PCのUSB端子からの充電については、その時々によって扱いが異なることがあります。
前のASUSのマザーボードや会社のPCの仕様がどのようになっていたか分かりませんが、どの程度出力電流値を強化しているかによって充電スピードが変わるでしょう。
デスクトップ向けのマザーボードでのポータブルHDDやDVDの使用を見込んでいなければ、昔ほど強化していない可能性があります(測定すればわかるかとは思いますが)。
強化していなければUSB3.1でも0.9A、強化していれば過去のASUSの記事を見る限り1.2A程度の出力なのでしょう。
USB3.1もPDに対応していないようですので、電流的には大出力にはなっていないようです。
昔はシャットダウン時も給電できるUSB端子がありましたが、現在はBIOSや専用ユーティリティの方で設定しないと給電しないことが多いようです。
iPhoneやiPadについてはユーティリティのASUS Ai ChargerでUSBからの給電能力を制御しているようです。
Androidには対応していなさそうなのが難点ですが。
高速に充電したければ、普通に高出力の充電器からの充電を行った方が良いかと思います。
書込番号:21743222
USB3.1/3.0なら0.9A(USB2.0の場合0.5A)になるので多少はましになります。
Ai ChargerはApple専用で、iPhoneやiPadを検出して切り換える仕組みです。
Appleなら会社のIDがあるのでそれを検出するだけで問題ないですが、Androidはメーカーも多く同じメーカーでも更に別な機器も沢山あるのでメーカーIDだけでは難しいでしょう。
例えばASUSはスマホもキーボードもあるので、ASUSのIDだけではキーボードが接続されても有効になってしまいます。
そもそもPCの電源を切ってしまえば供給出来る量が限られてしまいます。
電源ユニット次第ではありますが、+5VSBは2〜3Aでスタンバイ中なら幾分使うでしょうから、実際に使えるのは1Aが限度でしょう。
増やす意味はないですね。
書込番号:21744050
>uPD70116さん
>EPO_SPRIGGANさん
様子を見てみます。
この板では自分の感じとは違うようで慣れるようにします。
書込番号:21744901
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-B350-F-GAMING/HelpDesk_CPU/
どうせわかってて聞いてるんでしょ(笑)
書込番号:21597715 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの更新無しで使用できるマザーボードは、現状2018年2月13日以降に発売開始された製品だけと思ったほうが良いでしょう。
ASROCKだったかGIGABYTEだったかは忘れましたが、対応マザーボードには分かるように文言は忘れましたが「〜Ready」シールのシールが貼られるという話です。
購入するつもりであればお店に確認してからにしたほうが良いでしょう。
書込番号:21597775
新CPU発売に伴うマザーのBIOSアップデートなんてのは購入店でやってくれるんじゃないの?
じゃないと在庫品売れなくなっちゃうからね。俺は当然あるサービスだと思うけどな。
もちろんそのマザーとCPUをセットで買うことが前提だろうけどね。
書込番号:21601486
>KIMONOSTEREOさん
それは基本的に店頭の場合だけです。
それでもやらない店はやらないですし、特に大手通販ならやらないのではないでしょうか。
店頭でなら見分けることも可能ですが、通販では無理と考えるべきです。
特に大型店では通販と店頭は別々の在庫を利用するのが常ですし、大手通販では荷出しの邪魔になったり警備の問題もあるので倉庫に余計な人を入れたくないでしょうから、やらないと考えた方が妥当だと思います。
小規模店舗の様に通販と店頭用の在庫が同じものとか、そういった店の方がそういったサービスは行い易いでしょう。
書込番号:21601531
http://www.gdm.or.jp/voices/2018/0207/251732
1週間くらい前のエルミタの記事。
秋葉原や日本橋の大手のショップで買うならもうすでにアップデート済みかもだけれど、地方のショップとかじゃ期待薄かなぁ、と予想。
書込番号:21601540
>KIMONOSTEREOさん
基本的にはやらないでしょう。
やるとすれば購入してもらったうえで依頼があればというところでしょう。
Ryzen 1000台用に購入する人もいますし、わざわざBIOSアップデートが不要になるかもしれないのに労力をかけられないです。
それに、新品で開封されたりしてるとウイルスが混入されていたりしそうで疑う人もいるかと思います。
Intelも第7世代が発売されてだいぶ経っていても、第6世代のチップセットのマザーボードのBIOSは古いままでした。
基本的にメーカーの人以外、購入されていない商品に対して何らかの操作はしないものです。
>uPD70116さん
フォローありがとうございます。
私も来月物があったらRyzen3 2200Gで組みたいと思っているので、店頭の対応について動向が気になっています。
2/10に秋葉原のBUYMOREでマザーボードを見てきましたけど、目立って対応について告知されていなかったので気にはなっています。
最悪うちにはRyzen7があるので、CPUをとっかえひっかえしてBIOSのアップデートはできるのでどうにかなるのですが、やっぱりやりたくはないので安価な新商品か対応済みのマザーボードが手に入ると嬉しいですね。
書込番号:21601564
まぁ店頭に行きづらいとか、問い合わせとか面倒なら
店頭と在庫を共有してるパーツショップの通販で買えばいいかも
arkさんとかだと「Raven Ridge 起動OK」を明示して通販ありますし、
https://www.ark-pc.co.jp/search/?p1=b13020&p2=c11098
PC 1'sさんでも「ご希望の方には無償BIOSアップデートサービス致します」と書かれてますから一声掛ければよいですね
http://www.1-s.jp/products/list/2699
twitterとかで最新の情報拾うのが一番早いですけど
他にもアップしてくれる通販はありそうです
書込番号:21601654
バイモアは発売前日に店でアップデートしてましたっけ。各メーカー対応品はシール等で目印が付いてます。それ以外は一応対応外と考えたほうが良いです。一部メーカーは対応BIOSにする前に一旦導入BIOSにあげてからの物が有ったと記憶。
書込番号:21601739
辛抱たまらなくなって買いに行ってきました。
店頭は
BUYMORE、ソフマップはアップデート済みの手書きの記載もしくは「AMD RYZEN DESKTOP 2000 READY」のシールが貼り付けられていました。
PCショップARKは手書きの小さい貼り紙付きで、ちょっと見にくいです。
TSUKUMOは全部ではないようですが、アップデート済みの手書きの記載がありました。
自前でアップデートしていると「アップデートのため開封済みです」のような記載もあります。
おおむね新しいRyzenのために労力を惜しまずアップデート作業をされているようです。
通販の場合、新しいRyzenと一緒に購入すれば気を利かせて対応製品を送ってくれると思いますが、単品で買うと連絡をしていないとアップデートしていない製品が来るかもしれません。
買うならセットで購入するほうが良いでしょう。
書込番号:21606580
ASUSのメーカー使用表のサーポートのメモリー/デバイスサポートのメモリ動作表が更新日時5/19となっているのですが信用できる情報なのでしょうか?日本で販売されたのが6/9で約1カ月古い動作検証の情報となると思うのですがこれは更新が遅れているのかほぼ全て検証して更新してないということでしょうか?F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]と繋ごうと思っているのですが動作保証表に載っていませんし動作しないのでしょうか
2017/06/07 更新がダウンロード出来ます。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-B350-F-GAMING/HelpDesk_QVL/
書込番号:20972990
何処のメーカーも「動作保証」なんかしてませんよ。
QVLリスト、メモリーサポートリストは、単に使えることを確認しましたよっていうくらいのニュアンスです。
X.M.Pで3200MHzが確実に動作しますので、ダメやったら保証いたします! なーーんては言ってません。
書込番号:20973067
載っていないものは「試していないので動くかどうかも判らない」というスタンスです。
ただ定格で動かないというのはかなり減っているのではないでしょうか。
AGESA 1.0.0.4が適用済みのものなら、定格ですら起動しないということはないのではないでしょうか。
オーバークロックに関してはCPUも関係してくるので、手に入れたCPUのメモリーコントローラーが高クロックで動くことを祈るしかありません。
書込番号:20973128
>uPD70116さん
情報ありがとうです
>あずたろうさん
動作保証って言って後々言葉が悪いことに気が付きました。動作確認ですね。認識は合っていたのですが言い方が間違っておりました。
>キハ65さん
動作確認済みでないと自作初心者はビビるのですが当たり前なのでしょうか?
もう6月中旬ですし流石にそろそろ安定していると思うのですが
書込番号:20973147
動くと信じる、保険として相性保証の類いを利用するくらいしかありません。
ただ相性保証は店によってはないこともありますし、あっても程度に差があるので利用する店舗を考える必要があります。
そもそも不良ということもあるので...
DDR4-3200はオーバークロックなので、そこまで動く保証はありません。
イメージとしては高速道路、マザーボードが道路自体、メモリーモジュールが車、メモリーコントローラーであるCPUが料金所(但し通常と違い全くスピードを落とさないで通る)というイメージです。
料金所としては時速200kmで走る車を処理出来る能力があって、時速300kmの車を処理出来るかどうかは運次第という状態です。
場所によって時速300kmを通せるゲートと時速250kmくらいしか通せないゲートがあれば、同時に出発した車が道路を横一列に走っていたのが、遅れてしまうことになります。
データーでそうなれば送った情報が違ったものになってしまうのです。
プログラムでそれが起きれば間違った命令の実行で正しくない処理が行われる、データーなら文字が変わったり絵にノイズが出たりするということになります。
上記の例なら時速250kmに揃えるということになります。
そういう様にメモリークロックも定格以上で動かすなら、正しく動く範囲を自分で探す必要があります。
DDR4-3000でなら動くがDDR4-3200では動かないとなれば、DDR4-3000の設定で動かします。
クロックの他にもタイミングパラメーターを調整したり、電圧を上げたりしてより高クロックで動く様にしすることもあります。
結局はオーバークロックは高いクロックで動作し、それでも正しく動く設定を見付けていく必要があるので、忍耐力というものが必要になります。
壊してしまうこともあるので、懐具合にも余裕がある人が行った方がいいです。
壊すのが怖かったり、そういった設定を見付けるのが面倒なら定格で使いましょう。
書込番号:20973292
>昼の宴さん
えっと、動作すれば良いのでしょうか?それともOCメモリーのXMP通りの速度を期待するんでしょうか?
XMP通りは少し難しい感じがするけど、まあ、動作報告とかあまりないマザーだしデザイン的にX370 PRIME PROに似てる感じがするんで。。。X370 PRIME PROは持ってましたけどメモリーの通りはお世辞にも良い方ではなかったので
RYZENの場合、メモリーの通り易さはチップ優先ですので、メーカーはその中で通りやすい通り難いが出るんですよね
まあ、デザインでマザーもメモリーも選んでるみたいだし、そういう選び方もあるし、動作すれば良いんなら動きそうですけどね。
書込番号:20973330
>uPD70116さん
わざわざ説明ありがとうございます。今回は定格で動かして、ryzenの次(来年の10月ぐらいに出ると勝手に予想してますw)が出たときにマザーボードを新しくし、その時にOCしてみたいなと。それなら今回良いマザー買って高騰してるメモリは安くなってから買えよとお思いになるかもしれませんが。
>揚げかつパンさん
メモリは完全にマザーとデザイン的に合うだろと思い購入を考えております。少しぐらいならどこを見れば良いメモリ買えるとか分かりますがそこまで変わらないだろうと、安直な考えで無視しております。定格で動けば今回は良いだろと思っておりますw
マザーボードは一応どこが良いかを比較して購入を考えてるつもりです。ゲームをまぁまぁするので今回低価格とLANがintelとsub3.1Gen2があるのとm.2はつけないのでASRockのようにグラボ上に設置できるのは必要じゃないななど。見る所違うだろやこっちの方が良いだろなどは言ってもらえば参考にします。
書込番号:20973634
まあ、メモリーもCPUも定格動作で良いなら良いと思います。
メモリーもAGESA1.0.0.6なら2933位は動作しそうだし、AURA SYNCで連動もできそうだし、OCするにはVRMの数が少ない気がしたけど定格なら関係ないし
16DはLEDメモリーの中では安い方だし、別にB350が悪いってことは全くないしX370の方が遊べるマザーが多いってだけだしね
B350でIntel i211ATとALC1220が選べるの国内ではこれだけですよね
MSI B350 PRO CARBONを国内販売してくれれば自分も予備マザーで欲しいって思ってるけど、国内販売無いしね。。。あっちの方が安いからだけだけど
ということでスレ主さんに勧められるマザーは他には無いです。メモリーも少しでも性能をっていうならHybix M-DieはRyzenと相性が悪めなので他のを勧めますが、それが無いならデザインでこちらが無難だと思います。コスパは悪くないと思います。
書込番号:20974679
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
