Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
- 「IEEE 802.11ac」2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 特定の端末に向けて集中的に電波を送る「ビームフォーミング」や、複数端末とも速度を落さず同時通信できる「MUーMIMO」に対応。
- 「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、親機の電波を遠くの部屋へ飛ばすことができる。
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 13 | 9 | 2018年2月16日 19:22 | |
| 13 | 6 | 2018年2月12日 07:55 | |
| 4 | 3 | 2018年1月21日 21:02 | |
| 27 | 16 | 2018年1月17日 23:20 | |
| 33 | 26 | 2018年1月22日 21:26 | |
| 24 | 23 | 2018年1月4日 11:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
単純比較だと、中継機能の有り無しくらい。
あとはAterm スマートリモコン、見えて安心ネットなど、最新機能が増えてますね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0000775195&pd_ctg=0077
書込番号:21604551
見えて安心ネット、MU-MIMO、ビームフォーミング、Wi-Fi設定引越し、中継機能、「親機」・「子機」・「中継機」切替可能の対応の有無です。
NEC製品比較表
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison_wg_wf_1200.html
書込番号:21604555
回答有難うございます。
同時接続台数は両機とも同じでしょうか?
書込番号:21604644 スマートフォンサイトからの書き込み
>同時接続台数は両機とも同じでしょうか?
その辺りの仕様はかわらないはずです。
書込番号:21604671
無線LANの同時接続台数が気になるのなら、
2.4GHz接続する子機と5GHz接続する子機を分散すると負荷が減ります。
書込番号:21604685
>羅城門の鬼さん
回答有難うございます。
昨日はお世話になりましたm(*_ _)m
昨日教えて頂いた方にしたいと思います。
書込番号:21604693 スマートフォンサイトからの書き込み
>>同時接続台数は両機とも同じでしょうか?
どちらも同じです。
このような民生用の無線LANルータですと大体10台(無線LAN)くらい接続可能です。
書込番号:21604712
>羅城門の鬼さん
常時接続が、iPhone7、6s、iPadAir2、Switch位です。
子供の友達が泊まりに来た時などは人数分増えます。
他にもゲーム機が2台はありますが、全機種を同時接続はないです。
書込番号:21604717 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺りは5GHz対応機ですので、
来客には2.4GHzを使って貰った方が良いかも知れません。
書込番号:21604774
こんにちは、こちらの商品を使用しています。
2階の奥に置いて使っているのですが、1階でタブレットを使用する際にかなり遅いので、
中継器の購入を検討していますが、どれがいいのかさっぱり分かりません。
3,000円程度で購入でき、これだ!というものがあれば教えて下さい。
NECとバッファローで中継機能のある無線LANルータを見ますと、3000円程度のものはありません。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=52,57&pdf_Spec025=1&pdf_so=p1
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2 をお勧めします。
書込番号:21585877
初心者というのであれば親機と中継機はメーカーを統一いたほうがいいでしょう。
サポートに頼る時、メーカーが違うと相手のメーカーのせいのような形にされたらい回しにされがちです。
価格的には合いませんが、WG1200HP2辺りがおすすめです。
これだと親機の性能が活かせます。
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
http://kakaku.com/item/K0000958469/
書込番号:21585886
親機と同じメーカの方がから問い合わせ時にたらい回しにされずに済むので、
NEC機の方が良いです。
親機の仕様に合わせた方が過不足なく性能を出せますが、
WG1200HS2かWG1200HP2あたりが良いのでは。
書込番号:21585970
NEC製品の中継機能つき機種で選ぶとしたら、
最新型WG1200CRもアリですね。
http://kakaku.com/item/K0001030334/
無線機能は先行・既存のWG1200**とほぼ同等です。
有線ポートの装備数を最低限の1ポートに絞ることで若干小型化されているので、無線中継機として使うにはむしろ好都合かと思います。
数日前に出たばかりなので、先行品に比べて実売価格にまだ割高感はありますが、
あと1週間かしたら¥5000は切ってそうな気がします。
ご予算の¥3000台?には、数ヵ月か半年か待ったらもしかして。。。ですかね。
よろしければご検討を。
書込番号:21586225 スマートフォンサイトからの書き込み
これだ!!
ってことであれば、同じ「WG1200HS2」一択です。
逆に、ヘタにこれ以外は選ばないほーが色々と幸せになれます。
んでも、もっとコレダ!! ってことは、2階まで有線を引いてそこにもう一台「WG1200HS2」を置くことにかなうものはありまっせん<(* ̄^ ̄*)>
書込番号:21587053
>Excelさん
>みーくん5963さん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>papic0さん
貴重なご意見ありがとうございました。
ちょっと予算オーバーなので、しばらく我慢して使います。
書込番号:21591683
ドコモ光回線で プロバイダーは ぷららで2階建ての戸建です。無線LANルーターの設定も解りやすくて、、合う商品を、、バッファローとNECの違いも どの商品が良いか教えてください。
書込番号:21529372 スマートフォンサイトからの書き込み
この間の説明で解りませんでしたか?
DOCOMO光でも光電話契約の有無によって、NTT回線装置のタイプが変わります。
光電話契約をすると、光電話ルーターを設置される環境になりますが、特例の機能にて、光電話ルーターにインターネット接続機能の設定が出来るタイプになります。
よって、NECとBuffaloの選択としては、光電話ルーターなどのHGWの設置が無い場合で、無線ルーターをダイレクトにインターネット接続設定をした場合に、対応する回線とプロバイダが違いが出てきます。
Buffaloの特定の機種は、最近のギガビット・インターネット機能(V6プラスやIPV6オプションなど)まで対応しているものや、NECについては、ギガビットでもIPV6-PPPOEまで対応しているものなどの違いが出てきます。
光電話ルーターを設置される環境では、インターネット接続は光電話ルーターにて行いますので、その配下で無線ルーターは、橋渡しすれば良いだけの話になります。
BuffaloもNECも、橋渡しの処理だけでは、機能的な差異は無く、搭載OSによる機械的な安定性や無線LANの電波距離などの違いが若干あるだけになります。
ぷらら自体のインターネット機能は、IPV4-PPPOEとIPV6-IPOEですので、V6プラスやIPV6オプションまでの機能は不要になります。
純粋にインターネットレスポンスを維持出来る性能(1Gbps)の無線ルーターが有れば良い形になりますが、宅内の構造によって、無線中継してもレスポンス低下がしにくいタイプの選択が良いかと思います。
1Gbpsの性能維持と、無線LANルーターのスループット公表値から、有線LAN性能約932Mbps/無線LAN性能802Mbps (TCP)のタイプ、NEC「PA-WG1800HP3」か、無線LANの性能は、有線LAN換算にて、4〜5割程度の能力と見た方が無難ですので、1ランク高い性能として、NEC「PA-WG2600HP2」を推奨しました。
「PA-WG2600HP2」の無線LAN性能は、約1151Mbps(TCP)ですので、無線中継機増設されても、性能維持は出来る判断をしました。
PCやスマホ、タブレットの無線LAN機能によっても、スピード・安定性は違うかと思いますが。
書込番号:21529433
色々とめんどくさいことは抜きにして、そのものズバリの機種を教えてくれということですね。
わかりました。
NEC WG1200HS2 これ一択で行きましょう。
まずは使わないと何も始まりませんよ!
書込番号:21529820
この点ではバッファローもNECも左程の違いはないです。
ぷらら、ひかり電話ありという条件を加味すると、
親機機能だけとんるでしょうから、
バッファローでもNECで左程の違いはないと思います。
PC1台とのことですので、親機のCPUパワーもそれほど要らないでしょうから、
アンテナ2本の11ac対応機あたりがコストパーフォーマンスは良いと思います。
なので、WHR-1166DHP4かWG1200HS2辺りで良いのでは。
親機に有線LAN接続する機器がある場合は、
WHR-1166DHP4よりWSR-1166DHP3の方が良いです。
書込番号:21530419
初心者です。文面も下手で申し訳ありませんが、詳しい方がいらしたら教えていただきたいです。
現在寮に住んでおります。寮には各部屋無料でインターネットが使えるように、部屋の壁にあるLANケーブルの穴があります。そこで、こちらの無線ルーターを購入し、いざつないだら、無線ルーターの背面のWANランプが点灯しません。説明書を見るとWANポートのリンクが確立していないとき。と書いてあります。どうすれば無線LANが使えるようになりますか?
書込番号:21516778 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターは回線を寮に引き込んだところについているので、各部屋には必要ないでしょう。
切り替えスイッチでBR(ブリッジモード)にすれば使えるでしょう。
書込番号:21516814
画像を見て下さい。
RT/BR/CNV というスイッチがあります。
このスイッチをBRにして再接続してみてください。
ルータでは無くアクセスポイントとして動作しますので、そうすればインターネットに繋がるようになるでしょう。
書込番号:21516816
早速ありがとうございます。
BRにしましたが、WANランプは点灯せず、Wi-Fiにも繋がりません。
もしかして、初期不良とかですかね??
書込番号:21516835 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続できる環境課どうかを確認するために、
直接その穴とPCをLANケーブルで接続してみて下さい。
PCはブラウザ等でインターネットにアクセス出来ますか?
もしもPCがインターネットにアクセス出来ない場合、
PCのイーサネット(ローカルエリア接続)のIPアドレスは自動取得になっていますか?
http://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_dyn_win10.html
書込番号:21516854
後ろ側の端子ランプは、LANケーブルの先に何らかの機器が接続されて双方の電源が入っていれば、必ず点灯あるいは点滅します。
RT、BR、CNVのモードとは無関係にそうなります。
なので、今回の場合には、
・壁の向こうの相手側装置の電源が入っていない、あるいは接続されていない。
・WG1200HS2が故障している。
・LANケーブルが断線している。
しかありえません。
壁のLANコンセントに、PCを有線直結してみてどうなるかを確認してみてください。
書込番号:21516868
『いざつないだら、無線ルーターの背面のWANランプが点灯しません。説明書を見るとWANポートのリンクが確立していないとき。と書いてあります。どうすれば無線LANが使えるようになりますか?』
WG1200HS2の「RT/BR/CNVモード切替スイッチ」をBRに設定して、以下の内容に従って対応してください。
WANランプが点灯しない
●ECOモードを起動している
→ECOモード起動中は、POWERランプのみゆっくり緑点滅し、他の前面、背面のランプは消灯します。ECOモードを停止する場合は、ECOボタンを5秒以上押してください。
●ETHERNETケーブルが断線している
→ETHERNETケーブルを交換してください。
●その他
→本商品のWANポートとLANポートを添付のETHERNETケーブルで接続し、WANランプを確認してください。
・WANランプが緑点灯する場合
本商品は問題ありません。
ブロードバンドモデム/回線終端装置が故障している可能性があります。
・WANランプが緑点灯しない場合
本商品を初期化してみてください。
それでも解決しない場合は本商品の故障の可能性があります。
本商品に添付の取扱説明書に記載されているAtermインフォメーションセンターにご相談ください。
http://www.aterm.jp/function/wg300hp/guide/trouble/w_01/w_01_22.html
書込番号:21517072
>Lixxchocoさん
ブリッジとして使用すると、他の寮生からLixxchocoさんの部屋のパソコンにアクセスができてしまいます。
このため、本機をローカルルータに設定してください。
1.本機を、ブリッジでもPPPoEルータモードでもなく、ローカルルータに設定し、
2.WAN側のDHCPサーバからIPアドレスの発行を受けてください。
クイック設定Webの「基本設定」−「接続先設定」で「サーバから割り当てられたアドレス」を「ON」に設定
してください。
ご参考
ネームサーバを設定する
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/namesaver.html
書込番号:21517099
『寮には各部屋無料でインターネットが使えるように、部屋の壁にあるLANケーブルの穴があります。』
各部屋ごとにセグメント分けされていないのかなぁ...。
書込番号:21517186
購入後、工場出荷時から何か設定した項目はありますか?
あれば、すべて書き込んでもらったほうが、解決は早まります。
書込番号:21517440
早速パソコンを直接繋いだ所、パソコンではインターネットの使用が出来ました。
書込番号:21517688 スマートフォンサイトからの書き込み
壁LANケーブルの穴
→HUB
→PC
→AP
→スマホ等無線機器
HUB→ http://kakaku.com/item/K0000730682/
AP→ http://kakaku.com/item/K0000961310/ (1000M)
→ http://kakaku.com/item/K0000947348/ (100M)
1)壁のLANケーブル穴にHUBを接続します。
2)HUBにPCとAPを接続します。※APはAP(ブリッジ)へのモード変更が必要です。→ https://cyblog.jp/28397
3)APへスマホ等無線機器を接続します。※PCに無線LANがあれば、PCも無線接続可能です。
書込番号:21517815
追記します。
APのモード設定が終了するまで、壁のLANケーブル穴とHUBは接続しないでください!
※APを初期ルーターモードで上位(壁のLANケーブル穴)に接続すると他人の機器の接続に影響を与える可能性があります。
HUBにPCとAPのみを接続して、APのモード設定を行います。
書込番号:21517861
ネットワークハブは別途購入しなくても、WG1200HS2のLANポート(WANポートではない)を使用すれば問題ないはず。
今WANポートに接続しているLANケーブルをWG1200HS2のLANポートと壁にあるLANケーブルの穴にに挿し、空いているLANポートにPCをLANケーブルで接続して、再度インターネットに接続できるか確認してみてはどうでしょう?
これでインターネットに接続できるなら、WG1200HS2とPCの無線LANの設定をしてやれば、WG1200HS2を無線LAN経由でインターネットに接続できるようになると思いますが。
書込番号:21517983
壁のLAN端子は生きていると。
ということであれば・・・、
こういった、共用インターネットでは、WG1200HS2はルーターモードにしたほうがセキュリティ上いいと思います。
なので、
・WG1200HS2の後部スイッチを「RT」にする。
・変な設定が残っている影響を避けるために、WG1200HS2リセットボタン(横側の穴)長押しで工場出荷時に初期化する。
・壁端子からWG1200HS2のWAN端子につないで、WG1200HS2の電源を入れなおす。
・数分すると安定して、動作が始まる。
あとは、有線なり、無線なりで、設定、使用を開始してみてくださいね。
WG1200HS2経由で使えなくて、やっぱりWG1200HS2 WAN端子のランプが点かないということならば、
・WG1200HS2の故障。
・LANケーブルの不良。
しか考えられないなぁ・・。
書込番号:21518058
少なくとも壁の向こうにあるはずのルータと、
その時使ったLANケーブルはOKということですね。
このWANポートがリンク確立出来ていないということは、
ブリッジモードとかルータモードとか以前の問題です。
PCでの確認に使ったLANケーブルをWG12OOHS2のWANポートに接続すると、
WANのランプは点灯しますか?
書込番号:21518599
皆様アドバイスありがとうございます。
朝リセットをし、帰宅してから再度やると出来ました。
結局何がいけなかったのか、自分ではわからないままですが…
皆様に色々教えていただき、助かりました。
書込番号:21519328 スマートフォンサイトからの書き込み
>来月からドコモ光を契約して、無線LANルーターどれを買えばいいのか解らないので教えてください。
@niftyやDMMなら、v6プラス(IPv4 over IPv6)を契約して、WXR-1750DHP2などを使えば、
高速回線を享受できます。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
GMOはレンタルしないと、v6プラスがうまく機能しないようです。
biglobeもIPv6オプション(IPv4 over IPv6)が同等の機能ですが
レンタル品以外を使うと、biglobeのサポートはないようです。
但し、上記3社とも、NTTからHGW(PR-500MI等)をレンタルしていれば、
HGWがIPv4 over IPv6に対応していますので、
無線LANルータはどれでもよくなります。
書込番号:21506459
ドコモ光の契約プロバイダの関連も有るかと思いますが、光電話契約有りであれば、専用HGWが設置されますので、無線ルーターとしては、どちらのタイプでもOKかと思います。
あえて言えば、NEC系ルーターが良いかと思います。
PCの台数などの関連も有りますが、PA-WG1800-HP3やPA-WG2600-HP2など。
HGWにブリッジモード接続、PPPOE接続設定は、HGWへ設定。
ごく最近のIPV6-IPOE及び、IPV4 over IPV6などの処理は、HGWへ設定。
書込番号:21506469
ドコモ光さんからは、光ファイバーケーブルとONUは接続設置してくれます。無線LAN機能は搭載されてないので、無線LANルーターを自分で用意しないといけないので、、どれを買えばいいんでしょうか? 家は戸建の2階建てです。詳しく教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:21506486 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
ありがとうございます。プロバイダーは ぷららです。 パソコンは1台です。
書込番号:21506496 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダはどこなのでしょうか?
ONUはルータ機能のない単なるONUなのでしょうか?
ちなみにひかり電話の契約はしていますか?
書込番号:21506497
>羅城門の鬼さん
プロバイダーは ぷららです。ひかり電話もつけました。 無線LANルーターは自分で用意してと言われたので、、、
書込番号:21506520 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロバイダーは ぷららです。
ぷららはIPv4 over IPv6に対応していないので、
IPv4 over IPv6のことは考慮しなくても良いです。
>パソコンは1台です。
WG1200HS2で充分だと思います、
バッファローだと有線LAN接続する機器がないようですので、
WHR-1166DHP4辺りでも良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000970940&pd_ctg=0077
書込番号:21506525
木造モルタル2階建ての建物であれば、無線ルーター1台で大丈夫かと思いますが、構造により死角が出る可能性が有ります。
PA-WG1800-HP3であれば、中継機増設が出来ますので、PC1台であれば、WG1800系で良いかと思います。
出来れば、専用HGW(光電話ルータ−)設置環境の方が、柔軟な構成が出来るかと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/tell_service/
ぷららであれば、IPV4-PPPOE/IPV6-PPPOE接続対象になっています。
WG1800-HP3には、IPV6-PPPOE接続機能が無いので、HGWへPPPOE接続設定する形になります。
書込番号:21506531
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。NECのほうだけ購入して、、接続するケーブルはどれを買えばいいんでしょうか?
書込番号:21506539 スマートフォンサイトからの書き込み
1Gbpsの1000BASE-TはCat5e以上ですが、
最近なら大抵はCat6以上が売られています。
書込番号:21506546
>sorio-2215さん
無線LANルーターは、WG1200と WG1800どちらがお勧めですか?
書込番号:21506733 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HP2ですと、無線LAN接続する際のパスワードや暗号化モード機能設定が割愛されてますので、回線に合わせた細かい調整が出来るのは、WG1800-HP3の方です。
LANケーブル(CAT6A、単線・ストレート、8極8芯)の方と組み合わせて利用して頂ければと思います。
光電話ルーターに接続する場合には、無線ルーター背面、BRモードに切替えて接続設定を確認下さい。
書込番号:21506803
質問の内容的に何か特殊な機能や特別な設定をしたいとかじゃなく、それなりに快適に無線環境を構築したいってことだと思うからWG1200HS2でいいだろうね
書込番号:21507126
>sorio-2215さん
親切な対応していただき、、ありがとうございました。 とりあえず商品を買ってみます。
書込番号:21507331 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
親切に教えていただき ありがとうございました。
書込番号:21507337 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光回線で、プロバイダーは ぷらら、、無線LANルーターを購入するのにバッファローか、NECで悩んでます。設定もできるかわからないので、簡単なのって教えてください。家は2階建ての戸建です。宜しくお願いします。
書込番号:21529278 スマートフォンサイトからの書き込み
コストパーフォーマンス的にはバッファローのWHR-1166DHP4か
NECのWG1200HS2あたりが良いと思います。
書込番号:21530372
>羅城門の鬼さん
どちらも設定は簡単ですか?光テレビも契約してます。
書込番号:21531834 スマートフォンサイトからの書き込み
光電話の契約をされたのであれば、光TVのチューナーを接続するのは光電話ルーター側へ接続しますので、無線ルーター自体は、PCなどの無線LANインターネット接続のみを考えて頂ければOKです。
NECとBuffaloの選択は、どちらでも構いませんが、光電話ルーターにPPPOEインターネットとIPV6設定、無線ルーターは、BRモード(ブリッジモード)接続にてOKです。
NECで有れば、背面スイッチにて、BRに切替えるだけです。
個人的には、WG1200系より、細かな設定や中継機接続時の性能を考えると、WG1800HP3の方が良いかと思います。
書込番号:21532375
NEC系で、BRモードに切替え後、光電話ルーターのハブポート → 無線ルーターのハブポートへ接続して下さい。
無線LAN接続については、無線ルーターの背面に、接続用ESS-IDとパスワードが記載されてます。
書込番号:21532379
母屋にある、PR 500MIにWG1200hs2をつなげて離れにとばそうと考えていたのですが、
PR 500MIは思っていた場所よりもっと奥にあり、
つなごうと思っていた場所には
バッファローのwhr hp gn
が中継機として使ってありました。
↑ランケーブルで接続してあった。
バッファローから更にWG1200hs2をらくらくスタートボタンでつなごうとしたのですがうまくいきませんでした。
バッファローからWG1200hs2は繋げないのですか?
ランケーブルを使ったら繋がりますか?
初心者が少し検索したくらいの知識です。
書込番号:21468659 スマートフォンサイトからの書き込み
>バッファローのwhr hp gn
が中継機として使ってありました。
↑ランケーブルで接続してあった。
どのような型番の機器とLANケーブルで接続されているのでしょうか?
WG1200HS2が複数台の中継機として使えるのは、
基本的には以下のWi-Fiデュアルバンド中継機能 対応機種だけです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dualhighspeedrelay
>ランケーブルを使ったら繋がりますか?
もう少し全体の機器構成がはっきりしないと何とも言えません。
具体的にはPR500MIからWHR-HP-GNまでの機器構成。
有線LAN/無線LANの接続形態の区別もつけて。
書込番号:21468682
どのくらいの距離離れていて、家の材質はどうなっていますか?
鉄筋建ての母屋とか、トタン張りの離れとかだと無線の接続が悪い可能性があります。
距離も離れると速度が出なくなります。
同じ敷地内ならLANケーブルの方が確実ですよ。
特に20〜30mくらいなら...
また無線子機はそれぞれに置き、別々のSSIDを設定して接続させます。
但し公道を跨いでいたりする場合は、LANケーブルの施設は問題があると思います。
書込番号:21468773
>羅城門の鬼さん
ルーター1階PR500MIーー有線ーー2階WHR-HP-GN
の状況です。
2階にある中継機から更に離れにつなぎたいなと思っています。
中継機の方が離れに近いため
書込番号:21468978 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
距離は30メートル程かと思います。
敷地内といえば敷地内なのですが、登記上は間に道があります。
どちらも木造です。
その間に物置があり、そこにはコンセントを付ける予定です。
母屋の2階窓と離れの2階窓が一番障害物がなく近いかなと思っています。
書込番号:21468997 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、まずWHR-HP-GNは中継機ではなく、
単なる親機です。
そして、
>つなごうと思っていた場所には
バッファローのwhr hp gn
が中継機として使ってありました。
WG1200HS2は母屋側に置くつもりなのですよね。
それならば、WG1200HS2を中継機として親機WHR-HP-GNに無線LAN接続するのではなく、
WHR-HP-GNの替わりにWG1200HS2を親機に使った方が良いのでは。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-gn/index.html?p=spec
に書かれているように、WHR-HP-GNはアンテナ1本だけなので、
ボトルネックになりかねません。
そして、離れにもう1台のWG1200HS2を母屋のWG1200HS2と見通せて対向出来るような位置に
中継機として置けば、離れまで繋がる可能性が高まると思います。
PR500MI === WG1200HS2(親機) --- WG1200HS2(中継機) *** 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/
を参照してみて下さい。
書込番号:21469038
>羅城門の鬼さん
いつもありがとうございます。
もともとあったバッファロー親機?は母屋のものなので変えていいか確認してみます。
ただ、今バッファローがある場所は離れに近い窓際ではなく、2階の中心です。
離れに近い窓まで親機を持っていくと、2階の母屋で繋がらない場所がでるのでは?と危惧しています。
50メートルでも繋がった方がいらっしゃるみたいなので頑張って繋げたいです!
繋げる際は参考にします!
書込番号:21469288 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターってネットの線とか繋いで無くても、ルーターをコンセントにさえ繋げば電波は飛ぶから(当然ネットは出来ないけど)、母屋でルーターを置けて離れに近そうな場所に置いてコンセントに繋ぐ、その状態で離れのネット使いたい場所に行ってスマホでルーターの電波が飛んできてるか確認する
↑↑まずはこれをやればいいと思うよ
ネットに繋ぐ設定とかそういうのと、電波遠くに飛ばしたいみたいなのを一緒にやろうとするとどこがダメとか判断しにくいから、それは分けて考えてまずが電波を飛ばす、受けるを解決する、無線でいけたならそこにネット接続を足せばいいし、そもそも無線が無理だったらケーブルを引っ張るとか考えて最後にネット接続を済ませばいいだろうね
想像だけど、30mだと正直厳しいかな?仮に窓際同士で繋がったとしても、離れの中で移動すると切れちゃうんじゃないかな?
書込番号:21469302
>どうなるさん
そうなんですね!
窓際に置いてみて実験してみます。
が、どうやってスマホで確認するのですか?
専用のアプリがあるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいです。
検索して勉強したいのですが、いかんせん速度制限中で調べようと思っても遅いというか開かないというか。。。
価格コムは何故か結構つながりやすくて助かっております。
ちなみに、それは私も心配しています。
2階で繋がっても1階で繋がらないのでは?と。
ただ、中継機?としてもう1台離れに置いたら改善するのかな?と。
書込番号:21469319 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、WHR-HP-GNは残しておき、以下のような構成にしてみてはどうですか。
PR500MI === WHR-HP-GN --- WG1200HS2(中継機#1母屋窓際) --- WG1200HS2(中継機#2離れ窓際) *** 子機(PC等)
書込番号:21469330
>専用のアプリがあるのでしょうか?
アプリもあるんだけど別にそういうの無しで普通にスマホのWi-Fiをオンにすると飛んでる電波が見える(名前が出てくる)やつでいいと思うよ
離れがあるってことは田舎なのかな?田舎だったらあまり実感できないかもだけど都会だとWi-Fiオンにすればそれこそ10個とか20個見えるのも珍しくないからねぇ
別に接続までする必要はなくて、電波が届いているかどうか、あとは電波マークでだいたいの強さも分かるからある程度の判断は出来るかと…
例えば、母屋の前だったらバリバリ入るとするでしょ、そこから離れに移動していって家に入るまでに電波が途切れるとするなら、基本的にはどうあがいても母屋の中で繋がるわけないからねぇ
やり方としては中継機に使おうとしてるルーターを親機モード(ルーターモード)にして窓際に置いてコンセントに繋ぐ、本体の横に貼ってるシールに書いてるSSIDってやつ(NECならAterm****みたいな名前かな?)をチェックする(この名前がスマホに表示される、まあ隣に置いてる状態で試してみるといい)
そこから外へ出てスマホのWi-Fiで確認しつつ離れへ移動する
※SSIDて“****-A”ってやつと“****-G”って二種類あると思うけど、遠くに飛ばすなら“****-G”が有利
書込番号:21469349
>羅城門の鬼さん
何度もありがとうございます。
その方法でもいけるのでしょうか?
今日WHR-HP-GNがあることに気づき、とりあえず無線ランで繋がるか試そうと思って
ユーザーズマニュアルをみてらくらくボタンを使ってやってみたのですが繋がらず。
もしかしてこの二つは繋げられないのでは?!と焦って書き込みしたところでした。
ちなみにやった方法は、
WG1200hs2のらくらくボタンを点滅するまで長押しし
その後WHR-HP-GN側ののボタンを1秒押してみたのですが、どちらにも変化がありませんでした。
書込番号:21469363 スマートフォンサイトからの書き込み
>その方法でもいけるのでしょうか?
そういうのは全部母屋と離れが無線で繋がった後の話だから、機械の構成とかそういうのはとりあえず考えなくていいと思うよ
書込番号:21469389 スマートフォンサイトからの書き込み
>その方法でもいけるのでしょうか?
OKです。
WG1200HS2はWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応しています。
なので、
の接続例のような多段接続が可能です。
但し中継機2段目の接続設定は手動設定で行って下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/cnv2.html#web
書込番号:21469404
>どうなるさん
田舎の方ですね。。
ネットには繋がらなくてもWi-Fiで出てくるんですね!
おっしゃる通り、末尾aとgの2種類出てきました!
とりあえず離れ窓際の中継機?を設置する予定の場所から離れの1階の中心までは電波2で届きました!
明日、母屋に行けたら実験してみます!
書込番号:21469438 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
可能なのですね!
では私のやり方がダメだったのでしょうね。
今日、母屋を確認したところ、
WHR-HP-GNとWG1200hs2は頑張れば有線でも行けそうな間取りでした。
1階:PR500MIー有線ー2階中心:WHR-HP-GNー有線ー2階母屋窓際WG1200hs2…無線…2階離れ窓際
の方が安定?しますか?
WHR-HP-GNのなにも刺さってない所にランケーブルをさして、WG1200hs2のWANにさしたら勝手に繋がりますか?
今日、無線で繋ごうとしたら、ならなかったので有線なら簡単に繋がるかなーと。。。
書込番号:21469477 スマートフォンサイトからの書き込み
断然この方が良いです。
WG1200HS2のモード切替スイッチはBRにセットして下さい。
書込番号:21469490
>羅城門の鬼さん
長さをはかってランケーブルを買ってみます!
BRモードですか!
今日、CNVにしていたからダメだったんですかね。。
とりあえず、明日行けたら色々と試してみます。
皆さま
終わるまでまた質問させて頂くかもしれないので、解決済は終わってからにしたいと思っています。
書込番号:21469511 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
昨日、ネットが繋がらない状態で母屋の窓に置き、離れまで電波が飛ぶか確認したところ、母屋近くの部屋なら届きました!
書込番号:21473751 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
どうなるさんのご助言を試した結果、電波が届いたのでランケーブルを買って、
BRモードでバッファローとランケーブルで繋ぎ、
窓際に設置したら、離れの一部の部屋にネットが繋がりました!
現在の状況
1階:PR500MIー有線ー2階中心:WHR-HP-GNー有線ー2階母屋窓際WG1200hs2…無線…スマホ
(母屋に近い場所のみ)
出来れば離れの全体でも使えるようにしたいので、
1階:PR500MIー有線ー2階中心:WHR-HP-GNー有線ー2階母屋窓際WG1200hs2…無線…2階離れ窓際 ★WG1200hs2★…無線…スマホ
と、離れにももう1台★WG1200hs2★を購入して置き、エリアを拡大?させたいと思っています。
ただ、パソコンを持っていないので離れにWG1200hs2を設置するのは不可能でしょうか、、、?
ちなみに母屋にもパソコンはありません…。
デスクトップパソコンは借りようと思ったら隣町にいけば借りれますが…
前回、
というコメント頂き、リンク先をみましたらパソコンと接続して設定しなければならないようでしたので…。
また、もし代わりに中継機となるようなものがありましたら教えていただけると幸いです。
書込番号:21473777 スマートフォンサイトからの書き込み
この場合は、中継機は離れのWG1200HS2だけですので、
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/cnv2.html#wps
を参照して、親機WG1200HS2の近くでWPSで一旦無線LAN接続設定した後で、
中継機WG1200HS2を離れに設置すれば良いです。
書込番号:21473822
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
