Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2 のクチコミ掲示板
2017年 6月 8日 発売
  • 「IEEE 802.11ac」2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
  • 特定の端末に向けて集中的に電波を送る「ビームフォーミング」や、複数端末とも速度を落さず同時通信できる「MUーMIMO」に対応。
  • 「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、親機の電波を遠くの部屋へ飛ばすことができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2の価格比較
  • Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2のレビュー
  • Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2のクチコミ
  • Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2の画像・動画
  • Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2のオークション
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月 8日
(330件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2を新規書き込みAterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2をヘルプ付 新規書き込み
22
返信17
インターネットが繋がりません
2022/11/23 06:33(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
クチコミ投稿数:304件 Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2のオーナーAterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2の満足度1
こんにちは、こちらの商品を使用し有線でデスクトップパソコン、WiFiでスマホを使用していますが、
最近ちょこちょこネットにつながらなくなる事があります。
パソコンを再起動してもNGで、ルーターの電源をOFF,ONすると復旧します。
これは寿命でしょうか?
書込番号:25021189
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2022/11/23 07:04(1年以上前)
ファームウェアのアップデートや初期化からの設定しなおし、をしても改善されないようなら寿命かもしれません。
書込番号:25021202
BIGNさん
クチコミ投稿数:1613件Goodアンサー獲得:160件
2022/11/23 07:07(1年以上前)
>働くおぢさんさん
使用環境にもよるのでなんとも言えませんが一度初期化してみてそれでも現象が収まらないようであれば買い替えた方が良さそうです。
お使いの無線端末がWi-Fi5しかないのであればNECだとWG1200HS4かWG2600HS2。Wi-Fi6もあればWX1500HPかWX3600HPあたりでしょうか。
書込番号:25021205
クチコミ投稿数:8932件Goodアンサー獲得:1648件
2022/11/23 08:35(1年以上前)
>働くおぢさんさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
いままで数年かは問題なく使えてて最近そうなった、なら、深追いせず買い換えるのが吉かと。
日々四六時中電源オンで使い続けるこの手の機器ゆえ、5年も使えば買い換えを検討してもいい時期でしょう。
今の設定値をパソコンやスマホにバックアップできますから、
本体ファームウェアが最新か確認する(最新でなければ更新する)→設定値のバックアップをとる→本体を初期化する→元の設定値をリストアする→暫く使ってみる、を試してみて、
それで変化無いようならスパッと見切りましょう。
書込番号:25021276 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42909件Goodアンサー獲得:9453件
2022/11/23 12:13(1年以上前)
無線LANルータが原因である可能性が高そうですね。
まずはファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs2/fw.html
それとRESETボタン長押しで一旦初期化したうえで、
再度設定してみてはどうですか。
また無線LANルータが物の陰に置かれている場合は、
隠れていない出来るだけ高い位置に置いた方が良いです。
それでも改善しない場合は発売から5年ほど経過していますので、
そろそろ買い替えても良い時期なのかも知れません。
本機はWi-Fi5対応ですが、Wi-Fi6対応の子機も多く出回ってきていますので、
既にWI-Fi6対応の子機をお持ちかも知れませんし。
書込番号:25021512
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/11/23 13:19(1年以上前)
>働くおぢさんさん
プロバイダ との 契約は マンション/集合住宅タイプ? それとも、戸建てタイプ?
時々、切れるの 頻度は?  何か規則性はあるの? たとえば、何時ごろに多い とか、 何を してるときに 多いとか、 その他、何か気づいたことは?
書込番号:25021606
2022/11/23 16:35(1年以上前)
皆様回答ありがとうございます。
ファームウェアは最新でした。(更新の必要がありませんと表示されます)
初期化をしようかと思いますが、初期化すると何か設定を一からやらないと駄目でしょうか?
うまく表現出来ないですが、素人なのであまり詳しくないです。
書込番号:25021837
2022/11/23 16:58(1年以上前)
もしもWG1200HS2がブリッジモードだと、
特には再設定する必要はないです。
もしもルータモードでかつ、PPPoE接続だった場合は
再度PPPoE接続設定する必要があります。
まずWG1200HS2のモードスイッチを確認してみて下さい。
BRですか?RTですか?
またWG1200HS2のインターネット側に接続されている機器の型番は?
それとインターネット回線を契約している会社はどこですか?
書込番号:25021868
2022/11/23 17:01(1年以上前)
詳細を知らされてないネット越しの我々には何とも 、、、です。
いまご自身がどんな接続でどんな使い方をされてるか次第なので。
一番単純な、有線LANから無線LANに変換するだけの機能でお使いなら(=ブリッジモード)、初期化しただけでもその直後から使えちゃいますが。。
いま既にWi-Fiか有線かで繋がっているスマホがあれば、
それに設定内容を一括でバックアップしておく→初期化する→無線接続を半手動で復活させる(本体側面のQRコードを使って)→バックアップしておいた設定内容をスマホから一括で送って復活させる、は可能です。
先ずは添付の紙取説「セットアップガイド」や
オンラインマニュアル↓を見てみては?
●設定内容を確認・保存・復元する|Aterm®WG1200HS2 ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/current.html
でなければ、諸々の(ご自身が設定/選択した)設定値を漏れなく紙にメモしておく→初期化後にスマホ等を繋いで手打ちするか、ですね。
書込番号:25021875 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/23 17:04(1年以上前)
WG1200HS2でインターネットに接続をしているのであれば、PPPoE接続の設定が必要になります。
プロバイダからユーザー名とパスワードが通知されているはずですので、その書類もしくはメールを探して準備する必要があります。
あとはマニュアルの「PPPoEルータモードでインターネットに接続する」を参考に設定してインターネットに接続できるか確認してください。
参考
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_pppoe.html
WG1200HS2以外にプロバイダからレンタルしている機材があり、そちらでインターネットに接続しているのであれば、背面のスイッチが「BR」になっていることを確認して電源を入れなおしてください。
この場合インターネットに接続処理をしているレンタル機材に問題がある可能性もあります。
書込番号:25021881
2022/11/23 18:31(1年以上前)
皆様こんばんは
自宅はeo光を契約しています、その機械とこのルーターをLANケーブルでつないでおり、
ルーターとデスクトップパソコンもLANケーブルでつないでいます。
モードスイッチは「RT」です。
書込番号:25021975
Gee580さん
2022/11/23 18:48(1年以上前)
>働くおぢさんさん
>自宅はeo光を契約しています、
eo光 に 関係する 同じようなトラブル は 最近 で 3件目だね。 eo光 の サポセンに心当たりがないか確認してみたら?
書込番号:25022006
2022/11/23 19:47(1年以上前)
「その機械」が何かでWG1200HS2の適切な設定が変わってきます。
「その機械」の型番は?
「その機械」にはLANポートがいくつありますか?
「その機械」に複数のLANポートがある場合は、
「その機械」にPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
>モードスイッチは「RT」です。
モードスイッチがRTだと、
「その機械」にルータ機能がない場合は、
WG1200HS2にPPPoE接続設定が必要となります。
PPPoE接続設定は以下参照。
現在WG1200HS2のモードスイッチがRTであっても、
「その機械」がルータとして機能している場合は、
WG1200HS2はブリッジモード(BR)にした方が良いです。
書込番号:25022085
2022/11/24 07:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
確認してまた連絡させて頂きます、少しお時間下さい。
書込番号:25022574
2022/11/25 06:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
外から来ている先が回線終端装置にはいっており、そこのPCからLANケーブルでこちらの機器につながっています。
光電話からはiA101SC1という機器にLANケーブルで繋がり、そこから電話につながっています。
後、アマゾンでこちらの商品が安くなっているのですが、これが使用できればいっその事買い替えを検討しています。
こちらも使用可能でしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B09BJMD8HP/?coliid=I3RB5VT1IDOUC5&colid=1QLP48HIT5O4W&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
書込番号:25023917
2022/11/25 09:56(1年以上前)
その「回線終端装置」にはルータ機能はなさそうですので、
WG1200HS2はルータモードにしてPPPoE接続設定が必要だと思います。
初期化する前に念のためにWG1200HS2のクイック設定WEBに入り、
インターネット接続がPPPoEであることを確認してみて下さい。
PPPoE接続設定ではeo光から事前に通知済みの
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
PPPoE接続設定の手順は以下参照。
>こちらも使用可能でしょうか?
はい、WSR-1500AX2SでもPPPoE接続は可能です。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1500ax2s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc10
書込番号:25024048
2022/11/25 11:04(1年以上前)
>働くおぢさんさん
>自宅はeo光を契約しています
eo光ならば、市販ルーターを探して取り替えるより、いっそ eo光 に言ってオプションの「光多機能ルーター」↓のレンタルを契約&入手して使ったほうが、遥かにコスパがいいかと。
●eo光多機能ルーターレンタルサービス(無線ルーター機能)|サービス内容
https://eonet.jp/service/enjoy/net/mf_router/
上記「光多機能ルーター」なら、有線LANルーター機能も無線LAN親機機能も光電話アダプタ機能も一体になっているので、
いまの 光終端装置+光電話アダプター+無線ルーター の3台構成が、光終端装置+光多機能ルーター の2台に集約されて、置き場はすっきり・占有するコンセントの口も減らせます。
手数料(機器の送料)が¥2,200掛かり、無線機能は有料で月額料金¥110=年間¥1320の負担ですが、
無線機能は従来の規格から最新の11ax規格まで網羅されていますし、以後は故障トラブルでの出費なし&数年かおきに買い換える?心配も無用で済みます。
それで先ずは使ってみて、以後に某か不満に感じてきたときには 無線の契約¥110/月を切る→無線部分だけを市販のルーターに置き換える、でも遅くないでしょう。
#他の回線業者の無線LANオプションの類だと、対応スペックが旧い・低い上に月額¥500とかするんでお勧めはしてない(=市販品の購入を勧めることが多い)んですが。
ご検討を。
書込番号:25024121 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/28 06:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
 何度も丁寧にありがとうございました。
 買い替えで検討するようにします。
>みーくん5963さん
 いい情報ありがとうございました。
 eoに確認したら、手数料はチケットで無料になるらしいので、
 前向きに検討させて頂きます。
書込番号:25028667
ブリッジモードについて
2022/09/16 20:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
ソフトバンク光でインターネット接続をしています。
部屋に有線LANの配線がしてあるのでブリッジモードでインターネット接続しようとしている
のですが、「インターネットアクセスなし」になってしまい、無線LAN・有線LANともにネットに
接続出来ない状態です。
切替スイッチをBR側に設定し、WANポートと壁の情報コンセントをLANケーブルで有線接続
しているのですが、、、
コンバーターモードで無線中継器であればネットに接続使用できましたが、電波状態が悪く
接続が安定しないので、室内の有線LANにブリッジモードで接続を考えました。
ユーザーマニュアルのとおり、ACTIVEランプはオレンジで点灯しているので、機械はブリッジモードで
動作しているようです。
PCを有線接続すると普通にネット通信が出来ていますので、情報コンセントまではネット接続が
出来る環境になっています。
情報コンセントは、情報分電盤内にあるハブを経由しているのですが、これだと問題があるので
しょうか?
同じNECのWX5400HPはこれで問題なくネット接続が出来ているのですが・・・・
書込番号:24926030
Gee580さん
2022/09/16 20:34(1年以上前)
>とうしろさんさん
設定も接続もOKみたいなので、 スイッチを BR にしたまま工場リセット(初期化) してテストしてミレル?
書込番号:24926043
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2022/09/16 21:05(1年以上前)
>とうしろさんさん
>出来る環境になっています。
そうだとすると、
「切替スイッチをBR側に設定し、WANポートと壁の情報コンセントをLANケーブルで有線接続」
は正しいです。
WG1200HS2の動作がおかしいですね。
仕方がないので、WG1200HS2を初期化でもしてみますかね。
書込番号:24926097
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2022/09/16 21:44(1年以上前)
ルータはどこに?
ルータのDHCPサーバ動かしてるなら管理画面でコイツにIPが払い出されているのか確認してみたらいいのでは?
子機に固定IP割り振ってるならコイツに振られたIPのセグメントが違うとかじゃないの?
書込番号:24926163
クチコミ投稿数:44件
2022/09/16 22:11(1年以上前)
>MIFさん
>くりりん栗太郎さん
>Gee580さん
素早いアドバイスをありがとうございました。
機械を初期化したのですが、改善せず、再度、配線を見ても解らなかったので、念のためLANケーブルを交換したら、繋がりました。これで少し様子を見ようと思います。
書込番号:24926207 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
返信32
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
子供が寮生活をしています。
WIFIが繋がりにくく不便だというとこで、何も調べずとりあえず、TP−LINK RE200を送ったところ対応していませんでした。
ルーターを調べたところ、この商品Aterm WG1200HS2でした。
この機種に対応した中継器をさがしています。
どなたか、わかる方、教えて下さい。
ちなみにこの機種は中継器にもなるようなので同じものなら間違いなく対応できるのでしょうか?
書込番号:23344538
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2020/04/17 21:07(1年以上前)
使えると思います。 WPSを近くで押してみる。
書込番号:23344549
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/17 21:49(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
質問返しで申し訳ないのですが、これが一番確実な方法でしょうか?
一度失敗しているので確実な方法を選びたいです。
書込番号:23344636
2020/04/17 22:05(1年以上前)
RE200は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/
では、
「一般的な家庭用ルーターには全て対応しており他社製のルーターとも利用可能」
と書かれています。
なので、仕様としてはRE200は親機WG1200HS2に対しても
無線LAN接続可能なはずです。
しかし、Quick Start 版でない通常のマニュアルは
英語表記です。
https://static.tp-link.com/2019/201909/20190925/1910012621_RE200RE220_UG_REV3.1.0.pdf
なので、扱いなれていない人にとっては判り難いかも知れません。
また中継機は親機と同じメーカでないと、
サポートに連絡してもたらい回しにされる可能性があります。
よって、親機がWG1200HS2ならば、
中継機もNECの方が良いと思います。
NECの無線LANルータはWG1200HS2も含めて、
中継機にも転用できる機種が多いです。
アンテナ2本のWG1200HS2が親機なら、
中継機もアンテナ2本の機種の方がコストパーフォーマンスが良いです。
WG1200HS3かWG1200CR辺りが良いのではないでしょうか。
WG1200HS3を親機WG1200HS2に無線LAN接続する設定方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
WPSボタンによる接続とクイック設定WEBに入ってSSIDを指定する手動接続の
2種類の接続方法がありますが、
まず簡単なWPSボタンを試して、うまく行かない場合は手動接続を試してみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表を見れば判りますが、
親機WG1200HS2に対して中継機WG1200HS3の組合せは動作確認済みです。
どうしてもうまく接続出来ない場合は、サポートに連絡すれば、
ちゃんと対応してもらえるはずです。
書込番号:23344670
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/04/17 22:49(1年以上前)
んなこたぁないっすよ。
「RE200」は、立派に「中継機」として使えるっす。
まことにゴメンナサイなんっすけど、「やり方が悪かった」ってしか考えらんないっす。
「やり方が悪い」とすると、何を買ってもダメってことの繰り返しになる恐れがあるっす。(;^_^A
なので、実際にやって手順を「省略しないで」「詳しく」書いてもらうことはできないっすか?
書込番号:23344754
Excelさん
2020/04/17 22:50(1年以上前)
んで、それでも、
「モーメンドクサイんで、別のものにしたいんです。('ω')ノ」
ってことであればっすね、おんなじシリーズの「WG1200HS3」を、もうひとつってするのが、イチバン、バランスがいいっすよ。(^^)/
書込番号:23344757
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/17 22:56(1年以上前)
寮の管理人さんがダメだといってるからそれ以上やってあげることができません。
自分が寮に行ってあげれば、いろいろ設定みてあげれるのですが、それができなくて困っています。
実績あるWG1200HS3候補に検討してみます。
書込番号:23344775
Excelさん
2020/04/17 23:08(1年以上前)
まっ、「WG1200HS3にする〜〜」ってことであれば、それはそれでいーんでないでしょうかね。(^^)/
んで、やり方は単純す。
・「中継機WG1200HS3」の後ろスイッチを「CNV」にする。
・「親機WG1200HS2」のスグそばに、「中継機WG1200HS3」を持ってきて電源を入れる。
・「中継機WG1200HS3」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放す。
・「親機WG1200HS2」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放す。
・しばらく待つ・・・。
・「中継機WG1200HS3」の、「CONVERTERランプ」が、オレンジ点灯になる。
これだけで、あとはなーんにも設定いらないっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23344791
Excelさん
2020/04/17 23:10(1年以上前)
ただっすね、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23344793
Excelさん
2020/04/17 23:12(1年以上前)
「下宿」ってゆうか、「寮」っすよね・・・。
そんな風に、「自室との途中に置く」なんてことはできるんっすか?
それができないと、そもそも、「中継機を置けばダイジョウブイ(^_^)v」って考え方が、成り立たないってことになってしまうっすよー。
書込番号:23344798
2020/04/17 23:18(1年以上前)
お子さんだけで対応するとなると、
同じメーカでサポートに見てもらえるNEC製が安心です。
本来中継機は親機と子機(PC等)との中間あたりに置くのがベストなのですが、
寮だと自室にしか置けないでしょうかね。
その場合は、自室の入り口近くなど、
出来るだけ親機に近くて、電波を受けやすい位置に置くようにして下さい。
親機WG1200HS2と中継機WG1200HS3はアンテナ2本でリンク出来ますので、
アンテナ1本の子機を使っている場合は、
中継機の位置が子機側に偏っていても中継機の効果はあります。
書込番号:23344809
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/17 23:58(1年以上前)
>Excelさん
手順まで説明して頂きありがとうございます。
おっしゃる通り、子供とは、けっこうやり取りしたんですが、素人すぎて面倒くさいって感じです(笑)
書込番号:23344870
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 00:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
設置場所の問題は残りますね。
子供には良く説明して対応させます。
書込番号:23344872
2020/04/18 00:31(1年以上前)
>設置場所の問題は残りますね。
AndroidやWindowsだと WiFi Analyzer で親機の電波強度を確認すると良いです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
これで親機の電波強度(dBm)の強い(絶対値が小さい)箇所を見つけて、
中継機の場所を決めると良いです。
書込番号:23344905
2020/04/18 07:19(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=wxnHP5dMxE4
ここの動画で説明しています。
書込番号:23345111
2020/04/18 12:55(1年以上前)
下に爪楊枝でリセットを押してやり直してみる。
書込番号:23345624
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 14:10(1年以上前)
みなさんいろいろごアドバイスありがとうございます。
原因がわかりました。
そもそもWPS(らくらくスタート)ができないようです。
赤点灯になってしまうらしい。
マニュアルより引用
「MACアドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。」
恐らく寮なので登録数が限界になっていると思います。
手動ならまだ登録できるんでしょうか?
卒業した人の登録とか消せばいいんでしょうけど。
この辺詳しい方、ご教授お願いします。
質問がかわってしまい申し訳ありません。
書込番号:23345761
Excelさん
2020/04/18 14:22(1年以上前)
いやいや、そんな設定してるってことが「ハッキリとわかっている」んっすか?
それとも、「憶測」っすか?
書込番号:23345778
Excelさん
2020/04/18 14:25(1年以上前)
その寮の、WiFi使い始めるときに、
「あなたの端末のMACアドレス教えてくださいね」
ってゆー案内でもあったってことっすか?
書込番号:23345782
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 14:52(1年以上前)
>Excelさん
すみません。憶測です。
らくらくスタートすると自動的に中継器の情報なんかが登録されちゃんじゃないですか?
書込番号:23345831
2020/04/18 15:01(1年以上前)
らくらくスタートで自動でMACアドレスフィルタリングに登録されることはないです。
通常寮の管理人がそこまでマメにMACアドレスフィルタリングを登録することはないと思います。
書込番号:23345843
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 15:18(1年以上前)
>Excelさん
ではなぜ、らくらくスタートスタートができないか原因がわかますか。
WPSを押すと赤点灯になるようです。
禁止設定でもあるんでしょうか?
質問ばかりですみません。
手元にないので憶測でしか判断できない状態です。
書込番号:23345875
Excelさん
2020/04/18 15:33(1年以上前)
しないっす。
仮に、いっぱいになったとしても、ぜ〜んぶ「接続中」でもない限りは、「古いもの」から押し出されていくって仕組みになっているっすよ。
ちなみに、「最大登録数」は、100台っす。
いま、ワタクシが考えられることはみっつ。
・やり方がマチガッている
・「親機のスグそば」でやっていないので、そもそも電波が届いていない。
・「WPSボタン」での設定相性が良くない。 たまにあるっす。
書込番号:23345896
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 16:03(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
いろいろやってるみたいですが、そもそも最初から緑点滅しないので接続モードに入らないと思うのですが。
WPS長押ししても赤になるみたいです。
これってどういうことなんでしょうか。
書込番号:23345963
Excelさん
2020/04/18 16:15(1年以上前)
これは、「WG1200HS2」「RE200」どっちのオハナシっすか?
そばにいないワタクシには、ハッキリと教えてもらわないと、ワカンナイっす。(;^_^A
書込番号:23345992
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 16:36(1年以上前)
>Excelさん
WG1200HS2の方です。
書込番号:23346044
Excelさん
2020/04/18 16:55(1年以上前)
>WPS長押ししても赤になるみたいです。
もしもっすね、ホンットに勘違いなく、「赤点滅」しかしないんだったらば・・・「故障」ってことになるっす。(;^_^A
はじめは緑点滅・・・数分後にWPS失敗して「赤点滅」・・そしてまた緑に戻るってことではなくってっすよね?
あるいは、「WG1200HS2」の設定で、
「SSIDステルス設定」有効
「MACアドレスフィルタリング機能」有効
ってなってたりはしないっすか?
・・・って聞いても、そもそも、そーいったことを「確認すること」はできるんっすか?
書込番号:23346094
2020/04/18 17:17(1年以上前)
>WPS長押ししても赤になるみたいです。
>これってどういうことなんでしょうか。
マニュアルの
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/rakuraku.html
によると、
>親機(本商品)に暗号化が設定されていない場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。
>親機(本商品)が「MACアドレスフィルタリング機能」を有効にしている場合、設定する子機が登録されていないときは、らくらく無線スタートでのWi-Fi設定登録時に、MACアドレスフィルタリングにも新たに登録されます。ただし、MACアドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。
ですね。読まれたと思いますが。
MACアドレスフィルタリングに自動登録されるのは、
まだ設定する子機が登録されていない時だけのようですし、
一旦登録されるとあとは自動登録されないようですから、
なのでしょうかね。
この際、WPSボタンを使った無線LAN接続ではなく、
中継機の設定画面に入って、手動接続してみてはどうですか。
書込番号:23346148
2020/04/18 17:20(1年以上前)
RE200の親機への手動接続方法は
https://static.tp-link.com/2019/201912/20191205/7106508482_RE200(JP)_QIG_V1.pdf
の「方法2:ウェブブラウザを使用したセットアップ」を参照下さい。
書込番号:23346154
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 17:50(1年以上前)
>Excelさん
緑点滅でなく、赤から緑に戻るそうです。
設定の可能性ですかね。
設定だと管理人さんも教育委員会の許可だのなんだのでいじれないようです。
>羅城門の鬼さん
今、手動でやらせてますが、問題多くて難航してます。
アイホンのアカウントロックでアプリダウンロードできないとか。
最近、親元離れたばかりなので無茶苦茶です。
ということで、機種変更したところで解決しない問題ですし、本題から脱線気味なので
これで一旦解決とします。
また新たな問題発生しましたら改めてスレ立てします。
みなさんいろいろご教授ありがとうございました。
書込番号:23346206
2020/04/18 18:03(1年以上前)
iPhone以外にPC等の機器はないのでしょうか?
書込番号:23346239
スレ主 Rock566さん
クチコミ投稿数:18件
2020/04/18 18:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
予備で古いアンドロイドあるので持ってけば良かったんですがね。
送ってあげることにしました。
書込番号:23346314
Excelさん
2020/04/18 19:15(1年以上前)
SSIDを、いったん削除してから、SSID一覧に出てくるんであれば、「SSIDステルス設定」は、無効になっているってことがわかるっす。
「あなたの端末のMACアドレス教えてくださいね」ってゆー、案内がなかったとしたら、「MACアドレスフィルタリング機能」は、無効になっているってことがわかるっす。
どうでしょうか。
書込番号:23346399
ナイスクチコミ28
返信32
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
以前、皆さんにご協力頂いたものです。
※その節は本当にありがとうございました!
接続に成功してから今までWi-Fiを快適に使えていたのですが、
最近繋がらなくなってしまいましたm(__)m
特に何も触っていないのですが、Wi-Fiに繋ごうとすると
インターネット未接続
と出てきます。
ちなみに、下記で繋げてます。
1階:PR500MIー有線ー2階中心: WHR-HP-GNー有線ー2階母屋窓際WG1200hs2…無線…2階離れ窓際 ★WG1200hs2★…無線…スマホ
PR500MIのWi-Fiはとんでいるみたい?なので、2階中心に置いてあるWHR-HP-GNが悪いのかなと勝手に?思っています。
‥見た感じでも古いので
とりあえず、WHR-HP-GNを買い替えてみようかなと思うのですがオススメ等ありますでしょうか?
また、接続し直す時にご教示いただきたいです。
※Wi-Fiがないので速度制限がそろそろかかりそうで、思うように返信出来なかったら申し訳ないです。
書込番号:23089302 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/05 20:02(1年以上前)
初心者マークをつけ忘れてしまいました。
皆さんの知識には到底及ばないので初心者と考えていただけると幸いです。
書込番号:23089316 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/05 20:53(1年以上前)
有線接続可能なノートPCがあれば、どの機器までが正常に機能しているか確認するため、
最上流のPR-500MIから順番にLANケーブルでつないでネット接続できるかチェック。
それと:PR-500MI以外はすべてルーター機能を停止しておく。
書込番号:23089399
2019/12/05 21:01(1年以上前)
親機や中継機が何台もありますが、
どの機器に無線LAN接続した時に繋がらなくなってきたのでしょうか?
離れのWG1200HS2の近くだと大丈夫なのでしょうか?
確かにWHR-HP-GNは10年ほど前の商品ですので、
対応規格が古い上に、アンテナが1本しかないので、
今となっては非常に貧弱な仕様です。
なので、買い替え時ではありますが、
それとは別にちゃんと原因究明はしておいた方が良いです。
有線LANの方はそれなりにまだ使える仕様ですので。
買い替えるとすると、WG1200HS3かWSR-1166DHP3あたりが良いのでは。
アンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスが良いですので。
書込番号:23089410
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/05 22:01(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
早速ありがとうございます!
残念ながらPCをもっておりません。
すみません…
ルーター機能をきったほうがいいのですか??
>羅城門の鬼さん
前回も大変お世話になりました!
今回もありがとうございます。
離れに住んでいますので、基本的にWG1200HS2しか繋いでいないのですが、そちらが繋がらなくなってしまいました…
ちなみに、母屋に行った時にはPR-500MIのWi-Fiはキャッチしましたが、WHR-HP-GNの方はスマホには出てこなかったと思います。
ランケーブルが抜けているかもと思い、WHR-HP-GNの近くに行ったのですが‥
‥ちなみに、PR-500MIのパスワードがわからずつなげられませんでした‥‥母屋なのであまり長居もできず
具体的な品番も出していただきありがとうございます!全くその辺に疎いので助かります。
参考で前回のスレッド
https://s.kakaku.com/bbs/K0000970940/SortID=21468659/
‥見れなかったらすみません。
書込番号:23089552 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/05 22:41(1年以上前)
離れのWG1200HS2に無線LAN接続して繋がらないというのなら、
WHR-HP-GNが要因である可能性は低いと思います。
まず無線LAN接続している子機の型番は?
繋がらないとのことですが、無線LAN接続自体が切断してるのか、
それとも無線LANは繋がっているものの、インターネットに繋がらないのか
どちらであるか判りますか?
離れのWG1200HS2からどれほどの距離で使っているのでしょうか?
またWindowsかAndroidならば、リンク速度はどれ位の速度になっていますか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:23089635
2019/12/05 23:46(1年以上前)
自宅LAN内にはルーターとして機能している機器は原則として1台だけでいい。複数あるとトラブルの原因になる。
市販の無線親機には回線判別機能があって、上流の機器がルーターとして動作している場合はルーターオフに設定されるはずだが、判断ミスも結構あって利用中に突然接続できなくなることがある。
PR500MIがルーターとして機能している(PPPランプ点灯)なら、それ以外の無線親機はルーター機能を停止しておく。
WHR-HP-GNのルーターオフ
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
WG1200HS2のルーターオフ
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_bridge.html
※離れ側のWG1200HS2は中継機として動作しているから設定変更する必要はない。
書込番号:23089718
Excelさん
2019/12/05 23:56(1年以上前)
えっとっすね・・、
「PR-500MI」−>「母屋窓際WG1200HS2」って有線直結ってことではダメっすか?
構成から考えると、ナゼにあいだに「WHR-HP-GN」をつないでいるのかが、あんましよくワカンナイっす。
母屋の方で無線は使うんっすか?
使うとしたら、「母屋窓際WG1200HS2」からの電波だけで、まかなえないっすか?
そして、「母屋窓際WG1200HS2」は、無線中継で「離れ窓際WG1200HS2」へ繋がっているってことっすよね。
書込番号:23089736
Excelさん
あと、いろいろ家庭事情もあるかとは思うんっすけど、
「母屋なのであまり長居もできず」
ってなると、いろいろ調べて、やってもらうことができないってことは、この場でのご相談では、この制限はキビシーっす。
お答えいただくみなさんのほうが、気を使わなければならないっていうことは、チョット無理があるっすよ。(;^_^A
書込番号:23089740
Excelさん
2019/12/06 00:09(1年以上前)
あと、ゴメンナサイなんすけど、もしも以前の、R00Xさんの書き込みの流れがあるとしても、いまのワタクシには、さかのぼって読み込むパワーが・・・、もうナイっす。(´・ω・`)
なので、
「なんだよー、前にキチンと答えてることと、おんなじことまた聞かれるのかよー。(; ・`д・´)」
ってことがあっても、ご勘弁!
あたらしく、参加、お答えいただくみなさんもいらっしゃいますので、メンドウでも、過去の流れは、「無かったもの」として、新たな気持ちになっていただいたほうがいいとは思うっすよ。
書込番号:23089759
Excelさん
2019/12/06 01:09(1年以上前)
ん?
「PR-500MI」にも、「無線カード」刺さっているんっすか?
「PR-500MI」、「WHR-HP-GN」と、ちょっと無用な電波の発信元が多いような気がするっすよ。
ちがうのかしら。(・・?
書込番号:23089830
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/06 06:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とのことですが
1階:PR500MI…多分メイン
ー有線ー
2階中心: WHR-HP-GN オートモード
ー有線ー
2階母屋窓際WG1200hs2 BRモード
…無線…
2階離れ窓際 ★WG1200hs2★ CNVモード
…無線…スマホやTV
この回答で大丈夫でしょうか?
…繋がらないとのことですが、無線LAN接続自体が切断してるのか、
どちらであるか判りますか?
全くWi-Fiが使えなくなってしまいました。
繋がりにくいとかではなくWi-Fiが使えない状態です。
ただ、Wi-Fiの電波?は飛んでいるみたいですが、インターネット未接続とでてきて使えません。
…離れのWG1200HS2からどれほどの距離で使っているのでしょうか?
離れの2階に設置していますが、今までは2階でも1階でも繋がっていた状態です。
>Hippo-cratesさん
何度もありがとうございます!
リンクまで貼っていただいて分かりやすく、助かりました!
WHR-HP-GNは前見た時にオートモードになっていたので、オフにしてみますね!
WG1200HS2は以前皆さんにお尋ねしながら設定したので、
母家側はBRモード、離れ側はCNVモードに設定しております。
‥ので大丈夫そうですかね。
>Excelさん
答えるのがめんどくさいという訳ではなかったのですが、以前のスレッドがあったら皆さんに伝わりやすいかなと思ってしまいました。甘えでした。すみません。
あと、出来る限りは母屋に行って色々と挑戦するつもりです。
ごめんなさい。その辺も素人からしたらわからないののですが、出来るなら長いランケーブルを買ってしてみますね。
ルーター達の?位置的にもその並びなのです…
…田舎なので小さい家ではないので繋がないと飛ばないのかな?と思ってました。
書込番号:23089976 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/06 07:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ごめんなさいiPhone使用しています。。
>Excelさん
ちがうのかしら。(・・?
無線カード?が刺さっているのかは分かりませんが無線の電波?はPR-500Mっぽい名前で出てきました。。
PR-500MIは母屋1階にありまして、
WHR-HP-GNは母屋2階にあります。。。
最初はこの2台だったので、
PR-500MIだと2階に完全に届かないのでWHR-HP-GNを設置したのかなと思っていました。
その後、離れに届かせるために、WG1200hs2を2台増設しました!
母屋1階:PR500MI…多分メイン
ー有線ー
母屋2階中心: WHR-HP-GN オートモード
ー有線ー
母屋2階窓際WG1200hs2 BRモード
…無線…
離れの2階窓際 ★WG1200hs2★ CNVモード
…無線…スマホやTV
こんな感じの回答で大丈夫でしょうか??
書込番号:23090006 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/06 07:28(1年以上前)
>Excelさん
私の甘えた考えに喝!を入れていただきありがとうございました。
色々と条件をつけるのは良くないですよね。
今後出来るだけ気を付けますね。
書込番号:23090020 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/06 09:18(1年以上前)
https://keitai-tiebukuro.com/2018/02/05/how-to-find-an-ip-address/
のiPhoneの「設定」画面ではWi-Fi欄に接続先のSSID名が表示されていますか?
またiPhoneのIPアドレスは192.168.xx.xx のような値になっていますか?
iPhoneにiNetToolsをインストールしておき、
現象が再現した時に以下を試してください。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
iNetToolsを起動し、
8.8.8.8
に対して、 trace route を実行。
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
そして再度問いますが、
PR500MIとWHR-HP-GNとが有線LAN接続されていて、
WHR-HP-GNとWG1200HS2(母屋)も有線LAN接続されているのですよね。
それならば、長いLANケーブルを買ってくる必要はありません。
PR500MIとWHR-HP-GNとWG1200HS2(母屋)が互いに充分離れているのなら、
母屋でどこにいても子機から親機までの距離が短くなるので、
現状の構成で各親機が電波を飛ばしていても良いです。
書込番号:23090163
Excelさん
2019/12/06 13:28(1年以上前)
う〜んと、「刺さっているのかは分かりません」「かなと思っていました。」とかの、「確実でない思い込み」のままお話を進めていくと、ドンドンと変な方向に行ってしまうっすよー。(ーー;)
なので、この続きは、以下を確認してからのほうがいいっす。
・「PR-500MI」に、「無線LANカード」が刺さっているのかどうか。 「PR-500MI」の上に刺さっているかを見ればわかるっす。
・「母屋窓際WG1200HS2」だけで母屋は間に合うかどうか。
の確認は簡単っすよ。(^^)/
「母屋窓際WG1200HS2」は、「アクセスポイントモード」で使っているってことっすよね?
「母屋窓際WG1200HS2」後ろスイッチは、「BR」になっているっすよね?
んであれば、
・「PR-500MI」に、「無線LANカード」が刺さっていれば抜く。
・「WHR-HP-GN」の電源を切る
・「母屋窓際WG1200HS2」のスグそばで、スマホ、PCとかで「母屋窓際WG1200HS2」の電波を確認する。インターネットはできなくてもOK。
あとは、母屋の中を歩き回って、どんくらい電波が届くかを確認するっす。
どうでしょうか?
書込番号:23090605
Excelさん
2019/12/06 13:38(1年以上前)
・・・いや、そもそものお問い合わせは、「離れでインターネット出来なくなった」ってことだったすね。
スンマセン、ワタクシのほーが脱線しました。(^^ゞ
まぁ、より良くするには、やっておいたほうがいいことって手順だと考えてくださいね。
ウマクいけば、「WHR-HP-GN」をなくせるんで、よりシンプルになって、今回の解決が早まることも、十分にあるからなんでございますよ。
では、仕切り直しってことで・・・、
まずはっすね、それぞれの電波がきちんと出ていて、どのくらい届いているかの確認がいるっすよ。
初めに確認しておきたいことがあるっす。
「PR-500MI」「WHR-HP-GN」「母屋窓際WG1200HS2」 それぞれの「SSID」は、「別々」っすか? 「おんなじ」っすか?
「・・・だと思います」ではダメっすよ。
「確実に!」おしえてくださいね。
書込番号:23090627
Excelさん
2019/12/06 13:48(1年以上前)
ここ、ぜんぶ、「有線」っすよね?
LANケーブル届かないってことならば、「WHR-HP-GN」をたんなる「有線LANのハブ」って使う手はあるんっすけど、「WHR-HP-GN」は、100Mbpsまでしか対応できないんで、チョット回線がモッタイナイっす。
いまも、「モッタイナイ」状態になっているってことっす。
「WHR-HP-GN」は、有線LAN端子は何か使っているっすか?
んであれば、ギガハブをひとつ買って、「WHR-HP-GN」と交換するって手はあるっす。
「WHR-HP-GN」が不要になるんであれば、そうしたほうが、「ひかり回線の速度」をより生かせる「可能性が」あるってことっす。
一時的には、500円くらいの「LAN中継アダプタ」でつないで確認するって手はあるっすね。
書込番号:23090654
Excelさん
2019/12/06 14:10(1年以上前)
今回の、R00Xさんの構成はっすね、ちょっと親機の数が多くて、構成も多少複雑なんで、一足飛びにいろ〜んなことをやろうとしないで、「ひとつずつ」進んでいきたいとは考えマッス。('◇')ゞ
書込番号:23090707
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/06 14:11(1年以上前)
>Excelさん
何度もご回答ありがとうございます!
おっしゃる通りそこは有線です。
WHR-HP-GNの有線LAN端子を使っているかというのは、パソコンとかに繋げているかと言うことですよね?
それは使っていません。。
ただ、今回はどうしたら離れでも母屋でも再度同じようにWi-Fiを使えるようになるか?が私の中では一番なのですが、
WHR-HP-GNをなくすことで繋がるようになる可能性はありますでしょうか?
また、
2階母屋窓際WG1200hs2は母屋の本当に端っこに設置しているので、
WHR-HP-GNをなくすことで母屋2階の反対の部屋のWi-Fi環境に支障がでるとクレームがくると思います。。。
そこが心配です。
トンチンカンな心配だったらごめんなさい。。
多分、詳しい方ならこんな使い方はしないと言うことですよね?(・・?)もったいということで。。。
ちなみに、母屋2階中心にも何か残したい場合、
1階:PR500MIー有線ー2階中心: WHR-HP-GNもしくは新しく購入したもの
PR500MIー有線ー2階母屋窓際WG1200hs2
と別に繋げてもどっちも使えるのでしょうか?
ランケーブルの長さが有ればですが。。。
書込番号:23090710 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/06 14:13(1年以上前)
あと、「有線LAN接続できるノートPC」とかはないってことなんで、それぞれの親機の「SSID」を区別の頼りにしないといけないんで、できれば「別々」のほーがいいんっすけどねぇ。
どうでしょうか?
書込番号:23090713
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/06 14:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
何度もありがとうございます!
近くに行ってもダメです。
どこにいても接続できませんとなります。
Wi-Fiの名前は出てきます。
aterm〜aとg
電波も2.3こはたってはいるのですが、接続できません。。。
インターネット未接続
これが自分のWi-Fiネットワークの場合、再起動するか問い合わせてください
と出ます。
今、Wi-Fiがないのでどこかでインストールしてみますね。
>Excelさん
ごめんなさい。開いて最初の投稿しかみれてなくてその内容に対する返信しかできていませんm(__)m
書込番号:23090740 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/06 14:26(1年以上前)
無用なものがあるがために、おかしくなっているという可能性は0ではないっす。
確認すべきものが、「ひとつ減る」ってゆうのは大きいっすよ。
どこにつながっているのかの「SSID」の確認もいらなくなるし。
「今はそんなこたぁどーでもいいんだよぉぉ、前とおんなじにできればいーんだよぉぉ」
ってことなら致し方ないっす。
今回のことが解決したら、「のど元過ぎれば・・・」にならないといいんっすけどねぇ。
不要なものは、「整理」しないと、またなんかのきっかけで、おんなじことが起こるっすよ。(*_*)
>そこが心配です。
だから、そこを、SSIDを頼りに、電波がどんくらい届くかってことを確認するってことなんっすよ。
「ただ取り外すだけ・・」ってことではないんでございますよ。
心配を先にするんではなくって、「確認してみる」ってことが大切なんっすよ
では、引き続き、ほかのことの確認をお願いします。
書込番号:23090754
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/06 14:33(1年以上前)
>Excelさん
すみません。なんこか投稿を見落としていました。
下記は確認次第返信いたします!
ただ、もうギガ数が残り1Gもないので、突然書き込めなくなったらごめんなさい。。。
Wi-Fi環境のあるところで返信させていただきます!
書込番号:23090763 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/06 14:39(1年以上前)
なんか、どこでも接続できない状態みたいなんで、そしてPCもないってことならばっすね、まずは、スタート地点に戻るっす。
以下の画像情報をお願いするっす。
これを確認しないうちには、前に進まないほうがいいと思うっすよ。
R00Xさんの構成は複雑なんで、なにかをはしょってはイケナイっす。
・「PR-500MI」の前面ランプ画像
・「WHR-HP-GN」の後ろスイッチ画像と前面ランプ画像
・「母屋窓際WG1200HS2」の後ろスイッチ画像と前面ランプ画像
・「離れ窓際WG1200HS2」の後ろスイッチ画像と前面ランプ画像
どうでしょうか?
書込番号:23090781
Excelさん
2019/12/06 15:06(1年以上前)
>それは使っていません。
うんうん、「WHR-HP-GN」は、無線だけ使っているってことっすね。
オッケーす。
「母屋」のほうにいって、「母屋窓際WG1200HS2」の電波か、「WHR-HP-GN」の電波につないでも、インターネットできないってことっすか?
書込番号:23090828
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2019/12/06 16:45(1年以上前)
構成図(推測)
このスレ、進展があまりない割りに長えーなぁ。見る方疲れるぞ、こりゃ。
まず、母屋と離れのルーターの構成図はこんな感じですか?
長ーいレス間で内容が矛盾している部分もあるので自信はあまりありませんが。
仮にその通りだとしても繋がらない原因がさっぱりわかりません。
機器が壊れているならしょうがないけど、そうでない可能性が高いと思います。
多分、工場出荷状態に戻した方が早い気がします。。
出荷状態に戻した後に以下の点を意識するといいかと。トラブル対策の手間を大幅に減らせます。
(1)WG1200HS2の管理画面のパスワードは自分で管理する
パスワード忘れたとなると出荷状態に戻すしか手がなくなります。
(2)WG1200HS2のIPアドレスは固定値にする
母屋の都合もあるので難しい部分もあるかと思いますが、必ずもらうようにしてください。
でないと、また同じ苦労をします。
(3)SSIDは自分で名づける
SSIDは独自性があり、一貫性もあって特定されにくいものにすると、思い出す手間が省けます。
参考までにウチのSSIDは郵便番号(7桁)+電話番号の下4桁を取り除いたものを使っています。
例)
1350001-035531-24G
1350001-035531-5G
書込番号:23090983
2019/12/06 18:00(1年以上前)
>近くに行ってもダメです。
>どこにいても接続できませんとなります。
離れのWG1200HS2の近くに行っても接続出来ないことは了解です。
中継機の近くでもダメだとすると、単に電波強度の問題ではないようですね。
今まではちゃんと使えていたのですよね。
使えなくなった前後で何か契機となることはなかったですか?
どれか設定を変えたとか、停電があったとか。
再度問います。
可能性が全くないとは言いませんが、
可能性は非常に低いと思います。
もしも母屋で作業が可能なら、以下を試してみて下さい。
iPhoneでPR500MIにWi-Fi接続してインターネットにアクセスできるか。
iPhoneでWHR-HP-GNにWi-Fi接続してインターネットにアクセスできるか。
iPhoneで母屋のWG1200HS2にWi-Fi接続してインターネットにアクセスできるか。
これでどの区間まで確実に稼働してるのかが切り分けられます。
家が広いのなら、現在でも親機は多い方が無線LAN区間の距離は縮められますし、
今回の現象の要因が切り分けられてから、新しい親機に買い替えれば良いのでは。
PR500MIのLANポートを2個使って、有線LAN接続するのですよね。
それならば、可能です。
書込番号:23091107
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:50件
2019/12/06 19:59(1年以上前)
電源のオン・オフは試しましたか?
方法は、
・本体からアダプターを抜く。
・1分程度待つ。
・アダプターを戻す(本体に差し込む)
・1分ほど待つ(電源が入って接続が初期化される)
私もAterm過去に使っていましたが、定期的にインターネット接続が繋がらなくなっていました。
私の過去使用した機種の経験では、NECはじめ、バッファローの低価格機種といい、
接続台数が多いと、日本メーカー製のルーターはどうも長期間利用の安定性で信用ならないです。
繋がらなくなったときは、上記方法で解消していましたが、結局今は別メーカー機種で安定して使っています。
ただ、ご利用の環境だと、最近主流のメッシュWifiシステムに切り替えた方が、トラブル少なく安定して使用できるのではないかと思います。
お金はかかりますが、トラブルを抱えたまま、そのたびに時間を費やすよりはいいと思いますよ。
買い替えも検討されているようなので、私のお勧めとしては、TP-LINKのDeco M9 Plus(2ユニットパック)ですが、
価格的に難しいならDeco M5でもいいと思います。
書込番号:23091299
Excelさん
2019/12/07 00:33(1年以上前)
「母屋」のほうにいって、「母屋窓際WG1200HS2」の電波か、「WHR-HP-GN」の電波につないでも、インターネットできないってことだったらっすね、「母屋窓際WG1200HS2」「WHR-HP-GN」どっちかが壊れているか、壊れていなければ、さらに回線側にさかのぼって調べないとならないっす。
なので、じゅんぐりと、確実に、あせらずに、調べていくっすよ。
書込番号:23091874
スレ主 R00Xさん
クチコミ投稿数:57件
2019/12/07 13:37(1年以上前)
>脱落王さん
わざわざ画像までありがとうございます!
私の理解の中ではその画像であっています。
色々とご提案?ご助言?ありがとうございます!
正直私の知識のない頭ではすぐには理解できないのでもう少し勉強しますね。。。
>k-utada77777さん
ご助言ありがとうごさいます。
電源オンオフでとりあえず復旧しました!
…一度は試したのですがランプが消える前に挿し直したのでだめだったのかもしれません。
ただ、みなさんがご心配されているようにもったいない?不安定な?配線になっているようなので改善したいなとは思っています。
具体的な機種名までだしていただいてありがとうございます!しらべてみますね。
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
色々と私のために原因究明に尽力していただきありがとうごさいました!
とりあえず復旧したのですが、またこうなる可能性がありそうなので、自分でももう少し勉強してみます。
いままでご協力いただいたみなさま。。
今のままでは皆さんにご迷惑しかかけないと判断しました。
自分があまりにも無知なまま質問したせいでご迷惑おかけしました。本当に申し訳ないです。
メッシュWi-Fi?のものにするか?長いランケーブルを買って直接繋いでみるか?新しいルーターを買うか?は自分で勉強して考えてみます。
そこでまたつまづいたらまた新たな気持ちでご相談させてください。
みなさんの質問に的確に答えられず本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:23092731 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/07 14:06(1年以上前)
うんうん、まずはオッケーってことっすね。(^_^)v
・・・んでも、いまの複雑な状態のままで、不要「”かも”」しれないものもあるって状態だとっすね、なーんかのきっかけで、またおんなじ状況になる可能性、大っすよ。
「なおったから、あとはいいやぁ。」
でなくって、「きちんと理解、整理」ってことは、「使えているうち」にやったほうがいいとは思うっすよ。
書込番号:23092795
hmsyyさん
クチコミ投稿数:11件
2019/12/14 10:40(1年以上前)
横からごめんなさい。再起動してみましたか?
書込番号:23106101 スマートフォンサイトからの書き込み
設定シート。
2018/08/19 19:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:120件
中古で購入したのですが設定シートかなく設定できません。ないと設定できませんか?他にありますか?
書込番号:22042898 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/08/19 19:32(1年以上前)
子連れ狼。さん、こんばんは。
取扱説明書類でしたら、
http://www.aterm.jp/support/manual/wg1200hs2/index.html
ユーザーズマニュアル(詳細 Web)
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/index.html
からご利用ください。
中古でしたら、一度 リセットして初期化してから始めましょう。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/format.html
書込番号:22042957
2018/08/19 19:45(1年以上前)
前使用者が行った設定を戻すためWG1200HS2は初期化しておく。
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/reset/016/main.html
・WG1200HS2側面にシールが貼ってあればその情報を元に接続可能。
・設定画面で無線のパスキー(暗号化キー)を任意に変更すればそれを使って接続可能
・WPSで接続できる端末ならパスキーが分からなくても接続は可能
書込番号:22042991
Excelさん
2018/08/19 19:53(1年以上前)
「設定シート」とは、QRコードが印刷されているカードの事でしょうか?
んであれば、無くてもかまいません。
このカードは、スマホなどでSSIDと暗号化キーを読み取らせるためのもので、もちろん、手動入力でもできることでっす。
んで、付属マニュアル、詳細マニュアルは、jm1omhさん紹介のホームページを参考にしてくださいね。
中古は、どう設定されていたかが全く不明ですんで、まず最初にやることは、「初期化」!!
・ACアダプターをさして2分ぐらい待つ。
・本体裏側の穴の中にあるリセットボタンを、爪楊枝なんかで押しっぱなしにして、POWERランプが赤点滅になったらはなす。
・ACアダプターを抜いて電源を切る。
これをやらないと、マニュアル通りに動作しなかったりしますよー。
書込番号:22043008
クチコミ投稿数:120件
2018/08/19 20:02(1年以上前)
>Excelさん
頭が変になりそうです。
分かりやすく設定を教えていただけませんか?
使用機種はiPhone5sとiPhoneXになります。
書込番号:22043034 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/19 21:34(1年以上前)
まずは、せっかく実機が手元にあるのなら、実際にやってみてください。
そして、
こんな型番のADSLモデム、無線親機と、こんなPCをこう繋いでいる環境で、マニュアルのここにしたがって、こう入力して、ここをこう押したら、こうなるとなっているけど、画面にはこう出てきました。...とかいうふうに書いてみてください。
そうやって、うまくいかなかったことを聞いてみるようにしてみてくださいね。
書込番号:22043297
ナイスクチコミ29
返信29
違い。
2018/08/18 13:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:120件
HS2とHP2の違いはなんですか?
本日 詳しくもなく購入しましたが使える機種ですか?私はレオネット100MbpでiPhoneXとiPhone5sでの同時 使用を考えていますが問題ないでしょうか?またSSIDでしたか?Wi-Fiを繋ぐ時にWi-Fiの名前が出るやつです。これは好きなのに変えれますか?その際は どのように変えるのでしょうか? また2.4Gと5.0Gでしたか?5Gかでしたか?これはWi-Fiに繋ぐ時には表示されるのですか?よろしくお願いします。
書込番号:22040030 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2018/08/18 13:04(1年以上前)
Pのほうが「バンドステアリング 安定した高速通信で快適」機能が追加されているくらいですね。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison_wg_wf_1200.html
書込番号:22040037
ぬへさん
クチコミ投稿数:2699件Goodアンサー獲得:296件
2018/08/18 14:17(1年以上前)
バンドステアリングと動作中のオートチャネルセレクト以外とくに違いはないと思います
HP2を購入したときに書いたクチコミです
設定方法も参考になると思います
http://kakaku.com/bbs/K0000958469/SortID=21373401/
書込番号:22040133 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/18 15:40(1年以上前)
>HS2とHP2の違いはなんですか?
無線LANとしての基本仕様(アンテナ2本の11ac)は同じですので、
子機がiPhoneXとiPhone5sだとどちらでも親機としては充分です。
変更可能です。
以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/ssid.html
最初に無線LAN接続する時に、子機(iPhone等)が検知したSSIDに中で
どれに接続するのか選択して、暗号化キーを入力して無線LAN接続します。
iPhoneXとiPhone5sならよほど親機から離れた位置でない限り、
5GHzのSSIDの方に接続した方が良いです。
書込番号:22040267
Excelさん
2018/08/18 15:54(1年以上前)
質問、いっぱいっすね。(^^;
>HS2とHP2の違いはなんですか?
以下のあたりみたいっすよ。
HP2
・バンドステアリングあり
・いちおーハイパワーモデル
オートチャネルセレクト
HP2 起動時のみ
HS2 動作中のチャネル自動切り替えは、2.4GHz帯のみ
問題いなしっす!
おそらく、ブリッジモードで使用かしら。
どっちも変更できるっす。
「クイック設定Web」画面を出して設定するっす。
表示されるっす。「なんちゃらa」とか「なんちゃらg」とか。
あとは実際に使ってみてみて〜〜。(^O^)/
書込番号:22040299
Excelさん
2018/08/18 16:05(1年以上前)
あれ?
WG1200HS2 もー持ってるんですよね?
んであれば、実際に使ってみないとぉー。
以下のマニュアルも、参照してくださいっす!
「Aterm WG1200HS2 ユーザーズマニュアル」
書込番号:22040315
Excelさん
2018/08/18 16:16(1年以上前)
・まず一番最初にすることは、WG1200HS2のうしろのスイッチを「BR」にすること。
・つぎに、壁のLAN端子とWG1200HS2のWAN端子を付属のLANケーブルでつなぐ。
・WG1200HS2の電源を入れて、2分くらい待ってから、スマホでWiFi接続する。
・SSIDと暗号化キーは、WG1200HS2本体のシールを見る。最初は5GHz接続ね。
これで、どーでしょうか?
書込番号:22040334
2018/08/18 16:31(1年以上前)
レオネットで使うならBuffaloの無線親機を推奨。
レオネットは一定時間ネットアクセスがないとそのユーザーをログアウトさせるから、次回のネット接続で毎回レオネットのIDとパスワードを入力する必要がある。
Buffaloの無線親機にはNTPの取得間隔を1時間に設定できるものが多く、この設定で1時間ごとにネットアクセスさせてやればログアウトしないから、初回以降のIDとパスワードの入力は不要になる。
NEC無線親機にはこの設定がなくNTPアクセスは不定期の自動更新だからIDとパスワードの入力が必要になることが多い。
例:Baffalo WSR-1166DHP3ユーザーズマニュアル P.44 システム設定
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021279-03.pdf
書込番号:22040367
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 17:20(1年以上前)
>JTB48さん
バンドステアリングと安定した高速通信なんですが
この機能があると無いとでは大分 違ってきますか?
書込番号:22040451 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 17:22(1年以上前)
>Excelさん
aやらgやらなんですが どちらが5GHzですか?
書込番号:22040456 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 17:23(1年以上前)
>Excelさん
HS2は所有していませんw
書込番号:22040457 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 17:24(1年以上前)
>Excelさん
レオネットだとBRにしないとダメなんですね?
書込番号:22040461 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 17:27(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
そうなんですか?えーショックですし もしそうならば面倒臭いですね!現在ホテルで使う小さいBUFFALOのルーターを使用していて これだから繋がったままでいられてるんですね?NECの この機種はダメですか?
書込番号:22040469 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/18 17:32(1年以上前)
わたし的考え方ではございますが・・・、
「バンドステアリング」に関しては、まぁ無いよりはあったほーがいいかなぁって程度です。
んでも、無効にしたほーが安定したりもしますんで、絶対的な選択理由にはなりません。
出荷時設定でも、オフになってるくらいっすからねぇ・・・。
あと、いまさらでございますが、
HP3でなくって、HP2?
なにかよっぽどの事情がない限りは、旧機種を選ぶ理由はないっす。
HP3
・オートチャネルセレクト 動作中のチャネル自動切り替えは、5GHz帯・2.4GHz帯
・IPv6 IPoE・IPv4 over IPv6対応
・IPv6 RA RDNSSオプション通知
ってことみたいっすよ。
書込番号:22040480
Excelさん
2018/08/18 17:36(1年以上前)
ダメってことではないっす。
部屋のLAN端子がひとつだけだったら、あえてスイッチを「RT」のルーターモードにして使うってこともアリです。
セキュリティ的にも、気分的にはいいかもしれないっす。
2重ルーターではあるんすけどね。
書込番号:22040486
Excelさん
2018/08/18 17:40(1年以上前)
あれれぇ・・?
買ったって書いてるよぉ?
買ったのはHP2かしら?
aが5GHz! 11ac!
書込番号:22040494
Excelさん
2018/08/18 17:45(1年以上前)
>NECの この機種はダメですか?
んでも、なにか買っちゃったんでしょ?
まずは、使ってみないとー!!(^o^)丿
・・・それとも返品する?
書込番号:22040500
Excelさん
2018/08/18 17:54(1年以上前)
Hippo-cratesさん、なるほどなるほど、レオネットだとそんなことがあるんですねー。( ..)φメモメモ
バッファローで定期的にアクセスさせられると!
書込番号:22040513
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 18:20(1年以上前)
>Excelさん
HS2を購入しましたよ。
書込番号:22040557 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 18:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
部屋からのLANケーブルをHS2に繋ぎ元々あるレオネットの小さいWi-Fiルーター?を繋げますか? レオネットのWi-Fiルーターから繋ぐのもありかと思いましたがLANケーブルを挿すとこが一口しかないので多分 無理なんだと思いました。このさいにHS2の設定を触るとこありますか?
書込番号:22040569 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 18:26(1年以上前)
>Excelさん
BRやRTとは そもそも何?教えて下さい。
書込番号:22040577 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/18 20:17(1年以上前)
>HS2は所有していませんw
>HS2を購入しましたよ。
どっちなのかしら。(?_?)
「RT」はルーターモード。
普通、一般家庭で、一般的に使う時はこれ。
「BR」はブリッジモード。
壁のLAN端子に、PCを直接さしてインターネットができる場合には、その先にルーターがあるんで、そこにつなぐにはこれにするんだな。
書込番号:22040772
2018/08/18 20:25(1年以上前)
OKかと思います。
具体的には以下参照してみて下さい。
http://pointsite-okozukai.com/other/pc-gadget/leonet-speed
上記URLでは無線LANルータをブリッジモードに設定していますが、
ローカルルータモードでも行けるかと思います。
ローカルルータモードの方がセキュリティ的には優れています。
ブリッジモードは以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_bridge.html
ローカルルータモードは以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_router.html
書込番号:22040790
Excelさん
2018/08/18 20:26(1年以上前)
>レオネットの小さいWi-Fiルーター
これの型番は?
無線しか使わないんだったら、それでよかったんでないのかなぁ。
まだ型番がわかんないんだけんど、11ac対応してるんだったら・・・買う必要なかったんでないのかなぁ・・。
んでも11ac対応してなかったら、買う意味ありありでございます。
後ろのスイッチをきちんと設定するだけで、あとはなーんにもすることはないはずでございます。
別に、SSIDも変える必要もないんでないのかな。
変に変えると、貼ってあるシールと変わってしまうんで、トラブルの元になったりすることもあるかも。
書込番号:22040794
Excelさん
2018/08/18 20:32(1年以上前)
んでも、おそらく、子連れ狼。さんのとこでは、「RT」でも「BR」でもどっちでもつながると思うよ。(^_^)v
ただ、「CNV」にはしないよーにね!
つながんないから!
書込番号:22040803
Excelさん
2018/08/18 20:58(1年以上前)
念のために・・・後ろのスイッチ切り替えたときには、電源を入れなおすことを忘れずにね。(^^♪
書込番号:22040854
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 21:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
最初のURL見ました。ルーターモードでも良いのですね。また繰り返しになりますが壁からのLANケーブルをHS2に繋ぎ HS2から更にLANケーブルをレオネットのルーターに繋げは良いのですね?これでHS2も使用できレオネットのWi-Fiルーターも使用できるって訳ですね?一応レオネットのWi-Fiルーターも生かさないとレオネットのマイページやら見れなくなるので困るのです。またNECのWi-Fiルーターは他の方が言っていますが時間が経つと毎回IDとパスを もとめられると ですが これは有線で繋ぐと もともられると見ましたが間違いないですかね?
書込番号:22040984 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 22:00(1年以上前)
>Excelさん
勉強になり過ぎますw 購入したのはHS2てす!
ややこしくて ごめんなさい! レオネットの型番は分からなかったどすが最新のスティックタイプです。
書込番号:22040994 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/18 22:13(1年以上前)
はい、前記URLはその構成で使っているので、OKかと思います。
但し、もしもLife Stickがうまく行かない時はWG1200HS2はブリッジモードで使って下さい。
Leonetは2年ほどまえにシステム変更されたようですが、
現状でもそのようですね。
書込番号:22041026
クチコミ投稿数:120件
2018/08/18 22:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます^ ^
書込番号:22041041 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2をお気に入り製品に追加する <311
