Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
- 「IEEE 802.11ac」2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 特定の端末に向けて集中的に電波を送る「ビームフォーミング」や、複数端末とも速度を落さず同時通信できる「MUーMIMO」に対応。
- 「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、親機の電波を遠くの部屋へ飛ばすことができる。
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2023年5月6日 07:29 | |
| 7 | 17 | 2022年11月28日 06:11 | |
| 0 | 4 | 2022年9月16日 22:11 | |
| 0 | 6 | 2022年5月27日 23:14 | |
| 2 | 0 | 2020年5月4日 23:56 | |
| 22 | 32 | 2020年4月18日 19:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
最近ジャンク品としてこの機種を入手、電源は入り、ステータス異常ランプの表示もなく、無線もSSIDが表示される状態であることは確認できたので、とりあえずリセットをして有線LAN接続で設定画面に入ろうとしています。
しかし、本体背面ラベルが剥がされていて設定画面に入るための初期パスワード(Web PW)がわかりません。
本機種のWeb PWは数字6桁のようなので最悪総当たりで行けますが、それ以外に何か良い方法があるようでしたら教えて下さい。
共通パスワードならマニュアルに書かれていませんか?
その辺も含めてジャンクなんでしょう。
書込番号:25247439
>猫猫にゃーごさん
マニュアル(オンライン)には、Web PWは本体裏面ラベルに書いてあります「XXXXXX」という記載で、数字はランダムで出荷されているようです。
過去にWG1200シリーズの別機種を2台持っていた時期があるのですが、2台とも違う数字でした。
書込番号:25247592
>Audrey2さん
無線は使えないので既に有線で使用しています。
管理画面にログインするための初期パスワード(Web PW)が不明なので、それ以上進めない状態です。
書込番号:25247631
0000
はだめですか?
これは固有の物でなく、共通だったように思います。
書込番号:25247707
>Audrey2さん
情報ありがとうございます。
残念ながら通りませんでした。
現在、時間見つけながら総当たりで進めています。
10回間違えるとルータの電源を入れなおす必要があり、マクロの類が使いにくいので手動でやっています……orz
書込番号:25248197
6桁の数字の総当たりを手動でって、どんだけ時間がかかるのやら。
そこまでして使う価値のある機種でしょうか?
ヤフオクだと1,000円から2,000円で手に入るので、費用対効果を考えたら、ルーターが必要なら、諦めて別のルーターを入手した方が賢明だと思うけどね。
書込番号:25249406 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、こちらの商品を使用し有線でデスクトップパソコン、WiFiでスマホを使用していますが、
最近ちょこちょこネットにつながらなくなる事があります。
パソコンを再起動してもNGで、ルーターの電源をOFF,ONすると復旧します。
これは寿命でしょうか?
ファームウェアのアップデートや初期化からの設定しなおし、をしても改善されないようなら寿命かもしれません。
書込番号:25021202
>働くおぢさんさん
使用環境にもよるのでなんとも言えませんが一度初期化してみてそれでも現象が収まらないようであれば買い替えた方が良さそうです。
お使いの無線端末がWi-Fi5しかないのであればNECだとWG1200HS4かWG2600HS2。Wi-Fi6もあればWX1500HPかWX3600HPあたりでしょうか。
書込番号:25021205
>働くおぢさんさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
いままで数年かは問題なく使えてて最近そうなった、なら、深追いせず買い換えるのが吉かと。
日々四六時中電源オンで使い続けるこの手の機器ゆえ、5年も使えば買い換えを検討してもいい時期でしょう。
今の設定値をパソコンやスマホにバックアップできますから、
本体ファームウェアが最新か確認する(最新でなければ更新する)→設定値のバックアップをとる→本体を初期化する→元の設定値をリストアする→暫く使ってみる、を試してみて、
それで変化無いようならスパッと見切りましょう。
書込番号:25021276 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルータが原因である可能性が高そうですね。
まずはファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs2/fw.html
それとRESETボタン長押しで一旦初期化したうえで、
再度設定してみてはどうですか。
また無線LANルータが物の陰に置かれている場合は、
隠れていない出来るだけ高い位置に置いた方が良いです。
それでも改善しない場合は発売から5年ほど経過していますので、
そろそろ買い替えても良い時期なのかも知れません。
本機はWi-Fi5対応ですが、Wi-Fi6対応の子機も多く出回ってきていますので、
既にWI-Fi6対応の子機をお持ちかも知れませんし。
書込番号:25021512
>働くおぢさんさん
プロバイダ との 契約は マンション/集合住宅タイプ? それとも、戸建てタイプ?
時々、切れるの 頻度は? 何か規則性はあるの? たとえば、何時ごろに多い とか、 何を してるときに 多いとか、 その他、何か気づいたことは?
書込番号:25021606
皆様回答ありがとうございます。
ファームウェアは最新でした。(更新の必要がありませんと表示されます)
初期化をしようかと思いますが、初期化すると何か設定を一からやらないと駄目でしょうか?
うまく表現出来ないですが、素人なのであまり詳しくないです。
書込番号:25021837
もしもWG1200HS2がブリッジモードだと、
特には再設定する必要はないです。
もしもルータモードでかつ、PPPoE接続だった場合は
再度PPPoE接続設定する必要があります。
まずWG1200HS2のモードスイッチを確認してみて下さい。
BRですか?RTですか?
またWG1200HS2のインターネット側に接続されている機器の型番は?
それとインターネット回線を契約している会社はどこですか?
書込番号:25021868
詳細を知らされてないネット越しの我々には何とも 、、、です。
いまご自身がどんな接続でどんな使い方をされてるか次第なので。
一番単純な、有線LANから無線LANに変換するだけの機能でお使いなら(=ブリッジモード)、初期化しただけでもその直後から使えちゃいますが。。
いま既にWi-Fiか有線かで繋がっているスマホがあれば、
それに設定内容を一括でバックアップしておく→初期化する→無線接続を半手動で復活させる(本体側面のQRコードを使って)→バックアップしておいた設定内容をスマホから一括で送って復活させる、は可能です。
先ずは添付の紙取説「セットアップガイド」や
オンラインマニュアル↓を見てみては?
●設定内容を確認・保存・復元する|Aterm®WG1200HS2 ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/current.html
でなければ、諸々の(ご自身が設定/選択した)設定値を漏れなく紙にメモしておく→初期化後にスマホ等を繋いで手打ちするか、ですね。
書込番号:25021875 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HS2でインターネットに接続をしているのであれば、PPPoE接続の設定が必要になります。
プロバイダからユーザー名とパスワードが通知されているはずですので、その書類もしくはメールを探して準備する必要があります。
あとはマニュアルの「PPPoEルータモードでインターネットに接続する」を参考に設定してインターネットに接続できるか確認してください。
参考
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_pppoe.html
WG1200HS2以外にプロバイダからレンタルしている機材があり、そちらでインターネットに接続しているのであれば、背面のスイッチが「BR」になっていることを確認して電源を入れなおしてください。
この場合インターネットに接続処理をしているレンタル機材に問題がある可能性もあります。
書込番号:25021881
皆様こんばんは
自宅はeo光を契約しています、その機械とこのルーターをLANケーブルでつないでおり、
ルーターとデスクトップパソコンもLANケーブルでつないでいます。
モードスイッチは「RT」です。
書込番号:25021975
>働くおぢさんさん
>自宅はeo光を契約しています、
eo光 に 関係する 同じようなトラブル は 最近 で 3件目だね。 eo光 の サポセンに心当たりがないか確認してみたら?
書込番号:25022006
「その機械」が何かでWG1200HS2の適切な設定が変わってきます。
「その機械」の型番は?
「その機械」にはLANポートがいくつありますか?
「その機械」に複数のLANポートがある場合は、
「その機械」にPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
>モードスイッチは「RT」です。
モードスイッチがRTだと、
「その機械」にルータ機能がない場合は、
WG1200HS2にPPPoE接続設定が必要となります。
PPPoE接続設定は以下参照。
現在WG1200HS2のモードスイッチがRTであっても、
「その機械」がルータとして機能している場合は、
WG1200HS2はブリッジモード(BR)にした方が良いです。
書込番号:25022085
>羅城門の鬼さん
確認してまた連絡させて頂きます、少しお時間下さい。
書込番号:25022574
>羅城門の鬼さん
外から来ている先が回線終端装置にはいっており、そこのPCからLANケーブルでこちらの機器につながっています。
光電話からはiA101SC1という機器にLANケーブルで繋がり、そこから電話につながっています。
後、アマゾンでこちらの商品が安くなっているのですが、これが使用できればいっその事買い替えを検討しています。
こちらも使用可能でしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B09BJMD8HP/?coliid=I3RB5VT1IDOUC5&colid=1QLP48HIT5O4W&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
書込番号:25023917
その「回線終端装置」にはルータ機能はなさそうですので、
WG1200HS2はルータモードにしてPPPoE接続設定が必要だと思います。
初期化する前に念のためにWG1200HS2のクイック設定WEBに入り、
インターネット接続がPPPoEであることを確認してみて下さい。
PPPoE接続設定ではeo光から事前に通知済みの
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
PPPoE接続設定の手順は以下参照。
>こちらも使用可能でしょうか?
はい、WSR-1500AX2SでもPPPoE接続は可能です。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1500ax2s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc10
書込番号:25024048
>働くおぢさんさん
>自宅はeo光を契約しています
eo光ならば、市販ルーターを探して取り替えるより、いっそ eo光 に言ってオプションの「光多機能ルーター」↓のレンタルを契約&入手して使ったほうが、遥かにコスパがいいかと。
●eo光多機能ルーターレンタルサービス(無線ルーター機能)|サービス内容
https://eonet.jp/service/enjoy/net/mf_router/
上記「光多機能ルーター」なら、有線LANルーター機能も無線LAN親機機能も光電話アダプタ機能も一体になっているので、
いまの 光終端装置+光電話アダプター+無線ルーター の3台構成が、光終端装置+光多機能ルーター の2台に集約されて、置き場はすっきり・占有するコンセントの口も減らせます。
手数料(機器の送料)が¥2,200掛かり、無線機能は有料で月額料金¥110=年間¥1320の負担ですが、
無線機能は従来の規格から最新の11ax規格まで網羅されていますし、以後は故障トラブルでの出費なし&数年かおきに買い換える?心配も無用で済みます。
それで先ずは使ってみて、以後に某か不満に感じてきたときには 無線の契約¥110/月を切る→無線部分だけを市販のルーターに置き換える、でも遅くないでしょう。
#他の回線業者の無線LANオプションの類だと、対応スペックが旧い・低い上に月額¥500とかするんでお勧めはしてない(=市販品の購入を勧めることが多い)んですが。
ご検討を。
書込番号:25024121 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
何度も丁寧にありがとうございました。
買い替えで検討するようにします。
>みーくん5963さん
いい情報ありがとうございました。
eoに確認したら、手数料はチケットで無料になるらしいので、
前向きに検討させて頂きます。
書込番号:25028667
ソフトバンク光でインターネット接続をしています。
部屋に有線LANの配線がしてあるのでブリッジモードでインターネット接続しようとしている
のですが、「インターネットアクセスなし」になってしまい、無線LAN・有線LANともにネットに
接続出来ない状態です。
切替スイッチをBR側に設定し、WANポートと壁の情報コンセントをLANケーブルで有線接続
しているのですが、、、
コンバーターモードで無線中継器であればネットに接続使用できましたが、電波状態が悪く
接続が安定しないので、室内の有線LANにブリッジモードで接続を考えました。
ユーザーマニュアルのとおり、ACTIVEランプはオレンジで点灯しているので、機械はブリッジモードで
動作しているようです。
PCを有線接続すると普通にネット通信が出来ていますので、情報コンセントまではネット接続が
出来る環境になっています。
情報コンセントは、情報分電盤内にあるハブを経由しているのですが、これだと問題があるので
しょうか?
同じNECのWX5400HPはこれで問題なくネット接続が出来ているのですが・・・・
>とうしろさんさん
設定も接続もOKみたいなので、 スイッチを BR にしたまま工場リセット(初期化) してテストしてミレル?
書込番号:24926043
>とうしろさんさん
>出来る環境になっています。
そうだとすると、
「切替スイッチをBR側に設定し、WANポートと壁の情報コンセントをLANケーブルで有線接続」
は正しいです。
WG1200HS2の動作がおかしいですね。
仕方がないので、WG1200HS2を初期化でもしてみますかね。
書込番号:24926097
ルータはどこに?
ルータのDHCPサーバ動かしてるなら管理画面でコイツにIPが払い出されているのか確認してみたらいいのでは?
子機に固定IP割り振ってるならコイツに振られたIPのセグメントが違うとかじゃないの?
書込番号:24926163
>MIFさん
>くりりん栗太郎さん
>Gee580さん
素早いアドバイスをありがとうございました。
機械を初期化したのですが、改善せず、再度、配線を見ても解らなかったので、念のためLANケーブルを交換したら、繋がりました。これで少し様子を見ようと思います。
書込番号:24926207 スマートフォンサイトからの書き込み
このルーターで、ipadmini5とスマホarowsF-51Bとスマホoppo reno3 aの3台をWi-Fi設定しようとしたところ、3台ともWi-Fi設定は出来るのですがoppo reno3 aのみしかインターネット接続できません。なぜでしょうか?!
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
oppo reno3 AのIPアドレスはどのような値になっていますか?
oppo reno3 Aに Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
このアプリを起動し、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:24749918
>yussiさん
詳細が不明なので、一般的な回答になります。
WiFiルーターが原因だとすると、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
端末とWiFiルーターとの通信が原因があるとすると、以下のURLが参考になります。
端末のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すればつながる可能性があります。
以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:24750296
羅城門の鬼さん
eoひかりです。
誤解があってはいけませんので再度確認させていただきます。
oppo reno3 aのみ、インターネット接続出来ます。
両方とも表示されます。
書込番号:24751127
失礼。
読み間違えてました。
>両方とも表示されます。
インターネット接続出来ていないと言うarowsF-51Bで、
インターネット接続出来ていない状態にて、
試してみて下さい。
書込番号:24751140
>yussiさん
>3台ともWi-Fi設定は出来るのですが
これはどういういみですかね? SSIDにはつながるけど、ネットにはつながらない、ということ?
3台をつなげようとしている状態で以下はどうなってる?
個人、場所を特定できる情報をつぶして、関連の画面を全部UPできるかな?
MACアドレスは12桁中下6桁をつぶしてね。
本商品に接続された子機を確認する
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/mieteanshin_wifi_jouhou.html
書込番号:24751447
皆さんアドバイスありがとうございます。
ただいま家を空けており、試させていただくことが出来ません。
帰宅しましたら報告させていただきます。
書込番号:24765870
本日作業中に、有線LANのPCからWebが見えなくなる不具合発生。
無線LAN接続のタブレットPCは問題なし。
有線LANの結線や機器の電源オフオンで症状改善しない。
最後に、本無線ルーター(WG1200HS2)のファームアップ(ver2.0.2 -> ver2.6.0)で改善しました。
参考まで。
子供が寮生活をしています。
WIFIが繋がりにくく不便だというとこで、何も調べずとりあえず、TP−LINK RE200を送ったところ対応していませんでした。
ルーターを調べたところ、この商品Aterm WG1200HS2でした。
この機種に対応した中継器をさがしています。
どなたか、わかる方、教えて下さい。
ちなみにこの機種は中継器にもなるようなので同じものなら間違いなく対応できるのでしょうか?
使えると思います。 WPSを近くで押してみる。
書込番号:23344549
早速の回答ありがとうございます。
質問返しで申し訳ないのですが、これが一番確実な方法でしょうか?
一度失敗しているので確実な方法を選びたいです。
書込番号:23344636
RE200は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/
では、
「一般的な家庭用ルーターには全て対応しており他社製のルーターとも利用可能」
と書かれています。
なので、仕様としてはRE200は親機WG1200HS2に対しても
無線LAN接続可能なはずです。
しかし、Quick Start 版でない通常のマニュアルは
英語表記です。
https://static.tp-link.com/2019/201909/20190925/1910012621_RE200RE220_UG_REV3.1.0.pdf
なので、扱いなれていない人にとっては判り難いかも知れません。
また中継機は親機と同じメーカでないと、
サポートに連絡してもたらい回しにされる可能性があります。
よって、親機がWG1200HS2ならば、
中継機もNECの方が良いと思います。
NECの無線LANルータはWG1200HS2も含めて、
中継機にも転用できる機種が多いです。
アンテナ2本のWG1200HS2が親機なら、
中継機もアンテナ2本の機種の方がコストパーフォーマンスが良いです。
WG1200HS3かWG1200CR辺りが良いのではないでしょうか。
WG1200HS3を親機WG1200HS2に無線LAN接続する設定方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
WPSボタンによる接続とクイック設定WEBに入ってSSIDを指定する手動接続の
2種類の接続方法がありますが、
まず簡単なWPSボタンを試して、うまく行かない場合は手動接続を試してみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表を見れば判りますが、
親機WG1200HS2に対して中継機WG1200HS3の組合せは動作確認済みです。
どうしてもうまく接続出来ない場合は、サポートに連絡すれば、
ちゃんと対応してもらえるはずです。
書込番号:23344670
んなこたぁないっすよ。
「RE200」は、立派に「中継機」として使えるっす。
まことにゴメンナサイなんっすけど、「やり方が悪かった」ってしか考えらんないっす。
「やり方が悪い」とすると、何を買ってもダメってことの繰り返しになる恐れがあるっす。(;^_^A
なので、実際にやって手順を「省略しないで」「詳しく」書いてもらうことはできないっすか?
書込番号:23344754
んで、それでも、
「モーメンドクサイんで、別のものにしたいんです。('ω')ノ」
ってことであればっすね、おんなじシリーズの「WG1200HS3」を、もうひとつってするのが、イチバン、バランスがいいっすよ。(^^)/
書込番号:23344757
寮の管理人さんがダメだといってるからそれ以上やってあげることができません。
自分が寮に行ってあげれば、いろいろ設定みてあげれるのですが、それができなくて困っています。
実績あるWG1200HS3候補に検討してみます。
書込番号:23344775
まっ、「WG1200HS3にする〜〜」ってことであれば、それはそれでいーんでないでしょうかね。(^^)/
んで、やり方は単純す。
・「中継機WG1200HS3」の後ろスイッチを「CNV」にする。
・「親機WG1200HS2」のスグそばに、「中継機WG1200HS3」を持ってきて電源を入れる。
・「中継機WG1200HS3」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放す。
・「親機WG1200HS2」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放す。
・しばらく待つ・・・。
・「中継機WG1200HS3」の、「CONVERTERランプ」が、オレンジ点灯になる。
これだけで、あとはなーんにも設定いらないっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23344791
ただっすね、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23344793
「下宿」ってゆうか、「寮」っすよね・・・。
そんな風に、「自室との途中に置く」なんてことはできるんっすか?
それができないと、そもそも、「中継機を置けばダイジョウブイ(^_^)v」って考え方が、成り立たないってことになってしまうっすよー。
書込番号:23344798
お子さんだけで対応するとなると、
同じメーカでサポートに見てもらえるNEC製が安心です。
本来中継機は親機と子機(PC等)との中間あたりに置くのがベストなのですが、
寮だと自室にしか置けないでしょうかね。
その場合は、自室の入り口近くなど、
出来るだけ親機に近くて、電波を受けやすい位置に置くようにして下さい。
親機WG1200HS2と中継機WG1200HS3はアンテナ2本でリンク出来ますので、
アンテナ1本の子機を使っている場合は、
中継機の位置が子機側に偏っていても中継機の効果はあります。
書込番号:23344809
>Excelさん
手順まで説明して頂きありがとうございます。
おっしゃる通り、子供とは、けっこうやり取りしたんですが、素人すぎて面倒くさいって感じです(笑)
書込番号:23344870
>羅城門の鬼さん
設置場所の問題は残りますね。
子供には良く説明して対応させます。
書込番号:23344872
>設置場所の問題は残りますね。
AndroidやWindowsだと WiFi Analyzer で親機の電波強度を確認すると良いです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
これで親機の電波強度(dBm)の強い(絶対値が小さい)箇所を見つけて、
中継機の場所を決めると良いです。
書込番号:23344905
みなさんいろいろごアドバイスありがとうございます。
原因がわかりました。
そもそもWPS(らくらくスタート)ができないようです。
赤点灯になってしまうらしい。
マニュアルより引用
「MACアドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。」
恐らく寮なので登録数が限界になっていると思います。
手動ならまだ登録できるんでしょうか?
卒業した人の登録とか消せばいいんでしょうけど。
この辺詳しい方、ご教授お願いします。
質問がかわってしまい申し訳ありません。
書込番号:23345761
いやいや、そんな設定してるってことが「ハッキリとわかっている」んっすか?
それとも、「憶測」っすか?
書込番号:23345778
その寮の、WiFi使い始めるときに、
「あなたの端末のMACアドレス教えてくださいね」
ってゆー案内でもあったってことっすか?
書込番号:23345782
>Excelさん
すみません。憶測です。
らくらくスタートすると自動的に中継器の情報なんかが登録されちゃんじゃないですか?
書込番号:23345831
らくらくスタートで自動でMACアドレスフィルタリングに登録されることはないです。
通常寮の管理人がそこまでマメにMACアドレスフィルタリングを登録することはないと思います。
書込番号:23345843
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
