Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
- 「IEEE 802.11ac」2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 特定の端末に向けて集中的に電波を送る「ビームフォーミング」や、複数端末とも速度を落さず同時通信できる「MUーMIMO」に対応。
- 「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、親機の電波を遠くの部屋へ飛ばすことができる。
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 28 | 32 | 2019年12月14日 10:40 | |
| 11 | 5 | 2019年2月5日 22:57 | |
| 12 | 2 | 2018年11月6日 12:03 | |
| 8 | 5 | 2018年8月19日 21:34 | |
| 29 | 29 | 2018年8月18日 22:18 | |
| 5 | 0 | 2018年6月29日 00:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
以前、皆さんにご協力頂いたものです。
※その節は本当にありがとうございました!
接続に成功してから今までWi-Fiを快適に使えていたのですが、
最近繋がらなくなってしまいましたm(__)m
特に何も触っていないのですが、Wi-Fiに繋ごうとすると
インターネット未接続
と出てきます。
ちなみに、下記で繋げてます。
1階:PR500MIー有線ー2階中心: WHR-HP-GNー有線ー2階母屋窓際WG1200hs2…無線…2階離れ窓際 ★WG1200hs2★…無線…スマホ
PR500MIのWi-Fiはとんでいるみたい?なので、2階中心に置いてあるWHR-HP-GNが悪いのかなと勝手に?思っています。
‥見た感じでも古いので
とりあえず、WHR-HP-GNを買い替えてみようかなと思うのですがオススメ等ありますでしょうか?
また、接続し直す時にご教示いただきたいです。
※Wi-Fiがないので速度制限がそろそろかかりそうで、思うように返信出来なかったら申し訳ないです。
書込番号:23089302 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者マークをつけ忘れてしまいました。
皆さんの知識には到底及ばないので初心者と考えていただけると幸いです。
書込番号:23089316 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続可能なノートPCがあれば、どの機器までが正常に機能しているか確認するため、
最上流のPR-500MIから順番にLANケーブルでつないでネット接続できるかチェック。
それと:PR-500MI以外はすべてルーター機能を停止しておく。
書込番号:23089399
親機や中継機が何台もありますが、
どの機器に無線LAN接続した時に繋がらなくなってきたのでしょうか?
離れのWG1200HS2の近くだと大丈夫なのでしょうか?
確かにWHR-HP-GNは10年ほど前の商品ですので、
対応規格が古い上に、アンテナが1本しかないので、
今となっては非常に貧弱な仕様です。
なので、買い替え時ではありますが、
それとは別にちゃんと原因究明はしておいた方が良いです。
有線LANの方はそれなりにまだ使える仕様ですので。
買い替えるとすると、WG1200HS3かWSR-1166DHP3あたりが良いのでは。
アンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスが良いですので。
書込番号:23089410
>Hippo-cratesさん
早速ありがとうございます!
残念ながらPCをもっておりません。
すみません…
ルーター機能をきったほうがいいのですか??
>羅城門の鬼さん
前回も大変お世話になりました!
今回もありがとうございます。
離れに住んでいますので、基本的にWG1200HS2しか繋いでいないのですが、そちらが繋がらなくなってしまいました…
ちなみに、母屋に行った時にはPR-500MIのWi-Fiはキャッチしましたが、WHR-HP-GNの方はスマホには出てこなかったと思います。
ランケーブルが抜けているかもと思い、WHR-HP-GNの近くに行ったのですが‥
‥ちなみに、PR-500MIのパスワードがわからずつなげられませんでした‥‥母屋なのであまり長居もできず
具体的な品番も出していただきありがとうございます!全くその辺に疎いので助かります。
参考で前回のスレッド
https://s.kakaku.com/bbs/K0000970940/SortID=21468659/
‥見れなかったらすみません。
書込番号:23089552 スマートフォンサイトからの書き込み
離れのWG1200HS2に無線LAN接続して繋がらないというのなら、
WHR-HP-GNが要因である可能性は低いと思います。
まず無線LAN接続している子機の型番は?
繋がらないとのことですが、無線LAN接続自体が切断してるのか、
それとも無線LANは繋がっているものの、インターネットに繋がらないのか
どちらであるか判りますか?
離れのWG1200HS2からどれほどの距離で使っているのでしょうか?
またWindowsかAndroidならば、リンク速度はどれ位の速度になっていますか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:23089635
自宅LAN内にはルーターとして機能している機器は原則として1台だけでいい。複数あるとトラブルの原因になる。
市販の無線親機には回線判別機能があって、上流の機器がルーターとして動作している場合はルーターオフに設定されるはずだが、判断ミスも結構あって利用中に突然接続できなくなることがある。
PR500MIがルーターとして機能している(PPPランプ点灯)なら、それ以外の無線親機はルーター機能を停止しておく。
WHR-HP-GNのルーターオフ
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
WG1200HS2のルーターオフ
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_bridge.html
※離れ側のWG1200HS2は中継機として動作しているから設定変更する必要はない。
書込番号:23089718
えっとっすね・・、
「PR-500MI」−>「母屋窓際WG1200HS2」って有線直結ってことではダメっすか?
構成から考えると、ナゼにあいだに「WHR-HP-GN」をつないでいるのかが、あんましよくワカンナイっす。
母屋の方で無線は使うんっすか?
使うとしたら、「母屋窓際WG1200HS2」からの電波だけで、まかなえないっすか?
そして、「母屋窓際WG1200HS2」は、無線中継で「離れ窓際WG1200HS2」へ繋がっているってことっすよね。
書込番号:23089736
あと、いろいろ家庭事情もあるかとは思うんっすけど、
「母屋なのであまり長居もできず」
ってなると、いろいろ調べて、やってもらうことができないってことは、この場でのご相談では、この制限はキビシーっす。
お答えいただくみなさんのほうが、気を使わなければならないっていうことは、チョット無理があるっすよ。(;^_^A
書込番号:23089740
あと、ゴメンナサイなんすけど、もしも以前の、R00Xさんの書き込みの流れがあるとしても、いまのワタクシには、さかのぼって読み込むパワーが・・・、もうナイっす。(´・ω・`)
なので、
「なんだよー、前にキチンと答えてることと、おんなじことまた聞かれるのかよー。(; ・`д・´)」
ってことがあっても、ご勘弁!
あたらしく、参加、お答えいただくみなさんもいらっしゃいますので、メンドウでも、過去の流れは、「無かったもの」として、新たな気持ちになっていただいたほうがいいとは思うっすよ。
書込番号:23089759
ん?
「PR-500MI」にも、「無線カード」刺さっているんっすか?
「PR-500MI」、「WHR-HP-GN」と、ちょっと無用な電波の発信元が多いような気がするっすよ。
ちがうのかしら。(・・?
書込番号:23089830
>羅城門の鬼さん
とのことですが
1階:PR500MI…多分メイン
ー有線ー
2階中心: WHR-HP-GN オートモード
ー有線ー
2階母屋窓際WG1200hs2 BRモード
…無線…
2階離れ窓際 ★WG1200hs2★ CNVモード
…無線…スマホやTV
この回答で大丈夫でしょうか?
…繋がらないとのことですが、無線LAN接続自体が切断してるのか、
どちらであるか判りますか?
全くWi-Fiが使えなくなってしまいました。
繋がりにくいとかではなくWi-Fiが使えない状態です。
ただ、Wi-Fiの電波?は飛んでいるみたいですが、インターネット未接続とでてきて使えません。
…離れのWG1200HS2からどれほどの距離で使っているのでしょうか?
離れの2階に設置していますが、今までは2階でも1階でも繋がっていた状態です。
>Hippo-cratesさん
何度もありがとうございます!
リンクまで貼っていただいて分かりやすく、助かりました!
WHR-HP-GNは前見た時にオートモードになっていたので、オフにしてみますね!
WG1200HS2は以前皆さんにお尋ねしながら設定したので、
母家側はBRモード、離れ側はCNVモードに設定しております。
‥ので大丈夫そうですかね。
>Excelさん
答えるのがめんどくさいという訳ではなかったのですが、以前のスレッドがあったら皆さんに伝わりやすいかなと思ってしまいました。甘えでした。すみません。
あと、出来る限りは母屋に行って色々と挑戦するつもりです。
ごめんなさい。その辺も素人からしたらわからないののですが、出来るなら長いランケーブルを買ってしてみますね。
ルーター達の?位置的にもその並びなのです…
…田舎なので小さい家ではないので繋がないと飛ばないのかな?と思ってました。
書込番号:23089976 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ごめんなさいiPhone使用しています。。
>Excelさん
ちがうのかしら。(・・?
無線カード?が刺さっているのかは分かりませんが無線の電波?はPR-500Mっぽい名前で出てきました。。
PR-500MIは母屋1階にありまして、
WHR-HP-GNは母屋2階にあります。。。
最初はこの2台だったので、
PR-500MIだと2階に完全に届かないのでWHR-HP-GNを設置したのかなと思っていました。
その後、離れに届かせるために、WG1200hs2を2台増設しました!
母屋1階:PR500MI…多分メイン
ー有線ー
母屋2階中心: WHR-HP-GN オートモード
ー有線ー
母屋2階窓際WG1200hs2 BRモード
…無線…
離れの2階窓際 ★WG1200hs2★ CNVモード
…無線…スマホやTV
こんな感じの回答で大丈夫でしょうか??
書込番号:23090006 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
私の甘えた考えに喝!を入れていただきありがとうございました。
色々と条件をつけるのは良くないですよね。
今後出来るだけ気を付けますね。
書込番号:23090020 スマートフォンサイトからの書き込み
https://keitai-tiebukuro.com/2018/02/05/how-to-find-an-ip-address/
のiPhoneの「設定」画面ではWi-Fi欄に接続先のSSID名が表示されていますか?
またiPhoneのIPアドレスは192.168.xx.xx のような値になっていますか?
iPhoneにiNetToolsをインストールしておき、
現象が再現した時に以下を試してください。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
iNetToolsを起動し、
8.8.8.8
に対して、 trace route を実行。
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
そして再度問いますが、
PR500MIとWHR-HP-GNとが有線LAN接続されていて、
WHR-HP-GNとWG1200HS2(母屋)も有線LAN接続されているのですよね。
それならば、長いLANケーブルを買ってくる必要はありません。
PR500MIとWHR-HP-GNとWG1200HS2(母屋)が互いに充分離れているのなら、
母屋でどこにいても子機から親機までの距離が短くなるので、
現状の構成で各親機が電波を飛ばしていても良いです。
書込番号:23090163
う〜んと、「刺さっているのかは分かりません」「かなと思っていました。」とかの、「確実でない思い込み」のままお話を進めていくと、ドンドンと変な方向に行ってしまうっすよー。(ーー;)
なので、この続きは、以下を確認してからのほうがいいっす。
・「PR-500MI」に、「無線LANカード」が刺さっているのかどうか。 「PR-500MI」の上に刺さっているかを見ればわかるっす。
・「母屋窓際WG1200HS2」だけで母屋は間に合うかどうか。
の確認は簡単っすよ。(^^)/
「母屋窓際WG1200HS2」は、「アクセスポイントモード」で使っているってことっすよね?
「母屋窓際WG1200HS2」後ろスイッチは、「BR」になっているっすよね?
んであれば、
・「PR-500MI」に、「無線LANカード」が刺さっていれば抜く。
・「WHR-HP-GN」の電源を切る
・「母屋窓際WG1200HS2」のスグそばで、スマホ、PCとかで「母屋窓際WG1200HS2」の電波を確認する。インターネットはできなくてもOK。
あとは、母屋の中を歩き回って、どんくらい電波が届くかを確認するっす。
どうでしょうか?
書込番号:23090605
・・・いや、そもそものお問い合わせは、「離れでインターネット出来なくなった」ってことだったすね。
スンマセン、ワタクシのほーが脱線しました。(^^ゞ
まぁ、より良くするには、やっておいたほうがいいことって手順だと考えてくださいね。
ウマクいけば、「WHR-HP-GN」をなくせるんで、よりシンプルになって、今回の解決が早まることも、十分にあるからなんでございますよ。
では、仕切り直しってことで・・・、
まずはっすね、それぞれの電波がきちんと出ていて、どのくらい届いているかの確認がいるっすよ。
初めに確認しておきたいことがあるっす。
「PR-500MI」「WHR-HP-GN」「母屋窓際WG1200HS2」 それぞれの「SSID」は、「別々」っすか? 「おんなじ」っすか?
「・・・だと思います」ではダメっすよ。
「確実に!」おしえてくださいね。
書込番号:23090627
ここ、ぜんぶ、「有線」っすよね?
LANケーブル届かないってことならば、「WHR-HP-GN」をたんなる「有線LANのハブ」って使う手はあるんっすけど、「WHR-HP-GN」は、100Mbpsまでしか対応できないんで、チョット回線がモッタイナイっす。
いまも、「モッタイナイ」状態になっているってことっす。
「WHR-HP-GN」は、有線LAN端子は何か使っているっすか?
んであれば、ギガハブをひとつ買って、「WHR-HP-GN」と交換するって手はあるっす。
「WHR-HP-GN」が不要になるんであれば、そうしたほうが、「ひかり回線の速度」をより生かせる「可能性が」あるってことっす。
一時的には、500円くらいの「LAN中継アダプタ」でつないで確認するって手はあるっすね。
書込番号:23090654
今回の、R00Xさんの構成はっすね、ちょっと親機の数が多くて、構成も多少複雑なんで、一足飛びにいろ〜んなことをやろうとしないで、「ひとつずつ」進んでいきたいとは考えマッス。('◇')ゞ
書込番号:23090707
>Excelさん
何度もご回答ありがとうございます!
おっしゃる通りそこは有線です。
WHR-HP-GNの有線LAN端子を使っているかというのは、パソコンとかに繋げているかと言うことですよね?
それは使っていません。。
ただ、今回はどうしたら離れでも母屋でも再度同じようにWi-Fiを使えるようになるか?が私の中では一番なのですが、
WHR-HP-GNをなくすことで繋がるようになる可能性はありますでしょうか?
また、
2階母屋窓際WG1200hs2は母屋の本当に端っこに設置しているので、
WHR-HP-GNをなくすことで母屋2階の反対の部屋のWi-Fi環境に支障がでるとクレームがくると思います。。。
そこが心配です。
トンチンカンな心配だったらごめんなさい。。
多分、詳しい方ならこんな使い方はしないと言うことですよね?(・・?)もったいということで。。。
ちなみに、母屋2階中心にも何か残したい場合、
1階:PR500MIー有線ー2階中心: WHR-HP-GNもしくは新しく購入したもの
PR500MIー有線ー2階母屋窓際WG1200hs2
と別に繋げてもどっちも使えるのでしょうか?
ランケーブルの長さが有ればですが。。。
書込番号:23090710 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、「有線LAN接続できるノートPC」とかはないってことなんで、それぞれの親機の「SSID」を区別の頼りにしないといけないんで、できれば「別々」のほーがいいんっすけどねぇ。
どうでしょうか?
書込番号:23090713
ルータ初心者です。
フレッツの光コラボ(楽天タイプS)に契約しようと思っており、IPV4接続ではピーク時間帯が非常に遅いとの口コミを見ました。
そこで、回線が混雑していないIPV6オプションを利用するのが良いとの口コミを見ましたが、
こちらのルータはIPV6接続対応と考えてよいでしょうか。
書込番号:22444480 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6で振り分けた中にはないですね。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec020=1
書込番号:22444491
対応しているのはHS3などの3世代から
書込番号:22444502 スマートフォンサイトからの書き込み
マイケル1204さん、こんにちは。
楽天タイプS(SANNET)でのIPv6でのIPv4 over IPv6は、v6プラスとなります。
従って、WG1200HS2ではv6プラスに対応していませんので、WG1200HS3が
必要となります。
書込番号:22444506
検索結果にあった
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3を見てみると、
IPV6の欄があり、○となっていました。
こちらのHS2にはIPV6の欄が無いので、HS3を検討します。
書込番号:22444511 スマートフォンサイトからの書き込み
>検索結果にあった
単なるIPv6だけだと非常に曖昧ですが、
フレッツ回線での高速化が目的なら、
IPv4 over IPv6 が必要となります。
単なるIPv6だと、IPv4 over IPv6以外も含んでしまいます。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
にもあるように、WG1200HS3はIPv4 over IPv6 のv6プラスに対応しています。
書込番号:22445781
そんなにたくさんルーター持っているの?
書込番号:22188969
PA-WG1200HS( 4,827円(税込)482ポイント )ビッグカメラ 販売でしたが( レビュー:数台買っても同じ )参考になりました。
書込番号:22234276 スマートフォンサイトからの書き込み
子連れ狼。さん、こんばんは。
取扱説明書類でしたら、
http://www.aterm.jp/support/manual/wg1200hs2/index.html
ユーザーズマニュアル(詳細 Web)
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/index.html
からご利用ください。
中古でしたら、一度 リセットして初期化してから始めましょう。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/format.html
書込番号:22042957
前使用者が行った設定を戻すためWG1200HS2は初期化しておく。
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/reset/016/main.html
・WG1200HS2側面にシールが貼ってあればその情報を元に接続可能。
・設定画面で無線のパスキー(暗号化キー)を任意に変更すればそれを使って接続可能
・WPSで接続できる端末ならパスキーが分からなくても接続は可能
書込番号:22042991
「設定シート」とは、QRコードが印刷されているカードの事でしょうか?
んであれば、無くてもかまいません。
このカードは、スマホなどでSSIDと暗号化キーを読み取らせるためのもので、もちろん、手動入力でもできることでっす。
んで、付属マニュアル、詳細マニュアルは、jm1omhさん紹介のホームページを参考にしてくださいね。
中古は、どう設定されていたかが全く不明ですんで、まず最初にやることは、「初期化」!!
・ACアダプターをさして2分ぐらい待つ。
・本体裏側の穴の中にあるリセットボタンを、爪楊枝なんかで押しっぱなしにして、POWERランプが赤点滅になったらはなす。
・ACアダプターを抜いて電源を切る。
これをやらないと、マニュアル通りに動作しなかったりしますよー。
書込番号:22043008
>Excelさん
頭が変になりそうです。
分かりやすく設定を教えていただけませんか?
使用機種はiPhone5sとiPhoneXになります。
書込番号:22043034 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、せっかく実機が手元にあるのなら、実際にやってみてください。
そして、
こんな型番のADSLモデム、無線親機と、こんなPCをこう繋いでいる環境で、マニュアルのここにしたがって、こう入力して、ここをこう押したら、こうなるとなっているけど、画面にはこう出てきました。...とかいうふうに書いてみてください。
そうやって、うまくいかなかったことを聞いてみるようにしてみてくださいね。
書込番号:22043297
HS2とHP2の違いはなんですか?
本日 詳しくもなく購入しましたが使える機種ですか?私はレオネット100MbpでiPhoneXとiPhone5sでの同時 使用を考えていますが問題ないでしょうか?またSSIDでしたか?Wi-Fiを繋ぐ時にWi-Fiの名前が出るやつです。これは好きなのに変えれますか?その際は どのように変えるのでしょうか? また2.4Gと5.0Gでしたか?5Gかでしたか?これはWi-Fiに繋ぐ時には表示されるのですか?よろしくお願いします。
書込番号:22040030 スマートフォンサイトからの書き込み
Pのほうが「バンドステアリング 安定した高速通信で快適」機能が追加されているくらいですね。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison_wg_wf_1200.html
書込番号:22040037
バンドステアリングと動作中のオートチャネルセレクト以外とくに違いはないと思います
HP2を購入したときに書いたクチコミです
設定方法も参考になると思います
http://kakaku.com/bbs/K0000958469/SortID=21373401/
書込番号:22040133 スマートフォンサイトからの書き込み
>HS2とHP2の違いはなんですか?
無線LANとしての基本仕様(アンテナ2本の11ac)は同じですので、
子機がiPhoneXとiPhone5sだとどちらでも親機としては充分です。
変更可能です。
以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/ssid.html
最初に無線LAN接続する時に、子機(iPhone等)が検知したSSIDに中で
どれに接続するのか選択して、暗号化キーを入力して無線LAN接続します。
iPhoneXとiPhone5sならよほど親機から離れた位置でない限り、
5GHzのSSIDの方に接続した方が良いです。
書込番号:22040267
質問、いっぱいっすね。(^^;
>HS2とHP2の違いはなんですか?
以下のあたりみたいっすよ。
HP2
・バンドステアリングあり
・いちおーハイパワーモデル
オートチャネルセレクト
HP2 起動時のみ
HS2 動作中のチャネル自動切り替えは、2.4GHz帯のみ
問題いなしっす!
おそらく、ブリッジモードで使用かしら。
どっちも変更できるっす。
「クイック設定Web」画面を出して設定するっす。
表示されるっす。「なんちゃらa」とか「なんちゃらg」とか。
あとは実際に使ってみてみて〜〜。(^O^)/
書込番号:22040299
あれ?
WG1200HS2 もー持ってるんですよね?
んであれば、実際に使ってみないとぉー。
以下のマニュアルも、参照してくださいっす!
「Aterm WG1200HS2 ユーザーズマニュアル」
書込番号:22040315
・まず一番最初にすることは、WG1200HS2のうしろのスイッチを「BR」にすること。
・つぎに、壁のLAN端子とWG1200HS2のWAN端子を付属のLANケーブルでつなぐ。
・WG1200HS2の電源を入れて、2分くらい待ってから、スマホでWiFi接続する。
・SSIDと暗号化キーは、WG1200HS2本体のシールを見る。最初は5GHz接続ね。
これで、どーでしょうか?
書込番号:22040334
レオネットで使うならBuffaloの無線親機を推奨。
レオネットは一定時間ネットアクセスがないとそのユーザーをログアウトさせるから、次回のネット接続で毎回レオネットのIDとパスワードを入力する必要がある。
Buffaloの無線親機にはNTPの取得間隔を1時間に設定できるものが多く、この設定で1時間ごとにネットアクセスさせてやればログアウトしないから、初回以降のIDとパスワードの入力は不要になる。
NEC無線親機にはこの設定がなくNTPアクセスは不定期の自動更新だからIDとパスワードの入力が必要になることが多い。
例:Baffalo WSR-1166DHP3ユーザーズマニュアル P.44 システム設定
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021279-03.pdf
書込番号:22040367
>JTB48さん
バンドステアリングと安定した高速通信なんですが
この機能があると無いとでは大分 違ってきますか?
書込番号:22040451 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
aやらgやらなんですが どちらが5GHzですか?
書込番号:22040456 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
HS2は所有していませんw
書込番号:22040457 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
レオネットだとBRにしないとダメなんですね?
書込番号:22040461 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
そうなんですか?えーショックですし もしそうならば面倒臭いですね!現在ホテルで使う小さいBUFFALOのルーターを使用していて これだから繋がったままでいられてるんですね?NECの この機種はダメですか?
書込番号:22040469 スマートフォンサイトからの書き込み
わたし的考え方ではございますが・・・、
「バンドステアリング」に関しては、まぁ無いよりはあったほーがいいかなぁって程度です。
んでも、無効にしたほーが安定したりもしますんで、絶対的な選択理由にはなりません。
出荷時設定でも、オフになってるくらいっすからねぇ・・・。
あと、いまさらでございますが、
HP3でなくって、HP2?
なにかよっぽどの事情がない限りは、旧機種を選ぶ理由はないっす。
HP3
・オートチャネルセレクト 動作中のチャネル自動切り替えは、5GHz帯・2.4GHz帯
・IPv6 IPoE・IPv4 over IPv6対応
・IPv6 RA RDNSSオプション通知
ってことみたいっすよ。
書込番号:22040480
ダメってことではないっす。
部屋のLAN端子がひとつだけだったら、あえてスイッチを「RT」のルーターモードにして使うってこともアリです。
セキュリティ的にも、気分的にはいいかもしれないっす。
2重ルーターではあるんすけどね。
書込番号:22040486
あれれぇ・・?
買ったって書いてるよぉ?
買ったのはHP2かしら?
aが5GHz! 11ac!
書込番号:22040494
>NECの この機種はダメですか?
んでも、なにか買っちゃったんでしょ?
まずは、使ってみないとー!!(^o^)丿
・・・それとも返品する?
書込番号:22040500
Hippo-cratesさん、なるほどなるほど、レオネットだとそんなことがあるんですねー。( ..)φメモメモ
バッファローで定期的にアクセスさせられると!
書込番号:22040513
>Excelさん
HS2を購入しましたよ。
書込番号:22040557 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
部屋からのLANケーブルをHS2に繋ぎ元々あるレオネットの小さいWi-Fiルーター?を繋げますか? レオネットのWi-Fiルーターから繋ぐのもありかと思いましたがLANケーブルを挿すとこが一口しかないので多分 無理なんだと思いました。このさいにHS2の設定を触るとこありますか?
書込番号:22040569 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
BRやRTとは そもそも何?教えて下さい。
書込番号:22040577 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
