Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
- 「IEEE 802.11ac」2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 特定の端末に向けて集中的に電波を送る「ビームフォーミング」や、複数端末とも速度を落さず同時通信できる「MUーMIMO」に対応。
- 「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、親機の電波を遠くの部屋へ飛ばすことができる。
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 23 | 10 | 2017年12月26日 22:49 | |
| 14 | 6 | 2017年12月22日 13:50 | |
| 18 | 7 | 2017年12月7日 00:39 | |
| 10 | 6 | 2017年12月4日 21:05 | |
| 10 | 8 | 2017年11月12日 21:49 | |
| 16 | 8 | 2018年5月7日 18:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
今晩は、こちらのルーターを購入し、今使用しているルーターより交換しましたが、
インターネットに接続出来ません。
LANケーブルを使用し、ルーターと接続しています。
以前買い替えた際にはLANケーブルを差し込めば普通に使用出来ていた為、
どこが悪いかさっぱり分かりません。
古いルーターに接続しなおすと普通に使えるので、LANケーブルは問題無いと考えます。
まずはどこから確認すればいいでしょうか?
プロバイダのユーザー名とパスワードは設定されていますか?
書込番号:21460093
設定や上流はどうなっているのか記載しないと…
利用している回線・ISP
WG1200HS2の上流に接続している機器の型番・LEDの状況
WG1200HS2の利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)・LEDの状況
WG1200HS2のファームウェアのVer
書込番号:21460098
インターネットは素人ですいません。
ケイオプティコムのeo光で契約しています。
この機器の一時側には富士通のiA101SC1と記載された機器が接続されています。
RT(ルーターモード?)で使用しています。
ランプは受け側、出す側両方点灯しています。
上記でよろしいでしょうか?
書込番号:21460124
>死神様さん
今晩は、ブリッジモードにして接続しましたが、
イーサネットには有効なIP構成がありません。
デフォルトゲートウェイは使用できません。
上記のコメントが表示され接続出来ませんでした。
後、何をすればいいでしょうか?
※すいません、本日は休みますのでまた明日教えて下さい。
書込番号:21460217
iA101SC1のPPPランプは消灯でしょうか?
それとも点灯でしょうか?
消灯なら、WG1200HS2にPPPoE設定で、
ユーザIDとパスワードを設定してみて下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_pppoe.html
点灯なら、WG1200HS2をブリッジモードにしてみて下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_bridge.html
書込番号:21460223
eo光は接続にPPPoEを利用するので下記を参考に設定を行ってください。
接続先の設定に
IPv4ユーザ−名 :登録証に記載の「認証ID」
IPv4パスワード:登録証に記載の「認証IDパスワード」を入力
http://support.eonet.jp/connect/net/bbr/setup.html
登録証
http://support.eonet.jp/registration/id_seet10.html
書込番号:21460234
念のために聞いてみますね・・・
あなたマニュアルを一度でもいいんで読んだことありますか?
書込番号:21460374
皆様
出来ました!
とりあえず自宅のパソコンはつながりました。
これからタブレットをやってみます。
書込番号:21460670
なにがぬけていて、どうしたら出来たんだかまで書いてくれると最高なんだけんどなぁ・・・。
書込番号:21462576
かったばかりなら初期不良をうったえてみたらいいんじゃないんですか?
書込番号:21449754
>ルーターとパソコンの距離は2m以内で視覚ないですが、
一週間に3〜4回不通になるのは初期不良品でしょうか
これまで使って来た無線LANルータがあって、
その無線LANルータでは全く症状が発生していなかったならば、
本機の初期不良の可能性が高いでしょうが、
まずは現象の要因の切り分けをした方が良いのでは。
例えば他の無線LAN子機でも同様に発生しているのでしょうか?
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力すると、1段目に192.168.xx.xxが表示されるのに、
2段目以降はIPアドレスが表示されずに、* * * しか表示されないのでしょうか?
http://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
ちなみに本機はルータモードなのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
書込番号:21449830
情報が足りません。
どこがどう不通になるのかの切り分けが必要です。
不通になったときに、
・PA-WG1200HS2は、ルーターモードですか?ブリッジモードですか?
・PA-WG1200HS2の設定画面は表示できますか?
・PA-WG1200HS2設定画面で、WAN側情報は取得できていますか?
書込番号:21450714
私だったら買ったばかりなら原因?そんなの知りません
まず初期不良じゃないかって言っちゃうかなw
色々試しているうちに初期不良期間終わっちゃうかもしれないしw
ある程度たってるなら原因を考えるかなあ
書込番号:21450734
ん・・・新品だったの?
それならば、まずは買ったところに相談かな。
書込番号:21450747
WG1200HS2ファームウェアVer2.2.1が公開されているようですが、適用されていますか?
WG1200HS2ファームウェア Ver2.2.1
公開日 2017/11/30
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs2/fw.html#soft_fw
書込番号:21451662
今までSoftBank光で契約した際にレンタルしていた光bbユニットを使っていたのですが、通信速度を速くしたいという考えでこの商品を今日買いました。
諸々の設定を終え、使ってみると前のユニットを使っていた時の方が通信速度が速かったです。
アプリで通信速度を調べたところダウンロードが3.62Mbps、アップロードが81.07Mbpsでした。
サイトが重くなっているだけでなく、普段プレイしているグランブルーファンタジーというアプリが重くて全く遊べなくなっていました。
クワッドチャネル機能の設定、使用チャネルの設定、本体の初期化などある程度調べてみて分かった改善策はやってみましたが効果はありませんでした。
使っている携帯はiPhone6sです。
私はこういったネットの設定についての知識があまりなく、色々と調べてやっとこさ初期設定をしてみたらこんな状況でかなり悲しいです。
どうすれば速度が改善されるのか、詳しい方どうか教えていただけないでしょうか。お願いします。
書込番号:21411891 スマートフォンサイトからの書き込み
光bbユニットと本機を入れ替えたのでしょうか?
それとも光bbユニットの下流に本機を追加したのでしょうか?
書込番号:21411927
光bbユニットと入れ替えて設定しました。
(NTTと書かれた黒い機械)ー本商品ーiPhone
という感じで繋いでいます。
書込番号:21411962 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット側は光bbユニットでないと速くならないです。
無線LANを改善したいのなら、WG1200HS2をブリッジモードで光bbユニットに有線LAN接続し、
子機はWG1200HS2のSSIDに無線LAN接続してみて下さい。
もしも光bbユニットと子機との距離が遠い場合は、
WG1200HS2を中継機として使った方が良いかも知れません。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/converter.html
ちなみに光bbユニットと子機との距離は?
書込番号:21411979
bbユニットと有線接続する際は光bbユニットからのLANケーブルを本商品のWANと書かれた穴ににさすということであっているでしょうか?それで試してみたところ改善されませんでした。
すいません、子機というのがわかっていないのですが、今電波に関わる機械は全てまとめてあり、1つの部屋にまとめて置いてあり、iPhoneもその部屋で使っています。
書込番号:21412008 スマートフォンサイトからの書き込み
子機とはiPhoneなど無線LANの親機に接続する機器のことです。
親機も子機も同じ部屋にあるというのでしょうか?
ちなみに光bbユニットにiPhoneを無線LAN接続した場合、
実効速度はどれほどなのでしょうか?
書込番号:21412023
それでしたら全部同じ部屋にまとめてあります。
光bbユニットとの接続時は今測ったところダウンロードが12.96Mbps、アップロードが42.61Mbpsでした。
書込番号:21412038 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません!
ブリッジモードにするのに再起動が必要だということ見ていませんでした。
再起動したところダウンロードは87.45、アップロードは39.28とダウンロードは改善され、携帯ゲームもできるようになっていました。
ご迷惑をおかけしました。
回答していただきありがとうございました。
書込番号:21412092 スマートフォンサイトからの書き込み
修理受付終了と共にファームの提供が停止されるため実質のこの製品の寿命らしいですが
こちらの製品の期限は分かりますでしょうか?
優先接続がメインのため可能な限り長く使いたいと思っています。
基本的にはメーカーの判断次第なので明確なところは問い合わせるしかないと思います。
ただ、大抵の製品は生産終了後5年ほどで修理の受付を終了するでしょう。
新しいファームウェアの提供自体も余程のことがない限り同様かと思います。
余程と言うのはかなり広範囲に影響をおよぼす様な脆弱性がある場合で、それでもどの程度までかはやはりメーカー判断になります。
書込番号:21406331
出たばかりの製品で、サポート期限は未定ですから、問い合わせても答えは得られません。
まあ、過去の例から言って、5年とか7年とかそういったレベルでしょう。
もっともかりに修理受け付け終了になっても、その時点ですぐに使えなくなるわけではないです。
そもそも、ルーターのファームウェアは、そんなに頻繁にアップデートされるものではないです。されたところでたいして変わりません。
深刻なセキュリティリスクが生じない限り、そのまま壊れるまでずっと使えますよ。
書込番号:21406342
回答いただきありがとうございます。
確かにその通りだと思いますが深刻なセキュリティリスクが生じたか否かの告知がされなくなるのが、
修理受付終了のようで個人で深刻かどうかを調べる方法がありませんので、
ここが事実上の製品寿命になるのではないかと思っています。
NECに問い合わせた際、終了からはファームの提供はされないと話をされました。
おそらく、製品が安全か否かについても調査してない物と思っています。
仮に調査するのであれば、何年前の機種まで遡って調査されるのか気になるところではありますが・・・
サポートの切れたルータなどが攻撃の対象になっているとネットで見かけましたので・・・
書込番号:21406384
その辺心配しだしても、完璧なメーカーなんて物は無いので。絶対安全を確保したいのなら、ネットを使わない/
ネットに繋いだ機器で重要な情報は扱わない、こういった措置が必要かと。
TelnetとかNetBIOSとかのポートは、デフォルトで閉じて置いてほしいものですが。ルーターを買ったままで使っている人がほとんどな昨今、後で発見されたセキュリティーがどうこう以前に、危険な状態で使っているのと同等ですので、サポート期間を心配する必要も無いかと。
書込番号:21406459
基本はそうなのでしょうが、
問題の深刻度や販売台数の多寡によっては
例外的に対応されることもあり得ると思います。
書込番号:21406557
この辺は、WindowsXPなんかと事情は同じと考えます。
サポートが終了したら、それ以降使い続けるかどうかは自分で判断しなければなりませんし、大手メーカーであればあまりにも無責任な短期バッサリ切り捨てはないだろうなぁっと考えます。
書込番号:21406777
教えてください!
このルーターの近くでiphoneやモバイルバッテリーの
充電をしたいと考えています。
そこでコンセントからではなく、ルーターのUSBから電源供給したいのですが、やめておいた方がいいでしょうか?
ルーター側もiphoneやモバイルバッテリー側も悪い影響がないでしょうか?
書込番号:21351765 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HS2にUSBポートは無いようですが…
書込番号:21351791
皆様、間違えておりました!
WG1400HPでした!
よろしくお願いします!
書込番号:21351802 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HS2は、USB端子が無いですね。
書込番号:21351804
WG1400HPならUSB2.0があるからまるっきりできなくはないけど。
USB BusPower対応とはなっているので、0.5mAhかもう少し強化されているか分かりません。
電流値が少ないと思いますので、通常のACアダプタより充電時間がかかるでしょうし、充電の負荷が多くなれば他の部分にも影響を与えるかもしれませんので、あまりいいとは言い切れません。
書込番号:21351857
USB2.0の規格 5V、0.5Aまでの電力供給なので、今試しにWG2200HPでiPhone 6s Plusに充電出来ています。モバイルバッテリーも受電のLEDは表示されました。充電時間がACアダプターと比べてどれくらいかかるかは分りません。
なお、 USBポート動作確認に外付け2.5インチHDDが有るので、iPhone、モバイルバッテリーに充電しても影響は無いと思います。
>AtermWG1800HP2/WG1800HP/WG1400HP USBポート動作確認機器情報
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/usb/wg1800hp_usbport.html
書込番号:21351888
現代では、通常のUSB充電器は1〜2Aの能力を持っています。
対して、親機のUSBポートは0.5Aしか能力がありません。
マニュアルに以下の記述があります。
●USBポートは過電流監視機能を搭載していますので、親機から給電される電流が過電流
(500mA 以上)となった場合、自動的に給電を遮断します。
使ってみて動作したら、あぁよかったですねぇ・・ってところです。
んでも充電時間は2倍・・3倍・・とかかっていきます。
つまるところ、やめておいたほうがいいでしょうねぇっということになりまっす。
書込番号:21353169
皆様、ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
コンセント供給したいとおもいます!!
勉強になりました(^^)
書込番号:21353457 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6対応と言っても、色々なレベルがあります。
単にIPv6をパススルーするだけなのか、
それとも本機をルータとしてv6プラスで接続したいのか。
IPv6で何を期待しているのでしょうか?
本機はIPv6のパススルーは可能です。
しかし、v6プラスのルータとしては機能出来ません。
書込番号:21318518
ルーターとして使用したかったのですが残念です。
書込番号:21318682 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスのルータとして使う場合は、
以下から選んでください。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
http://www.iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm
書込番号:21318744
私の理解では、DMM光のV6プラスは、ビッグローブ光のIPv6オプションと同じ方式(MAP-E)だと思います。
だとすると、対応ルーターはIOデータのWN-AX1167GRになるような気がします。(末尾に/V6が付いている物でも良い)
バッファローの機種だと、地域(概ね都道府県単位)によって使えないケースがあるとの情報があることに留意が必要です。
(実際、私のビッグローブ光の場合ですが、バッファローのルーターは使えず、IOデータのは使えています)
DMM光の方式がビッグローブ光と同じようなので気になったものです。
もちろん、光電話を使用するとかでルーターをレンタルする場合は、当然使えるルーターが来ると思います。
いずれにせよ、Atermは、市販品では対応していないようです。(Atermの対応品はレンタル専用のみらしい)
書込番号:21319247
有益な情報ありがとうございます。
感謝いたします。
書込番号:21319460 スマートフォンサイトからの書き込み
素人なので、羅城門の鬼さんの言われている事が理解出来ないので、御教示下さい。
昨日、本機の購入検討で家電店で確認したが、Ipv6対応と、箱に書いてありました。
本機が、なぜダメなのか?
小生、So-netでドコモ光を今月に導入予定でlpv6対応機の購入検討中です。
書込番号:21806491 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅけ0712さん、
So-net ドコモ光なら、V6プラスに対応した無線LANルータを用意して下さい。
HGW(ホームゲートウェイ)を申し込みするのが確実です。
書込番号:21806683 スマートフォンサイトからの書き込み
V6プラスを手配すれば良いんですね
探して見ます。
書込番号:21807122 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
