Aterm WF1200CR PA-WF1200CR
- 「IEEE 802.11ac」2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 特定の端末に向けて集中的に電波を送る「ビームフォーミング」に対応。
- 他の無線LANアクセスポイントの利用状況をサーチし、電波状況の良いチャネルへ自動的に切り替える「オートチャネルセレクト」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2025年9月28日 23:33 | |
| 0 | 3 | 2021年1月5日 10:26 | |
| 5 | 4 | 2020年12月1日 21:21 | |
| 22 | 5 | 2020年1月12日 17:07 | |
| 13 | 9 | 2019年8月22日 22:00 | |
| 19 | 11 | 2019年7月4日 17:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR
WF1200CRの管理画面に入って、機器のバージョンアップを試みたところ、再起動に成りました。
此処までは正常動作と思われます。
ところが、新たに管理画面に入ろうとしたら、入れません。
「aterm.meで接続が拒否されました」とブラウザに表示されます。
管理画面に入るURLが変更されちゃったみたいです。
http://aterm.me/ を https://aterm.me/ に替えてみたのですが同じでした。
何方か解決手段をご存じの方居られたらお教えください。
・なお、無線LAN動作は正常に動いているようです。
★atermサイトからは保全期間が過ぎたという事で連絡取れません。
これも困ったことです。
>自己解決しました。お騒がせしました。
いつも書いていることですが・・・
その後どうなったのか、どう解決したのかを書かれないと、見ている方は釈然としません。
ほんの些細な見落とし、うっかりミスであっても、皆さんに質問されたのなら解決下方法は報告するべきです。
(^o^)
書込番号:26302059
>Agriさん
解決したようですが、解決の方法が知りたいですね。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定画面(クイック設定Web)を表示させる方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/13/nec_settei_gamen/
書込番号:26302846
このルーターを使い始めて色々スマホで接続を確認しています。
5GHzでは433Mbps、2.4GHzでは150Mbpsで繋がっているのが確認できました。
小生の乏しい知識で考えるに、5GHzでは11ac、2.4GHzでは11nのアンテナ1本の最高速度で繋がっているのではないかと思います。
このルーターは『5GHz帯867Mbps+2.4GHz帯300Mbps』を売りにしていますが、これを実現しすためには、5GHzあるいは2.4GHzのどちらかは停止し、もう一方にアンテナ2本使用するという設定をしないといけないのでしょうか?
設定で5GHz及び2.4GHzを使用しないという設定があるのは認識しているのですが、アンテナを2本使用するためにどこを設定すればよいのかわかりません。(デュアルチャンネルでしょうか...?)
すいませんがご存じの方がいらっしゃたらご教示お願いします。
shivanさん、こんにちは。
スマホ側が2ストリームに対応していなければ確認された倍の速度の
接続にはなりません。
お使いのスマホの機種は何でしょうか?
書込番号:23889701
その通りです。
いいえ、違います。
本機自体は5GHzでも2.4GHzでも同時にアンテナ2本でリンク出来る能力はあります。
しかし、子機(スマホ等)側が5GHz用アンテナと2.4GHz用アンテナが1本ずつだと、
本機とリンクしても、アンテナ1本でしかリンク出来ません。
つまり子機側の仕様が足りないために、アンテナ1本でのリンクになってしまっています。
親機側の設定でどうこうなるものではないです。
ちなみに子機の型番は?
書込番号:23889741
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
接続を確認したのは
スマホ HUAWEI P30 lite https://kakaku.com/item/K0001158586/?lid=myp_favprd_itemview です。
(今出先で確かなことは言えないのですが、もしかして433Mbpsか150MMbpsのどちらかは、別のタブレット
(MediaPad M3 Lite LTEモデル)で出た数字かも...)
たぶん子機側のスペックのせいなのだろうと理解しました。
書込番号:23889824
いま、よく聞く、「IPv4 over IPv6 接続方式」にってことならば、「PA-WF1200CR」は、対応していないっす。(;^_^A
「IPv4 over IPv6 接続方式」にってことならば、「動作保証機種」の中から選ぶことをオススメするっすよ。(^^♪
「楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター」
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
んで、「IPv4 over IPv6 接続方式」ではなくって、「ふつーのIPv4 PPPoE接続」ってことならば、ほぼすべての「無線親機」が使えるっす。
モッチロン、「この子」もダイジョウブっすよ。
だけんども、「これから買うー」ってことならば、よっぽどの事情がない限りはっすね、「動作保証機種」から選んでおいたほうがいいとは考えるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23822910
楽天では三千円くらいので大丈夫だと言われたそうで、白色限定だったので、これをみつけて、もし使えたらいいなと(^◇^;)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23823094 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽天ひかり回線で使用できますか?
通常のPPPoE接続でなら、本機を含めて、
市販されている無線LANルータは使用可能です。
しかしながら、高速な IPv4 over IPv6 である DS-lite(クロスパス)で
インターネット接続出来るのかと言う意味においては、
本機は対応していません。
NEC機のIPv4 over IPv6対応機は、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
に一覧があります。
楽天ひかりはDS-lite(クロスパス)ですので、
WG1200HS4あたりが良いです。
書込番号:23823595
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23823634 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiのマークは出てて、ちゃんと接続もされてるとは思うんですけど、YouTubeは見れて、GoogleやTwitter等がインターネットに接続出来てませんって出ます。
何故でしょうか?
書込番号:23163197 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>かのん0115さん
GoogleやTwitterは、プロバイダーがIPアドレスをGoogle社やTwitter社に通知して受理されないと見れないと思いうのですが、GoogleやTwitter以外の殆どのサイトが見れるなら、プロバイダーに連絡して見てはいかがでしょうか。
書込番号:23163246
かのん0115さん、こんにちは。
WF1200CRにPPPoE接続の設定はされていますか?
その現象は、IPv6 IPoEで接続しているものの、IPv4で接続していない
という状態です。
また、背面スイッチがRTになっていることもご確認ください。
書込番号:23163312
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・WiFi接続している端末の「IPアドレス」
・「WF1200CR」の、前面ランプ状態画像
・「WF1200CR」の、WAN端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態画像」
どうでしょうか?
書込番号:23163330
まずはWF1200CRはインターネットに接続されている状態なのでしょうか?
つまり有線LAN接続機器または他の無線LAN子機で
WF1200CR経由でインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
もしもWF1200CRがまだインターネット接続出来ていないのなら、
WF1200CRをインターネットに接続する必要があります。
WF1200CRをインターネットに接続する方法は環境により異なりますので、
現在の環境の情報が必要です。
インターネット回線の種別は?(光回線等)
インターネット回線の通信事業者名は?(NTT等)
プロバイダはどこ?
WF1200CRのインターネット側に接続されている機器の型番は?
WF1200CRのインターネット側に接続されている機器の各ランプの状態は?
書込番号:23163510
それから、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あると、なにかと楽っすよ。
書込番号:23163545
職場の複合型プリンター(キャノン)と繋がっている壁面のLANコードを本機裏のWANポートに接続し、本機裏のLANポートとプリンターをLANコードで接続しました。スマホにはWiFiがバリバリ繋がるのですが、プリンターが動きません。プリンターは電源を切り、コンセントを抜き、1分後くらいに電源を入れました。何か設定があるのかな?
「WF1200CR」の後ろスイッチが、「BR」になっていないと推測するっす。
「BR」にしてから、「WG1200CR」の電源を入れなおすっす。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:22864294
まずスマホはWF1200CR経由でインターネットにアクセスできていますか?
LTE/3G回線経由でなく。
それと、WF1200CRはルータモードなのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
プリンタのIPアドレスは自動取得の設定なのでしょうか?
もしも手動設定なら、WF1200CRのセグメントに合ったIPアドレスですか?
もしも上記がOKの場合は、プリンタのIPアドレスを確認し、
スマホからプリンタのIPアドレスに対してpingを実行してみて下さい。
応答が返り、IPアドレスや応答時間が表示されますか?
pingの実行のためには、
AndroidならPing & Net、iPhoneならiNetToolsをインストールしてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
ちなみにスマホの型番は?
また他の端末をWF1200CRに無線LAN接続して、
プリントアウト出来るかどうかを確認してみて下さい。
書込番号:22864299
文面通りだと無線親機のWAN/LANともプリンタにつながっていることになる。
別ルーターがあるなら背面スイッチを[BR]にしてWAN側と別ルーターをLANケーブルでつなぎ、スマホから無線接続を行う。
書込番号:22864319
『何か設定があるのかな?』
スマートフォンとプリンターのIPアドレスは、同一のネットワークアドレス内のIPアドレスに設定されているか確認してください。
スマートフォンは、プライマリSSIDにWi-Fi接続しているか確認してください。セカンダリSSIDに接続されている場合には、プライマリSSIDに接続し直してください。
【ネットワーク分離機能】、SSID内分離(セパレータ)機能】の設定を確認してください。
ネットワーク分離機能に加え、高次元の【SSID内分離(セパレータ)機能】を搭載
【ネットワーク分離機能】でプライマリSSID、セカンダリSSIDに接続した端末はインターネットへのアクセスだけできるようにし、プライマリSSIDや有線LANに接続の端末へのアクセスを制限することができます。さらに、同一SSID内の端末間も制限できる【SSID内分離(セパレータ)機能】も搭載しました。
*【ネットワーク分離機能】を「ON」に設定した場合、同時に【SSID内分離(セパレータ)機能】も「ON」に設定されます。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200cr/
「本商品のネットワーク分離機能を「ON」に設定すると、SSID内分離(セパレータ)機能も有効になります。」
ネットワーク分離機能
本商品には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」がありますが、「ネットワーク分離機能」を使用することで、異なるSSID(接続先)のネットワークを分離してアクセスを制限することができます。
また、同じSSIDのネットワークに接続された子機間のアクセスを制限する機能をSSID内分離(セパレータ)機能と呼びます。本商品のネットワーク分離機能を「ON」に設定すると、SSID内分離(セパレータ)機能も有効になります。
工場出荷状態でセカンダリSSIDは「ネットワーク分離機能」が「ON」に設定されています。その結果、セカンダリSSIDに接続した子機からは、プライマリSSIDのネットワークやセカンダリSSID内の他の子機へのアクセスが制限され、インターネットへの接続のみが可能になります。
http://www.aterm.jp/function/wf1200cr/guide/nw_separation.html
プライマリSSIDのネットワーク分離機能は、初期値では【OFF】に設定されているようです。万一【ON】に設定した場合には、【OFF】に設定してください。
Q ネットワーク分離機能を有効にしたい
以下の機種リストより、機種名にカーソルを合わせてクリックしてください。詳細を表示します。
WG1200CR・WG800HP・WF1200CR ==>WF1200CRを選択する。
初期値では、プライマリSSIDは【OFF】に、セカンダリSSIDは【ON】になっています。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00250.html
書込番号:22864611
プリンタを含めてネットワークの子供は、みなLANポート。
LANポートをHUB代わりに使うのが普通でしょう。
書込番号:22865247
裏のスイッチをBRに切り替えたら、全て動作しました。説明書に書いてないんですよね。ありがとうございました。
書込番号:22871885
>説明書に書いてないんですよね。
つなぎかたガイドの「本商品でできること」にブリッジモードで使えると書かれてますし、
動作モードについての説明はユーザーズマニュアルにありますよ。
書込番号:22871925
そのブリッジモードってのが意味が分からない人もいるってことです。みんながみんなPC98やFMタウンズからパソコンを始めている人ばかりではないでしょ?もちろんネットのユーザーマニュアルも見ました。でも、「本商品のルータ機能を停止してブリッジモードで使用する場合は、スイッチをBR側に設定します。設定方法は「本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する」を参照してください。」では言っていることがわからないってことです。「光回線終端装置」にルーター機能がついていればBRにして他の機器を・・・てな表現にして、なおかつイラストもあれば素人でもわかりやすかったかな、ってことです。すみませんでした。以上で解決済みでお願いします。
書込番号:22873197
書かれている事が判らないと言うのは、スレ主さんの勝手であって、この機器(取説)が悪い訳ではないですよね?
書込番号:22873472 スマートフォンサイトからの書き込み
知見のある方、ご教授願います。
知人に頂いたWF1200CRが手元にあり、 Aterm MR03LNへブリッジモードで本機を繋げて自宅のネットワークエリアを広げれないか検討しています。
構成案 : インターネット→ MR03LN ( MVNO sim ) → wifi → ブリッジモードでWF1200CR中継器として接続 → wifi でスマホ・PC等
自宅に光や電話回線を引いていないので上記を考えておりますが、可能なのでしょうか?
可能なら設定方法など御教授いただければ助かります
WF1200CRのユーザーズマニュアル曰く、子機・中継機としての機能・使用方法はないようです。
ブリッジモードは有線接続してのアクセスポイントとするモードとなっています。
書込番号:22775705
>くまコアラさん
WF1200CRには、中継機能は備わっていないようです。
Aterm MR03LNは、クレードルを使うと、LANケーブルで端末を接続することが可能です。
このため、LANケーブルを用いる以下の構成であれば可能だと思います。
インターネットプロバイダー------(モバイル回線)------Aterm MR03LN(SIM、ルータ)===LANケーブル===WF1200CR(無線LANアクセスポイント)----Wi-Fi---子機(スマホ、タブレット、パソコン)
つまり、WF1200CRは、無線LAN親機(無線LANアクセスポイント)という役割です。WF1200CRは、「ブリッジ」に設定してください。
書込番号:22775777 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のNECの無線LANルータで中継機に転用できる機種の一覧があります。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
4つの中継モードの一覧があり、
WF1200CRは親機側には載ってますが、中継機側には載っていません。
なので、WF1200CRは中継機として使うことは出来ません。
WF1200CRを活用できる方法としては、
MR03LNのクレードルがあれば、
クレードルにWF1200CRをブリッジモードで有線LAN接続することです。
ブリッジモードの設定は、モードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすることです。
http://www.aterm.jp/function/wf1200cr/guide/state_switch.html
MR03LNは5GHzのアンテナが1本だけですが、
WF1200CRだとアンテナ2本ですので、
11ac接続などの5GHz接続の場合は、WF1200CRの方が速度的に有利です。
また2.4Ghz接続であっても、小型のモバイルルータよりも、
据置のWF1200CRの方がアンテナ配置の自由度は高いので、
より良いのではないでしょうか。
書込番号:22775892
まずっすね、「MR03L」のクレドールは持っているっすか?
ザンネンながら、「WF1200CR」は、親機機能しかもっていないっす。
なので、使い道としては、「MR03L」のクレドールを買って、そこに「アクセスポイント」としてつなぐって使い方しかできないっす。
んでも、
・クレードルは、Amazonで4980円!
・せっかくの「MR03L」の置き場所自由度がなくなってしまう。
ってところから、ちょっと意味が薄いっす。
なので、いっそのこと、「WG1200CR」価格コム3568円を買ってしまったほーがいいってことになってしまうっす。(;^_^A
「WG1200CR」だと、クレードル無しで中継機として使えるっす。
・・・んでもっすね、よーく考えると、繰り返しっすけど「MR03L」は自由に持ち運びができるんで、使う端末の近くに置かなくっても、家の中央当たりにおいて、どんくらい届くかってことは・・・やってみてもダメだったってことでいーっすか?
書込番号:22775982
んで、そんなこととは別に、PCとかでインターネットし始めると、バンバン、パケット消費するっすけど、そーいったところは「無問題」っすか?
書込番号:22775984
>くまコアラさん
Windows10には、接続されている回線が従量制課金ネットワークだと認識した場合には、Windows Updateを実施しないという設定があります。
しかし、WF1200CR に接続したパソコンの場合には、従量制課金ネットワークだと認識されず、Windows Updateが実施されることになると思います。
書込番号:22776053
>papic0さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん。 皆様コメントありがとうございます。勉強になりました
まず、自宅に光や電話回線を引いていないのでMR03LNだけでネット環境を整えたかった所が有ります
御心配のMVNOの容量は1月に25Gで確か¥2980円程度の契約でして、月末には多少余っております。
ただ、端の部屋までモバイルルータの宿命か、MR03の電波が届きにくいので何とか中継器で、との考えでした。
知人から譲ってもらったWF1200CRでは不可能ということが分かり、紹介いただいたWG1200CRとかwifi中継機能付きのルータで検討を進めていきます
* 自宅内には有線LAN配線を行いたくない(子供が触れそう)のと、型落ちのMR03のクレードルもそこそこの値段がしますので、今回の質問となりました。
取り急ぎ、御礼とともに、今回の件はこれでクローズさせてください。
また別のルータの枠で質問させていただくかもしれません
書込番号:22776218
うんうんなるほど。
回線自体の通信帯域が「MR03LN」でまにあうかどーかってところは確認済みかしら?
3人くらいがインターネット始めると、ガクッと速度が落ちて、
「ぜーんぜん表示が進まないよー。( ;∀;)」
ってなことになったりしないかしら?
書込番号:22776238
「MR03LN」はっすね、基本、オヒトリサマ用っすからねー。('◇')ゞ
書込番号:22776314
MR03LNでは電波が届かないところがあるという前提での質問かと思いますが、
MR03LNは初期値では送信出力が12.5%に制限されています。
これを100%に上げることは試されましたか?
まだなら先に試してみるべきと思います。
書込番号:22776536
>RCA_2A3さん
100%に設定済みですが、目的の部屋に電波が届いておりません
書込番号:22776669
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
