A320M-HDV のクチコミ掲示板
2017年 8月中旬 発売
A320M-HDV
  • 「A320」チップセット搭載のAMD製CPU対応Micro-ATXマザーボード。Ryzenにも対応している。
  • データ転送速度最大32Gb/sのPCIe Gen3 ×4 ウルトラ M.2インターフェイスを備え、SATA3 6Gb/s M.2モジュールにも対応。
  • リーク電流3uAのELNA製オーディオコンデンサーを搭載し、ノイズレベルを大幅に低減。
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketAM4 チップセット:AMD/A320 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 A320M-HDVのスペック・仕様
  • A320M-HDVの価格比較
  • A320M-HDVのスペック・仕様
  • A320M-HDVのレビュー
  • A320M-HDVのクチコミ
  • A320M-HDVの画像・動画
  • A320M-HDVのピックアップリスト
  • A320M-HDVのオークション
A320M-HDVASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 8月中旬
  • A320M-HDVの価格比較
  • A320M-HDVのスペック・仕様
  • A320M-HDVのレビュー
  • A320M-HDVのクチコミ
  • A320M-HDVの画像・動画
  • A320M-HDVのオークション
A320M-HDV のクチコミ掲示板
(173件)
「A320M-HDV」のクチコミ掲示板に
A320M-HDVを新規書き込みA320M-HDVをヘルプ付 新規書き込み
マザーボード > ASRock > A320M-HDV
スレ主 nan0002さん
クチコミ投稿数:244件
4画面のPCを作りたいのですが、ビデオカードで3端子+内臓グラフィックから1端子みたいな事は出来ますか。
CPUはAMD CPU Ryzen5 3400G のグラフィック付きを考えています。
書込番号:26135470
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42929件Goodアンサー獲得:7996件
2025/04/05 12:17(1年以上前)
出来るはずです。
BIOSでiGPU Multi ScreenせっていをForceにしましょう。
書込番号:26135531 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:3516件Goodアンサー獲得:839件
2025/04/05 14:25(1年以上前)
B450M Pro4 BIOS設定
>nan0002さん
ご使用のマザーボードは使用しておりませんのでBIOSの設定については判りませんが、ASRock B450M Pro4とRyzen7 5700Gが有りますので確認してみました。
グラボはGTX1050TiでグラボとマザーボードのHDMI端子にそれぞれ別のモニターを接続しています。
モニター4枚用意するのは大変でしたので2画面にしました。グラボから3画面出力は出来ます。)
B450M Pro4では5700Gを載せた状態でグラボを取り付けるとGTX1050Tiがメイン画面で内蔵GPUがサブ画面になり、何の設定もしなくてもグラボとCPU内蔵グラフィックスの両方画面表示出来ました。
B550M Pro4持っていますが、こちらはBIOSの初期設定ではiGPU(CPU内蔵グラフィックス)が無効になっていましたので、有効に設定する必要が有りました。
多分B450M Pro4と同様に動作すると思いますが、iGPUが有効にならない場合はBIOSの設定が必要になります。
B450M Pro4では以下の項目に設定が有りました。
Advancedタブ > AMD CBS > NBIO Common Options > GFX Configuration > iGPU Configuration > Auto
書込番号:26135645
スレ主 nan0002さん
クチコミ投稿数:244件
2025/04/05 14:28(1年以上前)
わざわざ実験して頂いてありがとうございました。
書込番号:26135648
ナイスクチコミ10
返信13
ryzen5000シリーズへの対応状況
2022/11/14 15:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
このマザーボードは5000シリーズに対応しているのでしょうか?
5700Gが安くなってきたので変更を考えております。
書込番号:25009420 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:30件
2022/11/14 15:54(1年以上前)
製品サイト見る限り無理みたいですね。
まぁA300シリーズだと電源周りが弱いとかで無理なのかな?
書込番号:25009434 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2022/11/14 16:10(1年以上前)
最新BIOS 7.30で
>2. Support Renoir, Vermeer, and Cezanne CPU
とあります。
CezanneにはRyzen7 5700Gが含まれますので対応しているかもしれません。
CPUサポート一覧が改定されるまでしばらく待ってからにしてみては?
書込番号:25009456
2022/11/14 17:32(1年以上前)
https://tw.asrock.com/events/tsd.asp
サポートにメール問い合わせが確実です。
平日稼働日なので、1〜2日で回答届くでしょう。
書込番号:25009573
クチコミ投稿数:9245件Goodアンサー獲得:1139件
2022/11/14 17:35(1年以上前)
サポートにメールするならTwitterで#ASRockつけて「教えて原口さん」で質問したほうが早いと思う。
エゴサの速度尋常じゃないからwww
書込番号:25009576
2022/11/14 19:06(1年以上前)
ASRockって電源とかに不安がある場合はサポートCPUに載せないことがあったように思います。
BIOSでサポートされてれば安定して動作するというわけではないので、この辺りが要注意かな?と思う。
まあ、AGESA1.2.0.7では5700Gはサポートされてるはずとは思うので、動作しそうですが、まあニキに聞くのはありだと思う。
ただ、1回路20W以上でヒートシンクなしだし、Low側が1回路しかないしというのは電力遷移時にトラブルが発生しないとは言えないですけどね。。。
書込番号:25009701
2022/11/14 19:16(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001460301/
このマザーでi9 12900KSや13900Kをサポートリストに載せてる会社ですから。。
書込番号:25009708
2022/11/14 19:55(1年以上前)
まあ、なんか65W制限がかかって激おそになるみたいな事書いてあったような。。。
まあ、デスクミニの話なんでなんともですが、まあ、単純にアップデートしてない可能性も有るけど、なんかなんでも無い時に落ちそうな感じもしないでも無いね
書込番号:25009780 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/14 20:09(1年以上前)
まあ x3
好きですねぇ。。
書込番号:25009803
2022/11/14 20:18(1年以上前)
R4.0 がついてる方は5950XもサポートCPUに入っているし、基板見た感じはあまり変わってるような気もしないから動きそうな気はするんで原口さんに聞いてみようかと思ったりもしたけれど、やると身元バレそうだな(^_^;)
個人特定されるのかはわからんけど。
書込番号:25009818
2022/11/14 20:39(1年以上前)
R5.0付くと7950Xも使えたり。
書込番号:25009864
クチコミ投稿数:11件
2022/11/15 08:45(1年以上前)
古いマザーボードなのに沢山のご意見がかえってきて助かります。
他のa320マザーでは対応しているのにコレはサポート一覧にのっていなかったので不思議に感じていた次第です。
もしかしたら、今後65wの5000シリーズが一覧に乗ることを願いながら待ってみます。
書込番号:25010489 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2023/02/24 08:37(1年以上前)
本日メーカーホームページ確認したところ、5700gを含めた5000シリーズに対応するBIOSが出ていたようです。
書込番号:25156415 スマートフォンサイトからの書き込み
AW16511さん
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:3件
2024/12/10 14:52(1年以上前)
BIOS上げてから5500GTにしましたよ。
書込番号:25993876
返信13
スレ主 Kuirさん
クチコミ投稿数:10件
【困っているポイント】
もともとryzen5 2600をずっと使用していて
Ryzen7 5700Xに乗り換えようと思い交換したのですが、電源自体は入りますが画面に何も出力されません。ryzen5 2600に差し直すと問題なく出力されます。
Asrock公式のP8.01のbiosを入れているのですが、対応表には記載されていました。ryzen5 2600を指していた頃もP8.01の状態で使っていたのが問題なのでしょうか。
【使用期間】
かなり前に買ってます。2019年くらいだった気がします。
書込番号:25773762
2024/06/15 22:13(1年以上前)
まあ、なんて言うか、そもそも、発売時に5700Xとか無いので電源回路が古いので安定的に動作するかは分からないんですよね。。。
この、A320の電源回路は古いハイローを合わせた形式の電源回路で電圧遷移の速度が遅いと想定されるので、まあ、仕方ないところはあるとは思います。
まあ、一応、メーカーはCPUが動いたから互換リストに載せてるとは思いますが
ちなみにマザーを変えるしかないとは思いますが
書込番号:25773804 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/16 00:06(1年以上前)
>Kuirさん
このマザーボードでBIOSを更新する場合、かなりややこしい手順が必要になる様です。
元々Ryzen2600を使用されているのてじたら、BIOS更新前のバージョンは4.70以上は確定していますが、L8.01に更新するまでに2つのブリッジBIOS(5.50と7.00)が存在します。
BIOSダウンロードサイトL8.01の注釈に以下の記述が有ります。
https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-HDV/index.jp.asp#BIOS
*This BIOS doesn't support Bristol Ridge CPU, do NOT update this BIOS if Bristol Ridge CPU is being used.
**It requires to update BIOS to 7.00 before updating this version.
***ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
**** User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version.
Google翻訳で訳しました。
*この BIOS は Bristol Ridge CPU をサポートしていません。Bristol Ridge CPU を使用している場合は、この BIOS を更新しないでください。
**このバージョンを更新する前に、BIOS を 7.00 に更新する必要があります。
***ASRock では、システムで Pinnacle、Raven、または Summit Ridge CPU を使用する場合、この BIOS を更新することはお勧めしません。
**** この BIOS バージョンにアップグレードすると、ユーザーは以前の BIOS をフラッシュできなくなります。
5.50も同様の記述が有りますが、L8.01の注釈には5.50に一度上げろとは書いていませんので、5.50への更新は必要無いのかも知れませんが、以前のBIOSバージョンが5.50以前のバージョンでしたら、BIOSを5.50に更新後、7.00に更新してL8.01に更新するのが安全な手順かと思います。
L8.01のバージョンに上げると以前のバージョンに戻せないとは書いてありますが、ブリッジBIOSを適用しなかった場合にどうなるのかは不明です。
以前のBIOSバージョンが7.00より前のバージョンでしたら、一度7.00にバージョンダウンしてから再度L8.01に更新を試されてみてはと思います。
書込番号:25773938
スレ主 Kuirさん
クチコミ投稿数:10件
2024/06/16 01:26(1年以上前)
そうですよねー涙
とりあえずマザーボード変えることを検討します
書込番号:25773991 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kuirさん
クチコミ投稿数:10件
2024/06/16 01:29(1年以上前)
やったのは結構前ですが、初期バージョンP4.80から一度P7.30にあげ、その後にP8.01に上げました。上げたのは一年位前です。
書込番号:25773992 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12059件Goodアンサー獲得:1256件
2024/06/16 05:44(1年以上前)
>Kuirさん
念の為差し替え時CMOSクリアーも一緒に試してみては?
書込番号:25774075 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2024/06/16 07:16(1年以上前)
7.00のBridge BIOSを挟まないで7.30に更新したので、上手く切り替わっていないとかでしょうか?
書込番号:25774123
スレ主 Kuirさん
クチコミ投稿数:10件
2024/06/16 10:43(1年以上前)
CMOSクリアはトラブった時はいつもするようにはしてますが、今回はうんともすんともいいません涙
書込番号:25774373 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kuirさん
クチコミ投稿数:10件
2024/06/16 10:47(1年以上前)
結構前にアプデしてるのでうる覚えなのですが、7.00にダウングレードできないぽいので詰みかもです泣
書込番号:25774379 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/16 10:56(1年以上前)
P7.00のブリッジBIOSに一度しないとそれ以上に上げられない場合が多いけど、これはどうなんだろう?
個人的にはそれはやってると思うのだけど
書込番号:25774402 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/16 11:06(1年以上前)
因みにグラボはなにお使いですかね?
ひょっとして古いBIOS世代の奴?
書込番号:25774410 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kuirさん
クチコミ投稿数:10件
2024/06/16 11:28(1年以上前)
RTX3070を使ってます
書込番号:25774440 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/16 11:38(1年以上前)
>Kuirさん
マザーボードの故障では無さそうですので、BIOSが原因の可能性が高いとは思いますが、BIOSのバージョンダウンが出来なければ確認が出来ません。
対応して戴けるかは不明ですが、ASRockの技術サポートに問い合わせをされてみてはと思います。
ASRock技術サポート サポートリクエストフォーム
書込番号:25774454
2024/06/16 11:56(1年以上前)
まあ、ASRockに確認は良いと思います。
BIOSが問題なのか?マザーがそもそも、うまく動作させられないのか?についてはなんとも言えないので、その辺りの確認が出来るならしてからで良いと思います。
まあ、割とZEN+でちゃんと動いてるのになぜかZEN3だとうまく動かないけど、保証期間はとっくに過ぎてるので交換しないとダメな場合もあるので、やるだけやってみてダメならという感じで良いのでは?と思います。
個人的にはBIOSよりもハードトラブルな感じはします。
ところでBeepスピーカーは付けてないの?
CPUファンが回っているなら少額だしどこまで動くのか?で多少は現状確認出来るけど
書込番号:25774475 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
返信12
画面に何も映らない
2023/11/08 17:55(1年以上前)
スイッチを入れても、画面に何も映りません。ほとほと困っています。どうかお助けを。
パソコンを組み立てたのは、ほぼ一年半前。このマザーでです。それからは、まったく何の
問題もありませんでした。
それが、この十月になってから変になりました。スイッチを入れると、調子がいい時には
まったく何の問題もなく、普通に使えます。ところがそれから数時間、ないし数日たって
また使おうとすると、画面が黒いまま。
そういうことがここ四十日で半分くらい繰り返されています。
私の感じでは、マザーが故障したのではないかと思われます。メモリ診断は、一本差しで
やってみて、日本とも合格でした。グラボは二枚あるので、取り換えると映ることもありました。
SSDは全部で四個。それらを差す場所を変えたり、一度に二個つなぎしたりすると、また映る
ようになることもありました。
普通、初期不良というのは、使い始めて数日から数か月でしょう。一年半というのは安定期の
はずです。で、訳が分かりません。
これはアスロックで、アスースでもギガでもないということでしょうか?
どなたか、直し方がお判りになる方がおられましたら、知恵をお貸しください。
書込番号:25496882
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34019件Goodアンサー獲得:5800件
2023/11/08 18:05(1年以上前)
メモリーテストは同時に行わないと意味がないです。
二人三脚やムカデ競走では一人で走るより遅くなって転び易くなるのと同様に、2枚になると1枚のときよりエラーが出易くなります。
またWindowsメモリ診断だった場合、初期設定の動作では簡易検査で十分な検査が出来ません。
それから電源も怪しいです。
夏の時期に電源のダメージが蓄積して動作が限界すれすれになっている可能性も考えられるでしょう。
書込番号:25496900
2023/11/08 18:19(1年以上前)
個人的には電源の可能性は高い様な気はします。
マザーの場合は全く起動しなくなる事の方が多い様に思います。
初期不良は販売店との契約で1週間から1ヶ月程度の間が初期不良期間でそれ以降はメーカー修理になります。
ASRockの場合は二年くらいです。
書込番号:25496916 スマートフォンサイトからの書き込み
usernonさん
クチコミ投稿数:1679件Goodアンサー獲得:162件
2023/11/08 18:24(1年以上前)
まずはCPU(CPUファン)やメモリ、グラボ、電源など正式な型番を書きましょう
>A320M-HDV 2017年 8月中旬 発売
は中古で買って、一年半前に組み立てたんですね?
メモリなども全部中古ですか?
はい
ならみんな怪しいですが、、?
memtest86をやったんですか?
書込番号:25496925
里いもさん
2023/11/08 18:49(1年以上前)
>ツグミの照り焼きさん
こんにちは、一年〜で一番怪しいのが基板への部品やコネクター等のハンダ付けの不良です。
ハンダ付けなさるようなら、付け直しで改善されますが、肉眼では分からないことが多く、一挙にやると原因箇所の特定も出来ないので面積の1/4程度づつやるのがいいと思います。
終わった部分はサインペンでマーキングしておきましょう。
もう一つはコネクターの接触不良です、これは一か所づつ抜いてメス側へ接点復活剤を軽く吹き付けることで直る場合がほどんとです。
これも目視では分からない薄い膜の曇りによって発生します。
こちらが簡単に出来るので、こちらからやってみるのがどうでしょうか。
書込番号:25496961
elbaiteさん
クチコミ投稿数:289件Goodアンサー獲得:71件
2023/11/08 19:30(1年以上前)
構成が書かれていませんので何とも言えませんが。
・元々の電源の品質、電源容量不足、性能低下。
・メモリが不安定(潜在的なエラー持ちメモリ)
・その他元々構成が不安定なのが顕在化してきた(グラボ、マザー、電源のバランス、対応の可否)
失礼ながら最低限の性能のマザーぽいですので構成は大事です。
各パーツの新品・中古を含め、構成を書かれた方が良い気がしますね。
書込番号:25497005
2023/11/08 19:34(1年以上前)
>ツグミの照り焼きさん
画面が表示されない症状にもPCは起動しているが映像が表示されない場合と、PC起動中のセルフテストで問題が発生して起動が途中で停止して画面が表示されない場合が有ります。
原因が異なれば対処方法も異なりますが、まだ現在の状態ではPCのどこに問題が有るのか判らない状態ですので、症状が発生した時のPCの状態を観察する事である程度原因の推測が出来る事もあります。
症状が発生している時はPCの電源を入れると電源ランプは点灯する状態だと思いますが、CPUファンは回っているのか、回っている場合少し待つと一旦回転停止後に再度回り出すを繰り返さないか、CPUファンが回り続けるのであればキーボードのNum Lockランプ又はCaps Lockランプはキー操作で点灯状態は変わるか等です。
ビープスピーカーを取り付けると症状が発生した時にスピーカーの鳴る音の回数で、どこに異常が発生しているのか判断出来る症状も有ります。
ビープスピーカーが鳴らない場合も判断材料の一つになります。
書込番号:25497006
クチコミ投稿数:4528件Goodアンサー獲得:347件
2023/11/08 19:47(1年以上前)
>スイッチを入れても、・・・画面が黒いまま。
皆さん書いておられるように症状が判りにくい書き方ですね。
スイッチを入れてからの、詳しい動作状況を書かれてはいかがですか。
勿論構成も。
私の時は電源廻りのコネクターの接触不良と、一瞬bios選定画面?が映った後酷い砂嵐状態になりました。
砂嵐状態の時の原因は分かりませんですが。現在は治っています。
書込番号:25497020
クチコミ投稿数:45件
2023/11/08 20:13(1年以上前)
お答え、ありがとうございます。マザーは、A320MーHDV R4.0です。去年の
四月に買ったとアマゾンの記録にあります。部品は、グラボ以外はすべて新品です。
メモリーは、眼鏡をかけて、さらにもう一つ、眼鏡を対象の近くに当てて、文字を読み取ろう
としましたが駄目でした。出来るだけ早く、二本差しでテストしてみます。
一つ書き忘れていました。パソコン切り替え機を使っていて、四台をアクオスにつないで
います。接合部が悪くなったのかと思って、正常なのと場所を取り換えてみましたが、
特に効果はありません。画面が映るときもあれば、映らない時もあります。
それからもう一つ。十一月にも、何度か映るときと映らない時がありました。映らないとは画面が黒い
ままということです。電源スイッチを押すと、ledのランプはつきますし、cpuのファンやケースファンや
グラボのファンも回っています。ですが画面は真っ暗。バイオスさえいじれません。
調子がいい時には、パソコンを使っている途中で画面が点滅したり途中でスイッチが切れたり、
といったことはこれまで一度もありません。
グラボは、たしかヤフオクで買ったのだと思います。読み取れる文字は、AMDのみでした。しかし
AMDがグラボを作ってる?
このパソコンはWindows11ですが、要件を満たしてはいません。どこかのサイトに、こうしたらいいと
手引きがあったのでその通りにやってみました。去年の四月か五月です。以来、画面の右下の方に
その旨の表記が出ていますが、アップデートは普通通り。これまで問題なく済ましてきています。
電源の問題は考えていませんでした。しかしそれが不具合を起こしているのだったら、どうして十一月に
数日、普通に使える日があったのでしょう。私はゲームはしません。ヒートアップして、画面がフリーズ
といったこともありません。
私はほとんどインテル一辺倒でした。AMDのcpuはこれまでたった一個しか使ってはいません。で、
クーラーの取り付けが悪く、だんだんと締め付けが緩んできて、最近になって冷却効果が薄れて
きたということでしょうか? よく解りませんが。
何とかまたこのパソコンを復活させたいと思っています。どうかお力添えを。
書込番号:25497055
風智庵さん
クチコミ投稿数:5393件Goodアンサー獲得:100件
2023/11/08 23:33(1年以上前)
要件を満たしていないWIN11ここが一番の問題だと思う。それ以外はM/Bのバックアップ電池とかもある。
BIOSアップデートも手。後はBIOS画面出して、システムの表示があっているか、ブートデバイスを今一度確認。
OS立ち上がった時に、タスクバーなどが黒色になってませんでしたか?
認証は通過している状態でも、近年のアップデート適用状態でセキュリティーアップデート等が出来ないとか。
WIN12登場が噂され始め、旧OSからのアップデートに足かせを付ける方法。コピー、不正等の利用者に対して通常の青から
特定部分を黒にするという、MSの不正利用警告表示。XPからWIN11までことごとく出してきた。なにをすると出るのか、
何かをすると出るのか。最新では製品版USBでも新規インストールでシリアルキー別に使っても、インストール時OSとキーコード
違いでインストールが止まり完了できない。この辺は手順が若干変わっただけと言えばそれまで。
この辺は、古いシリアルキーでWIN11にアップデート出来なくした発表の裏付け。
切り替え機がガン。切り替え機を使わず、HDMIケーブルで直接つなぎPCがスイッチオンで出力コントロールできるかどうか。
テレビの電源は待機ではなくオフの状態でケーブル接続、後テレビオンでHDMI入力セレクト。
セレクターにつなぐ時もすべて電源オフの状態で接続後、電源入れて確認。
変な話、テレビに出力でなくて、PCにモニター別に接続して立ち上がって普通に使える気がしないでもないが。
システム他、情報は質問開始時に出来るだけ公開しないと、故障の可能性、不必要な時間と労力につながると思うが。
書込番号:25497423
クチコミ投稿数:107件Goodアンサー獲得:2件
2023/11/09 09:42(1年以上前)
「途中で画面が点滅したり途中でスイッチが切れたり」
との事ですが HDMIケーブルの断線が考えられます。
使えている別のPCか新しいケーブルを一度お試し下さい。
PCを壁奥にあてたりコードを引っ張ったりすると断線してきますし角度によってはつながったりします。
書込番号:25497781
クチコミ投稿数:45件
2023/11/09 12:30(1年以上前)
お答え、ありがとうございます。実は今朝から、また普通に使えるようになりました。が、理由は不明です。
グラボを取り替えたり、四個のSSDのつなぐところを変えたりしていたら、そのうちふと、キーボードの
num lockライトがついていることに気づきました。そこで、もしや、と切り替え機のボタンを押してみたところ、
案の定、Windowsのpinなどを入れる画面が映っていました。
というわけで、いまは問題は起きてはいません。数日経ったら、また映らなくなるのかもしれませんが。
ここで相談する前は、よもや電源に問題があるなどとは全く思ってもいませんでした。ですが、あれこれ指摘を
受けて考えてみたところ、一等ありそうなのは電源の不具合ではないかと思うようになりました。
まだ原因は特定されてはいません。ですが、もうすでにアマゾンに6000円のものを注文しました。到着予定は
10日の金曜です。
アマゾンで調べてみたら、ちょうど十年前に玄人志向の電源を買っています。色が違いますけれど、電気製品と
いうのは、十年もたったら不具合を起こしたりすることもあるでしょう。
しかしそれなら、いま普通に使えているのはどういうわけか? あれほどアクオスの画面が暗いままだったのに。
要件を満たしていないとの表示は、いまは消えています。十一月になってからもそれが見えていたような気がするの
ですが。いずれにしろ10の認証はとっくにすんでいるので、なおしばらくは大丈夫なのかも。
映らなくなったらまた相談します。その節はどうぞよろしくお願いします。
書込番号:25497957
クチコミ投稿数:45件
2023/11/10 17:29(1年以上前)
また映るようになりました。お答えいただいた方々、ありがとうございました。
ここで相談してからも、2,3回、映ったり映らなかったりを繰り返していました。それが、
今朝届いた電源と交換したところ、どうやらすっかり治ったらしく見えます。
num lockのライトがともっているのです。スリープにしている間も、ライトが消えるような
ことはありません。
交換した電源は、2006年新発売のサイズのものでした。core power 400といいます。
いつどこから買ったのかは不明ですが、もしかしたらもう十三年以上はたっているのかも
しれません。
ともあれこれで一安心です。ありがとうございました。
書込番号:25499811
内蔵グラフィックスの有効化
2020/07/03 01:59(1年以上前)
スレ主 Ryo694さん
Ryzen 5 2400GにRadeon RX 550を追加した構成を試したいのですが
UEFIのどの部分を変更すれば内蔵グラフィックスを有効化できるでしょうか?
書込番号:23508265
スレ主 Ryo694さん
2020/07/03 03:24(1年以上前)
自己解決しました、special display fearturesとprimary video adaptorの変更で出来ます。
書込番号:23508301
沼さんさん
クチコミ投稿数:28675件Goodアンサー獲得:2477件
2020/07/03 03:33(1年以上前)
「解決済み」処理をしておきましょう !
書込番号:23508309
スレ主 Ryo694さん
2020/07/03 14:38(1年以上前)
ご指摘ありがとうございます
書込番号:23509045 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ46
シャットダウン時にUSB給電を止めるには?
2018/08/17 19:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:99件
USB検知タイプのPC連動電源タップ(サンワサプライTAP-RE34U-5)を購入したのですが、PCをシャットダウンしてもUSBの給電がオフにならないので、他の周辺機器の電源が連動して切れません。Biosの設定で「Deep Sleep」の項目をenableにしても変りません。どなたか、このM/Bでシャットダウン時のUSB電源供給を止める設定を教えていただけないでしょうか?
書込番号:22038505
2018/08/18 06:50(1年以上前)
電源を切ったときにキーボードのランプなどは消えるんですか?
USBメモリーなどのランプも消えない(電源用のランプが付いてるもの)んですかね?
後は電源の型番は何ですかね?
書込番号:22039449
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:16件
2018/08/18 09:05(1年以上前)
windows10であればこちらの記事が参考になりませんでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947191/SortID=21851436/
書込番号:22039621
Goodアンサーナイスクチコミ!19
クチコミ投稿数:99件
2018/08/18 09:17(1年以上前)
>揚げないかつパンさん、返信ありがとうございます。
→キーボード、マウスは無線、USBメモリはライトがつかないのでわかりませんが、USBに差し込むLED卓上ライトがつきっぱなしになるので、シャットダウン以降も通電している状態です。
>こてつ22さん、返信ありがとうございます。
→ビンゴです!!windows10の設定からシステム→電源とスリープ→追加設定→電源ボタンの動作を選択→現在利用可能ではない設定を変更→画面下部の高速スタートアップを有効のチェックを外す
で、給電が解除できました。まさかWindows側で制御しているとは思いませんでした。BIOS設定で何とかなるものと思い込んでいました。貴重な助言ありがとうございます。
書込番号:22039637
ナイスクチコミ!15
amdonさん
クチコミ投稿数:146件
2020/01/18 11:17(1年以上前)
>タバスコミミズさん
>こてつ22さん
接続してるUSBゲームコントローラーがシャットダウンしても光っぱなしで困ってましたが
私もこれで解決できました ありがとうございました。
書込番号:23175597
A320M-HDV
ASRock
A320M-HDV
A320M-HDVをお気に入り製品に追加する <46
