Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 4月18日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年2月10日 21:14 | |
| 9 | 11 | 2017年12月16日 15:23 | |
| 4 | 5 | 2017年12月8日 23:35 | |
| 4 | 8 | 2017年11月1日 17:27 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル
メモリーを増設しようかと思っているのですが
筐体左側のパネルを外しても、色々邪魔でメモリースロット部に手が届かないのですが
DVDなど、ばらさないとダメなんでしょうか??
http://www.pasonisan.com/z-dell/small-desktop/inspiron3252-chuutohannpa.jpg
ドライブベイは外さなくても、なんとか届きそうではありますが。届かないのならばらすしかないでしょう。
書込番号:21587690
サービスマニュアル29ページに従って、
>作業を開始する前に
>1 コンピュータカバーを取り外します。
>2 前面ベゼルを取り外し
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_desktop/esuprt_inspiron_desktop/inspiron-3252-small-desktop_service%20manual_ja-jp.pdf
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/product-support/product/inspiron-3252-small-desktop/manuals
書込番号:21587708
申し訳ありません。
メーカー・機種も間違えて質問してしまいました。
すいませんでした。
書込番号:21587776
現在、3年ほど前に購入した、
Lenovo H520s 57318434(Pentium G2030/4GB/500GB/Win7Pro64bit)
Intel(R)Pentium(R)CPU G2030 @ 3.00GHz 3.00GHz
http://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt/2013/h520s_rt_0723_3.html
を使用しています。
『クリップスタジオペイントプロ』というソフトを使って仕事をしているのですが、
このLenovoではほぼ固まることなく動きます。
上記したLenovoには、CPU Core i3 7100(Kaby Lake)とありますが、こちらのパソコンは、処理速度が、これの2倍ほどなのでしょうか。
現在のパソコンより高い、もしくは同じくらいなのであれば、こちらのパソコンを購入し、デュアルモニタ(他に2つモニタ)で仕事がしたいと思っています。
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 性能 2881
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+G2030+%40+3.00GHz
Core i3-7100 @ 3.90GHz 性能 5844
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-7100+%40+3.90GHz
↑見ての通り処理性能は2倍です。
PCの背面には映像出力用のVGA、HDMI端子がありますので、2画面(デュアルモニタ)に出力する事は可能です。
書込番号:21434986
PassMark CPUスコア。
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 2881。
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+G2030+%40+3.00GHz&id=1961
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 5844。
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-7100+%40+3.90GHz&id=2924
5844 ÷ 2881 ≒ 2.03なので、約2倍の性能差です。
書込番号:21434995
デュアルモニタだけではなく、下記のような装置を付けると3画面も可能になります。
USBのディスプレイアダプタ \4,600〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000167311_K0000415306_K0000785398_K0000315524&pd_ctg=0550
書込番号:21435000
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Pentium-G2030-vs-Intel-Core-i3-7100/m3273vs3891
大体、倍の性能ですね。
モニター2枚の場合には、片方がアナログになってしまうので、ご注意を。安いビデオカード増設で解消できるかも(拡張スロットについて調べておかないと行けませんが)
書込番号:21435012
皆様、ご回答誠にありがとうございます。
やはり価格コムのクチコミ掲示板はすごいですね…。
こちらのパソコンを購入しようと思います。
また、トリプルモニタやアナログについても教えていただいた方、目の届かない所でした。誠にありがとうございました。
2倍の性能ということで、トリプルにしてみたいと思います。
書込番号:21435032
CPUの性能が2倍とか3倍っていうのと、だからモニタもデュアル(2倍)、トリプル(3倍)ってのはなんの関連性も無いと思うけどね
固まることないっていうのが性能的にも問題ないってことだとすれば今のPCでデュアルモニタ、余裕があればディスクのSSD化あたりで済ませておいて、もう少し先に乗り換える方がいいような気がする
書込番号:21435254
>ristkさん
解決済みですが一言
ほぼ、固まることなく・・って事は たまにフリーズもあったのでしょうかね?
多分快適ってのとは、程遠い環境でやっていたと感じますけど。
(非力なPC使ってると、それが普通で重いとか、遅いって感じない)
GCLIP STUDIO PAINTの必要スペックを見ましたが・・根本メモリーが足りないと思います。
8G以上推奨ですね、フォト系いじるならメモリーは余力が必要かと。
メモリー? なんじゃそれって思うでしょうから簡単に説明を。
画像制作を料理に例えると、メモリーはまな板です。
まな板が小さいと 材料を一度に大量に刻んで加工できないでしょ?
大きいと 一度にできる、メモリーはそんなパーツ。
予算が許すのであれば DELLのこのシリーズをワンランク上げることをオススメします。
i5 8Gメモリー これなら ほぼ快適に作業できると思いますよ。
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-3268-desktop/pd?oc=cai315hlgasf08on8ojp&model_id=inspiron-3268-desktop
仕事に使うのであれば、多少の投資は時間的にも精神的にも、すぐ回収できると思います。
どうしても予算的に厳しいのであれば・・・
まぁ 多少ググれば メモリー増設くらいは初心者でも簡単ですので増設をおすすめします。
書込番号:21435398
メモリがよく4GBで足りていたと思わなくもないが、ristkさんが制作する絵によっては、足りていたということもありうる。
制作中にタスクマネージャーを見てみれば、メモリが足りているのかどうかが確認できる。
CLIP STUDIO PAINT PROは、マルチコアを活用しない。
そのため、2017/12/15 23:08 [21434986]でkokonoe_hさんが「処理性能は2倍です。」と述べているが、作画中にCLIP STUDIO PAINT PRO以外のソフトがあまり動いていないとしたら、Single Thread Ratingの値の差(1609と2231との差)で、1.39倍ぐらい。
メモリ4GBで足りるような作画であれば、Single Thread Ratingの値が1609で足りていても、おかしくないだろう。
4コアのIntel Core i5は、作画中にCLIP STUDIO PAINT PRO以外のソフトがあまり動いていないとしたら、無駄。
もしかしたら、買い替える必要はないのかもしれない。
書込番号:21435436
メモリについて、皆様ご回答ありがとうございます。
1ファイル100〜150MBのファイルを起動し制作しておりますが、問題なく動き、他にソフトは起動しておらず、ブラウザのみです。
ブラウザは、資料のタブを10個/動画視聴/リアルタイム映像視聴3つ同時/、同時起動でも問題ありません
50〜70%程メモリが埋まります(パソコン起動時ですでに58あります)。CPUは40です。
長時間起動し続けるとメモリが溜まって99%にまで行くことがありますが、保存してソフト自体を消すと溜まったメモリが全て消えるので、そうして使用しております。(ソフトを消さずに保存・起動とさほどスピードは変わりません)
メモリ増設については、もし使用しにくくなった場合、考えて見ようと思います。
3年、と書きましたが、あと2ヶ月で4年になり、
問題なく動くと行っても、常につけっぱなしの日もあり、結構無理をさせているようなきがするので、そろそろ寿命が来てしまうかもしれない、と感じています。
(寿命?というのかわかりませんが・・・)
その場合、自分で修理等できないため、購入を考えております。
同じく4万円程で購入したものだったので、資金面には全く問題ありませんが、20万30万であまり変化がないパソコンよりも(16GのDELLのものを別用途で使用しています。クリスタ・フォトショ、チェック済みです。)、同じような値段でより良い物が出ていたら購入したいなと考えました。
書込番号:21436350
寿命に関してはなんともだけど、その感じだとメモリ増やしついでにSSD化でもすりゃかなりサクサクになって延命出来ると思うけどなぁ
書込番号:21436397
>ristkさん
99%状態は、メモリが不足している。
数千円でメモリを増設すれば、「保存してソフト自体を消す」操作の必要がなくなる。
新品に買い替えても、故障しなくなるわけではない。
今お使いのパソコンでも、新品のパソコンでも、故障に備え、データのバックアップなどを確実に行う方が良いだろう。
現在、外付けハードディスクなどを使用してバックアップを行っているだろうか。
そして、データのバックアップなどを行っていれば、故障を気にして定期的にパソコンを買い替えなくても、実際に故障した時や性能不足を感じる時に買い替えるということで良いように思われる。
書込番号:21436525
現在VAIOの一体型VPCL247FJを使っています。
これをモニターとして、このパソコンと繋ぐことは可能ですか?
またソニーのワイヤレスのマウスやキーボードも使えますか??
書込番号:21415454 スマートフォンサイトからの書き込み
件のVIOAの方は、HDMI入力端子があるようですので。モニターとして使え無いことはないようですが。PCの電源入れっぱなしということになりますので、余りとりたくない方法ですね。
マウス/キーボードについては、VAIO付属のそれらのワイヤレス方式が分からないことにはなんとも。
モニターもマウスも今は安いですので。セットで買い換えて、VAIOの方もセットで売却なりした方が…と思います。
書込番号:21415483
商品説明に下記記載があるので、多分PCのディスプレイとして使う事も出来ると思います。
「HDMI入力端子の搭載により、PCの電源を入れなくても、PlayStation3やレコーダーとHDMIケーブル1本でつないで、表示用ディスプレイとして利用することが可能。」
付属のキーボード、マウスは無線としか記載が無いので、使えるかどうかは不明です。
接続がBluetoothなら使える可能性はあると思います。
ただ本体スペックとしてはそれなりに高いPCなので、故障してないのなら、そのまま使われた方が良いと思います。
何か問題があるのなら、VAIOの口コミで質問されると良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000335728/
書込番号:21415490
一体型のVAIOってスタンドの裏にHDDが付いてて簡単に取り外せるから、それほど性能に困ってないとかだったらHDD→SSDにする、予算次第でメモリを+4GBの8GBにするとかでいいんじゃない?
新しいPC買って古いのは別の部屋とか人に譲るとかならまだしも、モニタとして使うってことは同時に使うってのも考えにくいし…
書込番号:21415515
電子マニュアルにHDMI入力端子の説明が有ります。
>HDMI/VIDEO入力機能でできること
http://www.sony.jp/support/vaio/products/manual/vpcl24/contents/01_har/09/01/01.html#l1_hdmi/video入力機能でできること
書込番号:21415527
色々な返答やアドバイスありがとうございます。
最近色々と不具合が増えてきたので寿命の可能性もあるかなぁと、壊れる前に新しいパソコンの購入を考えていまして。
モニターとして使えるならその分安上がりで助かると思い質問させていただきました。
色々なアドバイスがありましたので、VAIOを使う方でも考えてみようと思います。
書込番号:21416605 スマートフォンサイトからの書き込み
PCはずっと一体型を使っていましたが今回きれいなモニター(ProLite XUB2492HSU-B1)を見つけたのでPCを探し始めました。
今使っているのが8年前に買ったVAIOのオールインワンVGC-JS53FB/Wです。
☆8年前のものですのでこちらのものとスペックはかなり違いますか?
☆ワンランク上の(Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD)を選択する意味はありますか?
(使用目的はネット観覧、youtubeやhuluのストリーミングです)
☆デスクトップは初めてなのですが届いて電源を入れOS、無線ランのセッティングなどノートなどとおなじと考えていいのでしょうか?
☆一般的にデスクトップも延長保証に入るものなのしょうか?
長々と書かせてもらいましたが素人と思って許してやってください。
どなたかお詳しい方よろしくお願いします。
VGC-JS53FB/W
CPUの処理性能 スコア 1597
CPUの処理性能 スコア 5847
さらに、グラフィックの性能は比較にならないくらい良くなっています。
用途的にInspironでも十分過ぎる性能です。
>>おなじと考えていいのでしょうか?
ノートもデスクトップも基本的には同じです。
私はノートもデスクトップも延長保証には入りません。
書込番号:21296771
PC本体の選択としては十分ではないでしょうか。
比較
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000962282_K0000062409&pd_ctg=0010
当然一体型ではないので、ディスプレイは別に必要ですが、PC本体の仕様を
見比べてください。 IPS方式のディスプレイを選択するのが良いでしょう。
CPU比較
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5b%5d=1099&cmp%5b%5d=2924
ネット視聴ではCore i3で問題ありませんね。 動画編集といった希望が
あるのであれば、もうひとつアップがよろしいでしょうか。
延長保証は故障リスク保険として、保険会社系の商品が良いかと思います。
書込番号:21296796
CPU3種類の比較。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5b%5d=1099&cmp%5b%5d=2924&cmp%5b%5d=2929
当然のことながら、Core i5 7400がハイスペックです。
もう一つ比較表を作りました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000062409_K0000971342_K0000962282&pd_ctg=0010&spec=101_1-1_2-1_3-1-2-3-4-5-6_4-1-2-3-4-5_8-1-2,106_14-1-2-3-4-5-6_16-1,102_5-1-2-3_6-1_7-1,104_10-1-2,109_18-1-2-3,105_11-1_12-1,107_13-1-2-3-4
書込番号:21296819
8年前のオールインワン型のPCとは雲泥の差で快適さを得られると思います。
デスクトップ型のPCはノートパソコンと違い、100Vからパーツが出せる性能一杯の能力を引き出して使えます。
オールインワン型PCは実は中身はノートパソコンの部品を使い、省電力に振った仕様なので額面の名前だけのパーツ本来性能の3割ダウンくらいの性能だったりします。
快適度合いはきっと満足できるでしょうけれど、先々の技術革新からネット全体の使用するときの重さがますます重くなっていくのだろうなーと思うと、一ランク上の品物と言うのもアリな気もしますね。
(今の用途から他にゲームに手を出したり、何かしらのソフトウェアを試したりとなると)
異論は他の方からあるやもですが、私的にはメモリは今時は4ではなく8GBにして欲しいですかね。
書込番号:21296825 スマートフォンサイトからの書き込み
比較を貼り直し。
機種比較
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000962282_K0000971342_K0000062409&pd_ctg=0010
CPU比較
書込番号:21296833
みなさんありがとうございます。
大変参考になりました。
グラフまで作っていただき感動です。
corei5の購入を考えています。
書込番号:21299335
いまから買うなら3DメモリのSSD式のPCを推奨致します。
http://www.frontier-direct.jp/direct/c/cFS/
こんな感じのものです。BTOカスタマイズでSSDを選択します。
書込番号:21302207
SSDは予算オーバーでしたがCore i5 8Gのものにしました。
書込番号:21324706
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
