Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 7400搭載(K)モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 7400搭載(K)モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 4月18日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2020年5月4日 07:26 | |
| 11 | 5 | 2018年5月2日 08:00 | |
| 4 | 3 | 2018年3月11日 11:17 | |
| 2 | 10 | 2018年3月12日 12:23 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 7400搭載(K)モデル
超初心者です。どうぞ宜しくお願いします。
@題名の通りHDDをSATASSDかM.2SSDに交換したいのです。他のパソコンでHDDからSSDに交換したことがあるのでそれはわかりますが、M.2は初めてです。
このパソコンはM.2のスロットがあるのでしょうか?
もし無くてM.2に対応してない場合は以下のようなSSD形状変換ケースにM.2を入れて今のHDDから配線を繋ぎ直して取り付けられるのでしょうか?
すみません。URL貼り付けられなかったので商品名
【簡単装着 SSD変換 ケースセット】 M.2(NGFF) 2230/2242/2260/2280mm SSD to 2.5インチSATA 変換アダプタ 7mm厚 省スペース設計
この場合M.2をスロットに直接付けるのとこのケースにいれるのと、同じ性能を発揮するのでしょうか?
それとも最初から素直にSATA SSDに交換した方が良いのでしょうか?
A以上の変換ケースはM.2(NGFF) 2230/2242/2260/2280mm に対応して装着できるようですが、この4種類のどれを選んで購入しても大丈夫ですか?
そもそもこの4種類の違いはマザーボードにあるスロットの長さの違いだけなんでしょうか?
以上、初心者ですのでとんちんかんな質問でありましたら申し訳ないですがどうぞ宜しくご指導ください。
書込番号:23378847 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスカードのスロットは有っても、M.2 SSD用のスロットは有りません。
書込番号:23378863
ちなみに『Dell inspiron3268』というモデルのようです。
書込番号:23378864 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:23378871
それではM.2をSATA変換ケースに入れて設置するのとふつうにSATA SSDに交換交換するのとどちらがよろしいでしょうか?
書込番号:23378872 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらもSATAタイプだから、SATA3の規格でしょう。だから、速度は一緒。
書込番号:23378878
それと2.5インチSSDの方が安いです。
変な変換ケースとM.2 SSDの組み合わせは無駄金。
書込番号:23378885
ありがとうございました。よく分かりました。
本当に助かります。早速SATA SSDを購入しました。
書込番号:23379105 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品に、SSDを増設することは可能でしょうか?
厚さ的な問題や、電力的な問題があるのか分からないので、
どなたか教えてください!増設可能なのであれば、
できるだけ安い増設可能なSSDを教えていただけると助かります!
3.5インチHDDのようなので、増設スペースが見当たらなく、AINEX リアスロット用 SSD/HDDマウンタ HDD-PCI-Aの使用はどうでしょうか。
http://amzn.asia/fT0gmXa
ただし、ロープロファイルでの使用では工夫が要るので、SSDをそのまま筐体にマジックテープでの固定や固定せずケースの下へ置く方法が有ります。
書込番号:21792586
マザーボードに増設用のSATAポートがありますか?
電源ケーブルも予備がありますか?
それらが無い場合は、設置スペースが確保できても増設できません。
光学ドライブを外付けにしても構わないなら、
・アマゾン「HDD 光学ドライブ マウンター」の検索結果
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=HDD+%E5%85%89%E5%AD%A6%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96+%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&rh=i%3Aaps%2Ck%3AHDD+%E5%85%89%E5%AD%A6%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96+%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
にSSDを入れて、光学ドライブと交換する手もあります。
厚さが、9.5mmと12.7mmの2種類あるので、現物と同じ厚みのものを選択。
書込番号:21792645
サービスマニュアルPDF16、17ページを見ると、SATAポートは3つ(6、7、9)有ります。
http://topics-cdn.dell.com/pdf/inspiron-3268-desktop_service-manual_ja-jp.pdf
SATA電源は分岐ケーブルで。
>シリアルATA電源分岐ケーブル SATA III対応
http://amzn.asia/3Q0hrqe
書込番号:21792714
このpcにSSDを増設しても電力はたりるという事でよろしいでしょうか?
書込番号:21793267
SSDの最大消費電力は約3Wですから、電源ユニットの容量には影響を与えません。
書込番号:21793405
DP1.2&DP1.4用のポートが無い仕様の為、CPU内蔵GPUの仕様から、モニター用のポートはHDMI1.4のみの利用となります。
HDMI利用時にDCI4K(映画規格の4K)の場合は24Hz、DP1.2又はDP1.4利用時のみ60Hzなので、スレ主さんの要望は実質的に無理ですね。
UHD(テレビ規格の4K)表示について、どうなるものか分かりませんけど、DP1.2よりも条件悪い様に思います。
書込番号:21666121
背面にHDMI端子があります。
HDMIだと4096x2304なら24Hz、3840 x 2160だと30Hzになります。
残念ながらHDMIで60Hzには対応していません。
https://ark.intel.com/ja/products/97147/Intel-Core-i5-7400-Processor-6M-Cache-up-to-3_50-GHz
書込番号:21666523
返信有難う御座います。
この機種ではHDMIでは30Hzまでで、付いてないけど、もし、DisplayPortが付いていれば
60Hz対応だったのですね。
DELLのホームページにも、判断できないので、その辺の仕様を明記してほしいものです。
書込番号:21666746
SATAの電源が必要だけど、このPCだとおそらく余分は無いと思うので
https://www.amazon.co.jp/dp/B00WEF17XS/
↑↑こいういのを買って、HDに挿さってる電源ケーブルを抜いてこいつに繋ぐ、二股になるので片側はHDD、片側はUSB3.0カードに挿せばオッケー
書込番号:21664533
>どうなるさん
>沼さんさん
早速の返信ありがとうございます。
SATAは一つ空きがあります。
「OWL-PCEXU3E4L」が15ピンなのはわかったのですが、PC側が何ピン?なのかわからないのでどのケーブルを買えばいいのかがわかりません。
書込番号:21664791
>SATAは一つ空きがあります。
いやいや、SATAポートが必要なんじゃなくてSATA用の電源が必要だよ
(その空いてるポートはSATAで、電源じゃなくてデータ転送用)
その隣の青いケーブルがHDDに繋がってるはずだけど(もしくはDVDドライブ)、HDDのコネクタにSATAケーブルともう1本(右側)にケーブルが挿さっててそれが電源ケーブルね
電源ケーブルを抜いた状態でさっき僕が貼った二股ケーブルを間に挟んで、片方をHDDの方に挿す(戻す)、もう一方をUSBカードに挿す(というのはさっき書いたのと同じことだな)
USBカードとデータのやり取りはPCIeスロット経由でやるからSATAポートは関係ないよ
書込番号:21665525
ちなみにHDDをSSDに交換するとかなり快適になるってのはおそらく知ってると思うけど、HDDをSSDに入れ替えるのはそのままだけど、SATAポートが1個空いてるからSSDとHDDの2ドライブ構成にできるということだね
書込番号:21665540
>どうなるさん
詳しく説明していただきありがとうございます。
明日、ケーブルを買ってきてやってみたいと思います。
書込番号:21665681
そいやOWL-PCEXU3E4Lを選んだのってロープロでポート使えるからだと思うんだけど、USBポートって縦にすると後ろのスロットとほぼ同じ幅で、拡張カードの板面は外側の金属より後ろになるから必ず左右(縦だから上下だな)に段差が出来るので例えば挿す側の形状によっては奥まで挿さらなくて認識しないとかあるから注意した方がいいよ
無難に横向きの2ポートにしておくのがいいかもしれないね
というかもうUSBカードは買っちゃったのかな?
ケーブル揃ってからでいいんだけど、もしUSBカードは手元にあるんだったら、DVDドライブにもSATA電源ケーブルは挿さってるから、それ抜いてUSBカードに挿せば今すぐでも使えるようになるよ
DVDに電源ケーブルを挿さない限りDVDドライブは使えなくなるんだけど、今どきそんなにDVDドライブ使うこともないだろうし、二股ケーブル買ってくるまでの数日間DVDドライブ使えなくてもそんなに困らないだろうしね
当たり前だけどHDDの電源ケーブルは挿さってないとOSが起動しないのでやるならDVDドライブの方ね
書込番号:21665705
>どうなるさん
OWL-PCEXU3E4Lはまだ買っていません。明日一緒に買おうと思っていました。
今後USB3.0対応の機器を接続することが増えるかもと思い4ポートにしようと思ったのですが、そういう弊害の可能性があるなら無難に2ポートにしておきます。
書込番号:21665782
PCは手元にあると思うし、実際USBメモリか何かを裏のポートの部分に当ててみるとわかるけどかなりギリギリってのがわかると思う(上に出てる画像で見てもまあギリギリ感は分かるね)
なもんだから無理せず2ポートが無難だろうね
あと2ポートにした場合、行くお店によるけど一気に種類増えるし、まあUSBカードだったらぶっちゃけどれ買ってもそんなに変わらないから安いのでいいかな?って感じだけど、今はもう殆ど無いとは思うけど電源がSATAじゃないタイプ(コネクタが白いやつとかはSATAじゃない)を買っちゃうと、二股ケーブルも別のになっちゃうので必ずSATA電源のものと二股SATAケーブルを組み合わせて買うわなきゃだめだね」
書込番号:21665878
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
デスクトップパソコン
