Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル [ブラック]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル [ブラック]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年12月16日
Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル [ブラック] のクチコミ掲示板
(353件)このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2021年6月12日 07:52 | |
| 1 | 2 | 2018年9月21日 23:42 | |
| 0 | 3 | 2018年8月2日 10:31 | |
| 0 | 4 | 2018年7月11日 09:42 | |
| 4 | 4 | 2018年6月4日 14:29 | |
| 5 | 5 | 2018年6月2日 16:39 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル
本機が、どうしても再起動できない問題があり、ハードディスクをバックアップするために取り出してHDDケースに入れて他のPCにつなげてみようと試みましたが、周りの物を外し切ったHDDにはSATAコネクタもIDEコネクタもありませんでした。
写真を添付します。
HDDケースは、玄人志向のGW2.5CR-U3と、Amazonで販売しているZheinoのノートPCドライブマウンタを持っていますが、いずれもSATAコネクタ接続です。
このPCのHDDはどのようにすればHDDケースに入れて読み込ませることができますか?これに合うアダプターやケースは販売されていますか?
もう本体は古いPCなので、復旧できなければ、今後はこの1TBあるHDDを他のPCに接続して使いたいと思います。
HDD側の基板まで外しちゃっていませんか?
書込番号:24183672
>Kakakufan3さん
反対側の面に型番が表示されています。
おそらく、普通のSATAタイプだと思いますが。
書込番号:24183682
SATAタイプです。
仕様のマニュアル 16ページより。
>2.5 インチハードドライブ(1) SATA 最大 2 TB
https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron-15-3567-laptop_reference-guide_ja-jp.pdf
書込番号:24183696
2.5インチ SATAタイプのHDDケースです。
https://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec002=1&pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
書込番号:24183701
写真の黄色の位置にコネクタがくっついていた青色で示した基盤が、赤囲みのコネクタで刺さっていて矢印の位置でねじ止めされていたと思うのですが・・・?
この部分はHDDと一体のものですからHDDにくっつけておきましょう。
SATAコネクタは黄色の部分です。
書込番号:24183717
サービスマニュアルです。
マニュアルに従って外せば、普通にHDDが取り出せる筈ですが。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-15-3565-laptop/inspiron-15-3565-service-manual/%E6%89%8B%E9%A0%86?guid=guid-f84d6b00-40e5-4878-9d13-819407376c5b&lang=ja-jp
HDDを分解したのですか?
書込番号:24183727
みなさま、ご回答、大変にありがとうございました。m(__)m
早速、間違えて外してしまった基盤を付け直してコネクターを覆っている物を外しまして、SATAコネクターを露出できました。(今まで使ったことのある内蔵型のHDDは富士通製とかで、今回のように基盤が外に出ているのは初めてでした。。。)HDDカバーに入れて他のPCにUSB接続し、認識はできました。壊してなかったので、ホッとしました。
ただし、添付のようなエラーが出てしまい、アクセスができません。そもそも、今回、内蔵HDDを取り出そうとしたのは、本機でブルースクリーンエラーが出てしまい、BitLockerのメッセージで回復キーを入力するようにとあっても、数字は入力できるが英字は入力できなく、その他の方法を試していくが、Windows10を入れ直そうとUSBメモリースティックを差して画面を進めても完了できす、無限ループみたいになってしまったところからですが、HDDを取り出しても取り出しても、この問題が付いてくるとは想像しませんでした。
できれば、データを取り出して、このHDDはフォーマットしてでも活用したいのですが、良い方法は分かりますでしょうか?
書込番号:24184085
BotLockerってのは、基本的にそのPCからしかデータを取り出せないようにする仕組みで、データを盗まれるくらいなら壊れた方がマシという思想ですので。それでデータが取り出せないのなら、むしろ本望ですし。取り出せたら欠陥システムです。
外部にバックアップ取っていなかったのなら、ご愁傷様と言うことで。
書込番号:24184089
>Kakakufan3さん
データを諦めるなら、フォーマットしてからならHDDとしては使えると思います。
方法はググって下さい。
書込番号:24184101 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの皆さんのレビューを拝見して購入したかったのですがもう手に入らないみたいなので、後続のInspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデルを検討しています。
*年賀状の作成
*ウォークマンの編集と録音
*自宅へのWi-Fi導入(スマホヘビーユーザーの為)
*スマホの子供の写真保存
*キッチン周りで軽くネットやDVD
程度ですが利用用途にあってるでしょうか?
書込番号:22126452 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/J0000028283/
安くて良いんじゃないでしょうか。
>>*年賀状の作成
年賀状ソフトが必要でしょう。
>>*ウォークマンの編集と録音
問題ないでしょう。
光回線は導入していますか。別スレで質問した方が良いでしょう。
>>*スマホの子供の写真保存
問題ないでしょう。
>>*キッチン周りで軽くネットやDVD
水回りでは、防水、防塵で無いので注意。
書込番号:22126596
>キハ65さん
とても詳しくありがとうございました。
書込番号:22126895 スマートフォンサイトからの書き込み
最初から側面に貼られているフィルムのようなものがきちんと貼られてなく、隙間が出来てます。
気を付けてはいますが、少し埃が入ったようです。
これは不良品なのでしょうか?
それとも初期の保護フィルムのようなもので取るようなものなのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
それは保護フィルムではなく、製造時や輸送時に傷が付かないようにしてあるだけのフィルムです。
端が剥がれていたりしても普通です。
剥がしてしPCを使用して、必要であれば別途保護フィルムを貼り付けてください。
書込番号:21992760
DELLのノートPCを昨年買いましたが、そのフィルムはEPO_SPRIGGANさんが仰るように出荷時のキズ防止用です。
基本的には届いたら剥がして使います。
そのまま使っていると邪魔でしょう。
書込番号:21994952
ブラウザや、設定画面なんかの立ち上がりがもっさりで「こんなにノートパソコンって遅かった?」と。
以前に使っていたレノボのノートパソコン、メモリを4G増設で計8Gで運用(CPUはCeleronの1.8GHzシングルコア)してたのより、ストレス溜まるほどもっさり。
ブラウザ閉じたりするのもワンテンポ遅れて閉じる状態。
i3の2GHz 2コア4スレッドとCeleronよりだいぶ優れているはずなのに、「なんだかなぁ・・・」と。
メモリ増設すればだいぶ変わると言うブログかなんか見たんで、メモリ増設する前提で購入したんだけど、それも心配なるくらいのもっさり感。
本当はカスタマイズで多少高くてもメモリを計8Gにしようとしたんだけど、dellのweb注文が面倒で断念。
ちょうどamazonギフトが5000円程あったので注文した。
書込番号:21955066 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDが遅いのでは?
SSDに交換すれば快適になると思いますy
デバイスマネージャを見て、無駄に処理を食ってることがないか確認されたほうが良いです。
4GBメモリだと、十分とまでは言えませんが、それでもOS起動やブラウザの起動くらいなら、そこまで不満はでないはずなので。
書込番号:21955100
Winodows10はCreators Update以降HDDへのアクセスが非常に多くなっており、SSDでないと快適に利用できませんよ。
書込番号:21955138
HDDは遅いけど、容量が魅力だし、パフォーマンスはそれ程悪くないのよね。
メモリは、容量を全部使える訳じゃないんだっけ?
YouTube見ながらタスクマネージャーでパフォーマンスを見るとCPUは30%前後の使用率、メモリは2.6GB(67%)くらいで使用量が高値で安定(?)してる所を見ると、そっち(メモリ)を余裕持たせれば良いのかな?と。
書込番号:21955452 スマートフォンサイトからの書き込み
ssdは、一時値段が上昇しましたが、聞いたこともないようなメーカーの多参入で、値段も上昇以前よりも安くなっている状況です(amazon)。
使われているコントローラー次第の性能なので、大容量だし安いからと言って安易に手を出すのは、十分ご注意を。
ssdをHDDにしてみるとたちまちもっさり感は、CPU メモリーはあまり関係ない感じです。
書込番号:21955494
@Excel必須
Aテンキー付き
B作業中落ちないもの
Cある程度の画像保存できる(作業で、画像を300枚ほど保存して作業後は消します。)
D動作が早い(作業に支障が出るほど遅くなければ普通の速さでいい)
dellのメッセージで上記の条件できいたところ、
http://www.dell.com/ja-jp/shop/デルのノートパソコン/new-inspiron-15-3000スタンダード-office付即納モデル/spd/inspiron-15-3567-laptop/smi106hltr5t04oo8tjp
か
http://www.dell.com/ja-jp/shop/デルのノートパソコン/new-inspiron-15-3000スタンダード-ssd搭載/spd/inspiron-15-3567-laptop/cai2400spt5t04on3ojp
に、officeを+2万でつけるのがおすすめと言われました。
どちらかというと下がおすすめで
SSDかHDDの差で、
SSDは動作が3倍速く、
HDDよりは画像保存できないけど外付けHDDで対応したらいいと言われました!
値段が13000円ほどの差で、少しでも安い方が(HDD)ありがたいですが差額を払ってでもSSDの方がいいほどの速さの違いなのでしょうか?
どちらがいいのかほかの方の意見も聞きたく投稿しました。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:21871046 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに入れるデータの容量次第かと思います。
128GBだとある程度の空きを確保すれば60GB分しか
データを入れることができません。
確かにSSDにすると起動、データのの読み書きは
快適さを感じるぐらいに早くなりますが
動画などの大きいデータを入れてしまうとすぐに
いっぱいになってしまいます。
sakura::sakuraさんの希望がHDDのようですので
そちらで決めた方が良い気がします。
SSDに後で交換することも可能ですしね。
書込番号:21871072
>sakura::sakuraさん
SSDは劇的に速いです。
見た感じメインで使うようですから、メモリーも8GB、液晶の解像度は15インチなら1920×1080は欲しいです。
Bは管理次第です。
書込番号:21871136 スマートフォンサイトからの書き込み
>zzzz.......さん
後で交換することもできるんですね!
どちらもメリットデメリットがあるのですね、、
検討してみます!m(_ _)m
>天地乖離す開闢の星さん
返信ありがとうございます!
メモリーも8GB、液晶の解像度は15インチなら1920×1080は欲しいです。←は、SSDの方にあてはまるのでしょうか?
書込番号:21872011 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDでなくてもそれくらいの方が使いやすいという事です。
仕事をする道具を妥協していては効率が下がります。
SSDに交換は出来るとしても、中を分解し、元に戻し、OSを入れ直した上で、それも自己責任になるので、どうしても何としてもやるというなら止めはしません。
書込番号:21873021 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅の作業用にパソコンを購入しようと思い、
・excelが使える
・テンキーがある
・ネットを何ページも開いてさくさくみれる
・ある程度の画像保存
で検索した結果、このパソコンがいいとたどりつき、dellのサイトで質問したところ、office付きのこのpcがいいと聞きました。
ただ、値段が、office付きと付いていないのとで値段が変わるので、検索したところexcelは無料でもダウンロードできるとかいてあったりするのですがイマイチよくわからずで、、
excelは必須なのですが、excelのみならば、無料ダウンロードできるのでしょうか?
そして、私の条件にはやはりこのpcが一番あっているのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:21867781 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロソフトのエクセルに無料は無いはずですよ。紛らわしいネーミングの表計算アプリだと思われます。差額はかかりますが正規のソフト使用権があれば今後も有利にバージョンアップできますので正規ソフト付きで買いましょう。
書込番号:21867840
無料で使えるのは、閲覧のみならExcel Mobile。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/excel-mobile/9wzdncrfjbh3
編集するなら、Office Online。
https://products.office.com/ja-jp/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
互換Office。例えば、LibreOffice。
https://ja.libreoffice.org/
MS本家のExcelを無料でダウンロード出来る美味い話は有りません。
強いて言うなら、Office 365 Solo 1ヶ月試用。その後は、課金されます。
https://products.office.com/ja-jp/try
カスタマイズ選択すると下記のようになります。
Word、Excel、PowerPointなら、
Microsoft® Office Home & Business 2016+ 30,000円
Word、Excelなら、
Microsoft® Office Personal 2016+ 20,000円
Excel必須なら、Excel 2016単体を購入してはどうでしょうか。
Excel 2016 ¥15,984 (税込)
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/excel-2016/cfq7ttc0k5f3?activetab=pivot%3aoverviewtab
書込番号:21867848
>sakura::sakuraさん
Microsoft Excelは有料です。
ダウンロードだけなら、何度でも無料でダウンロードできますが、ライセンスを持っていない人は使えません。
Microsoft Excelには、単体のMicrosoft Excelを購入する方法とMicrosoft Excelがインストールされているパソコンを購入する方法があります(最初からインストールされている=プリインストールされている)。
パソコンにプリインストールされているMicrosoft Officeは、そのパソコンが壊れれば、他のパソコンでは使えないので、Office使用権が消失するのと同じ状態になります。
単体のMicrosoft Officeまたは、単体のMicrosoft Excelは、インストールしているパソコンが壊れた場合、または、パソコンを買い替えた場合、買い替え後のパソコンでもMIcrosoft OfficeまたはMicrosoft Excelを使用できます。
Microsoft Excelだけがプリインストールされているパソコンは無いと思います。Excel、WordなどExcel以外のソフトを含むOffice製品がプリインストールされています。
Microsoft Officeによく似た、無料または安価な互換Office製品があります。
互換Officeは、Microsoft Officeと完全に同じではないですが、大雑把には互換性があり、Microsoft Excelファイルを作成、編集できます。
価格コムで、Microsoft Excelがプリインストールされているパソコンを検索してみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026826_J0000017459_J0000024750_K0000938954&pd_ctg=0020
無料のOfficeとしては、LibreOffice
安価な互換Officeとしては、WPS Office
https://www.kingsoft.jp/office/wpslp/1705-2_016.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=mmd_kso01&utm_content=lp1705-2&gclid=CjwKCAjw3cPYBRB7EiwAsrc-udQzFSKiRXy-0p77GfRyGL7XIle0INI2Api4islr3wEEuBV8BbWtDxoC2CgQAvD_BwE
があります。
書込番号:21867849
丁寧にありがとうございますm(_ _)m
Excelではないけれど、Excelが使える他のものなら無料であるということでよろしいでしょうか?
無難にインストールされているものか、別でOfficeを購入がよさそうですね…皆様ありがとうございました!!
書込番号:21868507 スマートフォンサイトからの書き込み
Microsoft Excelと互換性のある無料ソフトはあります。
レイアウトが違ったり、使えない機能があります。
書込番号:21868576
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
