HUAWEI WATCH 2 [カーボンブラック]
- 「Google Play Music」「Pandora」「Spotify」など、ダウンロードした音楽をBluetooth経由で楽しめるスマートウォッチ。
- IP規格68による生活防水設計を採用している。連続心拍数モニター機能により、最大過去6時間の心拍数グラフを表示できる。
- 通常使いで約2日間、GPSと連続心拍モニター稼動時で約7時間、ウォッチモードでの歩数計測時で約3週間の使用が可能な充電池を搭載している。
タイプ:スマートウォッチ 搭載OS:Wear OS by Google(Android Wear) 搭載センサー:加速度センサー/ジャイロセンサー/GPS/気圧計/コンパス/アンビエントライトセンサー 防水・防塵性能:防水・防塵:IP68
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
HUAWEI WATCH 2 [カーボンブラック] のクチコミ掲示板
(31件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2018年12月14日 23:52 | |
| 4 | 6 | 2018年10月19日 22:44 | |
| 1 | 2 | 2019年8月1日 00:59 | |
| 3 | 4 | 2017年11月16日 18:40 | |
| 1 | 1 | 2017年10月26日 01:13 | |
| 6 | 6 | 2020年1月13日 09:24 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > HUAWEI > HUAWEI WATCH 2
この時計にはGPSが搭載されているようですが、これはOFFにできますか?
できるなら、どうすればOFFにできますか?
OFFにして節電できるなら是非したいです。
>三食かきぴーさん
製品を所有しているわけではないですが、興味本位で調べた限りではOFFにする事は出来なそうな雰囲気です。
https://consumer.huawei.com/jp/support/wearables/watch2/
「FAQ」「注意事項」「クイックスタートガイド」のどのPDFにも、GPSに関する設定項目の記載がありません。
http://blog.livedoor.jp/cn221283/archives/51228767.html
この方のブログを見る限り、GPSの設定画面は無さそうな雰囲気です。
ちなみに、FAQの「11.1 バッテリー節約」の項には下記の記載がありました。
ウォッチの駆動時間は、バッテリの容量と使用方法によって変化します。多数のサードパー
ティーアプリをインストールしている、または各機能を多様すると、待受時間は短くなります。
次のような方法で、待受時間を延長できます。
方法1:スマートフォンで、Android Wear app の設定画面 を開きます。 アプリ通知を
ブロック にウォッチで通知を受けたくないアプリを追加します。
方法2:ウォッチの 設定 > 画面 で 常に画面を ON をオフにします。
方法3:ウォッチの 設定 > 接続 > モバイルネットワーク > データ使用量 で、モバイル
データ をオフにします。(SIM モデルのみ)
方法4:ウォッチのホーム画面を下にスワイプし、機内モードをオンにします。
方法5:ウォッチの 設定 > 接続 > Wi-Fi で、WLAN をオフにします。
方法6:ウォッチのホーム画面で電源ボタンを 1 回押して、アプリ一覧を開きます。 バッテ
リー を選択し、スマート省電力をオンにします。
方法7:ウォッチ 設定 > 操作で、傾けて画面を ON をオフにします。
説明:
ウォッチの駆動時間は、2 つの要素によって変化します。1 つはバッテリーの容量で、もう 1 つは機能
と使用頻度です。たとえば、カラーディスプレイは電子インク式ディスプレイより電力を消費します。ス
マートウォッチは普通の電子時計より電力を消費します。スマートウォッチの各機能を使用する場合
は、時刻機能のみの使用より電力を消費します。ウォッチの駆動時間はユーザーの使用方法に直接
関係します。
上記、ご参考程度ですが。
書込番号:22322571
たしかに見当たりませんよね。
なるべく何もいれず、画面も消しておとなしく使います。
書込番号:22322611
三食かきぴーさん こんにちは。
でそでそさん同様 私もHuawei Watch 2 ユーザーではありませんが
初代Huawei Watch を使っています。
初代Huawei WatchはGPS非搭載ですが、GPS搭載/非搭載に関わらず
Wear OSで稼働するスマートウォッチの位置情報測位は
ペアリングされているスマートフォンのGPSを利用する仕組みになっています。
なお、GPS搭載/非搭載に関わらず、スマートウォッチの位置情報測位に関する
設定は以下の場所にあります。
[設定]-[接続]-[位置情報]
GPS非搭載機種の場合、この設定が「スマートフォン」となり、位置情報はスマートフォンから
取得するという意味になります。
GPS搭載機種の場合は、この設定が「スマートフォンと時計」となり、位置情報はスマートフォンと
時計双方で測位するという意味になります。
また、位置情報測位を端末のみに限定させる方法もあります。
[設定]-[システム]-[端末情報]で表示される<ビルド番号>部を連続タップ
※これで[開発者向けオプション]という隠しメニューが表示されます
[設定]-[開発者向けオプション]-[位置情報モードを端末のみに強制的に] をON
余談ですが、Wear OSで稼働するスマートウォッチは省電力が優先となるよう考慮されています。
GPSだけでなくWiFiやBluetoothもそうですが、省電力で稼働する機能が優先されます。
GPS測位についても、スマートフォンと接続されている場合はスマートフォンの位置情報を
取得するようになっていますので、あまり気にしなくても大丈夫です。
むしろ、でそでそさんが引用されたブログにある
上記3つを実施する事で、バッテリーの持ちは格段にあがります。
なお、設定を変えた事でどれだけバッテリーの持ちが良くなったのかは、以下の手順で
視覚的に確認出来ます。
スマートフォン側 Wear OSアプリ起動 - 画面下部 詳細設定 - 時計の電池
時間がある時に試してみてくださいね。
書込番号:22323526
>taroちゃんぺさん
さらに詳しい解説をありがとうございます。
さっそく試してみます!
書込番号:22324749
2日前に、購入しました。
通知の件なんですが、LINEなど通知が不安定なんです。
通知があったりなかったりします。
あと、アプリなどをダウンロードしようとすると、めちゃ激遅いのですが、皆さまのhuawei watch2は
いかがでしようか?
いろいろ、自分なりにネットでくぐって調べてみると
Android wearアプリの問題とか、Android wearに他のアプリが対応してないとか、いろいろ書いておりましたが、スマホ設定やスマートウオッチ側の設定で
どうにかなるものなんでしょうか?
いろいろ教えてください
よろしくお願いします
書込番号:22182980 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒデワールドさん こんにちは。
購入したばかりとの事で、不明な点があると心配ですよね。
まずLINEの通知についてです。
事前にいろいろとお調べになったようですが、LINEは"Wear OS"非対応アプリです。
しかしながら、スマートフォンに届いたメッセージの通知はしてくれるようです。
LINEのプログラムバージョンによって、Huawei Watch2側の挙動も変わりますが
大まかには、以下の流れになると思います。
[スマートフォンにLINEメッセージが届く]
[Huawei Watch2側に上記LINEメッセージ本文が表示される]
※同一差出人から続けてLINEメッセージが送付された場合
直近のメッセージのみが表示されます(差出人へLINE既読表示はされません)
※表示されたLINEメッセージをタップすると
メッセージ履歴が閲覧出来ます(差出人へLINE既読表示されます)
※受信したメッセージに対してHuawei Watch2から返信する事も可
※Huawei Watch2から新規でLINEメッセージ送付は不可
なお、LINE無料通話着信時 Huawei Watch2への通知機能はありません。
そもそもLINEが"Wear OS"非対応ですので、致し方ないと思います。
続いて、Huawei Watch2側でアプリなどをダウンロードしようとすると
めちゃ激遅い件です。
Huawei Watch2でアプリをダウンロードする際の通信経路は以下の通りです。
[Google] -(モバイル回線)-[スマートフォン]-(Bluetooth)-[Huawei Watch2]
モバイル回線は問題ないのですが、Bluetoothの通信速度はかなり遅いので
これが原因となります。
ただ、Huawei Watch2にはWiFi接続機能も搭載されているため、設定によっては
通信経路を以下のように変えることが可能です。
[Google] -(WiFi)-[Huawei Watch2]
ただ、Huawei Watch2単独でWiFi接続設定をする事は出来ず、
WiFi接続可能な場所で、スマートフォンとHuawei Watch2とセットで設定が必要です。
手順は以下の通りです。
<Huawei Watch2側>
[設定]-[接続]-[WiFi]-[ネットワークを追加]-(表示されたWiFiスポットをタップ)
WiFi接続する際のパスワード入力はスマートフォン側で実施します。
なお、Bluetooth接続と比べWiFi接続は格段に通信速度はあがりますが
それと同時に消費電力も跳ね上がります。
またWiFi接続が切れた際、Huawei Watch2はWiFiスポットを検索しつづけるため
あっという間にバッテリーを消費しますのでご注意下さい。
長文になってしまいましたが、ご不明な点はご遠慮無くお訊ね下さい。
書込番号:22184218
taroさん、とても丁寧にご説明いただきありがとうございます。お人柄とてもにじみて出るようにお見受けいたします。
おひとつ、質問なんですが
自宅と勤務先は、スマホにwi-fiの設定をしております。端末側で設定していれば、自動的に時計側もそのネットワークで繋がるのかなと思っているのですが
端末側と時計側は、情報を共有しているのでないですか?
それにいつも、自宅でなにかしら、時計側にアプリをダウンロードしようとすると、保留になったり、なかなかすすまなかったりします。自宅のネットワーク回線が悪いのかなと疑って、他の端末からネットを繋げてみると普通に繋がりますし異常もありません
時には、気持ちよくダウンロードが進むこともあるので、なにがなんだかよくわからないのが実情です
正直、Android wearのOSが不安定だから、Android wear系のウォッチは、未だに広まらないのかなって思ってしまいます。
製品自体は、良いものたくさんあるのに
とても、残念に思います
書込番号:22184354 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒデワールドさん 返信ありがとうございます。
お察しの通り、Wear OS搭載スマートウォッチのWiFi設定においては、
スマートフォン側で既に登録されているWiFi情報は引き継がれます。
ただし、スマートウォッチ側がWiFi通信を行うには条件があります。
主な条件はスマートフォンとスマートウォッチのペアリングが外れた(Bluetooth断)時です。
本来の通信経路 [スマートウォッチ]-(Bluetooth)-[スマートフォン]-(モバイル回線/Wifi)
という経路が絶たれた場合にのみ、スマートウォッチ単体でWiFi接続を試みます。
しかしながら、スマートウォッチ充電中(バッテリー消費の心配が無い状態)であれば、
スマートフォンとのペアリングが外れていなくともWiFi接続しやすくなります。
※このあたりはWear OS自身が判断するため、なんとも言えません。
余談ですが、WiFi接続機能が搭載された殆どのスマートウォッチは
2.4GHz帯という混信しやすい帯域で接続されます。
また、最近のモバイル通信やWiFi接続で導入されている、「空いた帯域を束ねて
通信速度を上げる」仕組みにも対応していませんので速度はさほど早くはありません。
確実にWiFi接続でアップデート等をされるのであれば、ご自宅で充電状態の時に
スマートフォンの電源OFF(もしくはBluetooth OFF)の状態で実施することをおすすめします。
このあたりの仕様は文字で書くと不親切なように思いますが、実生活でスマートウォッチを
使い続けると、どうしてもバッテリーの持ちが優先事項となります。
日常使用している際はバッテリーの持ちを最優先とし、アプリのダウンロードや
アップデート等は充電をしている時計未使用時に実施という使い方がいいのかなと思います。
もちろん使い方は個々によって様々なので一概に言えませんが、Android WearというOSが
登場して4年経過して、これでも初期と比べればかなり熟れたOSとなりました。
またご不明な点があればご遠慮無くお訊ね下さい。
書込番号:22186808
メッセージありがとうございます。
凄く、わかりやすかったです
一度、スマホ側のBluetoothの接続を切り
自宅のwi-fiにつなげようと試みたのですが
中々、最初はwi-fiに切り替わってくれず
時計側の接続設定をいじっていたら、なんとなく自宅のwi-fiを拾ってくれました。
やっぱ、通常よりダウンロードは早かったですね
ただ、意図的に自宅のwi-fiにつなげようと思ったわけじゃなく、接続設定とかなんとなくいじっていたら、繋がった
感じなので
確実に、自宅のwi-fiを拾ってくれる設定操作があれば
知りたいです。
基本的、Bluetoothを切れば繋がると思った認識で
いいんでしょうか?
書込番号:22187579 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒデワールドさん こんにちは。
返信が遅れ申し訳ありません。
>> 確実に、自宅のwi-fiを拾ってくれる設定操作があれば知りたいです。
残念ながらスマートウォッチのWiFi接続はWear OS依存(WiFi接続が
必要か否かは、Wear OSが判断する)ので、強制的にWiFi接続させる
手段はいまのところありません。
余談ですが、スマートウォッチ側の設定に、WiFi接続に関するものがあります。
[設定] - [接続] - [Wi-Fi]
設定画面の[Wi-Fi]設定をOFFにした場合、スマートウォッチがWiFi接続することが
出来なくなりますが、そのぶん消費電力を大幅に抑えることが出来ます。
同設定をONにした場合は<自動>となり、保存済みWiFiネットワークが付近にあれば
とりあえずそのWiFiへ接続を試みます。
ご質問の「確実に、自宅のwi-fiを拾ってくれる設定操作」というわけではありませんが
自宅WiFi接続可能な場所で、スマートウォッチ側の上記接続設定を操作し
自宅WiFi接続済み と表示された状態で、スマートフォンを機内モードに変更すれば
スマートウォッチはほぼ確実にWiFi接続されると思います。
時間がある時にでも試してみて下さい。
書込番号:22193289
メッセージありがとうございます。
いろいろ教えて頂き、とても勉強になりました。
あれから、自宅に帰って試してみました。
やはり、端末側を機内モードにすると、時計側はwi-fi接続を認識しました
これから、アプリとか入れるときは
教えて頂いた方法で、やってみます
本当にありがとうございます。
書込番号:22194039 スマートフォンサイトからの書き込み
外出時にはwifi未接続、スマートフォンとbluetoothで接続、という状態になるかと思います。
Googleアシスタント等のインターネットとの接続が必要な機能は外で使えますか?
書込番号:21894168 スマートフォンサイトからの書き込み
w093ifeさん こんにちは。
Huawei Watch 2 をはじめ、《Wear OS by Google》(旧Android Wear OS)という
システムで稼働するウェアラブル端末は
ペアリングされたスマートフォン側の通信機能を使う事でGoogleアシスタント等の機能を
実行処理しています。
イメージとしては、スマートフォンと同様に
Huawei Watch 2も単独でGoogleアシスタント等の機能を実行処理しますが
その際Huawei Watch2もGoogleへ接続するためのネット接続が必要となります。
しかしHuawei Watch 2には通信手段が無いため、ペアリングされたスマートフォンの通信網を利用する
という事です。
また、スマートフォンとのペアリングが外れた場合は、Huawei Watch 2が単独でWiFi接続を試み
接続成功後にGoogleアシスタント等の機能を実行処理する事になります。
なお、携帯網側もNG、WifiもNGだった場合、Huawei Watch 2でGoogleアシスタント等の機能を
実行処理する事は出来ません。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
不明な点があればご遠慮無く質問してください。
書込番号:21895485
返信が大変遅くなりまして申し訳ありません!
bluetooth(スマートフォン)経由でインタネット接続ができることを確認いたしました。
書込番号:22832121
現在、LEMFO LEM5というスマートウォッチ(フォン)を使用しております。
(android wearではなくandroid ver 5.1.1を搭載した言わば腕時計型のスマホといった感じです)
スマホ同様、殆どのアプリをインストールできるのですが、如何せんバッテリーの持ちが悪く、最近のGoogle系アプリの
ver upでさらにバッテリー持ちが悪く辟易しています。
当方、huawei P9liteを使用してますが、Google開発者サービス等のver upでもバッテリー持ちの安定度は流石といった経験
から、こちらの機種に興味があります。
で、本題ですが、この機種にはスマホ用のandroidアプリはインストールして実行できるのでしょうか?
amazonのレビューで「この様な使い方は出来ない」とコメントされた方を見かけたものですから、どうしようものかと悩んでおります。
ググって調べたのですが、皆wear向けアプリのインストール記事ばかりだったものですから・・・。
どなたか、ご教示願えませんでしょうか?
因みに、最低限でもインストールしたいアプリは「Urban Biker」と「Unwired map」です。
koku2018さん こんにちは。
LEMFO LEM5なんてコアな時計をお持ちとの事で羨ましい限りです。
電池の持ちはどうですか?
さて本題です。
Android 5.1搭載のLEMFO LEM5とは異なり、Huawei Watchに搭載されているOSは「Android Wear OS」というものです。
この「Android Wear OS」は、Android OSとは仕様が異なり、簡単に言ってしまえば『ペアリングされたスマートフォンにインストールされる「Android Wearアプリ」に制御される事に特化したOS』となります。
もちろん時計単体で機能するアプリも存在しますが、ベースとなる機能の主体はスマートフォン側に置かれます。
例えば地図アプリについて、時計側に地図を表示される事は出来ますが、ナビ等の行き先入力等はスマートフォン側で行う事になります。
使い方としては、koku2018さんのケースで例えるなら、お手持ちのスマートフォン"huawei P9lite"に上記「Android Wearアプリ」をインストール後、「Android Wearアプリ」からHuawei Watchをペアリングする事になります。
ペアリング完了後、Huawei Watchへのアプリインストールは
・スマートフォン経由
・Huawei Watch側に導入されたGoogle Playから
いずれかの方法で可能となります。
なお、Huawei Watchへインストールできるアプリは、そのアプリが「Android Wear OS」に対応している必要があります。
残念ながらご希望の「Urban Biker」「Unwired map」双方とも「Android Wear OS」には非対応なので、Huawei Watchへのインストールは出来ません。
ざっと記載しましたが、わかりにくい箇所があればその旨改めてご質問ください。
書込番号:21362382
taroちゃんぺ さんご返信、有難うございます。
LEM5のバッテリー持ちに関して、bluetooth 、GPS、off 画面輝度20%程度、画面offでWiFi offという環境で
スリープ状態でも1時間に5%程度減少していきます。(simカードは挿していません)
自分はメール等、着信機能、health関係、全く利用していないので、これら機能を利用する方の場合、たぶんバッテリー
は1日、持たないと思います。
また、たまにバッテリーが急激に減る現象が見られますが、これは決まってgoogle、play開発者サービス等google系アプリ
のアップデート後に起こります。キャッシュ削除して1日程度で安定するのですが、これは困りもんです。
(他にいくつか中華系スマートウォッチを買いましたが、どれも同じような現象を起こします。この辺対応して頂ければ、快適
なんですけどね。)
さて本題のhuawei watchですが・・・
やはり単独ではandroidアプリ追加できないのですね。wear ver2になってplayストアが追加されたことに期待していたのですが
非常に残念です。
huaweiスマホのバッテリー持ち、安定度からこの機種に期待していたのですが・・・。
自分の使い方では、次のwearバージョンに期待するしかなさそうです。
この度はご丁寧なご回答、有難うございました。
書込番号:21362492
koku2018さん ご返信ありがとうございます。
補足の回答です。
>> 非常に残念です。
ご存知の通り、「Android Wear OS」のバージョンが上がった事で、Huawei Watchにも
Google Playアプリが搭載されたため、単独でのアプリ追加は可能です。
しかしながら、Huawei Watchは「Android OS」ではなく「Android Wear OS」のため
Huawei Watchにアプロをインストールするには、アプリそのものが「Android Wear OS」に
対応する必要があります。
koku2018さんが使いたいアプリ「Urban Biker」、「Unwired map」 各ベンダーへ
Android Wear OS対応希望を出されてみては如何ですか?
なお、「Urban Biker」に似たアプリでAndroid Wear OS対応のものを以下に引用します。
※双方とも私は使用したことがありませんので、機能差等については不明です。
■Strava GPS ランニング&サイクリング
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&hl=ja&rdid=com.strava
書込番号:21362632
taro ちゃんぺさん、ご指摘ありがとうございます。
そういうことなんですね。
wear OSに対応するアプリがあれば、単独でインストールできるということなんですね。
インストールしたいアプリメーカーに要望を出してみるのも手ですね。
この機種に対する物欲がまた、ふつふつと湧いてきました。
この度は、有難うございました。
書込番号:21362759
購入検討者です。
これとBluetooth対応のケイデンス計を使ってサイコン的に使いたいと思ってます。
そんな使い方してる方おられますか?
おられましたらケイデンス計の機種と使ってるアプリ、使用感なんか教えていただけると嬉しいのですが…
書込番号:21307673 スマートフォンサイトからの書き込み
BCB20あたりが使えそうですが、バッテリー持続時間は4時間程度になるかと思います。
ケイデンス測定に対応していて持続時間の長いVivoactive HRにするのが無難でしょう。
ただ、用途的にはサイコンタイプの方が使いやすいかもしれません。
書込番号:21307730
タブレット側にHuaweiヘルスを入れてこのwatchと接続はしており、歩数と心拍数はデータが送られていますが、睡眠に関しては「睡眠データがありません」と表示され使えません。
何か設定に関して操作が必要なのでしょうか?
それともこの機種では睡眠の機能は使えないのでしょうか?
Twitterやアマゾンレビュー見ると似たような症状の方がいますね。
3日間くらいは保存されていたのにある日突然消えてしまい、翌日からまた新しく一日目と言うかたちで計測が始まるとか。
時計ではなく、Androidスマホ側のヘルスアプリのバグの可能性ありますね。
一応グーグルFITアプリとも連携するように設定したのでデータはグーグル側に保存されてくと思うんですけどサポートセンターには電話化メールしましたか?
書込番号:21118670 スマートフォンサイトからの書き込み
>三ツ星トラフィックさん
この機種では睡眠のデータは取れないことが分かりました。
書込番号:21144915
中国在住で中国版を使用していますが、最近のアップデートで睡眠分析機能が付加されました。日本版にこのアップデートが適用されるかどうかは不明です。
書込番号:21329854 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごんじゅうろうさん
期待ができる情報、ありがとうございます。
日本ではまだの様ですが、期待して気長に待つことにします。
書込番号:21333374
睡眠計測機能については僕も関心があり、以前よりネットで調べていた際「年末のアップデートで可能」との記載を目にした記憶があります
曖昧な記憶で申し訳ありません
書込番号:21384850
2018年7月23日から睡眠データの取得が可能になり、昨年末12月31日まで利用して来ましが今年に入ってから睡眠データの取得ができなくなり表示されなくなりました。ヘルスケアのアプリには歩数、脈拍のデータが届いているのでタブレットとWatch2の接続は問題無いと思うのですが、何が原因か分かる方教えて下さい。
書込番号:23164981 スマートフォンサイトからの書き込み
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
