iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB MPGJ2J/A [シルバー]
- 120Hzのリフレッシュレートに対応する「ProMotionテクノロジー」により操作性が向上した、10.5型Retinaディスプレイ(2224×1668)搭載「iPad Pro」。
- 6コアのCPUと12コアのGPUからなる「A10X Fusionチップ」を搭載したことで、従来の「A9Xチップ」からCPUが最大30%、GPUが最大40%高速化。
- 9.7型iPad Proよりも20%大きいディスプレイを搭載しているが、ベゼル幅を約40%狭くし、重量を抑えている。
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB MPGJ2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB MPGJ2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(1255件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)
6 | 4 | 2017年7月29日 18:42 |
10 | 11 | 2017年7月28日 13:24 |
13 | 9 | 2017年7月28日 23:33 |
4 | 6 | 2017年7月23日 23:57 |
17 | 8 | 2017年7月21日 17:52 |
3 | 2 | 2017年7月21日 09:16 |
タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB
Apple製品は購入したことがないので教えてください。
今日量販店に行って実際に触ってみたのですが
safari の上段の入力欄をタッチしてソフトウェアキーボードを表示させたのですが
iPad の場合、JIS?キーボード配列
iPad Pro の場合、老人にも優しそうな あいうえおキーボードでした
この両製品(iPad/iPad Pro)はどちらのソフトウェアキーボードも設定で選択できるのでしょうか?
また保証なのですが、Apple Care というものに加入すべきなのか、通販業者の独自の保証(物損込)に加入すべきなのか判断できずにいるのですが、一般的にどちらの方が保証は手厚いのでしょうか?
老人も使うので、滑って落とすことを考慮して保証加入を考えています。
また老人向けの液晶はiPad/iPadProのどちらでしょうか?Pro のヌルヌル液晶の方が老人向けでしょうか?それとも大差ないでしょうか?
愛犬ショコラさん
可能です。
Proのほうが、反射が少なく、目には優しいです。ただし、無印iPadでも、アンチグレア(反射防止)を貼れば、反射の度合いはProと大差なくなります。
一般的な高齢者がご利用になる場合、俊敏な操作をすることは難しいでしょうから、スクロール等の快適など、動作の速い・遅いという点は、ほとんど気にする必要はなく、無印iPadで十分だと私は思います。というより、インターネットを見るていどの使い方であれば、(高齢者であろうがなかろうが)、Proと無印の動作速度の違いを感じること自体、むしろ難しいと思います。
高齢者が、スペックを必要とするような使い方をするとはあまり考えられませんから、Proはオーバースペックとなる可能性が高いです。価格面において圧倒的優位にある無印を、私は強くオススメします。
以上、少しでもご参考になれば、幸いでございます。
書込番号:21078895
キーボードは問題ないです。
保証に関しては、「通販業者の独自の保証」の内容が分からなくては答えようがないと思います。「一般的」にはAppleCareに入った方が確実な気がするけど、気がするだけ。まあ、母体となるものが信用できる、まず潰れない、というのが保険に入る絶対条件だけど。
液晶は操作性も含めてのことだと思うけど、老若は関係ないと思います。
Proの方が操作性が良いし、液晶も綺麗だし、多少画面も大きいし、誰が使おうが関係なく優れてますね。
書込番号:21078940
あと、AppleCareと書いちゃったけど、「AppleCare」は普通のただの一年保証です。
正確には「AppleCare+」ですね。
書込番号:21078949
>@ぶるーとさん
>tanettyさん
参考になりました。
書込番号:21079772
タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB
皆様よろしくお願いします。
apple製品は初めて購入し、発売直後ぐらいから使用しており皆様のご意見を伺いたく投稿しました。
androidからの移行であまり深い使い方はしておらず、電子書籍やsafariでブラウジング程度です。
皆様に伺いたい件は題名の通りバッテリーについてです。
新品で開封時バッテリーの残量が75%で設定後使用開始し、ほとんどブラウジング程度の使用です。
バッテリーの減りがかなり早く感じ、Bluetoothや通知、音量、位置情報、シリなど、
Wi-Fi以外はすべて切って使用してもブラウジングだけで2分から3分ほどでバッテリーが1%減っていきます。
画面にほとんど触らない時ですと何とか5分ほどで1%といったところです。
電子書籍アプリ(Kobo)使用時は1〜2分で1%減ることがあります。
残量が100%から99%になる時だけ30分ほど持ちます。
また、スリープに関しても6時間ほどで3%ほど減る状態です。
画面の明るさは自動のままですが基準を少し明るめにし30〜40%程度です。
皆様のipadpro10.5の開封時のバッテリー残量とブラウジング時の減り具合や、
ブラウザ以外のアプリ等の使用やBluetooth機器使用時など、
どの程度減るか、また何%まで使用で何時間など伺えますでしょうか?
また、何店舗かお店で裏を触っても常時画面がついていたりお子さんがゲームをしていた後に裏を触っても
ほんのり程度ですが、
購入した個体はブラウジングだけで結構熱を持ち電子書籍アプリを使用すると
長時間触っていると低温火傷するのではと思うぐらいになります。
また、タイミングよくお店で開封確認されていた方がいたので
拝見させていただいたときは開封時バッテリー残量が98%でした。
一応appleでネットを介して診断していただいたのですが正常とのことですが、
しばらく様子を見てほしいといわれております。
ただ、OSがipad上では最新表示でしたが、診断するとアップデートされていなかったとのことでした。
こんなことはございますでしょうか?
こちらのレビューでご記載の方もバッテリーの持ちがよいとございますので伺えましたらと思いました。
ご回答いただければ幸いです。
本体が温かくなって、電池の減りが速いということですね。
それ多分異常じゃありません。コンピュータが働いてるだけです、なんか仕事してる。
自分ではなんもやってないと思われるかも知れませんが、現在の高度に自動化されたコンピュータは、バックグラウンドでデータの最適化などなんらかの作業をしている場合があり、初回起動時とかOSアップデート後に多いと思われます。
私の個体も初回起動時は気にもしてなかったので分かりませんが、この間iOS10.3.3にアップデートした後は、しばらくは待機状態でもCPUの稼働率が高く(50%を超えていたりする、今現在は10%程度)、当然バッテリーの消費も速いです。この状態でベンチマーク測ったりすると、普段より低い数値になりますね。
でまあ、私の環境で1日くらいかな? この状態が続くのは? 温度の方はケースつけちゃってるので分かりません。
まあ、さしたる問題ではないと思います。私の個体の初期のバッテリー状態は80%くらいだったかな? 漏電を心配してるのかも知れませんが、そんなものありゃあっという間に0%になっちゃいますよ。
OSのアップデートもつい数日前にあったばっかり。
しばらく使ってみて落ち着かないようだったらハードウェアの異常も考えられないわけじゃないんで、そんときは交換なりしてもらえばいいですよ。
書込番号:21073813
気に入らなくて明らかに不良品ならアップルに認めさせて新品交換
最初だからうれしくて触り倒してるからじゃない
書込番号:21073960 スマートフォンサイトからの書き込み
>南かおりさん
最初の状態では、バッテリーも正確な表示ではない場合もあるようなので、
5~6回、満充電して様子を見てみるのはいかがてしょうか?
ショップが近くにあれば、店員さんに確認していただくのも良いかもしれません。
画面のサイズが大きくなっているので、表示サイズに対してバッテリーが足りていないかもしれません。
9.7インチの時も、CPUは性能がアップしているのにバッテリーは容量が減っていたので
軽くするため、バッテリーの容量が足りてないのかもしれません。
あとは、画面の明るさを自動調整にされているので、それを一旦停止させて、
様子を見てみてください。
アップルで購入されたのであれば、14日までは返品可能なので、返品しても良いと思います。
不満や疑問を抱えたまま使用するのはストレスになると思いますよ。
書込番号:21074293
皆様ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
設定直後やOSアップデート後などに動作が激しくなるであろうことは理解しているつもりです。
発売直後の6月半ば頃から約2週間使用してもバッテリーの減りが気になったのでappleに診断していただき、
その際にOSがipad表示上は10.32になっておりましたが、実際は10.32になっていなかったとのことです。
appleの方にご指導いただき10.32になりました。
その際appleの方に様子をみてほしいといわれて使い方などは変わらず
この診断をいただいた6月末ぐらいからの使用でも減り具合が変わらず、先日の10.33からも数日経つとおもいますが、
やはり変わらないため、皆様のバッテリーがどういう使用方法で何時間等数字を伺いたく思いました。
ネット上ではよく持つなどの言葉のみで具体的な数字を見つけられませんでした。
また、画面の明るさですが、使用環境がいつも同じ状況ですので
自動を切って使用したこともありますが同じでした。
更に使用方法ですが、ブラウジングがほとんどで少し電子書籍アプリというのは購入当初から変わらないと思います。
ではなぜproにしたかですが、ipad2017は画面が気になりました。
androidはすでに所持しているのでこの製品を購入してみました。
充電回数は10回以上はしているとおもいます。
単純にどういった使用方法でバッテリーが何時間持つかだけを伺えばよかったのかと反省しております。
使用方法などのご批判もあるかと思いますし、使用される方の環境や使用方法の違いや、
ある程度表示に誤差もあるとは思います。
また、今更知ってどうするのだと思われる方もいらっしゃるとは思いますが、
できましたら参考にさせていただきたく、
開封時の残量と大まかな使用方法と何時間バッテリーを使用したなど数字を伺えればとおもいます。
返品等は診断時に正常といわれたので考えておりませんでした。
よろしくお願いいたします
書込番号:21074538
>南かおりさん
バッテリーの消費については、設定のバッテリーを確認すると
フル充電からの使用時間が確認出来ます。
ぜひ、ご確認ください(^o^)/
で、以上があれば、スクリーンショットを撮って、
アップルに確認していただくことも出来るかもしれません。
アップルは、あまり初期不良を認めないので、決定的な証拠を
示す必要があります(>_<)
もしかすると、初期不良ではなく仕様なのかもしれませんが、
実際に使用している方はいかがてしょうか?
書込番号:21074860
iPadシリーズは、スタンバイ時にはほとんどバッテリは消費しません。proは一般的なネットサーフィンでも10時間以上持つはずです。
とりあえず一晩おいて、どの程度減っているか確認してください。また、本体の設定からどのアプリが一番バッテリを使っているか確認してください。
ただし、ユーザーにできる設定は、バックグラウンドでのアプリ更新を停止することくらいです。
書込番号:21074922
>sechzehnさん
バッテリーの持ちを伺うには理由の記載が必要かと思い記載させていただきましたが、
長文になり皆様がご不快になられたかもしれません。
申し訳ございません。
できましたら大まかで結構ですのでご使用者の使用時間等を数字でうかがえると幸いです。
>P577Ph2mさん
ブラウザだけだと10時間持つとのことでありがとうございます。
バッテリーの使用の80%以上はsafariで推移していると思います。
その他は設定であったり電子書籍アプリぐらいだと思います。
ちなみにスリープ状態での減りは誤差があるのかバッテリーの残量で多少差がありますが、
Wi-Fi以外のすべてを切っている状態でも大きく変わらない思います。
appleの方がおっしゃるには正常の範囲内とのことでした。
ちなみに開封時の残量等はいかがでしょうか?
皆様、症状に対するご意見をいただきありがとうございます。
症状や対処法に関してはこれにてお許しいただき、
開封時の残量やこういった使用で何時間など数字をご教授いただければ幸いです。
書込番号:21075293
初期時のバッテリーは、上にも書きましたけどはっきり覚えてないけど、80%はあったと思いますね。
後は難しいんだけど、私のiPadの利用法は、SafariでのWEBブラウズやここへの書き込み、やはりSafariを使ってブラウザで操作するWEBサイトへのアクセス複数、まあこれは仕事ですね。かなり長文の文章を入力したりします、文字数にすれば4000-5000文字ほど。また、電子書籍を読んでる場合も多くて、むしろ最初はこれが目的でiPad買いました。ついでに趣味でものを書いたりもしてて、これにもiPad使ってます。映画を見てることもあれば、YouTubeなどで動画を見ていることもあります。テレビのない生活してるんで、まあiPadとにらめっこしてる時間は相当長いです。簡単なゲームもやるし、他のアプリもちょこちょこは使いますね、ただこれらの利用時間は大したことない。
そんな感じで、1日に7-8時間はiPad使ってるかも知れません。相当なヘビーユーザーですね^^; 大体、出来ることは何でもiPadでやるようにしちゃったんで。
そんな利用の仕方で、基本充電は1日に1回。最終的にはバッテリーの表示は30%くらいになってることが多いですね。
ちなみに前に使っていたiPad Air2では、1日持たなかったので、充電しながら使ってましたが、Pro10.5ではそうした使い方する必要はほぼありません。その意味でかなり電池持ちは良くなったなと、個人的には感じています。
何かの役にたちますかね? スレ主さんの場合、比較対象が無いのがちょっと厳しいですかね? 私なら前のiPadと比較してて、iPad Air、Air2、Pro10.5で、今回が一番電池持ちいいかな、という感じです。
まあ、ご自身の判断が最も大切ですけど、どっちにしたって素人判断なんだから、スレ主さんの使用状況も詳しく書き込んどくと、有益なアドバイスもらえる可能性もありますよ。
書込番号:21075410
>@ぶるーとさん
たびたびご回答をいただき誠にありがとうございます。
文章のご入力や電子書籍、youtubeのご利用などでも10時間持つ計算になるようで、
具体的な数字を拝見し非常に参考になりました。
おっしゃられる通り素人がどうしようもございませんが、
appleが言われる正常がどの程度か比べさせていただきたく思っておりました。
この辺りは自己満足になるのかもしれません。
また、appleの製品はバッテリーの個体差が激しいとネットですが拝見したことがございました。
これに関しては真贋は全く分かりませんがこの可能性もあるのかなと思っておりました。
お二方とも10時間以上持つとのご回答をいただき本当にありがとうございました。
以下はまた余計な記載かもしれませんが、一応記載させていただくと、
私はほぼブラウジングで、その他は電子書籍koboですが裏面のリンゴ部分が非常に高温になります。
見ているのはレシピ本などが主です。
バッテリーの使用状況の確認とWi-Fiがたびたび切れるのでオンオフするため設定をよく使います。
オンオフで復帰するときもあれば、再起動しないと全くダメな時もあります。
この切断されるときですが、使用しているWi-Fiだけがきれるのではなく、
他に飛んでいるどの電波もつかむことができなくなるようです。
5gでも2.4gでも変わりません。
他の機器に支障はないのでipadだけが切れるようです。
この件もappleに伺いましたが診断上は正常とのご回答でした。
以上の使い方で0%まで使って(appleの方からできるだけ0%まで使ってから充電したほうが良いといわれて)7時間半程度かと思います。
また充電時間も以前youtubeでレビューされている方の時間を拝見すると3時間40〜50分程度であったと思いますが、
誤差もあると思いますが私の個体は3時間ぐらいで100%になります。
ケーブルなどはすべて箱に入っていたものです。
この辺りも何か違いがあるのかなとおもっております。
能力や液晶などまったく比較になりませんがandroidのタブは同じ使い方でも新品時は15時間ぐらい持っていたこともあり、
また、ご指摘の通りipadでの比較対象がありませんので不安もありました。
もう少し様子を見てみるつもりですが(様子を見るだけでどうしようもないのですが)
Wi-Fi以外はすべて切るなどできることはしたうえでの様子見でしたが、
具体的な数字を拝見させていただき、appleの診断でも正常と出ており、
不良というよりは外れ個体であろうと思います。
皆様、大変お騒がせして申し訳ございませんでした。
書込番号:21075954
>南かおりさん
解決済み後の投稿ですいませんが、Wi-Fiがたびたび切れるのであれば”ネットワーク設定をリセット”、もしくは”すべての設定をリセット”を試みては?
すでに試されたのであればあしからず。
書込番号:21076297
>マイシンさん
すべてのリセットはOSが10.32になっていなかったときですが
一回行わせていただきました。
Wi-Fiのリセットは2回ほどで、10.33でも一回行ってみましたが変わらないようです。
診断上は正常とのことでした。
ご提案いただきありがとうございました。
この辺りで失礼させていただきます。
書込番号:21076747
資格試験の勉強用にapplepencilの購入を考えています。
画面サイズが、10.5インチか、12.9インチのどちらがオススメでしょうか?できれば10.5インチが良いのですが、やはり大きい方が良いでしょうか?購入済みの方、ご意見よろしくお願いします。
iPadを使った資格試験は有るのですか?
書込番号:21071145
値段は無視して、画面が大きい方が見やすいってのはあるけど、
“10.5インチは持ち運びもできる”、“12.9インチは置いて使う”
↑こんな感じで考えるといいんじゃない?
もちろん12.9でも持ち運び出来るけど、けっこう邪魔だからねぇ
あと勉強とかのときはきちんと机の上に置いて使うだろうけど、そればっかりでもないだろうし
10.5インチなら寝転がりながら使ったりもなんとか出来るけど、12.9インチはそういうのもやりにくい
書込番号:21071348
まだiPad ProとApple Pencilが発売されてから2年たってないですからねえ^^; むしろスレ主さんが先駆者になってそうした使い方を広めていただけると。
私なんかに言えるのはホントにただの一般論。
絵を描くとかだったら12.9がいいけど、そうじゃなきゃ10.5の方が何だかんだ便利。
写真とか動画とかの編集や表示といった、ビュジュアルに関わることには12.9は価値がありますね。要はインテリジェントな画板という感じかな?
まあホビーとしても考えるなら、12.9は映画観たり写真見たりするのは楽しいでしょうね。ただ、かさばる^^;
書込番号:21071409
>キハ65さん
説明不足ですみません。ApplePencilを使い、iPadProをノート代わりに勉強するということです。
書込番号:21071949
>どうなるさん
そうなんですよ。
机上での、ノート代わりの書き込みなどに使うには、ちょうどいいと思うんですが。それ以外では、10.5のほうがいいようですね。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:21071956
〉資格試験の勉強用にapplepencilの購入を考えています。
〉画面サイズが、10.5インチか、12.9インチのどちらがオススメでしょうか?できれば10.5インチが良いのですが、やはり大きい方が良いでしょうか?
資格試験の種類により、適した画面サイズが異なると思います。試験勉強に大きい方が適しているのでしたら、12.9インチを購入した方が良いと思います。
しかし、できれば10.5インチの方が良いという理由の方が優先するなら!10.5インチを購入してください。
書込番号:21071959 スマートフォンサイトからの書き込み
要するにノートにメモを取る感じですね。
持ち運びを考えたら10.5インチですし、12.9インチならA4サイズ並ですから書きやすいでしょう。
どちらかを重視するかでしょう。
書込番号:21071973
>@ぶるーとさん
私の使い方では、12.9インチのメリットはなさそうですね。絵も書きませんし、移動は絶対必要になってくると思いますので。確かに、机上ノート用だけでは、12.9の方が楽かもしれませんが、それを会社に持っていき、見ることを考えたら・10.5のほうが、良さそうですね。
まずは、10.5を使ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:21071979
結論は出ている様ですが、12.9インチを2世代使っている立場から言うとどの大きさのノートを求めるかによって変わってきます。
10.5インチは持ち運びやすく大抵の事はこなせますがA4のPDFファイルを表示して読んだり、書き込みするには小さいです。この点から考えるとほぼ原寸大で表示できる12.9インチしか選択肢は無いです。
持ち運びに難儀するのは事実で少しでも軽量化を図るためにケースは着けず文字入力はキーボードは持ち歩かずアップルペンシルと手書き入力アプリのmazecを使ってます。
カバンも通常はリュックで運び、夏場の軽装時はサコッシュバッグに入れる等工夫が必要です。
しかし、この大画面の見やすさに慣れると他のタブレットは物足りなく感じます。
書込番号:21077844
この端末で普段の動画撮影と視聴を行いますが、保存用としてPanasonic DIGAに取り込み、DVDあるいはブルーレイに焼きたいと考えています。
この場合、iPadからDIGAに直接取り込むことはできるのでしょうか?
MacやWindowsを使用して、動画形式を変換するなどしてから取り込むのでしょうか?
書込番号:21061362 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードアダプタを使って、SDカードに書き込んで転送することは原理的には可能ですが、手間や速度等を考えると、メリットはないです。
いったん、PCに転送してから処理するのが現実的でしょう。
そもそも、DVDやBD形式に変換するメリットがあるかどうか、ということから考えた方がよいです。
PCがあるなら、ファイルのままHDDなりBDなりNASに保存すれば、手間もかかりません。
今時のBDレコーダーは、わざわざBDに保存しなくても、SDカードやネットワーク経由で動画再生できます。
さらに、YouTubeにプライベート設定でアップロードしておけば、他人に見らることもなく、どこでも手軽に再生できます。
BDやDVDは決して信頼性の高いメディアではないです。容量も少ないです。
たくさんとるようなら、結局、手間がかかりすぎて途中で挫折するか、どこに何が入っているかわからなくなって、そのまま死蔵される可能性がきわめて高いです。
長期保存したいなら、HDDやネットワークを利用して二重にバックアップするのが一番です。
書込番号:21061406
NAS(6TB)で \(^o^)/
おばあちゃんに、渡したい時は、DVDですが。
ご参考
WD NAS 6TB WD Cloud WDBAGX0060HWT-JESN/ホワイト/スマホ対応/タイムマシン対応/ファンレス/iphone7対応
WESTERNDIGITAL
価格:34,364円(アマゾン)
書込番号:21063567 スマートフォンサイトからの書き込み
データ記録というのは、結局長期間取っとこうと思うと、何らかの物質の状態として保存するより他ないんですよね。
情報そのものには本来「形」というものは無いはずなんだけど、保存するには形態とか状態に依存せざるを得ない。
で、形あるものすべて滅びる運命だから、放っとくとそれに伴って滅んじゃう。
ただ、デジタルデータの凄いところは、とにかくいっくらコピーしても劣化しないことで、この特性を活かすなら、しょっちゅう媒体を乗り換えること、複製を増やしていくことですね。
とは言え、そう遠くない未来に自分が死んじゃいますけどね。まあ自分の死後にもなんか残したいと思う人は、考えた方がいいですね。
書込番号:21063616
お使いのDIGAの型式がわかりませんが、当方の環境(DMR-BRZ1010)ではiPadの動画(movファイル)をSDカードに取り込み、DIGAに挿すだけで再生及び内蔵HDDへの取り込み可能です。
取り込むことが目的なら動画形式を変換する必要はありませんし、iPadから直接SDカードへ書き出す手段を用意しているのであればPCも不要です。
書込番号:21063889
>エメマルさん
>@ぶるーとさん
>HARE58さん
>P577Ph2mさん
みなさん、返信ありがとうございます。
撮影した動画を祖父母へ渡したい時もあり、DVDなどへ焼ければと考えていました。
ビデオカメラで撮影した動画をDIGA経由で焼いてるので、それとまとめられればなと思いました。
みなさんからのアドバイスを参考にどうしていくか、考えてみます。
書込番号:21066029 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮影した動画を祖父母へ渡したい時もあり
こういうのは先に言っていただけると助かるのですが・・・
「保存用」と限定すればそれ基準で考えますからね。だとすると光学記録ディスクはそろそろ古いし、特にAppleはこの分野にものすごく冷たいんで・・・
まあただ、将来的には今のVHSとかと同じような感じになる可能性高いですからね。
書込番号:21066198
今ディスクトップのパソコンが古くなったので、新しいディスクトップパソコンを購入するか、ノートパソコンにするか、
iPadproを購入するか悩んでいます。
普通にインターネットを見る、PCメールを確認する位です。
音楽、動画は保存しません。
今までは、iPhone7の写メをPCに移し保存SDカードに移してます。
iPadproにすると容量はどれ位のを選べばいいのでしょうか?
258と516GBは全然違いますか?
iPhone7は258GBを使ってます。
iPadとiPadproの違いは何なのでしょうか?
無知の為アドバイスお願いいたします。
書込番号:21059114 スマートフォンサイトからの書き込み
「iPad Pro(10.5インチ)」と「iPad(2017)」の違い
http://photosku.com/archives/2701/
買うならどっち? 新型『iPad』と『9.7インチiPad Pro』を比較
https://www.google.co.jp/amp/www.appbank.net/2017/03/22/iphone-news/1323547.php%3famp=1
に、iPad 2017と、iPad Pro 9.7との比較、iPad Pro 10.5との比較がされています。
Proと非Proの大きな違いは、CPUの処理性能です。
〉普通にインターネットを見る、PCメールを確認する位です。
〉音楽、動画は保存しません。
とのことですから、iPad 2017(非Pro)で十分だと思います。
また、従来、SDカードで写真を保存しておられたそうですが、iPadでは、SDカードの読み書きが、直接はできないため、iCloudに保存するとか、NASに保存するとか、といった別の保存方法に変更するのが良いです。
書込番号:21059169 スマートフォンサイトからの書き込み
移動中にiPhoneだけで十分なら、iPadは不要でしょう。今のPCはノートブックが優勢ですが、操作時の姿勢を考えるとデスクトップの方がいいですね。
スマホも長時間首を曲げた状態で使い続けるとスマホ症候群になる可能性があるので注意が必要です。ポケモンGoによりこの症状は増えている様です。
なお、Proは手描きでのお絵かきに利用することができます。
書込番号:21059172 スマートフォンサイトからの書き込み
容量は、
従来、128GBのiPhone で不自由しなかたのであれば、128GBで十分ですし、クラウドストレージやNASを使うようになれば、128GBよりも少なくても良くなるかもしれません。
また、ご自宅には、デスクトップ(机の上)パソコンも、何かとあると便利です。
デスクトップパソコンの買い替えには、デスクトップパソコンをお勧めします。
書込番号:21059182 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう使い方なら一番安いiPadで十分です。
iPad proは画面が一回り大きく、速度が速く、かつペンが使えます。PC的にクリエイティブな作業を行うためのタブレットです。
ネットやメールやYouTube程度なら、完全にオーバースペックです。
iPadに写真をすべてバックアップしておきたいなら、大容量が必要です。
ただし、iPadは、PCのようなバックアップツールとして使うのは面倒です。
むしろ、googleフォトやiCloudのようなクラウドか、NASにアップロードするほうが簡単です。
設定さえすれば、どのデバイスでどのように写真を撮っても、自動的にバックアップされ、ネットさえつながれば、どこからでも自由にアクセスできます。
とくにgoogleフォトなら、1600万画素以下の写真なら、無料で無制限に使えます。
https://www.google.com/photos/about/
iPhoneのカメラは1200万画素ですから、それで十分です。
厳密には多少劣化しますが、見た目ではわかりません。
SDカードは信頼性が低いので、バックアップ用途としてはお勧めしません。
書込番号:21059198
単純な比較です。
>iPad ProとiPad(第5世代)どっちがいいのか?違いや使い勝手を比較してみた!
http://www.sin-space.com/entry/iPadPro-vs-iPad5
書込番号:21059254
>新しいディスクトップパソコンを購入するか、ノートパソコンにするか、iPadproを購入するか
iPadはどちらかと言えば、iPhoneに近いデバイスなので、パソコンの代わりになるものというよりはパソコンとは異なる使い方をするものだと思います。
みなさんも書かれてますが、古いパソコンを置き換えるならパソコン(デスクトップ・ノートは使い方次第ですが)のほうがスムーズに移行できます。
書込番号:21059379
最も健康的な生活をしようと思ったら、人間働かないのが一番良いです。
遊んで暮らすツールとしてはiPadは最良でしょう。寝ながらでも使えるし。
書込番号:21059795
>@ぶるーとさん
>hitcさん
>ありりん00615さん
>P577Ph2mさん
>papic0さん
アドバイスありがとうございます。
また悩みながら決めたいと思います。
書込番号:21059948 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB
knight2001さんのレビュー見ればええんちゃう?
(・ω・)?
あのゲーム名の略称がほとんど何なのか分からんかったけど俺w ( ̄▽ ̄;)
書込番号:21059021 スマートフォンサイトからの書き込み
個体によってはタッチ抜けする様です。
https://imascg-slstage-wiki.gamerch.com/推奨環境/comment_100753819
あと、画面が大きいのでピアノ打ちできないと厳しい気がします。
書込番号:21059074 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
