iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 64GB MQDC2J/A [シルバー]
- 120Hzのリフレッシュレートに対応する「ProMotionテクノロジー」により操作性が向上した、12.9型Retinaディスプレイ(2732×2048)搭載「iPad Pro」。
- 6コアのCPUと12コアのGPUからなる「A10X Fusionチップ」を搭載したことで、従来の「A9Xチップ」からCPUが最大30%、GPUが最大40%高速化。
- 「iPhone 7」と同様に、背面に12メガピクセルの光学式手ぶれ補正機能付きカメラ、前面に7メガピクセルのFaceTime HDカメラを搭載している。
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 64GB MQDC2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 64GB MQDC2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(166件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
16 | 8 | 2017年11月4日 00:05 |
9 | 22 | 2017年10月1日 16:48 |
17 | 4 | 2017年8月28日 15:52 |
6 | 6 | 2017年8月5日 22:50 |
27 | 7 | 2017年8月2日 12:50 |
10 | 7 | 2017年7月30日 07:37 |
タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB
デジタル描画のトレーニングとして、いきなりwacomのタブレットではなく、まずはiPad proでの慣らしを、と考えて12.9インチの購入を検討中です。
入手すれば、描画のほかに、ビデオを観たりofficeでファイルを作るなど、ノートPCの様な使い方もするでしょう。
しかし、メインは描画になると思います。
すでに、iPad pro 9.7で Medibang paint と Procreate は使っており、今後もこれらアプリは使っていく予定です。
なるべく大きいサイズでのイラストおよびマンガ作成を検討しているため、12.9インチが候補になったのです。
そこで12.9インチユーザーで絵を描いている方の助言を頂きたいのですが…
@ A4以上、例えば一般的なコミック原稿用紙のサイズを設定した場合、12.9インチで「狭いなぁ」と感じられることはあるでしょうか?
A原稿を大きいサイズで設定した場合、何枚も描いているうちに記憶容量の不足を感じられることはあるでしょうか?64GBで十分なのか、やはり256GBや512GBあった方が良いのか?
私自身も、描き込みがどの程度のなるのかよくわかっていないので、イラストの程度を説明するのが難しいのですが…
あくまでユーザーの皆さんの主観で構いません。
アドバイス、宜しくお願い致します。
すでにpro 9.7を使っているなら、それが一回り大きくなるだけですよ。天と地がひっくり変わるような違いではないです。
いま使っているデータ量から予測すれば、必要容量もだいたい見当がつくはずです。
そもそも最終的にwacomを使いたいなら、練習として9.7で十分じゃないんですか?。
書込番号:21300988
13インチでは、結局、不満がでます。
20インチは、置く場所に困りますし、15インチが最適です。
Wacom Cintiq Proを買った方が後悔しないでしょう。
書込番号:21301003
現物を見てみる、使ってみるのが一番いいと思いますよ。
お住まいが分かりませんが、都市部の家電量販店なんかだと、ペンシルも含めてデモ機が置いてあるんじゃないでしょうか?
後は、これも実機を見れば分かると思いますが、iPadはアスペクト比が4:3のため、12.9といっても、横長のものよりは面積的にはかなり広いです。
これは対角線長が同じなら、正方形が一番広くて、横長になるほど面積が狭くなっていくという理屈です。
書込番号:21301176
>P577Ph2mさん
9.7インチは、ドローイングソフトのパレットなどを開いていると、描けるスペースが狭く感じられるのです。
アウトラインを決めるときなど、少しでも広いスペースであると楽なんですよね。
データ量については、調べてみます。
アンサーありがとうございました。
書込番号:21302189
>ガラスの目さん
Cintiq Pro 気になってるのですが、例えば「Cintiq Pro 16 DTH-1620/K0」は「USB-TypeCでThunderbolt 3に接続となるPC」でないとスムーズに使えないみたいですね。
今のところ、Macのハイエンドモデルが対象になるのだと理解しているのですが…
あいにく古いWindows PC しか所有していないものですから、タブレット+Macの購入は厳しいですねぇ…。
Wacomの古い液タブなら、つなげられるかも? それも選択肢として考えてみてもいいですね。
アンサーありがとうございました。
書込番号:21302239
>@ぶるーとさん
そうですね。
やはり、現物をいじってみないと!ですよね。
ウチの近くにビックカメラがあるのですが、現物を見にいくと、たいてい子供がゲームしてるんですよね〜
なかなか終わらないw
満足に触れないうちに、その場を後にすることがほとんどです。
根気よく通ってみますね。
アンサー ありがとうございました。
書込番号:21302269
>るね・うぉーかーさん
さしあたって、2560×1440dots で我慢すれば、問題ないのでは?
来年の春頃になれば、Type-C搭載のパソコンが増えそうです。
書込番号:21302536
>ガラスの目さん
DTH-W1620H/K0 検討してみます。
アドバイス有難うございました。
書込番号:21330338
タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB
自宅では、最速無線規格wifi802.11nです。しかしyoutubeをフル画面で表示すると画質やストリーミングに難があります。
本機利用されている方で最速wifi802.11acの無線ルーターはストレス無くフル画面でストリーミング出来ているでしょうか?
私は本機の前にipad airを使用していてストレス無く使用出来ていました。データ量が関係しているのでしょうか?
ちなみに本機では4スピーカーをよく使います。それも兼ねているのでしょうか?
nは遅いですよ。
acでしたら初代でも100M以上出ます。
書込番号:21240880 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケイ2199さん
投稿ありがとうございます。
なるほど、ルーターは802.11acがダントツ速いわけですね!
ちなみに本機はサプライ品を揃える必要が多いと思いますが、最新規格のルーターは優先順位では高い方でしょうか?
書込番号:21240895
>Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80
https://www.apple.com/jp/ipad-pro/specs/
2本アンテナなので、規格値最大866Mbpsです。
条件が良ければ、アップした画面のとおりになります。(iPad Air 2の事例)
書込番号:21240933
IEEE802.11nは理論値で最大600Mbps、IEEE802.11acは理論値で最大6.93Gbps(市販では4×4の1.3Gbps)
IEEE802.11nは2.4GHz、5GHz帯の双方、IEEE802.11acは5GHz帯
2.4GHz帯は遮蔽物を回り込んで遠くまで届きやすいけど、家電製品などに多く用いられている周波数帯の為
電波干渉が起こりやすい。
5GHz帯は直進性が高く伝送速度が得やすいけど、遮蔽物に跳ね返される弱さがある。
で、回線の実行速度が500Mbps以下で、電波干渉や遮蔽物の影響が無いならば
どっちのSSIDで繋いでも実行速度は変わりません。(ルーターから子機(iPad)までのリンク速度が違ってくるだけ)
理想的な環境が得られるのであればリンク速度が速い方が優位であるけど
上流の回線の実行速度はWi-Fi規格に関係ないので、これが遅くなってるならば
変わらないという事です。
書込番号:21240941
>キハ65さん
投稿ありがとうございます。
なるほど、ipad pro自体802.11ac規格をフルに活用する設計になっているのでしょう!
ちなみに10.5サイズも同様の仕様になっていますが、本機(12.9)とデータ量の差はあるのでしょうか?
12.9仕様の方がルーター買い替えの優先順位は高いのでしょうか?
書込番号:21240953
画面サイズによるデータ量の差は無いでしょう。
無線LANルーターは、2本アンテナの11acで十分です。
書込番号:21240967
>Re=UL/νさん
投稿ありがとうございます。
そうですね、確かに現状は電子レンジを使っている時は通信を待機しています。
私は通信速さも大事だと思いますが、継続的な読み込みの出来る環境も重視しています。
Re=UL/νさんの問題は11nと11acのハイブリッド通信が出来るルーターにするとの事でしょうか?
ルーター選びは大事ですね。
書込番号:21240971
>キハ65さん
再度投稿ありがとうございます。
そうですね、アンテナ付き11acルーターだと(おおまかな)指向性で電波飛ばせそうですね。
速度も欲しいですが、強い電波も欲しいですね。本機の受信電波は今2/3です(泣)
書込番号:21240982
現在の契約回線種別が不明ですが、無線LANルータ―の設置場所からiPadの使用場所の関係が良好であれば
IEEE802.11acの使える無線LANルータに換える事は、例え100Mbos回線であっても
メリットがあります。
しかし、無線LANルータからiPadの距離と壁や天井が邪魔してる場合には
電波が減衰してしまうので、期待する速度が得られなくなります。(今より劣る可能性もあります)
IEEE802.11acが使える無線LANルータは大抵、2.4GHzと5GHzの2つのSSIDを発しますから
双方使えますが、古いルーターより出力が弱くて、2.4GHzも今より劣る事も有ります。
対策としては、無線LANルータ(親機)とiPad使用場所の中間地点に中継機(親機と同じ機種でも中継機能がある)→2台要るけど。
書込番号:21240988
>Re=UL/νさん
再度御指南ありがとうございます。
そうですね、回線状況は特別速くは無いのですが端末機器は多いです。
速さよりも電波の減衰に問題があるのでしょうか?
確かに1万台のパワールーターより、5千前後の標準ルーターと中継機で計1万に配分を変えた方が良いかも知れませんね。
書込番号:21241005
今の無線LANルータの近くでは、現象が起きないならば無線LANルータより下流に原因がある可能性がありますが
無線LANルータの傍でも現象が再現されるならば、それより上流の回線の問題である可能性がありますね。
費用をかける前に検証した方が良いでしょう。
回線の問題やプロバイダ、YouTubeサイト側の問題であったなら、無線LANルータを替えても
改善されない事になります。
書込番号:21241075
>Re=UL/νさん
再度御指摘ありがとうございます。
なるほど、では11nの規格になってしまいますがノートパソコンでも再現性確認してみようと思います。
baffaroのサポートディスクに電話して、無線ルーターのおススメ機器を聞いてみるのも良いかも知れませんね。
上流についてはプロバイダのホームサイトにて混雑状況を確認出来ますかね?調べてみます。
書込番号:21241127
NETGEARの無線LANでしたら複数アンテナと機能で複数台での通信でも問題なくできます。
2ー3万円と価格はしますが、それだけの価値はあります。
あとプロバイダーの通信回線ですがNTT系ではなく、電力系の会社をお勧めします(ダークファイバーという使ってない光回線なども利用して安定してます)
逆にNTT系の光物理回線は回線に余裕がありません。
根本的に速度改善をするなら
@電力系会社の1G回線コースを契約
Aできれは有線ルーターにマイクロ総研のGl2000を導入(2回線仕様のため処理スペックはかなり高い)
BNETGEARの無線LANをアクセスポイントとして設置。
分けた理由は、通信処理の負荷分散のため。
書込番号:21242197 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケイ2199さん
投稿ありがとうございます
かなり難易度の高い解決方法ですね、どこを切り取って参考出来るか分かりません(汗)
この投稿は後の世代の参考にさせてください。一般ユーザーの標準環境になるまで・・・
appleが追って来てもらいたいものです。
書込番号:21242691
私の環境を書いておきますね。
光回線はauひかりギガ得プラン。無線LANルーターは、NEC Aterm WG2200HP。
書込番号:21242739
>キハ65さん
投稿ありがとうございます
やっぱりFTTHには敵いませんね、しかしルーターをbaffaroにしないのが玄人なのでしょうか?
よく言う「サクサク感」で通信の状況が推測出来たり、リセットでほぼ解決出来る名機と私は思うのですが・・・
書込番号:21242858
高画質動画再生により、データ量が増加している可能性はあり得ます。
しかし
IEEE802.11acの電波が使えるルータを利用することで、本機の通信能力を活かせます。ルータ購入をお勧めします。
2.4GHzの電波は、隣近所の無線LAN とも干渉していることも考えられます。
Windows パソコンですと、InSSIDer(最新版は有料)
Android ですと、WiFi Analyzer
というアプリで、電波状況を確認して、空いているチャンネル使用する
といった工夫が効果を発揮して高速化できることもあります。
書込番号:21243398
>papic0さん
御指南ありがとうございます
その通りですね、apple pencil購入よりも優先順位は先でしょうね!
速くて強く、電波干渉の心配が無い無線環境は大事ですね。
apple製品はネットワーク自動設定は楽だし安心です。
winos等ではイジって楽しむのも有りだと思いますが、apple品はappで電波モニターが(無料で)有れば興味はあります。
書込番号:21243496
>ツェータさん
〉apple品はappで電波モニターが(無料で)有れば興味はあります。
iOS用のWiFi 状況確認アプリは、見当たりません。
Mac OSなら、
Macアプリ「ワイヤレス診断」 Wi-Fi電波の強度・チャンネル・バンドを確認
https://pc-karuma.net/mac-wireless-network-wi-fi-diagnostics/
書込番号:21243565
>papic0さん
追加情報いただきありがとうございます
早速サイトへ行き、アプリを起動しました。
電波状況を観ると色々な電波が入ってきているのがわかりました、干渉の状況がみてとれます。
強さも大事ですが干渉に強いルーターを探す必要があるのでしょうか。
今悩んでます。
書込番号:21243642
この製品に同梱されている電源アダプタは13Wのせいか結構時間がかかりますが、これは早くすることは可能なのでしょうか?
ネットを検索すると
専用のケーブルがいるとか、対応している電源アダプタがいるとかありますが、結局何を購入すればいいのでしょうか?(メーカー品しかNGならメーカー品を買おうと思うのですが・・・)
Anker PowerPort Speed 1 PD30 (Power Delivery対応 30W USB-C急速充電器)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B071R6ZF41/
をお勧めします。
ご参考
【保存版】iPad Pro 最強おすすめアクセサリー特集!これがないと始まらない!
http://livewell-m.com/entry/ipad-pro-accessories/
書込番号:21151377 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple公式サイトに、
>Apple 29W、61W、または 87W USB-C 電源アダプタと Apple USB-C - Lightning ケーブルを使うと、以下のモデルを高速充電できます。
>iPad Pro 12.9-inch (第 2 世代)
>iPad Pro 12.9-inch
>iPad Pro 10.5-inch
https://support.apple.com/ja-jp/HT202105
参考ブログ。
>iPad Pro (12.9-inch)シリーズ、iPad Pro (10.5-inch)は、Apple 29W USB-C電源アダプタを使用した場合、最も高速充電が可能
http://www.macotakara.jp/blog/category-51/entry-32839.html
書込番号:21151384
Apple 29W USB-C電源アダプタは高いと感じるでしょう。
>¥5,200 (税別)
https://www.apple.com/jp/shop/product/MJ262J/A/apple-29w-usb-c%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
Mac mini、MacBook Pro 2016以降のMacをお持ちなら、試してみましょう。
書込番号:21151401
>キハ65さん
>papic0さん
情報ありがとうございました。
早速、USB−C純正ケーブル、PD30を注文しました。
書込番号:21151659
先日到着したので、色々と一緒に試しているのですが・・・・
しょっぱなから手間取ってしまいました。ぜひ教えていただけないでしょうか?
1.safari の表示フォントを大きくする方法というのはないのでしょうか?検索方法が悪いのか結局わからず仕舞いです。結局できないのでしょうか?
2.safari で指でパーで開くようにすると画面が拡大しますが、これを元の表示(拡大前)に戻すのってどうやるんでしょうか?
3.ウイルスバスターモバイルをインストールしたのですが、このアイコンを開くと「ブラウザを開く」という項目が
あるのですが、もしかして「ブラウザを開く」経由でしかウェブ閲覧でのウイルス対策はできないという
ソフトなんでしょうか?
(今朝メーカーに質問メールを送りましたが週末のせいか回答が来ない状態ですのでわかるかたがいましたら教えてください)
すみませんがよろしくお願いします。
1. Safari の文字サイズ変更
についてのみレスします。
iPhoneのフォントの文字サイズを変更する方法
http://minto.tech/iphone-font-henkou/
は、iPhone だけでなく、iPad でも使える方法です。
お試しください
書込番号:21095346
二番目は、拡大縮小ですが、わたしは、指を広げて拡大した後は、指を狭めて縮小しています。
きっちりと元のサイズにはならないかも知れませんが、困ったことはありません。
三番目のウィルスバスターは、インストールしていないので、レス出来ません。
書込番号:21095364
連続投稿になり、申し訳ありません。
三番目のウィルスバスターですが、
安心してiPhoneを使うためのウイルスバスター モバイル活用術
http://channel.trendmicro.co.jp/vb/archives/2085
によると、ウィルスバスター専用ブラウザだけでなく、Safari での不正サイト検出についても解説されています。
抜粋
afariを使って不正サイトをチェックする方法
一方、「やっぱりSafariを使いたい」という人もご安心ください。内蔵ブラウザのような自動検出ではありませんが、Safariの「共有」ボタンを使って開いているWebページの安全性をチェックすることができます。
この機能を利用するには、あらかじめ次に紹介する手順で準備します。Safariを起動したら、下のツールバー中央にある「共有」ボタンをタップして共有ポップアップを開きます。次に下段「リーディングリストに追加」や「お気に入りに追加」などのボタンが並んでいる部分)を左方向にスワイプして、右端にある「その他」をタップします。「アクティビティ」画面が開いたら、リストから「Webサイトをスキャン」をオンにしましょう。その際、右端の「≡」をドラッグして最上部に移動しておくことをお勧めします。これで準備完了です。
書込番号:21095385
iPadでは違うのかもしれませんが、touchだとダブルタップで標準サイズに戻すことができます。
書込番号:21095451 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadのsafariのページ表示はDynamic fontに対応していませんので、本体の設定を変更しても、ウェブページの文字サイズは変わりません。
ダブルタップすれば画面幅にあわせて適時拡大し、同じくダブルタップで元の大きさに戻ります。
あるいは、二本指で広げれば拡大、狭めれば元に戻ります。
書込番号:21095794
すみませんがもうひとつ教えていただけないでしょうか?
Apple Store の値段を参考にここのサイトで値段をチェックすると、在庫ありで
12.9インチ Wifi 64GB(ゴールド) だと1700円ほど安い通販業者がありました。
10.5インチ Wifi 64GB(ローズゴールド) だと8000円ほど安い通販業者がありました。
Apple製品はほとんど利ザヤがないらしいですが、10.5インチがこれだけ安いのはやはり何か問題を抱えた商品ということでしょうか?(バッタ品とか?)
12.9インチの方も流通量が少ないらしいですが、それでも「在庫あり」で多少安いとどうしても目がいってしまいます。
さすがに Qoo10 は怖くて手をだせないですが、評価が100%近い通販業者もあり・・・実際は問題ない品なんでしょうか?
実店舗を持たず倉庫で営業するなどして極端に経費がかからないようなお店もありますので、限界に近い薄利多売が行えるお店もあるかと思います。
>>いってしまいます。
そうですね。一番安いS-SALEは注文時の数量を2以上に出来ません。在庫が少ないのでしょう。
>>実際は問題ない品なんでしょうか?
極端に評価が低いお店や急に登録されたお店はいろいろ問題がある場合もあります。
その他の普通のネットショップは一応まともです。商品自体は問題ありません(ちゃんとして新品ですよ)。
Qoo10は楽天とかのようなお店の集まりですので、良いお店に当たれば良い対応ですが悪いお店に当たると酷い場合も多々あります。
書込番号:21087378
私ははずれ通販店に当たったことはないですが
だからといってリスクゼロではないので
絶対大丈夫とはいえないですね
私も多分格安通販店で買うと思うのでw
気持ちはわかります
書込番号:21087447
ショップ評価の高い店
販売量や販売商品の種類が多そうな店
を選び、決済方法は代引きにするなど、慎重にしたいですね。
わたしは、最安値よりも多少高くても、購入実績のある店で買うようにしています。
書込番号:21087499
お早うございます。
代引きを扱っている店ならまずは信用していいのかなと思います。それから店のレビューに目通しして提灯さくらレビューかどうか見極めを付けながら店の判断を進めるしか無いですね。
書込番号:21087561
64G版は、ほかの色の安値店の平均が7万ほどですから、それから3000円引き。
まあ、頑張ればなんとかなる範囲でしょう。
売っているのは現金問屋や質屋系のようですし、何らかの理由で同一ルートからまとまった量が安く流出した可能性はあります。
もっとも、いわゆるバッタ物であっても、偽物ではないのですが、買う側からすれば別に気にすることはないかと。
iPad proは、現状こそ品薄で高値安定ですが、そもそも、タブレット自体、ほとんど売れなくなっており、需要が一巡すれば、余ってくることは目に見えています。
ましてや10インチ版、特にローエンドの64G版は安い通常版iPadと食い合う可能性が高く、となると割高感は否めません。
1円でも安く買いたいなら、もうしばらく様子を見るのが確実ですよ。
書込番号:21087674
時は金なり、って言いますけどね。
50越えたら実感としてリアルに感じられてきました^^; 平均寿命であと30年とか、まあ、時間は有限ということですね。
待ってるとそのうち死んじゃうよ、ご老人も使われるのならなおさら。
書込番号:21087779
皆さんレスありがとうございました。
結局 iPad Pro 12.9 wifi ゴールドを先ほど購入しました。
iPad も安くていいのですが、結局本人に実機をみてもらって(safari を表示させたときの文字など) 12.9 が気にいってくれたので、これに決定しました。
購入はここの通販での最安値のお店(Qoo10以外)で延長保証も入りました。
ガラスフィルム、背面のケースの物色を週末にしようと思っています。
apple 製品は初めてなので、設定でわからないことがでてきたらまた質問させてもらうかも知れませんがよろしくお願いします。
色々とありがとうございました。
書込番号:21088205
まだ機種選定時期なので色々な機種を物色しているのですが
iPad などは定価というのは存在するのでしょうか?
例えば
iPad Pro 12.9インチ wifi 64GB
を例にすると
アップルストアを覗くと 86800円(税別) でしたが、今日見にいった PC-Dept だと、同じものが 87800円(税別) と表示されていました。(プラ製ポップ)
これは定価は各店適当なのでしょうか?
それとも PC-Dept などのプラ製ポップが(手書きのように簡単に修正できないので)旧価格で表示している感じでしょうか?
Apple公式サイトで表示されている価格が定価だと思って良いでしょう。
後は、それぞれのショップが勝手に付けている価格です。量販店も定価と同じか、微妙に違います。
書込番号:21079839
日本では、メーカが販売店での売値を強制することは、ごく一部の商品を除き独占禁止法で制限されています。
新刊書籍などは、再販売価格維持制度により、出版社の定める価格での販売指示が認められています。
iPad は、メーカが販売店に販売価格を強制すると処罰されます。
つまり、販売店は自由に販売価格を決められます。
しかし、Apple 社にとっても、卸先はお客様ですから、長期的には家電販売店が売りやすいように、
あまり安くない価格で直販すると思います。
書込番号:21079850
今の世の中でホントに「定価」があるのって、新聞とか書籍とかCDくらいですね。これらのモノは安く売ることも逆に高く売ることもできません、それが「定価」。
それ以外の商品は小売店が好きなように値付けしていいので、こないだiPad Pro10.5が100万円で売ってたけど、別にそれでも良いわけです、売れないだけで。
希望小売価格みたいなのはあるけど、なんの拘束性もないんで、まあみんな好きなように値付けしてるだけです(Apple含む)。
書込番号:21079875
「Apple公式サイトで表示されている価格が定価」と書きましたが、新モデルが登場した時点、モデルが整理された時点、為替レートで調整する時点で価格設定され、これが定価相当となって、他ショップはApple公式サイト価格に準じて値付けされていると思います。
書込番号:21079937
apple製品に限らず、日本には「定価」はありません。独禁法で禁じられています。
したがってどんなものでも、高く売ろうが安く売ろうが、店の自由です。例外は書籍やCD、新聞だけです。
ただしapple製品は、卸値が非常に高く、店が値下げできる余地はほとんどありません。結果として、どの店もapple storeと横並びの価格になります。appleによる価格統制が密かに行われている可能性もあります。
特にiPad proは現状、極めて品薄な状態が続いていますから、品物がある店ならプレミア価格で売るところもあるでしょう。
書込番号:21080135
定価という表現は正しくないけど、Appleストアで売ってる値段(希望小売価格)が定価って認識でいいんじゃない?
値段が違う(高い)件に関しては、入手しにくい商品をプレミア価格的に値付けすることもあるだろうけど、そういうのはどっちかというと怪しい系のお店とか中古ショップで、あとAppleの場合新製品を出すタイミングとかたまにある価格改定で値段変えたりするんだけど、量販店がそれに追いついてないだけのような気がする
最近だと(昨日かな?)iPod touchが32GBが25800円→21800円、128GBが38800円→32,800円になったけど、お店によってはまだ旧価格のままってのもありえるだろうし
高い値段で仕入れてるわけだし、いくらで売るかはお店の自由とは言え、あえて高い値段で売り続けたとしても売れるものでもないだろうし、評判とかも含めて店側にメリットないですからねぇ
書込番号:21080724
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
