AGON AG322FCX/11 [31.5インチ]
- よりスムーズな映像表現を実現する144Hzのリフレッシュレートを採用した、曲面ゲーミングディスプレイ。
- OSDメニューを通して、明るい領域と暗い領域の重なりのコントラストを調整できる「AOCシャドウコントロール」機能を搭載。
- 背面パネル上の照明効果を、赤、緑、青に変更することができる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2018年7月29日 00:33 | |
| 4 | 3 | 2017年11月6日 00:51 | |
| 3 | 1 | 2017年10月10日 22:10 | |
| 19 | 5 | 2017年9月26日 00:48 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG322FCX/11 [31.5インチ]
このディスプレイで解像度1366×768のゲームを表示した場合、どの様な感じになるのでしょうか?
フルスクリーンでドットが粗い感じになるのか、全面表示ではなく、左右・上下などが黒枠などディスプレイの一部表示になるのでしょうか?
初心者のためイメージが湧きません。どなたかご教示頂けると助かります。
書込番号:21991375 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は全画面で画質が荒くなるのが一般的かと。。。(フルスクリーンモードの場合)
ウィンドウモードの場合はDot by Dotで表示できますが。。。
ゲームの設定によりますね
書込番号:21991415
大体まともなモニターなら両方のパターンどちらでも設定出来るように成っているはずですよ。
PC側でもドライバー等で設定出来ます。
書込番号:21991420 スマートフォンサイトからの書き込み
1366×768でも一般的に画面いっぱいに表示は可能です。
ただ、フルHDの画面に1366×768で表示するので、ゲームの画面は少しボケ気味に表示されるでしょう。
書込番号:21991421
ユーザーズマニュアル 28ページの引用ですが、画像比 ワイドを選択すると、フルスクリーンモードで画面一杯に表示され、画像は粗くなった感じでしょう。
画像比 1:1だとドットバイドット表示になり、上下左右黒枠が表示されるでしょう。
http://www.aocmonitorap.com/upload_files/manual/AGON/AG322FCX%20JP%20manual.pdf
書込番号:21991482
「画像比 1:1だとドットバイドット表示になり、上下左右黒枠が表示されるでしょう。」は削除します。
ドットバイドット表示に近いのは、21.5” ワイド (16:9)か23” ワイド (16:9) でしょう。
書込番号:21991503
>キハ65さん
1:1=ドットバイドット機能でモニター解像度未満なら画面上下左右に空間が出来ます。
ワイド=画面全体に伸ばして表示。(縦横比率無視?)
インチ指定=そのサイズのモニターサイズの範囲だけ使って表示
違うインチサイズのモニターを擬似的に再現したいときのモードです。
(解像度はまた別)
と言うことだと思いますが?
書込番号:21991593 スマートフォンサイトからの書き込み
これは上記のとおり取り消ししました。
フルスクリーンモードと解釈。
>>(解像度はまた別)
31.5インチ フルHD(1920×1080)なので、21.5インチ(1310×737)、23インチ(1401×788)と解釈。
書込番号:21991612
>キハ65さん
理解いたしました。
1:1は縦横比固定の意味合いなんですね。
一つ前のレスはスルー願います。(^_^;
書込番号:21991650 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご丁寧な回答痛み入ります。
お陰様でイメージを掴む事が出来ました。
近いうちに購入したいと思います。
皆さまのご回答に改めて感謝申し上げます。
書込番号:21994936 スマートフォンサイトからの書き込み
付属の三脚式のスタンドの幅・奥行はどのくらいでしょうか?
設置場所が狭く板か何か買わないと載せられないと思うのですがサイズ感がわかりません。
そのあたりの情報載った図面でもあればよかったのですが見つからず…
スペックでは,
本体寸法(W)×(H)×(D) 721.2 x 529.6 x 242.9
となっており,奥行き242.9mmが参考になるかと・・・
書込番号:21333506
奥行き242.9mmだから、スタンドの幅は下記サイトの写真から計算してはどうでしょうか。
http://watchmono.com/blog-entry-7747.html
書込番号:21334071
>キハ65さん
>沼さんさん
おおよそ495mm×242.9mmと見立てることができました。
書込番号:21335797
このディスプレイを使って、HULU、DAZONあたりの配信動画を見ようと思ってます。
当然一人で没入感を味わう目的です。
動画鑑賞メインで使っている方いらっしゃったら、感想をお聞かせください。
(TVでない点で何か支障あるのでしょうか?)
スピーカーが無いので、没入するにはヘッドホンが最適でしょう。
書込番号:21268184
ゲーム用に30型以上のモニタ購入を考えています。
ただ、通常のメールや多少のエクセル等の処理、動画観賞などにも使います。
曲面のモニタって使ったことがなく、イメージできないのですが
よい点、悪い点あるんでしょうか。
すでに使っいる方いたら、感想などお聞きしたいです。
持っていませんが、ゲーム、動画再生の没入感は有ると思いますが、Excel使用時に31.5インチでフルHDは粗さが気になりそうです。
書込番号:21142954
このモニターを持っているわけではないですが。
平らなモニターの場合、中央部と周辺部では、目からの距離や角度が違うので、本来はゆがんで見えるはずです。例えば、平行線"||"は、カメラで撮影すれば"( )"として映ります。
しかし、人間の脳はそれを補正して「平ら」として認識します。
また、3Dゲームの映像の場合、平らなモニターであることを考えた上で、故意にゆがませて奥行き感を出しているので。曲面モニターだと逆に違和感があると思います。
まぁ、脳が慣れれば違和感はなくなるでしょうが。
これがまだ、横長で曲面なモニターならともかく。
http://japanese.engadget.com/2014/08/21/lg-34-ips-34uc97-3440-x-1440/
フルHDモニター程度では、わざわざ曲面にするには、どうにも中途半端かと。
あと。グレアなら、自分の顔が横長に映るでしょう。
書込番号:21142956
>COMICOMIHOTさん
TVですがこれをPCに繋いで使ってますよ。
http://kakaku.com/item/K0000957082/
まぁ 感想とかはレビューを見てください。
個人的には大満足。
中華アンプ+SONYの3WAYスピーカーと繋いで個人的にはコスパ最強って思って組み合わせて、ゲームもするし、ネット配信動画もみる、TV番組自体は、殆ど見ないけど。
寝室用に購入 正面に27インチ4K+27インチ WQHDの二枚のモニター
サイドに48インチ曲面TV(モニターとして使用)
正面にはアクティブスピーカーセット
http://www.mh-friends.com/shop/index.cgi?No=989150
横の48インチには中華アンプ+SONYの3WAYスピーカーセット
音はその時に、体の向いている方向のスピーカーから切り替えて出すように設定。
その時の気分で4K解像度で4Kモニターでゲームしたり。
気分次第で2K解像度で迫力のある音で48インチTVでゲームしたり気分次第。
大画面のメリットは迫力があるかな?
動画再生、ゲームプレイどっちにも言える。
緻密な表示のは27インチ4Kモニターで間近で4K解像度設定でする方がのめり込める感じがする。
48インチ曲面は_
でかい分 緻密ってのとはかけ離れるけど、迫力は大画面かな〜
どっちが良いかって質問はナンセンス。
その時の気分次第。
曲面TV(モニターとしても同じだと思うけど)大画面じゃないと曲面はメリットが無いと個人的に思いますけど。
フラットパネルだと 映像もプレイしていても ペッタリってイメージで見える。
曲面TV大画面だと 真ん中が浮きでて立体的に映像もプレイ中も個人的に感じる。
なんかね 包み込まれてる感じになる。
流石に50cmとかじゃ目が持たんので1.5m程度は離れて設置してる。
体感的には60cm程度の距離に設置してる27インチの方が画面は。視野いっぱいに近い。
にも関わらず個人的意見では48曲面はペタってしてなくてグッとくる。
しかしね〜
ウェブ閲覧やワードエクセルやると目がおかしくなるかもですよ。
画面が曲がってるので文字を追ってると目が妙になる。
映像には良いけど、文字関連は超微妙 やめた方が良い気がします。
あくまでも個人的意見。
参考までにどうぞ。
書込番号:21143267
>COMICOMIHOTさん
文字を見るに関しては・・上手く言えないけど雑誌とかをね〜
軽く曲げて読む感じになる。
違和感ありありになります、雑誌とかでお試しを。
文字は平面 ペタっとしてる方が絶対に読みやすいし、目が疲れない。
曲面でウェブや文字ばっかりみてると、酔います、文字酔い(大笑い)
偏見と独断の個人的意見です、軽く流してください。
書込番号:21143284
映画のスクリーンって同じように曲がってますけど、違和感感じますか?感じませんよね。
なぜなら、自分の位置から左右真ん中のスクリーンの距離が同じだからです。
曲面ディスプレイも同様、左右真ん中の距離が同じ様に設計されてます(まったく同じではないですけど)。
むしろ、大型ディスプレイになればなるほど、左右の線はまっすぐに見えなくなる傾向にあります。
私も最初は違和感や疑問を感じましたが、実際にはそう違和感はないですよ。
むしろ、デザインにも向いてると思えてきたぐらいです。
書込番号:21229092
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
