ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]
ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月 9日
ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック] のクチコミ掲示板
(172件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
|  結局メモリ増設できるのですか?! | 7 | 7 | 2018年1月4日 13:44 |
|  動画再生時のノイズについて  | 0 | 0 | 2017年12月2日 02:34 |
|  こちらのpcを購入しました | 15 | 10 | 2017年12月1日 21:06 |
|  色調整について  | 9 | 0 | 2017年10月18日 00:55 |
|  動画編集 | 15 | 12 | 2017年10月3日 12:41 |
|  lenovo3製品で迷ってます  | 29 | 13 | 2017年9月14日 12:09 |
ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 フルHD Core i3&SSD128GB搭載モデル
恐れ入ります。
こちらのレビュー記事を見て一縷の望みを感じているのですが
「ideapad 320 メモリ増設」
「ideapad 300 メモリ増設」
などと検索しても、結果が出てきません・・・
もう少し情報はないでしょうか・・・。まだ購入前なのですけど。
出来たという情報を持っている方・・・、はたまた実際に出来た方、情報源を教えていただけるとうれしいです!
メーカー仕様表の※3のように増設は出来ないみたいですよ↓
https://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2017-ip320_rt_0606_02
書込番号:21401012
いえ、そうではなくて、メーカー仕様的には出来ないと言っているのに
実際にはできるって話なんですよね・・・。
たった今こんなのを見つけました
http://review.kakaku.com/review/K0000974166/ReviewCD=1041220/#tab
写真を見るとすでに刺さってるようにみえるんですけど、ここが後から増設したものだ、という記事には読めるんですけどね。。。
書込番号:21401028
>キハ65さん
このwinterdreamさんのレビュー記事を見たのですが、
「ご覧の通り空きスロットが・・・」とおっしゃっておられるのですが、写真はすでに装着されているのか、空きスロットが見当たりません。
文面からは、4GBはどこかにオンボードで刺さっているのか?、ということから、多分ここに見えるメモリが後からさしたものだと思うのですが・・・。開けてみないとわからない、って感じですね。。。
書込番号:21402263
過去スレッドに、以下のレスが付いています。
本機種の場合も、オンボード+空きスロット、という方式だと思います。
前モデルの310では最大メモリ数が
オンボードの4GB+空きスロットの8GBの計12GBでした。
購入するなら8GBまでで様子見した方が良いかと思います。
書込番号:21059935
書込番号:21402364 スマートフォンサイトからの書き込み
増設経験者です。
「ideapad320 ssd 」で動画をググると海外のサイトで分解手順のYoutube動画がヒット。
それを見て作業しました。
標準4GBがオンボード、その上に1スロット空いてます。
空いているスロットに4GBメモリーを増設して8GBで
問題なく動作してます。
書込番号:21418668 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.youtube.com/watch?v=GSzEoundikg
出来そうですがちょっと敷居が高いですね
メモリー増設やるんなら同時にSSD256にでも換装したいですね
バックアップCDの作り方誰か教えて
書込番号:21482941
1週間前ほどに購入したのですが、動画再生をしばらくしていると「ビー」という電子音のようなノイズが頻繁に入るようになることがあります。
再起動をすれば一端は治るのですが、しばらく使用してるとまたこの状態に陥ってしまいます。
サウンドシステムに問題があるのかなと思い、試しにiTunesで音楽を再生してみたところ、ノイズ音は発生しませんでした。
同じような症状に陥った方いませんでしょうか?
また、具体的な対処法をご存知の方いませんでしょうか?
書込番号:21399712 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れて手続きを進めたのですが
windows10アップグレードに行き着き、進めたのですが何度試みても
Oxc1900208
というエラー表示がでます。
ネットで調べるとwindows10非搭載と出るのですが、同じpcを買われた方はアップグレードはできないものなのでしょうか?
私は初心者なので出来ればレベルを下げて教えて頂けるとありがたいです。
標準搭載されているWindows10がWindows 10 Home 64bitですのでおそらくWindows 10 Pro 64bitへのアップグレードを希望していると思いますが、32bit版を選択していませんか?おなじ64bitで無いとアップグレードできません。
またアップグレードには相応の料金がかかります。
書込番号:21398488
買ったPCは最初からWindows10だよね?(時期的に考えにくいけど非搭載だとWindows7?)
Windows7だったら無料アップグレード期限が終わってるから普通にアップデートしようとしても出来ないんじゃなかろうか??
Windows10だったら起動し終わってから“設定メニュー”→“更新とセキュリティ”→“更新プログラムのチェック”でいいと思うんだけど、電源入れて名前とかパスワードとか入れて起動する前にアップデートしなきゃダメとかあったのかな?
書込番号:21398530
>ahiru27さん
この掲示板は、ideapad 320 フルHD Core i3&SSD128GB搭載モデル のクチコミ掲示板です。
お使いのパソコンのメーカ、型番を記述してください。
書込番号:21398547
早々のご返信ありがとうございます。
私の書き方が悪かったです。windows10へのアップデートができない状態です。
先ほど、lenovoのカスタマーズセンターに問い合わせたところlenovo conpanionを最新にアップデートすると解決できるかも
とのことで試していますが、難航しています。。。
書込番号:21398577
>>はい、同機種です。
こちらから購入致しました。
書込番号:21398581
ideapad 320 フルHD Core i3&SSD128GB搭載モデル は、購入時から、Windows 10 Home 64bit がインストールされています。
Windows 10 Home 64bit である状態から Windows 10 Home 64bit にするには、
「何もしない」のが良いです。
もちろん、Windows に問題が生じれば、Windows 10 Home 64bit を再度インストールすることは可能です。
書込番号:21398593
PCがこれだとWindows10だからアップデートの必要がない(細かいアップデートは必要だけど、文章から推測すると必要のない大きなアップデートをやろうとしてるように見える)
さっきも書いたけど、
A:“PCを買った”→“電源を入れて名前とか設定した”→“勝手にアップデートが始まってエラーで止まる”
B:“PCを買った”→“電源を入れて名前とか設定した”→“Windows起動後に自分でアップデートやろうとしてるんだけどエラーで止まる”
↑これのどっちになるのかな?
書込番号:21398612
>Oxc1900208
>というエラー表示がでます。
「windows10アップグレード」の画面と
「Oxc1900208というエラー表示が出ている」画面の
画像を貼っていただけませんか?
スクリーンショットの作成方法をご存知ない場合は、スマホなどで撮影してアップロードしてください。
書込番号:21398626
皆様
沢山のメッセージありがとうございます。
まとめての返信ですみません。
あれからlenovoのサポートに連絡をして、初期化を勧められて
3時間くらいかかってやっと今無事に更新などすべてが出来ました。
購入して登録、ネット接続までは出来たのですがWindows10のプログラムの更新がダウンロードまでは出来ても更新や再起動で不具合が何度も出てしまい、それ以上は進めない状態でした。
初期化でやり直したら無事に完了しました。
説明もつたない上に色々考えて頂いてありがとうございます。
心より御礼申し上げます<(_ _)>
書込番号:21399085
液晶画面の色合いが全体的に白っぽく(薄い?)、青みがかって見にくいので、他製品の色調整についての書き込みを参考に調整しようとしたのですが、この製品のインテルHDグラフィックスにはガンマを調整するバーがありませんでした。
これは、内蔵されているグラフィックコントローラーの種類で調整出来る項目が違うからなのでしょうか?
そうであれば、良い調整方法はあるのでしょうか?
書込番号:21286619 スマートフォンサイトからの書き込み
現在パソコンの買い替えを検討しており、手頃な価格帯のこちらに辿り着きました。
主な用途の一つとして動画編集をしたいのですが、こちらのパソコンは動画編集などはストレスなく出来るスペックなのでしょうか。。
動画編集にはSSD搭載パソコンがいいと拝見しましたが、あまりパソコンには詳しくなく同価格帯でおすすめなパソコンがあれば教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:21247696 スマートフォンサイトからの書き込み
どの程度の作業かにもよりますが。動画編集に向くスペックとは言いがたいです。
最低でも、Core i5以上の4コアCPUに、メモリは8GB以上。このへんを目安に。
あまり聞かない意見です。
もちろん、高速であることに越したことは無いですが、SSDは容量が少ないですし、データの書き込みによって寿命が減るという特徴により、動画の作業領域として使うには一長一短です。デスクトップPCなら、作業用HDDを別途用意したいところですが、ノートではそうも行かず。
エンコードに長時間かかり発熱も多いことを考えれば、そもそもノートでやりたい作業でもないのです。
>同価格帯でおすすめなパソコンがあれば
ストレス無くが本当に目的なら、予算は2〜3倍以上をご用意を。
書込番号:21247709
動画編集といってもいろいろあるからなんともだけどHD、フルHDあたりだったら問題ないんじゃないかな?
例えばだけどYouTubeにアップするとかそんな感じで10分15分くらいの動画と、結婚式のビデオみたいに1〜2時間の作品なんかで全然違ってくるからねぇ
あまり長い動画になるとちょっとしんどいかもしれないね(性能&容量ともに)
書込番号:21247731
>KAZU0002さん
>わかりやすく有難うございます!!
こちらを参考に検索してみたのですが、このPCですとスペック的にはどうなのでしょうか。
http://kakaku.com/item/J0000025586/
>やはり、予算をあげないとストレス無くというのは難しそうですね。。
現在使用しているPCですと、途中でソフトが落ちてしまう事などがあり、その改善が出来たらなぁと検討しはじめました^^;
書込番号:21247839
使うソフト次第(レンダリングのやり方がスマートレンダリングのできるものの方が総じて軽め)カット タイトルイン フェード程度の単純なものなら高スペックでなくてもそこそこはできます。時間はかかるけど旧式プロセッサーでも十分できるので。エフェクトの多用と複雑なエフェクトだと厳しくなる面もあるけど。
バックアップ用のユーティリティーソフトもあわせて購入か電網検索して持っていたほうが良いです。編集ソフトのどこかを誤ってクリックしたことによる袋小路に陥って抜け出せなくことがあるのでこういうときに、バックアップデーターで仕方なくリカバリーということになるからです。特にソフトの使い始めはねぇー。経験する人も多い気がしますが。
書込番号:21247847
>どうなるさん
早速のご回答ありがとうございます。
2〜30分の動画制作が目的です。
やはりこの価格帯のPCですと、少し難しそうですね^^;
参考にさせていただきます!
有難うございます。
書込番号:21247848
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ご回答有難うございます!
使用しているソフトはVegas Pro 13というものでした。
こちらが単純なソフトなのかはよくわかっていません..^^;
途中で落ちてしまう事が多いので、新たに購入を検討しています。
書込番号:21247858
どういう用途の動画で、最終的にどんなフォーマットでどんな解像度で出力するのですか?。出力先はBDですか?。DVDですか?。ネット動画ですか?。
また現在のPCはどの程度のスペックなのですか?。
PCの型番かCPU、メモリ、HDDの容量などを詳しく書いてください。
ネットにアップするためで、フルHDのmp4程度で、それほど画質にこだわらないなら、ハードウェアエンコードのQSVを使えば、このクラスのPCでも十分使えます。
Vegas proはかなり癖のあるソフトですが、使い慣れているならかまいません。最新版ではハードウェアエンコードにも対応しています。
4コアのCPUである必要はないです。冷却の難しいノートPCでは、結局、発熱によって強制的にCPUの動作速度が下がりますから、i3でもi5でも大差ないです。
SSDも必須ではないです。あれば、より快適になるかも、というレベルです。
むしろSSDの容量が128Gだと、たくさん動画を作るようなら、あっというまに使い切りますよ。現在のHDDの容量や空き領域を確認し、どの程度必要か考えてください。
場所に余裕があるなら、コストパフォーマンスのよいデスクトップPCに、大きなモニタを組み合わせた方が使いやすくなります。
デスクトップPCなら、来年には安いcore i3でも4コアCPUが当たり前になりますから、もう少し様子を見てもよいです。
書込番号:21247935
こんにちは!
ソフト Vegas Pro 13 の動作環境は、
1 CPU マルチプロセッサタイプ、 8コア以上推奨
2 メモリは、8GB以上、 16GB推奨
3 インストール容量 約 1.2GB
4 GPUが必要  NVIDIA製GPU、 AMD製GPU が必要です! GPU対応メモリは、512MB以上、1GB推奨
以上をふまえると、 GPU付きのノートパソコン限定となります!
1   DELL の nspiron 15 5000 ゲーミングプラチナ・RX560搭載   価格 99,980円
2  Lenovo Legion Y520 価格 95839円
3  HP  OMEN by HP 15-ax200 祝!メモリ半額!大盤振舞キャンペーン(スタンダードモデル) 価格 102000円
4 ツクモ   eX.computer note N1544Jシリーズ N1544J-510/T  価格 94800円
5 ドスパラ  ガレリア QSF960HE2 価格 99980円
他にもありますが、有名どころを書きました! 一番安いタイプです!
後、マイクロソフトなどは、別途購入になります!
参考までに!
書込番号:21248036
こんにちは!
自分が持っているパソコンのスペックを知るには、WIN7の場合、
ウインドウのスタートボタンを押して、 コンピューターを押して、上の方にある システムのプロパティを押すと
自分のパソコンの仕様がわかります!
参考までに!
書込番号:21248049
>SY21626さん
『QSVを使用したエンコード性能』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000933429/SortID=21158711/#21158862
抜粋
Core i5 2500K 3.3GHz 4コア4スレッド(第2世代) ソフトウェアエンコード 14.23 fps CPUの負荷平均99%
Celeron G3930 2.9GHz 2コア2スレッド(第7世代) ソフトウェアエンコード 6.06 fps CPUの負荷平均99%
Celeron G3930 2.9GHz 2コア2スレッド(第7世代) QSV 53.65 fps CPUの負荷平均81%
というように、ハードウェアエンコードの力は、大きいです。
Vegas Pro 13は、QSV のハードウェアエンコードに対応しているので、レンダリングについては、Core  i3 でも大丈夫です。
書込番号:21248139
目下、動画に感心がいっています。
スペックの工夫、組み合わせで、色んなレベル操作も出来ることが分かりました。
書込番号:21248208 スマートフォンサイトからの書き込み
>2〜30分の動画制作が目的です。
ざっくりと10〜15分、1〜2時間って分け方したけどそれくらいだったら問題ないんじゃない?
あとはどんな素材(形式)の動画をどんな感じに仕上げるかってのでだいぶ変わってくる感じだね
でも容量(SSD)の部分はもう少し多い方が何かといいだろうね
他の人も書いてるとおり、ハード、ソフトともにQSVってのに対応しているとエンコードはすごく速くなるんだけど
エンコードは別の形式に変換するとかそういう部分なので編集作業自体が快適になるわけではないので注意
>目下、動画に感心がいっています。
あと重要なのは↑↑これ、今楽しいけど本格的にやり始めて逆に深みに嵌まらないなんてのもよくある話だけど
もっともっとすごいことやってやろうみたいな感じになった場合、あまり性能のよくないやつだと物足りなさがやってくるのが
早くなるからその辺も見越して機種選びするといいのかもね
書込番号:21248313
当方普段用途は、エクセルワード、ニコ動視聴、ネットサーフィン、iTunes程度でゲームや写真保存は致しません。動画はよく見ますし、できればあまりカクカクしないでほしいです。以前はLenovoB590を使用で問題なし、画面割れにより買い替え検討です。
こちらのideapad320のコアi3、SSD128gb製品で用途十分なのか...? それともE570シリーズのコアi5、SSD128gbもしくはSSD256gb製品にすべきなのか迷いあぐねております。ネットではSSD256推奨と謳われておりますし…。
Lenovo製品推奨、コスパ面からなるべく8万までにおさえたいのですが、コア数とSSD容量のバランスがつかめず難儀してます💦
どなたかアドバイス、知恵をお貸しいただけませんか?
書込番号:21194978 スマートフォンサイトからの書き込み
>バッカーノ!さん
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000024861_K0000581490_K0000925049&pd_ctg=0020&lid
を見ても、本機のCPU スコアは、3000を超えており、バッカーノ!さんの用途には、十分に使えると思います。
起動ドライブが、SSD ですから、起動が速く、快適です。
もし、保存データ量が増加してくれば、データを保存するときに、外付けUSB HDD を追加すれば良いと思います。
書込番号:21195078
エクセルやネット、動画視聴なら画面がフルHD (1920x1080)のideapad 320が良いかと思います。
SSDの容量は128GBですが写真のデータを大量に保存しないようなら問題ありません。
Core i3 6006Uは結構高性能なCPUですので、フルHD動画の再生くらいではカクカクする事はありません(3本同時に再生させても大丈夫です)。
書込番号:21195200
回答本当にありがとうございます。
当方自分でHDDを後付け、増築?する予定はないのですが、それなら最初から容量多めで買ったほうがよいのではないでしょうか?前のLenovoB590より性能の差は比較できましたが、コアをi3に落とすことになんだか少し抵抗を感じてしまうのですが一つコア上のideapad320しておかなくてよいでしょうか?
書込番号:21195473 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i5はCore i3のターボが効く版ですので、普通の作業ではあまり性能差はありません。
動画編集などの高負荷がかかる場合はこのターボのおかげで1.5倍くらい性能アップします。
外付けHDDを後で付けて良いですし、大容量のUSBメモリやSDカードに大きなデータを保存しても良いでしょう。
128GBのUSBメモリやSDカードもそんなに高くないです。
128GBのUSBメモリ \3,330〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000701671_K0000793746_K0000848561_K0000858551_J0000014947&pd_ctg=0526
128GBのSDカード \4,680〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000673076_K0000858440_K0000943400&pd_ctg=0052
書込番号:21195482
ご回答ありがとうございます!
コアi3はそんなにも優秀なのですね。
写真のデータなどは必要あれば都度都度USBなどに移し替えますが、それを差し引いてもSSDの容量が128GBだと普通の初期設定や基本ソフトで容量を取られてしまって、空き容量不足から重くなるのではと懸念してますがそれは問題ないでしょうか?
書込番号:21195490 スマートフォンサイトからの書き込み
>バッカーノ!さん
価格コムには、B590(CPU Core i5 3230M)のCPUスコアが掲載されていません。
ノート(モバイル)用主要CPUをベンチマークで比較
http://www11.plala.or.jp/hikaku/pc/benchmark/cpu-n.html
に掲載されている比較表では、
Core i5 3230M ベンチマークスコア:3944
Core i3 6006U ベンチマークスコア:3131
Core-i5-7200U ベンチマークスコア: 4725
ということで、Core i3 6006Uは、Core i5 3230Mよりも、若干、CPU処理能力が落ちます。
わたしは、バッカーノ!さんの用途では、Core i5 3230MとCore i3 6006Uとでは、差異が出ないと思うのですが、
多数のソフトウェアを同時に起動するなど、パソコンの使用状況によっては、差異が出てしまうかも知れません。
用心するには、Core-i5-7200U搭載の
ThinkPad E570 20H5CTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定バリューパッケージ
の方が無難です。
書込番号:21195502
>バッカーノ!さん
Core i3とCore i5の違いは、並列処理(多重処理)の能力差です。
このため、動画エンコードや構造計算などでは、Core i3 < Cpre i5 < Cpre i7 の順に性能差が顕著に違ってきますが、
「エクセルワード、ニコ動視聴、ネットサーフィン、iTunes程度」という用途では、差異が現れないのではないか、と見込みました。
先ほどレスしましたように、無難な選択としては、Core i5にしておくという選択はあります。
SSD搭載で、パソコンの起動は非常に速くなります。
データは、長期保管するデータは、クラウドストレージやUSB HDDに移動し、通常は、内蔵SSDだけで使用すれば、
データ容量としては十分ではないかと思います。
Micorosoft Officeなどをインストールしても、ソフトウェアだけですと、おそらく、32GBも消費しないと思います。
各ソフトウェアの作業領域は、大きな容量があったほうが良いことと、
Windows Updateを苦労せずに運用するには、128GBの容量が必要ですが、
データを溜め込まない運用を行えば、128GBで十分だと思います。
書込番号:21195516
>papic0さん
たしかにそれくらいの心持ちがあった方が安心かもしれません。HDDよりSSD、というにわか知識なのですが、
コアi5 7200 スコア4717のhttp://s.kakaku.com/item/J0000024960/は私の用途とバランスには必要過多すぎないスペックですか?
と、ここまで書いて次の返信をいただきました。
大変わかりやすかったです!不安ならこの上の製品にしてみようと思います。でもコアi3でも当方の用途だけではそこまで大差はないということですね。ありがとうございます。
書込番号:21195523 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
もう一つだけすみません。
の方が無難です。
といただきましたが、これまでずっとSSDに絞って考えていたのですが、HDDを選択するメリットはありますか?同じ条件のSSD版もあるようなのですが違いはなんでしょうか?
重ね重ねすみません。
書込番号:21195546 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの取り柄は、ストレージ容量が大きいです。
SSDの取り柄は、読込速度、書込み速度、特にランダムがHDDに比べて、桁違いなので、OS、アプリの起動は桁違いです。
また、大容量のSSDを選択すると、コストは跳ね上がります。
書込番号:21195578
>バッカーノ!さん
すでに、キハ65さんからレスがありましたが、
SSD は、高速に読み書きでき、1バイト当たりの単価が高価格、
HDD は、SSD よりも低速の読み書きになりますが、1バイト当たりの単価が低価格です。
SSD の寿命について、心配する人もいますが、通常の使い方をして、
4、5年使用して寿命が来てしまった、という書き込みは、見たことがありません。
心配は要らないと思います。
予算が許せば、もっと大容量のSSD 搭載パソコンを購入する、という選択もありますが、
そのように大容量のSSD にしても、頻繁に読み書きするデータが、どれだけあるかと思い、
長期間保管するが、普段は使わない、というデータは、一時的にUSB  HDD を外付けして、
データを移動し、内蔵SSD は、スリムにする、という運用を行えば、128GB でも十分では、ないかと思った次第です。
書込番号:21195620
>papic0さん
>キハ65さん
詳しく調べたところお恥ずかしながら、現在まで使用中のlenovo B590はスコア1838のものでした。それでちょっと遅いし重いな、もっと早ければ十分と感じてましたし、USBメモリに移し替えて中を軽くして使う手段が当方には合っていると思います!大変参考になりました^^こちらの商品に決めました!
書込番号:21195660 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000972164.jpg)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]の価格比較 ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のスペック・仕様 ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のレビュー ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のクチコミ ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]の画像・動画 ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のピックアップリスト ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のオークション ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw_none.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![ideapad 320 80XH006DJP [オニキスブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
