UDP-205
- 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
- 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
- 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2017年12月6日 22:11 | |
| 5 | 2 | 2017年12月2日 12:00 | |
| 42 | 14 | 2017年11月21日 20:47 | |
| 3 | 0 | 2017年11月19日 09:58 | |
| 1 | 1 | 2017年11月10日 02:19 | |
| 32 | 23 | 2017年11月9日 20:31 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
当方ディーガのテレビ光出力(48Khz)からの信号を本機で192Khや384Khにアップサンプリング出来るのでしょうか
(ifiのSPDIF IPURIFIREで光を同軸に変換して同軸入力に入れてます)出力は本機のXRL端子よりICANのプリに繋いでます。
>takaq007さん
ホームページには記載は無いようですが普通は出来ると思います。
書込番号:21409921
UD-505のスレでもお答えいただきありがとうございました。
OPPOはSPDIFでの出力は192Khで出来るようですが、
入力では、表示をみても48Khのままです。
何か設定でもあるのですかね。
書込番号:21410043
それは元の信号が192KHzの場合、そのまま出力できますよって事では?
書込番号:21410814
http://s.kakaku.com/bbs/K0000973297/SortID=21319309/
上記のスレに音声はアップサンプリング出来ないような書き込みがされていますね。
書込番号:21411678 スマートフォンサイトからの書き込み
UDP-205の購入を検討中です。
現在、ノートPCをroon core として、hiFaceTWO からASIOモードで同軸デジタルにて出力、TA-DA9100ESに繋ぎ、フルデジタルの状態で音楽を楽しんでいます。
UDP-205がroonに対応したことで、ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205→同軸出力でTA-DA9100ES もしくわ
ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205→XLRバランス出力→CX-A5100
このどちらからで音楽を聴いてみようかと考えているのですが、ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205までの段階ではデジタルのまま信号が来ていると考えてよろしいでしょうか?
現在のPC事情にあまり詳しくないのですが、win10のPCはそのままUSBで出力してもカーネルミキサーをパスして出力できるのでしょうか?
板違いであれば大変申し訳ないのですが、、、。
>くりんとみるさん
デジタルで来ております。
オーディオエンジン旧称カーネルミキサーはメーカー提供のドライバをインストールして使えばバイパスされます。さらに最新のWindows10 creators Updateではドライバのインストール無しでOKです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これまでWindowsではUSB Audio Class 2.0に非対応であったため、この手のオーディオインターフェイスやUSB DACを使う際にはメーカーが提供するドライバをインストールしなければならなかった。しかし、このCreators Updateによって、ドライバなしで認識して使えるようになったのだ。
書込番号:21398897
>Minerva2000さん
PCがアップデート済か確かめてみて購入の方向で検討したいと思います。
書込番号:21400410 スマートフォンサイトからの書き込み
USBDACとして使用中、音声を鳴らしていなくても本体電源はつきっぱなしとなり、本体上部が熱くなります。
音声を鳴らしていなくても熱を持つものなのでしょうか?
また、本体上部の排熱からのホコリを防ぐために、ホコリ除けの布を置いているのですが、
布を被せたまま気づかず一晩中USBDACとして電源が入っており、本体上部がかなり熱くなっていたのですが、耐熱的にはどうなのでしょうか?
アンプでは無いですから「火事」になる事は無いでしょうが、「ケースの上に布」等は
「論外」です。
排熱スリットから「ゴミが?」など想定の上で作られているのでよほど酷い環境以外ならば
「気にしすぎる」事の方が「故障や破損」の原因になりますよ。
OPPOの様なBDPでも中には電源や基板等々「発熱」する部品は入っています。
「DAC」として使っても他の部分が「切れている」訳では無いので必ず「発熱」します。
即刻「ゴミよけの布」など外された方が良いですよ。
こまめにOPPOを置いている部屋の「掃除」をされる事です。
書込番号:21366498
電源が入っていれば筐体は熱くなります。また埃除けをしたい気持ちは分かりますが放熱の為に外しておきましょう。
埃が気になるのでしたらカメラ用のブロワーでスコスコしてやると上板に埃が付きにくくなります。
書込番号:21366503
>JTB48さん
>浜オヤジさん
ご返信ありがとうございます!
そうなんですね。
ホコリ避けは外しておきます。
電源を入れておくだけでも熱は発生するのでしょうか?
書込番号:21366629 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れているだけならスクリーンセーバーが起動するのでほとんど発熱はしませんね。
OPPO製品は動かすと発熱しやすい機種が多いので、利用中に布をかけるのはやめた方が良いですよ。
書込番号:21366662
>9832312eさん
ブルーレイの場合は電源がおちるのですが、
USBdacとして使用していると、パソコンの電源を落として、しばらく経っても本機の電源はついたままにになります。
何か設定があるのでしょうくか?
書込番号:21366686 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンセーバーは基本的に電源が入ったままですよ。
電源が切れる機能ではないので。
オートパワーオフが必要なら設定すれば30分で切れる機能はあります。初期設定はオフです。
説明書76ページ
https://www.oppodigital.jp/files/2014/07/UDP-205_User-Manual_JP_20170612.pdf
書込番号:21366707
>ueue38さん
スタンバイ時: 0.5W 省エネモード、と仕様にありますので、スタンバイの時、省エネモードにすればほとんど発熱しないのでは。
詳しくは取説を読んでみて下さい。
書込番号:21366714
確か私の本機もオートパワーオフは設定していたはずなのてすが、USBDACだと切れないようなのです。
もう一度確認してみますが、皆様はUSBDACとして使ってもオートパワーオフが働いているのでしょうか?
書込番号:21366722 スマートフォンサイトからの書き込み
今試して診ましたけど、スクリーンセーバーもパワーオフも動きますね。
PCの電源を切ってもUSBに電源を送るような仕様だとそれが原因でスクリーンセーバーもパワーオフも働かないという可能性もありますね。
inputを変えれば機能は生きるでしょうけどそれだったら電源切ればいいだけですしね。
書込番号:21366838
>JTB48さん
すみません。
電源を入れていれば、筐体は熱くなりますと教えて下さっていましたね。
書込番号:21367749 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
お言葉をヒントに、パソコンのBIOS設定で、電源オフでUSBの電源供給とめたら、
UDP205はスクリーンセイバーにはなりました。
しかし、相変わらず筐体が熱く、オートパワーオフ設定の30分経っても電源が落ちないです。
書込番号:21367758 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はNASとの接続でUSBを利用していますので、あまり参考にならないかもです。
メーカーに問い合わせてみた方が良いかもしれませんね。
書込番号:21367784
PCとつなぐことで悪さをしているかと思い、USBを抜いていたのですが、セクリーンセイバーからパワーオフに移行しません。
他の方は移行しているのでしょうか?
無線LANにつながっていることが悪さしているのでしょうか?
ちなみにスタンバイ時は省エネ設定です。
書込番号:21369466
OPPOカスタマーからの返答を記入しておきます。
皆さまありがとうございました。
@UDP-205はUSBDAC端子の接続状態や動作状態に連動してスタンバイ(待機状態。赤色LED)にはならないようになっております。
Aクイックスタート設定がオフであり待機状態であるならば、通常は感知できるような発熱はしないようになっております。
フロントパネルLEDが青色の状態(つまり電源がオンになっている状態)では、
音をだす出さない、再生を行う行わないに限らず、発熱いたします。
これは、オーディオ製品の設計に伴って普遍的に見られる特徴であり、
音の増幅に使われない電力などが一定の割合で熱に変換されるために生じます。
そして特に本機ではESSテクノロジー社のESS9039Proというものが搭載されておりますが、
このDACチップは特に発熱を生じる割合が大きい部品であるのですが、
織り込み済みの設計となっておりますので通常の仕様であれば動作に問題ございません。
ただし、天板を布などで覆うと空気の対流と適切な熱交換を阻むので故障の原因となるため、電源オンの状態では必ず取るようにお願い致します。
稼働中は空気の対流によってホコリは適切に流れますので前後左右と上部の空間を適切にお取り下さいますようお願い申し上げます。
書込番号:21375333
SONICA DACと混同しているかもしれなくて、質問です。
本機ディスクトレイ横に操作ボタンが5つ配置されていますが、この中央のボタンを押すことで、本体の液晶にて簡易的なメニューに入れたと思うのですが、できますか?
そう思って、本機のボタンを押すのですが、一向に反応しません。
SONICAは本体ボタンで設定しましたので、勘違いでしょうか?
昨日商品届きまして満足していたのですが、どうも映画をアナログマルチで視聴するときの低音がおかしい。
サブウーファーからセリフがこもった音で聞こえてきますまた低音の音量が明らかに低いです。センターの差し込み口と間違っていないか確認しましたがセンターはセンターでハッキリセリフが聞こえております。アンプの設定も間違っていないか確認しましたがUB900のマルチからはしっかり低音でました。
サブウーファーからセリフが聞こえてくる時点で回路の不良の可能性があるのですがどうでしょうかね?
すみません自己解決しました。007のカジノロワイヤルのみ若干ウーファーからセリフが聞こえて焦って質問してしまいましたが、別のソフトは大丈夫でした。早とちりして申し訳有りません。
書込番号:21345721
質問させて頂きます。
この製品はパソコンのfooabr2000等でDSDマルチ=5.1チャンネルのファイルを再生して
USBで受けて、HDMIでマルチチャンネルのまま出力させる事は可能でしょうか??
可能な場合、HDMIで出力される信号はDSDのままでしょうか?
他の形式のデータに変換されて出力されるのでしょうか???
以上、よろしくお願い致します。
OPPO Japanに問い合わせても未だ返信来ず、、、
どなたか情報ご存知の方おられませんでしょうか???
書込番号:21165127
brown-and-roachさん、こんにちは。
返信がないようなのでわかることだけ。
製品情報には、
>UDP-205に搭載された最新世代のXMOS搭載USBインターフェース回路は
>最大32bit/768kHzのステレオPCMデータのほか、
>ネイティブ方式で最大22.6MHz(DSD512)のステレオDSDデータの再生に対応
>ハイレゾ対応のマルチチャンネル再生機能
>USBメモリやネットワーク経由でのファイル再生機能を使うことで、
>マルチチャンネルの24bit/192kHzまでのAIFF、WAV、ALAC、APE、FLACといった
>各種ロスレスPCMフォーマットの再生に対応するほか、
>マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)までのDSDフォーマットの再生にも対応します
このように、
USB接続では
「ステレオPCMデータ」「ステレオDSDデータ」
USBメモリやネットワーク接続では
「マルチチャンネルの24bit/192kHz」「マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)」
と、マルチチャンネルファイルへの対応状況をはっきりと分けて書いてありますから、
これを読む限りでは、USB接続でのマルチチャンネル再生は非対応でしょう。
書込番号:21166892
>blackbird1212さん
そうなんですか、残念ですが仕方ありません。
情報誠に有難うございました。
書込番号:21169525
この場をお借りしてお聞きしたいのですが、
"パソコン(fooabr2000等)でDSDマルチ=5.1チャンネルのファイルを再生して
USBで受けるDACやそのほかの製品" は現在販売されているのでしょうか???
書込番号:21175646
brown-and-roachさん、こんばんは。
>5.1チャンネルのファイルを再生してUSBで受けるDAC
あるといえばあります。
ただし、通常のDACは2chステレオ対応でDACも2ch分しかないですから、
一般的なオーディオ用の2chDACではなく多チャンネルに対応したものが必要です。
例えば、RMEのUCXとかUFXです。
以下の記事を読んで見てください。
Audio (1) UCX で疑似 5.1ch 再生 (1)
http://blog.livedoor.jp/kutasala/archives/52639298.html
上記記事でも参考としてリンクされているRMEの活用ガイド
2組のステレオスピーカーで4chサラウンド再生をする
http://audio.synthax.jp/guide/chapter2/quadsurround/
RME販売元のコラムではありますが、マルチ再生について書かれています。
RMEで愉しむ極楽オーディオ生活【連載1回目】
http://audio.synthax.jp/column/audio-life/vol1/
書込番号:21175813
>blackbird1212さん
ご返信助かります。
単体の機器でDSDマルチUSB-DACの機能の装備されたものが
既に複数あると予想していたのですが、未だ無いのですね。意外でした。
需要は少なからずあると思われるのですが、メーカー各社が本腰を入れないのは不思議です。
貼って頂いたリンクの記事はよく読みたいと思います。
誠に有難うございました。
書込番号:21176478
>既に複数あると予想していたのですが
そうですね、ほぼ無いに等しいです。
ピュア系DACでは、すでに販売終了ですが以下ぐらいでしょうか。
exasound e28 mk2
https://www.exasound.jp/discontinued-product/e28-mk2/
ピュア系とはいえないですが、以下でも再生は可能です。
foobar2000とPowerDVDで5.1ch再生をしています。
DSDには対応していないのでPCM変換になりますが。
使っているのはASUS Xonar U7で、いまはMK2が出ています。
ASUS Xonar U7 MKII
http://kakaku.com/item/K0000984411/
これにCreative Inspire T6300をつけて、お安く5.1chです。
いまは、PCスピーカーだと5.1chはこの機種くらいですね。
http://kakaku.com/item/K0000436073/
最近出たのはUSBではなくLANを使うのですが、
マージング テクノロジーズのNADACとかあります。
http://www.electori.co.jp/Merging/nadac.html
書込番号:21181149
>blackbird1212さん
お久しぶりです。ご返信誠に有難うございます。
スレを締め切ってしまうとメール通知が来ないものでスミマセン、、。
リンクを貼って頂いた製品を拝見しましたが極端に高価か安価になりますね。
e28 mk2の様な製品が10万円以下で手に入ればいいのですが、、。
非常に有益な情報誠に有難うございました。
書込番号:21307855
>brown-and-roachさん
本機でDSDの5.1chを再生するには、USBメモリーやハードディスクなどにファイルを入れて、UDP-205のUSB端子に繋げればマルチチャンネルで再生できます。曲の検索はホーム画面からリモコンでやっても良いですし、タブレットを使うと一層やりやすいです。FLACのマルチチャンネルのファイルもこの方法で再生ができます。
2Lのホームページにハイレゾのサンプルファイルが色々あるので、試してみましたが、この方法だと384KHzのステレオなども含め再生できないファイルはありませんでした。ベルリンフィルの192KHzのマルチFLACもいけます。ブログでまとめてあるので、ご参考まで。私は現行機種でマルチチャンネルのSACD/DSDが再生できる機種としてはベストだと思います(コスパが良いではなくてこれより良い製品がない)。
http://blog.livedoor.jp/bremenfx1/archives/51955103.html
書込番号:21317233
↑書き忘れましたが、5.1chの出力はアナログでも、HDMIからDSDのままでも、PCMに変換しても可能です。
書込番号:21319752
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
ブログを拝見しましたが、以下は違っていると思いますよ。
>ステレオで使用すると、1chあたり16DACが並列動作をし特性を向上させるという仕組みになっていて、
>UDP-205のステレオ出力はまさにこれです。
OPPOはBDP-95では8chを4ch+4chで出力していたのですが、
BDP-105では、ヘッドホンアンプを搭載したことにより、
8chをRCA2ch+XLR2ch+HPA4chというように振り分けて使っています。
また、ES9018Sを片チャン2個の合計4個使った場合、つまり片チャン16DAC動作にすると、
I/V変換のところで電流オーバーになってしまい、OPアンプ1個で受けることが出来ないということがありました。
アキュフェーズのDC-950はI/V変換を一括ではなく複数分割で受け、その後ろで合成する形で逃げています。
ES9038PROを使うにはこのような問題もあるわけですから、UDP-205では確認はしていないですが、
BDP-105を踏襲して、8chをRCA2ch+XLR2ch+HPA4chとかに振り分けて使っているはずです。
>下位機種のUDP-203ではなぜか旭化成のAK4458VNを使っています。
>なぜたった二機種のラインナップで異なるDACチップを使用したのか!?
これについても、BDP-93/95、103/105でも同様に違うメーカーのDACチップを使っていたのですから、
「なぜ」などと疑問に思う方がおかしいのではないかと思います。
そもそも、93/95、103/105、203/205の関係は下位機種と上位機種ではなく、
ベース機とアナログ音声出力を強化したカスタマイズ機の関係であって、
映像系は同じ回路のはずで、画質の向上も電源部や筐体の強化による恩恵です。
OEMとしても出せるように、アナログ音声部分だけをカスタマイズ出来るように
はじめから設計されているのではないかと思います。
書込番号:21335947
>blackbird1212さん
こちらの記事にはESS社の技術幹部の言葉として「「ES9038PRO」をステレオ・モードで使った場合には、チャンネルあたり16個のDACを並列動作させることになります。」とあるので、9018などとは異なるのではないでしょうか。
https://www.phileweb.com/interview/article/201611/02/407_3.html
また、DACの種類が上位機種と下位機種で異なることに対する憶測に確たる証拠やデータもなく突っ込まれても、こちらとしては返答しようがありません。ラックスマンのように上から下までDACを揃えている例もあるわけです。
書込番号:21339359
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
とりあえずこちらだけ。
OPPO よくあるご質問と回答(Blu-rayプレーヤー)
>Q:BDP-103 で使われているDACチップは?
>A:BDP-93 と同じ Cirrus Logic CS4382A (8-ch出力、24bit/192kHz対応) です
https://www.oppodigital.jp/support/faq/blu-ray-faq/
明確に情報は開示されているしわりと有名な話なんですが?
書込番号:21339443
>blackbird1212さん
いやいや、異なることの理由です。
書込番号:21339536
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
これはですね、ステレオモードにしたからといって、4ch分の出力を合成する必要があるわけで、
出力線が2ch専用に統合されるわけではないんです。
ES9038PRO/9028PROはES9018Sとピンコンパチなので、出力形態にも変わりはないはずです。
だから、各4chをバラバラに使うことも出来るわけです。
以下基板写真ですが、アナログ出力部のOPアンプの並びもほぼ同じなので、
BDP-105とUDP-205のアナログ出力部分の回路構成に違いは無いと思います。
BDP-105
https://www.oppodigital.jp/files/2013/01/BDP-105-Top-1024.jpg
UDP-205
https://www.oppodigital.jp/files/2017/06/UDP-205-internal-hr-1024x731.jpg
書込番号:21339542
>blackbird1212さん
そうすると、こちらのページでは同社のSonicaは「本機のようにステレオ・モードで使用する場合、片チャンネルあたり16基のDACが並列動作する。」と明記していますが、これも間違いなのか?アナログステレオ出力系の種類と数はUDP-205と変わらないのですが。
https://www.phileweb.com/review/article/201702/06/2406_2.html
一方でUDP-205のアナログ出力をSonicaよりケチるとは考えずらいのですが。。。
書込番号:21339594
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
>いやいや、異なることの理由です。
はあ? そんなの設計者に聞かなければわからないでしょう?
他人が外から見てわかるのは、
93/95、103/105、203/205を比べれば、3と5のDACチップは別メーカーのものを使っている、
もしくは5の場合はESSのチップを使っている、ということだけなんで、
そういう事実があるわけだから、3と5で違うメーカーのチップを使っていることに対して、
疑問に思うこと自体が無駄な勘ぐりでしょう、ということです。
それから、AK4497を使わないのはコストの問題もあるでしょう。
日本でのチップの販売価格は、AK4497のほうが高いという話も読んだことがあるので、
同じだとしても、個数では2個対最低でも5個になるわけだし、7.1chの基盤も巨大になるし
そこまでしてAK4497を使うことはないでしょう、とは思いますけど。
書込番号:21339620
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
その記事についてだけど、
その部分は、記事を書いた人が書いていることであって、
OPPOが機器の特徴として発表しているわけではないですよねえ。
その部分は間違っているのではないかとは思ってますけど。
確か、BDP-105の8chが分割して使用されているという話も、
BDP-95では4ch+4chと公表されていたのに、BDP-105ではそれが書かれていなかったので、
疑問に思った人がOPPOに質問して、3分割して使っているという回答を引き出したんです。
だから、片チャン16DACにしてますとか宣伝しないということは、そうじゃないと考えたほうが良いと思います。
おそらくSonicaDACは、RCA4ch+XLR4chの構成ではないかとは思っていますが。
これも基板写真のOPアンプの並びはBDP-105と同じようなんですよね。
https://www.oppodigital.jp/files/2017/01/Sonica-DAC_inside-mr-1024x745.jpg
Sonicaは持ってますけど、いちいち蓋を開けて配線をたどって確認までする気はないですしねえ。
10万円としては良く出来ていて音もそこそこ良いですから、価格からはハイコスパでしょう。
でもちょっと音が明るいんですよね、女性ボーカルが少し若くなる。
書込番号:21339665
>blackbird1212さん
勘ぐるのは私の勝手です。勘ぐりに対して私が参考に出来るような情報を持ってないのなら、ほっておいてください。
「Oppoが」16DACを使っていないと明言しているソースを希望します。
書込番号:21340958
>blackbird1212さん
だいたいにおいて、これまでやりとりしたこともない人(私)のブログの記事に対するあなたの意見を、断りもなく異なる掲示板(ここ)に掲出した上、「はあ?」とか「ですよねえ。」などという礼儀知らずな書き込みをする時点で常識のない人だと私には思えてしまいます。なぜまず私のブログで疑問点を質問しなかったのでしょうか?
書込番号:21342667
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
