UDP-205
- 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
- 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
- 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年11月8日 20:13 | |
| 0 | 8 | 2023年9月28日 21:44 | |
| 4 | 2 | 2023年9月11日 18:42 | |
| 3 | 7 | 2023年6月13日 16:52 | |
| 2 | 1 | 2023年2月26日 19:21 | |
| 1 | 2 | 2022年9月4日 15:13 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
UDP-205購入から5年間ずっと不具合なく、NASからの再生、タブレットアプリ操作で音楽再生メインで使っていたのですが、再生中頻繁に本体がフリーズしてアプリ操作もリモコン操作も受け付けない事象が多発(プラグ抜きリセットしてもすぐにまたフリーズ)するようになってしまったため保証が切れた翌月の8月に修理に出しました。(ソニータイマーかよ!)
エミライ、OPPO Digital製品のアフターサービス業務終了ギリギリ間に合った形でラッキー(?)でしたが、当然保証は受けられず、結局メーカーでは事象再現できず基板交換となり、約6万円・・・・(ToT)
まあ、基盤がまだあっただけまだよかったですが。
同じような事象が起きている方いらっしゃいますか?
最近UDP-205を使うようになりました。ネットワークではPCが見えているのですが(SMBのアイコン)、その中の音楽や写真のファイルにアクセスするとユーザー名とパスワードを要求されます。PCやネットワーク関係で可能性のあるユーザー名とパスワードを入力しても全てダメで困っています。Windows10でもMac(Ventura)も同じ症状です。ちなみに同じネットワーク内にあるブルーレイレコーダーは何も無しでアクセスできます。対応方法があればご教示いただけると大変助かります。よろしくお願いします。
PC側で共有を有効化していない事が原因かと存じます。音楽が収納されたフォルダを共有化して下さい。
方法は「Windows10 共有」や「Mac 共有」などでGoogle検索して下さい。
共有設定が終われば設定によってはユーザー名やパスワードが不要ですし、ユーザー名やパスワードが必要な場合でもPC側で設定したユーザー名とパスワードを使えばアクセスできるようになります。
ではでは。
書込番号:25432252
SMB接続時にパスワード認証が必要なのは当然のことです。Guestとして利用したい場合は、下記を参照するといいでしょう。
https://togeonet.co.jp/post-17466
メディアサーバーを構築するのも手かと思います。
https://4thsight.xyz/12252
書込番号:25432267
>JohnX2さん
音楽ファイルをまとめたフォルダを作成して
フォルダーだけを共有に設定してみると いいと思いますよ。
書込番号:25432366
皆さま、ありがとうございます。
Win10とMac間ではファイル共有ができていますので、ファイルの共有設定には問題がないと思っています。
ネットワーク資格情報の入力も試しましたがエラーがでました。
PC名の下層に「音楽」「写真」「動画」の3つのフォルダが出るのですが、これらにアクセスするとユーザー名等を要求されるのです。
OPPOからは「互換性の問題でログインできない場合がある」と言われました。
書込番号:25432732
入力が必要なことに何の問題があるのでしょうか?
初回のSMB接続の際に入力が必要なのはMACでも同じです。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/67247
一般的な共有方法であれば、フォルダーの共有プロパティで指定したアカウントのメールアドレスでログインできるはずです。
書込番号:25434743
ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
つまり、OPPOからSMBで求められるユーザー名とパスワードには何を入れれば良いのか、ということです。
PC側でSMB接続する相手(OPPO UDP-205)を設定をして、その際に設定するユーザー名とパスワードを使用する、ということでしょうか?
添付のURLを参考にさせていただきました。
今はOPPOからMacは見えますが、MacからOPPOは見えない状態です。
OPPOをNASと読み替えて接続を図りましたが、「サーバが存在しないか現在使用できない」と接続できません。
ネットワークには全くの素人でして、同じWiFiに接続すれば自動的にファイル共有できるものだと思っていました。
書込番号:25436260
この場合、NASはPCの共有フォルダと同等です。
例えば、Androidスマホを同じルーターに接続した場合は、下記アプリからリモート>SMBを選んで、PCのIPアドレス・ユーザー名・パスワードを設定することでSMB経由で共有フォルダにアクセスすることができます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager&hl=ja
同じユーザー名・パスワードを利用してもUDP-205からのアクセスができない場合は、PCのSMB1.0を有効にする必要があるかもしれません。
書込番号:25436277
UDP-205はSMB1.0にしか対応していないことがわかりそれが原因と思いましたが、Windows10側でSMB1.0を有効にしても同じでした。UDP-205をお持ちの皆様は特に問題もなくPCとファイル共有ができといるのでしょうか?
書込番号:25441495
本体と有線LANでネットワーク接続したPC内のHDDに保存した音楽ファイル(FLAC)を再生するため、初期ページでネットワークを選択し、表示されたWIN10のPCを選ぶとユーザ名とパスワードを求められますが、PCのログイン時のユーザ名とパスワードを入れてもエラーとなります。同じネットワークのディーガは機種を選んでなにもせずそのままファイルを選択できます。PCをローカルIDに変えてみましたがやはり入れません。何故でしょう?
書込番号:23311251 スマートフォンサイトからの書き込み
この書き込みをしながら、ふと思いついてwin10のネットワーク設定のDLNAを確認して設定し直したら、何もせず接続できました。お騒がせしました。
書込番号:23311294 スマートフォンサイトからの書き込み
本機で長年、マルチチャンネルで映画を楽しんできました。2chに興味が出てきたのでソウルノートA-0を購入しました。バランス接続する場合、コネクターに方式があるようですが本機は、ヨーロッパ方式でしょうか?
アメリカ方式もあるようですが。
A-0はヨーロッパ方式の為、アメリカ方式の機器と接続する場合、片方のケーブルを逆に接続すると有りますが意味が分からなくて質問させて頂きました。
2chバランス接続で本機でCDを再生する場合、本機の設定は必要でしょうか?
初歩的な質問ですが宜しくお願いします。
書込番号:25295322 スマートフォンサイトからの書き込み
tamarind-hotelさん
HOT、COLDの違いが、ヨーロッパとアメリカの違いでしょうか?
205のセットアップメニューでXLR出力極性を反転できるので、受け側の機器に合わせられそうです。
205のXLR出力極性は2番がHOTと説明書には書いていました。
書込番号:25295369 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamarind-hotelさん
バランスケーブルの極性については実用上は気にすることはないと思います。
もちろん、ケーブルのLとRを接続間違いするとLとRの音が入れ替わりますけど。
これから接続替えの作業をされるうえでは実害があるとしたら
スピーカー端子の+と-を確実に接続することぐらいでしょうか。
これも間違った場合は変な音に聞こえるのですぐにわかると思います。
あと、サブウーハ―を繋ぐ場合はその極性を変えてみて聞きやすい方にすることは有ると思います。
2chのメインスピーカーの低音の出かた(どこまでレンジがあるのか)や、
サブウーハのクロス周波数(再生周波数帯域)や置き方などによって聞きにくくなることがありますので。
私は専ら2chのXLR出力でDACとして使っています。映像よりもこちらの方が使用頻度が多いです。
ご存じの通り素晴らしい音が聴けますよ。
書込番号:25296331
>tamarind-hotelさん
バランス接続のXLR(キャノン)端子は二種類あって、三つあるピンのうち、グラウンドは共通ですが、他の二つがプラスとマイナスで、これがどちらか、というのが二方式の違いです。下のページによくまとまっています。
https://manuals.marantz.com/PM10/JP/JA/OBAOSYanbgmtnh.php
他の方もおっしゃっている通り、UDP-205はメニューからどちらにするかを選べるので、まずはソウルノートがどちらか(大抵ヨーロッパ)をマニュアルで調べると良いと思います。私はアキュフェーズのちょっと前のプリアンプに繋いでいるので、アメリカ設定にしています。
「片方のケーブルを逆に接続する」というのは良くわかりませんが、極性が異なる機器を接続する手段として、反転ケーブルという、アメリカとヨーロッパを変換してくれるケーブルもあります。私はAVアンプとアキュフェーズのパワーアンプを接続するのに使っています。「逆に接続」というのはこの「反転」のことなのかもしれません。
書込番号:25296520
>tamarind-hotelさん
アメリカ方式とかヨーロッパ方式などというものはいまはありません。
こんな馬鹿なことを書いたりしているのは、日本のメーカーくらいです。
AESが1992年に2番ピンHOT、3番ピンCOLDと規格化(AES14-1992)したので、
それ以降は「2番HOT」が国際標準になっています。
それを無視して3番HOTの製品を作り続けているのは日本メーカーくらいです。
JEFF ROWLAND(アメリカメーカー)などは、1992年までは3番HOTでしたが、
1993年の製品からは2番HOTに切り替えていました。
ですので、海外メーカーで特に断り書きがない場合は、基本的に2番HOTです。
UD-205は極性切り替え機能がありますが、
デフォルトは「2番HOT」で、設定で「反転」を選ぶと3番HOTになります。
XLRというのは差動信号を送るためのものなので、
HOT、COLD、GNDという3線を使って信号を送っています。
「HOT-GND」で正相信号、「COLD-GND」で逆相信号を送り
受け側で差動合成することで、差動信号が送られている部分の
コモンモードノイズを打ち消します。
上記のように、2番HOT、3番COLD、1番GNDが国際標準なのですが、
これを逆につなぐというのは
3番HOT、2番COLD、1番GNDというように、2番と3番を入れ替えるという意味です。
書込番号:25298326
>tamarind-hotelさん
A-0の取説8ページ目にある文章では、
『(前略)片側のXLRコネクターのAピンとBピンを
ヨーロッパ方式となるようにつなぎ換えてください』
とありますね。通常XLRケーブルは@ABをまとめて
1本にしていますので、『つなぎ換える』と記載されると
『?』となることと思います。
XLRケーブルの構造等については他の方が解説して
おられますので、結論だけをお伝えします。
UDP-205もA-0もA番ホットの機種ですので、XLR
ケーブルを接続するだけで、他に何もする必要は
ありません。
強いて言えば左右チャンネルを間違えないように…
ぐらいです。
うちはラックスのC-7iにUDP-205を繋いでますが、
ラックスはB版ホットですので、UDP-205の設定で
『反転』にしています。
※UDP-205の内部でAとBが『つなぎ換え』されます。
UDP-205の取説69ページに記載されてますので、
もし将来B番ホットのメーカーのアンプに接続される
場合は、ここを参照してください。
※ミスプリで一部『UDP-203』と記載されてるようです。
あとはお好みの音色のXLRケーブルを選ぶだけです。
書込番号:25299960
>遊Kさん
>blackbird1212さん
>新・元住ブレーメンさん
>audiomania1さん
>ひでたんたんさん
昨日、ソウルノート A-0とソウルノートXLRケーブルが届いたのでセットアップしました。スピーカーはDYNAUDIO X14です。スタンドがない為、床にベタ置き状態です笑。
お陰様でXLRの知識ができ簡単にセットアップできました。皆さまありがとうございます。
高価なプリメインアンプではないですが、AVプリ➕AVパワーよりも満足できました。
スピーカースタンドは、インテリアも考えてクリプトンSD-5を購入予定です。
プロジェクターで映画を観るのがメインなので2chは沼にハマらないようにしないと笑
UDP-205を気に入って使用してますが不具合が発生した場合の修理が可能なんですかね?
書込番号:25300271 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamarind-hotelさん
下記に修理に関する窓口が記載されています。
https://www.oppodigital.jp/faq/customersupport/
書込番号:25300286
ブルーレイ再生中画面右上に頻繁にUSBのマークが表示されて気が散るのですが原因が解りません。
どなたかお解りでしたら教えて下さい。
書込番号:25160064 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
背面に挿してたUSBを外したら表示されなくなりました。
USB自体に何か問題があったようです。
なんて繊細な機器なんだろう…。
書込番号:25160208 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をAVアンプのDENON AVC-X6700Hに接続し、フルHDプロジェクターのSONY VPL-HW50ESで投影しようとしているのですが、画面が白色ノイズのようになり出画できずに困っています。AVアンプには4Kの液晶テレビSONY KJ-65X9500Eも接続していますが、こちらには正常に映っています。また、4KブルーレイレコーダーのPANASONIC DMR-UBZ2030もAVアンプに接続していますが、こちらはテレビもプロジェクターにも映像が出ます。多分AVアンプのビデオ出力の設定あたりで、4KとフルHDの切り替えがうまく設定できていないのではないかと考えていますが、何かヒントを頂けないでしょうか?
>青春のうたさん
HDMI接続の設定かもしれませんね。デノンのアンプはHDMI出力を二つとも繋ぐと、両方の機器が対応している解像度で表示されるので、HDレコは問題なく出画しているのに、4Kプレーヤーの映像は4Kテレビには映るが、HDプロジェクターからは映らない場合、UDP-205のHDMI出力が4K固定になっている可能性がありますね。
UDP-205のセットアップメニューの「ビデオ設定」で、HDRや解像度、色空間や色深度などをひとまず「オート」にしてみたらいかがでしょうか。
それで解決しない場合、UHD-BDとBDをそれぞれのプレーヤーで再生して、4KテレビとHDプロジェクターでそれぞれ映るかをクロスマトリックスで一つずつチェックしてみることをオススメします。
書込番号:24901820
> 新・元住ブレーメンさん
早々より回答頂きありがとうございました。ご指摘のとおり試みておりますが、まだ出画できておりません。もう少し検討してみますが、AVアンプの設定も考えてみます。
書込番号:24907980
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
