UDP-205
- 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
- 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
- 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2018年12月13日 05:54 | |
| 7 | 2 | 2018年12月10日 23:37 | |
| 3 | 4 | 2018年11月12日 23:07 | |
| 4 | 5 | 2018年10月28日 05:58 | |
| 12 | 7 | 2018年10月8日 19:08 | |
| 8 | 4 | 2018年10月6日 08:15 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
昨日まで聴けてたバランスケーブル出力の音が急に出なくなったのですが何が原因でしょうか?アンプはCX-A5200に繋いでます。同じケーブルで他のプレイヤーに繋いでみて、音は出ました。205の設定はいじってないので、音が出なくなった理由がわかりません。
アドバイスをいただけると助かります。
書込番号:22320312 スマートフォンサイトからの書き込み
音量をmute か小音量にしてませんか?
音量を可変出力にしているとUDP-205で音量調整出来ますので。
あとはリセット試すか他のケーブル試すかですけど、あとはプリ側の入力が合っているか位じゃないですかね?
書込番号:22320342
>9832312eさん
ご返事頂きまして有難うございます。
オーディオ出力設定で可変になっておりました。固定に設定して音が出ました。そこは触ったことが無いし、その下の音量は100になってるし、なぜ急に音が出なくなったのか?謎ですが、音が出たので本当に良かったです。
本当にありがとうございました。
書込番号:22320687 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDの中のファイルを再生しているのですが,
最初に再生した時よりも音質がだいぶ劣化してしまうのですが。
やはりフラッシュメモリ或いは外付けSSDで再生した方が、
音質劣化は無いのでしょうか。
値段からして外付けSSDの方が安くて良さそうなのですが、
フラッシュメモリか外付けSSDどちらが音質的には良いですか?
ちなみに330GBの量のファイルを使います。
この機種では試してませんが105JPで比較した時に、USBDAC、ネットワークオーディオ、外付けHDDの順でした。
外付けHDDでの利用は極端に悪かった覚えがあります。ほぼノーマルでの使用で。
この機種でUSBDACとネットワークオーディオの比較なら良い勝負でした。
利用する機能で音が変わる機種だと思いますので、試さないと分からないですね。SSDとHDDの音を普通のNASで比較したこともありますが大差なかったです。USBメモリは安価ですので、そこで音が変わるか試してみるのが良い気はします。
もし変わらないならSSDでもそれほど変わらないでしょうから諦めがつくでしょうから。
アクセサリーなどに投資するなども考えても良いかも。電源ケーブルの交換はそれなりに向上を感じました。
書込番号:22315800
>9832312eさん
返答ありがとうございます。
500GB位の物になるとUSBメモリの方が外付けSSDより2倍ほど値段が高いです。
アクセサリーも考えてみたいと思いまいす。ゾノトーンの8000円くらいした、
電源ケーブルからBlue powerのもにとも考えてもいました。
USB dac で使用しているパソコンのソフトはjrver media center 23なのですが
その方がUSBストレージを利用するより高音質ですよね。
ありがとうございました。アクセサリーも検討しようと思います。
書込番号:22315928
MQA-CDを買い込んで「この手軽さはUDP205の特権だなー」と喜んで聴き始めているのですが、MQAのポテンシャルをフルに引き出すにはさらにレンダラー機能を持ったDACが必要になりますね。
UDP205からのデジタルアウトは光・SPDI/F・HDMIの3種で、これのどれかで受けてくれるレンダラーが必要になります。
当初、iFi audioのnano iOne/MQAを使おうかと思ったところ、amazonの同製品ページに「MQA対応入力はUSBのみでSPDI/Fと光はMQA未対応」の註記がありました(iFiのHPにはこの記述は見当たりませんので、本当かどうかも分かりませんが)。
最も多機能なmicro iDSD BLなら大丈夫か、とも思いますが、この機種のMQA対応入力端子がどうなっているのかも正式な情報が見つかりません。取説も情報料不足。
そもそも、iFiにこだわらずとも、UDP205からデジタルアウトでフルデコードまで持って行けるMQAレンダラーは現在存在するのでしょうか?それとも、製品が出てくるのを首を長くして待つしかないのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃればご教示下さい。
>おりすけさん
本件内容からは逸れますが、MQA-CDソフトを聴かれている
とのことで書かせていただきます。
再生時、曲冒頭のコンマ数秒(0.1〜0.2秒程度?)が聴こえない
症状が出ていませんか? 9月にOPPOカスタマーサポートに
報告しておりますが、私以外からも複数の指摘が
届いているとのことです。
MQA-CDをローディングして再生ボタンを押すと、1曲目が
始まる瞬間の音が欠けるのです。ここでPREVボタンを使って
戻せば、ちゃんと頭から音が出るのですが、毎回この
操作をするのも興醒めで、何とか改善してほしいですね。
その後ファームウェアのアップデートがまだ
ないので、原因解析に苦労しているのだと思いますが、
MQA-CDが再生できることを評価している評論家は、
いったい何を聴いているのやら(笑)
書込番号:22245688
遊Kさん
昨日、ご指摘の点について試してみました。
使用環境ですが、私の個体のファームウェアは、現時点での最新版です。出力はアナログバランス。WifiはonにしてoppoリモートアプリでiPhoneから操作しています。
私は普段、CDのオートプレイの設定を切っているのです、これをonにしてトレイ閉め後にオートスタートした場合とoffで再生ボタンでMQA-CDの1曲目をスタートする場合の2通りを試しましたが、私の個体では曲の冒頭が切れる現象は今のところ確認出来ませんでした。曲の冒頭が切れるというのは、初期のUSB-DACで他社でもよく起きていた症状ですが、それと似たような感じでしょうか?
もしかすると、特定の設定の組み合わせで発生するバグなのかも知れませんね。
お役に立てず申し訳ありません。
取り急ぎ、ご返事まで
書込番号:22248049
>おりすけさん
あまり関連のない文面にご回答いただき、ありがとうございます。
うちも音声はアナログ・バランスで、オートプレイもOFFにしています。
ファームウェアも同様に最新版を使用しております。
初期のUSB-DACで起きていたという件に関しては不勉強で
知りませんでしたが、そちらの個体では症状が出ないのですね。
羨ましいです。
OPPOからの情報では、SACDなどのDSDフォーマット再生直後に、
曲間ギャップの少ないMQA-CDを再生した時に顕著であるのを
確認している、とのことでした。うちでは電源を入れて最初に
MQA-CDを再生した時でも症状が出ますね。冒頭から音が
欠けますので、曲間ギャップには関係ないように思います。
他に、ある映像ソフト再生時に特定の部分でバリバリと音声ノイズが
出る症状があります。音声レベルが低い静かな会話シーンで、
同じソフトをBDP-105Dジャパンリミテッドで再生すると問題なく
再生できます。接続ケーブルはUDP-205と全て同一。
HDMIケーブルの交換をカスタマーサポートから提案されましたが、
変化なし。同じソフトをもう1枚、別ルートで追加購入しましたが、
同じです。目で見る限り、盤面には傷一つありません。
この件もありますので、件の映像ソフトと一緒に一度OPPOに送って
チェックしてもらうつもりです。デジタル機器は色々難しいですね。
書込番号:22249682
下記のスレッドに書いたように現在USB-HDDに音楽ファイル(FLAC)や動画ファイルを入れて再生しています。ポイントはアナログ電源を使っている事です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000973297/SortID=22196346/
今使用してる構成はHDDケースが変わって以下の様になりました。
・アナログ電源 エルサウンド 12V3A
・USBケーブル エイム電子 SHIELDIO UA3-R010
・HDDケース 林檎派 Macbeth U3A
・HDDドライブ WD Blue 3.5" 4TB SATA
前に使っていたORICOのケースは、前面の蓋の裏の基板と奥のスポンジでドライブを挟んで固定していましたが、林檎派の場合フレームにネジでドライブを固定しフレームをケースにネジで固定します。ケースもしっかりしているので音質向上が望めそうで交換してみました。
音質ですが、正直驚きました。私にとっては異次元の音です(笑)
CD再生と同等の音質を目指していたのですが飛び越えて次元の違う音がします。
音源に含まれる音だけが出てくる感じで音に立体感もあります。逆にCDやUSBメモリーの音がノイズの影響で余計な響きが載って聴こえます。
前に一週間程使っていたORICOのケースの時はCDに比べてクリアさが減退したと思っていたのですが、今考えるとクリアだと思っていた部分がノイズの影響で実際はその時点でCDを上回っていた様です。
ここのレビューを見るとCDやUSBメモリーの再生が高音質であるという意見が沢山あります。
質問ですが、実際のところUSB DAC等他の再生方法の方が更に音が良いのでしょうか?
この機種ではあまり試してませんけど、正直あまり差を感じません。
CD、USBDAC、LANと試しています。
BDP-105JPで試した時は外付けHDDがかなり悪くて、USBDACとCDは同じような感じ、LANは二つの間位でした。
ケーブルの差と比べるとあまり気になる程度の差には感じませんでした。電源ケーブルを変えるのが差を1番感じやすかったです。
OPPOは電源周りに投資すると効果は現れやすいです。三機種利用しましたが。
オプションに結構投資(既存の使い回しですが)した比較ですので、あまり参考にならないとは思いますが。
書込番号:22210188
>9832312eさん
そうですか、あまり差がないですか。
USB-HDDの前は、音楽をUSB DACで動画はLANで視聴していました。順位は音の良い順にCD > USB DAC > LANです。
LANはQNAPのサーバーが足を引っ張ってるのと、USB DACはトラポで使っているHAP-Z1ESのUSB出力の質がイマイチの様でCDより悪いのは送り出し側の問題と思っています。
今回USB-HDDを使ってみて私の耳ではCDよりはっきり上の音に聴こえます。ただ、ネットを見てもUSB-HDDの再生が音が良いという人は皆無で、今出ている音は本当に音が良いのだろうかと少し疑心暗鬼なところもあります。恥ずかしながらあまり耳に自信がありません(笑)
USB DACで再生した方がCDよりずっと音が良いよという事であれば、今聴いてる音もそれに近いかもしれないと思えるのですが。
OPPO Digitalの製品はSonica DACに続いて2台目です。言われるようにアクセサリーに敏感に反応します。
205は電源コードをLUXMANに換え壁コンセントに挿して、またKriptonのオーディオボードを敷いてます。
書込番号:22210521
解決しました。
USB-HDDの再生がCDやUSBメモリーより音が良いという事ではなく、CDやUSBメモリー再生の音が悪かったです。
原因は電源で別のコンセントにさしたら音が良くなりました。
コンセントからノイズが入ってCDやUSBメモリーの音が影響された様です。
改めてUSB-HDDとの比較ですが、USBメモリーと同等かUSB-HDDの方が若干劣るかという感じです。
お騒がせしました。
書込番号:22210965
>mctoruさん
オーディオはノイズとの戦いです。振動もノイズを発生させます。
ノイズ対策がどれだけ行われrているかにより、どれがより高音質かの順位は入れ替わります。
書込番号:22212759
>Minerva2000さん
その通りだと思います。
音質向上のためにNASやHUB等のネットワーク環境やUSBトランスポートとして使っているHAP-Z1ESやその接続部に色々ノイズ対策をしてきて其れなりに効果があったのですが、まさか205を繋いでるコンセントに一番の問題があったとは!!
問題のある差し込み口に色々繋いでみたのですが、一様に音が悪くなります。
書込番号:22212813
BDP-205のリモコン替わりに、スマホの画面で本機を
操作したいと思い、OPPOのアプリであるmedia cont
rol BDP-20Xをダウンロードしました。
操作性もたいへん良く、重宝して使っています。
ただ一つ、再生ソフトのオーディオ選択(例えば、SACDマルチの5.1chか2chのどちらかを選ぶなど)は、ブロジェクタで映像を出さないとできません。
アプリのリモコン画面の「info」ボタンを押しても、現在再生中のディスクの音声情報も出てきません。
BDP-20Xのアプリ上で、プロジェクタの電源を
入れること無く操作したいのですが、可能でしょうか?
もしかすると、私の知識不足で、実際はできるかもしれないと思い、質問させていただきました。
同じアプリをお使いの方で、知っている方がおられましたら、是非御教授下さい。
書込番号:22165951 スマートフォンサイトからの書き込み
確認は出来ないと思います。
私の場合、BD Audio ソフトでアトモスと2chを再生出来るソフトが有るのですが、アトモスはリモコンの「青」2chは「赤」で切り替えるのでそれを覚えておけばプロジェクターを使用せずとも(アプリではなくリモコンは使用しますが…。)切り替えられます。
音楽は楽しさんのSACDがどのように切り替えるのかは解りませんが…。
参考にならなかったらスミマセン。m(__)m
書込番号:22166234 スマートフォンサイトからの書き込み
SACDではないですが、BD再生中に以下の手順を行ったところ、アプリ操作だけ(TVの画面を表示させずに)で音声切換できましたよ!
1.Remoteタブをタップする
2.最下部のカテゴリータブ(「Browser, Romote, Settings, More」)の1つ上の表示領域(一時停止/再生アイコンの左)をタップする
3.音量バー右横の「…」をタップする
4.「Audio Setting」をタップする
5.収録されている音声が表示されるので、切り換えたい音声をタップする
当方マルチチャンネルが収録されたSACDを持ち合わせていないため、SACDでも同様の操作が行えるかは不明ですが、ご参考までに。
書込番号:22166429 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
手持ちのビートルズのBDソフトで、たしかリモコンの4色ボタンで音声切替ができるものがありました。
そういったソフトは、あらかじめ自分で記憶しておけば良いのですね(^-^)
書込番号:22166741 スマートフォンサイトからの書き込み
>サビオラ7さん
早速、お教えいただいた方法で試してみたのですが。
手順3.「音量(可変)アイコン」の右隣の「‥‥」の部分を
タップすると、私の場合「Media Controlは停止しました」という表示と共に、アプリの画面が消え、スマホのホーム画面に戻ってしまいます。
もう少し、いろいろ試してみたいと思います…。
書込番号:22166756 スマートフォンサイトからの書き込み
>音楽は楽しさん
ご使用の端末はAndroidでしょうか?
私もAndroidのスマホ(SO-04J Android8.0.0)にMediaControlの最新版(Ver1.2.0)をインストールして試したところ、同様のアプリが停止する症状が発生しました。おそらくバグでしょう。
アンインストール後、古いバージョンの1.1.0に差し替えたところ、アプリが停止する症状は発生せず、音声切換の画面まで遷移できました。
古いバージョンのapkは「UDP-20x MediaControl apk」等でググれば見つかると思います。
(ただしセキュリティ的に安全とは言えないので、インストールするかは自己責任でお願いします)
もしiOS端末をお待ちであれば、こちらは最新バージョン'(1.1.2)でも正常に動いておりますので、試される価値はあるかと思います。
書込番号:22167130
>サビオラ7さん
少し所用がありますので、あとで試してみたいと思います。
書込番号:22167545 スマートフォンサイトからの書き込み
>サビオラ7さん
端末はAndroidです。
すみません。旧バージョンの1.1.0のアプリが
上手くインストールできませんでした…。
よくよく考えてみたら、SACDソフトは音声のみで
映像情報はもともと含まれていないので、そもそも
プロジェクタを立ち上げずとも、リモコンで音声
切り替えできるのでした(この部分は、私の最初の
投稿内容に誤りがありました。申し訳ありません。)
BDに関しては、もちろん映像はプロジェクタで投射
して鑑賞するので、付属のリモコンで操作すればOK
です。よって、アプリで音声や字幕切り替えできなく
ても特に問題はありません。私の場合面倒なのは、同
じBDでも、静止画映像のみのBDオーディオやDVDオ
−ディオのソフト再生の場合でしょうか。
アプリ自体はたいへん使い勝手が良く、これからも使
い続けていくつもりです。今回、お二人からアドバイ
スをいただきましたが、サビオラ7様をグッドアンサ−
とさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:22168906 スマートフォンサイトからの書き込み
>aokino6さん へ
メーカーに直接お聞きになった方が、近道。とは思いますが・・・
それとも「隠しコマンド」を利用する事により、何か支障があるのでしょうかしら???
書込番号:22160536
有り難うございます、メーカーへの tel では隠しコマンドではないかとはっきりしませんでした、モニターでプログラム再生と見れたのですが
リモコンでは変化が分かりませんと言う所です。
書込番号:22160784
>aokino6さん
ユーザーマニュアルに記述があるので隠しコマンドではありません。ただ使い方の記述は無いようです。
使い方はプログラム再生画面でenterボタンを押し、次に左右ボタンで再生するtrack番号を選んでenterボタンを押します。
曲順の指定が終わったら再生ボタンで再生を開始します。
書込番号:22160865
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
