UDP-205 のクチコミ掲示板
2017年 7月上旬 発売
UDP-205
  • 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
  • 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
  • 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
Ultra HD Blu-ray:○ 4K対応:○ HDMI端子:○ UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205の価格比較
  • UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205のレビュー
  • UDP-205のクチコミ
  • UDP-205の画像・動画
  • UDP-205のピックアップリスト
  • UDP-205のオークション
UDP-205OPPO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 7月上旬
  • UDP-205の価格比較
  • UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205のレビュー
  • UDP-205のクチコミ
  • UDP-205の画像・動画
  • UDP-205のピックアップリスト
  • UDP-205のオークション
UDP-205 のクチコミ掲示板
(374件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UDP-205」のクチコミ掲示板に
UDP-205を新規書き込みUDP-205をヘルプ付 新規書き込み
50
ナイスクチコミ12
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
本機のhdmi入力にアマゾンtvを接続し、本機のhdmi1出力からtv(sony a1)のhdmiへ入力し、本機のhdmi出力設定をa/v分離にしてもtvから映像はもとより音声も鳴るのですが、ひょっとしてhdmiのa/v分離がうまくいっていない(故障?)でしょうか?
ちなみに音声が出ると言ってもtv側のアマゾンプライムビデオアプリで番組ソースを再生する場合に比して、本機にアマゾンtvを接続して同じ番組を再生する場合はtv側のボリュームを更に上げないとtv側のみで再生する場合よりも音量が小さくなってしまいます(ゲインが低い?)。
このゲインの低さ?はどうすればtvのみの場合と同じ程度に高くできるのでしょうか。
更に主観であるかもしれませんが、本機にアマゾンtvを繋いで見る場合よりもsony a1のみで(a1内蔵のプライムビデオアプリで)同じ番組ソースを見る場合の方が画質が良い気がするのですが、ひょっとしてtv側の超解像の方が本機のそれをVUなどで超えてしまったなんてことはないでしょうか?
だとすればnetflixやamazonビデオなどの動画配信をより高画質かつ高音質に見るために本機にアマゾンtvをわざわざ購入して接続までしたのに(価格コムないでどなたかがご指摘でしたので)これでは本末転倒になりかねませんので、何か改善点や改善策などアドバイスをお願いできましたら幸いです。
書込番号:22043629 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
2018/08/19 23:46(1年以上前)
補足として、今回のケースでは設定上はa/v分離にしてますがavアンプへのhdmiケーブルによる接続はしておらず、tvのみ本機(hdmi1出力)からhdmi接続しています。
ですから理屈の上ではa/v分離設定であれば
hdmi1出力からは映像信号のみtvへ行くと思われるが
実際tvのspからはアマゾンプライム等で選択した番組の音も出ます。そして音量がtv内のアプリで同じものを再生した場合よりもtvの再生音が小さくなってしまうのです。
そして画質もtv側のみの場合より高画質になっている気がしません。
oppo205側の超解像とtv側の超解像の2度掛けで更に高画質になる気がしていましたが、見た印象として
tv側のみで見る場合の方がコントラストが高く色が濃くメリハリがあって高画質な気がしないでもないのですが、どうなのでしょうか。
書込番号:22043655 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
2018/08/20 00:03(1年以上前)
失礼しました。
hdmi1ではなくmainという記載のあるhdmi出力とtvとを接続しております。
audio onlyの記載のある出力箇所には接続しておりません。
書込番号:22043690 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
2018/08/20 00:07(1年以上前)
a/v分離の設定と言うものをしたつもりが
改めて本機の設定項目を見たところそういう箇所が見当たりませんでしたので、ひょっとしたらその設定の必要はなくただ刺せばそうなるのかもしれませんが
いずれにしてもmain outだけとの接続時にもtvから音は出る上に音量が小さくなり画質も綺麗でもないので
これらの問題をどうにか出来ればと思っているのですが。
書込番号:22043698 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件 UDP-205の満足度5
2018/08/20 00:09(1年以上前)
ユーザーです。
HDMI OUTしか接続していないと音声と映像がTVから出力されます。
HDMI OUTとaudio onlyをTVとアンプに接続している時はTVは映像、音声はアンプから出ますが、TVの設定で音声をシアターからTVのスピーカーに出す設定をすると、TVから音声も映像も出るようになります。
設定してHDMI OUTだけに接続している場合はTVから音声出るのは仕様ですね。両方接続しないと設定が活きないですね。
UDP-205にHDMI入力する場合についてはケースバイケースです。映像が綺麗なほど、ギラツキ感が強くなり、利用しない方が良いと感じます。
PS3はHDMI入力を利用した方が良くなりますが、PS4 PROはそのままの方が良いと感じることが多いです。TVのアップコンバート機能などが良いならばUDP-205はHDMI INはあまり意味がないですね。私もPS3位にしか利用していません。
書込番号:22043700
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
2018/08/20 18:12(1年以上前)
>9832312eさん
誰もお答えのない中貴重なご回答をいただき有難うございます。
やはり205を通した方が綺麗になると思いきや
実際はそうでもないですか。
こちらでどなたかが綺麗になると回答されていたのを参考に試してみたのですが、率直なところ通さない方が綺麗と言うのか通してしまうと当方の設定が間違っているためかは分かりませんが、ノイズというのか
液晶で言うところの動きのあるシーンにおける波のようなノイズが目立ってしまい返って粗を拾ってしまうようで、コントラストもソニーA1のみの場合の方が高いと言うのか色が濃いと言うのか立体感が出るようで
好みの問題かもしれませんが、そちらの方が良い気がしています。
音声はアンプが修理中でまだ試せていませんが
音声はtv側からhdmiで出力して(AV)アンプへ渡す場合と205へfiretvから入力して(AV)アンプへ渡す場合では映像とは違い205を通した場合の方がやはり良くなるのでしょうか?
であれば映像は多少目を瞑るとして総合的に後者の方firetvからoppoへ渡す方法で行こうかと思わなくありませんが、これも大差なし、否、前者の方が返って良いということであれば205は純然たる円盤用に用いて、firetvは誠に勿体ないですが、売却するか知人にでも使ってもらおうかと思います。
書込番号:22044910 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2018/08/20 18:24(1年以上前)
音声はHDMI入力でアナログマルチ出力でAVアンプに入力するならUDP-205の性能も活かせますけど、HDMI入力でHDMI出力ならスルーするだけなので、通す意味はほとんどないかと。
書込番号:22044938
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
2018/08/22 16:33(1年以上前)
>9832312eさん
ではamazon firetvは無駄な買い物になってしまった可能性が高いといった感じでしょうか。
tvはノイズが多いイメージがあるので、そこからavアンプに入れるのとfiretvからoppoを介して入れるのとでは、違ってほしい期待もあるのですが(oppoのhdmi音声出力には音質的配慮があるような内容の文言をどこかで見たような気もするのですが。)
いずれにしても、アンプが戻り次第試そうと思います。
書込番号:22049227 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:105件Goodアンサー獲得:1件
2018/10/19 21:59(1年以上前)
OPPOの画質、アップコン含め、
シャープネスがきつすぎて良くないですよ。
シャープネスのかけ方は、たしかに上手いです。
コントラストがつく、メリハリが有る、と言う意見も見られます。
それらは変化を実感できるけれど、それが高画質の基準ではないと思います。
機器を借りて映像を見たけど、コントラストと不自然な粒子感が気になって返却しました。
その絵が好きな人にはいいのかもだけれど、
平時色管理や画像管理を仕事としている身としては
「なんだこれ」でした。
CDも音飛びするし、高音質になっても音飛びした瞬間に
メチャクチャ褪めるのは、自分だけなのかな。
書込番号:22193906
返信17
初心者 古いプロジェターとの接続について
2018/07/27 23:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
OPPOのBDP-93(エクストリーム・エディション)をしばらく使っていましたが、この度、本機種を衝動買いしてしまいました。
長年、シャープのXV-Z9000という、年期物のプロジェクタを愛用しています。古いモデルで、HDMI端子がなく、コンポーネント端子を装備していたBDP-93とはコンポーネントケーブルで接続していました。
UDP-205はHDMI端子のみで、コンポーネント端子が無いという事は事前に分かっていましたので、あらかじめコンポーネント〜HDMI変換器(3000円程度の物)を用意して接続した所、映像が出ません。
ネットで購入した変換器で、相性保証付きですので、単に相性が合わないだけなのであれば、返品しようと思っています。
しかし、代替品を用意したとしても、また映像が出ないのでは…と心配です。
お詳しい方、是非お知恵をお貸し下さい。
ちなみに、205のHDMI端子(出力)〜HDMIケーブルにて変換器の同端子(入力)〜変換器のコンポーネント端子(入力)〜コンポーネントケーブルでプロジェクタと接続…としています。
書込番号:21992479 スマートフォンサイトからの書き込み
mctoruさん
クチコミ投稿数:346件Goodアンサー獲得:44件
2018/07/28 05:41(1年以上前)
>音楽は楽しさん
BDP-93のHDMI出力と繋いでも映像が出ないのでしょうか?
書込番号:21992685
クチコミ投稿数:16件
2018/07/28 07:34(1年以上前)
御返信ありがとうございます。
昨日の段階でその事に思いが至らず、早速BDP-93でも
試してみたのですが、結果は変わらず、映像は出ませんでした。変換器の互換性の問題なのでしょうか、またはプロジェクタ側で何か設定が必要なのでしょうか。ちなみにUDP-205ですが、アナログマルチ接続にしている音の方は普通に出力されています。
書込番号:21992825 スマートフォンサイトからの書き込み
mctoruさん
2018/07/28 08:36(1年以上前)
>音楽は楽しさん
そうですか。
では販売元に相談して使用方法に間違いがなければ、交換か返品をするしかないと思います。
この手の商品は使えればラッキー位に考えた方がいいです。
書込番号:21992946 スマートフォンサイトからの書き込み
mctoruさん
2018/07/28 08:46(1年以上前)
>音楽は楽しさん
今ちょっと思い付いたのですが、205の出力解像度をいろいろ変えるのはやってみましたか?
多分リモコンのRESOLUTIONボタンで変えられると思います。
書込番号:21992961 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/07/28 08:54(1年以上前)
もう少し、いろいろ試してみたいと思いますが、仰るように恐らく無理かと思います。
私が試したい今回の方法で、実際に変換器を使われていた方が、システムの変更により当該の変換器をオークションで出品されていますので、それを入手するのがまだ
可能性が高いかと。今回購入した変換器は、たぶん返品することになると思います。
その前に、HDMI端子搭載のプロジェクタぐらい買えよ!
という話なのですが(泣)。
御教授、たいへんありがとうございました。
書込番号:21992974 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/07/28 08:57(1年以上前)
205の出力解像度を変えてみる方法はまだ試していませんので、やってみようと思います。本機のディスプレイだけでもできるでしょうか?
書込番号:21992981 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/07/28 08:59(1年以上前)
その方法はまだ試していませんので、やってみようと思います。本体のディスプレイだけで出来るでしょうか?
書込番号:21992986 スマートフォンサイトからの書き込み
mctoruさん
2018/07/28 09:26(1年以上前)
>音楽は楽しさん
取扱説明書の54ページにカスタム解像度の設定方法が書いてあります。hdmi入力のあるテレビに繋がないといけないかもしれません。
今外出中で実際に試せませんので悪しからず。
書込番号:21993041 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/07/28 15:48(1年以上前)
何度もすみません。もしかしたら私、初歩的なミスをしていたのかもしれません。
RESOLUTIONボタンを何度か押して、205本体の前面パネルで解像度をいろいろ変えて試すも、症状は変わらず…。
そこで、先の、同類の変換器をしばらく使われていたという方の、商品の出品ページの画像を今一度確認してみました。すると、
(私が今回購入した変換器)
 HDMI端子(OUTPUT)〜色差端子側(INPUT)
ですが、出品者の変換器は逆、つまり
 HDMI端子(INPUT) 〜色差端子側(OUTPUT)
となっています。
もしこれが、映像が映らない原因だとしたら、トンデモナイおバカさんな私、で笑って済まされるのですが。
問題はやはり、これなのでしょうかね?
書込番号:21993804 スマートフォンサイトからの書き込み
mctoruさん
2018/07/28 16:43(1年以上前)
>音楽は楽しさん
BDP-93のコンポーネント出力をその変換器に繋いで、そのHDMI出力をテレビに繋いで映像が映れば コンポーネント=>HDMI変換器ですね。
書込番号:21993905
クチコミ投稿数:6140件Goodアンサー獲得:531件 UDP-205のオーナーUDP-205の満足度5
2018/07/28 17:27(1年以上前)
音楽は楽しさん
問題はやはり、これなのでしょうかね?
原因はそうかも知れませんが、お持ちのテレビやモニターには色差端子入力はありませんか?
画像が表示されたら、お持ちのプロジェクターの入力に制限があるので、205の出力解像度をオートからカスタム解像度で変更(480i〜)してみては。
こんなHPもありました。
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Hisahiro.Takeuchi/XV-Z9000.htm
書込番号:21993996 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/07/28 23:32(1年以上前)
>ひでたんたんさん
引用されていました「XV-Z9000」に関する記事、興味深く読ませていただきました。
とても参考になりました。
書込番号:21994833 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/07/28 23:39(1年以上前)
>mctoruさん
なるほど。私が試してNGになっている、ちょうど逆の信号の流れでやってみるという事ですね。
XV-Z9000のコンポーネントケーブルは地下に埋設してある為、外す事はできないのですが、ちょうど一組、遊んでいるコンポーネントケーブルが別にありましたので、御提案下さった方法を、明日BDP-93で試してみます。
書込番号:21994854 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/07/29 07:20(1年以上前)
>mctoruさん
BDP-93で、御提案いただいた方法で、HDMI端子搭載の我が家のブラズマTVに接続して試した所、画面表示されました。
という事はやはり、映像信号の流れが逆の変換器を購入してしまったものと思われます。
件の出品者様にも質問した所、『商品の取説に、「入力・出力が逆の使用はできません」との記載があります』との、親切な回答をいただいておりますし、別のサイトでも同じ説明を見かけましたので、「HDMI→コンポーネント変換器」を買い直す事にしました。
結果は、後ほど報告させていただきます。
書込番号:21995206 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件 UDP-205のオーナーUDP-205の満足度5
2018/07/29 18:12(1年以上前)
>音楽は楽しさん
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89#HDCP(High-bandwidth_Digital_Content_Protection)
コピープロテクションの規定でアナログ端子からの出力は段階的に規制が強化され、現在は発売中のプレイヤーではアナログ出力は禁止されている状況です。コンバーターの相性の問題ではないので、新しいHDCPに準拠したプロジェクターの購入を検討されることをオススメします。
書込番号:21996406
クチコミ投稿数:16件
2018/07/29 18:33(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
御教授ありがとうございます。
当方に、そうした新しいプロジェクタを買える財力が
あれば良いのですが(泣)。
何とか、1〜2年のうちにはプロジェクタの入れ換えはしたいと思っています。
UDP-205は、その意味では、映像に関しては現状では明らかにオーバースペックですが、音については、MQACDの再生ができるようですし、今まで買い貯めたSACDマルチや
DVD-AUDIOのソフトが、どんな感じで鳴るのか、とても楽しみです。
書込番号:21996453 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/08/01 22:33(1年以上前)
>mctoruさん
この度はありがとうございました。
本日、HDMI→コンポーネント変換器が届き、早速繋げてみた所、映像が出力されました!!
やはり、入力・出力が逆の変換器だったのが原因でした(T_T)  初歩的なミスでした。
お二人から、たいへん貴重な御意見を頂戴しましたが、トラブルの直接の解決策となったという観点から、こちらの投稿をベストアンサーとさせていただきました。
これから、UDP-205をどんどん使いこなし、それと並行して、新しいプロジェクタ購入に向け頑張っていこうと思います。お世話になりました。
書込番号:22002803 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
ファームウェアアップデートができない…
2018/07/07 16:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
久しぶりに205を起動しファームウェアアップデートをオンライン経由でしようとしたのですが、
『ファームウェアアップデートデータが壊れている為アップデートできません』との表示。
ドルビービジョンに対応したらしいのでアップデートしたかったのに!
そのせいなのかブラックパンサーのUHDが再生できない(再生しても色が全てピンク塗り)。
どなたか何かしらわかる方いませんか(T ^ T)?
書込番号:21947446 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2018/07/07 16:41(1年以上前)
ファームウェアの更新に関しては、メーカーに問い合わせた方が良いですよ。
失敗するとリスクが高いものですので。
下手にいじって悪化させるより対応方法を確認した方が良いですよ。
私は問題なく更新出来ましたし、特に不具合も起こっていませんので。
書込番号:21947517
mctoruさん
2018/07/07 16:54(1年以上前)
>めぐ牛乳さん
PCをお持ちでしたらUSBメモリーでのアップデートを試してみたらいかがでしょう。
https://www.oppodigital.jp/support/software-update/download-bdp-20x/
書込番号:21947543
2018/07/07 17:12(1年以上前)
お持ちの205はJPモデルでしょうか?
サポートは継続しているので、問い合わせてみてはどうでしょう。
書込番号:21947578 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2018/07/07 17:21(1年以上前)
問い合わせしてみました。
が、月曜以降にならないと反応は無さそうです…
ドルビービジョン対応ソフトの鑑賞会を予定していたので何とか今日中に〜と思っておりました(^^;;
書込番号:21947596 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2018/07/07 17:22(1年以上前)
USBでのアップデートを試すのが良さそうですね!
書込番号:21947600 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/07 17:27(1年以上前)
めぐ牛乳さん
もしかして、久しぶりにアップデートされましたか?
リリース情報には
>今回のファームウェアアップデートについての重要なご案内本ファームウェアを適用する場合,過去にリリースされた正式版およびベータ版のファームウェアに書き戻すことができなくなります。本ファームウェアを適用しても,将来の正式版およびベータ版のファームウェア適用に支障はありません。通常の利用において,お客様が過去のファームウェアに戻す必要は一切ございませんので,OPPO Digital社製品をお使いの際は常に最新のファームウェアをお使い頂きますようお願い申し上げます。
>メジャーバージョンのファームウェアアップデートを適用する場合,ファームウェアアップデート後に工場出荷時にリセットする必要があります。ファームウェアアップデート後にリセットしないでご利用になると,不安定な状態となり正常な動作になりません。
>本ファームウェアはJP仕様独自のファームウェアとなります。US仕様/EU仕様のBDプレーヤー製品には搭載されません。
>バージョン42-0329以前のファームウェアをお使いのお客様は,バージョン45-0605へのアップデートを行っていただいた後,本ファームウェアへのアップデートが可能となります。
詳しくはOPPODigitalJAPANのHPで。
書込番号:21947610 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2018/07/07 21:13(1年以上前)
>ひでたんたんさん
まさにそのせいだと思いましたのでUSBにてまずはバージョン45-0605へアップデートさせます。
公式ホームページに記載の方法でUSBに更新データをいれ試したのですがoppoが認識してくれないのか(更新データがありません)という表記…
お手上げでございます(T_T)
書込番号:21948047 スマートフォンサイトからの書き込み
パワーアンプ使えます?
2018/06/24 12:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:129件
現在、X-PW1Mk2という機種をボリューム最大にして、
デジタルボリュームで聴いているのですが。
今のところ最大ボリュームになるような事故はありません。
そこでX-PW1を2台にして使おうと思っているのですが。
過去の質問の質問で「 プリアンプ代わりになりますか?」
というスレの最後の方に
〉スピーカーのオートキャリブレーションはありませんが最後の微調整は
マニュアルでするという方であれば問題ないと思います。
という回答が見られました。
それとOPPOに質問したところたまにバグがあるらしく
不意に音量が固定になってしまう可能性があるとの事でした。
この機種はデジタルボリュームにしていると寝起きが悪いようです。
どなたか教えてください。
書込番号:21918571
9832312eさん
2018/06/24 12:54(1年以上前)
何度かプリアンプがない時にパワーアンプ直結で利用していましたが、問題なく使用出来ました。
三機種利用していますが、デジタルボリュームで固定出力されるような事故は起こっていません。
書込番号:21918580
クチコミ投稿数:129件
2018/06/24 13:09(1年以上前)
>9832312eさん
素早い回答ありがとうございます。
そうですか。やはり大丈夫なのでしょうか。
以前、電源を入れると同時にSACDを入れたら
画面が砂嵐になってしまったことがあります。
たぶん、それがサポートで聞いたバグという事でしょうか。
その時は電源を入れなおしただけで元に戻りましたが。
最後の微調整はマニュアルでする。
の意味が分からなかったものですから質問しました。
書込番号:21918599
ナイスクチコミ11
操作用小型テレビ、タブレット
2018/06/06 10:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
ブルーレイオーディオ用のプレーヤーとして、書斎での使用を念頭に本機導入を検討しています。
現在、BDP-105を居間で使っていますが、ほとんどの操作はテレビ画面とリモコンを使って行っています。UDP-205も多分同様だと思いますが、書斎にはテレビを設置するスペースがないので、操作用にうんと小型のテレビかタブレットなどを導入してみようかと考えています。
そのさいの留意点や、お薦めの機材があればお教えください。
なお、ブルーレイオーディオ用のプレーヤーとして本機を使うのは勿体なさ過ぎるとは思いますが、いずれ4Kテレビを導入したときにはBDP-105と交替の予定です。
書込番号:21876590
9832312eさん
2018/06/06 10:38(1年以上前)
UDP-205は生産終了していますけど大丈夫ですか?
ヤフオクなどでプレミア価格ついたものを手に入れる位しか入手方法がありませんけど。
中古もほとんど出回っていないですし。
アプリもあるので、CD再生くらいならタブレットでも対応出来そうな気はしますね。
細かい設定をするとなるとモニタはあった方が良いとは思いますけど。
書込番号:21876651
クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:277件 夢追人 衛星放送 データ・バンク
2018/06/06 11:23(1年以上前)
>kamakura2020さん へ
「9832312e」さんがお書きになったように、問題は【入手方法】です。
まず、この難問から取りかからねば、話は先には進めませんヨ・・・
書込番号:21876735
クチコミ投稿数:7件
2018/06/06 11:53(1年以上前)
9832312eさん
夢追人@札幌さん
入手についてご心配いただいておりますが、入手のメドはついています。
現在使用中のBDP-105についても、同様の問題(CDの再生くらいならリモコンと本体のディスプレイだけでも操作出来るけれど、少し複雑な操作をするときは、モニター画面が必須)があるのでBDP-105で質問してもよかったのですが、こちらの方が注目されると思ったものですから、こちらで質問させていただきました。
書込番号:21876778
2018/06/06 12:20(1年以上前)
>kamakura2020さん へ
>入手のメドはついています・・・
逆に、うらやましく思います。。。
>本機導入を検討しています。
ということであれば「スレッド分類」先はここでよろしいと思いますヨ。
書込番号:21876831
2018/06/06 23:44(1年以上前)
>kamakura2020さん
オーディオディスクやファイルの再生であれば、アップルやアンドロイドのタブレット(スマホでも可)からコントロールできるアプリがOppo純正で出ていますので、それを使うのが良いと思います。通常、Blu-ray AudioやDVD Audioはディスプレイがないとつらいですが、この機種はタブレットで問題なくリモコン可能です。本機をタブレットとおなじLAN/Wifiに接続する必要があります。
書込番号:21878299
クチコミ投稿数:7件
2018/06/15 13:49(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
>夢追人@札幌さん
>9832312eさん
Remote Control は使っていますが、テレビ画面に表示される情報(トラックナンバー、曲名等)がタブレット、スマホ等に表示される訳ではないですよね?
ところで、書斎にはパソコン用のモニターがあり、これにHDMI入力端子があるので、ここに繋げば何とかなりそうです。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:21897431
2018/06/15 15:47(1年以上前)
kamakura2020さん
もう解決されたでしょうか?
BDP-205を手に入れたのですね。私は迷ったあげく止めました。4Kテレビ導入がまだでしたので。
105をスマホで操作していました。
Wi-Fiルーターを使い、有線LANで105を繋ぎ。
OPPOのアプリ(OPPO MediaControl for BDP-10X)をスマホに入れて、後はスマホで操作。リモコンとして操作も出来ますが、電源操作だけ出来ませんでした。アルバムアートも表示され使いやすかったです。
曲情報はWindowsメディアで「?」でも表示される曲もあり、リンクする検索サイトは優秀かなと思いました。
アプリは無料なのでお試しも良いですし、Wi-Fiルーターが無ければ導入はすべきかなと。
書込番号:21897632 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/17 09:34(1年以上前)
気になる書き込みがありましたので、脇から申し訳ありませんが失礼します。
>9832312eさん
OPPOのUDP-205生産終了していると書き込まれていますが、何か情報ソースはありますか?
米国OPPO、日本OPPOを確認しても生産量を徐々に減らすとはあっても、生産を終了したというアナウンスはまだありません。
開発終了のアナウンスからまだ2ヶ月ぐらいで、注文が殺到したとはいえ、段階的に生産量を減らすといっていたのを告知なしで生産終了するというのは考えづらいのですが……
私もUDP-205を買おうとして在庫切れであぶれてしまった一人なので、非常に気になっています。
書込番号:21901924
2018/06/17 09:41(1年以上前)
追加ですみません。
すでにOPPO本国では8月にも増産予定にアップデートされました。とはいえ、これの内訳がどうなっているかは不明ですが。
https://www.oppodigital.com/blu-ray-udp-205/lastbatch.aspx
書込番号:21901936
ナイスクチコミ13
初心者 oppo vs powerdvd について
2018/04/21 22:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
私は今、映画を見るのにpowerdvdを使用しています。
最近oppoの205に興味を持っているのですが、「oppoの製品のこんなところがいい」ということをpowerdvdと比較してお教え下さい
よろしくお願いします
書込番号:21768937 スマートフォンサイトからの書き込み
ましーさん
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:182件
2018/04/21 23:52(1年以上前)
さぶろー4さん、こんばんは。
生憎とUDP-205ユーザーではありませんが、ちょっと情報不足で要領を得ないのですが、powerdvdはサイバーリンク社の販売しているPC上のソフトウェアプレイヤーの事でしょうか?
もし、サイバーリンク社製品以外のどこかのメーカーの製品であるのであれば、その旨も記載して頂いた方が良いかと。
書込番号:21769175
クチコミ投稿数:16件
2018/04/22 00:37(1年以上前)
POWERDVDはサイバーリンク社のPCソフトのものです
書込番号:21769274
ましーさん
2018/04/22 01:27(1年以上前)
さぶろー4さん、こんばんは。
専用のハードウェアプレイヤーとPC上のソフトウェアプレイヤーではそもそも土俵が違います。
ソフトウェアプレイヤーは、どうしてもそれを駆動しているPCの性能に左右される所があり、動作にストレスが掛かる場合もありますし、画質/音質共にPC上のインターフェイス(ディスクドライブやグラフィックボードやオーディオ回路等)によって、既成のA/V専用機器ほどの実力に届かない場合が殆どです。
そう言う意味において、再生動作その物に関しては、UDP-205に限らず断然専用のハードウェアプレイヤーの方が優れています。
反面、ソフトウェアプレイヤーはディスク再生に限らずYoutubeなどのストリーミング再生も「そのPCシステムが一個だけあればいい」ので、統合的な利便性ではPCマルティメディアの方が簡素で手っ取り早くはあります。
あと、表示装置はどの様にする予定になっているのでしょうか?
殆どの方は、ハードウェアプレイヤーは普通はPCモニターに繋いで使う様な事はないと思いますが、PowerDVDと比較と言う事は、PC表示に使っているモニターに割り込ませて、都度表示切替をして鑑賞されるということでしょうか?
単純に、映画を鑑賞する事のみを目的としてPCと切り離せるのであれば、UDP-205に限らず、何かしらのハードウェアプレイヤーを使用される方が色々と有利とは思いますが、必然的に音声再生もプレイヤー独自で音が出る様な手法を取る意必要があります。
PCモニターがスピーカー内臓でHDMI入力があるのなら、最悪そちらで音を出す事も有りかとは思いますが、PC音声を外部のステレオ機器を経由している場合は、ハードウェアプレイヤーの音声出力をそのステレオ機器に別途繋ぐ必要がありますね。
現状のソフトウェア再生に特に不満も無く、外部にあれやこれや手間を掛けるのにちょっと気が引けるようでしたら、そのままPC再生で質を上げる方に尽力された方が良いかも知れません。
私自身は、さぶろー4さんと同じ様に元々PC上であらゆるマルティメディアの再生を統括するつもりでやっていたのですが、プレイヤー立ち上がりや再生時の負荷による待機時間等がだんだん嫌になってきて、現在は動画ディスク鑑賞はUDP-203で再生し、PCモニターの入力チャンネルを切り替える事でPCと切り離す形を取っています。
まぁ、マルチメディア再生を統括させようとしていた際に、音質の向上も手がける腹積もりで、PCの音声再生はいわゆる本格オーディオシステムを通じる形にしていますが、PC上での音声再生はお金を掛けた割りに、(私の価値観的に)そこまで質が向上する程でもなかったので、結局はストリーミング閲覧等PCを使う必要があること以外の、BD/DVD再生やCD再生は然るべき専用のプレイヤーで再生させる方向に落ち着いてます。
そう言う意味では、一般的な再生システム並みの品質を求めるのであれば、PCで何とかしようとするよりは、普通に専用システムを組んだ方が安上がりにはなると思いますが、質よりも利便性を重要視するのであれば、そのままソフトウェアプレイヤーを継続使用しつつ、外部の音声再生システムを拡充させる方がいいと思います。
書込番号:21769339
jtrvsshさん
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:4件
2018/04/22 08:55(1年以上前)
全くもって別物と思っていただいて構いません。
決してスレ主さんにおすすめしないわけではなく、power DVDと比べるものではないと言うことです。
映画を観られればよい。
再生できれば良い。
観る際はPCモニターであれば良いというのであれば、
power DVDが良いと思います。
それは使いやすさ、コスパからして100 : 0でpower DVDです。
スレ主さんの環境がわからないことには、何も言えませんが、この機種はスピーカー、アンプ、モニターor TV、プロジェクターをそれなりの値段(少なくとも10万以上)のものを使っている方でないと本領発揮どころか、宝の持ち腐れになるかと思います。
また、過去にそれなりのプレーヤーを使ったことがないと、何が良いのか。なんでこんな値段するのかもわからないと思います。
また4Kに興味があるのでしたら、それだけでも価値はあると思いますが、この機種は配信系には全くもって対応していません(HDMI入力よりPCやfire tvなどで再生可能)。そこに関してもPC再生のほうが手間は省かれます。
4Kが観たい。
いい音質で聴きたい。
それなりにオーディオ機材使ってきた。
という事であれば、この機材は大変素晴らしい機材です。
書込番号:21769778 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2018/04/22 09:35(1年以上前)
環境については
PanasonicのEZ1000
スピーカはヤマハ スピーカー Soavo F901シリーズを使います
AVアンプはRX-A3070-Bです
書込番号:21769863
ましーさん
2018/04/22 09:51(1年以上前)
さぶろー4さん、こんにちは。
PC主体にシアター機能の付加ではなく、シアターシステムの一環にPCを組み込む形と言う事ですね。
それであれば、動画鑑賞は別途専用のシステムを使い、その間はPCはお休みと言うのであれば、専用のユニバーサルプレイヤーを導入するのはお勧めできます。
ただ、私もjtrvsshさんもおっしゃる様に、いきなり現状最上位クラスのUDP-205に飛びつくのはいかがな物かと言う気もします。
とりあえず、UDP-203と同等の10万前後クラスの中級プレイヤーは数社からいくらか出ていますから、UDP-205に限らずこれらの製品を販売しているショップさんで、試聴させて貰えるところを探して、具体的な性能を体感して、どのレベルをボーダーにするか判断してみてはいかがでしょうか?
まぁ、UDP-205は今後入手は厳しくなる可能性もあるので、持っておいても損はないと思いますが、UDP-203クラスに比べ倍の値段するだけのナニかを発揮させきるかどうかは正直疑問です。
書込番号:21769907
クチコミ投稿数:16件
2018/04/22 11:35(1年以上前)
皆さん、親身になって相談に応えてくださりありがとうございました。
とりあえず色々なメーカーのプレーヤをショップで見てから考えることにします
書込番号:21770143
X-JIGENさん
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:5件
2018/04/22 13:39(1年以上前)
私はPCのHDMI出力端子からAVアンプに繋いで、PCをAVシステムに組み込んでますよ。
ソフトはpoweredDVD17です。UHDプレーヤーはパナ製を使ってるけど、映画鑑賞は気分で併用してますね。
PC動画を4K液晶で写す品位はとてもgoodですよ。
ちなみにpoweredDVDの超解像機能はイマイチなので、出力はフルハイビジョンに設定して、4Kテレビ側で超解像するのがミソですね。
ご参加までに。
PCはAVシステムに組み込む価値は、十分ありかと思います。
書込番号:21770403 スマートフォンサイトからの書き込み
K田中さん
クチコミ投稿数:106件Goodアンサー獲得:8件
2018/05/15 01:51(1年以上前)
>X-JIGENさん
う〜ん、PoweredDVD17の超解像機能はイマイチですか……。それは非常に残念です。
寧ろその部分を一番期待していたので。(PCなので処理能力に制約が無いという利点が有るのに。)
書込番号:21825381
X-JIGENさん
2018/05/15 21:57(1年以上前)
K田中さん
ご返事ありがとうございます。
PowerdDVDのアプコンも悪くはないと思いますが、ちょっと不自然な強調感というか人工的な感じですね。ノイズも目立つし。
パソコンの小さい画面での試聴や、DVDの鑑賞としてアプコン使うのはいいけど、自分みたいにPCのHDMI出力から4K大画面でBlu-rayなどを見るのにはアラが目立つかなという感じです。
書込番号:21827279 スマートフォンサイトからの書き込み
「UDP-205」のクチコミ掲示板に
UDP-205
OPPO
UDP-205
UDP-205をお気に入り製品に追加する <242
ブルーレイプレーヤー
ランキングを詳しく見る
