UDP-205
- 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
- 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
- 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2018年3月3日 19:40 | |
| 3 | 2 | 2018年2月25日 14:45 | |
| 33 | 11 | 2018年3月4日 00:58 | |
| 10 | 5 | 2018年5月3日 18:02 | |
| 10 | 2 | 2018年6月19日 11:44 | |
| 27 | 21 | 2018年2月1日 18:09 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
詳しくない初心者です。教えて下さい
テレビは55EZ950で見ています。UDP-205とサウンドバーHT-ST5000を購入しました。
接続はUDP-205のメインHDMI ⇒ HT-ST5000のHDMI入力 ⇒ テレビEZ950のHDMI1に
接続しました。ST5000のHDMI拡張フォーマットにしたら何も映らなくなります。でもHDMIを
標準に変更したら映ります。UPD-205ではST5000の拡張フォーマットが使用できる設定は
あるのでしょうか? 拡張フォーマットにすると綺麗に映ると聞きましたので、それともこのまま
標準で良いでしょうか?HDMIケーブルはパナソニックのRPCHKX15を2本使っています。
テレビのHDMI2にはビデオのデーガ-2020を接続しています。説明書を読んでこれだけしか
解りませんでした。ここに投稿して良いのか解りませんでしたがよろしくお願いします。
UDP-205利用するならHDMI OUT(MAIN)をEZ950に接続し、HDMI OUT(audio only)をHT-ST5000に接続した方が良いですよ。
UDP-205の画像出力をHT-ST5000に経由させるメリットはないと思いますので。
設定は標準のままでいいです。
DIGAはHT-ST5000に接続するのが普通だと思います。
EZ950→HT-ST5000(HDMI ARC)→DIGA(HDMI)
EZ950→UDP-205(HDMI MAIN) 画像
UDP-205→HT-ST5000(HDMI audio only) 音声
全てHDMIケーブル
これで音声、画像共に問題なく出来ると思います。
あとは利用するものに応じて入力を選択するだけです。
書込番号:21645486
早速詳しく教えていただきましてありがとうございます。
家に帰ったら言われたように接続をしてみます。
こんな事を・・・と言われそうですが教えて下さい。
EZ950→HT-ST5000(HDMI ARC)→DIGA(HDMI)はテレビのHDMI1
EZ950→UDP-205(HDMI MAIN) 画像はテレビのHDMI2で良いのでしょうか?
2つの接続は逆になっても良いのでしょうか?
すみません 教えて下さい。
書込番号:21645869
EZ950からの音声はARC対応のHDMIに接続しないとST5000から音声を出すのは光デジタルケーブルの接続が必要になります。
UDP-205からの音声はARC対応かは関係ないので空いているHDMIに接続で問題はありません。
書込番号:21645883
>9832312eさん
初歩的な事を本当にご親切に教えていただきありがとうございました。
家に帰ったら早速教えていただいたとおりにやってみます。
また、解らないことがあったら教えて下さいね。
書込番号:21645947
書き込まれているのを見ると、投稿しても怖そうなことも言われてる書き込みもあって
投稿するのを迷います。親切な方で良かったです。ありがとうございました。
書込番号:21645960
>魅せられてさん へ
このサイトは、特に「初心者」の方々は、極々親切に対応していただけるはず。です・・・
みなさま『義侠心?』をお持ちとおもいます。私もかっては「初心者」でした。
その時、親切にアドバイスをいただいた事、本当にありがたかった。のです。
ですから私も・・・という心持ちで一杯ですヨ・・・あの時の気持ちを別な方にお伝えしたい。。。
書込番号:21646549
SonyのHT-NT5というサウンドバーを使用しています。
HT-NT5のHDMIをテレビのARCに接続してUDP-205からの
音声を出力していますが遅延が大きいので、
UDP-205のHDMI OUT Audio Onlyから直接HT-NT5に接続してみたのですが、
HT-NT5はテレビの画面で設定や操作を見ながらやらなければなりません。
HDMIセレクタなどを利用してHDMI OUT Audio Onlyを使用しながら
テレビでHT-NT5の設定や操作をできるようにする方法はありませんか?
UDP-205→TV(HDMI MAIN)HDMI
UDP-205→HT-NT5(HDMI AUDIO) HDMI
HT-NT5→TV HDMI
で接続して設定する時だけTVの入力を切り替えるとかじゃ無理ですか?
アプリ(music center)もありますので、スマホなどにアプリを入れて操作する選択肢もあると思いますけど。
書込番号:21629397
>9832312eさん
紹介された方法でうまく行きました。
HDMIのHDMI OUT Audio Onlyの事を難しく
考えていたせいで悩んでいたようです。
気早な質問に答えていただきありがとうございました。
書込番号:21629443
最近、マランツのブルーレイディスクプレイヤー(ud9004)が故障しました。udp-205に買い替えようと思っています。アンプがマランツでpm-13s2です。ここで、問題が発生してしまいます。udp-205は2chアナログを使用します。アンバランス(rca)しか今のアンプには使用できないのです。ud9004を直すと5万から10万するそうです。しかも、ud9004が生産中止になってから8年が経つので修理するにしても、次は治せません。udp-205のXLRの2chとRCAの2chは音質的にだいぶ違うのでしょうか。それとも同じようなものなのでしょうか?ほとんど、j-popのライブ(ブルーレイ)しか見ません。テレビは液晶テレビ2Kです。なので音質しか問いません。スピーカーはモニターオーディオのPL100です。ud9004を治すかudp-205を買うのか迷っています。CDプレイヤーとしての性能はあまり気にしません。ヘッドホンで聞きます。業務用のヘッドホンアンプ(rnhp)で聞きます。そうでないと、ライブビデオの音が悲しくなるときがあります。udp-205のRCAとXLRの違いを教えて下さい。そんなに変わらないですか。それともアンプを替えてまでXLR対応のものにした方がいいのか?。それとも、大金(約10万円)出して、マランツのud9004を治して次のブルーレイプレイヤーを期待した方がいいのか。誰か教えて下さい。
書込番号:21601573 スマートフォンサイトからの書き込み
同じケーブルのRCAとXLRで比べた事がありますけど、そこまで差は出ないですよ。
XLRの方が低音の量感は多かったですけど。
プレーヤーを修理してもいつまで持つかも分かりませんしね。
後は音色が好みに合うかですね、ヘッドホン出力もありまし、そこも考慮した方が良いかも。
書込番号:21602325
早速、回答ありがとうございます。使用している人に回答してもらえるとありがたいです。RCAもXLRもさほど変わらないと回答いただいて助かります。思いきって買い替えるという選択肢が自分の中ので強くなりました。やはり、修理に多額のお金をかけるのはリスクが多すぎます。買い替えるという勇気が出てきました。テレビ放送が嫌いでテレビが付いていれば、ストレスが溜まるという、自分が珍しい人間でした。けれど、液晶テレビだと1時間だけ見ていられる事に気ずき、大好きな音楽(5時間聞いてられる)とテレビを融合すれば見ていられると思いました。それがドンピシャでした。音が究極に音が良くないといけませんが。なので、どうしても音のいいブルーレイプレイヤーじゃなければならなかったのです。かといってお金持ちではありません。20万でも安い買い物ではありません。要するに普通の人でいうとテレビやラジオがないのと今、同じなのです。返信遅れてすいません。なのでお店の人に聞いても、本当かどうか分からないのです。全く同じ環境では聞かせてもらえません。ud9004より音がいいとは言うものの本当かどうかわからないのです。あるお店の人が55万のプレイヤーと22万のプレイヤーが同じくらい音がいいかわからないが、音だけで買い替えるのであればudp-205一択しかないから皆、udp-205が音がいいと言っているんだ!と言っているんだと聞いたことがあり、不安になり質問をさせていただいたんです。XLRは特にいいとうたっているのでXLRだけが音がいいのなら、アンプも買い替えないといけないとなるのです。そんなお金はありません。RCAもXLRも変わらないのならば買い替える方に心と勇気がいきます。ありがとうございます。
書込番号:21602931 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、SACD,DVD-AU,ブルーレイのマルチch再生目的での購入でした。音質に関してですが、高域の透明度、伸びは筆舌に尽し難く、また弾力のある豊かな低域も素晴らしいのですが、高域の艶と中域の押し出し感がやや不足気味なのが個人的には残念でした。特にマランツのプレイヤーの音の傾向にこだわりがある方ならば、ここら辺が好みに合うかどうかが問題になると思います。中高域の艶が大好物の私も、実は以前UD9004の購入も検討していたくらいです。導入時は音質は素晴らしいのはわかるが、どうも音楽が楽しく聴けず、やっちまったなあ、と一瞬手放すことも考えました。が、 今は割り切って2ch再生とハイレゾに関してはマランツのSA-10を使用というようにソースによって使い分けています。エージングやケーブル類の交換でも多少は変わります。ご参考まで。
書込番号:21615307 スマートフォンサイトからの書き込み
>Synkopyさん
udp-205を買っても後悔する可能性があるということですね。
ud9004とudp-205との音質は違うということですね。
SA-10を使っているということはudp-205の2chはSynkopyさんには合わなかったのですね。
視聴してから、買ってくれといわれても、オーディオショップに行って、(アンプをマランツpm14-s1でモニターオーディオのスピーカーに繋いでくれ、そして2ch接続してくれ)なんて言ったら、買ってしまうと思います。
どうして、どのお店もプリメインアンプにudp-205
を繋いでいないのでしょうか?
不思議です。
クチコミありがとうございました。
書込番号:21615788 スマートフォンサイトからの書き込み
カット 源さん、こんばんは。
とても羨ましいプレイヤーをお使いだったのですね。
生憎とMarantz UD9004もOPPO UDP-205JPも触れた事が無いので、具体的な事はアドバイスできません。
ショップ試聴に関しては、足を運べて関係機材を取り扱っていそうなショップさんに、事前に電話で「UDP-205JPを購入検討しており、ステレオアンプと繋ぐ事を想定しているので、そう言う構成の試聴をさせて頂くことはできないか?」と問い合わせてみては如何でしょうか?
正直、UDP-205JPは高級プレイヤーとの認識はある物の、それでもやはり映像プレイヤーと言う枠組みである以上、シアター性能の良さをアピールする為に、シアター構成をデフォルトと捉えられるのはやむなしかと。
過去経験的に、購入意欲は全く伴っていない、純粋な映像作品の高音質体験をしてみたいとの我侭を、ショップさんにお願いした事があります。
その時は、詳しい構成は忘れましたが、アキュフェーズの百万超えモデルのアンプに、ウィルソンオーディオのスピーカーで組まれているデモシステムに、その場にあったBDプレイヤー ケンブリッジオーディオのAzur752BDを組み込んで貰って、宇多田ヒカルの「桜流し」のDVDを再生して貰いました。
今回のスレ主さんの場合は、純粋に購入の判断を求める物なので、申し出としてはおかしい物ではないですし、そう言うお客の要望に親身になってくれるショップさんにこそ、お世話になるべきかと。
後、スレ主さんのお望みがどのレベルにあるかは分かりませんが、個人的な感想です。
かつてMarantz UD7006を使用しており、これが故障した際に、フォーマット等の刷新状況も考慮してOPPO UDP-203JPに乗り換えてます。
さすがに、故障を理由に入れ替えなので、横並びでの対比は出来ないので記憶頼りのインスピレーションですが、UDP-203JPはUD7006に比べ中低域の量感重視の様で、映像作品へのマッチングは良好な印象を持っています。
Synkopyさんのコメントと被る部分がありますが、オーケストラやアンプラグド?とか呼ばれるような楽器の直接音を堪能する類であれば、Marantzの方が旨みがありそうな感じがしますが、一般的なPA機器を用いたコンサートライブの類であれば、OPPOの方が臨場感は上回るのかなと言う印象を持っています。
ただ、記憶頼りを根拠にしたUD7006とUDP-203JPについてですので、更に上位でどう言う感触になるのかは保障できません。
やはり、一度実際の音を体験してみて判断するのが間違い無いのではないでしょうか?
書込番号:21617039
ましーさん、回答遅くなってすいません。
良いことを教えてもらいました。
前日か、当日にショップに、電話をかけできるだけ近い環境でudp-205jpを視聴する、というのはいい考え方ですね。
行く前に電話をすれば、確かにショップさんはそういう風にしてくれそうですね。その方がショップさんに負担をかけないで済みますね。
いつもの、行き付けのショップに電話してみます。
確かにマランツの音色が特別好きという訳ではないので、前もって電話して、治すか、買い替えるか、
そこで、判断できます。
なんせ、ud9004は故障が多く、レーザーでブルーレイのソフトが焼けて穴があいてしまったり、いろいろあります。
それとは、別に、手持ちのお金が少ないので、お金を貯めてからにしないと、後が大変です。借金は絶対にしないことにしています。借金や分割払いは借金地獄の始まりだと思っています。
素晴らしいクチコミありがとうございました。
今度、行き付けのショップに行くのが楽しみです。
書込番号:21618210 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みをしてくださいました、ましーさん
、Synkopyさん、9832312eさん、
行き付けの大阪の某ショップさんに給料がでたら、
電話して、2ch接続でudp-205jpをマランツのプリメインアンプに接続してもらえるかどうか、スピーカーもPL100に近いものに繋げてもらえないか電話して頼もうと思います。難しい質問にお答えいただきありがとうございました。電話して、その様なことは出来ないと言われたら、ショップ、変えてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:21618684 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、大阪のオーディオショップにudp-205の視聴に行ってきました。結果はSynkopyさんの言うと通りでした。解像度は確かに凄いです。しかし、音楽性がありませんでした。解像度は解像度でもピアノの音の1音がずれるのです。あくまで僕の意見ですが。 電源ケーブルで音の曇りが取れたとしても、音楽を聞くにはしんどいです。疲れます。何かがおかしいのです。これは人に依ると思います。音は、素晴らしい解像度です。でも、j-popを聞く僕でさえ、これは、聴くに耐え難い音です。
なので、僕は買い換えません。
これは、ぜひ、視聴してください。後で、後悔します。どんなに頑張っても、聴くに耐え難いです。
人に依ると思います。
ud9004やa1udをお使いのかたは特に注意してください。部品代だけでもいいお金になるかも。
映画を見る人はudp-205jpは素晴らしいチューニングだと思います。
念押しします。皆さん、クチコミありがとうございました。もう少しでudp-205jpを買うところでした。
書込番号:21638698 スマートフォンサイトからの書き込み
カット 源さん、こんばんは。
試聴、お疲れ様です。
UDP-205JPはお気に召しませんでしたか。
となると、後はパイオニアかパナソニックのプレイヤー位でしょうか?
試聴した事は無いので具体的なアドバイスは出来ませんが。
後、結局はUD9004を何とかやり繰りされるのでしょうか?
正直、現行特に高額モデルと見られているUDP-205ですらUD9004の半値ですから、プレイヤー単体のみ見て云々ってのはちょっと違うんじゃないかなーと言う気はします。
メーカーカラーの違いは元より、お国柄の違いも有るでしょうし。
と言うか、肩を並べられる性能ありってなったら、逆にUD9004が50万していたのは果たして・・・って事にもなりかねませんし。
ざっと各メーカーのラインナップを見てみましたが、様子見の時期なのか軒並み10万前後〜の高級プレイヤーはなりを潜めているようです。
肝心のMarantzにしても、UD7007も終了して現行製品も無い状態です。
私自身、別にOPPO社の回し者と言うわけでもないので、UDP-205/UDP-203に目を向けろとは言いませんが、現行販売のプレイヤーを核にした所で、システム的に何らかの見直しにて折り合いが付かないかの努力はされても良いのではないかと感じます。
身も蓋も無い言動になりますが、手持ちのUDP-203をデジタルアウト(同軸or光)して、高級CDPにデジタルインしてDACを肩代りさせると、音色も当然変わりますしぐっと高品質になったりしますw
まぁ、プレイヤーの単純入れ替えだけで結果が出るようであればそれに越した事はありませんが、手痛い出費をしてまで経年製品をだましだましで使い続ける位ならば、各種ケーブル類の見直しとかDAC機能を分離してみる等視線を変えてみるなどして、現行販売製品で折り合いが付かないか色々検討してみてはと思います。
まぁ、スピーカーやらアンプやらの刷新まで検討できれば最高なのでしょうがw
書込番号:21644074
ましーさん。返信遅れましてすいません。
確かにまーしーさんの言うとおりです。
今、買い換えるなら、udp-205jp一択です。
udp-205jpは素晴らしいコストパフォーマンスです。
そして、素晴らしいブルーレイプレイヤーです。
買い換えるなら、これ一択です。
大阪のショップというのは、シマムセンです。
正直に言います。
お店に無理をいって視聴させてもらいました。
お店の人と長い間、話しました。
やはり、お店の人もudp-205jpを音楽よりに音をよせるには、どんなに頑張っても無理だそうです。
コストがいくらかかるかわからないのです。
udp-205jpは決して悪くないのです
ボーカルだけでいうとud9004より上です。
音質でいうと、ud9004より上です。
ただ、音作り、つまり料理でいう、味付けなのです。
udp-205jpを改造すればなんとかなると思いますが
基板から変えてやらないと無理だと思います。
シマムセンの人が言っていました。
ライブビデオなんてのを見るのはほんのほんの一部だそうです。
ほとんどの人はレコーダーだそうです。
民放テレビなんてのを年に1ども見ないのは、ほとんどいないと思います。
まーしーさんがあっています。
いずれは、udp-205jpにしないといけないとわかっています。ただ、今の自分には資金不足です。
最低でも、ケーブルに6万円(zonotone)それにアンプ、アキュヒューズのアンプに40万円、少しどころか、67万円以上かかってしまいます。 それにrcaケーブルの買い換え5万円なんてしていたら、幾らお金があっても足りません。
ud9004を治して、だましだまし使うのが、僕にいまできることです。
それと、期待しているのです。oppoが音楽よりのブルーレイプレイヤーをだすのを。
udp-205jpは素晴らしいプレイヤーです。
35万円してもおかしくないです。
まーしーさんすいません。
書込番号:21645887 スマートフォンサイトからの書き込み
カット 源さん、こんばんは。
何か誤解されていませんか?
一応私も、カット 源さんの様に動画製品もピュアオーディオ並みに高品質で聴きたいという欲求があるので、お気持ちは十分に分かります。
ただ、私は一言も、UDP-205を選ばなかった事に批判的な事は言っていませんよ?
むしろ、パイオニアとパナソニックにも、UDP-205とは同格ではないかもしれないが、高コストプレイヤーがありますよね?って進言してます。
まぁ、UD9004をやり繰りされると判断されたのなら、それはそれでいいと思います。
後、色々と高額製品名を挙げて反論されておられますが、私自身その位の金額をかけた事をしろと言ったでしょうか?
ケーブル類は品質の基準となるユニット(アンプorスピーカー)価格の10〜15%の物で良いという目安もあると耳にしますし、投資レートを今一度見直す等して、差額分で別の事をブラッシュアップしたり、もっと効率的な金の掛け方はあるんじゃないかなーと思います。
書込番号:21647279
2月9日に導入し色々と試している最中です。
205の接続はHDMIを4KTVとAVアンプに分離で接続しています。
AVアンプが4K対応していない為この接続をしていますが、この接続だとCD再生で時々音が飛びます。
この接続では音が飛ぶことがあるとOPPOのHPの質問欄で確認しましたが、
4K対応のAVアンプを新調しHDMIをTVへ接続しなければ、この問題は解決できますか?
205⇨4K対応AVアンプ⇨4KTVの接続の方は音飛びはありませんか?
ちなみにTVとの接続を外したところ、音飛びはなくなりました。
殆どCDは聞かないですけど私の環境では音飛びは発生してません。
音声分離でAV8802Aに繋いでいるので4K対応のアンプです。
この機種では起こっていませんがBDP-105JPだとUSBですがHDMIリンクを有効にしていると音飛びが発生したり、同じ電源タップの機器の電源オフで音飛びが発生したり、照明のオンオフでも音飛びが発生したりしました。
電源周りで影響を受けやすい機器な気がしますので、その辺を気にしてみては?
HDMIのリンクを切るとか、アンプとの接続を光デジタルを使うとか試してみては?ロスレスを利用出来ませんが、それ以外は利用出来ますし。
書込番号:21592998
9832312eさん。ありがとうございます。
205>4K対応アンプ>4KTVの接続であれば音飛びは解消できるのかと思いますが、
色んな要因もあるのかもしれませんね。
私もCD機として購入したのではないのですが、やはり音が途切れるのは嫌なことですし、
OPPOも4KTVと205をHDMIで繋げた場合、RCAでもXLRでの使用でも音は途切れることがあると
記載しているので仕方がないのかもしれません。
TV側のデータ更新時(番組表など)に起こる様です。
60分のCDであれば3回は途切れました。
仕様とはいえ、嫌な仕様です。
書込番号:21600168
もう、解決されたことかもしれませんが、私も同じく音飛びに悩まされて、修理までダマしたが問題なし。
OPPOの公式の発表があったので、いろいろ試してはいるのですが、、、
現状、テレビのwi-fiを切ってやってます。
とりあえず、CD2枚は音飛びせず。。。。
まだ、これが原因か分かりませんが、テレビoff状態からon状態にすると、音飛びすることから、テレビが原因のような気がします。
テレビは、ちなみにソニーの4kです。
アンプも4k対応です。
お互いこの問題解決できるといいですね。
書込番号:21688432
家電好き好きマンさんへ
解決はしていないのですが、CDは205で聴くのやめました。
205のCD音質よりCD-S2100の方が好みというのもありますが
音飛びは勘弁願いたいです。
当方もTVはSONYの4Kです。
やはりTVなのでしょうか?
ちなみにAVアンプはどちらをお使いで接続はどうされていますか?
HDMI分離の場合音飛びし易いとのことです。
書込番号:21698766
返信遅くなりました。
私は、DENON6300hをつかっています。
接続は、OPPO205-->DENON6300h-->ブラビア9300dという形で、HDMIでつないでいます。
あと、OPPO205とDENON6300hとRCAケーブルでもつないでいます。
どちらの接続で聞いても、音飛びはします。
いろいろと、設定をいじったので、最初の頃よりははるかにましになり、音飛びしないときもあるくらいまではなりました。
結局の原因がどこにあるのかは分かりませんが、公式にCDの音飛びが認められている以上どうしようもないのかなと思います。
それよりも、ソニーのテレビがドルビービジョンに対応しないと公言してしまったのですが、OPPO側のソフトで対応可能かもしれないというのを小耳に挟んだので、期待しています。
最悪対応しないのであれば、テレビ買い換えかなーとおもっています。
でも、最近のテレビはいらないサウンドバーなどつけているのがとてもきにいらないですね。
もっと、シンプルなテレビを出してほしいなー
と、と、と、と、と、話はずれてしまいまたが、私の環境はこんな感じです。
HOTEさんは、どのような環境なのでしょうか?
参考までに教えていただけると幸いです。
書込番号:21797214
105DJPLユーザーでしたが、皆さんのアドバイスを受け、ようやく205の導入踏み切れました。到着してまだ1週間経過しておりませんが、1つ気になる点があります。
音楽CDや、音楽ファイルを再生する際、105は自動的にジャケットの画像や曲の情報を表示してくれてました。WAVファイルでさえ、画像が表示されておりました。(たまに、的外れな画像が表示されてましたが・・・)
ところが、205では表示されません。リモコンのオプションボタンやINFOボタンを押しても、画像は表示されず・・・音符マークのままです。こういう仕様なのでしょうか?それとも、どこかしら設定が必要なのでしょうか?
なお、ファームウエアのバージョンアップはネット経由で実行できてましたので、ネットは問題なくつながっております。みなさまからのアドバイスお待ちしております!
購入先にも問い合わせしてたのですが、先ほど回答がありましたので紹介します。
メーカーによると、検索するためのデータベースが変わったため とのことでした。
105のデータベースは、国内盤の情報が結構あったそうなのですが、205のデータベースは国内盤が非常に少ないため とのことです。メーカー側でも、本国に対して、国内盤の多いデータベースを選択できる様にしてもらえないか働きかけてるようですが、実施については現状未定とのこと。
ということで、私と同じような思いを抱いてる方は、メーカーへ要望を出しましょう!自分、早速サイトから問い合わせしました(笑)
書込番号:21526679
ジョンウーさん
105のユーザーです。
今回205を入手できる事になりましたが、データベースが違うのですか。参考になりました。
書込番号:21906945 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。下記接続は可能でしょうか。
本機
・HDMI OUT @→プロジェクター(VPL-VW245)
・HDMI OUT A→AVプリアンプ(CX-A5100)
AVプリアンプ
・HDMI OUT @→TV
・HDMI OUT A→HDMI IN(本機)
※厳密には
・HDMI OUTA→HDMI分配器→@HDMI IN(本機)+Aプロジェクター
AVプリアンプには
・BD レコーダー×3
・Amazon fire TV
・スカパー
・本機(音声専用 HDMI OUT 2)
を接続です。
書込番号:21433090 スマートフォンサイトからの書き込み
mainとaudio onlyに同時に接続するとmainからは画像、audio onlyからは音声のみ出ますのでその接続だとTVに画像は出力出来ませんね。
書込番号:21433185
>9832312eさん
レス有難うございます。
本機(UDP-205)の映像TV再生は無視してもらって構いません。実際映らないと思います。
TV再生は本機以外を使用の場合のみでオマケ程度です。この接続によるプロジェクター再生における高画質化の実現です。(^_^;)
書込番号:21433342 スマートフォンサイトからの書き込み
AV8802A
58DX950
PS4PRO
UDP-205
の接続で
PS4PRO→AV8802A→UDP-205(HDMI IN)
UDP-205→main→58DX950
→audio only→AV8802A
でPS4PROの音声も画像も問題なく出力出来ましたよ。
PS4PROをUDP-205通さない画像とも違いは感じますので目的は果たしていると思います。
プロジェクターをTVと置き換えるなら出来そうだと思います。
HDMI分配器を通すとどうなるかは分かりませんが。
書込番号:21433418
>9832312eさん
大丈夫そうですね。有難うございます。
実は昨日上記の接続で本機の電源を入れた所「oppo UHD」ロゴの後ホームメニューが立ち上がらすメーカー問合せ→入院になってしまったので、まさかこの接続が原因!?と心配してました。(^_^;)
書込番号:21434921 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じようなことを考えており非常に参考になります。いくつか質問があるので、お教えください。
@プロジェクターへの出力が205からと、分配器から2つ出ている格好になってると思います。これは、205を介せず映像をプロジェクターに出力するのが狙いでしょうか?また、分波器を使わず、常に205経由でプロジェクタ出力することも可能だと思いますが、いかがでしょうか?
AA5100からHDMI2で出力する場合は、映像のみ(ゾーン2)としてましたでしょうか?
Bこの接続の場合、TVには205を除く機器の出力が可能で、プロジェクターには全ての機器が出力可能 と考えてよろしかったでしょうか?
以上3点 お教えください。私も、映像と音声の分離を是非とも試したいと思っていたところですので、よろしくお願いします。
書込番号:21522878
>ジョンウーさん
こんにちは。同じような考えをする方がおられて嬉しいです。(^.^)
回答 : はい。常に205を経由する事も可能になりますが面倒な時もあるので。プロジェクターへは、205からと、CX-A5100から2本のHDMIを接続してます。
回答 : CX-A5100からHDMI1はTVへ、HDMI2はプロジェクターへの接続です。音声も出力してます。
回答 : はい。可能になりました!(^.^)
ご参考になりますでしょうか。
書込番号:21523087 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
早速の回答、ありがとうございました。
非常に参考になります。
折角あるオーディオ専用のHDMIだからなんとか活かしたいって思ってました。
でも、AVアンプにいろいろ接続してたので、どうしようか悩んでたんです。
それで、HDMIのINが使えないかなぁ〜 って考えてたとき、こちらの投稿を たまたま発見して 運命感じました(笑)
こちらでも早速対応してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:21525020
>ジョンウーさん
私はAVアンプに接続している諸々の機器(レコーダー×3、チューナー等)をUDP-205のHDMI IN 経由でアナログ音声出力し、ステレオ放送の音楽番組等をプリメインアンプ(L-507ux)で再生する事が目的でした。
AVアンプでは得られない音に感動しまくりです!(笑)
特にXLR出力がお薦めです。(^.^)
書込番号:21526031 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
なるほど、そういう使い方もできるんですね。
自分もXLRを利用しておりますが、A5100に入れてました。 今後の発展系として、検討してみます。
なお、現在、切替器の2個使いで、TVにも205を接続できるようにする予定で進めております。接点が多くなりますが、そこはご愛嬌で(笑) 完了したら、ご報告いたしますね!
書込番号:21543055
>ジョンウーさん
プロジェクターとTVへの同時出力、興味有ります!(笑)
書込番号:21546559 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
とりあえず、構想図を掲載してみます。
切替器が2個と、HDMIケーブルが5本 必要になってしまいますが、クオリティーアップのため!
そこは惜しみません(笑)
近日、対応予定です!
書込番号:21551762
>ジョンウーさん
解りやすい図面解説有難う御座いました。
でも私には複雑過ぎて?でした…。( ̄▽ ̄;)
AVプリHDMI OUT 2 から映像のみの出力だとUDP-205でソフト再生時は音が出ますがAVプリに接続されている他の機器はUDP-205経由だと音が出ないように思われます。
UDP-205の映像をTVにも出力させたい場合は、UDP-205のHDMI OUT 1 に切換器を挟んでTVとプロジェクターに接続すれば宜しいかと…。(^_^;)
それとHDMI切換器は手動でイチイチ切換えるのでしょうか。同時出力してくれる分配器なら切り替える手間が無く非常に楽ですよ!(^.^)
書込番号:21554823 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
図、難しかったですか・・・混乱させてすみません。
ご指摘いただきました件ですが、205はあくまでも映像と考えておりました。
他のAVプリに接続されている機器は、AVプリから音が出せます!(のはずです。)
205のDACを通すことを考えておりませんでした。それもアリですね!!
あと分配器も考えたのですが、安価なものだと信号劣化につながらないか ちょっと不安であえて切替機にしてみました。なお、切替機は手動の予定です・・・ おっしゃる通り 面倒です(笑)
書込番号:21554883
AVプリHDMI 2の映像のみ出力設定を早速試しました。
UDP205経由再生で無事音声出力されました!私も今後はこの設定です。(笑)
ナイスな情報有難うございました。
分配器、私は下記のものを問題無く使用しております。
「サンワダイレクト HDMI分配器 1入力2出力 同時出力 4K / 60Hz 対応 HDCP2.2対応 400-VGA013」
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0757D88BL/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
ご参考まで。(^-^)
書込番号:21555268
>Tackaさん
おかげさまで、切替機等の設置が完了しました。概ね想定した通りの動作となりましたが、
1点だけ、思惑と違う状況となっております。
205の出力をプロジェクターからTVに切り替える場合なのですが、
この場合、205の@メインがダイレクトにTVに接続されることとなります。
205でAオーディオ専用の出力を使わなかった場合、@メインから映像・音声共に出力されていたので、
今回も@メインから音声も出力されるものと思っておりましたが、残念ながら映像のみで音が出ません。
Aオーディオ専用 を使ったデュアルHDMI接続の場合、@メインは 映像のみとなってしまう仕様なんですかね・・・
マニュアルを調べても、そういった記載がなく、どう対処しようか検討中です。
あと、切替器でポチポチするのも面倒なので、ご紹介いただいた分配器・・・検討中です(笑)
書込番号:21557254
>ジョンウーさん
一度切換器と通さずストレートで試してみるのが問題解決の最短かも知れませんね。
TVでの205視聴も図面から見ると切換器を二つ経由するようなので、そこにも問題があるのかも知れません。
分配器、楽ですよ〜!(^.^)
書込番号:21557477 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
アドバイスありがとうございます。
ストレートで接続した結果、音が出てませんでした。
購入元からも回答があり、やはりオーディオ専用を使うと、メインは映像のみになるようです。
ということで、出口の部分で切替機を使うのではなく、205からAVプリへ入れる段階で切替してみようと思います。
また、混乱するかもしれませんが、一応、図にしてみました(笑)
本日、試してみます。
ちなみに、Tackaさんは どの部分に分配器を接続してるんでしょう?
絶対、そっちのほうが楽なので、是非教えてください!
書込番号:21558008
>ジョンウーさん
またniceな情報有難うございます。m(__)m
私はCX-A5100 HDMI 2を2分配して205とプロジェクターに接続してます。なので205をTV視聴は出来ません。音楽番組をプリメインアンプ(LUXMAN l-507ux)で視聴するのが目的です。
105DJPLの時もそうでしたが、HDMI INで再生すると修正不可能な程の音声遅延がたまに有りますが…。(-_-)
あとCD再生しても頭が音出なかったりしますよね。
(-_-;)
ジョンウーさんがご使用のプロジェクターは何ですか? 気になります。(^.^)
書込番号:21558506 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
おかげさまで、無事、TVからも205の音声を出せるようになりました。
遅延等も今のところないようです。
これでようやくHDMI Audio専用の威力を楽しめそうです(嬉)
ついでに、105ではYouTubeが見れてたのに、205は省略されたので ChromeCast 接続してみました(笑)
205を介してでも、元の画質が低いだけに、まあ あんなもんでしょう。
ご質問の件、今は撤退した三菱のDLPプロジェクター LVP-HC8000 を愛用しております。
今、4Kのプロジェクターを物色しておりますが、フル4Kパネルで20万円ぐらいのDLPプロジェクターがBenQから発売になりますよね。投影距離が短いので、我が家には設置が難しいのですが、Vivitekからも日本未発売ですが、低価格4Kプロジェクターが発売になってます。もうちょい待てば、日本にも波及するような気がするので、今は我慢です(笑)
書込番号:21559801
>ジョンウーさん
遅延等も今のところないようです。
良かったですね!お疲れ様でした。
私はAmazon fire TVでYouTubeをたまに観ますが画質の悪さは感じません。4Kも有りますし、205側か、プロジェクター側のアプコン効果もあるものと思われます。
音声遅延は昨日CX-A5100のリップシンク機能を無効にしたら改善されたような…。まだ検証中です。
ジョンウーさんは3Dも視聴しますか?DLPプロジェクターは3Dと相性が良いと聞きます。
設定も落ち着いたようですし、素敵なAVライフをお過ごし下さい。
これからもナイスな情報が有りましたら教えて下さい!
宜しくお願い致します。(^.^)/
書込番号:21560332 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
