UDP-205
- 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
- 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
- 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2017年12月10日 16:09 | |
| 14 | 5 | 2017年12月9日 14:00 | |
| 5 | 2 | 2017年12月2日 12:00 | |
| 42 | 14 | 2017年11月21日 20:47 | |
| 19 | 7 | 2017年11月3日 13:08 | |
| 34 | 20 | 2018年7月22日 17:54 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
本機に外部DACを繋ぎCDトランスポートやネットワークトランスポートとして使う場合のトランスポートとしても音質はどの程度のものでしょうか?
外部DACにPC(JPLAY等)をUSB接続した場合や
DELAなどをトランスポートとして使った場合と比べたら劣るものでしょうか。
それとも聴感上大した差はないでしょうか。
書込番号:21420927 スマートフォンサイトからの書き込み
特に特別なプラスはないですね。
アナログ出力がウリの機種ですし。
fidataを利用していますけど、この機種のデジタル出力に特にプラスは感じませんね。
書込番号:21420991
UDP-205のHDMI出力をテレビとAVアンプに分離出力するように接続しています。
またAVアンプとテレビをARCで連動させています。
テレビは、東芝 REGZA 49J10X
AVアンプは、パイオニア SC-LX88です。
UDP-205で音楽や動画を再生するとき、ソースを切り替えるとARCが働きAVアンプの入力がテレビに切り替わる事があり、音が出なくなる事があります。
対処としてAVアンプの入力をテレビからUDP-205に戻すと正常に再生されます。
AVアンプの入力がテレビに切り替わらないようにする方法はないでしょうか?
例えばUDP-205使用時のみ、ARC連動しないようにできないでしょうか?
書込番号:21416929 スマートフォンサイトからの書き込み
>cottonfeelさん
出来るかどうか自信は無いですが、AVアンプとテレビをつないでいるHDMIケーブルを外して替わりに光ケーブルでつないではいかがでしょう。
テレビ音声の劣化は無いと思いますが。
書込番号:21416999
>cottonfeelさん、こんにちは。
205は持っていませんが、一般的にテレビとAVアンプをHDMIでリンクさせている時にセパレート出力する場合はプレーヤー側のリンク機能(HDMI CEC)をオフにする必要があると思いますがオフになっておりますか?
もしくは205はHDMI入力が有るようですがこちらに何か接続しておりますか? 205のARC設定が悪さをしている場合もあるかもしれません。
書込番号:21417009
HDMiのリンク機能を使わない設定にしてはどうですか?
連動しないようにすると解決しそうな気がしますので。
私の場合は連動しないようにしているので、特にそのような症状は発生していません。
書込番号:21417385
主に高性能プレーヤーにある、映像音声分離機能は、HDCP2.2の対応の有無もありますが、本来は映像(音声を乗せない)、音声(高ビットレートの映像を乗せない)とも高品質な信号伝送を目的とした人向けの設定になります。
なので HDMI ARC(CEC)は使いませんし(意味がない)、必要ない時だけそれを自動でオフにするなどできませんよ。
書込番号:21417507 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご意見ありがとうございます。
おかげで解決しました!
UDP-205の設定でHDMI CECをオフにすることでAVアンプの入力が切り替わらないようになりました。
感謝です!!
書込番号:21417860 スマートフォンサイトからの書き込み
UDP-205の購入を検討中です。
現在、ノートPCをroon core として、hiFaceTWO からASIOモードで同軸デジタルにて出力、TA-DA9100ESに繋ぎ、フルデジタルの状態で音楽を楽しんでいます。
UDP-205がroonに対応したことで、ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205→同軸出力でTA-DA9100ES もしくわ
ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205→XLRバランス出力→CX-A5100
このどちらからで音楽を聴いてみようかと考えているのですが、ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205までの段階ではデジタルのまま信号が来ていると考えてよろしいでしょうか?
現在のPC事情にあまり詳しくないのですが、win10のPCはそのままUSBで出力してもカーネルミキサーをパスして出力できるのでしょうか?
板違いであれば大変申し訳ないのですが、、、。
>くりんとみるさん
デジタルで来ております。
オーディオエンジン旧称カーネルミキサーはメーカー提供のドライバをインストールして使えばバイパスされます。さらに最新のWindows10 creators Updateではドライバのインストール無しでOKです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これまでWindowsではUSB Audio Class 2.0に非対応であったため、この手のオーディオインターフェイスやUSB DACを使う際にはメーカーが提供するドライバをインストールしなければならなかった。しかし、このCreators Updateによって、ドライバなしで認識して使えるようになったのだ。
書込番号:21398897
>Minerva2000さん
PCがアップデート済か確かめてみて購入の方向で検討したいと思います。
書込番号:21400410 スマートフォンサイトからの書き込み
USBDACとして使用中、音声を鳴らしていなくても本体電源はつきっぱなしとなり、本体上部が熱くなります。
音声を鳴らしていなくても熱を持つものなのでしょうか?
また、本体上部の排熱からのホコリを防ぐために、ホコリ除けの布を置いているのですが、
布を被せたまま気づかず一晩中USBDACとして電源が入っており、本体上部がかなり熱くなっていたのですが、耐熱的にはどうなのでしょうか?
アンプでは無いですから「火事」になる事は無いでしょうが、「ケースの上に布」等は
「論外」です。
排熱スリットから「ゴミが?」など想定の上で作られているのでよほど酷い環境以外ならば
「気にしすぎる」事の方が「故障や破損」の原因になりますよ。
OPPOの様なBDPでも中には電源や基板等々「発熱」する部品は入っています。
「DAC」として使っても他の部分が「切れている」訳では無いので必ず「発熱」します。
即刻「ゴミよけの布」など外された方が良いですよ。
こまめにOPPOを置いている部屋の「掃除」をされる事です。
書込番号:21366498
電源が入っていれば筐体は熱くなります。また埃除けをしたい気持ちは分かりますが放熱の為に外しておきましょう。
埃が気になるのでしたらカメラ用のブロワーでスコスコしてやると上板に埃が付きにくくなります。
書込番号:21366503
>JTB48さん
>浜オヤジさん
ご返信ありがとうございます!
そうなんですね。
ホコリ避けは外しておきます。
電源を入れておくだけでも熱は発生するのでしょうか?
書込番号:21366629 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れているだけならスクリーンセーバーが起動するのでほとんど発熱はしませんね。
OPPO製品は動かすと発熱しやすい機種が多いので、利用中に布をかけるのはやめた方が良いですよ。
書込番号:21366662
>9832312eさん
ブルーレイの場合は電源がおちるのですが、
USBdacとして使用していると、パソコンの電源を落として、しばらく経っても本機の電源はついたままにになります。
何か設定があるのでしょうくか?
書込番号:21366686 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンセーバーは基本的に電源が入ったままですよ。
電源が切れる機能ではないので。
オートパワーオフが必要なら設定すれば30分で切れる機能はあります。初期設定はオフです。
説明書76ページ
https://www.oppodigital.jp/files/2014/07/UDP-205_User-Manual_JP_20170612.pdf
書込番号:21366707
>ueue38さん
スタンバイ時: 0.5W 省エネモード、と仕様にありますので、スタンバイの時、省エネモードにすればほとんど発熱しないのでは。
詳しくは取説を読んでみて下さい。
書込番号:21366714
確か私の本機もオートパワーオフは設定していたはずなのてすが、USBDACだと切れないようなのです。
もう一度確認してみますが、皆様はUSBDACとして使ってもオートパワーオフが働いているのでしょうか?
書込番号:21366722 スマートフォンサイトからの書き込み
今試して診ましたけど、スクリーンセーバーもパワーオフも動きますね。
PCの電源を切ってもUSBに電源を送るような仕様だとそれが原因でスクリーンセーバーもパワーオフも働かないという可能性もありますね。
inputを変えれば機能は生きるでしょうけどそれだったら電源切ればいいだけですしね。
書込番号:21366838
>JTB48さん
すみません。
電源を入れていれば、筐体は熱くなりますと教えて下さっていましたね。
書込番号:21367749 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
お言葉をヒントに、パソコンのBIOS設定で、電源オフでUSBの電源供給とめたら、
UDP205はスクリーンセイバーにはなりました。
しかし、相変わらず筐体が熱く、オートパワーオフ設定の30分経っても電源が落ちないです。
書込番号:21367758 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はNASとの接続でUSBを利用していますので、あまり参考にならないかもです。
メーカーに問い合わせてみた方が良いかもしれませんね。
書込番号:21367784
PCとつなぐことで悪さをしているかと思い、USBを抜いていたのですが、セクリーンセイバーからパワーオフに移行しません。
他の方は移行しているのでしょうか?
無線LANにつながっていることが悪さしているのでしょうか?
ちなみにスタンバイ時は省エネ設定です。
書込番号:21369466
OPPOカスタマーからの返答を記入しておきます。
皆さまありがとうございました。
@UDP-205はUSBDAC端子の接続状態や動作状態に連動してスタンバイ(待機状態。赤色LED)にはならないようになっております。
Aクイックスタート設定がオフであり待機状態であるならば、通常は感知できるような発熱はしないようになっております。
フロントパネルLEDが青色の状態(つまり電源がオンになっている状態)では、
音をだす出さない、再生を行う行わないに限らず、発熱いたします。
これは、オーディオ製品の設計に伴って普遍的に見られる特徴であり、
音の増幅に使われない電力などが一定の割合で熱に変換されるために生じます。
そして特に本機ではESSテクノロジー社のESS9039Proというものが搭載されておりますが、
このDACチップは特に発熱を生じる割合が大きい部品であるのですが、
織り込み済みの設計となっておりますので通常の仕様であれば動作に問題ございません。
ただし、天板を布などで覆うと空気の対流と適切な熱交換を阻むので故障の原因となるため、電源オンの状態では必ず取るようにお願い致します。
稼働中は空気の対流によってホコリは適切に流れますので前後左右と上部の空間を適切にお取り下さいますようお願い申し上げます。
書込番号:21375333
本機を購入しましたが、売りであるuhdやbd再生もいいですが、やはりネットフリックス視聴が多いので、これを極力高画質高音質で視聴できればと思っているのですが
スレッドを拝見した感じとしてはamazon fire tv(スティックではない方?)をudp205のhdmi入力につなぎudp205で映像はアプコンしtvないしpjへ 音声はudp205でd/a変換しアナログ出力すれば鉄板でしょうが、avアンプへhdmi出力する場合もudp205を通すことによって高音質化されるといった認識で間違いないのでしょうか?
それともfire tvをもちいるのではなく他にもっとnetflixを高画質高音質化できる方法があればお願いします。
書込番号:21319309 スマートフォンサイトからの書き込み
udp-205は画像はアップコンバート機能はありますが、音声はアップコンバート機能がないので、DACを利用出来るのがメリットになります。
HDMI接続する場合は音声ではメリットはないと思いますよ、ただスルーになるだけなので。
書込番号:21319475
既に回答がありますが、変わらないです。
UDP-205を使うメリットは、SonicaDACと同じDACチップ(2機)を使ってこそだと思います。
それなら高音質化は可能でしょう。(使用機材やセッティングにもよる)
ただし、ネット配信用の音声ソースなので、その効果はどこまであるのか?でしょうか。
なので、UDP-205でD/A変換アナログ出力(サラウンドならマルチ出力)になりますが、
そうなると、AVアンプ側もPRI IN(マルチ)端子搭載機種が必要になります。
書込番号:21319552
205に2015年発売の以前のfireTVと2017年発売のあたらしいfireTVをとっかえひっかえ聴き比べてます。Amazonミュージック、YouTubeの音楽ものを205のHDMIとバランスケーブル出力で聴き比べてますが、音質の差がありすぎてびっくりしてます。2015年発売の方が断然音の厚み広がり感が良いです。同じように旧型と新型で聴き比べてる方が居ましたらご意見うかがいたく宜しくお願いします。
書込番号:21322713 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクタにて1ヵ月以上Netflix高画質高音質化に取り組んで答えが見えず泥沼化しています。こんばんは。
せっかく良いプレイヤー持っているのに妥協しないといけないのかなぁ・・・。
最高を目指して挫折した結果を共有しますね。
・音質面について
A1.アナログ出力する。
理由は言わずもがな。
AVアンプ出番無しですね。
A2.AVアンプにアナログを繋げない。
AVアンプ内でのアナログデジタル変換→デジタルアナログ変換で大きく劣化するため。
劣化が良い結果を出すこともありますけどね。
A3.プリメインアンプにアナログを繋げない。
音量調整についてES9038PROの無劣化デジタルボリュームが理論上どんな高級プリよりも優秀なため。
ただし、OPPOがデジタルボリュームはあまり使わないでと言っています。
理由は間違えてボリューム100で音出しした場合スピーカーや耳を壊す恐れがあるからで
私はファームウェア更新後の設定初期化時だけ特に気を付けて運用してます。
A4.アナログをボリューム無しのパワーアンプに繋ぐ。それもS/N比120dbに近いクラスに。
好みあるので色々だと思うのですがUDP-205のS/N比120dbを活かしたいですよね。
私はtpa3251-2ch-140wというのをスピーカー1本に1個ずつバイアンプで使ってます。
1万円なのにXLR入力できてS/N比110db超えて音もほんと良くて大満足です。
良いリニア電源必須ですけど。
A5.A/V同期をする。
AVアンプを使わないとなるとUDP-205単体でリップシンクしないと音ズレします。
TV画面をカメラで撮影する事でディレイを測定し正確な値を設定します。
・画質面について
V1.UDP-205のHDMI入力を使わない。
PCでRGBかYUV444出力したのをUDP-205に入力してからTVへと、UDP-205を通さないで直接TVへで比較してみてください。
後者はフォント部分が滲んでいたり、シャープネスっぽいのがかかって輪郭が太くなっていたりするのがわかると思います。
映像全体も眠く暗くなり画質が1ランクから2ランクぐらい落ちています。
これは各社AVアンプも同様の現象が発生(パイオニアを除く)するのですがHDMI処理チップのせいなんですかね?
でもBDP-105と比べて相当改善してます。
なのでNetFlixプレイヤーの映像出力を直接TVに接続し、音声は光、同軸デジタルまたはNetflixプレイヤーの音声専用HDMIをUDP-205の入力にするのがベストです。
(音声専用HDMIは基本的にUDP-205と相性が悪く、UB900は音飛びしました)
でも有機ELや高級プロジェクタでなければUDP-205のHDMI入力を使っても良いと思います。
V2.もはやUDP-205の話ではないですが、Netflix出力デバイスの色空間を確認する。
映画やアニメのBDはYUV420です。NetflixもYUV420なんですかね?
FIRE TVはRGB出力です。(最近出たばかりのFIRE TVはYUVできるそう。でも444なのか420なのか)
あまり詳しくないですがYUV420は明るさ情報の解像度が1920x1080ですが
色情報の解像度が960x540です。TVで目に見える状態にするには
色情報の解像度を1920x1080に引き伸ばさなければなりません。
これをクロマアップサンプリングといいますがRGB出力するときも必要です。
で、FIRE TV RGB出力のそれは非常に性能が悪く結果、赤の斜め線がギザギザします。
NetflixプレイヤーがYUV420で出力してくれればTV側で多少はましな処理ができるのですが、
質の悪いRGBやYUV444で出力されるとどうにもできません。
UB900が最高に良いです。PCも意外に良いです。FIRE TV、BDP-S6700はダメダメでした。
V3.もはやUDP-205の話ではないですが、Netflixを24pで出力する。
映画やアニメは24pで作られています。それを60pで出力するとガクガクします。
画面が小さいと気にならないですが120インチあると頭痛くなります。
高級TVならある程度はTV側で60p→24p化してくれますが、シーンチェンジ時は
どうしても迷いが発生して一時的にガクガクしてしまいます。
PC、Sony系、nvidia shield tvで24pできる情報があります。
FIRE TVも強制24pできますがなんか挙動が怪しい・・・。
・結論
上記すべてを解決する組み合わせを見つけられませんでした。
私はUB900+UDP-205を光デジタルで繋いでV3.だけあきらめている状態です。
以下をすべて満たすNetflixプレイヤーが発売されれば解決できそうですが見つけられません。
・Netflixを24p出力できて
・クロマアップサンプリングがそこそこ優秀で
・Netflixプレイヤー本体でA/V同期できる。(同期が不要なほどTVが高速であれば不要)
UBP-X800がもしかしたら全て満たしてるかもしれませんがお金無くて試せてません。
というかNetflixが内臓TVを使っていたららこんなに悩まなくて済むんですかね。音声出力方法わかりませんけど。
これだ!という正解を示せなくてごめんなさい。
皆さんのNetflix視聴環境は如何でしょうか。
書込番号:21323649
ちょっと嘘っぽい事を書いてしまったので修正させてください。
これはこれ以上アプコンできないソースを入力しないという意味です。
つまり4K出力時、4K RGBまたはYUV444を入力しないという事。
例えばUB900のようなアプコン性能が高いデバイスが4K YUV444出力する場合。または
FIRE TVの解像度自動のアルゴリズムによるのですが、仮に出力側の最大スペックに合わせるという
ロジックでどんなソースでも4K RGB出力された場合等です。(これの結果は悲惨です・・・
2Kソースであれば2K RGB出力にすればUDP-205でアプコンが働きます。
もし新型FIRE TVで2K YUV420(設定できるか未確認)にすることができればさらに良い結果になります。
(前者は色情報が540→1080まではFIRETVのプアなアプコンで1080→2160はUDP-205の良いアプコンを使う
後者は540→2160まで一気にUDP-205のアプコンを使うのでこちらの方が良い)
要はアプコン性能が低いデバイスでは色情報を含めアプコンを絶対に行わない。
アプコン性能が高いデバイスでのみアプコンを行うという事です。
色情報を含めアプコンを行わないというのはオリジナル解像度でYUV420出力するという事です。
アプコンがすごいと評判のTVを使う場合はUDP-205すらもアプコンを諦めYUV420出力しなければなりません。
そういう意味で旧FIRE TVはRGB固定なので微妙ですし、新型に可能性を感じます。
書込番号:21324998
気になったので新型FIRE TVを購入して色々実験してみました。
残念ながらYUV出力は444でしたがしかしそんな事どうでもよくなるほど旧型から画質の向上があり
高画質への道は新型FIRE TV使うで正解だと思います。
そして、最高画質を求めるならUB900をはじめとするパナソニック製品はかなり優秀であり
Netflixが使えるDIGAやビエラなどを導入する意味もありそうです。
また、UDP-205のHDMI入力は2K環境限定でいうとやっぱり劣化が気になりました。
なんか縦の色解像度が落ちるんですよね。なんででしょう?
新型FIRE TVでもUDP-205のHDMI入力を通さないほうが綺麗です。音でませんけど・・・。
4K環境は持っていないので実験はできませんがどうなるか気になります。
実験結果の画像を添付しますのでダウンロードしてビューアでパラパラ見てみてください。結構違いますよ。
書込番号:21328789
1・この商品の高性能DACチップを使うにはステレオまたは7.1chアナログ出力をしないといけないと理解しています。
どうせなら、7.1chをこのDACを使った音で楽しめたらと思っていますが、
調べてみると、アナログマルチ入力を備えているAVアンプがほとんどない状態でした。
ヤマハCX-A5100とMX-A5000が一番の組み合わせがベストなのでしょうが、予算オーバーの為除外。
その他で私の知っているものは、
デノンのAVR-X7200WA(現行)
ヤマハのRX-A3040及びそれ以前(旧型で手に入れるには中古を探さないといけない)
マランツ(こちらはかなり型が古いので候補から外しました)
ですが、その他にはありますでしょうか?
2・本機のDACチップによる7.1chアナログ出力はあきらめて以下のような接続は有効でしょうか?
本機はデュアルHDMI接続に対応しているので
映像はTVとUDPー205をHDMIで繋ぐ。
音声はUDP-205とAVアンプをステレオバランス接続(DACチップ)
及びUDP-205のHDMI音声専用出力と同AVアンプを接続。
この接続により
ステレオスピーカーからはDACチップを通したバランス接続の音。
あとのマルチch部分のスピーカーからはHDMIによる音。
が出力されると考えてもいいのでしょうか?
ヤマハRX-A3070の背面にXLR入力が見えますので、この機種なら上記のつなぎ方はできますでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
205は同時に出力は可能ですが、受け側のAVアンプがそれを同時にスピーカーに出力できるかだとおもいます。
AVアンプが複数の入力(アナログとHDMI)を同時に出力出来るかです。たぶん無理かとおもいます。
205のHDMIは、アナログより良い音がすると感じておりますよ。
アナログは音場補正も効きませんしね!
書込番号:21251148 スマートフォンサイトからの書き込み
1.HDMI規格が出たころはまだ、ミドルクラス級(15万前後)のAVアンプにも普通にプリインマルチ端子が搭載していましたが、現在は搭載していても各メーカーのフラッグシップ機ぐらいですね。
どうしても必要なら中古を探すになるでしょうか。
2.音声出力は HDMIならHDMI、アナログならアナログ です。
同時出力が出来たとしても、
アナログ2chと同時なら、HDMIでは通常の5.1chにダウンMIXされます。(仕様)
書込番号:21251188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ueue38さん こんばんはです。
『ヤマハCX-A5100とMX-A5000が一番の組み合わせがベストなのでしょうが、予算オーバーの為除外。』
まず最初にですが、アナログ接続であれば、ヤマハのCX-A5100は不要では?
UPD-205のアナログ出力には、ボリューム機能があるように、取説には書いてあったのですが…。
なので、あとは、7.1ch分の、パワーアンプがあれが良いはず。
A5000が予算オーバーなら、安いパワーアンプを数揃えるという手が。
私は、ヤマハのA3050で11.2ch構成しておりますが、外付けで4台パワーアンプ使ってます。
モニター用のテレビの左右に小型のものが2台、これは古くて現行品ではありませんのでパス。
A3050の上に、パイオニアのA-30が2台 これはプリメインですが、パワーアンプとしても使える機能付きです。
7.1chなら 4台必要ですが、1台2万円ちょっとですから、8万円+アルファで揃えられるかと。
フロントSP用だけはもっと良いパワーアンプをあてがう手もありますし。
ちなみに、私はフロントSPは、A3050のアンプ4ch使って、バイアンプ駆動です
たまにはデノンのPMA2000SEをパワーアンプでも使ってみたりします。
http://kakaku.com/item/K0000347397/
書込番号:21251376
>ueue38さん
アナログマルチ入力対応のAVアンプをお探しのようですが、
私は現在、マランツ、SR7010に7.1chアナログマルチ及び2ch接続しております。
しかし、この7010・・・何気にハイコスパなアンプなので、ピュアダイレクトにしてやると、
205の真骨頂であるES9038PRO・DACの恩恵を十二分に得る事が可能です。
残念ながら、現状、国内マランツは7010以降のモデルは出しておらず、導入するのであれば中古になりますね。
とは言え、他の方も言われておりますが、これまたHDMIの音質も入念なジッタ―処理が効いて
結構レベル高いので、もはや、一度で二度おいしいと言った所でしょうか。
後は、既出ですがパワーアンプを揃えると言ったのもアリです。
私は、7.1.4ch用途にOlasonic NANO-A1を使用しております。
予算、他諸々あるでしょうが、参考までに。
書込番号:21251477
HDMIとアナログは同時出力出来ますけど、フロントはこの機種のアナログ出力、それ以外はAVアンプのDACによる出力はあまりメリットがない気がします。
サラウンドでフロントが占める部分はそれほど多くないと思いますし、AVアンプとも音色が違うのはバランスが崩れる可能性があります。それとアナログ出力とHDMIによる出力は音声の遅延が心配ですね。この機種で調整は出来ますけど、違和感を感じない位に調整出来るかですね。
書込番号:21251485
>ヂョン太郎さん
たしかに仰る通りですね。
HDMIの音もいいと評判ですが、本機ではESS9038PROが目玉の一つだと考えていたので、アナログにこだわってしまいますね。
>LVEledeviさん
調べていくうちに私もそうだと感じておりました。
それにしても、マルチアナログ入力は最近のニーズではなく、余程のハイエンドでないと搭載されないということは、ハイエンドアンプを購入できる方又はひと昔前の型を使っている方以外は、マルチアナログに割り当てられたDACの恩恵は受けられないってことでしょうかね。
>古いもの大好きさん
ご自宅のオーディオシステムすごいですね!添付して頂いてありがとうございます。
私も初めは
UDP−205とパワーアンプでいいんじゃないかと思っていましたが、本機の口コミのなかに
OPPOからの返信として
UDP-205と直接パワーアンプを繋げられるが、推奨しない
という記載があったため、候補から外しました。
勉強不足で教えてください。
7.1chならなぜパワーアンプは4台必要なのでしょうか?
UDP-205から7.1chAVアンプから各スピーカーではいけないのでしょうか?
>SUPER GREATさん
マランツの7010も探してみたのですが、オークションなど含めて、ないんですねー
それなので候補から外しました。
でも、おすすめされるくらい、いい音なのでしょうね!
>9832312eさん
勉強になります。
確かに音声の遅延が懸念されますね。
そういうわけで、アナログとHDMIの同時はやめておいたほうがいいですね。
書込番号:21251850
>ueue38さん
『7.1chならなぜパワーアンプは4台必要なのでしょうか?』
7.1chと言ってますが、アンプの個数で考えると、0.1chでも きっちり1ch分消費しますので、合計8ch分必要です。
パワーアンプ、ここで言っているのは、ステレオパワーアンプですので、1台当たり 2ch分を保有しています。
つまり4台必要とは 2ch×4=8ch分と言う事です。
ちなみに、AV用パワーアンプは、いったい1台でなんch分積んでいるのは、メーカー 機種によって まちまちでは?
ところがステレオプリメインアンプは、よほどのことが無い限り 通常1台あたり2ch分なのです。
なので 4台分と言った訳です。
書込番号:21251895
>古いもの大好きさん
なるほどー
マルチなパワーアンプ1台でなくても、ステレオパワーアンプをマルチchをまかなえる分用意してもいいのですね!
勉強になりました。
書込番号:21251989
皆さまご回答に感謝致します。
それではこういうつなぎ方は可能か、ご教授下さい。
1・(音楽鑑賞用)
PCとUSBで本機(DAC使用)、本機からXLR接続にてプリメインアンプ(TEAC AX-501)と接続しアナログステレオ出力。
2・(映画観賞用)
TVと本機をHDMIにて接続(映像のみ)。
本機とマルチ出力対応AVアンプを音声専用HDMIにて接続。そのアンプからアナログマルチ出力。
・この1と2を同時につないだ場合、リモコンのinputで切り替えたなら、有効でしょうか?
・2の場合の音の質は繋いだAVアンプに依存すると考えてもいいでしょうか?
最初の質問とずれてしまいますが、ご教授お願いします。
書込番号:21252126
1.可能
2.可能、AVアンプに依存します。
ただこの機種である意味ありますか?
AVアンプのプリアウトをマルチチャンネル利用するなら素直にAVプリアンプとパワーアンプなどを組み合わせた方が良いのでは?
udp-203とavプリアンプとパワーアンプの方が良い気がしますけど。
書込番号:21252162
>9832312eさん
AVアンプのマルチプリアウトにつなぐのではなく、
AVアンプのパワーアンプを利用して、バナナプラグにてスピーカーと接続しようと思っています。
本機とAVアンプ、そこから各スピーカーにつなぎます。
書込番号:21252179
アナログマルチというのは普通プリアウトを指すと思います。
記載の意味ならAVアンプのスピーカー出力からスピーカーに接続と書かないと意味が通じにくいです。
切り替えは入力を変えれば可能です。
書込番号:21252234
>9832312eさん
失礼しました!!
何分手探り、勉強しながらな分、無知なところも多く、失礼しました。。。。。
これでAVアンプ購入の手掛かりになります。
書込番号:21252250
解決済のようですが、OPPOの高性能DACチップを7.1chアナログ出力で楽しんでいる一例を。
DSP-Z9に105ジャパンリミテッドを7.1chアナログ出力で繋ぎ、S-1000twinAを鳴らしていますが、サラウンドはもとより2chも凄く満足しています♪
Z9は、以前使っていたパワーアンプ(M-506R)と比べても艶やかで力量のある音質で気に入っていたのですが、
HDMI実装前の古いモデルなので旧態以前のサラウンド…
その欠点を補って映画を楽しみ、プログレのDVDオーディオを高音質に楽しむのに、OPPOの105や205は最善でした♪
105のボリューム調整はRCAのみ(7.1chは固定出力)なので、Z9をボリューム付きのパワーアンプとして使う形です。
新譜も楽しむならアトモスやDTSXが使えるデジタル接続の方が楽しいと思いますが、
5.1chが殆どで各チャンネルの音質を重視するなら、7.1chアナログ接続の方が満足度が高いと思います〜
「205はデジタル接続がアナログと差を感じないほど良くなった!」という友人(105から205へ買い替え)のコメントを元に、205は今後の楽しみにしてジャパンリミテッドを選びました。
中古のリスクは人それぞれ感じ方が違うと思いますが(私のZ9は10年動いてます)、
105はJPなら¥8万弱、Z9も今では\6万前後で探せるようですから、私のような用途の場合は抜群のコスパだと思います〜
書込番号:21252394
お気持ちお察しいたします。
君にとって205がどの様な存在なのか? またアンプも買われると言っているが現状はどうなのか?
205の第一の売りはUHDへの対応マシンである事です。 UHDすなわち4kのブルーレイソフトに対応しているという事ですね。
当たり前ですが、この恩恵を得るにはHDMI接続が必須です。 今どきのAVアンプはロスレス・4kには当たり前の様に対応していますから特に問題はありません。 そんな中oppoはDACに拘りを持っています。 それは過去に苦い経験があるからです。
BD時代にもoppoは日本ブランドに迫る勢いで進出して来ました。 映像処理の巧みさは光っていましたが、音声や電源には全くと言って良いほど固執していませんでした。 そんな中、提携を結びドライブを提供した数社のブランドがDACに本腰を入れて製品化して来ました。 当初oppoはチープな汎用DACで製品化。 他ブランドは高性能DACと電源強化で製品化。 ドライブ部は共通なのに出て来る音、そして映像はオリジナルを遥かに上回る出来でした。 それらはオリジナルより随分と高額にも拘らずカナリの量が売れていました。 そこからですDACや電源部に力を注ぎ、今の地位を築いてきました。
日本国内ブランドが全滅な今、oppoの独り勝ちなのですが、あの苦い屈辱は二度と蘇えさせる事は出来ないと最新技術をドンドンと注いでいますね。
oppoは今では稀少なマルチディスクプレーヤーです。 BDは当たり前ですがCD、SACD、DVD-Audioにも対応してる優秀機です。 特にSACDやDVD-Audioのマルチチャンネルには他に対応する機器がありませんから希少品ですね。 20万円台で買えるプレーヤーですから、限界は見えていますが、他に選択肢が無い今、この高性能なDACがマニアの中では話題です。
デジタル接続が良いのか、アナログ接続が良いのか、、、 2chやSACDのマルチ、DVD-Audioのマルチを真剣に追うなら断然アナログです。 アンプはAVアンプじゃない場合のみです。 デジタル処理だらけのAVアンプに接続しても、中ではADし(アナログ信号をデジタルの変換)再度DACのちパワーアンプへ送り込まれます。 古いAVアンプはアナログ入力に対し一切手を加える事が出来ませんでしたが今のは違います。
君のアンプの知識がどの程度かにも依るのですが、音場処理はatmosが始まり7.1.4が素晴らしい出来です。 以前の様に、ただスピーカーを増やした様な仕様とは別物です。 もちろんですが、その良さを出すのはプレーヤーやアンプだけではなく、スピーカーとそのセッティング、そして調整の賜物です。 部屋も大きく関連して来ますが (笑)
私なら7.1.4に対応してるアンプを買ってHDMIでメイン接続ですね。 アナログも接続していいでしょ! でもそれはCDやSACD用途であってBD等には使っても仕方が無いですね(笑)
某評論家はマルチchアナログ接続の為に10数年前の対応したプリアンプを仕入れたそうです。 その方の他の環境から見て、どう見てもアンバランスなんですが(笑) 他には入手出来なかったんでしょうね。 それは「古い」(20年前)って事と、「チープ」(20万程度)って事。 数百万のオーディオ機器が並ぶ氏のルームではかなり浮いた存在ですね(笑) まぁー スポンサー様の評価(褒めるしか出来ない)をするに辺り用意されたのでしょうが・・・ 知ってる者が読めば眉唾ですね。
書込番号:21256285
>神父村さん
返信遅くなってすみません。
そうですよね。
アナログでも、デジタルでもすごいみたいですね。
特に私はマルチチャンネルは初めてのこころみなので、皆さんのご意見で勉強になります。
書込番号:21261936 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄金のピラミッドさん
返信遅くなってすみません!
よくご存じのようですね。
私はマルチチャンネルは初めてなので、まだまだ手探りの状態なのです。
やっぱり古い型で、アナログマルチに対応している方がいいのでしょうか。
もう少し勉強してみます。
書込番号:21261942 スマートフォンサイトからの書き込み
>ueue38さん
解決済かもしれませんが、アナログマルチに対応し、アナログ入力後にも自動音場補正が掛かる希少なAVアンプでTA-DA9100ESがあります。
当方はオブジェクトオーディオ対応のため、CX-A5100を導入しましたが、2CHに関しては当環境において9100ESには敵わないので2CH専用で使用しています。
UDP-205からの2CHアナログ入力においてもCX-A5100よりも、9100ESに軍配があがります。あくまで当環境においてですのでご参考までに。
書込番号:21463189 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな記事もありました
https://www.phileweb.com/sp/review/article/201712/23/2885.html
書込番号:21463953 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は映画鑑賞の場合は、205の7.1アナログマルチから、デノンのAVR4520のマルチ入力に繋いでますよ。但し、フロント2chのみ4520のプリアウトからデノンのプリメインPMA-sx11のパワーアンプで鳴らしています。
また、2chステレオリスニングでは、205のXLRバランス出力からsx1のバランス入力でピュア&パワフルな音象を楽しんでます♪
essのハイエンドDACを活用するなら、このセッティングが今のとこベスト!
書込番号:21980680 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
