UDP-205 のクチコミ掲示板
2017年 7月上旬 発売
UDP-205
  • 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
  • 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
  • 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
Ultra HD Blu-ray:○ 4K対応:○ HDMI端子:○ UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205の価格比較
  • UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205のレビュー
  • UDP-205のクチコミ
  • UDP-205の画像・動画
  • UDP-205のピックアップリスト
  • UDP-205のオークション
UDP-205OPPO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 7月上旬
  • UDP-205の価格比較
  • UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205のレビュー
  • UDP-205のクチコミ
  • UDP-205の画像・動画
  • UDP-205のピックアップリスト
  • UDP-205のオークション
UDP-205 のクチコミ掲示板
(374件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UDP-205」のクチコミ掲示板に
UDP-205を新規書き込みUDP-205をヘルプ付 新規書き込み
50
ナイスクチコミ27
返信21
HDMI INにAVアンプのHDMI OUTを接続
2017/12/15 08:11(1年以上前)
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
スレ主 Tackaさん
クチコミ投稿数:571件 UDP-205のオーナーUDP-205の満足度4
お世話になります。下記接続は可能でしょうか。
本機
・HDMI OUT @→プロジェクター(VPL-VW245)
・HDMI OUT A→AVプリアンプ(CX-A5100)
AVプリアンプ
・HDMI OUT @→TV
・HDMI OUT A→HDMI IN(本機)
※厳密には
・HDMI OUTA→HDMI分配器→@HDMI IN(本機)+Aプロジェクター
AVプリアンプには
・BD レコーダー×3
・Amazon fire TV
・スカパー
・本機(音声専用 HDMI OUT 2)
を接続です。
書込番号:21433090 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件 UDP-205の満足度5
2017/12/15 09:01(1年以上前)
mainとaudio onlyに同時に接続するとmainからは画像、audio onlyからは音声のみ出ますのでその接続だとTVに画像は出力出来ませんね。
書込番号:21433185
スレ主 Tackaさん
2017/12/15 10:33(1年以上前)
>9832312eさん
レス有難うございます。
本機(UDP-205)の映像TV再生は無視してもらって構いません。実際映らないと思います。
TV再生は本機以外を使用の場合のみでオマケ程度です。この接続によるプロジェクター再生における高画質化の実現です。(^_^;)
書込番号:21433342 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2017/12/15 11:18(1年以上前)
AV8802A
58DX950
PS4PRO
UDP-205
の接続で
PS4PRO→AV8802A→UDP-205(HDMI IN)
UDP-205→main→58DX950
→audio only→AV8802A
でPS4PROの音声も画像も問題なく出力出来ましたよ。
PS4PROをUDP-205通さない画像とも違いは感じますので目的は果たしていると思います。
プロジェクターをTVと置き換えるなら出来そうだと思います。
HDMI分配器を通すとどうなるかは分かりませんが。
書込番号:21433418
スレ主 Tackaさん
2017/12/15 22:44(1年以上前)
>9832312eさん
大丈夫そうですね。有難うございます。
実は昨日上記の接続で本機の電源を入れた所「oppo UHD」ロゴの後ホームメニューが立ち上がらすメーカー問合せ→入院になってしまったので、まさかこの接続が原因!?と心配してました。(^_^;)
書込番号:21434921 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:1件
2018/01/19 11:27(1年以上前)
自分も同じようなことを考えており非常に参考になります。いくつか質問があるので、お教えください。
@プロジェクターへの出力が205からと、分配器から2つ出ている格好になってると思います。これは、205を介せず映像をプロジェクターに出力するのが狙いでしょうか?また、分波器を使わず、常に205経由でプロジェクタ出力することも可能だと思いますが、いかがでしょうか?
AA5100からHDMI2で出力する場合は、映像のみ(ゾーン2)としてましたでしょうか?
Bこの接続の場合、TVには205を除く機器の出力が可能で、プロジェクターには全ての機器が出力可能 と考えてよろしかったでしょうか?
以上3点 お教えください。私も、映像と音声の分離を是非とも試したいと思っていたところですので、よろしくお願いします。
書込番号:21522878
スレ主 Tackaさん
2018/01/19 13:10(1年以上前)
>ジョンウーさん
こんにちは。同じような考えをする方がおられて嬉しいです。(^.^)
回答 : はい。常に205を経由する事も可能になりますが面倒な時もあるので。プロジェクターへは、205からと、CX-A5100から2本のHDMIを接続してます。
回答 : CX-A5100からHDMI1はTVへ、HDMI2はプロジェクターへの接続です。音声も出力してます。
回答 : はい。可能になりました!(^.^)
ご参考になりますでしょうか。
書込番号:21523087 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/20 07:47(1年以上前)
>Tackaさん
早速の回答、ありがとうございました。
非常に参考になります。
折角あるオーディオ専用のHDMIだからなんとか活かしたいって思ってました。
でも、AVアンプにいろいろ接続してたので、どうしようか悩んでたんです。
それで、HDMIのINが使えないかなぁ〜 って考えてたとき、こちらの投稿を たまたま発見して 運命感じました(笑)
こちらでも早速対応してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:21525020
スレ主 Tackaさん
2018/01/20 15:26(1年以上前)
>ジョンウーさん
私はAVアンプに接続している諸々の機器(レコーダー×3、チューナー等)をUDP-205のHDMI IN 経由でアナログ音声出力し、ステレオ放送の音楽番組等をプリメインアンプ(L-507ux)で再生する事が目的でした。
AVアンプでは得られない音に感動しまくりです!(笑)
特にXLR出力がお薦めです。(^.^)
書込番号:21526031 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/26 14:32(1年以上前)
>Tackaさん
なるほど、そういう使い方もできるんですね。
自分もXLRを利用しておりますが、A5100に入れてました。 今後の発展系として、検討してみます。
なお、現在、切替器の2個使いで、TVにも205を接続できるようにする予定で進めております。接点が多くなりますが、そこはご愛嬌で(笑) 完了したら、ご報告いたしますね!
書込番号:21543055
スレ主 Tackaさん
2018/01/27 19:27(1年以上前)
>ジョンウーさん
プロジェクターとTVへの同時出力、興味有ります!(笑)
書込番号:21546559 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/29 14:26(1年以上前)
左側が全体図、右側が切替器の接続図です。
>Tackaさん
とりあえず、構想図を掲載してみます。
切替器が2個と、HDMIケーブルが5本 必要になってしまいますが、クオリティーアップのため!
そこは惜しみません(笑)
近日、対応予定です!
書込番号:21551762
スレ主 Tackaさん
2018/01/30 14:13(1年以上前)
>ジョンウーさん
解りやすい図面解説有難う御座いました。
でも私には複雑過ぎて?でした…。( ̄▽ ̄;)
AVプリHDMI OUT 2 から映像のみの出力だとUDP-205でソフト再生時は音が出ますがAVプリに接続されている他の機器はUDP-205経由だと音が出ないように思われます。
UDP-205の映像をTVにも出力させたい場合は、UDP-205のHDMI OUT 1 に切換器を挟んでTVとプロジェクターに接続すれば宜しいかと…。(^_^;)
それとHDMI切換器は手動でイチイチ切換えるのでしょうか。同時出力してくれる分配器なら切り替える手間が無く非常に楽ですよ!(^.^)
書込番号:21554823 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/30 14:39(1年以上前)
>Tackaさん
図、難しかったですか・・・混乱させてすみません。
ご指摘いただきました件ですが、205はあくまでも映像と考えておりました。
他のAVプリに接続されている機器は、AVプリから音が出せます!(のはずです。)
205のDACを通すことを考えておりませんでした。それもアリですね!!
あと分配器も考えたのですが、安価なものだと信号劣化につながらないか ちょっと不安であえて切替機にしてみました。なお、切替機は手動の予定です・・・ おっしゃる通り 面倒です(笑)
書込番号:21554883
スレ主 Tackaさん
2018/01/30 17:44(1年以上前)
AVプリHDMI 2の映像のみ出力設定を早速試しました。
UDP205経由再生で無事音声出力されました!私も今後はこの設定です。(笑)
ナイスな情報有難うございました。
分配器、私は下記のものを問題無く使用しております。
「サンワダイレクト HDMI分配器 1入力2出力 同時出力 4K / 60Hz 対応 HDCP2.2対応 400-VGA013」
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0757D88BL/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
ご参考まで。(^-^)
書込番号:21555268
2018/01/31 10:13(1年以上前)
>Tackaさん
おかげさまで、切替機等の設置が完了しました。概ね想定した通りの動作となりましたが、
1点だけ、思惑と違う状況となっております。
205の出力をプロジェクターからTVに切り替える場合なのですが、
この場合、205の@メインがダイレクトにTVに接続されることとなります。
205でAオーディオ専用の出力を使わなかった場合、@メインから映像・音声共に出力されていたので、
今回も@メインから音声も出力されるものと思っておりましたが、残念ながら映像のみで音が出ません。
Aオーディオ専用 を使ったデュアルHDMI接続の場合、@メインは 映像のみとなってしまう仕様なんですかね・・・
マニュアルを調べても、そういった記載がなく、どう対処しようか検討中です。
あと、切替器でポチポチするのも面倒なので、ご紹介いただいた分配器・・・検討中です(笑)
書込番号:21557254
スレ主 Tackaさん
2018/01/31 12:08(1年以上前)
>ジョンウーさん
一度切換器と通さずストレートで試してみるのが問題解決の最短かも知れませんね。
TVでの205視聴も図面から見ると切換器を二つ経由するようなので、そこにも問題があるのかも知れません。
分配器、楽ですよ〜!(^.^)
書込番号:21557477 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/31 16:16(1年以上前)
切替器の接続図 205の信号自体を切り替える
>Tackaさん
アドバイスありがとうございます。
ストレートで接続した結果、音が出てませんでした。
購入元からも回答があり、やはりオーディオ専用を使うと、メインは映像のみになるようです。
ということで、出口の部分で切替機を使うのではなく、205からAVプリへ入れる段階で切替してみようと思います。
また、混乱するかもしれませんが、一応、図にしてみました(笑)
本日、試してみます。
ちなみに、Tackaさんは どの部分に分配器を接続してるんでしょう?
絶対、そっちのほうが楽なので、是非教えてください!
書込番号:21558008
スレ主 Tackaさん
2018/01/31 19:28(1年以上前)
>ジョンウーさん
またniceな情報有難うございます。m(__)m
私はCX-A5100 HDMI 2を2分配して205とプロジェクターに接続してます。なので205をTV視聴は出来ません。音楽番組をプリメインアンプ(LUXMAN l-507ux)で視聴するのが目的です。
105DJPLの時もそうでしたが、HDMI INで再生すると修正不可能な程の音声遅延がたまに有りますが…。(-_-)
あとCD再生しても頭が音出なかったりしますよね。
(-_-;)
ジョンウーさんがご使用のプロジェクターは何ですか? 気になります。(^.^)
書込番号:21558506 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/01 08:00(1年以上前)
切替器2個使い!突っ張り棒設置(笑)
>Tackaさん
おかげさまで、無事、TVからも205の音声を出せるようになりました。
遅延等も今のところないようです。
これでようやくHDMI Audio専用の威力を楽しめそうです(嬉)
ついでに、105ではYouTubeが見れてたのに、205は省略されたので ChromeCast 接続してみました(笑)
205を介してでも、元の画質が低いだけに、まあ あんなもんでしょう。
ご質問の件、今は撤退した三菱のDLPプロジェクター LVP-HC8000 を愛用しております。
今、4Kのプロジェクターを物色しておりますが、フル4Kパネルで20万円ぐらいのDLPプロジェクターがBenQから発売になりますよね。投影距離が短いので、我が家には設置が難しいのですが、Vivitekからも日本未発売ですが、低価格4Kプロジェクターが発売になってます。もうちょい待てば、日本にも波及するような気がするので、今は我慢です(笑)
書込番号:21559801
スレ主 Tackaさん
2018/02/01 12:45(1年以上前)
>ジョンウーさん
遅延等も今のところないようです。
良かったですね!お疲れ様でした。
私はAmazon fire TVでYouTubeをたまに観ますが画質の悪さは感じません。4Kも有りますし、205側か、プロジェクター側のアプコン効果もあるものと思われます。
音声遅延は昨日CX-A5100のリップシンク機能を無効にしたら改善されたような…。まだ検証中です。
ジョンウーさんは3Dも視聴しますか?DLPプロジェクターは3Dと相性が良いと聞きます。
設定も落ち着いたようですし、素敵なAVライフをお過ごし下さい。
これからもナイスな情報が有りましたら教えて下さい!
宜しくお願い致します。(^.^)/
書込番号:21560332 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
トランスポートとしての質
2017/12/10 15:41(1年以上前)
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
本機に外部DACを繋ぎCDトランスポートやネットワークトランスポートとして使う場合のトランスポートとしても音質はどの程度のものでしょうか?
外部DACにPC(JPLAY等)をUSB接続した場合や
DELAなどをトランスポートとして使った場合と比べたら劣るものでしょうか。
それとも聴感上大した差はないでしょうか。
書込番号:21420927 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2017/12/10 16:09(1年以上前)
特に特別なプラスはないですね。
アナログ出力がウリの機種ですし。
fidataを利用していますけど、この機種のデジタル出力に特にプラスは感じませんね。
書込番号:21420991
ナイスクチコミ14
HDMI分離出力がうまくできない
2017/12/09 04:29(1年以上前)
スレ主 cottonfeelさん
クチコミ投稿数:525件
UDP-205のHDMI出力をテレビとAVアンプに分離出力するように接続しています。
またAVアンプとテレビをARCで連動させています。
テレビは、東芝 REGZA 49J10X
AVアンプは、パイオニア SC-LX88です。
UDP-205で音楽や動画を再生するとき、ソースを切り替えるとARCが働きAVアンプの入力がテレビに切り替わる事があり、音が出なくなる事があります。
対処としてAVアンプの入力をテレビからUDP-205に戻すと正常に再生されます。
AVアンプの入力がテレビに切り替わらないようにする方法はないでしょうか?
例えばUDP-205使用時のみ、ARC連動しないようにできないでしょうか?
書込番号:21416929 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10217件Goodアンサー獲得:1230件
2017/12/09 06:41(1年以上前)
>cottonfeelさん
出来るかどうか自信は無いですが、AVアンプとテレビをつないでいるHDMIケーブルを外して替わりに光ケーブルでつないではいかがでしょう。
テレビ音声の劣化は無いと思いますが。
書込番号:21416999
MCR30vさん
クチコミ投稿数:2789件Goodアンサー獲得:247件
2017/12/09 06:53(1年以上前)
>cottonfeelさん、こんにちは。
205は持っていませんが、一般的にテレビとAVアンプをHDMIでリンクさせている時にセパレート出力する場合はプレーヤー側のリンク機能(HDMI CEC)をオフにする必要があると思いますがオフになっておりますか?
もしくは205はHDMI入力が有るようですがこちらに何か接続しておりますか? 205のARC設定が悪さをしている場合もあるかもしれません。
書込番号:21417009
Goodアンサーナイスクチコミ!5
9832312eさん
2017/12/09 10:38(1年以上前)
HDMiのリンク機能を使わない設定にしてはどうですか?
連動しないようにすると解決しそうな気がしますので。
私の場合は連動しないようにしているので、特にそのような症状は発生していません。
書込番号:21417385
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/12/09 11:33(1年以上前)
主に高性能プレーヤーにある、映像音声分離機能は、HDCP2.2の対応の有無もありますが、本来は映像(音声を乗せない)、音声(高ビットレートの映像を乗せない)とも高品質な信号伝送を目的とした人向けの設定になります。
なので HDMI ARC(CEC)は使いませんし(意味がない)、必要ない時だけそれを自動でオフにするなどできませんよ。
書込番号:21417507 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cottonfeelさん
クチコミ投稿数:525件
2017/12/09 14:00(1年以上前)
皆さんご意見ありがとうございます。
おかげで解決しました!
UDP-205の設定でHDMI CECをオフにすることでAVアンプの入力が切り替わらないようになりました。
感謝です!!
書込番号:21417860 スマートフォンサイトからの書き込み
roon core との接続について
2017/12/01 18:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:63件
UDP-205の購入を検討中です。
現在、ノートPCをroon core として、hiFaceTWO からASIOモードで同軸デジタルにて出力、TA-DA9100ESに繋ぎ、フルデジタルの状態で音楽を楽しんでいます。
UDP-205がroonに対応したことで、ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205→同軸出力でTA-DA9100ES もしくわ
ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205→XLRバランス出力→CX-A5100
このどちらからで音楽を聴いてみようかと考えているのですが、ノートPC(WIN10)→USB出力→UDP-205までの段階ではデジタルのまま信号が来ていると考えてよろしいでしょうか?
現在のPC事情にあまり詳しくないのですが、win10のPCはそのままUSBで出力してもカーネルミキサーをパスして出力できるのでしょうか?
板違いであれば大変申し訳ないのですが、、、。
書込番号:21398799
2017/12/01 19:34(1年以上前)
>くりんとみるさん
デジタルで来ております。
オーディオエンジン旧称カーネルミキサーはメーカー提供のドライバをインストールして使えばバイパスされます。さらに最新のWindows10 creators Updateではドライバのインストール無しでOKです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これまでWindowsではUSB Audio Class 2.0に非対応であったため、この手のオーディオインターフェイスやUSB DACを使う際にはメーカーが提供するドライバをインストールしなければならなかった。しかし、このCreators Updateによって、ドライバなしで認識して使えるようになったのだ。
書込番号:21398897
クチコミ投稿数:63件
2017/12/02 12:00(1年以上前)
>Minerva2000さん
PCがアップデート済か確かめてみて購入の方向で検討したいと思います。
書込番号:21400410 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ42
返信14
熱について
2017/11/18 07:30(1年以上前)
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
USBDACとして使用中、音声を鳴らしていなくても本体電源はつきっぱなしとなり、本体上部が熱くなります。
音声を鳴らしていなくても熱を持つものなのでしょうか?
また、本体上部の排熱からのホコリを防ぐために、ホコリ除けの布を置いているのですが、
布を被せたまま気づかず一晩中USBDACとして電源が入っており、本体上部がかなり熱くなっていたのですが、耐熱的にはどうなのでしょうか?
書込番号:21366389
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2017/11/18 08:44(1年以上前)
アンプでは無いですから「火事」になる事は無いでしょうが、「ケースの上に布」等は
 「論外」です。
 排熱スリットから「ゴミが?」など想定の上で作られているのでよほど酷い環境以外ならば
 「気にしすぎる」事の方が「故障や破損」の原因になりますよ。
 OPPOの様なBDPでも中には電源や基板等々「発熱」する部品は入っています。
 「DAC」として使っても他の部分が「切れている」訳では無いので必ず「発熱」します。
 即刻「ゴミよけの布」など外された方が良いですよ。
 こまめにOPPOを置いている部屋の「掃除」をされる事です。
書込番号:21366498
Goodアンサーナイスクチコミ!6
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2017/11/18 08:47(1年以上前)
電源が入っていれば筐体は熱くなります。また埃除けをしたい気持ちは分かりますが放熱の為に外しておきましょう。
埃が気になるのでしたらカメラ用のブロワーでスコスコしてやると上板に埃が付きにくくなります。
書込番号:21366503
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
2017/11/18 09:53(1年以上前)
>JTB48さん
>浜オヤジさん
ご返信ありがとうございます!
そうなんですね。
ホコリ避けは外しておきます。
電源を入れておくだけでも熱は発生するのでしょうか?
書込番号:21366629 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2017/11/18 10:13(1年以上前)
電源を入れているだけならスクリーンセーバーが起動するのでほとんど発熱はしませんね。
OPPO製品は動かすと発熱しやすい機種が多いので、利用中に布をかけるのはやめた方が良いですよ。
書込番号:21366662
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
2017/11/18 10:27(1年以上前)
>9832312eさん
ブルーレイの場合は電源がおちるのですが、
USBdacとして使用していると、パソコンの電源を落として、しばらく経っても本機の電源はついたままにになります。
何か設定があるのでしょうくか?
書込番号:21366686 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2017/11/18 10:35(1年以上前)
スクリーンセーバーは基本的に電源が入ったままですよ。
電源が切れる機能ではないので。
オートパワーオフが必要なら設定すれば30分で切れる機能はあります。初期設定はオフです。
説明書76ページ
https://www.oppodigital.jp/files/2014/07/UDP-205_User-Manual_JP_20170612.pdf
書込番号:21366707
2017/11/18 10:41(1年以上前)
>ueue38さん
スタンバイ時: 0.5W 省エネモード、と仕様にありますので、スタンバイの時、省エネモードにすればほとんど発熱しないのでは。
詳しくは取説を読んでみて下さい。
書込番号:21366714
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
2017/11/18 10:44(1年以上前)
確か私の本機もオートパワーオフは設定していたはずなのてすが、USBDACだと切れないようなのです。
もう一度確認してみますが、皆様はUSBDACとして使ってもオートパワーオフが働いているのでしょうか?
書込番号:21366722 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2017/11/18 11:44(1年以上前)
今試して診ましたけど、スクリーンセーバーもパワーオフも動きますね。
PCの電源を切ってもUSBに電源を送るような仕様だとそれが原因でスクリーンセーバーもパワーオフも働かないという可能性もありますね。
inputを変えれば機能は生きるでしょうけどそれだったら電源切ればいいだけですしね。
書込番号:21366838
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
2017/11/18 18:25(1年以上前)
>JTB48さん
すみません。
電源を入れていれば、筐体は熱くなりますと教えて下さっていましたね。
書込番号:21367749 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
2017/11/18 18:28(1年以上前)
>9832312eさん
お言葉をヒントに、パソコンのBIOS設定で、電源オフでUSBの電源供給とめたら、
UDP205はスクリーンセイバーにはなりました。
しかし、相変わらず筐体が熱く、オートパワーオフ設定の30分経っても電源が落ちないです。
書込番号:21367758 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2017/11/18 18:38(1年以上前)
私の場合はNASとの接続でUSBを利用していますので、あまり参考にならないかもです。
メーカーに問い合わせてみた方が良いかもしれませんね。
書込番号:21367784
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
2017/11/19 10:50(1年以上前)
PCとつなぐことで悪さをしているかと思い、USBを抜いていたのですが、セクリーンセイバーからパワーオフに移行しません。
他の方は移行しているのでしょうか?
無線LANにつながっていることが悪さしているのでしょうか?
ちなみにスタンバイ時は省エネ設定です。
書込番号:21369466
スレ主 ueue38さん
クチコミ投稿数:230件
2017/11/21 20:47(1年以上前)
OPPOカスタマーからの返答を記入しておきます。
皆さまありがとうございました。
@UDP-205はUSBDAC端子の接続状態や動作状態に連動してスタンバイ(待機状態。赤色LED)にはならないようになっております。
Aクイックスタート設定がオフであり待機状態であるならば、通常は感知できるような発熱はしないようになっております。
フロントパネルLEDが青色の状態(つまり電源がオンになっている状態)では、
音をだす出さない、再生を行う行わないに限らず、発熱いたします。
これは、オーディオ製品の設計に伴って普遍的に見られる特徴であり、
音の増幅に使われない電力などが一定の割合で熱に変換されるために生じます。
そして特に本機ではESSテクノロジー社のESS9039Proというものが搭載されておりますが、
このDACチップは特に発熱を生じる割合が大きい部品であるのですが、
織り込み済みの設計となっておりますので通常の仕様であれば動作に問題ございません。
ただし、天板を布などで覆うと空気の対流と適切な熱交換を阻むので故障の原因となるため、電源オンの状態では必ず取るようにお願い致します。
稼働中は空気の対流によってホコリは適切に流れますので前後左右と上部の空間を適切にお取り下さいますようお願い申し上げます。
書込番号:21375333
ナイスクチコミ32
返信23
DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
2017/08/29 21:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
質問させて頂きます。
この製品はパソコンのfooabr2000等でDSDマルチ=5.1チャンネルのファイルを再生して
USBで受けて、HDMIでマルチチャンネルのまま出力させる事は可能でしょうか??
可能な場合、HDMIで出力される信号はDSDのままでしょうか?
他の形式のデータに変換されて出力されるのでしょうか???
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:21154912
クチコミ投稿数:16件
2017/09/02 23:46(1年以上前)
OPPO Japanに問い合わせても未だ返信来ず、、、
どなたか情報ご存知の方おられませんでしょうか???
書込番号:21165127
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2017/09/03 17:09(1年以上前)
brown-and-roachさん、こんにちは。
返信がないようなのでわかることだけ。
製品情報には、
>UDP-205に搭載された最新世代のXMOS搭載USBインターフェース回路は
>最大32bit/768kHzのステレオPCMデータのほか、
>ネイティブ方式で最大22.6MHz(DSD512)のステレオDSDデータの再生に対応
>ハイレゾ対応のマルチチャンネル再生機能
>USBメモリやネットワーク経由でのファイル再生機能を使うことで、
>マルチチャンネルの24bit/192kHzまでのAIFF、WAV、ALAC、APE、FLACといった
>各種ロスレスPCMフォーマットの再生に対応するほか、
>マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)までのDSDフォーマットの再生にも対応します
このように、
USB接続では
「ステレオPCMデータ」「ステレオDSDデータ」
USBメモリやネットワーク接続では
「マルチチャンネルの24bit/192kHz」「マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)」
と、マルチチャンネルファイルへの対応状況をはっきりと分けて書いてありますから、
これを読む限りでは、USB接続でのマルチチャンネル再生は非対応でしょう。
書込番号:21166892
クチコミ投稿数:16件
2017/09/04 18:31(1年以上前)
>blackbird1212さん
そうなんですか、残念ですが仕方ありません。
情報誠に有難うございました。
書込番号:21169525
クチコミ投稿数:16件
2017/09/06 23:36(1年以上前)
この場をお借りしてお聞きしたいのですが、
"パソコン(fooabr2000等)でDSDマルチ=5.1チャンネルのファイルを再生して
USBで受けるDACやそのほかの製品" は現在販売されているのでしょうか???
書込番号:21175646
2017/09/07 01:00(1年以上前)
brown-and-roachさん、こんばんは。
>5.1チャンネルのファイルを再生してUSBで受けるDAC
あるといえばあります。
ただし、通常のDACは2chステレオ対応でDACも2ch分しかないですから、
一般的なオーディオ用の2chDACではなく多チャンネルに対応したものが必要です。
例えば、RMEのUCXとかUFXです。
以下の記事を読んで見てください。
Audio (1) UCX で疑似 5.1ch 再生 (1)
http://blog.livedoor.jp/kutasala/archives/52639298.html
上記記事でも参考としてリンクされているRMEの活用ガイド
2組のステレオスピーカーで4chサラウンド再生をする
http://audio.synthax.jp/guide/chapter2/quadsurround/
RME販売元のコラムではありますが、マルチ再生について書かれています。
RMEで愉しむ極楽オーディオ生活【連載1回目】
http://audio.synthax.jp/column/audio-life/vol1/
書込番号:21175813
クチコミ投稿数:16件
2017/09/07 10:50(1年以上前)
>blackbird1212さん
ご返信助かります。
単体の機器でDSDマルチUSB-DACの機能の装備されたものが
既に複数あると予想していたのですが、未だ無いのですね。意外でした。
需要は少なからずあると思われるのですが、メーカー各社が本腰を入れないのは不思議です。
貼って頂いたリンクの記事はよく読みたいと思います。
誠に有難うございました。
書込番号:21176478
2017/09/09 05:06(1年以上前)
>既に複数あると予想していたのですが
そうですね、ほぼ無いに等しいです。
ピュア系DACでは、すでに販売終了ですが以下ぐらいでしょうか。
exasound e28 mk2
https://www.exasound.jp/discontinued-product/e28-mk2/
ピュア系とはいえないですが、以下でも再生は可能です。
foobar2000とPowerDVDで5.1ch再生をしています。
DSDには対応していないのでPCM変換になりますが。
使っているのはASUS Xonar U7で、いまはMK2が出ています。
ASUS Xonar U7 MKII
http://kakaku.com/item/K0000984411/
これにCreative Inspire T6300をつけて、お安く5.1chです。
いまは、PCスピーカーだと5.1chはこの機種くらいですね。
http://kakaku.com/item/K0000436073/
最近出たのはUSBではなくLANを使うのですが、
マージング テクノロジーズのNADACとかあります。
http://www.electori.co.jp/Merging/nadac.html
書込番号:21181149
クチコミ投稿数:16件
2017/10/26 04:39(1年以上前)
>blackbird1212さん
お久しぶりです。ご返信誠に有難うございます。
スレを締め切ってしまうとメール通知が来ないものでスミマセン、、。
リンクを貼って頂いた製品を拝見しましたが極端に高価か安価になりますね。
e28 mk2の様な製品が10万円以下で手に入ればいいのですが、、。
非常に有益な情報誠に有難うございました。
書込番号:21307855
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件 UDP-205のオーナーUDP-205の満足度5
2017/10/29 15:28(1年以上前)
>brown-and-roachさん
本機でDSDの5.1chを再生するには、USBメモリーやハードディスクなどにファイルを入れて、UDP-205のUSB端子に繋げればマルチチャンネルで再生できます。曲の検索はホーム画面からリモコンでやっても良いですし、タブレットを使うと一層やりやすいです。FLACのマルチチャンネルのファイルもこの方法で再生ができます。
2Lのホームページにハイレゾのサンプルファイルが色々あるので、試してみましたが、この方法だと384KHzのステレオなども含め再生できないファイルはありませんでした。ベルリンフィルの192KHzのマルチFLACもいけます。ブログでまとめてあるので、ご参考まで。私は現行機種でマルチチャンネルのSACD/DSDが再生できる機種としてはベストだと思います(コスパが良いではなくてこれより良い製品がない)。
http://blog.livedoor.jp/bremenfx1/archives/51955103.html
書込番号:21317233
2017/10/30 13:48(1年以上前)
↑書き忘れましたが、5.1chの出力はアナログでも、HDMIからDSDのままでも、PCMに変換しても可能です。
書込番号:21319752
2017/11/06 05:01(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
ブログを拝見しましたが、以下は違っていると思いますよ。
>ステレオで使用すると、1chあたり16DACが並列動作をし特性を向上させるという仕組みになっていて、
>UDP-205のステレオ出力はまさにこれです。
OPPOはBDP-95では8chを4ch+4chで出力していたのですが、
BDP-105では、ヘッドホンアンプを搭載したことにより、
8chをRCA2ch+XLR2ch+HPA4chというように振り分けて使っています。
また、ES9018Sを片チャン2個の合計4個使った場合、つまり片チャン16DAC動作にすると、
I/V変換のところで電流オーバーになってしまい、OPアンプ1個で受けることが出来ないということがありました。
アキュフェーズのDC-950はI/V変換を一括ではなく複数分割で受け、その後ろで合成する形で逃げています。
ES9038PROを使うにはこのような問題もあるわけですから、UDP-205では確認はしていないですが、
BDP-105を踏襲して、8chをRCA2ch+XLR2ch+HPA4chとかに振り分けて使っているはずです。
>下位機種のUDP-203ではなぜか旭化成のAK4458VNを使っています。
>なぜたった二機種のラインナップで異なるDACチップを使用したのか!?
これについても、BDP-93/95、103/105でも同様に違うメーカーのDACチップを使っていたのですから、
「なぜ」などと疑問に思う方がおかしいのではないかと思います。
そもそも、93/95、103/105、203/205の関係は下位機種と上位機種ではなく、
ベース機とアナログ音声出力を強化したカスタマイズ機の関係であって、
映像系は同じ回路のはずで、画質の向上も電源部や筐体の強化による恩恵です。
OEMとしても出せるように、アナログ音声部分だけをカスタマイズ出来るように
はじめから設計されているのではないかと思います。
書込番号:21335947
2017/11/07 17:20(1年以上前)
>blackbird1212さん
こちらの記事にはESS社の技術幹部の言葉として「「ES9038PRO」をステレオ・モードで使った場合には、チャンネルあたり16個のDACを並列動作させることになります。」とあるので、9018などとは異なるのではないでしょうか。
https://www.phileweb.com/interview/article/201611/02/407_3.html
また、DACの種類が上位機種と下位機種で異なることに対する憶測に確たる証拠やデータもなく突っ込まれても、こちらとしては返答しようがありません。ラックスマンのように上から下までDACを揃えている例もあるわけです。
書込番号:21339359
2017/11/07 18:04(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
とりあえずこちらだけ。
OPPO よくあるご質問と回答(Blu-rayプレーヤー)
>Q:BDP-103 で使われているDACチップは?
>A:BDP-93 と同じ Cirrus Logic CS4382A (8-ch出力、24bit/192kHz対応) です
https://www.oppodigital.jp/support/faq/blu-ray-faq/
明確に情報は開示されているしわりと有名な話なんですが?
書込番号:21339443
2017/11/07 18:43(1年以上前)
>blackbird1212さん
いやいや、異なることの理由です。
書込番号:21339536
2017/11/07 18:44(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
これはですね、ステレオモードにしたからといって、4ch分の出力を合成する必要があるわけで、
出力線が2ch専用に統合されるわけではないんです。
ES9038PRO/9028PROはES9018Sとピンコンパチなので、出力形態にも変わりはないはずです。
だから、各4chをバラバラに使うことも出来るわけです。
以下基板写真ですが、アナログ出力部のOPアンプの並びもほぼ同じなので、
BDP-105とUDP-205のアナログ出力部分の回路構成に違いは無いと思います。
BDP-105
https://www.oppodigital.jp/files/2013/01/BDP-105-Top-1024.jpg
UDP-205
https://www.oppodigital.jp/files/2017/06/UDP-205-internal-hr-1024x731.jpg
書込番号:21339542
2017/11/07 19:01(1年以上前)
>blackbird1212さん
そうすると、こちらのページでは同社のSonicaは「本機のようにステレオ・モードで使用する場合、片チャンネルあたり16基のDACが並列動作する。」と明記していますが、これも間違いなのか?アナログステレオ出力系の種類と数はUDP-205と変わらないのですが。
https://www.phileweb.com/review/article/201702/06/2406_2.html
一方でUDP-205のアナログ出力をSonicaよりケチるとは考えずらいのですが。。。
書込番号:21339594
2017/11/07 19:11(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
>いやいや、異なることの理由です。
はあ? そんなの設計者に聞かなければわからないでしょう?
他人が外から見てわかるのは、
93/95、103/105、203/205を比べれば、3と5のDACチップは別メーカーのものを使っている、
もしくは5の場合はESSのチップを使っている、ということだけなんで、
そういう事実があるわけだから、3と5で違うメーカーのチップを使っていることに対して、
疑問に思うこと自体が無駄な勘ぐりでしょう、ということです。
それから、AK4497を使わないのはコストの問題もあるでしょう。
日本でのチップの販売価格は、AK4497のほうが高いという話も読んだことがあるので、
同じだとしても、個数では2個対最低でも5個になるわけだし、7.1chの基盤も巨大になるし
そこまでしてAK4497を使うことはないでしょう、とは思いますけど。
書込番号:21339620
2017/11/07 19:30(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
その記事についてだけど、
その部分は、記事を書いた人が書いていることであって、
OPPOが機器の特徴として発表しているわけではないですよねえ。
その部分は間違っているのではないかとは思ってますけど。
確か、BDP-105の8chが分割して使用されているという話も、
BDP-95では4ch+4chと公表されていたのに、BDP-105ではそれが書かれていなかったので、
疑問に思った人がOPPOに質問して、3分割して使っているという回答を引き出したんです。
だから、片チャン16DACにしてますとか宣伝しないということは、そうじゃないと考えたほうが良いと思います。
おそらくSonicaDACは、RCA4ch+XLR4chの構成ではないかとは思っていますが。
これも基板写真のOPアンプの並びはBDP-105と同じようなんですよね。
https://www.oppodigital.jp/files/2017/01/Sonica-DAC_inside-mr-1024x745.jpg
Sonicaは持ってますけど、いちいち蓋を開けて配線をたどって確認までする気はないですしねえ。
10万円としては良く出来ていて音もそこそこ良いですから、価格からはハイコスパでしょう。
でもちょっと音が明るいんですよね、女性ボーカルが少し若くなる。
書込番号:21339665
2017/11/08 08:52(1年以上前)
>blackbird1212さん
勘ぐるのは私の勝手です。勘ぐりに対して私が参考に出来るような情報を持ってないのなら、ほっておいてください。
「Oppoが」16DACを使っていないと明言しているソースを希望します。
書込番号:21340958
2017/11/08 22:26(1年以上前)
>blackbird1212さん
だいたいにおいて、これまでやりとりしたこともない人(私)のブログの記事に対するあなたの意見を、断りもなく異なる掲示板(ここ)に掲出した上、「はあ?」とか「ですよねえ。」などという礼儀知らずな書き込みをする時点で常識のない人だと私には思えてしまいます。なぜまず私のブログで疑問点を質問しなかったのでしょうか?
書込番号:21342667
この後に3件の返信があります。
「UDP-205」のクチコミ掲示板に
UDP-205
OPPO
UDP-205
UDP-205をお気に入り製品に追加する <242
ブルーレイプレーヤー
ランキングを詳しく見る
